Наименование критериев, показателей качества и
единицы измерений |
Условные обозначения
показателей качества |
1. ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
1.1. Показатели конструктивности (состава) бетонной смеси и бетона
1.1.1. Вид исходных материалов (вяжущего, заполнителей и добавок)
1.1.2. Расход исходных материалов:
1.1.2.1. Вяжущего, кг/м |
1.1.2.2. Заполнителей, кг/м |
1.1.2.3. Добавок, % от массы цемента
1.1.2.4. Затворителя (воды, л/м и т.п.)
1.1.3. Соотношение исходных материалов по массе или по
объему
1.1.4. Отношение массы воды и вяжущего по массе
1.1.5. Наибольшая крупность заполнителя, мм
1.1.6. Воздухосодержание бетонной смеси в уплотненном
состоянии, %
1.2. Показатели назначения (физико-механических свойств) бетона
1.2.1. Нормируемая прочность с указанием сроков ее достижения; требуемая с учетом однородности и фактическая прочность, МПа, Н/см (кгс/см )
1.2.1.1. Прочность на сжатие
1.2.1.2. Прочность на растяжение осевое
1.2.1.3. Прочность на растяжение при изгибе
1.2.1.4. Прочность на растяжение при раскалывании
1.2.1.5. Прочность при срезе.
1.2.1.6. Остаточная прочность на сжатие после нагрева до 800 °С
1.2.2. Показатели деформативности бетона
1.2.2.1. Модуль упругости, МПа (кгс/см ) при повторных
и ударных нагрузках, температурных воздействиях)
1.2.2.2. Коэффициент поперечной деформации
1.2.2.3. Коэффициент Пуассона
1.2.2.4. Относительная деформация ползучести при
сжатии и растяжении, (кгс/см )
1.2.2.5. Усадка
1.2.2.6. Набухание
1.2.2.7. Предельная сжимаемость
1.2.2.8. Предельная растяжимость
1.2.2.9. Характеристика ползучести
1.2.3. Влажность по массе, %
1.2.4. Водопоглощение по массе, %
1.2.5. Капиллярный подсос, м
1.2.6. Проницаемость различными жидкостями и газами
1.2.6.1. Коэффициент фильтрации воды, см/с
1.2.6.2. Водонепроницаемость, МПа (кгс/см )
1.2.7. Параметры пористости бетона
1.2.7.1. Полный объем пор по объему, %
1.2.7.2. Объем открытых капиллярных пор по объему,%
1.2.7.3. Объем открытых некапиллярных пор по объему
(межзерновая пустотность), %
1.2.7.4. Объем условно закрытых пор по объему, %
1.2.7.5. Показатель микропористости
1.2.7.6. Показатель среднего размера пор
1.2.7.7. Показатель однородности размеров пор
1.2.8. Средняя плотность, кг/м
1.2.9. Теплофизические показатели
1.2.9.1. Тепловыделение, Дж (кал/г)
1.2.9.2. Теплопроводность, Вт (м· °С), (кал/м·ч· °С) |
1.2.9.3. Теплоемкость, Дж/ °С (кал/кг· °С)
1.2.9.4. Коэффициент температурной деформации
1.2.9.5. Температура, соответствующая 4 и 40%
деформации бетона под нагрузкой, °С
1.2.10. Электрическое сопротивление, Ом
1.2.11. Коэффициент звукопоглощения
1.2.12. Морозостойкость, циклы
1.2.13. Коррозионная стойкость при различных видах
коррозии
1.2.14. Истираемость, г/см
1.2.15. Стойкость в условиях высоких температур
1.2.15.1. Термостойкость, циклы
1.2.15.2. Огнестойкость, ч
1.2.15.3. Огнеупорность, °С
1.2.16. Кавитационная стойкость, см/г
1.2.17. Предельно допустимая температура применения, °С
1.2.18. Cтойкость в условиях попеременного увлажнения
и высыхания, циклы
1.2.19. Цветоустойчивость бетона, циклы
1.3. Эстетические показатели
1.3.1. Соответствие цвета эталону
1.4. Показатели технологичности бетонной смеси
1.4.1. Формуемость
1.4.2. Подвижность, см
1.4.3. Жесткость, с
1.4.4. Модуль упругости при вибрировании, МПа
1.4.5. Коэффициент затухания при вибрировании,
1.4.6. Вибровязкость
1.4.7. Сохраняемость бетонной смеси, ч
1.4.8. Кинетика структурообразования
1.4.8.1. Сроки начала и конца схватывания, ч, мин
1.4.8.2. Потеря подвижности или увеличение жесткости
1.4.8.3. Структурная прочность, МПа
1.4.8.4. Температура твердения, применения, °С
1.4.9. Постоянство состава и структуры
1.4.9.1. Точность дозирования, %
1.4.9.2. Расслоение, %
1.4.9.3. Водоотделение, % |
1.5. Содержание воздуха в свежеуложенной смеси после ее уплотнения
1.6. Самонапряжение, МПа
1.7. Показатели уровня радиационной защиты
Примечания: |
1. Н/см применяется при расчете строительных конструкций.
2. Обозначения прочности бетона ( ), пористости ( ), модуля упругости ( ) применяются с буквенными индексами, приведенными в действующей нормативно-технической документации |
2. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
2.1. Вариация значений показателей технического уровня
2.1.1. Среднее квадратическое отклонение, в единицах измерения показателей
2.1.2. Коэффициент вариации, %
2.2. Обеспеченость нормированного значения показателей технического уровня, % |
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
3.1. Трудоемкость изготовления, чел·ч/м
3.2. Энергоемкость изготовления, Вт·ч/м
3.3. Степень механизации и автоматизации производства,
3.4. Себестоимость, руб.
3.5. Рентабельность, %
3.6. Удельные капитальные вложения, руб.
3.7. Удельный расход вяжущего на единицу проектной прочности, кг/МПа
3.8. Экономический эффект в сравнении с типовым аналогом, руб.
