ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия.
КАМНИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД
Natural rock wall blocks. Specifications
OКП 57 4111
                                            Дата введения 1985-07-01
1. РАЗРАБОТАН
Министерством промышленности строительных материалов СССР
Министерством промышленности строительных материалов Украинской ССР
РАЗРАБОТЧИКИ М.Г.Лейкин, канд. техн. наук (руководитель темы); А.С.Шабанов; И.А.Абрамов; А.С.Тимофеева, канд. техн. наук; З.А.Ацагорцян, д-р техн. наук; П.Л.Еременок, д-р техн. наук; В.В.Дорожкин, канд. техн. наук; В.И.Новаторов; В.А.Богословский
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 10.05.84 N 74
3. ВЗАМЕН ГОСТ 4001-84*
___________
*Ошибка оригинала. Следует читать ГОСТ 4001-77. Примечание юридического бюро "Кодекс"
Номер пункта
     ГОСТ 427-75
     ГОСТ 7025-91
     ГОСТ 8462-85
     ГОСТ 23616-79
4.1
4.6
4.6
3.3
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на пиленые стеновые камни из горных пород, предназначенные для кладки стен, перегородок и других частей зданий и сооружений.
Стеновые камни следует применять в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
Стандарт устанавливает технические требования к камням первой и высшей категории качества.
1.1. Стеновые камни из горных пород изготовляют в виде прямоугольных параллелепипедов.
Типы, основные размеры, объемы и количество камней в 1 куб.м должны соответствовать указанным в табл. 1.
Размеры в мм
¦Тип камня ¦  Длина   ¦   Ширина  ¦  Высота   ¦Объем одного ¦Количество камней¦
¦          ¦          ¦           ¦           ¦камня, куб.м ¦ в 1 куб.м, шт.  ¦
¦                               Полномерные камни                             ¦
¦    I     ¦   390    ¦    190    ¦    188    ¦    0,0139   ¦       72        ¦
¦   II     ¦   490    ¦    240    ¦    188    ¦    0,0221   ¦       45        ¦
¦  III     ¦   390    ¦    190    ¦    288    ¦    0,0213   ¦       47        ¦
¦                               Неполномерные камни                           ¦
¦3/4   I   ¦   292    ¦    190    ¦    188    ¦    0,0104   ¦       96        ¦
¦3/4  II   ¦   367    ¦    240    ¦    188    ¦    0,0165   ¦       61        ¦
¦3/4 III   ¦   292    ¦    190    ¦    288    ¦    0,0160   ¦       62        ¦
¦1/2   I   ¦   195    ¦    190    ¦    188    ¦    0,0070   ¦      143        ¦
¦1/2  II   ¦   245    ¦    240    ¦    188    ¦    0,0111   ¦       90        ¦
¦1/2 III   ¦   195    ¦    190    ¦    288    ¦    0,0107   ¦       93        ¦
Примечание. Допускается с разрешения госстроя союзной республики изготовление камней по специальным заказам с размерами, отличными от приведенных в табл.1.
1.2. По назначению камни подразделяют на:
Р - рядовые, предназначенные для кладки стен зданий и сооружений с последующим оштукатуриванием;
Л - лицевые, предназначенные для лицевой кладки стен зданий и сооружений, без последующей облицовки и оштукатуривания.
1.3. Камни в зависимости от прочности при сжатии подразделяют на марки, указанные в табл.2.
¦Марка камня по прочности¦  Прочность на сжатие, МПа, (кгс/кв.см), не менее  ¦
¦на сжатие               +---------------------------------------------------¦
¦                        ¦         средняя          ¦  наименьшая для отдель-¦
¦                        ¦      (из пяти образцов)  ¦  ного образца          ¦
¦          4             ¦           0,4 (  4)      ¦         0,3 (  3)      ¦
¦          7             ¦           0,7 (  7)      ¦         0,4 (  4)      ¦
¦         10             ¦           1,0 ( 10)      ¦         0,7 (  7)      ¦
¦         15             ¦           1,5 ( 15)      ¦         1,0 ( 10)      ¦
¦         25             ¦           2,5 ( 25)      ¦         1,5 ( 15)      ¦
¦         35             ¦           3,5 ( 35)      ¦         2,5 ( 25)      ¦
¦         50             ¦           5,0 ( 50)      ¦         3,5 ( 35)      ¦
¦         75             ¦           7,5 ( 75)      ¦         5,0 ( 50)      ¦
¦        100             ¦          10,0 (100)      ¦         7,5 ( 75)      ¦
¦        125             ¦          12,5 (125)      ¦        10,0 (100)      ¦
¦        150             ¦          15,0 (150)      ¦        12,5 (125)      ¦
¦        200             ¦          20,0 (200)      ¦        15,0 (150)      ¦
¦        250             ¦          25,0 (250)      ¦        20,0 (200)      ¦
¦        300             ¦          30,0 (300)      ¦        25,0 (250)      ¦
¦        350             ¦          35,0 (350)      ¦        30,0 (300)      ¦
¦        400             ¦          40,0 (400)      ¦        35,0 (350)      ¦
1.4. В условном обозначении камней цифры и буквы означают:
- первая группа цифр - тип камня по геометрическим размерам;
- буква - вид камня по назначению;
- следующая группа цифр - марку камня по прочности на сжатие.
Пример условного обозначения камня длиной 390, шириной 190, высотой 188 мм, лицевого, марки по прочности на сжатие 35:
I Л 35 ГОСТ 4001-84
То же, камня длиной 292, шириной 190, высотой 288 мм, рядового, марки, по прочности на сжатие 25:
3/4 III Р 25 ГОСТ 4001-84
Стеновые камни со средней плотностью более 2100 кг/куб.м для устройства наружных стен неотапливаемых помещений и внутренних стен зданий должны иметь в условном обозначении типа дополнительную букву В, например:
I ВЛ 100 ГОСТ 4001-84
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Камни следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим картам, утвержденным в установленном порядке. Лицевые камни должны, кроме того, соответствовать эталонам.
2.2. Камни следует изготовлять из горных пород с физико-механическими показателями, указанными в табл.3.
¦             Наименование показателя              ¦            Норма          ¦
¦  Средняя плотность (объемная масса), кг/куб.м,   ¦                           ¦
¦не  более                                         ¦           2100            ¦
¦   Водопоглощение, %, не более:                   ¦                           ¦
¦    - для туфов и опок                            ¦             50            ¦
¦    - для известняков и других пород              ¦             30            ¦
¦   Морозостойкость, циклы, не менее               ¦             15            ¦
¦   Потеря прочности на сжатие после испытаний     ¦                           ¦
¦на морозостойкость, %, не более                   ¦             25            ¦
¦   Коэффициент размягчения, не менее              ¦            0,6            ¦
1. По разрешению госстроев союзных республик требования по морозостойкости камней не предъявляют, если долговечность стен из камня для местных климатических условий подтверждена многолетним опытом эксплуатации зданий.
2. В весенне-летний период допускается по согласованию с потребителем выпуск камней с коэффициентом размягчения не менее 0,5.
3. Для устройства наружных стен неотапливаемых помещений и внутренних стен зданий допускается изготовление камней из горных пород со средней плотностью более 2100 кг/куб.м.
2.3. Допускаемые отклонения от номинальных размеров и показателей внешнего вида камней не должны превышать значений, указанных в табл.4.
¦                                                    ¦          Норма           ¦
¦              Наименование показателя               ¦высшая кате-¦    первая   ¦
¦                                                    ¦гория качес-¦  категория  ¦
¦                                                    ¦ тва(лицевых¦   качества  ¦
¦                                                    ¦    камней) ¦             ¦
¦Отклонение фактических размеров от номинальных, мм, ¦            ¦             ¦
¦не более:                                           ¦            ¦             ¦
¦   - по длине                                       ¦     ±6     ¦     ±10     ¦
¦   - по ширине и высоте:                            ¦            ¦             ¦
¦   при открытой добыче                              ¦     ±4     ¦     ±4,-8   ¦
¦   при подземной добыче                             ¦     ±5     ¦     ±6,-8   ¦
¦Отклонение от перпендикулярности граней, мм,        ¦            ¦             ¦
¦не более                                            ¦     4      ¦      6      ¦
¦Отклонение от плоскостности граней, мм, не более    ¦     4      ¦      6      ¦
¦Количество отбитых углов на одной грани камня,      ¦            ¦             ¦
¦не более:                                           ¦            ¦             ¦
¦   - лицевые камни                                  ¦     1      ¦      2      ¦
¦   - рядовые камни                                  ¦   Не регламентируется    ¦
¦Длина скола ребер поврежденного угла не должна      ¦            ¦             ¦
¦превышать значений, мм:                             ¦            ¦             ¦
¦   - лицевые камни                                  ¦   15       ¦    20       ¦
¦   - рядовые камни                                  ¦    -       ¦    40       ¦
¦Скол одного ребра и естественные каверны, мм,       ¦            ¦             ¦
¦не более:                                           ¦            ¦             ¦
¦   - лицевые камни:                                 ¦            ¦             ¦
¦   длина                                            ¦   15       ¦    20       ¦
¦   глубина                                          ¦   15       ¦    20       ¦
¦   - рядовые камни:                                 ¦            ¦             ¦
¦   длина                                            ¦    -       ¦    50       ¦
¦   глубина                                          ¦    -       ¦    30       ¦
Расслоения, прослойки глины и мергеля в лицевых и рядовых камнях не допускаются.
Примечание. Камни с дефектами и отступлениями по размерам, выше допускаемых настоящим стандартом, реализуют по республиканским техническим условиям, как материал из отходов камнепиления.
2.4. Угол не считают отбитым, если скол по одному из ребер менее 1/3 установленного допуска.
2.5. Количество парного половняка - камней, состоящих из парных половинок или имеющих сквозные трещины, не должно превышать в партии, % :
15 - для камней с маркой по прочности на сжатие до 25 кгс/кв.см;
10 - для камней с маркой по прочности на сжатие до 25 кгс/кв.см и выше.
2.6. Лицевые камни высшей категории качества должны удовлетворять следующим требованиям:
- марка камня по прочности на сжатие - не менее 25;
- коэффициент размягчения - не менее 0,7;
- количество парного половняка - не более 5%.
2.7. Рядовые камни аттестации по высшей категории качества не подлежат.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Приемку стеновых камней осуществляет отдел технического контроля предприятия-изготовителя партиями.
3.2. Объем партии должен быть не более 200 куб.м. Партию формируют из камней одного назначения, типа по геометрическим размерам и прочности на сжатие.
3.3. Контроль внешнего вида и точности геометрических размеров проводят для каждой партии. Партию оценивают по результатам испытаний отдельных камней, составляющих выборку.
Выборочный одноступенчатый контроль (ГОСТ 23616) проводят в соответствии с табл. 5.
 шт.
¦   Объем партии     ¦     Объем выборки     ¦   Приемочное    ¦   Браковочное ¦
¦                    ¦                       ¦     число       ¦      число    ¦
¦     До 90          ¦           5           ¦        1        ¦       2       ¦
¦    91-150          ¦           8           ¦        2        ¦       3       ¦
¦   151-280          ¦          13           ¦        3        ¦       4       ¦
¦   281-500          ¦          20           ¦        5        ¦       6       ¦
¦   501-1200         ¦          32           ¦        7        ¦       8       ¦
¦  1201-3200         ¦          50           ¦       10        ¦      11       ¦
¦  3201-10000        ¦          80           ¦       14        ¦      15       ¦
3.4. По результатам поштучной проверки входящих в выборку камней должно быть выявлено количество дефектных камней по каждому показателю (внешний вид или геометрические размеры).
Камни следует считать дефектными по данному показателю, если они не отвечают требованиям настоящего стандарта по этому показателю.
3.5. Партию камней принимают по каждому из показателей, если количество дефектных камней в выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если количество дефектных камней больше или равно браковочному числу.
3.6. Приемка камней из партии, не принятой в результате выборочного контроля, должна осуществляться поштучно. При этом следует проверять соблюдение показателей, по которым партия не принята.
3.7. Прочность камней на сжатие, среднюю плотность, водопоглощение, морозостойкость и коэффициент размягчения определяют каждые полгода, а также перед началом массового изготовления и при каждом изменении условий залегания горной породы в карьере.
3.8. Потребитель проверяет точность геометрических размеров и внешний вид камней в соответствии с правилами, установленными настоящим стандартом.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Размеры стеновых камней измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427 с погрешностью до 1 мм и вычисляют как среднее арифметическое результатов двух измерений.
4.2. Качество лицевых поверхностей камней, наличие отбитых углов, сколов ребер, сколов и недорезов граней, расслоения и прослойки глины и мергеля проверяют наружным осмотром. Размеры отбитых углов и сколов ребер измеряют линейкой с погрешностью до 1 мм.
4.3. Отклонение от плоскостности граней определяют путем измерения наибольшего просвета под линейкой, накладываемой ребром на грань камня по диагонали.
4.4. Отклонение от перпендикулярности смежных граней камней определяют по наибольшему просвету под проверочным угольником и одной из граней.
4.5. Пробы для периодического контроля физико-механических свойств породы отбирают в следующем порядке.
Карьер или забой разбивают на пикеты. Расстояние между пикетами зависит от однородности горной породы, но должно быть не более 50 м. На каждом пикете отбирают пробы по всей высоте уступа, а при наличии нескольких уступов - на каждом из них в отдельности.
При подземной добыче пробы отбирают в каждом забое по всей его высоте.
Объем каждой пробы должен быть достаточным для проведения периодического контроля.
4.6. Физико-механические свойства горных пород следует определять: прочность на сжатие (на пяти образцах) - по ГОСТ 8462; морозостойкость, водопоглощение и среднюю плотность - по ГОСТ 7025.
4.7. Коэффициент размягчения горных пород вычисляют как среднее частное от деления среднего арифметического значения предела прочности на сжатие пяти образцов, испытанных в насыщенном водой состоянии, на среднее арифметическое значение предела прочности на сжатие пяти образцов, испытанных в высушенном состоянии.
4.8. При определении соответствия лицевой поверхности лицевых камней утвержденным образцам-эталонам по цвету и наличию пятен отобранную от партии выборку укладывают вперемежку с образцами-эталонами на площади не менее 1 кв.м.
Осмотр осуществляют с расстояния 10 м на открытой площадке при дневном освещении.
При несоответствии лицевых камней образцам-эталонам партия приемке не подлежит.
5.1. Предприятие-изготовитель должно сопровождать партию камней документом, удостоверяющим качество, в котором указывают:
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение продукции;
- номер партии и количество отгружаемой продукции (шт. и куб.м);
- прочность на сжатие, водопоглощение, среднюю плотность, морозостойкость, коэффициент размягчения;
- обозначение настоящего стандарта, а для лицевых камней, которым присвоена в установленном порядке высшая категория качества, изображение Знака качества.
5.2. Камни должны храниться раздельно по типам, назначению и маркам, в штабелях или на поддонах на площадках с твердым основанием.
При этом должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха между штабелями и исключена возможность подсоса влаги из грунта.
При хранении не разрешается устанавливать поддоны с камнями друг на друга выше двух рядов.
5.3. Камни перевозят всеми видами транспорта на поддонах или плотно уложенными с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на соответствующих видах транспорта.
При транспортировании камней железнодорожным транспортом должны выполняться Правила перевозки грузов и технические условия погрузки и крепления грузов, утвержденные Министерством путей сообщения.
5.4. Допускается перевозка камней на открытом подвижном составе.
5.5. Погрузка камней навалом и разгрузка сбрасыванием или опрокидыванием транспортной емкости не допускаются.
ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
