СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
Дата введения 1979-07-01
РАЗРАБОТАНЫ НИИСФ Госстроя СССР с участием НИИЭС и ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя, ЦНИИЭПсельстроя Госагропрома СССР, МИСИ им. В.В.Куйбышева Минвуза СССР, ВЦНИИОТ ВЦСПС, НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н.Сысина Академии медицинских наук СССР, НИИ Мосстроя и МНИИТЭП Мосгорисполкома.
Редакторы - инженеры Р.Т.Смольяков, В.А.Глухарев (Госстрой СССР), доктора техн. наук Ф.В.Ушков, Ю.А.Табунщиков, кандидаты техн. наук Ю.А.Матросов, И.Н.Бутовский, М.А.Гуревич (НИИСФ Госстроя СССР), канд. экон. наук И.А.Апарин (НИИЭС Госстроя СССР) и канд. техн. наук Л.Н.Ануфриев (ЦНИИЭПсельстрой Госагропрома СССР).
ВНЕСЕНЫ НИИСФ Госстроя СССР.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 марта 1979 г. № 28.
С введением в действие СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» утрачивает силу глава СНиП II-А.7-71 «Строительная теплотехника».
СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» является переизданием СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» с изменениями, утвержденными и введенными в действие с 1 июля 1986 г. постановлением Госстроя СССР от 19 декабря 1985 г. № 241 и изменением № 3, введенным в действие с 1 сентября 1995 г. постановлением Минстроя России от 11.08.95 г. № 18-81.
Пункты, таблицы и приложения, в которые внесены изменения, отмечены в СНиП звездочкой.
В СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» внесено изменение N 4, утвержденное и введенное в действие с 1 марта 1998 г. постановлением Госстроя России от 19 января 1998 г. N 18-8. Пункты, таблицы и приложения, в которые внесены изменения отмечены в настоящих Строительных нормах и правилах знаком (К).
Изменения внесены юридическим бюро "Кодекс" по БСТ N 3, 1998 г.
Единицы физических величин даны в единицах Международной системы (СИ).
1.1. Настоящие нормы строительной теплотехники должны соблюдаться при проектировании ограждающих конструкций (наружных и внутренних стен, перегородок, покрытий, чердачных и междуэтажных перекрытий, полов, заполнений проемов: окон, фонарей, дверей, ворот) новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения (жилых, общественных_1, производственных и вспомогательных промышленных предприятий, сельскохозяйственных и складских_2) с нормируемыми температурой или температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха.
____________
_1 Номенклатура общественных зданий в настоящей главе СНиП принята в соответствии с общесоюзным классификатором «Отрасли народного хозяйства» (ОКОНХ), утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 14 ноября 1975 г. № 18.
_2 Далее в тексте для краткости здания и сооружения: складские, сельскохозяйственные и производственные промышленных предприятий, когда нормы относятся ко всем этим зданиям и сооружениям, объединяются термином «производственные».
1.2. В целях сокращения потерь тепла в зимний период и поступлений тепла в летний период при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:
а) объемно-планировочные решения с учетом обеспечения наименьшей площади ограждающих конструкций;
б) солнцезащиту световых проемов в соответствии с нормативной величиной коэффициента теплопропускания солнцезащитных устройств;
в) площадь световых проемов в соответствии с нормированным значением коэффициента естественной освещенности;
г) рациональное применение эффективных теплоизоляционных материалов;
д) уплотнение притворов и фальцев в заполнениях проемов и сопряжений элементов (швов) в наружных стенах и покрытиях.
1.3. Влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по табл. 1.
Зоны влажности территории СССР следует принимать по прил. 1*.
Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства следует устанавливать по прил. 2.
Режим |
Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре |
до 12°С |
св. 12 до 24°С |
св. 24°С |
Сухой
До 60 |
До 50 |
До 40 |
Нормальный
Св. 60 до 75 |
Св. 50 до 60 |
Св. 40 до 50 |
Влажный
Св. 75 |
Св. 60 до 75 |
Св. 50 до 60 |
Мокрый |
Св. 75 |
Св. 60 |
1.4. Гидроизоляцию стен от увлажнения грунтовой влагой следует предусматривать (с учетом материала и конструкции стен):
горизонтальную - в стенах (наружных, внутренних и перегородках) выше отмостки здания или сооружения, а также ниже уровня пола цокольного или подвального этажа;
вертикальную - подземной части стен с учетом гидрогеологических условий и назначения помещений.
1.5*. При проектировании зданий и сооружений следует предусматривать защиту внутренней и наружной поверхностей стен от воздействия влаги (производственной и бытовой) и атмосферных осадков (устройством облицовки или штукатурки, окраской водоустойчивыми составами и др.) с учетом материала стен, условий их эксплуатации и требований нормативных документов по проектированию отдельных видов зданий, сооружений и строительных конструкций.
В многослойных наружных стенах производственных зданий с влажным или мокрым режимом помещений допускается предусматривать устройство вентилируемых воздушных прослоек, а при непосредственном периодическом увлажнении стен помещений - устройство вентилируемой прослойки с защитой внутренней поверхности от воздействия влаги.
1.6. В наружных стенах зданий и сооружений с сухим или нормальным режимом помещений допускается предусматривать невентилируемые (замкнутые) воздушные прослойки и каналы высотой не более высоты этажа и не более 6 м.
1.7. Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже ее не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.
2. СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
2.1*(К). Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R(0) следует
принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых значений, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий по формуле (1)
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image002.gif)
и условий энергосбережения - по табл. 1а* (первый этап) и табл. 1б* (второй этап).
В табл. 1а* (первый этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче, которые должны приниматься в проектах с 1 сентября 1995 года и обеспечиваться в строительстве начиная с 1 июля 1996 года, кроме зданий высотой до трех этажей со стенами из мелкоштучных материалов. В заданиях на проектирование могут быть установлены более высокие показатели теплозащиты, в том числе соответствующие нормам табл. 1б*.
В табл. 1б* (второй этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче для зданий, строительство которых начинается с 1 января 2000 года. При этом, для вновь строящихся зданий высотой до 3-х этажей со стенами из мелкоштучных материалов, а также реконструируемых и капитально ремонтируемых независимо от этажности сроки введения в действие требований табл. 1б* устанавливаются как для первого этапа.
Для зданий с влажным или мокрым режимом, зданий с избытками явного тепла, более 23 Вт/куб.м, зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), и зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12°С и ниже, а также для внутренних стен, перегородок и перекрытий между помещениями при разности расчетных температур воздуха в этих помещениях более 6°С приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) следует принимать не ниже значений, определяемых по формуле (1).
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций охлаждаемых зданий и сооружений следует принимать по СНиП 2.11.02-87.
Таблица 1а*(К)
Приведенное сопротивление теплопередаче |
Здания и
помещения
Градусо-сутки отопительного периода,
°С·сут |
ограждающих конструкций, не менее
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image004.gif)
стен |
покрытий и перекрытий над проездами |
перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами
окон и балконных дверей |
фонарей |
Жилые, лечебно-
профилактические и детские учреждения,
школы, интернаты
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2 |
1,8
2,5
3,2
3,9
4,6
5,3 |
1,6
2,2
2,8
3,4
4,0
4,6 |
0,3
0,45
0,7
0,75
0,8 |
0,3
0,35
0,4
0,45
0,55 |
Общественные,
кроме указанных выше, администра-
тивные и бытовые,
за исключением помещений с
влажным или
мокрым режимом
2000
4000
6000
8000
10000
12000 |
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0 |
1,6
2,3
3,0
3,7
4,4
5,1 |
1,4
2,0
2,6
3,2
3,8
4,4 |
0,3
0,4
0,7
0,8 |
0,3
0,35
0,4
0,45
0,55 |
Производственные с сухим и
нормальным
режимами |
2000
4000
6000
8000
10000
12000 |
0,8
1,1
1,4
1,7
2,0
2,3 |
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,6 |
1,2
1,8
2,1
2,4
2,7 |
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5 |
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
1. Промежуточные значения |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image006.gif)
следует определять интерполяцией.
2. Нормы сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций для помещений производственных зданий с влажным или мокрым режимами, с избытками явного тепла от 23 Вт/куб.м, а также для помещений общественных, административных и бытовых зданий с влажным или мокрым режимами следует принимать как для помещений с сухим и нормальным режимами производственных зданий.
3. Приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее, чем в 1,5 раза выше сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих изделий.
4. В отдельных обоснованных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями, заполнения оконных и других проемов допускается применять конструкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5% ниже устанавливаемых в таблице. |
Таблица 1б*(К)
Здания и
помещения
Градусо-сутки
отопительного
периода,
°С·сут |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image007.gif)
стен |
покрытий и
перекрытий
над
проездами |
перекрытий
чердачных,
над
холодными
окон и
балконных
дверей |
фонарей |
Жилые, лечебно-
профилактические и детские учреждения, школы, интернаты |
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2,1
2,8
3,5
4,2
4,9
5,6 |
3,2
4,2
5,2
6,2
7,2
8,2 |
2,8
3,7
4,6
5,5
6,4
7,3 |
0,3
0,45
0,7
0,75
0,8 |
0,3
0,35
0,4
0,45
0,55 |
Общественные,
тивные и бытовые, за исключением
помещений с
влажным или
мокрым режимом
2000
4000
6000
8000
10000
12000 |
1,6
2,4
3,0
3,6
4,2
4,8
2,4
3,2
4,0
4,8
5,6
6,4 |
2,0
2,7
3,4
4,1
4,8
5,5 |
0,3
0,4
0,7
0,8 |
0,3
0,35
0,4
0,45
0,55 |
Производственные
режимами |
2000
4000
6000
8000
10000
12000 |
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4 |
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5 |
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4 |
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5 |
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45 |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image008.gif)
следует определять интерполяцией. |
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image010.gif)
(1а) |
где |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image012.gif)
- то же, что в формуле (1); |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image014.gif)
- средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода со средней
суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С по СНиП 2.01.01-82. |
2.2*(К). Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по формуле
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image016.gif)
(1) |
где |
n |
- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху
по табл. 3*;
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image017.gif)
- расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ
12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений;
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image019.gif)
- расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней
температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП
2.01.01-82;
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image021.gif)
- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции,
принимаемых по табл. 2*;
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image023.gif)
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций,
принимаемый по табл. 4*. |
Требуемое сопротивление теплопередаче |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image024.gif)
дверей и ворот должно быть не менее |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image026.gif)
стен зданий и сооружений, определяемого по формуле (1) при расчетной зимней |
температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |
Примечания: 1. При определении требуемого сопротивления
теплопередаче внутренних ограждающих конструкций в формуле (1)
следует принимать n = 1 и вместо t(н) - расчетную температуру
воздуха более холодного помещения.
2. В качестве расчетной зимней температуры наружного воздуха,
t(н), для зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, следует
принимать минимальную температуру наиболее холодного месяца,
определяемую по СНиП 2.01.01-82 с учетом среднесуточной амплитуды
температуры наружного воздуха.
Пункт 2.3 исключен.
2.4*. Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять по формуле
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image028.gif)
(2) |
где |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image030.gif)
- термические сопротивления отдельных слоев ограждающей
конструкции, кв.м·°С/Вт, определяемые по формуле (3);
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image032.gif)
- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных
слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по
прил. 3*. |
Примечания: 1. Расчетный коэффициент теплоусвоения воздушных
прослоек принимается равным нулю.
2. Слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой,
вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей
конструкции, не учитываются.
2.5. Термическое сопротивление R, кв.м·°С/Вт, слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует определять по формуле
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image034.gif)
(3) |
где |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image036.gif)
- толщина слоя, м; |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image038.gif)
- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С),
принимаемый по прил. 3*. |
Таблица 2*(К)
Нормируемый температурный перепад |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image040.gif)
, °С, для |
Здания и помещения |
Наружных
стен и
чердачных
перекрытий |
Покрытий
Перекрытий
над проездами, подвалами и подпольями |
1. Жилые, лечебно-
профилактические
школы, интернаты
4,0 |
3,0 |
2,0 |
2. Общественные,
кроме указанных в п. 1,
административные и
помещений с влажным
или мокрым режимом
4,5 |
4,0 |
2,5 |
3. Производственные с
сухим и нормальным
режимами
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image042.gif)
но не
более 7 |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image044.gif)
но не
более 6 |
2,5 |
4. Производственные и
другие помещения с
влажным или мокрым
режимом |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image046.gif)
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image048.gif)
2,5 |
5. Производственные
здания со значительными
(более 23 Вт/куб.м) |
2,5
Обозначения, принятые в табл. 2*:
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image049.gif)
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image051.gif)
- температура точки росы, °С, при расчетной температуре и
относительной влажности внутреннего воздуха, принимаемым
по ГОСТ 12.1.005-88, СНиП 2.04.05-91 и нормам проектирования
соответствующих зданий и сооружений. |
Таблица 3*
Ограждающие конструкции |
Коэффициент
n |
1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые
наружным воздухом), перекрытия чердачные (с кровлей из
штучных материалов) и над проездами; перекрытия над
холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной
строительно-климатической зоне
2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с
наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из
рулонных материалов); перекрытия над холодными (с
ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами
в Северной строительно-климатической зоне
0,9 |
3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми
проемами в стенах
0,75 |
4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых
проемов в стенах, расположенные выше уровня земли |
5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями,
расположенными ниже уровня земли
0,4 |
Таблица 4*
Внутренняя поверхность
ограждающих конструкций |
Коэффициент теплоотдачи
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image053.gif)
Вт/(кв.м · °С) |
1. |
Стен, полов, гладких потолков, потолков с
выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между |
8,7 |
гранями соседних ребер
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image055.gif)
2. |
Потолков с выступающими ребрами при |
7,6 |
отношении |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image057.gif)
3. |
Зенитных фонарей |
9,9 |
Примечание. Коэффициент теплоотдачи |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image058.gif)
внутренней поверхности |
ограждающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий следует принимать в соответствии со СНиП 2.10.03-84. |
Табл. 5* исключена.
2.6*. Сопротивление теплопередаче Ro, кв.м·°С/Вт, ограждающей конструкции следует определять по формуле
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image060.gif)
(4) |
где |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image061.gif)
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image063.gif)
- термическое сопротивление ограждающей конструкции, кв.м·°С/Вт,
определяемое: однородной (однослойной) - по формуле (3), многослойной - в
соответствии с пп. 2.7 и 2.8; |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image065.gif)
- коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности
ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), принимаемый по табл. 6*. |
При определении Rк слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.
Таблица 6*
Наружная поверхность
для зимних условий,
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image067.gif)
Вт/(кв.м · °С) |
1. Наружных стен, покрытий, перекрытий
над проездами и над холодными (без
зоне
23 |
2. Перекрытий над холодными подвалами,
сообщающимися с наружным воздухом;
перекрытий над холодными (с
холодными этажами в Северной
17 |
3. Перекрытий чердачных и над
световыми проемами в стенах, а также
наружных стен с воздушной прослойкой,
12 |
4. Перекрытий над неотапливаемыми
подвалами без световых проемов в стенах,
расположенных выше уровня земли, и над
подпольями, расположенными ниже
уровня земли |
2.7. Термическое сопротивление Rк, кв.м·°С/Вт, ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image069.gif)
(5) |
где |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image070.gif)
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image072.gif)
- термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки,
принимаемое по прил. 4 с учетом примеч. 2 к п. 2.4*. |
2.8. Приведенное термическое сопротивление |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image074.gif)
, кв.м·°С/Вт, неоднородной |
ограждающей конструкции (многослойной каменной стены облегченной кладки с теплоизоляционным слоем и т.п.) определяется следующим образом:
а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из которых одни участки могут быть однородными (однослойными) - из одного материала, а другие неоднородными - из слоев различных материалов, и термическое сопротивление ограждающей конструкции Ra, кв.м·°С/Вт, определяется по формуле
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image076.gif)
(6) |
где |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image078.gif)
- площади отдельных участков конструкции (или части ее), кв.м;
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image079.gif)
- термические сопротивления указанных отдельных участков
конструкции, определяемые по формуле (3) для однородных
участков и по формуле (5) для неоднородных участков; |
б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения Ra) условно разрезается на слои, из которых одни слои могут быть однородными - из одного материала, а другие неоднородными - из однослойных участков разных материалов. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по формуле (3), неоднородных слоев - по формуле (6) и термическое сопротивление ограждающей конструкции Rб - как сумма термических сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев - по формуле (5). Приведенное термическое сопротивление ограждающей конструкции следует определять по формуле
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image081.gif)
(7) |
Если величина Ra превышает величину Rб более чем на 25% или ограждающая
конструкция не является плоской (имеет выступы на поверхности), то приведенное
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image082.gif)
такой конструкции следует определять на |
основании расчета температурного поля следующим образом:
по результатам расчета температурного поля при |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image083.gif)
и |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image084.gif)
определяются средние |
температуры, °С, внутренней |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image086.gif)
и наружной |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image088.gif)
поверхностей ограждающей |
конструкции и вычисляется величина теплового потока |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image090.gif)
, Вт/кв.м, по формуле |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image092.gif)
(8) |
где |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image094.gif)
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image095.gif)
- то же, что в формуле (4); |
приведенное термическое сопротивление конструкций определяется по формуле
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image097.gif)
(9) |
2.9*. Приведенное сопротивление теплопередаче Rо, кв.м·°С/Вт, неоднородной ограждающей конструкции следует определять по формуле
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image099.gif)
(10) |
где |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image101.gif)
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image102.gif)
- то же, что в формуле (8). |
Допускается приведенное сопротивление теплопередаче Ro наружных панельных стен жилых зданий принимать равным:
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image104.gif)
(11) |
где |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image106.gif)
- сопротивление теплопередаче панельных стен, условно определяемое по
формулам (4) и (5) без учета теплопроводных включений, кв.м·°С/Вт;
r |
- коэффициент теплотехнической однородности, принимаемый по прил. 13*. |
Коэффициент теплотехнической однородности r ограждающих конструкций должен быть не менее значений, приведенных в табл. 6а*.
Таблица 6а*
Ограждающая конструкция
Коэффициент r |
1. |
Из однослойных легкобетонных панелей
0,90 |
2. |
Из легкобетонных панелей с термовкладышами |
0,75
3. |
Из трехслойных железобетонных панелей
с эффективным утеплителем и гибкими связями |
0,70
4. |
Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными шпонками или ребрами из керамзитобетона |
0,60
5. |
Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными ребрами
0,50
6. |
Из трехслойных металлических панелей с эффективным утеплителем
0,75
7. |
Из трехслойных асбестоцементных панелей с эффективным утеплителем |
0,70 |
2.10*. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции по теплопроводному включению (диафрагмы, сквозного шва из раствора, стыка панелей, жестких связей стен облегченной кладки, элементов фахверка и др.) должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха (согласно п. 2.2*).
Примечание. Относительную влажность внутреннего воздуха для
определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений
ограждающих конструкций жилых и общественных зданий следует
принимать:
для зданий жилых, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-
поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для
престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских
садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%;
для общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50%.
2.11*. Температуру внутренней поверхности |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image108.gif)
, °С, ограждающей конструкции (без |
теплопроводного включения) следует определять по формуле
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image110.gif)
(12) |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image112.gif)
, °С, ограждающей конструкции (по теплопроводному |
включению) необходимо принимать на основании расчета температурного поля конструкции.
Для теплопроводных включений, приведенных в прил. 5*, температуру |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image113.gif)
, °С, допускается |
определять:
для неметаллических теплопроводных включений - по формуле
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image115.gif)
(13) |
для металлических теплопроводных включений - по формуле
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image117.gif)
(13а) |
В формулах (12) - (13а):
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image119.gif)
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image121.gif)
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image123.gif)
- сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, кв.м·°С/Вт, соответственно в
местах теплопроводных включений и вне этих мест, определяемые по формуле (4);
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image125.gif)
- коэффициенты, принимаемые по табл. 7* и 8*. |
Таблица 7*
Схема теплопроводного
включения по прил. 5* |
Коэффициент |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image127.gif)
при
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image129.gif)
0,1 |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
I |
0,52 |
0,65 |
0,79 |
0,86 |
0,90 |
0,93 |
0,95 |
0,98 |
При
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image131.gif)
IIа |
2,0
5,0 |
0,30
0,24
0,19
0,16 |
0,46
0,38
0,31
0,28 |
0,68
0,56
0,48
0,42 |
0,79
0,69
0,59
0,51 |
0,86
0,77
0,67
0,58 |
0,91
0,83
0,73
0,64 |
0,97
0,93
0,85
0,76 |
1,00
1,00
0,94
0,84 |
При
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image133.gif)
III |
0,25
0,50
0,75 |
3,60
2,34
1,28 |
3,26
2,26
1,52 |
2,72
1,97
1,40 |
2,30
1,76
1,28 |
1,97
1,62
1,21 |
1,71
1,48
1,17 |
1,47
1,31
1,11 |
1,38
1,22
1,09 |
При |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image134.gif)
IV |
0,25
0,50
0,75 |
0,16
0,23
0,29 |
0,28
0,39
0,47 |
0,45
0,57
0,67 |
0,57
0,60
0,78 |
0,66
0,77
0,84 |
0,74
0,83
0,88 |
0,87
0,91
0,93 |
0,95
0,95
0,95 |
Примечания: 1. Для промежуточных значений |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image135.gif)
коэффициент |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image136.gif)
следует |
2. При |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image137.gif)
> 2,0 следует принимать |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image138.gif)
= 1. |
3. Для параллельных теплопроводных включений типа IIа табличное значение |
коэффициента |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image139.gif)
следует принимать с поправочным множителем |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image141.gif)
Таблица 8* - скачать
(К) Пункт 2.12* исключен.
(К) Таблица 9* исключена.
2.13*. Приведенное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) необходимо принимать по прил. 6*.
2.14*. Коэффициент теплопроводности материалов в сухом состоянии теплоизоляционных слоев ограждающих конструкций, как правило, должен быть не более 0,3 Вт/(м·°С).
Пункты 2.15*, 2.16* и табл. 9а* исключены.
2.17*. В жилых и общественных зданиях площадь окон (с приведенным сопротивлением теплопередаче меньше 0,56 кв.м·°С/Вт) по отношению к суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен должна быть не более 18%.
3. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
3.1*. В районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен с тепловой |
инерцией менее 4 и покрытий менее 5) зданий жилых, больничных учреждений (больниц, |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image155.gif)
клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура
или температура и относительная влажность воздуха, не должна быть более требуемой |
амплитуды |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image157.gif)
, °С, определяемой по формуле |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image159.gif)
(18) |
где |
![](http://www.vashdom.ru/snip/II-3-79/image161.gif)
- среднемесячная температура наружного воздуха за июль, °С, принимаемая
согласно СНиП 2.01.01-82. |
