Вода для бетонов и растворов
Water for concretes and mortars. Specifications
ОКП 91 8541
Дата введения 1980-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 07.06.79 № 82
Переиздание. Июль 1993 г.
Настоящий стандарт распространяется на воду, предназначенную для приготовления бетонных смесей и строительных растворов, а также для поливки твердеющего бетона и промывки заполнителей.
1. Технические требования
1.1. Вода должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта.
1.2. Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов, каждого, не должно быть более 10 мг/л.
1.3. Вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров, масел.
1.4. В воде, применяемой для затворения бетонных смесей и поливки бетона не должно быть окрашивающих примесей, если к бетону предъявляют требования технической эстетики.
1.5. Содержание в воде растворимых солей, ионов |
и взвешенных частиц |
не должно превышать величин, указанных в таблице.
1.6. Окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л.
1.7. Водородный показатель воды (pH) не должен быть менее 4 и более 12,5.
Назначение воды |
Максимальное допустимое содержание , мг/л
растворимых солей |
ионов
ионов
Взвешенных частиц |
1. Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении напряженных железобетонных конструкций |
2000 |
600 |
350 |
200 |
2. Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой , в т.ч. для водосбросных сооружений и зоны переменного горизонта воды массивных сооружений |
5000 |
2700 |
1200 |
200 |
3. Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных неармированных конструкций, к которым не предъявляются требования по ограничению образования высолов , а также бетона бетонных и железобетонных конструкций подводной и внутренней зон массивных сооружений |
10000 |
2700 |
3500 |
300 |
4. Вода для промывки заполнителей, включая мокрую контрольную сортировку и охлаждение заполнителей |
5000 |
2700 |
1200 |
500 |
5. Вода для поливки рабочих швов при перерывах в бетонировании, поверхностей стыков, подлежащих омоноличиванию, и поверхностей водосбросных конструкций, а также вода для трубного охлаждения массива бетона |
1000 |
500 |
350 |
200 |
6. Вода для поливки законченных наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций |
5000 |
2700 |
1200 |
500 |
7. Вода для поливки наружных поверхностей бетонных конструкций (включая поверхности водосбросных сооружений), если на поверхности может быть допущено появление выцветов, высолов |
35000 |
2700 |
20000 |
500 |
Примечание. Вода для приготовления бетона на глиноземистом и гипсоглиноземистом цементе должна отвечать требованиям п.1.
1.8. Вода не должна содержать также примесей в количествах, нарушающих сроки схватывания и твердения цементного теста и бетона, снижающих прочность и морозостойкость бетона.
1.9. Допускается применение технических и природных вод, загрязненных стоками, содержащими примеси в количествах,
превышающих установленные в таблице, кроме примесей ионов
соответствия качества бетона показателям, заданным проектом. |
и |
при условии обязательного |
1.10. Содержание растворимых солей и ионов |
и
в воде морей и океанов указано в приложении.
2. ОТБОР ПРОБ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
2.1 Анализ качества воды осуществляют при организации производства бетонных и железобетонных конструкций и в последующем при всяком изменении источника получения воды или состава примесей.
2.2. Вода питьевая по ГОСТ 2874-82 анализу не подлежит.
2.3. Отбор, хранение и транспортирование воды производят по ГОСТ 24481-80 .
Пробы воды из источников с непостоянным химическим составом примесей отбирают с учетом сезонных , суточных и других изменений содержания примесей.
2.4. Содержание в воде примесей определяют:
- растворимых солей - по ГОСТ 18164-72;
- ионов
- по ГОСТ 4389-72;
- ионов |
- по ГОСТ 4245-72.
2.5. Величину pH воды определяют потенциометрическим методом с помощью рН-метров любых марок - 340; ЛП-5; ЛП-58; ЛПУ-01 и др. Определение pH воды не требует специальной подготовки пробы. Для определения берут 10 - 50 мл воды в химическом стакане емкостью 50 - 100 мл. Определение pH выполняют согласно инструкции к прибору.
2.6. Для определения содержания взвешенных частиц хорошо взбалтывают 0,5 - 1 л воды и фильтруют ее через взвешенный тигель с пористым дном. Тигель с осадком высушивают при температуре 105 град.С до постоянной массы. Разница в массе дает количество взвешенных частиц во взятом для определения объеме воды.
Содержание взвешенных частиц P, мг/л, вычисляют по формуле
где P(0) - масса тигля, г;
P(1) - масса тигля с высушенным осадком, г;
V - объем воды, отобранный на анализ, мл.
2.7. Соответствие воды требованиям пп. 1.8 и 1.9 определяют сравнительными испытаниями цементного теста и бетона, приготовленного на испытуемой и питьевой воде, при этом сроки схватывания цементного теста определяют по ГОСТ 310.3-76, прочность бетона - по ГОСТ 10180-90, морозостойкость - по ГОСТ 10060-87.
2.8. Наличие содержания пленки нефтепродуктов, жиров и масел определяют визуально.
2.9. Содержание в воде для приготовления бетона примесей, на определение которых отсутствуют стандартные методы испытаний, может оцениваться по данным санитарных органов, контролирующих качество воды в водостоках санитарно-бытового водоиспользования.
Приложение
Наименование |
Содержание, мг/л |
растворимых солей |
ионов
ионов
Балтийское море |
7200 |
575 |
3960 |
Заливы Балтийского моря |
1000 - 7200 |
Азовское море |
9000 - 12000 |
Аральское море |
10700 |
3350 |
3800 |
Каспийское море |
10000 - 14000 |
2380 - 3330 |
4180 - 5860 |
Черное море |
18000 - 22000 |
1350 - 1650 |
9900 - 12100 |
Белое море |
19000 - 33000 |
1500 - 2600 |
10500 - 18200 |
Океаны и открытые моря |
33000 - 37400 |
2540 - 2880 |
18300 - 20700 |
