ГОСТ 17625-83. Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры.
КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Reinforced concrete structures and units.
Radiative method of determination of concrete protective
covering thickness, reinforcement dimensions and arrangement
ОКП 58 6012
Дата введения 1984-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 июня 1983 г. № 132
ВЗАМЕН ГОСТ 17625-72
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1987 г.
Настоящий стандарт распространяется на сборные и монолитные железобетонные конструкции и изделия и устанавливает радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных деталей в конструкциях.
Радиационный метод следует применять для обследования состояния и контроля качества сборных и монолитных железобетонных конструкций при строительстве особо ответственных сооружений, при эксплуатации, реконструкции и ремонте зданий и сооружений.
1. Общие положения
1.1. Радиационный метод основан на просвечивании контролируемой конструкции ионизирующим излучением и получении при этом информации о ее внутреннем строении с помощью преобразователя излучения.
1.2. Просвечивание железобетонных конструкций производят при помощи излучения рентгеновских аппаратов, излучения закрытых радиоактивных источников на основе и тормозного излучения бетатронов.
Классификация методов контроля - по ГОСТ 18353-79.
1.3. В качестве преобразователя для регистрации результатов контроля применяют радиографическую пленку. Допускается применение других преобразователей (электрорадиографических пластин, газоразрядных или сцинтилляционных счетчиков), обеспечивающих получение информации о толщине защитного слоя бетона, размерах и расположения арматуры и закладных деталей с нормативной точностью.
1.4. Оценку толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных деталей производят путем сравнения значений, полученных по результатам просвечивания ионизирующим излучением, с показателями, предусмотренными соответствующими стандартами, техническими условиями, чертежами железобетонных конструкций или результатами расчета.
2. Аппаратура, оборудование и инструменты
2.1. Определение толщины защитного слоя, размеров и расположения арматуры производят при помощи переносных, передвижных или стационарных рентгеновских аппаратов, гамма-аппаратов и бетатронов.
Основные технико-эксплуатационные характеристики рентгеновских аппаратов, гамма-аппаратов и бетатронов приведены в справочных приложениях 1 - 3.
2.2. Радиографическую пленку в зависимости от энергии излучения, требуемой чувствительности и производительности контроля применяют без усиливающих экранов или в различных комбинациях с усиливающими металлическими или флуоресцирующими экранами.
2.3. При просвечивании железобетонных конструкций применяют вспомогательное оборудование и инструменты: кассеты, усиливающие экраны, маркировочные знаки, эталоны чувствительности, оборудование и химические реактивы для фотообработки пленок, негатоскопы и стандартный инструмент для линейных измерений.
3. Подготовка и проведение контроля
3.1. Контроль железобетонных конструкций производят в следующем порядке:
подготовка конструкции к просвечиванию;
выбор и установка аппарата для просвечивания;
выбор типа радиографической пленки и способа зарядки кассет;
выбор фокусного расстояния и длительности экспозиции;
зарядка кассет;
выбор способа установки кассет и закрепление их на испытываемой конструкции;
просвечивание конструкции;
химическая обработка пленки;
определение результатов контроля.
3.2. При подготовке конструкции к просвечиванию производят ее визуальный осмотр, очистку поверхности конструкции от загрязнений и натеков бетона, разметку и маркировку контролируемых участков.
Число и расположение просвечиваемых участков устанавливают в зависимости от размеров, назначения и предъявляемых к конструкции технических требований.
3.3. Разметку мест просвечивания на конструкции производят с помощью ограничительных меток и маркировочных знаков. Маркировочные знаки обозначают условный шифр и номер контролируемой конструкции, просвечиваемых участков и условный шифр оператора, проводящего испытания.
3.3.1. Ограничительные метки устанавливают на границах просвечиваемых участков конструкции со стороны источника излучения.
Маркировочные знаки, изготовляемые из свинца, располагают на поверхности конструкции, обращенной к пленке, или непосредственно на кассете с пленкой.
3.4. Выбор аппарата для просвечивания и энергии излучения производят с учетом толщины контролируемой конструкции и плотности бетона (приложения 1 - 3).
3.5. Выбор типа и толщины усиливающих экранов осуществляют с учетом энергии ионизирующего излучения и характеристик просвечиваемой конструкции.
3.5.1. При просвечивании может быть принята одна из следующих схем заряда кассет (черт. 1):
радиографическая пленка в кассете (черт. 1а);
два усиливающих флуоресцирующих экрана и радиографическая пленка между ними в кассете (черт. 1 б);
два металлических экрана и радиографическая пленка между ними в кассете (черт. 1 в);
два металлических экрана, два усиливающих флуоресцирующих экрана и радиографическая пленка между ними в кассете (черт. 1 г);
усиливающий флуоресцирующий экран, радиографическая пленка, усиливающий флуоресцирующий экран, радиографическая пленка и усиливающий флуоресцирующий экран в кассете (черт. 1 д).
1 - кассета; 2 - радиографическая пленка; 3 - усиливающий флуоресцирующий экран;
4 - металлический экран.
3.5.2. При зарядке кассет металлические и флуоресцирующие усиливающие экраны должны быть прижаты к радиографической пленке.
3.5.3. В особых случаях допускается применение схемы двойной зарядки кассет, при которой в одной кассете устанавливают дублирующие пленку и экраны.
3.6. Кассету с пленкой и экранами устанавливают на просвечиваемом участке конструкции таким образом, чтобы ось рабочего пучка излучения проходила через центр пленки (черт. 2).
1 - источник излучения; 2 - поток ионизирующего излучения; 3 - просвечиваемый участок конструкции; 4 - усиливающие экраны; 5 - пленка; 6 - кассета
3.7. Выбор фокусного расстояния и длительности экспозиции производят при помощи экспонометров или специальных номограмм с учетом энергии ионизирующего излучения, типа радиографической пленки, толщины и плотности бетона просвечиваемой конструкции.
3.8. Установку радиационной аппаратуры и подготовку ее к работе производят в соответствии с инструкцией по эксплуатации аппаратуры.
3.9. Включают аппарат для просвечивания путем подачи на него напряжения питания (для рентгеновских аппаратов и бетатронов) или путем перевода источника излучения в рабочее положение (для гамма-аппаратов).
3.10. Толщину защитного слоя бетона, размеры и расположение арматуры и закладных деталей определяют с использованием схемы просвечивания со смещением источника излучения (черт. 3).
- диаметр арматурного стержня; - проекция арматурного стержня;
- толщина защитного сллоя; - фокусное расстояние; - расстояние между первым
и вторым положением источника; - смещение проекций арматурного стержня на пленке;
- расстояние от оси проекции стержня до прямой, проходящей через источник
перпендикулярно поверхности пленки; а - расстояние от поверхности
конструкции до центра арматуры; 1 - источник излучения
Черт. 3
3.11. Примерные схемы просвечивания железобетонных конструкций представлены на черт. 4.
а - балка ребристого перекрытия при двухрядном расположении арматуры;
б - то же, при однорядном расположении; в - колонна; г - сборная балка
Черт. 4
4. Обработка результатов
4.1. Снимки контролируемой конструкции получают путем фотообработки радиографической пленки по окончании просвечивания.
Фотообработка включает в себя проявление пленки, ее промежуточную и окончательную промывку, фиксирование и сушку.
4.2. Снимки считают годными для расшифровки, если они удовлетворяют следующим требованиям:
на пленке видно изображение всего контролируемого участка конструкции;
на пленке видны изображения всех ограничительных меток, маркировочных знаков и эталона чувствительности;
плотность потемнения снимка находится в интервале 1,2 - 3,0 единиц оптической плотности;
на пленке не имеется пятен, полос и повреждений эмульсионного слоя, затрудняющих возможность определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры и закладных деталей.
4.3. Расшифровку снимков производят в затемненном помещении на осветителях-негатоскопах с регулируемой яркостью освещенного поля.
4.4. Толщину защитного слоя бетона, размеры и расположение арматуры и закладных деталей определяют по снимку при помощи прозрачной линейки.
4.5. Толщину защитного слоя бетона , мм при просвечивании конструкции со смещением источника излучения рассчитывают по формуле
где-
фокусное расстояние, мм;
расстояние между первым и вторым положением источника, мм;
смещение арматурного стержня на снимке, мм;
диаметр арматурного стержня, мм.
4.6. Диаметр арматурного стержня , мм вычисляют по формуле
где -
расстояние от поверхности конструкции до центра арматурного стержня, мм;
проекция арматурного стержня на пленке, мм;
расстояние от оси проекции стержня до прямой, проведенной через источник перпендикулярно к поверхности пленки, мм.
4.7. Результаты определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры заносят в специальный журнал. Форма журнала приведена в рекомендуемом приложении 4.
5. Требования безопасности
5.1. При просвечивании конструкции, а также при транспортировке и хранении аппаратуры с источниками излучения необходимо строго соблюдать требования действующих санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, утвержденных Минздравом СССР, и требования инструкции по эксплуатации радиационной аппаратуры.
5.2. Монтаж, накладку и ремонт радиационной аппаратуры контроля проводят только специализированные организации, имеющие разрешение на проведение указанных работ.
Приложение 1
Основные технические характеристики рентгеновских аппаратов
Наименование характеристик
Характеристики аппаратов
аппарата
РУП-120-5-1
РУП-200-5-1
РАП-160-6п
Схема аппарата
Полуволновая без выпрямителя
Конструктивное исполнение
Портативное с блок-транс-форматором
Тип рентгеновской трубки и ее напряжение питания, кВ
0,4БПМ2-120
0,7БПМ3-200
0,7БПК2-160
Напряжение питания аппарата, В
220/380
220/380
220
Потребляемая мощность, кВт
2,0
3,0
2,5
Габаритные размеры, мм:
пульта
блок-трансформатора
аппарата
Масса, кг:
аппарата
165
88
пульта
блок-трансформатора
45
82
45
Ориентировочная предельная толщина просвечиваемого материала, мм:
стали
легких металлов и сплавов
120
бетона
220
180
Наименование характеристик аппарата
РАП-150/300
МИРА-2Д
МИРА-4Д
МИРА-5Д
Схема аппарата
Удвоения с селеновыми выпрямителями
Импульсная
Импульсная
Импульсная
Передвижной кабельный
Портативное
Портативное
Портативное
1,5БПВ7-150
0,3БПВ6-150
2,5БПМ4-250
250-300
400-500
220/380
220
220
220
5,0
0,4
1,2
пульта
блок-трансформатора
аппарата
Масса, кг:
аппарата
1000
пульта
блок-трансформатора
550
Ориентировочная предель-ная толщина просвечи-ваемого материала, мм:
стали
75
80-100
220
220-300
бетона
330
120
350-450
Приложение 2
Основные технические характеристики промышленных
гамма-дефектоскопов
Наимено-
вание
Характеристика гамма-дефектоскопов
характеристик гамма- дефектоскопов
Гаммарид
192/40Т
Гаммарид
192/4
Гаммарид
192/120
Гаммарид
192/120Э
Гаммарид
192/120М
Гаммарид
60/40
Гаммарид
170/400
Источник излучения
Исполнение
Перенос-ной
Перенос-ной, шланго-вый
Перед-вижной
Перенос-ной
Передвиж-ной, шланго-вый
Перенос-ной
Привод устройства
для выпуска и перекрытия пучка гамма- излучения и перемещения источника излучения
Ручной
Ручной
Ручной
Электро-механи-ческий и ручной
Ручной
Электро-механи- ческий и ручной
Ручной
Макси-
мальное удаление источника излучения от радиацион-
ной головки,
м
0,25
0,25
0,08
Масса радиацион-
ной головки, кг
16
17
17
145
Толщина просвечи-ваемого материала, мм:
стали
1-60
1-40
1-80
1-80
1-80
До 200
1-40
1,5-120
1-100
1,5-250
1,5-250
1,5-250
До 500
5-100
бетона
25-180
15-150
25-375
25-375
25-375
До 500
75-150
Приложение 3
Основные технические характеристики бетатронов
Наименование характеристик бетатрона
Характеристика бетатронов
МИБ-4
МИБ-6
МИБ-18
Б-25/10
Б-35/8
Масса излучателя, кг
45
500
2500
4000
Максимальная энергия излучения, МэВ
18
35
Мощность дозы излучения на расстоянии 1 м от мишени:
Гр/мин
1,3
2,6
26
35
260
Р/мин
3,0
Конструктивное оформление
Пере- носной
Пере- носной
Пере- движной
Стацио- нарный
Стацио- нарный
Толщина просвечиваемого материала, мм:
стали
От 50 до 150
От 50 до 200
От 100 до 350
От 150 до 400
От 150 до 450
бетона
От 100 до 600
От 200 до 900
От 500 до 1400
От 500 до 1800
От 1000 до 2000
От 80 до 500
От 150 до 700
От 400 до 1100
От 400 до 1300
От 800 до 1600
Приложение 4
Форма журнала для записи результатов контроля
Наимено-
вание
Располо-
жение и
Марки-
Тип
Условия
Результаты контроля
Заключение по
Фамилия оператора
контролиру-емой конструк-ции
маркировка просвечи-ваемых участков
ровка снимков
аппарата для просвечи-вания
просве- чивания
Толщина защит-ного слоя бетона, мм
Диаметр арматуры
Распо- ложение арматуры
Резуль-татам контроля
и дата проведения контроля
Колонна серии 1.423-3
В осях 2И, участок на расстоя-нии 120 -см от уровня пола
2ИУ5
Бетатрон ПМБ-6
Перпенди-кулярно к плоскости конструк-ции; время экспози-ции 15 мин
16
18, перио- дического профиля
По проекту
Годная
Сергеев 24.10.82
Подпись оператора __________________
1. Общие положения
Черт. 3
Черт. 4
Приложение 1 (справочное). Основные технические характеристики рентгеновских аппаратов
Приложение 2 (справочное). Основные технические характеристики промышленных гамма-дефектоскопов
Приложение 3 (справочное). Основные технические характеристики бетатронов
Приложение 4 (рекомендуемое). Форма журнала для записи результатов контроля
ГОСТ 17625-83. Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
