КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Радиационный метод определения толщины защитного
слоя бетона, размеров и расположения арматуры
Reinforced concrete structures and units.
Radiative method of determination of concrete protective
covering thickness, reinforcement dimensions and arrangement
ОКП 58 6012
Дата введения 1984-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 июня 1983 г. № 132
ВЗАМЕН ГОСТ 17625-72
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1987 г.
Настоящий стандарт распространяется на сборные и монолитные железобетонные конструкции и изделия и устанавливает радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных деталей в конструкциях.
Радиационный метод следует применять для обследования состояния и контроля качества сборных и монолитных железобетонных конструкций при строительстве особо ответственных сооружений, при эксплуатации, реконструкции и ремонте зданий и сооружений.
1. Общие положения
1.1. Радиационный метод основан на просвечивании контролируемой конструкции ионизирующим излучением и получении при этом информации о ее внутреннем строении с помощью преобразователя излучения.
1.2. Просвечивание железобетонных конструкций производят при помощи излучения рентгеновских аппаратов, излучения закрытых радиоактивных источников на основе и тормозного излучения бетатронов.
Классификация методов контроля - по ГОСТ 18353-79.
1.3. В качестве преобразователя для регистрации результатов контроля применяют радиографическую пленку. Допускается применение других преобразователей (электрорадиографических пластин, газоразрядных или сцинтилляционных счетчиков), обеспечивающих получение информации о толщине защитного слоя бетона, размерах и расположения арматуры и закладных деталей с нормативной точностью.
1.4. Оценку толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных деталей производят путем сравнения значений, полученных по результатам просвечивания ионизирующим излучением, с показателями, предусмотренными соответствующими стандартами, техническими условиями, чертежами железобетонных конструкций или результатами расчета.
2. Аппаратура, оборудование и инструменты
2.1. Определение толщины защитного слоя, размеров и расположения арматуры производят при помощи переносных, передвижных или стационарных рентгеновских аппаратов, гамма-аппаратов и бетатронов.
Основные технико-эксплуатационные характеристики рентгеновских аппаратов, гамма-аппаратов и бетатронов приведены в справочных приложениях 1 - 3.
2.2. Радиографическую пленку в зависимости от энергии излучения, требуемой чувствительности и производительности контроля применяют без усиливающих экранов или в различных комбинациях с усиливающими металлическими или флуоресцирующими экранами.
2.3. При просвечивании железобетонных конструкций применяют вспомогательное оборудование и инструменты: кассеты, усиливающие экраны, маркировочные знаки, эталоны чувствительности, оборудование и химические реактивы для фотообработки пленок, негатоскопы и стандартный инструмент для линейных измерений.
3. Подготовка и проведение контроля
3.1. Контроль железобетонных конструкций производят в следующем порядке:
подготовка конструкции к просвечиванию;
выбор и установка аппарата для просвечивания;
выбор типа радиографической пленки и способа зарядки кассет;
выбор фокусного расстояния и длительности экспозиции;
зарядка кассет;
выбор способа установки кассет и закрепление их на испытываемой конструкции;
просвечивание конструкции;
химическая обработка пленки;
определение результатов контроля.
3.2. При подготовке конструкции к просвечиванию производят ее визуальный осмотр, очистку поверхности конструкции от загрязнений и натеков бетона, разметку и маркировку контролируемых участков.
Число и расположение просвечиваемых участков устанавливают в зависимости от размеров, назначения и предъявляемых к конструкции технических требований.
3.3. Разметку мест просвечивания на конструкции производят с помощью ограничительных меток и маркировочных знаков. Маркировочные знаки обозначают условный шифр и номер контролируемой конструкции, просвечиваемых участков и условный шифр оператора, проводящего испытания.
3.3.1. Ограничительные метки устанавливают на границах просвечиваемых участков конструкции со стороны источника излучения.
Маркировочные знаки, изготовляемые из свинца, располагают на поверхности конструкции, обращенной к пленке, или непосредственно на кассете с пленкой.
3.4. Выбор аппарата для просвечивания и энергии излучения производят с учетом толщины контролируемой конструкции и плотности бетона (приложения 1 - 3).
3.5. Выбор типа и толщины усиливающих экранов осуществляют с учетом энергии ионизирующего излучения и характеристик просвечиваемой конструкции.
3.5.1. При просвечивании может быть принята одна из следующих схем заряда кассет (черт. 1):
радиографическая пленка в кассете (черт. 1а);
два усиливающих флуоресцирующих экрана и радиографическая пленка между ними в кассете (черт. 1 б);
два металлических экрана и радиографическая пленка между ними в кассете (черт. 1 в);
два металлических экрана, два усиливающих флуоресцирующих экрана и радиографическая пленка между ними в кассете (черт. 1 г);
усиливающий флуоресцирующий экран, радиографическая пленка, усиливающий флуоресцирующий экран, радиографическая пленка и усиливающий флуоресцирующий экран в кассете (черт. 1 д).
1 - кассета; 2 - радиографическая пленка; 3 - усиливающий флуоресцирующий экран;
4 - металлический экран.
3.5.2. При зарядке кассет металлические и флуоресцирующие усиливающие экраны должны быть прижаты к радиографической пленке.
3.5.3. В особых случаях допускается применение схемы двойной зарядки кассет, при которой в одной кассете устанавливают дублирующие пленку и экраны.
3.6. Кассету с пленкой и экранами устанавливают на просвечиваемом участке конструкции таким образом, чтобы ось рабочего пучка излучения проходила через центр пленки (черт. 2).
1 - источник излучения; 2 - поток ионизирующего излучения; 3 - просвечиваемый участок конструкции; 4 - усиливающие экраны; 5 - пленка; 6 - кассета
3.7. Выбор фокусного расстояния и длительности экспозиции производят при помощи экспонометров или специальных номограмм с учетом энергии ионизирующего излучения, типа радиографической пленки, толщины и плотности бетона просвечиваемой конструкции.
3.8. Установку радиационной аппаратуры и подготовку ее к работе производят в соответствии с инструкцией по эксплуатации аппаратуры.
3.9. Включают аппарат для просвечивания путем подачи на него напряжения питания (для рентгеновских аппаратов и бетатронов) или путем перевода источника излучения в рабочее положение (для гамма-аппаратов).
3.10. Толщину защитного слоя бетона, размеры и расположение арматуры и закладных деталей определяют с использованием схемы просвечивания со смещением источника излучения (черт. 3).
- диаметр арматурного стержня; - проекция арматурного стержня;
- толщина защитного сллоя; - фокусное расстояние; - расстояние между первым
и вторым положением источника; - смещение проекций арматурного стержня на пленке;
- расстояние от оси проекции стержня до прямой, проходящей через источник
перпендикулярно поверхности пленки; а - расстояние от поверхности
конструкции до центра арматуры; 1 - источник излучения
Черт. 3
3.11. Примерные схемы просвечивания железобетонных конструкций представлены на черт. 4.
а - балка ребристого перекрытия при двухрядном расположении арматуры;
б - то же, при однорядном расположении; в - колонна; г - сборная балка
Черт. 4
4. Обработка результатов
4.1. Снимки контролируемой конструкции получают путем фотообработки радиографической пленки по окончании просвечивания.
Фотообработка включает в себя проявление пленки, ее промежуточную и окончательную промывку, фиксирование и сушку.
4.2. Снимки считают годными для расшифровки, если они удовлетворяют следующим требованиям:
на пленке видно изображение всего контролируемого участка конструкции;
на пленке видны изображения всех ограничительных меток, маркировочных знаков и эталона чувствительности;
плотность потемнения снимка находится в интервале 1,2 - 3,0 единиц оптической плотности;
на пленке не имеется пятен, полос и повреждений эмульсионного слоя, затрудняющих возможность определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных деталей.
4.3. Расшифровку снимков производят в затемненном помещении на осветителях-негатоскопах с регулируемой яркостью освещенного поля.
4.4. Толщину защитного слоя бетона, размеры и расположение арматуры и закладных деталей определяют по снимку при помощи прозрачной линейки.
4.5. Толщину защитного слоя бетона , мм при просвечивании конструкции со смещением источника излучения рассчитывают по формуле
где -
фокусное расстояние, мм;
расстояние между первым и вторым положением источника, мм;
смещение арматурного стержня на снимке, мм;
диаметр арматурного стержня, мм.
4.6. Диаметр арматурного стержня , мм вычисляют по формуле
где -
расстояние от поверхности конструкции до центра арматурного стержня, мм;
проекция арматурного стержня на пленке, мм;
расстояние от оси проекции стержня до прямой, проведенной через источник перпендикулярно к поверхности пленки, мм.
4.7. Результаты определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры заносят в специальный журнал. Форма журнала приведена в рекомендуемом приложении 4.
5. Требования безопасности
5.1. При просвечивании конструкции, а также при транспортировке и хранении аппаратуры с источниками излучения необходимо строго соблюдать требования действующих санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, утвержденных Минздравом СССР, и требования инструкции по эксплуатации радиационной аппаратуры.
5.2. Монтаж, накладку и ремонт радиационной аппаратуры контроля проводят только специализированные организации, имеющие разрешение на проведение указанных работ.
Приложение 1
Основные технические характеристики рентгеновских аппаратов
Наименование характеристик |
Характеристики аппаратов
аппарата
РУП-120-5-1
РУП-200-5-1
РАП-160-6п
Схема аппарата |
Полуволновая без выпрямителя
Конструктивное исполнение |
Портативное с блок-транс-форматором
Тип рентгеновской трубки и ее напряжение питания, кВ
0,4БПМ2-120
0,7БПМ3-200
0,7БПК2-160
Напряжение питания аппарата, В
220/380
220/380
220
Потребляемая мощность, кВт
2,0
3,0
2,5
Габаритные размеры, мм:
пульта
блок-трансформатора
аппарата
Масса, кг:
аппарата
165
88
пульта
блок-трансформатора
45
82
45
Ориентировочная предельная толщина просвечиваемого материала, мм:
стали
легких металлов и сплавов
120
бетона
220
180
Наименование характеристик аппарата
РАП-150/300
МИРА-2Д
МИРА-4Д
МИРА-5Д
Схема аппарата
Удвоения с селеновыми выпрямителями
Импульсная
Импульсная
Импульсная
Передвижной кабельный
Портативное
Портативное
Портативное
1,5БПВ7-150
0,3БПВ6-150
2,5БПМ4-250
250-300
400-500
220/380
220
220
220
5,0
0,4
1,2
пульта
блок-трансформатора
аппарата
Масса, кг:
аппарата
1000
пульта
блок-трансформатора
550
Ориентировочная предель-ная толщина просвечи-ваемого материала, мм:
стали
75
80-100
220
220-300
бетона
330
120
350-450
Приложение 2
Основные технические характеристики промышленных
гамма-дефектоскопов
Наимено-
вание |
Характеристика гамма-дефектоскопов |
характеристик гамма- дефектоскопов
Гаммарид
192/40Т
Гаммарид
192/4
Гаммарид
192/120
Гаммарид
192/120Э
Гаммарид
192/120М
Гаммарид
60/40
Гаммарид
170/400
Источник излучения |
Исполнение |
Перенос-ной
Перенос-ной, шланго-вый
Перед-вижной
Перенос-ной
Передвиж-ной, шланго-вый
Перенос-ной
Привод устройства
для выпуска и перекрытия пучка гамма- излучения и перемещения источника излучения
Ручной
Ручной
Ручной
Электро-механи-ческий и ручной
Ручной
Электро-механи- ческий и ручной
Ручной
Макси-
мальное удаление источника излучения от радиацион-
ной головки,
м
0,25
0,25
0,08
Масса радиацион-
ной головки, кг
16
17
17
145
Толщина просвечи-ваемого материала, мм: |
стали
1-60
1-40
1-80
1-80
1-80
До 200
1-40
1,5-120
1-100
1,5-250
1,5-250
1,5-250
До 500
5-100
бетона |
25-180 |
15-150 |
25-375 |
25-375 |
25-375 |
До 500 |
75-150 |
Приложение 3
Основные технические характеристики бетатронов
Наименование характеристик бетатрона |
Характеристика бетатронов |
МИБ-4 |
МИБ-6 |
МИБ-18 |
Б-25/10 |
Б-35/8 |
Масса излучателя, кг |
45 |
100 |
500 |
2500 |
4000 |
Максимальная энергия излучения, МэВ |
18 |
25 |
35 |
Мощность дозы излучения на расстоянии 1 м от мишени: |
Гр/мин |
1,3 |
2,6 |
26 |
35 |
260 |
Р/мин |
1,5 |
3,0 |
30 |
40 |
300 |
Конструктивное оформление
Пере- носной |
Пере- носной |
Пере- движной |
Стацио- нарный |
Стацио- нарный |
Толщина просвечиваемого материала, мм: |
стали
От 50 до 150 |
От 50 до 200 |
От 100 до 350 |
От 150 до 400 |
От 150 до 450 |
бетона
От 100 до 600 |
От 200 до 900 |
От 500 до 1400 |
От 500 до 1800 |
От 1000 до 2000 |
От 80 до 500 |
От 150 до 700 |
От 400 до 1100 |
От 400 до 1300 |
От 800 до 1600 |
Приложение 4
Форма журнала для записи результатов контроля
Наимено-
вание |
Располо-
жение и |
Марки- |
Тип |
Условия |
Результаты контроля |
Заключение по |
Фамилия оператора |
контролиру-емой конструк-ции |
маркировка просвечи-ваемых участков |
ровка снимков |
аппарата для просвечи-вания |
просве- чивания |
Толщина защит-ного слоя бетона, мм |
Диаметр арматуры |
Распо- ложение арматуры |
Резуль-татам контроля |
и дата проведения контроля |
Колонна серии 1.423-3
В осях 2И, участок на расстоя-нии 120 -см от уровня пола |
2ИУ5 |
Бетатрон ПМБ-6 |
Перпенди-кулярно к плоскости конструк-ции; время экспози-ции 15 мин
16 |
18, перио- дического профиля |
По проекту |
Годная |
Сергеев 24.10.82 |
Подпись оператора __________________
1. Общие положения
Черт. 3
Черт. 4
Приложение 1 (справочное). Основные технические характеристики рентгеновских аппаратов
Приложение 2 (справочное). Основные технические характеристики промышленных гамма-дефектоскопов
Приложение 3 (справочное). Основные технические характеристики бетатронов
Приложение 4 (рекомендуемое). Форма журнала для записи результатов контроля
