ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
3.98. Спортивные залы, залы катков с искусственным льдом и хореографические классы должны по согласованию с ГСЭУ Минздрава СССР и с учетом требований подраздела СНиП 2.08.02-89 «Естественное освещение» иметь прямое естественное освещение. Расчетная площадь световых проемов определяется в процентах от площади пола помещения по табл. 8.
Таблица 8
Назначение зального помещения |
Площадь световых проемов, в процентах от площади пола при освещении |
боковом |
верхнем |
одностороннем |
двух- и многостороннем |
зенитными фонарями |
другими видами фонарей |
Для легкой атлетики или спортивных игр |
17 |
12 |
14 |
Для хоккея и фигурного катания на коньках |
12 |
7 |
8 |
Для других видов спорта и хореографии |
17 |
14 |
12 |
П р и м е ч а н и е. Рассчитанные по таблице площади световых проемов могут быть увеличены в пределах до 5%.
3.99. При размещении низа световых проемов бокового освещения на высоте, составляющей не менее 1/4 ширины зального помещения, их площадь может быть уменьшена по сравнению с рассчитанной по табл. 8 на 10%, так как размещение световых проемов на возможно большей высоте улучшает качество освещенности (кроме того, оно облегчает размещение прикрепляемого к стенам спортивного оборудования).
3.100. Световые проемы вдоль стен или потолка для обеспечения наилучшей равномерности освещения рекомендуется принимать ленточным; при двухстороннем боковом освещении световые проемы рекомендуется располагать равномерно вдоль каждой из стен исходя из условия, что площади световых проемов в противоположных стенах могут различаться не более чем вдвое.
При невозможности обеспечения необходимой (расчетной) площади бокового освещения предусматривается совмещение его с верхним; в этом случае световые проемы верхнего освещения размещаются только над той частью пола зального помещения, освещение которой не обеспечивается боковыми световыми проемами, как это показано на рис. 14 и примере расчета площади проемов к нему.
Рис. 14. Пример расчета естественного освещения зала в комбинации бокового освещения с верхним (размеры в метрах)
Пример расчета площади световых проемов при комбинации одностороннего бокового освещения с верхним (рис. 14)
Принят зал для спортивной гимнастики размером 42ґ24 м в плане высотой 6 м, площадь которого составляет 1008 м2.
Нормативная площадь световых проемов, которая должна была бы быть при одностороннем боковом освещении, составит 171 м (1008ґ0,17).
Приняв условно, что в соответствии с проектом свободная от спортивного оборудования часть стены, на которой можно разместить световые проемы (Sб), составляет 100 м2 (40ґ2,5 м), выявляем, что площадь пола зала, которая будет обеспечена требуемым по нормам освещением (Sпб), составит »588 м2 (100:0,17), т.е. нормально будет освещена полоса пола шириной 14 м по всей длине зала (588:42).
Таким образом, дополнительное (верхнее) освещение понадобится для освещения площади пола (Sпв), равной 420 м2 (1008-588), т.е. полосы пола шириной 10 м по всей длине зала (420:42). При этом площадь световых проемов верхнего освещения (Sв) при применении, например зенитных фонарей, должна составить 42 м2 (420ґ0,1).
При длине ленты фонарей 40 м ширина ленты составит 1 м (42:40).
Продольная ось ленты световых проемов верхнего освещения должна отстоять от стены (без проемов) на расстоянии 5 м (10:2).
3.101. В спортивных залах и хореографических классах ориентацию световых проемов при одностороннем боковом освещении рекомендуется принимать в районах севернее 48° северной широты, как правило, на юго-восток, а в районах южнее 48° северной широты - на северо-восток.
При устройстве световых проемов бокового освещения с двух и более сторон стена с наибольшей площадью проемов должна быть ориентирована в районах севернее 48° северной широты на юго-восток, а в районах южнее 48° северной широты - на север. В залах катков с искусственным льдом независимо от района размещения ориентация световых проемов одностороннего бокового освещения должна приниматься на север.
3.102. Защитные меры от слепящего действия солнечных лучей следует предусматривать в случаях, если световые проемы оказываются в торцах поля для игры или размещаются напротив стационарной трибуны для зрителей.
3.103. Расчет площади световых проемов во вспомогательных помещениях спортивных залов и крытых катков с искусственным льдом, в которых по согласованию с ГСЭУ Минздрава СССР предусматривается естественное освещение, приведен в табл. 9.
Таблица 9
Наименование помещений |
Площадь световых проемов от площади пола, % |
Кабинет врача, комнаты оказания первой медицинской помощи, процедурные кабинеты и комнаты для отдыха в медико-восстановительных центрах, массажная |
Учебный класс (методический кабинет) |
17 |
Мастерские |
14 |
Служебные помещения для административного и инженерно-технического персонала, помещение пожарного поста, помещение для сушки спортивной одежды и обуви*, помещения для хранения, выдачи и сушки прокатных ботинок с коньками*, склады спортивного оборудования и мебели*, хозяйственные кладовые* |
10-12 |
* В этих помещениях может быть только прямое естественное или искусственное освещение (освещение вторым светом не допускается).
П р и м е ч а н и е. В помещениях, не приведенных в настоящей таблице, естественное освещение может не предусматриваться, а при его устройстве площадь световых проемов не должна превышать 10-12% от площади пола помещений.
АКУСТИКА
3.104. В спортивных залах, залах крытых катков с искусственным льдом и хореографических классах время реверберации на частотах 500-2000 Гц следует принимать в пределах зоны, показанной на рис. 15. Для спортивных залов и катков рекомендуется принимать, как правило, средние показатели зоны, но не выше верхней границы, являющейся предельно допустимой.
На частотах ниже 500 Гц время реверберации допускается увеличивать на 15-20%.
Для зальных помещений с местами для зрителей график (рис. 15) приведен при 75%-ном заполнении зрительских мест.
Уровень звука от внешних источников (в том числе от работы систем санитарно-технического и инженерного оборудования), проникающего в эти помещения, рекомендуется принимать по табл. 10.
Рис. 15. График времени реверберации
Таблица 10
Помещения |
Уровень звукового давления, дБ, при среднегеометрической частоте октавных полос, Гц |
Уровень звука, |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
дБА |
Спортивные залы для видов спорта, требующих музыкального сопровождения, залы крытых катков и хореографические классы |
71 |
61 |
54 |
49 |
45 |
42 |
40 |
38 |
Остальные спортивные залы |
79 |
70 |
63 |
58 |
55 |
52 |
49 |
60 |
3.105. Для предотвращения влияния внешних источников шума помещения для отдыха занимающихся, учебные классы (методические кабинеты), помещения медицинского обслуживания, дикторские и комментаторские кабины рекомендуется располагать на удалении от помещений вентиляционных камер, машинных залов кондиционеров, насосных и других источников шума.
3.106. Во всех зальных помещениях, где по расчету необходимо осуществление акустических мероприятий, размещение звукопоглощающих материалов предусматривается на потолке (на относе не менее 10 см от конструкции покрытий), имеющем, как правило, наибольшую свободную для этой цели площадь. При недостаточности площади для звукопоглощающих материалов на потолке их размещают на стенах в виде вертикальных полос шириной не менее 0,75 м с шагом около 1 м или в виде квадратов со стороной не менее 1 м, располагаемых в шахматном порядке.
В залах крытых катков для учебно-тренировочных занятий, а также в спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных залах и катках устройство звукопоглощающих потолков рекомендуется независимо от акустического расчета.
3.107. При проектировании зальных помещений с выпуклыми (купольными, сводчатыми, арочными) покрытиями для избежания концентрации звуковой энергии и фокусировки звука рекомендуется, чтобы радиус кривизны не менее чем в два раза был больше высоты помещения.
В зальных помещениях без мест для зрителей независимо от формы покрытия при отношении длины помещения к его высоте, составляющем величину 5 и менее, акустические устройства могут не предусматриваться.
3.108. В спортивно-зрелищных и спортивно-демонстрационных залах и катках предусматривать кинопоказ, как правило, не рекомендуется. При необходимости предусматривать коммерческий кинопоказ планировочное решение и интерьер зала должны приниматься с учетом акустических требований, а разработка акустических мероприятий осуществляться специалистом-акустиком.
3.109. Для защиты мягкой фактуры звукопоглощающих материалов от механического повреждения применяются акустически прозрачные экраны (перфорированные плиты, отверстия в которых составляют не менее 20% поверхности, металлические сетки с ячейками 5ґ5 см и др.).
3.110. Звукопоглощающие материалы, рекомендуемые для применения в качестве акустических облицовок, приведены в табл. 11.
Таблица 11
Материал |
Плотность, кг/м3 |
Рекомендации по применению |
Супертонкое щелочное стекловолокно |
15-20 |
Везде |
Ультратонкое и супертонкое щелочное стекловолокно |
8-10 |
Супертонкое штапельное базальтовое волокно |
20-25 |
Холст СТВ |
8-10 |
Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки ППМ |
Не более 150 |
Кроме залов катков с искусственным льдом |
Плиты минераловатные акустические ПА/С и ПА/О |
130 |
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.111. Трансформируемые наружные ограждающие конструкции зальных помещений в зданиях I степени огнестойкости должны выполняться из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч, в зданиях II и III степени огнестойкости - из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч или из трудногорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,5 ч, в зданиях ниже III степени огнестойкости - из трудногорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
3.112. Оповещение о пожаре, требование которого предусмотрено СНиП 2.01.02-85, во всех зданиях спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных залов и катков рекомендуется предусматривать из помещения пожарного поста, в котором устанавливается трансляционное устройство с возможностью оповещения как от микрофона, так и от звуковоспроизводящего устройства (магнитофона) с заранее записанной фонограммой.
3.113. Для обеспечения эвакуации зрителей из помещений спортивных залов и катков с искусственным льдом, а также из зданий с этими зальными помещениями в течение нормируемого необходимого времени расчет путей эвакуации рекомендуется осуществлять, руководствуясь прил. 7.
3.114. При уклоне лестниц трибун в пределах от 1:1,6 до 1:1,4 (см. СНиП 2.08.02-89) поручни вдоль проходов-лестниц блоков зрительских мест устанавливаются в торцах рядов мест (рис. 16).
Рис. 16. Схема устройства поручней на лестницах трибуны
1 - проход (лестница) блока; 2 - скамья для сидения; 3 - поручень
3.115. В спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных залах и катках под аренами допускается размещение складских помещений для оборудования из горючих материалов или негорючих материалов в горючей упаковке, если они будут оборудованы средствами автоматического водяного пожаротушения, а выходы из этих помещений будут расположены за пределами зальных помещений.
4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
4.1. Здания спортивных залов и крытых катков оборудуются системами хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и канализации, присоединяемыми к наружным сетям населенного пункта или к собственному водозаборному узлу.
В неканализированных районах предусматриваются местные очистные сооружения, состав которых и степень очистки согласовываются с местными органами санитарного надзора.
4.2. Вода для хозяйственно-питьевых и технологических нужд в зданиях спортивных залов и катков должна удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».
4.3. Горячее водоснабжение предусматривается для обеспечения хозяйственно-бытовых и технологических нужд.
Для сокращения потребления тепла на нужды горячего водоснабжения объектов, расположенных в районах с большой солнечной активностью, рекомендуется предусматривать устройство солнечных аккумуляторов, рассчитывая их на максимальный расход горячей воды.
4.4. Подводка горячей воды предусматривается к душевым, кабинету врача, комнатам медицинской сестры и для оказания первой медицинской помощи, помещениям блока водных процедур медико-восстановительного центра, массажным, бытовым помещениям для рабочих, раздевальням для занимающихся, комнатам инструкторского и тренерского состава, умывальным при санитарных узлах для зрителей, помещениям для уборочного инвентаря, а также к другим помещениям в соответствии с технологическим заданием. На технологические нужды горячая вода подается для подготовки поверхности льда катков, для буфетов, для ускорения таяния льда в каналах у охлаждающей плиты спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных крытых катков (в ночное время) и в приямках для ледяной стружки в помещениях для стоянки машин по уходу за льдом, а при устройстве контрастной ванны в бане сухого жара (см. п. 3.74) - для ее заполнения.
4.5. Устройство внутреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и нормы расхода воды в сутки и в часы максимального водопотребления, а также устройство канализации должны отвечать требованиям СНиП 2.04.01-85 с дополнительным учетом водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды, приведенного в табл. 12, и на технологические нужды, приведенного в табл. 13.
Таблица 12
Расход воды, л |
Расход воды при- |
Потребитель |
в сутки qсут |
в 1 ч |
бором, л/с (л/ч) |
общий |
горячей |
общий |
горячей |
общий |
холодной или горячей |
Дети до 14 лет (с учетом приема душа), на 1 чел. |
30 |
30 |
0,2 (80) |
0,14 (50) |
Буфеты (реализующие готовую продукцию) на 1 блюдо* |
0,3 (300) |
0,2 (200) |
* Расход воды в буфетах может определяться как по числу отпускаемых блюд, так и по расходу воды технологическим оборудованием (мойками).
Таблица 13
Потребитель |
Расход воды в сутки, л |
Режим потребления |
Примечания |
Создание ледяного покрытия катков на 1 м2 поверхности: |
первоначальная заливка и наращивание слоя льда до расчетной толщины (5 см) |
Равномерно в течение 12 ч |
Холодная вода |
подготовка поверхности льда* |
0,5 |
5 раз в 1 сут |
Горячая вода |
* Рекомендуется использование воды с малой жесткостью - 0,5-1,0 мг-экв/л.
4.6. При подсчете максимальных часовых расходов воды занимающимися рекомендуется принимать укрупненные показатели (учитывающие технологию водопотребления и продолжительность смены), определяемые по формуле
Qобщ. (гор.) = (qсут. общ. (гор.) n) / T ,
где Q - часовой расход (общий или горячей воды); qсут. общ. (гор.) - суточный расход (общий или горячей воды); n - число занимающихся в 1 смену; Т - продолжительность смены (в часах); при продолжительности смены более 1 ч Т принимается равным 1.
Максимальное секундное водопотребление принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальнях.
Максимальный секундный сброс воды в канализацию принимается равным секундному водопотреблению при его величине более 8 л/с, а при меньшем водопотреблении к нему прибавляется максимальный расход одним прибором.
4.7. Водообмен в контрастных ваннах бань сухого жара (см. п. 3.74) предусматривается, как правило, с непрерывным протоком свежей воды (с дезинфекцией и подогревом); при этом продолжительность полного водообмена принимается не более 8 ч. Водообмен методом периодических наполнений и опорожнений не допускается.
Температура воды в этих ваннах принимается в пределах до 20 °С.
4.8. При устройстве автоматического водяного пожаротушения следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.09-84, относя помещения зданий спортивных корпусов к I группе по степени опасности развития пожара.
4.9. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение для зданий спортивных залов и крытых катков принимается в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.
При проектировании крытых спортивно-зрелищных и спортивно-демонстрационных залов и катков с объемом зданий свыше указанных в табл. 6 СНиП 2.04.02-84, расход воды на наружное пожаротушение согласовывается с органами пожарной охраны и управлениями водопроводного хозяйства на стадии отвода земельного участка под строительство.
4.10. В санитарных узлах и душевых с количеством приборов свыше трех (унитазов, писсуаров или душевых сеток соответственно) предусматривается установка поливочных кранов диаметром 20 мм с подводкой холодной и горячей воды.
4.11. В душевых при раздевальнях для занимающихся трапы для отвода стоков диаметром 100 мм устраиваются из расчета один трап не более чем на 3 сетки. В душевых при комнатах инструкторского и тренерского состава и при бытовых помещениях для рабочих рекомендуется устанавливать душевые поддоны.
В санитарных узлах при числе приборов более трех устраиваются трапы для отвода стоков диаметром 100 мм,
4.12. Поливочные краны диаметром 50 мм с подводкой холодной и горячей воды устанавливаются в помещении для машин по уходу за льдом. По периметру ледяного поля, исходя из радиуса обслуживания не более 30 м, устанавливаются поливочные краны диаметром 50 мм с подводкой холодной воды.
4.13. Вода от таяния льда и снежной стружки при отсутствии наружной дождевой канализации отводится в бытовую канализацию.
4.14. В санитарных узлах для занимающихся и зрителей устанавливаются напольные керамические унитазы или напольные чаши со смывным краном.
5. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
5.1. Расчетная температура и кратность обмена воздуха в спортивных сооружениях принимаются согласно табл. 14.
Обеспечение указанных параметров внутреннего воздуха в спортивных залах с местами для более 800 зрителей и крытых катках с местами для зрителей во всех климатических районах, а также в спортивных залах с местами для 800 и менее зрителей в IV климатическом районе рекомендуется путем устройства систем кондиционирования воздуха. Выбор системы определяется технико-экономическим расчетом.
Таблица 14
Помещение |
Расчетная температура воздуха, оС |
Кратность обмена воздуха в 1 ч |
приток |
вытяжка |
1. Спортивные залы с местами св. 800 зрителей, крытые катки с местами для зрителей |
18* в холодный период года при относительной влажности 30-45% и расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б
Не выше 26 (на катках - не выше 25) в теплый период года при относительной влажности не более 60% (на катках - не более 55%) и расчетной температуре наружного воздуха по параметрам Б |
По расчету, но не менее 80 м3/ч наружного воздуха на одного занимающегося и не менее 20 м3/ч на одного зрителя |
2. Спортивные залы с местами для 800 и менее зрителей |
18* в холодный период года.
Не более чем на 3оС выше расчетной температуры наружного воздуха по параметрам А в теплый период года (для IV климатического района - по п. 1 настоящей таблицы) |
3. Спортивные залы без мест для зрителей (кроме залов для художественной гимнастики) |
15* |
По расчету, но не менее 80 м3/ч наружного воздуха на одного занимающегося |
4. Крытые катки без мест для зрителей |
14* |
То же |
5. Залы для художественной гимнастики и хореографические классы |
18* |
6. Помещения для индивидуальной силовой и акробатической подготовки, для индивидуальной разминки перед соревнованиями в демонстрационных залах для легкой атлетики, мастерские |
16* |
3 (в мастерской местные отсосы по заданию на проектирование) |
7. Гардеробная верхней одежды для занимающихся и зрителей |
16 |
8. Раздевальни (в том числе при массажных и банях сухого жара) |
25 |
По балансу с учетом душевых |
2 (из душевых) |
9. Душевые |
25 |
10. Массажные |
22 |
11. Камера бани сухого жара |
110** |
5 (периодического действия при отсутствии людей) |
12. Учебные классы, методические кабинеты, помещения для отдыха занимающихся, комнаты инструкторского и тренерского состава, для судей, прессы, административного и инженерно-технического состава |
18 |
13. Санитарные узлы: |
общего пользования, для зрителей |
16 |
100 м3/ч на 1 унитаз или писсуар |
для занимающихся (при раздевальнях) |
50 м3/ч на 1 унитаз или писсуар |
индивидуального пользования |
16 |
25 м3/ч на 1 унитаз или писсуар |
14. Умывальные при санитарных узлах общего пользования |
16 |
За счет санитарных узлов |
15. Инвентарные при залах |
15 |
16. Помещение для стоянки машин по уходу за льдом |
По балансу из зрительного зала |
10 (1/3 из верхней и 2/3 из нижней зоны) |
17. Бытовые помещения для рабочих, охраны общественного порядка |
18 |
18. Помещение пожарного поста |
18 |
19. Помещения (кладовые) для хранения спортивного оборудования и инвентаря, хозяйственных принадлежностей |
16 |
20. Помещение для холодильных машин |
16 |
21. Помещение для сушки спортивной одежды |
22 |
* В нерабочее время в этих помещениях следует предусматривать снижение температуры воздуха в пределах до 5 оС с учетом восстановления нормируемой температуры воздуха к началу рабочего времени. Выбор системы отопления в этих помещениях (воздушное, водяное и др.) определяется технико-экономическим обоснованием.
** Обеспечивается от самостоятельного источника энергии технологическим оборудованием заводского изготовления и отключающим устройством при повышении температуры в камере св. 110 оС.
П р и м е ч а н и я: 1. В помещениях, не указанных в таблице, температуру воздуха и кратность воздухообмена принимают по требованиям соответствующих норм.
2. Расчетное число зрителей в зале (катке) при проектировании систем вентиляции принимается исходя из 100% заполнения зрительских мест.
3. Расчетная температура воздуха приведена в таблице (кроме пп. 1 и 2) для рабочего времени в холодный период года; в теплый период года температура воздуха в помещениях принимается в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.
4. В период, когда спортивные залы или крытые катки с местами для зрителей (см. пп. 1 и 2) используются для учебно-тренировочных занятий (без присутствия зрителей), расчетная температура воздуха в них (в холодный период года) принимается, как для спортивных залов и крытых катков без мест для зрителей (см. пп. 3 и 4).
5. В спортивных залах и крытых катках с местами для зрителей (пп. 1 и 2) температура воздуха, приведенная в настоящей таблице для холодного периода года, может быть выдержана только в зоне размещения мест для зрителей, а в зоне нахождения занимающихся (соревнующихся) температура может приниматься такой, какая предусмотрена в пп. 3 и 4 для спортивных залов и крытых катков без мест для зрителей соответственно.
5.2. Подвижность воздуха в зонах нахождения занимающихся принимается, не более:
0,3 м/с - в спортивных залах для борьбы, настольного тенниса и в крытых катках;
0,5 м/с - в остальных спортивных залах.
Указанную подвижность воздуха в зонах нахождения занимающихся в зальных помещениях рекомендуется обеспечивать, применяя, как правило, сосредоточенную подачу приточного воздуха.
5.3. Относительную влажность воздуха в спортивных залах рекомендуется принимать в пределах 30-60%, имея в виду, что нижние пределы принимаются для холодного периода года при температурах, указанных в табл. 13.
При применении клеедеревянных конструкций в зоне их расположения круглосуточно и круглогодично обеспечивается относительная влажность не менее 45% и температура не выше +35 °С.
5.4. Расчет воздухообмена в универсальных залах крытых катков с искусственным льдом с местами для зрителей производится для следующих эксплуатационных режимов при функционировании:
льда и мест для зрителей;
мест для зрителей без использования льда;
льда без использования мест для зрителей.
В спортивных залах (без искусственного льда) с местами для зрителей расчет воздухообмена рекомендуется производить для двух режимов - со зрителями и без них.
5.5. Нагревательные приборы и трубопроводы в спортивных залах не должны, как правило, выступать из плоскости стен на высоту до 2 м от пола. Кроме того, во всех помещениях для пребывания людей с обнаженным телом размещение нагревательных приборов и трубопроводов отопления должно исключать возможность получения ожогов. В помещениях с влажным и мокрым режимами ниши в наружных стенах для размещения нагревательных приборов не устраиваются. В случаях когда элементы вентиляционных систем (воздуховоды, решетки, а также нагревательные приборы и трубопроводы) выступают из плоскости стен или вынужденно устанавливаются на высоте до 2 м от пола, они закрываются щитами или иными средствами, исключающими ожоги и другие возможные травмы занимающихся;, при этом конструкция защитных устройств выполняется так, чтобы не снижать функциональные качества отопительно-вентиляционных систем.
5.6. Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для:
спортивных залов и залов крытых катков;
душевых, раздевален для занимающихся и массажных;
служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих;
технических помещений (бойлерных и др.).
Удаление воздуха из спортивных залов и зальных помещений крытых катков, как правило, предусматривается вытяжными системами с естественным побуждением.
Спортивные залы без мест для зрителей, имеющие объем, при котором на каждого единовременно занимающегося приходится не менее 80 м2 объема зала, допускается проектировать с естественной приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением однократного воздухообмена в 1 ч.
Компенсация вытяжки из помещений душевых осуществляется за счет дополнительного притока воздуха из помещений раздевален, куда предусматривается организованная подача воздуха в пятикратном объеме душевых но не менее двухкратного объема раздевален. Удаление воздуха из раздевален предусматривается в двухкратном объеме через помещения душевых. В случаях когда количество воздуха, удаляемого из душевых (с учетом помещений раздевален), превышает 10-кратный воздухообмен, разница объемов воздуха удаляется непосредственно из помещения раздевален.
В спортивных залах, где предусматриваются естественная приточно-вытяжная вентиляция и снижение температуры в нерабочее время, систему отопления рекомендуется устраивать из двух раздельных групп нагревательных приборов: основной, рассчитанной на постоянное поддержание температуры внутреннего воздуха +5°С, и дополнительной, обеспечивающей доведение внутренней температуры до расчетной.
Удаление воздуха из спортивных залов и зальных помещений крытых катков с искусственным льдом, предусматриваемое вытяжными системами с естественным побуждением, рекомендуется осуществлять, используя обычные вентиляционные шахты, устанавливаемые непосредственно на кровле зала. Вытяжные шахты оборудуются утепленными клапанами с электроподогревом и дистанционным управлением, а также поддонами для сбора и удаления конденсата. К клапанам и поддонам обеспечивается удобный доступ обслуживающего персонала. Размеры внутреннего сечения шахт определяются по расчету с учетом гравитационного и ветрового напора и давления, создаваемого приточной вентиляцией.
Неорганизованную подачу наружного воздуха в спортивные залы при проектировании естественной приточно-вытяжной вентиляции рекомендуется осуществлять, используя в качестве приточных устройств открывающиеся фрамуги в нижней и верхней частях витражей.
В случае если раздевальни для занимающихся (с душевыми при них) объединены с другими помещениями общей системой приточной вентиляции с расчетной температурой приточного воздуха ниже +25 °С, то для них предусматривается зональный подогреватель. Если же температура приточного воздуха в системе равна +25 °С (т.е. расчетной для раздевален), то на воздуховоде в раздевальне зональный подогреватель не предусматривается, а для остальных помещений, требующих более низкой расчетной температуры воздуха в холодный период года, расчетную величину теплопотерь на отопление этих помещений уменьшают на величину перегрева приточного воздуха.
Систему вытяжной вентиляции из санитарных узлов и курительных допускается объединять с системой вытяжной вентиляции из душевых.
5.7. В системах воздушного отопления зальных помещений, совмещенных с вентиляцией и кондиционированием воздуха, допускается применение рециркуляции воздуха. При этом объем подаваемого наружного воздуха не должен быть менее указанного в табл. 14.
В зданиях спортивных сооружений круглогодичного использования применяются системы центрального водяного отопления. Для помещений, в которых предусматривается в нерабочее время понижение внутренней расчетной температуры воздуха, подогрев его до нормируемых параметров рекомендуется осуществлять системами приточной вентиляции, которые в этот период используются как системы воздушного отопления. При соответствующем обосновании, для отопления указанных помещений или их групп могут применяться только системы воздушного отопления.
В зальных помещениях, выполненных в клеедеревянных конструкциях. при необходимости обеспечения требуемой относительной влажности в зоне этих конструкций (не менее 45%) рекомендуется устройство увлажнения воздуха в системах приточной общеобменной вентиляции. В отдельных случаях при отсутствии приточной вентиляции допускается использование местных увлажнителей.
5.8. В спортивных залах с местами для более 800 зрителей и крытых катках с местами для зрителей рекомендуется предусматривать самостоятельные системы воздухораспределения для зоны размещения мест для зрителей и для зоны нахождения занимающихся (соревнующихся).
5.9. Помещения, предназначаемые для оборудования в них приточных систем и установок кондиционирования воздуха, рекомендуется размещать в подвальных или цокольных этажах (на грунте) так, чтобы протяженность трасс воздуховодов была минимальной. В исключительных случаях, когда не представляется возможным разместить эти помещения в нижних этажах, допускается их размещение вне пределов основного здания (в том числе в отдельном или пристроенном объеме) или в его верхних этажах. В первом случае предусматриваются переходы, соединяющие технические помещения с основным объемом здания (с прокладкой в них каналов), во втором - предусматриваются мероприятия по вибро-, звуко- и гидроизоляции, а также устройство эксплуатационных проходов и проемов для демонтажа и замены оборудования. Оптимальный вариант выбирают путем сопоставления технико-экономических показателей.
В помещениях, предназначаемых для оборудования приточных систем, допускается устройство вводов теплоносителя, бойлерных и водяных насосных.
5.10. Холодопроизводительность холодильных станций крытых катков с искусственным льдом принимается по летним нагрузкам с учетом параметров внутреннего воздуха, приведенных в табл. 14
Температура поверхности льда для расчета принимается минус 8 °С при толщине льда 50 мм. Разность температур поверхности льда в любых точках может составлять не более 0,5 °С.
6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
6.1. Искусственное освещение предусматривается во всех помещениях и на участках территории спортивных сооружений, предназначаемых для прохода людей и движения транспорта.
6.2. При проектировании электрооборудования спортивных сооружений необходимо руководствоваться требованиями СНиП II-4-79, СНиП 3.05.06-85 и другими нормативными документами.
6.3. Уровень освещенности спортивных залов и крытых катков в зависимости от назначения по виду (видам) спорта должен приниматься по Нормам электрического освещения спортивных сооружений. ВСН 1-73, утвержденныv приказом Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР № 945 от 12 октября 1973 года. В табл. 15 приведены данные этих норм для спортивных залов и крытых катков.
Уровень освещенности участков территории принимается по требованиям СНиП II-4-79.
Таблица 15
Вид спорта, для которого предназначено сооружение |
Наименьшая освещенность, лк* |
Плоскость или зона, в которой нормируется освещенность |
1. Бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, теннис, футбол |
100 |
Горизонтальная, на поверхности пола
Вертикальная**, на высоту до 2 м от пола |
2. Теннис настольный |
400 |
Горизонтальная, на поверхности стола и на расстоянии до 4 м за его пределами |
3. Акробатика, бокс, борьба, гимнастика спортивная и художественная, фехтование |
200 |
Горизонтальная, на поверхности пола (борцовского ковра, гимнастического помоста, боксерского ринга, фехтовальной дорожки) |
4. Легкая атлетика, тяжелая атлетика |
150 |
Горизонтальная, на поверхности пола (дорожки для бега, мест для прыжков, толкания ядра, тяжелоатлетического помоста) |
5. Хоккей, фигурное катание на коньках |
500 |
Горизонтальная, на поверхности льда |
* В спортивных залах со стационарными трибунами вместимостью до 800 зрителей включительно, предназначаемых для проведения общегородских и более высокого масштаба соревнований, уровень освещенности (по сравнению с приведенным в таблице) повышается на одну ступень. При большей вместимости трибун во всех спортивных залах освещенность принимается 500 лк, а освещенность поверхности ринга (при соревнованиях по боксу) - 1000 лк.
** Вертикальная освещенность обеспечивается в плоскости, проходящей через продольную ось поля для игры, а для баскетбола обеспечивается освещенность поверхности щитов со стороны колец.
П р и м е ч а н и я: 1. Освещенность универсальных спортивных залов и катков (в том числе спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных) принимается по наибольшим из показателей, приведенных в таблице для видов спорта, для которых предназначается сооружение.
2. При освещении лампами накаливания уровень освещенности может быть снижен на одну ступень.
3. На сооружениях, предназначаемых для проведения соревнований республиканского и более высокого масштаба, уровень освещенности может быть повышен в соответствии с заданием на проектирование.
6.4. В случаях, когда из спортивного зала или катка предусматриваются передачи цветного телевидения, осветительными установками обеспечивается уровень освещенности согласно табл. 16.
Таблица 16
Освещаемый объект |
Наименьшая освещенность, лк |
1. Спортивная арена |
1000 |
Вертикальная по продольной и поперечной оси арены на высоте 1 м |
2. Трибуна |
500 |
Вертикальная в направлении телевизионной камеры на высоте 1 м |
П р и м е ч а н и я: 1. Коэффициент запаса осветительных установок принимается 1,2. Источники света принимаются со оплошным или близким к сплошному спектром излучения с цветовой температурой, как правило, 6400 оК.
2. Отношение горизонтальной освещенности спортивной арены к вертикальной принимается не более 3:1.
3. Неравномерность освещенности трибуны (с плавным переходом от одного уровня к другому) допускается не св. 1:3 (в сторону снижения от приведенного в таблице).
4. Освещенность зон показа зрителей на трибуне крупным планом принимается увеличенной до 750 лк. Эти зоны определяются заданием на проектирование в пределах до 20% площади трибуны.
Проектирование этих установок осуществляется по заданию на проектирование, подготовленному местными органами Гостелерадио СССР и согласованным с Гостелерадио СССР.
Осветительные установки, необходимые для обеспечения освещенности, требуемой при передачах цветного телевидения, проектируются, как правило, стационарными. По согласованию с местными органами Гостелерадио СССР, допускаются полустационарные осветительные установки; в этих случаях предусматриваются электрическое подключение их, а также специальные элементы крепления установок на время ведения телевизионных передач.
При проектировании осветительной установки, обеспечивающей уровни освещенности, требующиеся для проведения цветных телепередач, необходимо из общего числа светильников выделять приборы, обеспечивающие нормируемые уровни освещенности, предусмотренные в табл. 15. Управление этими приборами предусматривается отдельно от остальных приборов осветительной установки.
6.5. Электроприемники спортивных сооружений по надежности электроснабжения относятся к следующим категориям:
в спортивных залах и катках без мест для зрителей или при их числе менее 300:
а) при числе занимающихся 120 чел. и менее в смену все электроприемники III категории;
б) при числе занимающихся более 120 чел/смену светильники аварийного и эвакуационного освещения, электродвигатели пожарных насосов, автоматическая пожарная сигнализация и система дымоудаления II категории;
в) остальные электроприемники - III категории;
в спортивных залах и катках, предназначаемых только для занятий с детьми, светильники аварийного и эвакуационного освещения, электродвигатели пожарных насосов, автоматическая пожарная сигнализация и система дымоудаления - I категории.
Надежность электроснабжения электроприемников крытых спортивных сооружений с числом мест для зрителей 300 и более определяется согласно главе VII-2 ПУЭ.
6.6. Уровень средней горизонтальной освещенности трибун для зрителей принимается 50 лк.
6.7. Для освещения спортивных залов и крытых катков, как правило, применяются газоразрядные лампы; при этом коэффициент пульсации принимается согласно табл. 17.
При необходимости плавного регулирования светового потока, а также в случаях невозможности или технико-экономической нецелесообразности применения газоразрядных источников света допускаются, а при уровнях освещенности менее 30 лк используются, как правило, лампы накаливания.
Таблица 17
Вид спорта, для которого предназначается зал, каток |
Максимально допустимый коэффициент пульсации освещенности, % |
3. Акробатика, бокс, борьба, гимнастика (спортивная и художественная), фехтование |
6.8. В зданиях спортивных сооружений в соответствии с требованиями СНиП II-4-79 предусматривается эвакуационное освещение.
6.9. Для освещения спортивных залов (с местами для зрителей или без них) при высоте зала 8 м и менее рекомендуется применять систему верхнебокового освещения с установкой светильников на боковых стенах и потолке за пределами поля для игры. Наиболее качественной системой освещения для всех видов спорта (за исключением тенниса) является система комбинированного освещения при соотношении отраженного и направленного света 3:2, но ее применение является неэкономичным. Поэтому в большинстве случаев рекомендуется установка светильников на потолке зала с обеспечением защитного угла не менее 40° в продольной и поперечной плоскостях.
При верхнебоковом освещении зальных помещений светильниками прямого света концентрированного светораспределения наклон оптической оси светильника к вертикали принимается не более 40°.
Безопасную эксплуатацию светильников и звукотехнического оборудования при расположении их на высоте от 5 до 8,5 м от пола рекомендуется обеспечивать применением телескопических вышек, а при их отсутствии - устройством переходных мостиков; при высоте размещения оборудования более 8,5 м от пола, как правило, - только устройством переходных мостиков. Переходные мостики должны иметь сплошной настил, ограждение высотой 1,2 м и отбойный брус высотой не менее 0,15 м. В залах для спортивных игр мостики, располагаемые под потолком, размещаются параллельно продольной оси поля для игры.
Расположением осветительных приборов на мостках обеспечивается равномерное освещение поля для игры при отклонении оптической оси прожектора от вертикали не более 45° и с учетом архитектурно-строительных возможностей. Наклон прожекторов концентрированного светораспределения предусматривается не более 40°. Рекомендуемые типы осветительных приборов - ПГП и ПГЦ. Для обеспечения вертикальной освещенности в крайних точках торцов поля для игры рекомендуется длину мостков делать не менее чем на 5% больше длины поля для игры (в каждую из сторон). При применении осветительных приборов широкого светораспределения возможно устройство верхнего освещения с установкой их непосредственно над полем для игры.
Размещение светильников (за исключением светильников отраженного света) на стенах в торцах поля для игры в залах, предназначаемых для спортивных игр, не предусматривается.
При верхнебоковом или боковом освещении залов для спортивных игр не менее 10% суммарного светового потока осветительных приборов направляется вверх для освещения потолка.
6.10. Для ограничения слепящего действия светильников при освещении зальных помещений показатель ослепленности принимается не более 60.
6.11. При применении газоразрядных источников света допускается управление освещением осуществлять тремя-четырьмя ступенями.
6.12. В зданиях спортивных залов и крытых катков предусматриваются:
радиофикация от радиотрансляционной сети населенного пункта;
телефонизация от АТС населенного пункта;
электрочасификация (при установке не менее десяти электровторичных часов).
6.13. При проектировании спортивно-зрелищных залов и катков необходимо предусматривать обеспечение осветительной установкой всех режимов освещения, в соответствии с нормами освещенности, указанными в СНиП II-4-79 и ВСНI-73.
Предусматривается также специальное освещение эстрады, обеспечивающее технологические требования проводимых на эстраде зрелищных мероприятий.
Если на сооружении предусматривается цветной телепоказ при проведении общественно-политических мероприятий или концертов, то уровни освещенности на эстрадах спортивно-зрелищных залов (катков) и в зоне размещения зрителей определяются в соответствии с Требованиями к осветительным установкам театрально-зрелищных предприятий, утвержденными Гостелерадио СССР и Госстроем СССР для проведения цветных передач. Для обеспечения этих уровней освещенности рекомендуется использовать в качестве дополнения к осветительной установке эстрады приборы из осветительной установки, предназначаемой для цветного телепоказа спортивных соревнований, которые должны иметь в связи с этим независимое управление.
6.14. Управление освещением универсальных спортивных залов или катков предусматривает включение осветительных установок в соответствии с трансформацией зала (катка).
6.15. На спортивных сооружениях, предназначаемых для соревнований республиканского и более высокого масштаба, как правило, дополнительно предусматривается:
оперативно-служебная телефонная связь между помещениями судейской коллегии и местами нахождения отдельных судейских бригад при соревнованиях по легкой атлетике, а также с помещением дежурного медицинского персонала;
установку информационной и регистрирующей аппаратуры;
местную АТС для связи между отдельными помещениями;
радио- и телевизионные передачи со спортивного сооружения.
Проектирование устройств для осуществления радио- и телевизионных передач должно производиться по заданию Гостелерадио СССР.
В устройствах связи и сигнализации применяются оборудование и материалы серийного производства, соответствующие требованиям ГОСТов или технических условий.
6.16. Распределительная сеть проводного вещания в спортивных сооружениях, как правило, подсоединяется к местным сетям Министерства связи СССР или союзных республик с установкой на кровле здания вводной трубостойки, оснащенной абонентским трансформатором необходимой мощности. В случае невозможности установки трубостойки предусматривается кабельный ввод с установкой абонентского трансформатора в ближайшем шкафу связи и сигнализации. Тип ввода определяется техническими условиями, выданными местными органами Министерства связи СССР или союзных республик.
Распределительные телефонные сети в спортивных сооружениях подключаются к телефонным сетям населенного пункта в соответствии с общим проектом строительства телефонных сетей. Телефонизация осуществляется с устройством кабельного или воздушного вводов. Емкость и тип ввода определяются техническими условиями, выданными местными органами Министерства связи СССР или союзных республик. В зданиях спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных залов и катков, предназначаемых для соревнований республиканского и более высокого масштаба, рекомендуется предусматривать местную АТС без выхода в город, что должно быть оговорено в задании на проектирование.
При эстрадных выступлениях и. балете на льду рекомендуется иметь системы, обеспечивающие:
оперативную связь помощника режиссера с персоналом, обслуживающим эти выступления (осветители, дирижер и т. д.);
трансляцию эстрады в артистические;
вызов помощником режиссера артистов на эстраду.
Предусматриваемая система звукоусиления предназначается для обеспечения необходимым уровнем громкости зрителей на трибунах и спортсменов, находящихся на арене. С учетом шума трибун номинальный уровень громкости повышают на 10-15 дБ. Громкоговорители (звуковые колонки) для системы звукоусиления устанавливаются вдоль трибун, на низких опорах так, чтобы они не мешали зрителям следить за ходом соревнований.
6.17. В помещения залов для спортивной и художественной гимнастики и в хореографические классы предусматриваются звуковая подача информации и звуковоспроизведение музыки для занимающихся.
6.18. В раздевальных для занимающихся устанавливаются звуковые колонки небольшой мощности (2Ва) для оповещения о ходе соревнований и своевременного вызова. При звукоусилении в спортивно-зрелищных и спортивно-демонстрационных залах и катках громкоговорители, объединяемые в отдельные группы, устанавливаются на ходовых мостиках, каждая группа обеспечивает звукоусиление той или иной программы (эстрадные выступления, балет на льду, хоккей, фигурное катание и т. д.). Объединение громкоговорителей в группы выполняется с учетом максимального использования каждого из них в различных программах. Выходные линии (линии подключения громкоговорителей) подключаются к шкафам оперативной коммутации, где путем необходимых переключений обеспечивается объединение групп громкоговорителей на заранее выбранную программу и подключение к стойкам оконечных усилителей. Расстановка и выбор мощности громкоговорителей определяется расчетом. Конструкция крепления громкоговорителей в зальных помещениях предусматривается обеспечивающей поворот их в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной), что необходимо при настройке системы звукоусиления. При эстрадных выступлениях для подключения выносных громкоговорителей. устанавливаемых на эстраде, предусматриваются коробки с разъемами. Месторасположение шкафов и коробок с разъемами для подключения микрофонов в зальном помещении определяется в зависимости от их назначения (эстрадные выступления, спортивные соревнования, балет на льду).
6.19. Если в зданиях, согласно СНиП 3.05.06- 85 требуется устройство молниезащиты, то вводные трубостойки проводного вещания, располагаемые на кровле, подсоединяются к молниезащитной сетке. Если молниезащита отсутствует, то трубостойки заземляются на самостоятельный контур. Нормы сопротивления защитных заземляющих устройств для трубостоек, расположенных на кровле, определяются по ГОСТ 464-79*.
6.20. Аппаратные системы звукоусиления в спортивных залах и крытых катках располагаются так, чтобы из нее обеспечивалась при спортивных соревнованиях прямая видимость всей арены, а при зрелищных мероприятиях - эстрады или ледяной площадки балета на льду. Площадь звукоаппаратной в спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных залах и катках рекомендуется принимать 25-30 м2, а окно в зальное помещение (с раздвижными стеклами) размером 2,5ґ0,8 м; в других залах и катках с местами для зрителей площадь звукоаппаратной рекомендуется принимать 10-12 м2, а размер окна - не менее 1,5ґ0,8 м.
Для прокладки проводов и кабелей по периметру аппаратной звукоусиления предусматривается подпольный канал. Размер канала определяется количеством кабелей и проводов, прокладываемых в нем.
6.21. В спортивных залах и катках, оборудованных светоинформационным табло, предусматриваются помещение для размещения силового оборудования и аппаратная датчиков табло. Помещение с силовым электрооборудованием располагается как можно ближе к светоинформационному табло, а его размеры определяются в зависимости от принятого типа табло. Аппаратная датчиков табло располагается так, чтобы из нее была обеспечена видимость табло, а ее площадь принимается не менее 14 м2.
Требования к аппаратным, предназначаемым для осуществления телевизионных и радиопередач, устанавливаются в техническом задании местных органов Гостелерадио СССР.
