ГОСТ 23732-79 от 1980-01-01. Вода для бетонов и растворов. Технические условия.
Water for concretes and mortars. Specifications
ОКП 91 8541
 Дата введения 1980-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 07.06.79 № 82
Переиздание. Июль 1993 г.
Настоящий стандарт распространяется на воду, предназначенную для приготовления бетонных смесей и строительных растворов, а также для поливки твердеющего бетона и промывки заполнителей.
1. Технические требования
1.1. Вода должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта.
1.2. Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов, каждого, не должно быть более  10 мг/л.
1.3. Вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров, масел.
1.4. В воде, применяемой для затворения бетонных смесей и поливки бетона не должно быть окрашивающих примесей, если к бетону предъявляют требования технической эстетики.
1.5. Содержание в воде растворимых солей, ионов
и взвешенных частиц
не должно превышать  величин, указанных в таблице.
1.6. Окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л.
1.7. Водородный показатель воды (pH) не должен быть менее 4 и более 12,5.
Назначение воды
Максимальное допустимое содержание , мг/л
растворимых солей
ионов
ионов
Взвешенных частиц
1. Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении напряженных железобетонных конструкций
2000
600
350
2. Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций  с ненапрягаемой арматурой , в т.ч. для водосбросных сооружений и зоны переменного горизонта воды массивных сооружений
5000
2700
1200
3. Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных неармированных конструкций, к которым не предъявляются требования по ограничению образования высолов , а также бетона бетонных и железобетонных конструкций подводной и внутренней зон массивных сооружений
10000
2700
3500
4. Вода для промывки заполнителей, включая мокрую контрольную сортировку и охлаждение заполнителей
5000
2700
1200
500
5. Вода для поливки рабочих швов при перерывах в бетонировании, поверхностей стыков, подлежащих омоноличиванию, и поверхностей водосбросных конструкций, а также вода для трубного охлаждения массива бетона
1000
500
350
6. Вода для поливки законченных наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций
5000
2700
1200
500
7. Вода для поливки наружных поверхностей бетонных конструкций (включая поверхности водосбросных сооружений), если на поверхности может быть допущено появление выцветов, высолов
35000
2700
20000
500
Примечание. Вода для приготовления бетона на глиноземистом и гипсоглиноземистом цементе должна отвечать требованиям п.1.
1.8. Вода не должна содержать также примесей в количествах, нарушающих сроки схватывания и твердения цементного теста и бетона, снижающих прочность и морозостойкость бетона.
1.9. Допускается применение технических и природных вод, загрязненных стоками, содержащими примеси в количествах,
превышающих установленные в таблице, кроме примесей ионов
 соответствия качества бетона показателям, заданным проектом.
и
при условии обязательного
1.10. Содержание растворимых солей и ионов
и
в воде морей и океанов указано в приложении.
2. ОТБОР ПРОБ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
2.1 Анализ качества воды осуществляют при организации производства бетонных и железобетонных конструкций и в последующем при всяком изменении источника получения воды или состава примесей.
2.2. Вода питьевая по ГОСТ 2874-82 анализу не подлежит.
2.3. Отбор, хранение и транспортирование воды производят по ГОСТ 24481-80 .
Пробы воды из источников с непостоянным химическим составом примесей отбирают с учетом сезонных , суточных и других изменений содержания примесей.
2.4. Содержание в воде примесей определяют:
- растворимых солей - по ГОСТ 18164-72;
- ионов
- по ГОСТ 4389-72;
- ионов
- по ГОСТ 4245-72.
2.5. Величину pH воды определяют потенциометрическим методом с помощью рН-метров любых марок  - 340; ЛП-5; ЛП-58; ЛПУ-01 и др. Определение pH воды не требует специальной подготовки пробы. Для определения берут  10 - 50 мл воды в химическом стакане емкостью  50 - 100 мл. Определение pH выполняют согласно инструкции к прибору.
2.6. Для определения содержания взвешенных частиц хорошо взбалтывают 0,5 - 1 л воды и фильтруют ее через взвешенный тигель с пористым дном. Тигель с осадком высушивают при температуре 105 град.С до постоянной массы. Разница в массе дает количество взвешенных частиц во взятом для определения объеме воды.
Содержание взвешенных частиц P, мг/л, вычисляют по формуле
где P(0) -  масса тигля, г;
P(1) -  масса тигля с высушенным осадком, г;
V -  объем воды, отобранный на анализ, мл.
2.7. Соответствие воды требованиям пп. 1.8 и 1.9 определяют сравнительными испытаниями цементного теста и бетона, приготовленного на испытуемой и питьевой воде, при этом сроки схватывания цементного теста определяют по ГОСТ 310.3-76, прочность бетона - по ГОСТ 10180-90, морозостойкость - по ГОСТ 10060-87.
2.8. Наличие содержания пленки нефтепродуктов, жиров и масел определяют визуально.
2.9. Содержание в воде для приготовления бетона примесей, на определение которых отсутствуют стандартные методы испытаний, может оцениваться по данным санитарных органов, контролирующих качество воды в водостоках санитарно-бытового водоиспользования.
Приложение
Наименование
Содержание, мг/л
растворимых солей
ионов
ионов
Балтийское море
7200
575
3960
Заливы Балтийского моря
1000 - 7200
Азовское море
9000 - 12000
Аральское море
10700
3350
3800
Каспийское море
10000 - 14000
2380 - 3330
4180 - 5860
Черное море
18000 - 22000
1350 - 1650
9900 - 12100
Белое море
19000 - 33000
1500 - 2600
10500 - 18200
Океаны и открытые моря
33000 - 37400
2540 - 2880
18300 - 20700
ГОСТ 23732-79 от 1980-01-01. Вода для бетонов и растворов. Технические условия. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
