3.19. В крытых ваннах для обучения неумеющих плавать обходную дорожку по трем сторонам ванны рекомендуется опускать ниже верха стенки ванны на 0,9-1 м; при этом допускается уменьшение ширины дорожки до 0,75 м. В некоторых случаях пониженная обходная дорожка предусматривается только по продольным сторонам ванны, а в торцах не делается.
Пример плана зала с ванной для обучения неумеющих плавать размером 10 ґ 6 м приведен на рис. 12.
Рис. 12. Схема зала с ванной для обучения неумеющих плавать детей с обходной дорожкой, пониженной по 3 сторонам (размеры в м)
Высота залов ванн для обучения плаванию принимается не менее 3,6 м от уровня воды.
Ванны для обучения неумеющих плавать могут устраиваться напольными.
Места для зрителей
3.20. В открытых и крытых бассейнах трибуны для зрителей проектируются, как правило, в стационарных конструкциях с местами для сидения.
3.21. Трибуны для зрителей располагаются обычно по продольным сторонам ванн. Односторонние трибуны открытых бассейнов не рекомендуется ориентировать на запад.
На балконах предусматривается один ряд мест для сидения и один для стояния из расчета 9 зрителей на 2 м балкона.
3.22. Размеры мест на трибунах принимают:
глубину ряда - 0,8-0,9 м;
ширину места (вдоль ряда) - для открытых бассейнов не менее 0,42 м, для крытых - 0,45 м;
глубину сидения - 0,4 м;
высоту сидения над уровнем пола прохода - 0,43 м.
При разнице уровня пола смежных рядов трибуны св. 0,3 м у сидений предусматриваются спинки, возвышающиеся над полом выше расположенного ряда не менее чем на 0,12 м. При разнице уровней пола смежных рядов св. 0,55 м вдоль прохода каждого ряда устанавливается ограждение высотой не менее 0,7 м, не препятствующее видимости.
3.23. Профиль трибун следует проектировать с обеспечением беспрепятственной видимости наблюдаемой точки (фокуса) согласно рис. 13. Перемещение наблюдаемой точки (фокуса) на расстояние l2 = 2,5 м допускается: в бассейнах с ваннами шириною 25 м; при превышении допустимого уклона трибун, принятого при расположении наблюдаемой точки (фокуса) на расстоянии l1; в бассейнах, предназначенных в основном для учебно-тренировочных занятий; при расположении зрительских мест на балконах.
Рис. 13. Местоположение наблюдаемой точки (фокуса)
А - зеркало воды; Тр - трибуна; С - превышение луча зрения зрителя последнего ряда профиля трибуны (или каждого отрезка профиля по ломаной линии), направленного на наблюдаемую точку (фокус), над уровнем глаза впереди расположенного зрителя принимается 0,12-0,14 м в крытых и 0,15 м в открытых бассейнах; Д - ближайший к трибуне борт ванны; F - наблюдаемая точка (фокус) - ось ближайшей к трибуне дорожки для плавания; l1 - расстояние от борта ванны до оси дорожки; l2 - расстояние от оси второй дорожки, на которое допускается перемещать наблюдаемую точку (фокус), равную 2,5 м
В ваннах для прыжков в воду положение фокуса принимается на поверхности воды на продольной оси ближайшего к трибуне устройства для прыжков.
3.24. Последовательность построения профиля трибуны рекомендуется следующая:
а) определение места положения и длины трибуны на плане сооружения;
б) установление по расчету видимости отметки пола первого ряда, принимаемой не менее 1 м выше отметки поверхности обходной дорожки (глубина первого ряда принимается 1-1,1 м);
в) установление числа рядов трибуны т по формуле:
т = NKa/L,
где N - заданная вместимость трибуны; К - коэффициент потери мест на проходы (лестницы), принимаемый 1,15 для крытых и 1,05 для открытых бассейнов; а - ширина места; L - примерная длина трибуны, м.
Профиль трибун с числом рядом до 15 проектируется по наклонной прямой, при большем числе рядов по ломаной линии.
Построение профиля трибуны можно вести аналитическим и графоаналитическим способами. На рис. 14 показано построение профиля трибуны по наклонной прямой аналитическим способом, а на рис. 15 - графоаналитическим.
Рис. 14. Построение профиля трибуны по наклонной прямой аналитическим методом
При построений профиля трибуны по ломаной линии трибуна разбивается на группы рядов, в пределах каждой из которых строится свой профиль по наклонной прямой. Число групп рядов принимается, как правило, кратным числу десятков рядов проектируемой трибуны или на единицу больше; при этом число рядов в последующей группе должно быть равным или большим, чем в предыдущей. Построение профиля трибуны по ломаной линии состоит из последовательного (аналитического или графоаналитического) определения профиля каждого прямого отрезка (группы) трибуны, начиная с ближайшего к наблюдаемой точке F. При этом последний ряд каждого отрезка принимается за первый ряд последующего отрезка.
Положение глаз сидящего зрителя по вертикали принято считать от пола ряда на высоте 1,2 м. Расстояние от фокуса до глаз зрителя по горизонтали принимается до задней границы каждого ряда.
При аналитическом способе построения (см. рис. 14) местоположение глаза зрителя yi, последнего ряда трибуны относительно фокуса F определяется по формуле:
xi = xo + nd,
где С - нормируемая величина превышения луча зрения, м; xo - расстояние по горизонтали от фокуса до глаз зрителей первого ряда, м; xi - то же, до глаза зрителей последнего ряда, м; уо - расстояние по вертикали от фокуса до глаз зрителей первого ряда, м; п - число промежутков между рядами (число рядов трибуны минус единица); d - принятая глубина ряда, м.
При графоаналитическом способе построения (см. рис. 15) наносятся местоположения точек F, хо, уо. Затем построение профиля осуществляется в следующей последовательности:
а) над местоположением глаз зрителя первого ряда по вертикали откладывается общее превышение луча зрения зрителя последнего ряда f = Сп;
б) зная количество рядов трибуны т и глубину каждого ряда d восстанавливается вертикаль в точке, соответствующей местоположению глаз зрителей последнего ряда; продолжив прямую, соединяющую точку А с фокусом F до пересечения с проведенной вертикалью, определяется положение глаз зрителей последнего ряда;
в) соединив прямой линией положения глаз зрителей первого и последнего рядов и восстановив вертикали для каждого ряда, определяется положение глаз зрителей каждого ряда;
г) отложив от положения глаз зрителей по вертикали вниз величину уо (1,2 м на трибунах для сидения), получаем отметку пола каждого ряда, т. е. профиль, трибуны.
Рис. 15. Построение профиля трибуны по наклонной прямой графоаналитическим методом
Если полученный профиль будет иметь уклон, превышаемый допустимый, следует изменить местоположение фокуса и произвести новое построение.
Высота подступенков r определяется по формуле:
r = (yi - yo)/n.
При построении профиля трибуны по ломаной линии высота подступенков определяется для каждого отрезка профиля.
Строительная высота трибуны с профилем по наклонной прямой определяется как произведение высоты подступенка r на число промежутков n между рядами.
Строительная высота трибуны с профилем по ломаной линии определяется как сумма высоты профилей каждого отрезка.
3.25. Уклон трибун не должен превышать 1 : 1,6. Допускается увеличение уклона, но не более чем 1 : 1,4 при условии установки вдоль путей эвакуации по лестницам трибун поручней (или иных устройств) на высоте не менее 0,9 м. При ширине лестниц более 2 м непрерывные поручни устанавливаются по продольной оси лестницы, а при ширине менее 2 м - в торцах рядов, примыкающих к лестнице.
Для отделения зрителей от спортсменов трибуны бассейнов должны быть отгорожены от обходной дорожки глухим барьером; при этом верх барьера принимается не менее 1,8 м выше уровня обходной дорожки. С трибун открытых бассейнов вместимостью до 700 мест для использования их в качестве соляриев допускается предусматривать лестницы на них с обходной дорожки.
По верху и по торцам трибун следует устанавливать ограждение высотой не менее 1,2 м. Расстояние от пола верхнего ряда трибуны до выступающих конструкций потолка принимается не менее 2,2 м.
3.26. В крытых бассейнах с 25-метровыми ваннами обычно проектируются трибуны с 4-6 рядами, разделенными посередине проходом-лестницей шириною 1,35-1,6 м; примерная вместимость трибун - 250 (4 ряда), 300 (5 рядов), 360 мест (6 рядов).
В крытых бассейнах с 50-метровыми ваннами обычно проектируются трибуны с 5-7 рядами, разделенными на два или три блока проходами-лестницами шириною 1,35 или 1,8 м посередине блоков; примерная вместимость трибуны 600 (5 рядов), 700 (6 рядов), 840 мест (7 рядов).
При проектировании трибун больших вместимостей следует руководствоваться требованиями СНиП 2.08.02-89 “Общественные здания и сооружения”
3.27. Конструкцию сидений на трибунax рекомендуется принимать консольного типа в виде скамей со спинками или штампованных пластмассовых сидений без подлокотников.
3.28. На трибунах открытых и крытых демонстрационных бассейнов, предназначенных, для соревнований республиканского и более высокого масштаба, следует, как правило, предусматривать ложу прессы. Число мест в ложе определяется заданием на проектирование.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
3.29. Площадь вестибюля (без тамбура) определяется из расчета 0,5 м2 на одного занимающегося в смену (но не менее 20 м2) и 0,25 м2 на одно зрительское место. В демонстрационных бассейнах рекомендуется устройство раздельных вестибюлей для занимающихся (соревнующихся) и зрителей. В открытых бассейнах вестибюль для зрителей не предусматривается.
Пути движения занимающихся из вестибюля в раздевальни рекомендуется обособлять от путей движения зрителей.
В вестибюлях спортивных и оздоровительных бассейнов, работающих в зимнее время при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 15 °С (параметр Б), должно предусматриваться устройство тамбуров или воздушно-тепловых завес.
3.30. Гардеробная верхней одежды для занимающихся и зрителей. Площадь определяется из расчета 0,1 м2 на одно место, но не менее 10 м2 (в оздоровительных бассейнах - не менее 6 м2).
Расчетное число мест в гардеробной верхней одежды для занимающихся принимается на 300 % пропускной способности смены. В бассейнах без залов или площадок подготовительных занятий площадь принимается на 200 % численности смены.
Гардеробная для верхней одежды зрителей рассчитывается на 100 % зрительских мест. Глубина гардеробной не должна превышать 6 м.
В крытых бассейнах в расчетное число мест следует включать сотрудников, число которых определяется типовыми штатными расписаниями*.
___________
* Справочник. Физкультурно-оздоровительная работа профсоюзов. - М: Профиздат.- 1985.
3.31. Помещение для родителей, ожидающих детей, площадью 16-20 м2 желательно размещать смежно с залом ванны для обучения, отделенное от зала остекленной перегородкой с автоматически или вручную управляемой шторкой со стороны зала ванны.
Допускается располагать ожидающих родителей в вестибюле на дополнительной площади 0,5 м2 на одно место на 100 % единовременной пропускной способности детской ванны (ванн). Места для верхней одежды родителей следует также учитывать при расчете гардеробных.
В бассейнах с общими вестибюлями для занимающихся и зрителей дополнительная площадь для ожидания и хранения верхней одежды родителей не предусматривается.
3.32. Регистратура площадью 4-6 м2 размещается и вестибюле или на пути движения к раздевальням.
3.33. Фойе предусматривается в крытых бассейнах, имеющих места для зрителей. Площадь исчисляется из расчета 0,35 м2 на зрительское место.
При устройстве входов на трибуну с отметки вестибюля, фойе обычно совмещается с ним и площадь не суммируется, а принимается по наибольшей.
3.34. Кассы предусматриваются в демонстрационных, а также во всех других бассейнах, где предусмотрено оказание платных услуг. Площадь кассовой кабины принимается 2,5-4 м2.
В крупных демонстрационных бассейнах две и более кабины целесообразно объединять в кассовый вестибюль, площадь которого определяется из расчета 4 м2 на каждую кабину. Кассовый вестибюль должен иметь самостоятельный наружный вход, сообщаться с вестибюлем для зрителей и помещением администратора площадью 8-10 м2.
3.35. Раздевальни должны размещаться на одной отметке с обходными дорожками открытых и крытых ванн и сообщаться с ними только через душевые, а с залом или площадкой для подготовительных занятий - минуя душевые.
В бассейнах с несколькими ваннами рекомендуется предусматривать раздевальни для каждой ванны.
Раздевальни, душевые и санитарные узлы при ваннах для детей до 14-летнего возраста следует располагать отдельно от аналогичных помещений для взрослых.
3.36. Раздевальни для занимающихся рекомендуется предусматривать как для переодевания, так и для хранения домашней одежды.
Для переодевания в помещении раздевальни устанавливаются скамьи из расчета 0,6 м дины скамьи на одно место. Площадь на одно место для переодевания (с учетом подхода к ним составляет 1,2 м2 при числе мест в одном помещении более 40 и 1,5 м2 при числе мест 40 и менее.
Число мест для переодевания принимается на 100 % занимающихся в смену, а соотношение числа мест в мужской и женской раздевальнях принимается, как правило, 1 : 1.
Хранение домашней одежды предусматривается в закрытых шкафах. Шкафы могут применяться двух типов:
а) двухъярусные (на два места) размером в плане 0,6 ґ 0,3 м (площадь на шкаф 0,18 м2);
б) одноярусные металлические трехъячеистые (трехместные) “шкафы индивидуального использования” (ШИП) размером в плане 1,15 ґ 0,5 м (площадь на шкаф 0,58 м2); ШИПы, имеющие высоту 0,98 м, могут устанавливаться в два яруса.
При оборудовании раздевален шкафами типа “a” в бассейнах с залами (площадками) для подготовительных занятий на каждые четыре места для переодевания предусматривается девять двухъярусных шкафов; при отсутствии залов или площадок на каждые два места для переодевания предусматривается три двухъярусных шкафа. Каждый из шкафов, устанавливаемых в блоке со скамьями для переодевания и имеющих общие со скамьями подходы, занимает площадь 0,18 м2. “Избыточные” шкафы (не умещающиеся в погонаж скамей) устанавливаются отдельно и с учетом подходов, занимают площадь 0,5 м2 на шкаф.
При оборудовании раздевальни ШИПами, устанавливаемыми в два яруса, все они устанавливаются отдельно от скамей и с учетом подходов занимают площадь 1,15 м2 на шкаф или 0,2 м2 на каждое место. В бассейнах с залами (площадками) для подготовительных занятий на каждые 4 места для переодевания предусматривается 3 двухъярусных ШИПа, (18 мест для хранения одежды), а при отсутствии зала (площадки) - на каждые два места для переодевания предусматривается один двухъярусный ШИП (6 мест для хранения домашней одежды).
В раздевальнях для детей до 10-летнего возраста хранение домашней одежды предусматривается в одноярусных шкафах; при этом на одно место для переодевания предусматривается 3 места для хранения одежды (один трехъячеистый ШИП или три одноярусных шкафа площадью в плане 0,18 м2 каждый).
3.37. Площадь раздевален можно, определить, пользуясь удельными показателями площади на одного занимающегося:
в раздевальнях с числом мест до 40-2,5 м2 в бассейнах с залами (площадками) подготовительных занятий; 2,1 м2 - в бассейнах без них;
с числом мест более 40-2,1 м2 в бассейнах с залами (площадками) подготовительных занятий; 1,7 м2 - в бассейнах без них;
для детей до 10 лет - 2,9 м2.
3.38. В раздевальнях ширина проходов между рядами скамей при сидении лицом друг к другу принимается не меньше 1,5 м; между рядом скамей и параллельной ему стеной или стоящим напротив рядом шкафов - 1,1; в боковых проходах - 0,5 м; в главных проходах - 1 м.
3.39. Душевые для занимающихся должны быть проходными и располагаться на пути движения из раздевальни к обходной дорожке.
Душеные при раздевальнях устраиваются открытыми из расчета одна душевая сетка на трех единовременно занимающихся в ванне (ваннах).
При душевых с числом сеток более 6 предусматриваются преддушевые из расчета 0,3-0,5 м2 на одну душевую сетку, оборудованные вешалками для полотенец и ячейками для хранения мыла и мочалок.
3.40. В месте выхода из душевой на обходную дорожку (или к выплыву) предусматривается проходной ножной душ с поддоном шириной, исключающей возможность его обхода, и длиной (по направлению движения из душевой) не менее 1,8 м. Дно поддона должно быть нескользким и иметь уклон в сторону душевой не менее 0,01.
3.41. В раздевальнях следует предусматривать мойки для ног из расчета одна мойка на 20 мест для переодевания, но не менее одной.
3.42. В раздевальнях предусматриваются сушилки для волос из расчета: один прибор на 10 мест для переодевания в женских раздевальнях и один прибор на 20 мест - в мужских.
Сушилки для волос размещают иногда в отдельном помещении, смежном с раздевальней.
3.43. Санитарные узлы для занимающихся должны размещаться при раздевальнях и исключать возможность попадания из них к ваннам, минуя душевые.
Вход и выход в санитарные узлы для зрителей должны быть раздельными.
Число санитарных приборов во вспомогательных помещениях приведено в табл. 5.
Помещение, санитарные приборы |
Число санитарных приборов в помещении |
Дополнительные сведения |
Санитарные узлы с умывальниками в шлюзе1; при раздевальнях для занимающихся: |
женщин |
Один унитаз на 30 мест для переодевания в женской раздевальне, но не менее одного |
мужчин |
Один унитаз на 135 и один писсуар на 45 мест для переодевания, но не менее одного унитаза |
при раздевальне отдельно размещенной бани сухого жара (см. п. 3.56) |
Один унитаз на помещение |
для сотрудников, инструкторского и тренерского состава: |
женские |
Один унитаз на 15 единовременно работающих женщин, но не менее одного унитаза |
При числе единовременно работающих мужчин и женщин менее 20 предусматривается |
мужские |
Один унитаз на 60 и один писсуар на 20 единовременно работающих мужчин, но не менее одного унитаза |
общий санитарный узел на один унитаз |
для зрителей: |
женские |
Один унитаз на 40 (80)2 зрителей-женщин |
Соотношение женщин и мужчин принимается, как правило, 2/5-3/5. |
мужские |
Один унитаз на 330 (660) и один писсуар на 66 (132)2 зрителей-мужчин |
Иные соотношения могут приниматься исходя из местных демографических условий. В каждом помещении санузла должно быть, как правило, не более 40 приборов (унитазов, писсуаров) |
Умывальни при санитарных узлах для зрителей: |
женские |
Один умывальник на 4 унитаза в санитарном узле |
мужские |
Один умывальник на 8 приборов (унитазов, писсуаров) в санитарном узле |
Умывальники: |
в раздевальнях для занимающихся |
Один умывальник на 30 мест для переодевания в раздевальне, но не менее одного |
Допускается размещать дополнительно в шлюзах при санузлах |
в комнатах инструкторского и тренерского состава, бытовых помещениях для рабочих, помещениях медицинского обслуживания, массажных, лабораториях анализа воды |
По одному умывальнику на каждое помещение |
Раковины в тамбурах хлораторных и складах хлора |
Одна раковина в тамбуре |
Мойки в помещениях уборочного инвентаря |
Одна мойка на помещение |
____________
1 Умывальники в шлюзах устанавливаются из расчета: один умывальник на каждые 5 приборов (унитазов и писсуаров), но не менее одного умывальника при каждом санитарном узле.
2 Цифры без скобок приведены для крытых, в скобках - для открытых бассейнов.
Размеры кабин, проходов, а также расстояния между приборами приведены в табл. 6.
Показатель |
Уборные |
Умывальни |
Душевые |
Размеры кабин в плане, м, при дверях: |
наружу |
0,85 ґ 1,3 |
0,85 ґ 1,8** |
внутрь |
0,85 ґ 1,5* |
открытых |
0,85 ґ 1 |
Высота разделительных экранов (от пола), м |
1,8 |
1,8 |
Расстояние от пола до низа экрана, м |
0,2 |
0,2 |
Расстояние между приборами (в осях), м: |
умывальниками |
0,65 |
писсуарами |
0,7 |
Ширина проходов, м*** |
между рядами кабин: |
до 6 в ряду |
1,5 |
1,5 |
св. 6 в ряду |
1,5 |
между рядами умывальников |
1,6 |
между рядами писсуаров: |
до 6 в ряду |
1,5 |
св. 6 в ряду |
между стеной (перегородкой) и рядом кабин |
1,3 |
1,1 |
1 - при числе в ряду до 6
1,5 - при 7 и более приборах |
между кабинами и рядом писсуаров |
__________
* Принимается для уборных, состоящих из одной кабины и шлюза.
** Включая преддушевую при открытых кабинах.
*** Приведена минимальная ширина проходов; в зависимости от архитектурно-планировочного решения и шага строительных конструкций ширина проходов может быть увеличена.
3.44. Санитарные узлы для зрителей открытых бассейнов должны располагаться на расстоянии не более 150 м от самого удаленного места на трибуне.
3.45. Схематические планы раздевален с душевыми и санитарными узлами приведены на рис. 16, а, б. Пропускная способность ванны 25 ґ 11 м (при оздоровительном плавании) - 48 человек в смену. В каждой из двух (женской и мужской) раздевален размещены 24 места для переодевания, 36 двухъярусных закрытых шкафов для хранения одежды, мойка для ног, сушилки для волос, душевая на 8 сеток; санузел с умывальником в шлюзе. Пунктиром показана возможность установки дополнительных мест (скамеек) для переодевания. Пропускная способность ванны 50 ґ 21 м (при оздоровительном плавании) - 120 человек в смену. В каждой из двух (женской и мужской) раздевален размещены 60 мест для переодевания, 90 - двухъярусных закрытых шкафов для хранения одежды, 2 мойки для ног, сушилки для волос, душеная на 20 сеток; санузел с умывальником в шлюзе.
Рис. 16. Схематический план блока раздевальни с душевой и санузлом
а - при ванне для плавания 25 ґ 11 м с залом подготовительных занятий; б - то же, при ванне для плавания 50 ґ 21 м с залом подготовительных занятий; 1 - двухъярусные закрытые шкафы; 2 - скамья для переодевания; 3 - мойка для ног; 4 - умывальник; 5 - сушилка для волос; 6 - преддушевая; 7 - вешалки для полотенец; 8 - душевая; 9 - стеллаж для мыла и мочалок; 10 - ножной проходной душ
3.46. Инвентарные для хранения переносного спортивного оборудования и инвентаря могут предусматриваться при открытых и крытых ваннах и залах для подготовительных занятий.
Инвентарные должны располагаться смежно с залами подготовительных занятий. Пол инвентарной следует предусматривать без порога, а двери шириною не менее 1,8 м; допускаются и открытые проемы. Инвентарные при ваннах должны иметь выход на обходную дорожку.
Примерная площадь инвентарных:
при залах ванн 50 ґ 21 и 25 ґ 11 м - 8-10 м2;
при зале подготовительных занятий 24 ґ 12 м - 8-12 м2;
при зале подготовительных занятий 18 ґ 9 м - 6-8 м2.
В отдельных случаях возможно размещение инвентаря в открытых нишах по одной в продольных и торцевых стенках зала ванн.
Кроме инвентарных допускается предусматривать пункты проката формы и обуви в соответствии с заданием на проектирование.
3.47. Помещения для отдыха принимаются из расчета 3 м2 на занимающегося исходя из 15 % единовременной пропускной способности, но не менее 24 м2. В качестве помещений для отдыха возможно использование световых разрывов коридоров. Кроме того, желательно предусматривать помещения для занятий спортивных клубов по интересам, видеосалонов, детских игровых комнат и других форм досуга и общения. Состав и площади сферы досуга и общения устанавливаются в каждом отдельном случае заданием на проектирование.
3.48. Учебный класс (методический кабинет) площадью 30-40 м2 предусматривается обычно во всех бассейнах с одной основной и детской ваннами. В бассейнах с несколькими ваннами может предусматриваться большее число классов. В этом случае требуется помещение для хранения учебных пособий площадью 6 м2.
3.49. Комнаты инструкторов и тренеров (тренерские) устраиваются, как правило, раздельными для женщин и мужчин. При 6 и менее одновременно работающих тренеры могут размещаться в общей комнате с 1-2 кабинами для переодевания площадью не менее 1 м2 каждая.
Число мест определяется из расчета одно место на каждую дорожку в ваннах для плавания или на каждое устройство в ваннах для прыжков в воду. В универсальных ваннах - по наибольшему значению.
При раздельных тренерских соотношение женщин и мужчин принимается обычно 1 : 1, которое, исходя из местных условий, может быть изменено.
Площадь принимается из расчета 2,5 м2 на одно место, но не менее 9 м2 в каждой тренерской. При более 10 работающих тренеров площадь может рассчитываться исходя из 1,8 м2 на одно место.
Тренерские оборудуются закрытыми душевыми кабинами со шлюзами для переодевания из расчета одна сетка на 12 единовременно работающих женщин и на 15 единовременно работающих мужчин. В комнатах для 4 и менее тренеров душевые могут не предусматриваться.
3.50. Комната дежурного тренера (инструктора) предусматривается в случаях, когда комнаты тренеров расположены в отрыве от зала ванн. Комната дежурного тренера площадью 6-8 м2 должна иметь непосредственный выход на обходную дорожку и из нее должна хорошо просматриваться ванна. В отдельных случаях возможно совмещение комнаты дежурного тренера с помещением дежурной медицинской сестры (п. 3.53).
3.51. Служебные помещения административного и инженерно-технического персонала, а также бытовые помещения для рабочих определяются исходя из типовых штатных расписаний (п. 3.30) или по действующему аналогу.
В состав служебных помещений рекомендуется включать:
кабинет директора: при 100 и более сотрудниках площадью 24 м2, при меньшем числе - 12-18 м2;
кабинеты заместителя директора, главного инженера площадью 9-12 м2 каждый;
приемную (общую при кабинетах директора и главного инженера) площадью 8-12 м2;
кабинет начальника (заведующего) отдела (службы) площадью 9-12 м2;
рабочие помещения сотрудников отделов (служб) из расчета 4 м2 на человека;
комнату коменданта (заведующего хозяйством) площадью 8м2;
зал заседаний площадью 72-96 м2 (при 100 и более сотрудниках).
Кабинеты начальников инженерных служб (электротехнической, сантехнической и др.) рекомендуется располагать в удобной связи с соответствующими техническими помещениями.
3.52. Бытовые помещения для рабочих принимаются на 50 % штатного числа из расчета 1,5 м2 на одно место. При этом места для хранения рабочей (домашней) одежды в шкафах предусматривается на 100 % работающих.
Бытовые помещения должны быть раздельными для женщин и мужчин. Площадь каждого из них не должна быть менее 9 м2.
В бытовых помещениях следует предусматривать закрытые душевые кабины с преддушевой для переодевания из расчета одна кабина на 12 единовременно работающих женщин и 15 единовременно работающих мужчин. При числе мест 4 и менее - могут не предусматриваться.
3.53. Помещения медицинского обслуживания:
кабинет врача площадью 14 м2;
ожидальная площадью 9 м2 (может размещаться в расширенной части коридора);
комната дежурной медицинской сестры площадью 9-12 м2 с непосредственным выходом на обходную дорожку.
При нескольких ваннах, расположенных изолированно друг от друга, комнаты медицинской сестры предусматриваются при каждой ванне (кроме ванн для обучения детей).
В бассейнах с несколькими ваннами кабинет врача с ожидальной могут предусматриваться общими для всего бассейна.
3.54. Лабораторию химического и бактериологического анализа воды площадь 8-10 м2 желательно размещать в удобной коммуникационной связи с залом ванны (ванн).
3.55. Массажные рассчитываются по 12 м2 на один стол, а при двух и более столах в одном помещении - по 8 м2 на каждый стол. Массажные могут располагаться смежно с раздевальнями.
Массажная должна иметь раздевальню площадью из расчета 1,5 м2 на каждый стол, но не менее 5 м2, а также душевую кабину на каждые два стола. При расположении смежно с раздевальней отдельные раздевальня и душевая не предусматриваются.
3.56. Баня сухого жара (сауна) состоит из:
камеры сухого жара, площадь которой определяется из расчета 2 м2 на одно место, но не менее 10 м2 (не считая шлюза при входе в камеру); высота камеры - 2,2-2,3 м; вместимость не должна превышать 10 чел.
раздевальни из расчета 1,5 м2 на одно место в камере, но не менее 12 м2 и уборной при ней на 1 унитаз;
душевой с одной сеткой на каждые 2 места;
комнаты отдыха из расчета 2 м2 на одно место в камере но не менее 12 м2;
контрастной ванны с зеркалом воды 2 ґ 2 м и глубиной 1,2 м, размещаемой обычно в одном помещении с душевой.
При размещении бани смежно с раздевальнями бассейна, дополнительные раздевальни и душевая, а также комната отдыха и контрастная ванна не предусматриваются.
Стены и потолок камеры обшиваются сухим деревом без сучков. Шляпки гвоздей должны быть утоплены. Пропитка или покрытие древесины лаком не допускаются. В камере оборудуются ступенчатые полки. Расстояние между смежными полками по вертикали не менее 40 см, от верхней полки до потолка - не менее 140 м.
Мощность электрокаменки выбирается в соответствии с объемом камеры. Электрокаменка огораживается несгораемыми экранами. Электрощит каменки устанавливается в сухом помещении вблизи камеры сухого жара.
Перед входом в камеру следует предусматривать шлюз.
3.57. Медико-восстановительные центры по согласованию с местными органами здравоохранения могут создаваться в бассейнах с пропускной способностью более 150 человек в смену.
Примерный состав и площади помещений медико-восстановительного центра приведены в табл. 7.
Помещение |
Площадь, м2 |
Кабинет врача (заведующего центром) |
12-14 |
Кабинет электро- и светолечения: |
7 кабин по одной кушетке и каждой |
42 |
помещение для обработки прокладок |
8 |
Душевой зал: |
кафедра на 5 душевых установок |
25 |
раздевальня при зале |
насосная кафедры |
18 |
Подводный душ-массаж: |
комната с ванной |
18 |
кабина для раздевания |
Кабинет для проведении тестов с физической нагрузкой (велоэргометрия, спироэргометрия и др.) |
Процедурная для инъекций |
12 |
Комната для отдыха (в креслах) |
12 |
Кладовая предметов уборки и грязного белья |
Комната персонала |
12-15 |
Санитарный узел мужской (1 унитаз, 1 писсуар с умывальником в шлюзе) |
Санитарный узел женский (2 унитаза с умывальником в шлюзе) |
___________
Примечание. При проектировании помещений центра следует руководствоваться требованиями, предъявляемыми к аналогичным помещениям лечебно-профилактических учреждений.
В состав медико-восстановительного центра включаются массажные и бани сухого жара, предусматриваемые пп. 3.55 и 3.56.
3.58. Помещения медико-восстановительного центра располагаются обособленной группой, удаленной от вентиляционных камер, насосных и других источников вибрации и шума. Возможно расположение медико-восстановительного центра в отдельном здании. В этом случае в составе помещений центра предусматриваются вестибюль площадью 16-20 м2 и гардеробная верхней одежды площадью 10 м2.
Все процедурные кабинеты должны иметь естественное освещение.
Ширина коридоров медико-восстановительного центра не менее 2 м.
3.59. Помещения медико-восстановительного центра рекомендуется объединять в два блока:
I - водолечебные помещения и баня сухого жара с контрастной ванной и душевой;
II - кабинеты электросветолечения, тестов с физической нагрузкой, процедурная.
Кабинет врача и массажная могут примыкать к любому из этих блоков.
Помещения блока водных процедур должны быть не проходными и располагаться по возможности дальше от наружного входа в здание. Кабинет электросветолечения должен быть отделен от водолечебных помещений “сухим” кабинетом.
Кабинет электросветолечения оборудуется кабинами размером 2,2 ґ 1,8-2 м, с перегородками высотой 2 м. В каждой кабине устанавливается кушетка с подъемным изголовьем и устройством для местного освещения и один стационарный физиотерапевтический аппарат. Кабинет должен быть оборудован самостоятельным контуром заземления.
Блок водных процедур желательно размещать на первом этаже. Полы помещений блока должны иметь уклон не менее 0,01 в сторону трапа. В душевом зале устанавливаются душевая кафедра и питаемые от нее душевые установки для циркулярного, дождевого, восходящего, струевого душей. Душевую кафедру устанавливают так, чтобы при проведении струевого душа пациент находился от нее на расстоянии 3,5-4 м и на него падал прямой дневной свет. На высоте 1,2-1,5 м к стене прикрепляется металлический поручень. Душевые установки оборудуются в кабинах размером в плане не менее 1 ґ 1 м, разделяемых перегородками высотой 2 м, не доходящими до пола на 10-15 см. Душевая кафедра и установки для приема душей должны располагаться таким образом, чтобы медицинский персонал мог видеть пациентов.
Душевая кафедра должна иметь самостоятельную подводку горячей и холодной воды, при этом давление холодной и горячей воды должно быть одинаковым (2-2,5 атм.). Для поддержания постоянного давления в насосной необходимо предусматривать емкости для холодной и горячей воды объемом не менее 3 м2 каждая.
Помещение подводного душа-массажа должно иметь ширину не менее 3,5 м. К ванне размером 2,33 ґ 1,85 ґ 0,92 (h) должен быть обеспечен подход с трех сторон. Установка для душа-массажа располагается в торце ванны.
3.60. Примеры планов расстановки оборудования и блокировки помещений медико-восстановительных центров приведены на рис. 17, 18.
Рис. 17. Примеры планировок помещений медико-восстановительного центра (размеры в м)
а - кабинет врача (заведующего центром); б - кабинет электро- и светолечения; в - душевой зал; г - подводный душ-массаж; д - кабинет для проведения тестов с физической нагрузкой;
е - процедурная; 1 - стол врача; 2 - электрокардиограф; 3 - спирограф; 4 - смотровая кушетка;
5 - велоэргометр; 6 - шкаф медицинский; 7 - фонограф; 8 - кушетка для электро- и светолечения; 9 - облучатель ультрафиолетовый; 10 - светотепловой облучатель; 11 - аппарат для УВЧ терапии; 12 - аппарат для ультразвуковой терапии; 13 - аппарат для электростимуляции мышц; 14 - облучатель ультрафиолетовый коротковолновый; 15 - аппарат для лечения диадинамическими токами; 16 - аппарат для магнитотерапии; 17 - шкаф сушильно-вытяжной;
18 - кипятильник-стерилизатор; 19 - пульт управления водолечебной кафедрой; 20 - душ циркулярный; 21 - душ дождевой; 22 - душ восходящий; 23 - душ гигиенический; 24 - ванна подводного душа-массажа; 25 - аппарат для подводного душа-массажа; 26 - холодильный шкаф; 27 - столик инструментальный; 28 - ширма переносная
Рис. 18. Примеры блокировки помещений медико-восстановительного центра
а - схема блока водолечебных помещений медико-восстановительного центра; б - схема блока “сухих” помещений медико-восстановительного центра; 1 - душевой зал; 2 - подводный душ-массаж; 3 - раздевальня; 4 - камера бани сухого жара; 5 - душевая с ванной;: 6 - комната отдыха; 7 - комната персонала; 8 - кладовая; 9 - кабинет врача (заведующего центром);
10 - процедурная; 11 - массажноводный душ - массажная; 12 - кабинет для проведения тестов с физической нагрузкой; 13 - кабинет электро- и светолечения; 14 - помещение для обработки прокладок
3.61. Буфеты для занимающихся и зрителей должны предусматриваться во всех бассейнах.
В бассейнах микрорайонов, а также при пропускной способности бассейна менее 48 человек в смену в отдельных случаях буфеты для занимающихся могут заменяться стойкой для электросамовара с подсобным помещением для хранения и мытья чайной посуды площадью 4-8 м2.
При числе зрительских мест менее 600 в крытых бассейнах буфеты для зрителей могут в отдельных случаях предусматриваться на площади фойе переносными, а при числе зрительских мест менее 1200 в открытых бассейнах - на прилегающей территории - привозными.
3.62. Число мест в буфетах рекомендуется принимать:
а) для занимающихся - из расчета одно посадочное место на 6 человек пропускной способности в смену;
б) для зрителей - из расчета 3 % числа зрительских мест.
Зал буфета для зрителей оборудуется кафетерийными стойками для еды стоя.
3.63. Площади залов буфетов (с раздаточной) для занимающихся принимаются из расчета 3,4 м2 на каждое посадочное место при их числе до 8 и по 1,25 м2 на каждое место сверх 8 и до 30. При общем числе мест в зале свыше 30 - не менее чем по 1,8 м2 на каждое место.
Площади залов буфетов для зрителей (без учета раздаточной) принимаются не менее 1,4 м2 на место.
Площади подсобных помещений буфетов определяются применительно к требованиям по проектированию учреждений общественного питания.
При использовании территории открытых бассейнов для отдыха населения с размещением на ней ресторанов, кафе, закусочных их вместимость в расчет буфетов бассейна не входит.
3.64. Буфет для зрителей рекомендуется располагать не далее 150 м от наиболее удаленного места на трибуне.
В открытых бассейнах стационарные буфеты для зрителей располагаются, как правило, в открытом подтрибунном пространстве, на верандах и т. п., а их подсобные - в помещениях.
3.65. В буфетах для занимающихся следует предусматривать оборудование для отпуска горячих блюд, доставляемых из других предприятий общественного питания.
3.66. Сотрудники, как правило, пользуются буфетами для занимающихся. При большом числе сотрудников в отдельных случаях предусматривается служебная столовая, проектируемая по нормам для предприятий общественного питания; в расчет буфетов для занимающихся или зрителей служебная столовая не входит.
3.67. Помещения для судей и пресс-центра предусматриваются в демонстрационных бассейнах, предназначенных для проведения всесоюзных и международных соревнований.
3.68. Помещения для судей включают: кабинет главного судьи - 10-12 м2; комнату судейской коллегии - 16-20 м2, комнату секретариата - 16-20 м2; машинописное бюро - 8-12 м2; комнату множительной техники - 10-12 м2.
Бригаде судей по награждению требуется холл для сбора победителей и призеров, рабочая комната гравера площадью 8 м2, кладовая для хранения призов площадью 6-8 м2.
3.69. Примерный состав пресс-центра и схема функциональных связей помещений приведены на рис. 19. Площади помещений определяются в каждом отдельном случае.
Рис. 19. Примерный состав пресс-центра и схема функциональных связей помещений
1 - машинописное бюро; 2 - множительная техника; 3 - рабочие помещения сотрудников;
4 - помещение раскладки материалов; 5 - помещение получения материалов; 6 - руководитель пресс-центра; 7 - рабочее помещение корреспондентов; 8 - междугородный переговорный пункт; 9 - телетайпная; 10 - пресс-бар
Машинописное бюро и помещение множительной техники могут предусматриваться общими для пресс-центра и секретариата судейской коллегии.
В качестве помещений для судей и прессы могут использоваться учебные классы (методические кабинеты), комнаты администрации, тренерские, комнаты ДСО, спортивных школ и другие помещения, не используемые во время соревнований.
3.70. Состав и площади мастерских по ремонту оборудования и инвентаря, а также для других эксплуатационных нужд определяются заданием на проектирование.
3.71. Помещения для уборочного инвентаря располагаются сосредоточенно, поэтажно, а их площади определяются из расчета 4 м2 на каждые 1000 м2 площади пола.
3.72. Помещение для пожарного поста принимается в крытых бассейнах площадью 24 м2 при вместимости трибун более 2 тыс. мест и 15 м2 при вместимости трибун от 1 до 2 тыс. мест. При вместимости трибун менее 1 тыс. мест пожарный пост не предусматривается.
3.73. Помещение охраны общественного порядка из двух смежных комнат по 10-12 м2 предусматривается в демонстрационных бассейнах с трибунами вместимостью более 1,5 тыс. мест. Размещается в удобной связи с вестибюлем для зрителей и трибунами.
3.74. В бассейнах с несколькими ваннами вестибюль, гардеробные верхней одежды, буфет, помещения для отдыха занимающихся, учебные классы (методические кабинеты), а также бытовые помещения для рабочих и служебные помещения административного персонала и технических служб предусматриваются, как правило, общими для всего бассейна.
3.75. В составе зданий оздоровительных бассейнов допускается дополнительно предусматривать помещения досугового и медицинского назначения. Состав и площади этих помещений определяются заданием на проектирование в зависимости от пропускной способности бассейна и местных условий.
3.76. Высота вспомогательных помещений принимается, как правило, равной 3 м.
В зависимости от архитектурно-планировочного решения и технологических требований, а также при размещении вспомогательных помещений в подтрибунном пространстве высота помещений может быть уменьшена до:
2,1 м - в помещениях гардеробной верхней одежды;
2,7 м - в остальных помещениях, кроме вестибюлей.
3.77. Состав, площадь и высота технических помещений определяются в зависимости от принятого инженерного оснащения бассейна.
3.78. Хлораторную площадью 8-10 м2 и склад хлора (6 м2) для хранения не более двух наполненных баллонов емкостью по 40 кг каждый допускается размещать у наружной стены здания бассейна, выше уровня земли, с отделением от других помещений ограждающими конструкциями из несгораемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
Помещения хлораторной и склада хлора должны иметь непосредственные или через тамбур выходы на улицу. Допускается устройство общего тамбура для выхода из обоих помещений наружу.
Над помещениями для приготовления дезинфицирующих и коагулирующих растворов не допускается располагать санитарные узлы и душевые.
