ФЛАНЦЫ ЛИТЫЕ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА НА Рy от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2 )
Конструкция и размеры
ГОСТ 12817ѕ80*
Взамен ГОСТ 1235-67, ГОСТ 12815-67, ГОСТ 12816-67
ОКП 37 9941
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1980 г. № 2238 дата введения установлена
01.01.83
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 15.04.92 № 402
1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы литой арматуры, соединительных частей, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров из серого чугуна на условное давление Рy от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см2) и температуру среды от 258 до 573 К (от минус 15 до плюс 300 °С).
Требования пп. 1-4, 6, 7 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.
2. Пределы применения фланцев, в зависимости от величины условного давления и температуры среды, должны соответствовать указанным в табл. 1.
* Переиздание (декабрь 1996 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1987 г., апреле 1992 г. (ИУС,4-88, 7-92).
Давление условное Py, МПа (кгс/см2) |
Проход условный Dy, мм для температур среды, К (°С) |
до 393 (120) |
до 473 (200) |
до 523 (250) |
до 533 (300) |
0,25 (2,5) |
15-3000 |
15-2400 |
15-800 |
15-800 |
0,6 (6) |
15-2400 |
15-800 |
15-500 |
15-500 |
0,1 (10) |
15-2000 |
15-600 |
15-500 |
15-300 |
1,6 (16) |
15-1000 |
15-300 |
15-200 |
15-200 |
3. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 2.
4. Фланцы должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80.
Размеры в мм
Проход условный Dy |
Py, МПа (кгс/см2) |
0,1 и 0,25
(1 и 2,5) |
0,6 (6) |
1,0 (10) |
1,6 (16) |
b |
Dm |
b |
Dm |
b |
Dm |
b |
Dm |
15 |
31 |
31 |
12 |
37 |
12 |
37 |
12 |
38 |
12 |
38 |
14 |
42 |
14 |
42 |
25 |
12 |
47 |
12 |
47 |
14 |
49 |
14 |
49 |
32 |
13 |
56 |
13 |
56 |
16 |
60 |
16 |
60 |
40 |
13 |
64 |
13 |
64 |
16 |
68 |
16 |
68 |
13 |
74 |
13 |
74 |
17 |
80 |
17 |
80 |
65 |
13 |
94 |
13 |
94 |
17 |
100 |
17 |
100 |
80 |
15 |
108 |
15 |
108 |
19 |
114 |
19 |
114 |
100 |
15 |
128 |
15 |
128 |
19 |
134 |
21 |
136 |
125 |
17 |
155 |
17 |
155 |
21 |
161 |
23 |
165 |
150 |
17 |
180 |
17 |
180 |
21 |
186 |
25 |
192 |
(175) |
19 |
200 |
19 |
209 |
23 |
215 |
25 |
217 |
200 |
19 |
234 |
19 |
234 |
23 |
240 |
27 |
246 |
(225) |
19 |
261 |
19 |
259 |
23 |
265 |
27 |
271 |
250 |
286 |
286 |
25 |
292 |
29 |
298 |
300 |
336 |
336 |
25 |
342 |
30 |
352 |
350 |
22 |
390 |
22 |
390 |
26 |
396 |
34 |
408 |
400 |
24 |
442 |
24 |
442 |
28 |
448 |
40 |
516 |
(450) |
24 |
492 |
24 |
492 |
28 |
498 |
40 |
516 |
500 |
25 |
546 |
25 |
546 |
30 |
552 |
42 |
570 |
600 |
25 |
646 |
25 |
646 |
31 |
654 |
49 |
682 |
(700) |
25 |
746 |
27 |
738 |
35 |
760 |
49 |
782 |
800 |
25 |
848 |
29 |
852 |
39 |
866 |
49 |
882 |
(900) |
25 |
948 |
31 |
954 |
41 |
970 |
49 |
982 |
1000 |
25 |
1048 |
31 |
1054 |
45 |
1076 |
55 |
1090 |
1200 |
25 |
1250 |
35 |
1260 |
51 |
1284 |
ѕ |
ѕ |
1400 |
25 |
1452 |
39 |
1466 |
57 |
1494 |
ѕ |
ѕ |
1600 |
27 |
1654 |
43 |
1672 |
63 |
1702 |
ѕ |
ѕ |
(1800) |
29 |
1856 |
45 |
1876 |
67 |
1910 |
ѕ |
ѕ |
2000 |
29 |
2056 |
49 |
2082 |
69 |
2116 |
ѕ |
ѕ |
(2200) |
30 |
2260 |
54 |
2292 |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
2400 |
32 |
2464 |
56 |
2496 |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
(2600) |
34 |
2670 |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
(2800) |
38 |
2872 |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
3000 |
40 |
3072 |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
ѕ |
Примечание. Фланцы, с условными проходами, указанными скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.
5. Предельные отклонения размеров отливок - по 9-му классу точности ГОСТ 26645-85.
6. Неуказанные размеры и предельные отклонения - по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
7. Технические требования, материалы фланцев, крепежных деталей, прокладок - по ГОСТ 12816-80.
