ТРУБЫ СТЕКЛЯННЫЕ И ФАСОННЫЕ
ЧАСТИ К НИМ
Glass pipes and fittings. Specifications
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19 июня 1986 г. № 82 срок введения установлен
с 01.01.87
РАЗРАБОТАН
Министерством промышленности строительных материалов СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
Е. В. Соболев, канд. техн. наук; В. Е. Голубев, канд. техн. наук; М. Л. Кудрякова, В. Г .Моисеев, канд. техн. наук; С. В. Голенков; А. С. Чесноков, канд. техн. наук; И. Н. Соловьева; М. Г. Скакунов, д-р техн. наук; В. И. Каптелов; Р. И. Шарунова; Л. В. Дробинина
Зам. министра В. И. Чирков
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19 июня 1986 г. № 82
Настоящий стандарт распространяется на стеклянные трубы и фасонные части к ним из стекла 13В, предназначенные для напорных, безнапорных и вакуумных трубопроводов, используемых для транспортирования жидких, газообразных и твердых веществ с различными физико-химическими свойствами (за исключением плавиковой кислоты) при температуре от минус 50 до плюс 120 °С.
Стеклянные трубы и фасонные части к ним могут быть использованы в качестве деталей аппаратов при температуре от минус 50 до плюс 250 °С.
1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Форма, размеры и отклонения размеров, а также внутреннее гидравлическое рабочее давление труб должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
Размеры, мм
Условный проход Dy |
Наружный диаметр Dн |
Толщина стенки s |
Внутреннее гидравлическое рабочее давление не |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
менее, МПа (кгс/см2) |
40 |
45 |
-2 |
4,0 |
± 1,0 |
0,7 (7) |
67 |
ѕ2 |
5,0 |
± 1,0 |
0,6 (6) |
80 |
93 |
-3 |
6,0 |
± 1,0 |
0,5 (5) |
100 |
122 |
-4 |
7,0 |
± 1,0 |
0,4 (4) |
150 |
169 |
ѕ4 |
9,5 |
± 1,5 |
0,3 (3) |
200 |
221 |
-5 |
11,5 |
± 1,5 |
0,2 (2) |
Трубы и фасонные части высшей категории качества Dy 100 мм не должны иметь отклонение по наружному диаметру более 3 мм.
Примечание. Требования настоящего стандарта к трубам Dy 200 мм устанавливаются с 01.01.89.
1.2. Трубы от Dy 40 до Dу 150 мм должны изготавливаться длиной от 1500 до 3000 мм, а от Dy 200 до 2000 мм с интервалом, кратным 250. Трубы Dy 40 мм для доильных установок могут изготавливаться длиной 2340 мм.
Отклонения от размеров по длине не должны превышать ± 15 мм.
1.3. Масса 1 м труб приведена в справочном приложении.
1.4. Фасонные части должны изготавливаться следующих типов:
отводы под углом 90, 75, 60, 45, 30, 15°;
отводы двойные;
отступы;
тройники равнопроходные;
тройники переходные;
крестовины;
переходы.
1.5. Форма, размеры и отклонения от размеров фасонных частей должны соответствовать указанным на черт. 2-13 и в табл. 2-13.
Отводы под углом 90°
Dн |
s |
L1 |
Dy |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
L* |
R* |
200 |
45
67
93
122
122
169
169
221 |
-2
-2
-3
-4
-4
-4
-4
-5 |
4,0
5,0
6,0
7,0
7,0
9,5
9,5
11,5 |
± 1,0
± 1,0
± 1,0
± 1,5
± 1,5
± 1,5
± 1,5
± 1,5 |
285
335
365
310
395
420
535
635* |
± 10
± 10
± 10
± 10
± 10
± 10
± 10
ѕ |
260
320
250
330
335
450
635 |
160
180
180
ѕ
400 |
1. Размеры на черт. 2-11 и в табл. 2-11, отмеченные звездочкой, являются справочными и не контролируются.
2 Отклонения от размеров наружного диаметра и толщины стенки фасонных частей, указанные в табл. 2-13, приведены для прямых участков фасонных частей. Длина прямых участков не должна быть менее, мм:
80 - для фасонных частей Dy 40 мм;
100 » » » Dy 50 мм;
120 » » » Dy 80 мм;
130 » » » Dy 100 мм;
150 » » » Dy 150 мм;
200 » » » Dy 200 мм.
Отклонения от размеров фасонных частей на изогнутых участках, а также в области сварного шва не должны превышать, мм:
по наружному диаметру:
+4; -6 - для фасонных частей Dy 40 мм;
+5; -8 - » » » Dy 50 мм;
+6; -8 ѕ » » » Dy 80 и 100 мм;
+6; -9 - » » » Dy 150 мм;
+7; -11 - » » » Dy 200 мм.
по толщине стенки:
± 1,5 - для фасонных частей Dy 40, 50 и 80 мм;
± 2,0 - » » » Dy 100 и 150 мм;
± 3,0 - » » » Dy 200 мм;
Фасонные части Dy 200 мм изготавливаются из боросиликатного стекла. Требования к ним устанавливаются с 01.01.89.
Отводы под углом 75°
Черт. 3
Dн |
s |
L1 |
Dy |
Номин. |
Пред. откл. |
Пред. откл.
± l,0 |
Пред. откл.
± 10 |
L* |
R* |
40 |
45 |
-2 |
4,0 |
250 |
230 |
140 |
67 |
ѕ2 |
5,0 |
290 |
265 |
160 |
80 |
93 |
-3 |
6,0 |
320 |
285 |
150 |
Отводы под углом 60°
Черт. 4
Dу |
Dн |
s
Пред. откл. |
L1,
Пред. откл. |
L* |
R* |
Номин. |
Пред. откл. |
± 1,0 |
± 10 |
40 |
45 |
-2 |
4,0 |
245 |
230 |
140 |
67 |
-2 |
5,0 |
265 |
245 |
160 |
80 |
93 |
ѕ3 |
6,0 |
280 |
255 |
150 |
Отводы под углом 45°
Черт. 5
Dу |
Dн |
s |
L1
Пред. откл. |
L* |
R* |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
± 10 |
100 |
45
67
93
122 |
ѕ2
-2
-3
-4 |
4,0
5,0
6,0
7,0 |
± 1,0
± 1,0
± 1,0
± 1,5 |
190
220
250
275 |
180
205
230
250 |
140
160
150 |
Отводы под углом 30°
Черт. 6
Dу |
Dн |
s
Пред. откл. |
L1
Пред. откл. |
L* |
R* |
Номин. |
Пред. откл. |
± 1,0 |
± 10 |
40 |
45 |
-2 |
4,0 |
185 |
180 |
140 |
67 |
ѕ2 |
5,0 |
200 |
190 |
160 |
80 |
93 |
-3 |
6,0 |
225 |
210 |
150 |
Отводы под углом 15°
Черт. 7
Dу |
Dн |
s |
L1
Пред. откл. |
L* |
R* |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
±10 |
40 |
45 |
-2 |
4,0 |
± 1,0 |
185 |
180 |
140 |
67 |
-2 |
5,0 |
± 1,0 |
195 |
190 |
160 |
80 |
93 |
-3 |
6,0 |
± 1,0 |
195 |
190 |
150 |
100 |
122 |
-4 |
7,0 |
± 1,5 |
260 |
250 |
150 |
Отводы двойные
Черт. 8
Таблица 8
Dу |
Dн |
s |
l
Пред. |
L Пред. |
A* |
А1 |
R* |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
откл. ± 10 |
откл. ± 10 |
Номин. |
Пред. откл. |
40 |
45 |
-2 |
4,0 |
± 1,0 |
100 |
210
215
245 |
140
180
240 |
95
135
195 |
± 10
± 10
± 10 |
70
90
120 |
67 |
-2 |
5,5 |
± 1,5 |
100 |
210
235
265 |
260 |
85
135
195 |
±2
± 10
± 10 |
75
130 |
80 |
93 |
ѕ3 |
6,5 |
± 1,5 |
150 |
295
305
335 |
190
210
270 |
98
105
180 |
± 2
± 10
± 10 |
95
105
135 |
100 |
122 |
-4 |
7,0 |
± 1,5 |
150 |
320
325
355 |
220
230
290 |
110
170 |
± 10
± 10
±10 |
110
115
145 |
Допускается по соглашению предприятия-изготовителя с заказчиком изготавливать двойные отводы Dy 50 мм, предназначенные для трубопроводов с рабочим давлением не более 0,2 (2), МПа (кгс/см2), толщиной стенки в изогнутой части не менее 3,0 мм.
Отступы
Черт. 9
Таблица 9
Dу |
Dн |
s |
L
Пред. |
l
Пред. |
h* |
H
Пред. |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
откл.
± 10 |
откл.
± 10 |
откл.
± 10 |
40 |
45 |
-2 |
4,0 |
±l,0 |
375 |
100 |
80 |
125 |
67 |
-2 |
5,0 |
±l,0 |
450 |
110 |
110 |
180 |
80 |
93 |
-3 |
6,5 |
±l,5 |
550 |
120 |
140 |
235 |
100 |
122 |
-4 |
7,0 |
±l,5 |
500 |
110 |
160 |
280 |
Тройники равнопроходные
Черт. 10
Таблица 10
Dу |
Dн |
s |
L |
L1 |
l* |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
40 |
45 |
-2 |
4,0 |
± 1,0 |
300 |
± 10 |
175 |
± 10 |
150 |
67 |
-2 |
5,0 |
± 1,0 |
400 |
± 10 |
235 |
± 10 |
200 |
80 |
93 |
-3 |
6,0 |
± 1,0 |
475 |
± 10 |
295 |
± 10 |
250 |
100 |
122 |
-4 |
7,0 |
± 1,0 |
500 |
± 10 |
310 |
± 10 |
250 |
150 |
169 |
-4 |
9,5 |
± 1,5 |
640 |
± 15 |
470 |
± 15 |
385 |
200 |
221 |
-5 |
11,5 |
± 1,5 |
720* |
ѕ |
560* |
ѕ |
450 |
Тройники переходные
Черт. 11
Таблица 11
Dу |
dу |
Dн |
dн |
s |
s1 |
L |
l1
Пред. |
l* |
Номин. |
Пред.
откл. |
Номин. |
Пред.откл. |
Номин. |
Пред.откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред.откл. |
откл. ±10 |
40 |
67 |
-2 |
45 |
-2 |
5,0 |
±1,0 |
4,0 |
±1,0 |
400 |
±10 |
185 |
150 |
80 |
93 |
-3 |
67 |
-2 |
6,0 |
±1,0 |
5,0 |
±1,0 |
475 |
±10 |
245 |
200 |
100 |
122 |
-4 |
67 |
-2 |
7,0 |
±1,0 |
5,0 |
±1,0 |
500 |
±10 |
260 |
200 |
100 |
80 |
122 |
ѕ4 |
93 |
-3 |
7,0 |
±1,0 |
6,0 |
±1,0 |
500 |
±10 |
310 |
250 |
150 |
100 |
169 |
-4 |
122 |
-4 |
9,5 |
±1,5 |
7,0 |
±1,0 |
650 |
±15 |
460 |
375 |
200 |
150 |
221 |
-5 |
169 |
-4 |
11,5 |
±1,5 |
9,5 |
±1,5 |
720* |
ѕ |
530* |
420 |
Крестовины
Черт. 12
Таблица 12
Dу |
Dн |
s
Пред. откл. |
L
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
± 1,0 |
± 10 |
40 |
45 |
-2 |
4,0 |
300 |
67 |
-2 |
5,0 |
400 |
80 |
93 |
-3 |
6,0 |
475 |
100 |
122 |
-4 |
7,0 |
500 |
Переходы
Черт. 13
Таблица 13
Dу |
dу |
Dн |
dн |
s |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
40 |
67 |
-2 |
45 |
ѕ2 |
5,0 |
± 1,0 |
80 |
93 |
-3 |
67 |
-2 |
6,0 |
± 1,0 |
100 |
122 |
ѕ4 |
67 |
-2 |
7,0 |
± 1,0 |
100 |
80 |
122 |
ѕ4 |
93 |
-3 |
7,0 |
± 1,0 |
150 |
100 |
169 |
-4 |
122 |
-4 |
9,5 |
± 1,5 |
200 |
150 |
221 |
-5 |
169 |
-4 |
11,5 |
± 1,5 |
Продолжение
s1 |
L |
l1 |
l2 |
Dу |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
Номин. |
Пред. откл. |
4,0 |
± 1,0 |
300 |
± 10 |
120 |
± 10 |
100 |
± 10 |
80 |
5,0 |
± 1,0 |
325 |
± 10 |
130 |
± 10 |
120 |
± 10 |
100 |
5,0 |
± 1,0 |
325 |
± 10 |
130 |
± 10 |
120 |
± 10 |
100 |
5,0 |
± 1,0 |
325 |
±1,0 |
130 |
± 10 |
130 |
± 10 |
150 |
7,0 |
± 1,0 |
650 |
± 15 |
370 |
± 15 |
240 |
± 15 |
200 |
9,5 |
± 1,5 |
600* |
250* |
200* |
1.6. Условное обозначение труб и фасонных частей должно состоять из наименования изделия, цифр, означающих условный проход и длину трубы, и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения трубы Dy 40 мм и длиной 2500 мм:
Труба 40 х 2500 ГОСТ 8894-86
То же, отвода под углом 90° Dy 50 мм:
Отвод 90° - 50 ГОСТ 8894- 86
То же, перехода Dy 100 мм на 80 мм:
Переход 100/80 ГОСТ 8894-86
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Трубы и фасонные части к ним должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
2.2. Трубы по всей длине должны быть прямолинейными. Отклонение от прямолинейности образующей наружной поверхности трубы не должно превышать:
0,20 % длины - для труб Dy 40 и 50 мм;
0,15 % » » » Dy 80 и 100 мм;
0,10 % » » » Dy 150 и 200 мм.
2.3. Торцы труб и фасонных частей должны иметь шлифованную поверхность.
2.4. Плоскость торцов труб и фасонных частей должна быть перпендикулярна образующей наружной поверхности. Отклонение от перпендикулярности плоскости торцов труб и фасонных частей относительно образующей наружной поверхности не должно превышать указанного в табл. 14.
Таблица 14
Dу |
Отклонение от перпендикулярности плоскости торцов для изделий |
высшей категория качества |
первой категории качества |
40 |
0,6 |
0,7 |
1,2 |
1,4 |
80, 100 |
1,5 |
1,7 |
150, 200 |
2,9 |
3,0 |
2.5. Углы между образующими наружных поверхностей фасонных частей должны соответствовать указанным на черт. 2-7 и 10-12. Отклонение угла между образующими наружных поверхностей фасонных частей не должно превышать ± 1°.
2.6. Оси двойных отводов и отступов должны быть параллельны между собой. Отклонение от параллельности образующих наружных поверхностей двойных отводов и отступов, которое соответствует отклонению от параллельности осей двойных отводов и отступов, на длине 100 мм не должно превышать размеров, указанных в табл. 15.
Таблица 15
Dу |
Отклонение от параллельности образующих наружных поверхностей для изделий |
высшей категории качества |
40, 50 |
1,5 |
2,0 |
80, 100 |
2,0 |
2,5 |
2.7. Образующие наружных поверхностей фасонных частей должны лежать в одной плоскости. Отклонение образующих наружных поверхностей фасонных частей от горизонтальной плоскости не должно превышать 3 мм.
2.8. По показателям внешнего вида (порокам) трубы и фасонные части должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 16.
Таблица 16
Норма для изделий |
Наименование показателя |
Инородные разрушающие включения (частицы огнеупорных или других материалов), вызывающие остаточные внутренние напряжения |
Не допускаются |
Инородные неразрушающие включения (непроваренные частицы шихты, закристаллизовавшееся стекло) |
Не допускаются размером по наибольшему измерению более 2 мм |
Посечки |
Не допускаются |
Рух поверхностный |
Не нормируется |
Пузыри закрытые, мошка |
Не нормируются |
Пузыри капиллярные открытые |
Не нормируются |
Пузыри наборные открытые |
Не допускаются |
Сколы на торцах для изделий: |
Не допускаются длиной (от торца вдоль изделия) более, мм: |
Dy 40, 50, 80 и 100 мм |
Dy 150 и 200 мм |
13 |
15 |
шириной более, мм: |
Dу 40, 50, 80 и 100 мм |
Dу 150 и 200 мм |
8 |
глубиной более, мм: |
Dу 40 и 50 мм |
0,5 |
Dу 80 и 100 мм |
1,0 |
Dу 150 мм |
2,0 |
Dу 200 мм |
2,5 |
2.9. Трубы и фасонные части должны быть отожжены. Величина остаточных внутренних напряжений в изделиях не должна превышать 100 нм/см, что соответствует цветам интерференции, приведенным в табл. 17.
Таблица 17
Dy, мм |
Цвет интерференции |
Норма |
Пурпурно-фиолетовый, красный, голубой |
Допускаются |
40 |
Белый, желтый, желто-зеленый, зеленый, светло-желтый, оранжевый, голубовато-зеленый |
Не допускаются |
Пурпурно-фиолетовый, красный, оранжевый, голубой |
Допускаются |
Белый, желтый, темно-зеленый, зеленый, светло-желтый, голубовато-зеленый |
Не допускаются |
80 и |
Пурпурно-фиолетовый, красный, оранжевый, голубой, голубовато-зеленый |
Допускаются |
100 |
Белый, желтый, темно-зеленый, зеленый, светло-желтый |
Не допускаются |
150 и |
Пурпурно-фиолетовый, красный, оранжевый, голубой, голубовато-зеленый, зеленый |
Допускаются |
200 |
Белый, желтый, желто-оранжевый |
Не допускаются |
В сварных швах допускаются узкие полоски любого цвета.
2.10. Трубы и фасонные части при испытании на термостойкость должны выдерживать перепад температур не менее, °С:
80 - для изделий Dy 40 мм;
75 » » Dу 50 мм;
70 » » Dу 80 мм;
65 » » Dу100 мм;
50 » » Dу 150 мм;
40 » » Dу 200 мм.
2.11. Трубы и фасонные части должны выдерживать внутреннее гидравлическое испытательное давление, равное двойному рабочему давлению.
2.12. Поставку труб и фасонных частей производят по спецификации потребителя.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Трубы и фасонные части должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.
3.2. Приемку труб и фасонных частей производят партиями. Партией считают число изделий одного наименования и одинаковых размеров, не превышающее сменной выработки.
3.3. Для проверки качества труб и фасонных частей от партии отбирают не менее 30 % изделий. Все отобранные изделия проверяют по форме, размерам и показателям внешнего вида. При удовлетворительных результатах проверки изделий из их числа отбирают для проверки:
5 %, но не менее 5 шт. труб и 100 % фасонных частей на соответствие требованиям п. 2.9;
5 %, но не менее 5 шт. изделий каждого наименования на соответствие требованиям п. 2.10;
3 %, но не менее 5 шт. изделий каждого наименования на соответствие требованиям п. 2.11.
3.4. Если при проверке изделий окажется св. 5 % изделий, не удовлетворяющих требованиям пп. 1.1, 1.2, 1.5, 2.2, 2.4-2.7, 2.8 (по инородным неразрушающим включениям и сколам на торцах), а также в случае неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, предусмотренных пп. 2.8 (по инородным разрушающим включениям, посечкам, открытым наборным пузырям), 2.9-2.11 настоящего стандарта, производят поштучную приемку изделий.
Если при проверке изделий, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, окажется св. 5 % изделий, не удовлетворяющих требованиям пп. 1.1, 1.2, 1.5, 2.2, 2.4-2.7, 2.8 (по инородным неразрушающим включениям и сколам на торцах), а также в случае неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, предусмотренных пп. 2.8 (по инородным разрушающим включениям, посечкам, открытым наборным пузырям), 2.9-2.11 настоящего стандарта, изделия приемке по высшей категории качества не подлежат.
3.5. Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия труб и фасонных частей требованиям настоящего стандарта, соблюдая при этом приведенный порядок отбора образцов и применяя указанные методы испытаний.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Метод определения линейных размеров и правильности формы
4.1.1. Метод определения линейных размеров основан на измерении с помощью контактных измерительных инструментов, а метод определения правильности формы - на измерении величины отклонения от заданной формы.
4.1.2. Инструмент и принадлежности
Рулетка измерительная металлическая по ГОСТ 7502-80 с ценой деления 1 мм.
Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427-75 с ценой деления 1 мм.
Линейка поверочная типа ШП по ГОСТ 8026-75, класс 2.
Угольник поверочный 90° по ГОСТ 3749-77, класс 2.
Угломер по ГОСТ 5378-66.
Щупы по ГОСТ 882-75, № 3.
Штангенциркуль по ГОСТ 166-80, класс 2.
Плита контрольная размерами 1000 ґ 630 мм с допуском плоскостности не более 0,5 мм.
Линейка контрольная размерами 3000 ґ 150 мм с допуском прямолинейности не более 0,5 мм на 1 м.
Комплект нестандартизованных средств измерений, поверка которых должна производиться в установленном порядке.
4.1.3. Проведение испытаний
Испытания проводят в помещении при температуре (20 ± 10) °С, относительной влажности воздуха (60 ± 20) %, освещенности рабочего места не менее 150 лк.
Длину труб и фасонных частей измеряют с погрешностью до 1 мм, остальные размеры - с погрешностью до 0,1 мм, угол - с погрешностью до 6'.
Результаты измерений наружного диаметра, толщины стенок и длины труб и фасонных частей должны находиться в пределах допускаемых отклонений.
4.1.3.1. Наружный диаметр труб и фасонных частей контролируют предельными калибрами или измеряют штангенциркулем на обоих концах изделий в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
1 - контрольная плита; 2 - изделие; 3 - контрольная линейка; 4 - ползун; 5 - упор
Черт. 14
4.1.3.2. Толщину стенки труб и фасонных частей контролируют предельными калибрами или измеряют штангенциркулем на каждом конце изделия, причем следует производить два измерения по двум взаимно перпендикулярным направлениям. В местах изгиба и сварных швов фасонных частей толщину стенки измеряют толщиномерами.
4.1.3.3. Длину труб и прямых участков фасонных частей определяют рулеткой или измерительной линейкой одним измерением вдоль образующей.
Длину двойных отводов и отступов измеряют рулеткой или измерительной линейкой в соответствии с черт. 14 с помощью приспособления, снабженного ползуном и упором.
Длину отводов контролируют измерительным инструментом в соответствии с черт. 15.
4.1.3.4. Отклонение от прямолинейности образующей наружной поверхности труб определяют измерением щупом величины наибольшего зазора между поверхностью трубы и плоскостью контрольной плиты или линейки, на которую уложена труба выпуклой стороной вверх.
1 - контрольная плита; 2 - изделие; 3 - шаблон; 4 - поле допуска
Черт. 15
4.1.3.5. Отклонение от перпендикулярности плоскости торцов труб и фасонных частей относительно образующей наружной поверхности определяют измерением щупом наибольшего зазора между каждым из торцов изделия и стороной прикладываемого к торцу поверочного угольника.
4.1.3.6. Отклонение угла между образующими наружных поверхностей фасонных частей определяют угломером или измерительным инструментом.
4.1.3.7. Отклонение от параллельности образующих наружных поверхностей двойных отводов и отступов определяют в соответствии с черт. 16 как разность расстояний (АВ и CD) между двумя поверочными линейками. При этом поверочные линейки должны быть приложены к образующим изделия, уложенного на контрольную плиту.
4.3.8. Отклонение образующих наружных поверхностей фасонных частей от горизонтальной плоскости определяют измерением щупом величины наибольшего зазора между изделием, уложенным на контрольную плиту, и контрольной плитой.
4.2. Внешний вид труб и фасонных частей проверяют визуально.
4.3. Определение качества отжига
4.3.1. Качество отжига труб определяют измерением величины остаточных напряжений с помощью полярископа-поляриметра ПКС-250 или ПКС-125 на образцах шириной 15 - 25 мм, вырезанных из труб.
4.3.2. Качество отжига фасонных частей, а также и труб определяют сопоставлением цветов интерференции, наблюдаемых при просмотре фасонных частей или труб в полярископе ПКС-500 пли полярископе-поляриметре ПКС-250 или ПКС-125, с допускаемыми цветами интерференции.
1 - контрольная плита; 2 - изделие; 3 - поверочные линейки
Черт. 16
4.4. Термостойкость труб и фасонных частей определяют по ГОСТ 25535-82, метод А. Изделия не должны иметь трещин и разрушений.
4.5. Испытание труб и фасонных частей внутренним гидравлическим давлением
4.5.1. Сущность метода заключается в определении целостности изделия в условиях воздействия внутреннего гидравлического давления.
4.5.2. Аппаратура, и принадлежности
Установка для испытания изделий. Схема установки указана на черт. 17.
Насос по ГОСТ 15107-79.
Манометр по ГОСТ 2405-80 с пределом измерений 2 МПа.
4.5.3. Проведение испытания
Изделие 1 монтируют в заглушки 3, открывают кран 6 и заполняют изделие водой. Затем открывают кран 2 и удаляют воздух из полости изделия. С помощью насоса 5 постепенно, без гидравлических ударов, внутри изделия создают давление, равное двойному рабочему давлению, и выдерживают изделие при этом давлении 2 мин.
При заданном давлении изделие не должно разрушаться.
Схема установки для испытания изделий внутренним гидравлическим давлением
1 - изделие; 2 - кран для выпуска воздуха; 3 - заглушки; 4 - манометр; 5 - насос; 6 - кран для подачи воды
Черт. 17
5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. Концы труб и фасонных частей должны быть обернуты бумагой на длине от конца изделия 100 - 150 мм или защищены колпачками из полимерного материала. Число слоев бумаги в зависимости от диаметра изделий и толщины бумаги должно быть от двух до шести. По требованию потребителя бумага может быть приклеена к наружной поверхности изделия.
5.2. Трубы должны быть упакованы в стоечные поддоны по документации, утвержденной в установленном порядке, или дощатые ящики типа III-2 по ГОСТ 2991-85.
Фасонные части должны быть упакованы в дощатые ящики типа II-1 по ГОСТ 2991-85 или в специализированные поддоны по документации, утвержденной в установленном порядке.
В поддон или ящик должны быть уложены трубы одного диаметра и длины, фасонные части - одного наименования и одинаковых размеров.
При упаковке между рядами изделий и стенками поддона или ящика должен быть проложен слой стружки или любой уплотняющий материал (гофрированный картон, резиновый жгут и др.).
5.3. В каждый поддон или ящик должен быть вложен ярлык, в котором указывают:
наименование, число и условное обозначение изделий;
номер упаковки и дату изготовления;
5.4. Правила маркирования тары должны соответствовать ГОСТ 14192-77. Маркировка должна содержать предупредительные знаки, означающие «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать» и следующие данные:
условное обозначение и число изделии;
5.5. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию труб и фасонных частей паспортом, в котором указывают:
наименование организации, в системе которой находится предприятие;
результаты физико-механических испытаний;
дату изготовления;
5.6. Вся товаросопроводительная документация для труб и фасонных частей, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, должна иметь его изображение.
5.7. Упакованные трубы и фасонные части транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта, утвержденными в установленном порядке.
Стоечные поддоны транспортируют на открытом железнодорожном подвижном составе или открытом автотранспорте.
Допускается до 01.01.89 по соглашению предприятия-изготовителя с заказчиком транспортировать трубы в железнодорожных вагонах и автомашинах без упаковки в поддоны или ящики. При этом трубы должны быть уложены горизонтальными рядами в штабели высотой не более 1,5 м и расшиты досками. Между штабелями труб и стенками вагона или автомашины должен быть проложен уплотняющий материал.
5.8. Трубы и фасонные части должны храниться под навесом. При хранении труб в неупакованном виде они должны быть уложены в горизонтальном положении в штабели высотой не более 1,5 м, при этом нижний ряд труб должен быть закреплен, или в вертикальном положении в ячейки размерами не более 1,5 ґ 1,5 м.
Допускается хранить трубы и фасонные части на открытом воздухе. При этом они должны быть защищены от атмосферных осадков.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Dy, мм |
Масса 1 м трубы, кг |
40 |
1,2 |
2,4 |
80 |
4,0 |
100 |
6,2 |
150 |
11,8 |
200 |
18,7 |
