7. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ НАСЕЛЕНИЯ
7.1. Помещения и залы для физкультурно-оздоровительных занятий (со вспомогательными помещениями для их обслуживания) могут размещаться в отдельно стоящих зданиях физкультурно-оздоровительного назначения, входить в составы зданий спортивного назначения, а также быть пристроенными и встроенными в здания другого назначения (в том числе и жилые).
Примерные размеры и пропускные способности помещений и залов для различных видов физкультурно-оздоровительных занятий приведены в табл. 18.
Таблица 18
Виды занятий |
Размеры, м |
Наименьшая высота до низа вы- |
Пропускная способ- |
длина |
ширина |
ступающих конструкций потолка, м |
ность, чел. |
1. Групповые занятия по общей физической подготовке (включая игры с мячом) |
24 18* 18* |
12 12* 9* |
6 4,8 4,8 |
25 20 15 |
2. Ритмическая гимнастика, хореография, женская оздоровительная гимнастика |
129 |
129 |
3,9 3,9 |
25 15 |
3. Настольный теннис (на 1 стол) |
2,7 |
4. Элементы борьбы |
15 12 |
9 9 |
3,9 3,9 |
15 12 |
5. Занятия с использованием тренажеров и снарядов для развития силы и выносливости*2 |
Из расчета 4,5 м2 на каждый вид оборудования или снаряд, но не менее 25 м2 *3 |
3,9*4 |
1 на каждую единицу оборудования или снаряда |
* Во встроенных помещениях и при реконструкции существующих помещений допускается:
изменение размеров, приведенных к настоящей таблице, но с тем, чтобы площадь зала были бы не менее 140 м2, при этом пропускная способность принимается из расчета 11 м2 на одного занимающегося;
уменьшение высоты до 4,2 м.
*2 При отсутствии в здании зала для общей физической подготовки или иного помещения, позволяющих проведение в них разминки перед занятиями на тренажерах, площадь помещения с тренажерами принимается из расчета 6 м2 на каждый тренажер (снаряд), но не менее 70 м2 (на помещения, встраиваемые в жилые здания, приведенное условие не распространяется).
*3 Ширина помещения не менее 3 м.
*4 Во встроенных помещениях и при реконструкции существующих помещений высота при соответствующем спортивно-технологическом обосновании может уменьшаться до высоты этажа здания.
П р и м е ч а н и е. В случаях когда проведение физкультурно-оздоровительных занятий, указанных в настоящей таблице, предусмотрено в проекте в спортивных залах или в помещениях, размеры которых превышают приведенные в таблице, пропускная способность для этих занятий принимается 25 чел. (одна группа).
7.2. Примеры схем планов расстановки оборудования в помещениях и залах для физкультурно-оздоровительных занятий приведены в прил. 8.
7.3. Ограждающие и несущие конструкции, а также полы помещений и залов для физкультурно-оздоровительных занятий должны допускать возможность крепления к ним стационарного и переносного спортивного оборудования.
7.4. В помещениях и залах, где проводятся игры с мячом, на окнах и осветительных приборах предусматриваются защитные устройства. В целях предохранения занимающихся от травм внутренняя поверхность стен предусматривается без выступов и ниш, а при наличии последних, в них рекомендуется размещать спортивное оборудование или приборы отопления, которые закрываются экранами так, чтобы их поверхность была заподлицо со стеной.
7.5. Стены и потолки желательно окрашивать в светлые тона, а материал стен и их окраску предусматривать позволяющими уборку влажным способом.
7.6. Полы в помещениях и залах для физкультурно-оздоровительных занятий рекомендуется дощатые с толщиной доски от 37 до 29 мм (доску толщиной 29 мм рекомендуется применять в помещениях для занятий на тренажерах).
7.7. Площадь вестибюля и гардеробной верхней одежды для занимающихся определяют по пп. 3.49 и 3.50 настоящего Пособия, имея в виду, что площадь вестибюля принимается не менее 12 м2, а площадь за барьером гардеробной - не менее 6 м2.
7.8. Площади раздевален для занимающихся с хранением домашней одежды в помещении раздевальной в закрытых шкафах определяются в соответствии с рекомендациями п. 3.57 настоящего Пособия. Возможно предусматривать хранение домашней одежды для занимающихся открытым способом (на крючках); в этом случае над скамьями для переодевания, длина которых определяется из расчета 0,6 м на каждое место, устанавливаются по 2 крючка на каждое место. Площадь раздевальни в этом случае, определяется согласно табл. 3 (для случаев хранения одежды в гардеробной).
7.9. При расстановке скамей для переодевания в раздевальнях минимальные размеры проходов принимаются:
1,5 м - между рядами скамей при сидении лицом друг к другу;
1,1 м - между рядом скамей и параллельной ему стеной.
0,5 м - боковые проходы;
1,0 м - главные проходы.
При наличии шкафов для хранения домашней одежды минимальный проход перед фронтом отдельно стоящих шкафов принимается 0,5 м.
7.10. Душевые и санитарные узлы для занимающихся, как правило, непосредственно сообщаются с раздевальнями, при этом душевые кабины рекомендуется устраивать открытыми. Число душевых кабин рекомендуется принимать из расчета одна на 5 мест для переодевания. В случаях если помещения для физкультурно-оздоровительных занятий встроены в жилые дома, душевые для занимающихся могут не предусматриваться, а санитарные узлы, как правило, предусматриваются общими для мужчин и женщин и оборудуются одним унитазом и одним умывальником.
7.11. При помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий для хранения переносного оборудования и инвентаря предусматриваются инвентарные. При помещениях для групповых занятий по общей физической подготовке (включая игры с мячом) размером 24ґ12 м и 18ґ12 м площадь инвентарной рекомендуется 18 м2 (6ґ3 м), а при размере помещения 18ґ9 м - 15 м2 (6ґ2,5 м).
В случае применения в этих помещениях пристенного трансформируемого оборудования, а также при остальных помещениях, приведенных в табл. 18 (кроме помещения для настольного тенниса), площадь инвентарной рекомендуется 8 м2.
7.12. Помещение для отдыха занимающихся принимается площадью не менее 18 м2 из расчета 1,5 м2 на одно место, а число мест - на 20% пропускной способности помещений.
Допускаются устройство мест для отдыха в световых разрывах коридоров или объединение площади этого помещения с площадью вестибюля.
7.13. Учебный класс - методический кабинет рекомендуется предусматривать площадью 20 м2, а необходимость его устройства определять в задании на проектирование.
7.14. Комнаты инструкторов (тренеров) рекомендуется предусматривать общими (для мужчин и женщин) с размещением в них кабины для переодевания площадью 1 м2. Площадь комнат определяется из расчета 2,5 м2 на одно место, но не менее 9 м2 каждая. Число одновременно работающих тренеров определяется из расчета 1 чел. на каждое помещение.
Душевые кабины при комнатах инструкторского и тренерского состава рекомендуются закрытыми размером 0,85ґ1,8 м с дверями, открывающимися наружу.
При числе инструкторов (тренеров) менее трех отдельные комнаты для них не предусматриваются, а соответствующие площади выделяются в одном из служебных помещений (см. п. 7.16 настоящего Пособия). В этих же случаях душевые для инструкторов (тренеров) не предусматриваются.
При числе единовременно работающих инструкторов (тренеров) и сотрудников не более 20 чел. рекомендуется предусматривать общий (для мужчин и женщин) санитарный узел на один унитаз и один умывальник.
7.15. Помещение для уборочного инвентаря и обслуживающего персонала предусматривается из расчета 4 м2 на каждые 1000 м2 площади пола убираемых помещений.
7.16. Количество служебных помещений административного и инженерно-технического персонала зависит от штатного расписания и определяется в зависимости от местных условий в задании на проектирование.
7.17. Для медицинского обслуживания занимающихся предусматривается комната медицинской сестры (процедурная) площадью 9 м2.
7.18. В составе помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, по заданию на проектирование, вместо комнаты для медицинской сестры может предусматриваться медико-восстановительный центр с учетом изложенного в пп. 3.73, 3.74 и табл. 7 настоящего Пособия.
Наличие помещений медико-восстановительного центра позволяет использовать их населением на основе платных услуг, в связи с чем при объемно-планировочном решении сооружения целесообразно учитывать возможность автономного использования помещений центра населением при удобной связи с остальными основными и вспомогательными помещениями.
7.19. Буфеты для занимающихся с отпуском горячих блюд, доставляемых из предприятий общественного питания, могут устраиваться при числе занимающихся в смену более 48 чел.
Число мест в буфете принимается из расчета: одно посадочное место на 6 чел. суммарной пропускной способности в смену. Площади буфетов (зал с раздаточной и подсобные помещения) определяются согласно п. 3.82 настоящего Пособия.
При числе занимающихся в смену менее 48 чел. в помещении для отдыха занимающихся могут устанавливаться автоматы для продажи воды и других напитков.
7.20. Состав технических помещений принимается в зависимости от инженерного оснащения сооружений, а их площади принимаются по расчету в соответствии с действующими нормами.
7.21. Высота вспомогательных помещений в зависимости от архитектурно-планировочного решения принимается, как правило, - 2,7 м; высота технических помещений - в зависимости от применяемого оборудования.
7.22. Прямое естественное освещение предусматривается во всех основных помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий и может быть, как правило, боковым (односторонним или двухсторонним). Расчетная площадь световых проемов принимается в пределах 12-17% площади пола помещения..
Световые проемы вдоль стен для обеспечения равномерности освещения рекомендуется принимать ленточными. При устройстве двухстороннего освещения следует иметь в виду, что площади световых проемов в противоположных стенах могут различаться не более чем вдвое.
7.23. В помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий предусматриваются системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и канализации, присоединяемые к наружным сетям населенного пункта, которые проектируются с учетом действующих норм, а также пп. 4.5; 4.6 и 4,9 настоящего Пособия.
7.24. В помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий расчетная температура воздуха в холодный период года принимается 18 °С при относительной влажности 30-60% и расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б (нижний предел относительной влажности приведен для холодного периода года и приведенной выше температуры).
Кратность обмена воздуха принимается по расчету, но с подачей не менее 80 м3/ч наружного воздуха на одного занимающегося.
7.25. Подвижность воздуха в зоне нахождения занимающихся принимается не более 0,5 м/с.
7.26. Нагревательные приборы и трубопроводы в основных помещениях в пределах высоты до 1,8 м от пола, как правило, не должны выступать из плоскости стен. В случаях когда нагревательные приборы и трубопроводы выступают в этой зоне из плоскости стен, необходимо предусматривать на них защитные экраны, благодаря которым исключаются ожоги и травмы занимающихся. Конструкции экранов выполняются так, чтобы не снижать функциональных качеств отопительной системы.
7.27. В помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий, если на каждого занимающегося приходится не менее 80 м3 объема помещения, допускается проектировать естественную приточно-вытяжную вентиляцию с обеспечением однократного воздухообмена в 1 ч. Неорганизованную подачу наружного воздуха в этом случае рекомендуется осуществлять, используя в качестве приточных устройств открывающиеся фрамуги в нижней и верхней частях витражей.
Систему вытяжной вентиляции из санитарных узлов допускается объединять с системой вытяжной вентиляции из душевых.
Удаление воздуха из раздевален предусматривается в двухкратном объеме через помещение душевых.
7.28. В помещениях (залах) для физкультурно-оздоровительных занятий и вспомогательных помещениях при них предусматривается электрическое освещение.
7.29. При проектировании электрооборудования необходимо руководствоваться пп. 6.2 и 6.5 настоящего Пособия.
Проектирование радиофикации, телефонной связи и электрочасификации определяется заданием на проектирование.
7.30. Для освещения физкультурно-оздоровительных сооружений, как правило, применяются газоразрядные лампы. В случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности допускается использовать лампы накаливания.
7.31. Уровень минимальной горизонтальной освещенности основных помещений для физкультурно-оздоровительных занятий на поверхности пола принимается не менее 150 лк.
Приложение 1
ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Блок зрительских мест - группа мест, с которых зрители эвакуируются по общему проходу в одном направлении и с одинаковым на всем протяжении прохода видом пути (горизонтальный, пандус, лестницы вниз или вверх).
Вспомогательные помещения - помещения, предназначаемые для обслуживания занимающихся, зрителей, а также необходимые для обеспечения эксплуатации сооружения.
Люк - проем в гребенке трибуны, предназначаемый для входа зрителей на трибуну и выхода с нее, а также для связи вспомогательных помещений, размещаемых в подтрибунном пространстве, с трибуной и ареной.
Основные помещения - помещения, предназначаемые для непосредственного проведения в них учебно-тренировочных занятий или соревнований.
Поле для игры - часть пола зала (арены) для того или иного вида спортивной игры, ограниченная наружными линиями разметки.
Спортивный корпус - здание, в котором размещается один или несколько спортивных залов со вспомогательными помещениями. В спортивных корпусах с двумя и более зальными помещениями одним из них может быть также каток с искусственным льдом или зал крытой ванны.
Спортивный комплекс - группа спортивных корпусов (возможно и вместе с открытыми плоскостными сооружениями), объединенных общностью территории.
Спортивная арена - часть пола зала (катка), отводимая для проведения соревнований, включающая места для судей, запасных участников, официальных лиц, необходимые обходы и проходы, просматриваемая с прилегающей к ней трибуны.
Специализированный спортивный зал (каток) - зал (каток), предназначаемый для учебно-тренировочных занятий и (или) соревнований по одному из видов спорта.
Спортивно-демонстрационный зал (каток) - зал (каток), численность зрительских мест на трибунах которого составляет не менее:
3000 - в залах для футбола;
1000 - в залах для легкой атлетики;
1100 - в крытых катках, не считая мест в партере;
600 - в остальных залах, не считая мест в партере.
Спортивно-зрелищный зал (каток) - спортивно-демонстрационный зал (каток), предназначаемый также и для проведения культурно-зрелищных и общественных мероприятий.
Створ финиша - вертикальная плоскость, проходящая по линии финиша и ее продолжению.
Универсальный спортивный зал (каток) - зал (каток), предназначаемый для попеременных занятий и (или) соревнований по различным видам спорта.
Приложение 2
ПРИМЕРЫ ПЛАНОВ ТРАНСФОРМАЦИИ АРЕН СПОРТИВНО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ И СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ЗАЛОВ И КАТКОВ
На рис. 1-4 приведены варианты трансформации арены крытого катка с искусственным льдом для проведения соревнований по хоккею, фигурному катанию и мини-футболу, а также проведения выступлений балета на льду и эстрадных концертов.
На рис. 5-13 приведены варианты трансформации арены для проведения соревнований по волейболу, баскетболу, гандболу, теннису, спортивной и художественной гимнастике, борьбе (вольной, классической, самбо) и боксу. На этих рисунках, кроме размеров арены катка (65ґ36 м), пунктиром нанесены размеры арены спортивно-демонстрационного зала (48ґ26 м).
На рис. 14 приводятся примеры нетрадиционных эстрад для театрализованных представлений и концертов, проводимых на аренах спортивно-зрелищных залов и катков.
Рис. 1. План арены для соревнований (и учебно-тренировочных занятий) по хоккею и фигурному катанию (размеры в метрах)
1 - хоккейный борт; 2 - места для оштрафованных игроков; 3 - места для судей; 4 - места для заменяющих игроков
Рис. 2. План арены для соревнований по мини-футболу на настиле (размеры в метрах)
Рис. 3. План арены для проведения выступления балета на льду (размеры в метрах)
а - вариант расположения, площадки вдоль арены для хоккея; б - вариант расположения площадки поперек арены для хоккея
1 - помост для оркестра 6ґ6; 2 - зона объезда; 3 - зона декорации; 4 - пульт управления светом; 5 - зона выступлений; 6 - рампа; 7 - граница арены
Рис. 4. План арены для проведения эстрадных выступлений (размеры в метрах)
а - вариант расположения эстрады на поперечной оси арены; б - вариант расположения эстрады на продольной оси арены
1 - зона накопления артистов; 2 - передняя граница эстрады; 3 - ближайшая к эстраде граница партера; 4 - попланные занавеси; 5 - кулисы; a - горизонтальный угол, ограничивающий зону допустимого расположения зрительских мест
Рис. 5. План арены для соревнований по волейболу на настиле (размеры в метрах)
Рис. 6. План арены для соревнований по баскетболу на настиле (размеры в метрах)
Рис. 7. План арены для соревнований по гандболу на настиле (размеры в метрах)
Рис. 8. План арены для соревнований по теннису на настиле (размеры в метрах)
Рис. 9. План арены для соревнований по спортивной гимнастике на помосте (размеры в метрах)
1 - место для бревна или перекладины; 2 - место для вольных упражнений; 3 - место для брусьев; 4 - место для прыжков через коня; 5 - место для махов на коне; 6 - место для колец
Рис. 10. План арены для соревнований по акробатике на помосте (размеры в метрах)
I - оптимальный вариант; II - минимальный вариант
1 - место для акробатических прыжков; 2 - место для вольных упражнений; 3 - место для парных и групповых упражнений
Рис. 11. План арены для соревнований по художественной гимнастике на помосте для двух площадок (размеры в метрах)
Рис. 12. План арены для соревнований по борьбе на помосте для трех ковров (размеры в метрах)
Рис. 13. План арены для соревнований по боксу с рингом на помосте (размеры в метрах)
1 - места возможного расположения дополнительных зрительских мест
Рис. 14. Нетрадиционные типы сборно-разборных эстрад для спортивно-зрелищных залов и крытых катков (предложение архит. Е.Сивенкова) (размеры в метрах)
а - эстрада на арене спортивно-зрелищного катка «Иртыш» в г. Омске; б - вариант центральной двухсторонней эстрады на арене спортивно-зрелищного зала «Динамо» в Москве; в - вариант эстрады-арены в спортивно-зрелищном зале «Динамо» в Москве.
1 - арена; 2 - эстрада; 3 - выходы артистов; 4 - стационарная трибуна; 5 - стационарная трибуна, используемая в комплексе с эстрадой; 6 - сборно-разборная трибуна
Приложение 3
ПРИМЕРЫ СХЕМ ПЛАНОВ РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ В СПОРТИВНЫХ ЗАЛАХ, ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КЛАССАХ, ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ И АКРОБАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
На рис. 1 приведена схема плана расстановки оборудования для одновременных учебно-тренировочных занятий по спортивной гимнастике смешанных по полу групп в зале размером 36ґ18 м.
При предназначении этого зала также и для занятий только мужских или только женских групп в проекте предусматриваются дополнительные закладные детали для крепления соответствующего оборудования.
Расчетная пропускная способность зала составляет 60 чел/смену.
На рис. 2 приведена схема плана расстановки оборудования для учебно-тренировочных занятий по баскетболу в зале размером 30ґ18 м.
При предназначении этого зала и для занятий по бадминтону и волейболу проектом предусматриваются дополнительные закладные детали для крепления соответствующего оборудования, а приведенное на схеме пристенное оборудование или используется, или не мешает занятиям по этим видам.
Расчетная пропускная способность зала составляет 24 чел/смену при использовании его только для баскетбола, а при универсальном использовании (для баскетбола, бадминтона и волейбола) - 36 чел/смену.
На рис. 3 приведена схема плана расстановки оборудования для учебно-тренировочных занятий по гандболу в зале размером 42ґ24 м, а на рис. 4 - в том же зале, но для занятий по волейболу. В этом же зале могут проводиться также занятия по бадминтону, баскетболу и теннису; в этом случае проектом предусматриваются дополнительные закладные детали для крепления соответствующего оборудования, а приведенное на схемах пристенное оборудование или используется, или не мешает занятиям по этим видам.
Расчетная пропускная способность зала в смену составляет 24 чел. при занятиях по гандболу, а при занятиях всеми видами спортивных игр (бадминтону, баскетболу, волейболу и гандболу) - 67.
Схема плана расстановки оборудования для учебно-тренировочных занятий по боксу в зале минимального размера (15ґ12 м) приведена на рис. 5. В зале размещаются один ринг н комплект табельного оборудования (из числа постоянно находящегося в зале).
Расчетная пропускная способность зала в смену - 14 чел.
На рис. 6 приведена схема плана расстановки оборудования для учебно-тренировочных занятий по тяжелой атлетике в зале размером 18ґ9 м (в плане). В зале размещены четыре тяжелоатлетических помоста и комплект вспомогательного оборудования (из числа постоянно находящихся в зале).
Расчетная пропускная способность зала в смену - 16 чел.
На рис. 7 и 8 приведены примеры планов помещений для индивидуальной силовой и акробатической подготовки, а на рис. 9 - примерный план помещения хореографического класса с расчетной пропускной способностью в смену составляющей 30 человек.
Экспликация к рис. 1-9 дана в приведенной ниже таблице.
Рис. 1. Схема плана расстановки оборудования в зале размером 36ґ18 м для учебно-тренировочных занятий по спортивной гимнастике (вариант для занятий смешанных по полу групп) (размеры в метрах)
Рис. 2. Схема плана расстановки оборудования в зале размером 30ґ18 м для учебно-тренировочных занятий по спортивным играм (вариант для занятий по баскетболу) (размеры в метрах)
Рис. 3. Схема плана расстановки оборудования в зале размером 42ґ24 м для учебно-тренировочных занятий по спортивным играм (вариант для занятий по гандболу) (размеры в метрах)
Рис. 5. Схема плана расстановки оборудования в зале минимального размера (15ґ12 м) для учебно-тренировочных занятий по боксу (размеры в метрах)
Рис. 4. Схема плана расстановки оборудования в зале размером 42ґ24 м для учебно-тренировочных занятий по спортивным играм (вариант для занятий по волейболу) (размеры в метрах)
Рис. 6. Схема плана расстановки оборудования в зале размером 18ґ9 м для учебно-тренировочных занятий по тяжелой атлетике (размеры в метрах)
Рис. 7. Схемы планов расстановки оборудования в помещениях для индивидуальной силовой подготовки (размеры в метрах)
а - в крытых катках с искусственным льдом, спортивных корпусах с залами для легкой атлетики или футбола или с тремя и более залами для других видов спорта; б - в спортивных корпусах с одним или двумя залами
Рис. 8. Схема плана помещения для индивидуальной акробатической подготовки (размеры в метрах)
Рис. 9. Схема плана расстановки оборудования в хореографическом классе (размеры в метрах)
Экспликация оборудования к рис. 1-6 дана в приведенной ниже таблице.
Таблица-экспликация оборудования (рис. 1-9, прил. 3)
Экспликационный номер |
Наименование оборудования |
1. |
Батут |
2. |
Бревно гимнастическое высокое |
3. |
Бревно гимнастическое низкое |
4. |
Брусья гимнастические мужские |
5. |
Брусья гимнастические женские (на растяжках) |
6. |
Ворота гандбольные |
7. |
Гири спортивные |
8. |
Груша боксерская пневматическая на платформе |
9. |
Груша боксерская набивная |
10. |
Дорожка акробатическая |
11. |
Дорожка для разбега |
12. |
Заградительная сетка |
13. |
Зеркало |
14. |
Канат для лазания |
15. |
Кольца гимнастические на пристенной консоли |
16. |
Конь гимнастический для опорных прыжков |
17. |
Конь гимнастический с ручками |
18. |
Мостик гимнастический эластичный |
19. |
Настил для вольных упражнений |
20. |
Перекладина гимнастическая |
21. |
Подушка настенная для тренировки боксеров |
22. |
Помост тяжелоатлетический размером 4ґ4 м |
23. |
Помост тяжелоатлетический размером 3ґ3 м |
24. |
Приспособление для развития мышц спины |
25. |
Ринг боксерский |
26. |
Скамья со стойками для жима лежа |
27. |
Стеллаж для штанг |
28. |
Стеллаж для дисков штанг |
29. |
Стеллаж для гантелей |
30. |
Стенка гимнастическая |
31. |
Стенка ребристая |
32. |
Стойки волейбольные с сеткой |
33. |
Станок хореографический |
34. |
Стойки для приседания со штангой |
35. |
Тренажер для развития силы ног |
36. |
Тренажер для развития мышц брюшного пресса из положения «лежа» |
37. |
Тренажер для развития широчайших мышц спины |
38. |
Тренажер «Гребля» |
39. |
Фоны |
40. |
Штанга тяжелоатлетическая рекордная |
41. |
Штанга тяжелоатлетическая тренировочная |
42. |
Щит баскетбольный с кольцом и сеткой (основной) |
43. |
Щит баскетбольный с кольцом и сеткой (тренировочный) |
44. |
Щит тренировочный 3,5ґ2,5 м гандбольный |
45. |
Мешок боксерский набивной |
Приложение 4
РАЗМЕРЫ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ МЕСТ ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ПРЫЖКОВ И МЕТАНИЙ
1. Планы мест для прыжков в длину и тройного прыжка с разбега приведены на рис. 1.
Яма для приземления глубиной 0,3 м заполняется песком до уровня поверхности дорожки для разбега. По периметру яма обрамляется бортами из дерева, которые по трем сторонам должны устраиваться заподлицо с полом зала, а со стороны дорожки для разбега быть на 3 см ниже уровня дорожки для разбега. Брус для отталкивания длиной 1,22, шириной 0,2 и толщиной 0,1 м устанавливается заподлицо с дорожкой для разбега. Рекомендуется устройство бруса с «индикатором заступа» по чертежам ВИСТИ (ТУ 62.5674-84 «Брус толчковый»)*.
* Чертежи спортивного оборудования и инвентаря можно приобрести по безналичному расчету по адресу: 127474, Москва, Дмитровское шоссе, д. 62, Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт по спортивным изделиям (ВИСТИ).
Расчетная пропускная способность места в смену составляет 6 чел. при одной дорожке для разбега и 9 чел.- при двух.
Рис. 1. План места для прыжков в длину и тройного прыжка с разбега (размеры в метрах)
I - при одной дорожке для разбега; II - при двух смежных дорожках для разбега
1 - яма для приземления; 2 - дорожка для разбега; 3 - зона безопасности; 4 - брусок для отталкивания
П р и м е ч а н и я. 1. В скобках указано предельно допустимое уменьшение размеров при реконструкции существующих сооружений.
2. Расстояние от бруска до дальнего края ямы, приведенное над чертой, относится к прыжкам в длину, под чертой - к тройному прыжку
2. План места для прыжков в высоту с разбега приведен на рис. 2.
Место для приземления рекомендуется выполнять накладным из листового поролона, губчатой резины или других мягких синтетических материалов, уложенных на высоту 0,5-0,75 м.
Рис. 2. План места для прыжков в высоту с разбега (размеры в метрах)
1 - место для приземления; 2 - сектор для разбега; 3 - зона безопасности
3. План места для прыжков с шестом приведен на рис. 3.
Место для приземления может быть стационарным или накладным из мягких материалов, укладываемых на высоту не менее 1 м.
Рис. 3. План места для прыжков с шестом (размеры в метрах)
1 - место для приземления; 2 - дорожка для разбега; 3 - ящик для упора шеста; 4 - зона безопасности
П р и м е ч а н и е. В скобках указано предельно допустимое уменьшение ширины дорожки для разбега при реконструкции существующих сооружений
Ящик для упора шеста (рис. 4) может быть выполнен из дерева или металла и устанавливается заподлицо с поверхностью дорожки для разбега.
Рис. 4. Ящик для упора шеста (размеры в метрах)
4. План места для толкания ядра приведен на рис. 5.
Кольцо, ограничивающее круг для толкания, изготовленное из металла или другого твердого и прочного материала, устанавливается на бетонную (с нежелезненной поверхностью) или асфальтобетонную горизонтальную площадку, имеющую одинаковую отметку с поверхностью сектора для приземления. Кольцо может быть накладным или стационарным; верх кольца возвышается над поверхностью площадки на 0,02 м. Дугообразный брусок, изготовленный, как правило, из дерева, прикрывающий кольцо сверху и совпадающий с ним внутренними поверхностями, имеет длину (по внутреннему краю дуги) - 1,22, ширину 0,114 м, выступает над поверхностью площадки на 0,1 м.
Рис. 5. План места для толкания ядра (размеры в метрах)
а - ограждение; б - сектор приземления снаряда; в - дугообразный брусок; г - площадка под кольцо; д - металлическое кольцо; е - зона безопасности
Вдоль дальней и боковых границ сектора для приземления ядра на расстоянии не менее 0,07 м от них устанавливается ограждение. Рекомендуемая конструкция ограждения приведена на рис. 6. При реконструкции зданий, а также при предназначении залов только для учебно-тренировочных занятий угол сектора для приземления может быть уменьшен до 30°. Расчетная пропускная способность места в смену составляет 6 чел.
Рис. 6. Ограждение места для толкания ядра (размеры 1 метрах)
1 - стойка ограждения (труба Ж = 4,2 см через 1 м); 2 - стальная плетеная сетка; 3 - деревянный щит из шпунтованных досок толщиной 3 см; 4 - шланги резиновые Ж 5 см; 5 - листовая резина; 6 - пол
П р и м е ч а н и я: 1. На боковых ограждениях щит и шланги могут не предусматриваться.
2. При расположении места для толкания ядра внутри контура дорожки для бега по кругу, высота ограждения принимается не менее 2 м.
5. По метанию диска и копья в залах проводятся только учебно-тренировочные занятия, во время которых снаряды выпускаются в специальные задерживающие устройства.
На рис. 7 приведен план места для метания диска.
Площадка, на которую устанавливается кольцо, имеет такую же конструкцию, как и для толкания ядра, но ее размеры больше - 2,7ґ2,7 м, - так как внутренний диаметр кольца для метания диска - 2,5 м. Дугообразный брусок не предусматривается.
Рис. 7. План места для метания диска в сетку (размеры в метрах)
а - ограждение кольца; б - сектор «приземления» снаряда; в - устройство для задержания снаряда; г - площадка под кольцо; д - кольцо
За пределами площадки предусматривается свободная площадь для установки ограждения. Оно состоит из двух частей:
защитного ограждения высотой не менее 5 м, устанавливаемого сзади и по бокам кольца, представляющего собой семь «Г»-образных стоек, к краям консолей которых свободно подвешивается веревочная или капроновая сетка так, чтобы места подвески оказались на расстоянии 3,17 м друг от друга, а их вертикальные проекции размещались на расстояниях, приведенных на рисунке от центра кольца;
устройства для задержания летящего снаряда, представляющего собой свободно висящую сетку (веревочную, капроновую), высотой 6 м, размещаемую по радиусу примерно 8 м (считая от центра кольца) в пределах центрального угла 90°, т.е. его длина по дуге окружности должна быть порядка 13 м. Крепление этого устройства к ограждающим конструкциям зала решается в каждом отдельном случае в зависимости от принятых конструкций.
План места для метания копья приведен на рис. 8.
Рис. 8. План места для метания копья в «сетку» (размеры в метрах)
а - дорожка для разбега; б - сектор для приземления снаряда; в -планка; г - свободно висящее ограждение; д - «усы» (в скобках приведено возможное уменьшение размеров)
Планка шириной 0,07 м выполняется из доски, фанерного или металлического листа, имеет форму дуги. «Усы» из тех же материалов выполняются отдельно и приставляются к планке перпендикулярно оси дорожки для разбега. Планку и «усы» устанавливают заподлицо с поверхностью дорожки для разбега.
Для задержания летящего снаряда предусматривается специальное устройство, которое устанавливается примерно в 10 м от планки. Рекомендуется устройство из свободно висящих полотен (типа конвейерной ленты) длиной 6-6,5 м, подвешенные на высоте около 7 м. В зависимости от возможностей, связанных с архитектурно-планировочным решением зала, длина дорожки для разбега может быть уменьшена до 15 м.
Приложение 5
ПРИМЕРНЫЕ СХЕМЫ ПЛАНОВ ЗАЛОВ ДЛЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
На рис. 1 и 2 приведены варианты планировки специализированных залов для легкой атлетики; при этом зал, план которого приведен на рис. 1, предназначается как для соревнований, так и для учебно-тренировочных занятии, а зал, приведенный на рис. 2, предназначается только для учебно-тренировочных занятий.
Приведенные на рис. 1 и 2 дорожки для бега по кругу с одноцентровыми поворотами минимально допустимого радиуса позволяют получить наименьший пролет зала. Вместе с тем условия бега по повороту, сопряженному с прямыми отрезками с помощью переходной кривой, являются предпочтительными, но влекут за собой увеличение ширины зала. Эти повороты рекомендуется принимать, как правило, только при оптимальной длине дорожки для бега по кругу (200 м).
Следует иметь в виду, что зал, предназначаемый только для учебно-тренировочных занятий (см. рис. 2) может иметь место в том или ином городе только как доборный элемент сети спортивных сооружений при условии, если в этом городе имеется зал для легкой атлетики с трибунами для зрителей.
Приведенная на рис. 1 дорожка для бега по прямой рассчитана на все дистанции (до 110 м включительно), а в зале, предназначаемом только для учебно-тренировочных занятий, приведенном на рис. 2, бег по прямой может проводиться только на дистанции до 60 м включительно.
Расчетные пропускные способности а смену для учебно-тренировочных занятий в залах, приведенных на рис. 1 и 2, составляют 115 и 60 чел. соответственно.
Рис. 1. Схема плана зала для легкой атлетики с дорожкой для бега по кругу длиной 200 м с одноцентровыми поворотами (R = 11 м) и дорожкой для бега по прямой (размеры в метрах)
1 - дорожка для бега по кругу; 2 -дорожка для бега по прямой на дистанции до 110 м; 3 - место для прыжков в длину и тройного прыжка; 4 - место для прыжков с шестом; 5 - место для прыжков в высоту (переносное); 6 - место для толкания ядра; 7, 8 - места для метания соответственно диска и копья в задерживающее устройство; 9 - стенка гимнастическая; 10 - канат для лазания; 11 - ограждение сектора; 12 - линия старта бега на 110 м; 13 - линия старта бега на 100 м; 14 - линия старта бега на 60 м; 15 - линия общего финиша бега на все дистанции; 16 - ограждение виража; 17 - место для трибуны
Рис. 2. Схема плана зала для учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике с дорожкой для бега по кругу длиной 166,67 м с одноцентровыми поворотами (R = 11 м) и дорожкой для бега по прямой (размеры в метрах)
1 - дорожка для бега по кругу; 2 - дорожка для бега по прямой на дистанции до 60 м; 3 - место для прыжков в высоту (переносное); 4 - место для прыжков в длину и тройного прыжка; 5 - место для прыжков с шестом; 6 - место для толкания ядра; 7 - стенка гимнастическая; 8 - канат для лазания; 9 - ограждение сектора; 10 - ограждение виража; 11 - линия финиша бега по кругу; 12 - строительная ось возможных промежуточных опор
