3.2. Амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций
, °С, следует определять по формуле |
(19) |
где |
- расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, °С, определяемая
согласно п. 3.3*;
- величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха |
в ограждающей конструкции, определяемая согласно п. 3.4*. |
3.3*. Расчетную амплитуду колебаний температуры наружного воздуха |
, °С, следует |
(20) |
где |
- максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха
в июле, °С, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82;
- коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной
поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по прил. 7;
- соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной
радиации (прямой и рассеянной), Вт/кв.м, принимаемые согласно СНиП
2.01.01-82 для наружных стен - как для вертикальных поверхностей западной
ориентации и для покрытий - как для горизонтальной поверхности;
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по
летним условиям, Вт/(кв.м·°С), определяемый по формуле (24). |
3.4*. Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в ограждающей конструкции, состоящей из однородных слоев, следует определять по формуле
(21) |
где |
е = 2,718
- основание натуральных логарифмов; |
D |
- тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая по
формуле (2);
- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных
слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по
прил. 3*;
- коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных
слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), определяемые
согласно п. 3.5;
- то же, что в формуле (1); |
- то же, что в формуле (20). |
Для многослойной неоднородной ограждающей конструкции с теплопроводными включениями в виде обрамляющих ребер величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в ограждающей конструкции следует определять в соответствии с ГОСТ 26253-84.
Примечание. Порядок нумерации слоев в формуле (21) принят в
направлении от внутренней поверхности к наружной.
3.5. Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле (2).
Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y, Вт/(кв.м·°С), с тепловой инерцией D >= 1 следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения s материала этого слоя конструкции по прил. 3*.
Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y с тепловой инерцией D < 1 следует определять расчетом, начиная с первого слоя (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции) следующим образом:
а) для первого слоя - по формуле
(22) |
б) для i-го слоя - по формуле
(23) |
где |
- термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев
ограждающей конструкции, кв.м·°С/Вт, определяемые по формуле (3);
- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно
первого и i-го слоев, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по прил. 3*;
- коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности соответственно
первого, i-го и (i-1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С). |
3.6*. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по
летним условиям
, Вт/(кв.м·°С), следует определять по формуле |
(24) |
где |
v
- минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых
составляет 16% и более, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82, но не менее 1 м/с. |
Пункт 3.7* исключен.
3.8. В районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше для окон и фонарей зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, следует предусматривать солнцезащитные устройства.
Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства должен быть не более нормативной
величины |
, установленной табл. 10. |
Таблица 10
Здания |
Коэффициент
теплопропускания
солнцезащитного
устройства
(нормативная
величина)
1. Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник,
домов
0,2 |
2. Производственные здания, в которых должны соблюдаться
влажности в рабочей зоне или по условиям технологии
температура и относительная влажность воздуха |
0,4 |
Примечание. Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства - отношение количества тепла, проходящего через световой проем с солнцезащитным устройством, к количеству тепла, проходящего через этот световой проем без солнцезащитного устройства. |
3.9. Коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств следует принимать по прил. 8.
4. ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ
4.1. Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными рабочими местами) должна иметь показатель теплоусвоения Yп, Вт/(кв.м·°С), не более нормативной величины, установленной табл. 11*.
Таблица 11*
Здания, помещения
и отдельные участки |
Показатель
теплоусвоения
поверхности пола
(нормативная
величина)
Вт/(кв.м·°С)
общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей,
яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских
приемников-распределителей
2. Общественные здания (кроме указанных в поз. 1);
вспомогательные здания и помещения промышленных
предприятий; участки с постоянными рабочими местами в
отапливаемых помещениях производственных зданий, где
выполняются легкие физические работы (категория I) |
14
3. Участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых
помещениях производственных зданий, где выполняются
физические работы средней тяжести (категория II) |
17
Примечания: 1. Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности пола:
а) имеющего температуру поверхности выше 23°С;
б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются тяжелые физические работы (категория III);
в) производственных зданий при условии укладки на участки постоянных рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков;
г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием в них людей (залов музеев и выставок, фойе театров, кинотеатров и т.п.).
2. Теплотехнический расчет полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует выполнять с учетом требований СНиП 2.10.03-84. |
4.2*. Показатель теплоусвоения поверхности пола Yп, Вт/(кв.м·°С), следует определять следующим образом:
а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию D(1) = R(1)s(1) >= 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле
(27) |
б) если первые n слоев конструкции пола (n >= 1) имеют суммарную тепловую инерцию D(1) + D(2) + ... + Dn < 0,5, но тепловая инерция (п + 1)-го слоев D(1) + D(2) + ... + Dn+1 >= 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола Yп следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с n-го до 1-го:
для n-го слоя - по формуле
(28) |
для i-го слоя (i = n - 1; n - 2; ...; 1) - по формуле
(28а) |
Показатель теплоусвоения поверхности пола Yn принимается равным показателю теплоусвоения поверхности 1-го слоя Y(1).
В формулах (27)-(28а) и неравенствах:
D(1), D(2), ..., Dn+1 |
- тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го, ..., (n + 1)-го слоев конструкции
пола, определяемая по формуле (2);
- термические сопротивления, кв.м·°С/Вт, i-го и n-го слоев конструкции пола,
- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала 1-го, i-го, n-го, (n +
1)-го слоев конструкции пола, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по прил. 3*, при
этом для зданий, помещений и отдельных участков, приведенных в поз. 1
и 2 табл. 11*, - во всех случаях при условии эксплуатации А;
- показатель теплоусвоения поверхности (i + 1)-го слоя конструкции пола,
Вт/(кв.м·°С). |
5. СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
5.1. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей), зданий и сооружений |
Rи |
должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию |
кв.м·ч·Па/кг, определяемого по формуле
(29) |
где |
- разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях
ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с п. 5.2*;
- нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(кв.м·ч),
принимаемая в соответствии с п. 5.3*. |
5.2*. Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих
конструкций |
, Па, следует определять по формуле |
(30) |
где |
H |
- высота здания (от поверхности земли до верха карниза), м;
- удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/куб/м,
(31) |
здесь |
t |
- температура воздуха: внутреннего (для определения |
), наружного |
(для определения |
) - согласно указаниям п. 2.2*;
v |
- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь,
повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая согласно
СНиП 2.01.01-82; для типовых проектов скорость ветра v следует принимать
равной 5 м/с, а в климатических подрайонах 1Б и 1Г - 8 м/с. |
5.3*. Нормативную воздухопроницаемость |
, кг/(кв.м·ч), ограждающих конструкций |
зданий и сооружений следует принимать по табл. 12*.
Таблица 12*(К)
Ограждающие конструкции |
Воздухопроницаемость
кг/(кв.м·ч), не более
1. |
Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий и помещений
0,5 |
2. |
Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных зданий и помещений |
3. |
Стыки между панелями наружных стен: |
а) жилых зданий
0,5 |
б) производственных зданий
1,0 |
4. |
Входные двери в квартиры |
5. |
Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в:
пластмассовых или алюминиевых переплетах |
5,0 |
деревянных переплетах |
6,0
6. |
Окна, двери и ворота производственных зданий |
8,0
Окна производственных зданий с
кондиционированием воздуха
6,0 |
7. |
Зенитные фонари производственных зданий |
10,0 |
Примечание. Воздухопроницаемость стыков между панелями наружных стен жилых зданий должна быть не более 0,5 кг(м·ч). |
5.4. Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции Rи, кв.м·ч·Па/кг, следует определять по формуле
(32) |
где |
- сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев
ограждающей конструкции, кв.м·ч·Па/кг, принимаемые по прил. 9*. |
Примечание. Сопротивление воздухопроницанию слоев ограждающих
конструкций (стен, покрытий), расположенных между воздушной
прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью
ограждающей конструкции, не учитывается.
5.5*. Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных
зданий, а также окон и фонарей производственных зданий Rи должно быть не менее требуемого |
, кв.м·ч/кг, определяемого по формуле |
(33) |
где |
- то же, что в формуле (29);
- то же, что в формуле (30);
- разность давления воздуха, при которой определяется сопротивление
воздухопроницанию Rи. |
Пункт 5.6* исключен.
Табл. 13* исключена.
(К) Пункт 5.7 исключен.
6. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ
6.1*. Сопротивление паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:
а) требуемого сопротивления паропроницанию |
, кв.м·ч·Па/мг (из условия недопустимости |
накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле
(34) |
б) требуемого сопротивления паропроницанию |
, кв.м·ч·Па/мг (из условия ограничения |
влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами
наружного воздуха), определяемого по формуле |
(35) |
В формулах (34) и (35):
- упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и
влажности этого воздуха;
- сопротивление паропроницанию, кв.м·ч·Па/мг, части ограждающей конструкции,
расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и
плоскостью возможной конденсации, определяемое в соответствии с п. 6.3;
- средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период,
определяемая согласно СНиП 2.01.01-82;
- продолжительность, сут, периода влагонакопления, принимаемая равной
периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха
- упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемая
при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными
среднемесячными температурами;
- плотность материала увлажняемого слоя, кг/куб.м, принимаемая равной
по прил. 3*;
- толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной
2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине теплоизоляционного
слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции;
- предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в
материале (приведенного в прил. 3*) увлажняемого слоя, %, за период
влагонакопления z(o), принимаемое по табл. 14*;
- упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой
период эксплуатации, определяемая по формуле
(36) |
где |
- упругости водяного пара, Па, принимаемые по температуре в
плоскости возможной конденсации, определяемой при средней
температуре наружного воздуха соответственно зимнего,
весенне-осеннего и летнего периодов;
- продолжительность, мес, зимнего, весенне-осеннего и летнего
периодов, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82 с учетом
следующих условий:
а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами
наружного воздуха ниже минус 5 °С;
б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними
температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С;
в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами
наружного воздуха выше плюс 5 °С;
- определяется по формуле
(37) |
где |
- средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с
отрицательными среднемесячными температурами, определяемая согласно
СНиП 2.01.01-82. |
Примечания: 1. Упругости Е(1), Е(2), Е(3) и Ео для конструкций
помещений с агрессивной средой следует принимать с учетом
агрессивной среды.
2. При определении упругости Е(3) для летнего периода температуру
в плоскости возможной конденсации во всех случаях следует принимать
не ниже средней температуры наружного воздуха летнего периода,
упругость водяного пара внутреннего воздуха е(в) - не ниже средней
упругости водяного пара наружного воздуха за этот период.
3. Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной)
ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3
толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной
конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.
Таблица 14*
Материал ограждающей конструкции
Предельно допустимое
массового отношения
влаги в материале
1.
Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков |
2. |
Кладка из силикатного кирпича |
2,0
3. |
Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, шунгизитобетон, перлитобетон, пемзобетон и др.)
5,0
4. |
Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и др.) |
6,0
5. |
Пеногазостекло
1,5 |
6. |
Фибролит цементный |
7,5
7. |
Минераловатные плиты и маты |
3,0
8. |
Пенополистирол и пенополиуретан |
25,0
9. |
Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, шлака |
3,0
10. |
Тяжелые бетоны |
2,0 |
6.2*. Сопротивление паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатами кровли шириной до 24 м должно |
быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию |
, кв.м·ч·Па/мг, |
(38) |
где |
- то же, что в формулах (34), (35) и (37). |
(19) |
где |
согласно п. 3.3*;
, °С, следует |
(20) |
где |
(21) |
где |
е = 2,718
D |
формуле (2);
прил. 3*;
согласно п. 3.5;
(22) |
(23) |
где |
летним условиям
(24) |
где |
v
величины |
Таблица 10
Здания |
Коэффициент
теплопропускания
солнцезащитного
устройства
(нормативная
величина)
домов
0,2 |
0,4 |
Таблица 11*
Здания, помещения
Показатель
теплоусвоения
поверхности пола
(нормативная
величина)
Вт/(кв.м·°С)
14
17
(27) |
(28) |
(28а) |
Вт/(кв.м·°С). |
Rи |
(29) |
где |
конструкций |
(30) |
где |
H |
(31)
здесь |
t |
определения |
), наружного |
(для определения |
v |
Таблица 12*(К)
1. |
0,5 |
2. |
3. |
а) жилых зданий
0,5 |
1,0 |
4. |
5. |
5,0 |
6,0
6. |
8,0
6,0 |
7. |
10,0 |
(32) |
где |
(33) |
где |
(34) |
(35) |
по прил. 3*;
(36) |
где |
следующих условий:
(37) |
где |
СНиП 2.01.01-82. |
агрессивной среды.
Таблица 14*
массового отношения
влаги в материале
1.
2. |
2,0
3. |
5,0
4. |
6,0
5. |
Пеногазостекло
1,5 |
6. |
7,5
7. |
3,0
8. |
25,0
9. |
3,0
10. |
Тяжелые бетоны |
2,0 |
, кв.м·ч·Па/мг, |
(38) |
где |
6.3. Сопротивление паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле
(39) |
где |
- толщина слоя ограждающей конструкции, м;
- расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей
конструкции, мг/(м·ч·Па), принимаемый по прил. 3*. |
Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев.
Сопротивление паропроницанию Rп листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по прил. 11*.
Примечания: 1. Сопротивление паропроницанию воздушных прослоек в
ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от
расположения и толщины этих прослоек.
2. Для обеспечения требуемого сопротивления паропроницанию |
ограждающей конструкции следует определять сопротивление
паропроницанию Rп конструкции в пределах от внутренней поверхности
до плоскости возможной конденсации.
3. В помещениях с влажным или мокрым режимом следует
предусматривать пароизоляцию теплоизолируюших уплотнителей
сопряжений элементов ограждающих конструкций (мест примыкания
заполнений проемов к стенам и т.п.) со стороны помещений;
сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется
из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с
отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха на
основании расчета температурного и влажностного полей.
6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 кв.м·ч·Па/мг.
6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя), которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с п. 6.3.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1*
ЗОНЫ ВЛАЖНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СССР
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЙ
И ЗОН ВЛАЖНОСТИ
Влажностный режим помещений
(по табл. 1) |
Условия эксплуатации А и Б
в зонах влажности (по прил. 1*) |
сухой |
нормальный |
влажный |
Сухой |
А |
А |
Б |
Нормальный |
А |
Б |
Б |
Влажный или мокрый |
Б |
Б |
Б |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3*
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И КОНСТРУКЦИЙ
Таблица - скачать
