4 часть
4 часть
РЕШЕНИЕ
Расчет производится для наиболее нагруженной промежуточной опоры, расположенной на расстоянии 21 м от конца температурного блока.
Расчетная вертикальная нагрузка на колонну от вертикальной нагрузки на эстакаду qn =20 кН/м.
Px =1,1qnaZ=1,1·20·0,6·18=238 кН,
где a=0,6 - коэффициент распределения вертикальной нагрузки по поперечному сечению трассы.
Расчетная нагрузка от собственного веса пролетного строения Рр=1,1·20=22 кН.
Расчетная нагрузка от собственного веса колонны Pk =1,1·0,4·0,5·6·25=33 кН.
Расчетная горизонтальная технологическая нагрузка на эстакаду вдоль трассы Pxb =1,1·2qn =1,1·2·20=44 кН.
При одинаковой жесткости колонн температурного блока расчетная горизонтальная нагрузка вдоль трассы передается одинаково на все колонны блока Px =Pxb/n=44/14=3 кН, где n=14 - количество колонн в температурном блоке.
Расчетное изменение температуры конструкции t=1,2(tn'-tnx)=1,2(26-(-32))=70 °C.
Относительная температурная деформация от климатических воздействий Dt =tat=70·11·
10-6=77·10-5.
Расстояние от неподвижной точки продольной рамы эстакады (середины температурного блока) до второй от края колонны у=120/2-24=36 м.
Величина горизонтального перемещения колонны эстакады D=Dty =77·10-5·3600=2,8 см.
Момент инерции сечения колонны I=50·403/12=267000 см4.
Жесткость колонны В=0,85EbI/cb =0,85·2400·267000/2=272·106 кН·см2, где сb=2 - коэффициент, учитывающий влияние деформаций ползучести бетона колонн.
Расчетная горизонтальная сила на колонну от климатических воздействий Pt =3DB/h3=3·2,8·272·106/6603=8 кН.
Расчетная ветровая нагрузка на колонну (см. расчет надколонника в примере 3) W=(Wh +Wy)/2=(43+38)/2=±41 кН.
Расчетная горизонтальная нагрузка на колонну от поперечного ответвления трубопроводов эстакады (см. расчет надколонника в примере 3) Py =Ph +Pu =13+9=±22 кН.
Расчетная вертикальная нагрузка на колонну от ветровой нагрузки и от ответвлений трубопроводов Pw=Wh·3/3,6=43·3/3,6=36 кН; Pr =Ph·3/3,6=13·3/3,6=11 кН, где 3 м - высота пролетного строения; 3,6 м - расстояние между колоннами опоры.
Расчетная схема колонны опоры показана на рис. 16.
Рис. 16 Расчетная схема колонны эстакады
Расчетные усилия в месте заделки колонны в фундамент.
Продольная вертикальная сила от длительно действующей части нагрузок Nd =Ps +Pp +Pk =238+22+33=293 кН
Продольная сила от полной нагрузки N= Nd +Pw+Pr =293+36+11=340 кН.
Изгибающий момент вдоль трассы от длительно действующих нагрузок Mxd =Pxh =3·6,6=20 кН·м, от полной нагрузки Mx =Pxh +Pth =3·6,6+8·6,6=73 кН·м.
Изгибающий момент поперек трассы:
от длительно действующей нагрузки Myd =Pyh =22·6,6=145 кН·м;
от полной нагрузки My =Pyh +Wh =22·6,6+41·6,6=416 кН·м.
Расчетные длины колонны ly =lx =2h=2·6,6=13,2 м.
На действия изгибающих моментов Mx, My и продольной силы N производится проверка сечения колонны на прочность при косом внецентренном сжатии и на трещиностойкость.
Пример 5. Рассчитать стойки отдельно стоящей опоры под трубопроводы (рис. 17). Стойки опоры выполнены из железобетонных забивных свай-колонн сечением dґd=400ґ400 мм. Крепление трубопроводов на опоре - подвижное.
Рис. 17 К примеру 5
а - схема опоры; б - расчетная схема свай-колонны; в - эпюры; 1 - свая-колонна: Мх и Qx в свае-колонне вдоль оси трассы; г - эпюры Му и Qy в свае-колонне, поперек оси трассы
Расчетные нагрузки на сваю-колонну опоры Ну=2,5 кН; Нх=9,3 кН; N= 80 кН.
Грунты - тугопластичный суглинок IL =0,35.
Коэффициент надежности по назначению gn=1.
РЕШЕНИЕ
Предварительно принимаем глубину погружения сваи-колонны l=5 м и проверяем несущую способность сваи на вертикальную нагрузку. Площадь поперечного сечения сваи F =dґd=0,4ґ0,4=0,16 м2. Периметр поперечного сечения А=4ґ0,4=1,6 м. По СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» для глубины 5 м расчетное сопротивление грунта в плоскости нижнего конца сваи R=2,4 МПа. Расчетные сопротивления грунта по боковой поверхности сваи на глубине расположения слоя грунта 1, 2, 3, 4 и 5 м будут соответственно равны: fi =19; 25,5; 30; 32,5; 34,5 кН/м2:
Несущая способность.
Fd =gc(gcRRA + uSgcffili)=1·(1·2400·0,16+1,6(1·19·1+1·25,5·1+1·30·1+1·34,5·1))=550 кН.
где gс=1 - коэффициент работы сваи в грунте;
gсR=1 и gсf =1 - соответственно коэффициенты условий работы грунта под нижним концом и на боковой поверхности сваи;
li - толщина i-го слоя грунта.
Расчетная нагрузка на сваю.
N =Fd /gk=550/1,4=392іN=80 кН, т.е. несущая способность грунта основания сваи обеспечена.
Коэффициент пропорциональности грунта для свай (табл. 1 прил. 2). K=6000 кН/м4.
Условная ширина и жесткость поперечного сечения свай bp =1,5d+0,5=1,5·0,4+0,5=1,1 м; Eb I=24·106·0,44/12=51200 кН·м2, где Eb =24·106 кН/м2 - начальный модуль упругости бетона, I =Ix =Iy - момент инерции поперечного сечения.
Коэффициент деформации 1/м
Перемещения для приведенной глубины:
=ael=0,664·5=3,32;
dHH ·A0/a3eEbI =2,502/0,6643·51200=1,67·10-4 м/кН;
dHМ =dМН·=В0/a2eEbI =1,641/0,6642·51200=0,726·10-4 ·1/кН;
dММ =с0/aeEbI =1,757/0,664·51200=0,516·10-4 ·1/кН·м;
где значения коэффициентов А0, В0, С0 принимаются по табл. 2 прил. 2.
Производим расчет в направлении оси траверсы (ось х). Поперечная сила в свае-колонне на уровне поверхности грунта Н0х=Нх=9,3 кН.
Изгибающий момент в свае-колонне на уровне поверхности грунта М0х=М +Нl0=0+9,3·6=55,8 кН·м.
Горизонтальное перемещение сваи на уровне поверхности грунта u0x = =H0xdHM + M0xdHM =9,3·1,669·10-4+55,8·0,726·10-4=5,6·10-3 м.
Угол поворота сечения сваи на уровне поверхности грунта y0х=Н0хdМН + М0хdММ=9,3·0,726·10-4 +55,8·0,516·10-4=3,5·10-3 рад.
Горизонтальное перемещение верха сваи-колонны
upx =u0x +y0хl0 +Hl30/3EbI =5,6·10-3+3,5·10-3+9,3·63/3·51200=0,04 м.
Изгибающий момент Мх поперечная сила Qx, продольная сила N в заглубленной части сваи-колонны вычисляются в зависимости от глубины расположения сечения z. Для z=1,2 м =aez=0,664·1,2=0,8; Mx =a2eEbIu0xA3--aeEbIy0хB3 +M0xC3 +H0xD3/ae=0,6642·51200·0,0056(-0,085)-0,664·51200·0,00355(--0,034)+55,8·0,992+9,3·0,799/0,664=60 кН·м; Qx =a3eEbIu0xA4-a2eEby0хB4 +aeM0xC4 +H0xD4 =0,6643·51200·0,0056·(-0,32)-0,6642·51200·0,00355(-0,171)+0,664·55,8·(-0,051)+9,3·0,989=-5,9 кН.
Nz =N=80 кН.
где А3, В3, С3, D3, А4, В4, С4, D4 - коэффициенты, принимаемые по табл. 3 прил. 2. Для надземной части сваи-колонны величины усилий определяются как в консольной балке, защемленной в уровне поверхности грунта. Эпюры моментов и поперечных сил показаны на рис. 17. Глубина условного защемления сваи-колонны ls =2/ae=2/0,664=3 м.
Расчетная длина сваи-колонны при расчете на прочность в направлении х l0x =(l0 +lx)2=(6+3)2=18 м.
Аналогично производится расчет в направлении оси у: Н0у=Ну=2,5 кН; М0у=2,5·6=15 кН·м; u0y =2,5·1,669·10-4+15·0,726·10-4=1,506·10-3 м; y0у=2,5·0,726·10-4 +15·0,516·10-4=0,955·10-3 рад.
Горизонтальное перемещение верха сваи-колонны upy =1,506·103+0,955·10-3·6 +2,5·63/3·51200 =0,011 м.
Изгибающий момент и поперечная сила для сечения на глубине z=1,2 м; =-0,664·1,2=0,8 м; My =0,6642·51200·0,00151·(-0,085)-0,664·51200·0,00095(-0,034)+15·0,992+2,5·0,799/0,664=161 кН·м; Q=0,6643·51200·0,00151(-0,32)-0,664·51200·0,00095(-0,171)+0,664·15(-0,051)+2,5·0,989=0,3 кН.
Для других сечений эпюра моментов и поперечных сил показана на рис. 17. Глубина условного защемления сваи-колонны ls =2/0,664=3 м. Расчетная длина сваи-колонны при расчете ее прочности в направлении у l0y =(l0 +lx)2=(6+3)2=18 м.
Полное горизонтальное перемещение верха сваи-колонны от нормативных нагрузок при среднем коэффициенте надежности по нагрузке gf=1,15: см Ј l0/75=600/75=8 см, что менее предельной величины.
По найденным моментам, поперечной и продольной силам производится расчет сечений свай-колонны на прочность и трещиностойкость.
Пример 6. Рассчитать железобетонную опору эстакады под технологические трубопроводы, состоящую из двух свай-колонн сечением 400ґ400 мм, объединенных крестовыми связями (рис. 18). Температурный блок эстакады не имеет анкерной опоры. Расчетные нагрузки на опору Нх=5 кН, Ну=18,6 кН, N=160 кН.
Рис. 18 Расчетная схема опоры с применением свай-колонн, усиленных крестовыми связями
а - конструктивная схема опоры; б - расчетная схема опоры; в - расчетная схема сваи
РЕШЕНИЕ
Задаемся минимальной глубиной погружения свай l=4,5 м и проверяем несущую способность на вертикальную нагрузку. Площадь поперечного сечения сваи A =dґd=0,4ґ0,4=0,16 м2. Периметр поперечного сечения u=4ґ0,4=1,6 м. По СНиП 2.02.03-85 для глубины 4,5 м и IL =0,35 расчетное сопротивление грунта в плоскости нижнего конца сваи R=2220 кН/м2.
Расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи fi на глубине расположения слоя грунта 1, 2, 3, 4 и 4,5 м будут соответственно fi= 19; 25,5; 30; 32,5; 33,5 кН/м2.
Несущая способность Fd =gc(gcRRA +uSgcffili)=1(1·220·0,16+1,6(1·19·1+1ґ ґ25,5·1+1·30·1+1·32,5·1+1·38,5·0,5))=540 кН,
где gc=1 - коэффициент условий работы сваи в грунте; gcR =1, gcf =1 - соответственно коэффициенты условий работы грунта под нижним концом и на боковой поверхности сваи; li - толщина i-го слоя грунта
Расчетная нагрузка на сваю-колонну N =Fd/gH=540/1,4=386 кН>Nmax/2=160/2=80 кН, т.е. несущая способность грунта основания сваи обеспечена.
Определим условную глубину защемления сваи в грунте в направлении х и у.
Момент инерции поперечного сечения сваи Ix =Iy =0,44/12=0,00213 м4.
Условная расчетная ширина сваи bp =1,5d+0,5=1,5·0,4+0,5=1,1 м.
Жесткость поперечного сечения сваи EbI =2,15·107·0,00213=45800 кН·м2, где Eb =2,15·107 кН/м2 - начальный модуль упругости бетона сваи.
Коэффициент пропорциональности грунта для свай (табл. 1 прил. 2) K=7100 кН/м4.
Коэффициент деформации 1/м.
Условная глубина защемления ls =2/ae=2/0,702=2,85 м; ls =2,85<l=4,5 м.
Изгибающие моменты в надземной части сваи колонны в плоскости у: Mby =Hyh3/2=18,6·1,5/2=14 кН·м; MCy =Mby +(Hy/2-S)h2=14+(18,6/2-16,34)3=-7,1 кН·м; M0y =MCy +Hyh1/2=-7,1+18,6·1,5/2=6,9 кН·м, где S =Hyj1/2 +MBj2/(h1+ +h2)=18,6·1,15/2+14·1,81(1,5+3)=16,34 кН; K1 =h1/(h1 +h2)=1,5/(1,5+3)=0,333 по табл. 6 настоящего Пособия j1=1,15; j2=1,81.
Усилие в раскосе (a=51°20') Sp =S/cosa=16,3/0,62=26,2 кН.
Поперечные силы в сечениях сваи-колонны по оси у: QAy =Hy/2=18,6/2=9,3 кН; QBy =Hy/2-Spcosa=18,6/2-26,2·0,62= -7 кН; QCy =QBy +Spcosa=-7+26,2·0,62=9,3 кН.
Изгибающие моменты в плоскости оси х: Mbx =Hxh3/2=5·1,5/2=3,8 кН·м; MCx =Hx(h3 +h2)/2=5(1,5+3)/2=11,2 кН·м; M0x =Hx(h3 +h2 +h1)/2=5(1,5+3+1,5)/2= =15 кН·м.
Для расчетной схемы рис. 18, в имеем =ael=0,702·4,5=3,16 м.
По табл. 2 прил. 2 А0=2,727; В0=1,758; С0=1,818.
Перемещения sHH =A0/ae3EbI =2,727/0,7023·45800=17,2·10-5 м/кН; sHМ=sМH =В0/ae3EbI =1,758/0,7022·45800=7,79·10-5 1/кН; sММ =С0/aeEbI =1,818 /0,702·45800=5,65·10-5 1/кН·м.
Горизонтальное перемещение и угол поворота сваи-колонны в уровне поверхности грунта по оси у u0y =H0ydHH +M0ydHM =9,3·17,2·10-5+6,9·7,79·10-5=2,13·10-3 м; y0y= H0ydMH +M0ydMM =9,3·7,79·10-5+6,9·5,65·10-5=1,1·10-3 рад, где H0y =Hy/2=18,6/2=9,3 кН.
Перемещение сваи-колонны на высоте h1=1,5 м ucy =u0y +y0yh1 +H0yh13/ /3EbI +Mcyh12/2EbI =2,13·10-3+1,1·10-3·1,5+(9,3+1,53)/3·45800+(-7,1)·1,52/2·45800= 3,84·10-3 м.
Величина uH =ucy +ycy(h2 +h3)+Hyh33/6EbI =3,84·10-3+1,1·10-3(1,5+3)+18,6ґ ґ1,53/6·45800=9,06·10-3 м.
Коэффициент К2=h2/(h2+h3)=3/(3+1,5)=0,667 по табл.7 настоящего Пособия h=9,6.
Горизонтальное перемещение верха опоры по оси у uby =uH /(1-Nmaxh32/2hEbI)=9,06·10-3/(1-160·1,52/2·9,6·45800)=0,009 м.
Изгибающий момент Му и поперечная сила Qy в сечении сваи-колонны, расположенном ниже поверхности грунта на расстоянии z=1 м,
Из табл. 3 прил. 2 A3=-0,057; B3=-0,02; C3=0,996; D3=0,699; A4= -0,245; B4= -0,114; C4= -0,03; D4=0,994. My =ae2EbIucy A3-ae EbIy0y B3 +M0y C3 +H0y D3/ae=0,7022·45800·2,13·10-3·(-0,057)-0,702·45800·1,109·10-3·(-0,02)+6,9·0,996+9,3·0,699/0,72=14 кН·м; Qy =ae3EbIucy A4-ae2 EbIy0y· B4 +aeM0y C4 +H0y D4=0,7023·45800·2,13·10-3(-0,245)-0,7022·45800·1,109·10-3(-0,114)+0,702·6,9(-0,03)+9,3·0,994=3,7 кН.
Значения Му и Qy для других сечений показаны на эпюрах рис. 19.
Рис. 19 Эпюры изгибающих моментов и поперечных сил в свае-колонне
Горизонтальное перемещение и угол поворота сваи-колонны в уровне поверхности грунта по оси х: u0x =H0xdHH +M0xdHM =2,5·17,2·10-5+15·7,79·10-5=1,6·10-3 м; y0x =H0xdMH +M0xdMM = 2,5·7,79·10-5+15·5,65·10-5=1,04·10-3 рад.
Перемещение верха опоры по оси х: ubx =u0x+y0x lk +H0x lk3/3EbI+ M0x lk2/2EbI = 1,6·10-3+1,04·10-3·6+2,5·63/3·45800+0,62/2·45800=0,011 м.
Изгибающий момент Мх и поперечная сила Qx в сечении сваи-колонны, расположенном ниже поверхности грунта на расстоянии z=1 м, ; A3=-0,057; B3=-0,02; C3=0,996; D3=0,994; A4= -0,245; B4=- -0,114; C4=-0,03; D4=0,994. Mx =ae2EbIu0x A3-ae EbIy0x B3 +M0x C3+H0xD3/ae=0,7022·45800·1,6·10-3·(-0,057)-0,702·45800·1,04·10-3·(-0,02)+15·0,996+ +2,5·0,699/0,72=16 кН·м; Qx =ae3EbIu0x A4-ae2 EbI·y0x B4 +aeM0x C4 +H0x D4= 0,7023·45800·1,6·10-3(-0,245)-0,7022·45800·1,04·10-3(0,114)+0,702·15(-0,03)+2,5·0,994=3,7 кН.
Значения Мх и Qх для других сечений показаны на рис. 19.
Полное горизонтальное перемещение верха опоры от нормативных нагрузок при среднем коэффициенте надежности по нагрузке gf=1,15; что менее предельной величины.
Расчетные длины колонн при расчете прочности по оси у l0y =(ls +lk)m= (2,85+6)·1=8,85 м, по оси х l0х =(ls +lk)m=(2,85+6)·2=17,7 м.
По найденным моментам, поперечной и продольной силам производится расчет сечений сваи-колонны на прочность и трещиностойкость.
РАСЧЕТ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК И СВАЙ-СТОЛБОВ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗОК И МОМЕНТОВ
1. При расчете свай, свай-оболочек и свай-столбов (именуемых ниже для краткости общим названием «сваи») на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок и моментов в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1, допускается рассматривать грунт, окружающий сваю, как упругую линейно-деформируемую среду, характеризующуюся коэффициентом постели Сz, кН/м3.
Расчетную величину коэффициента постели Сz грунта на боковой поверхности сваи при отсутствии опытных данных допускается определять по формуле
(1)
где K - коэффициент пропорциональности, кН/м4, принимаемый в зависимости от вида грунта, окружающего сваю по табл. 1; z - глубина расположения сечения сваи в грунте, м, для которой определяется коэффициент постели, по отношению к поверхности грунта при высоком ростверке или к подошве ростверка при низком ростверке.
Вид грунта,
Коэффициент пропорциональности К, кН/м4, для свай
окружающего сваю,
и его характеристика
забивных
набивных,
Глины и суглинки текучепластичные (0,75<ILЈ1)
650-2500
500-2000
Глины и суглинки мягкопластичные (0,5<ILЈ0,75); супеси пластичные (0ЈILЈ1); пески пылеватые (0,6ЈеЈ0,8)
2500-5000
2000-4000
Глины и суглинки тугопластичные и полутвердые (0ЈILЈ0,5); супеси твердые (IL<0); пески мелкие (0,6ЈеЈ0,75); то же, средней крупности (0,55ЈеЈ0,7)
5000-8000
4000-6000
Глины и суглинки твердые (IL<0); пески крупные (0,55ЈеЈ0,7)
8000-13000
6000-10000
Пески гравелистые (0,55ЈеЈ0,7); гравий и галька с песчаным заполнителем
10000-20000
Примечания: 1. Меньшие значения коэффициента К в табл. 1 соответствуют более высоким значениям консистенции IL глинистых и коэффициентов пористости е песчаных грунтов, указанным в скобках, а большие значения коэффициента К - соответственно более низким значениям IL и е. Для грунтов с промежуточными значениями характеристик IL и е величины коэффициента К определяют интерполяцией.
2. Значения коэффициента К для плотных песков должны приниматься на 30 % выше, чем наибольшие значения указанных в табл. 1 коэффициентов К для заданного вида грунта.
2. Все расчеты свай следует выполнять применительно к приведенной глубине расположения сечения сваи в грунте z и приведенной глубине погружения сваи в грунт , определяемых по формулам:
(2)
(3)
где z и l - действительная глубина расположения сечения сваи в грунте и действительная глубина погружения сваи (ее нижнего конца) в грунт, соответственно отсчитываемые от поверхности грунта - при высоком ростверке или от подошвы ростверка - при низком ростверке, м;
ae - коэффициент деформации, 1/м, определяемый по формуле
(4)
где Eb - начальный модуль упругости бетона сваи, кН/м2, принимаемый в соответствии с СНиП 2.03.01-84; I - момент инерции поперечного сечения сваи, м4;
bp - условия ширины сваи, м, принимаемая равной: для свай-оболочек, а также свай-столбов и набивных свай с диаметром стволов от 0,8 и более bp=d +1 м, а для остальных видов и размеров сечений свай bp=1,5d +0,5 м;
d - наружный диаметр круглого или сторона квадратного, или сторона прямоугольного сечения сваи в плоскости, перпендикулярной действиям нагрузки, м.
Схема нагрузок на сваю
3. Расчетные величины горизонтального перемещения сваи в уровне подошвы ростверка up, м, и угол ее поворота yp, рад, следует определять по формулам:
(5)
(6)
где Н и М - расчетные значения поперечной силы, кН, и изгибающего момента, кН·м, действующие на голову сваи;
l0 - длина участка сваи, м (см. рис. 1);
u0 и y0 - горизонтальное перемещение, м, и угол поворота поперечного сечения сваи, рад, в уровне поверхности грунта.
4. Горизонтальное перемещение u0 и угол поворота y0 следует определять по формулам
(7)
(8)
где Н0 и М0 - расчетное значение поперечной силы, кН, и изгибающего момента, кН·м, в рассматриваемом сечении сваи, принимаемые равными: Н0=Н и М0=М +Hl0, dНН, dНМ, dМН и dММ, - перемещения и угол поворота сваи в уровне поверхности грунта, вычисляемые по формулам:
(9)
где А0, В0, С0 - коэффициенты, принимаемые по табл. 2 в зависимости от . При величине , соответствующей промежуточному значению, указанному в табл. 2, ее следует округлить до ближайшего табличного значения.
При опирании сваи на нескальный грунт
А0
В0
С0
72,004
192,026
576,243
50,007
111,149
278,069
0,7
36,745
70,023
150,278
0,8
28,14
46,943
88,279
0,9
22,244
33,008
55,307
18,03
24,106
36,486
1,1
14,916
18,16
25,123
1,2
12,552
14,041
17,944
1,3
10,717
11,103
13,235
1,4
9,266
8,954
10,05
8,101
7,349
7,838
1,6
7,154
6,129
6,268
1,7
6,375
5,189
5,133
1,8
5,73
4,456
4,299
1,9
5,19
3,878
3,679
4,737
3,418
3,213
2,2
4,032
2,756
2,591
2,4
3,526
2,327
2,227
2,6
3,163
2,048
2,013
2,8
2,905
1,869
1,889
2,727
1,758
1,818
3,5
2,502
1,641
1,757
і4
2,441
1,621
1,751
5. Расчет устойчивости основания, окружающего сваи, должен производиться по условию (10) ограничения расчетного давления sz, оказываемого на грунт боковыми поверхностями свай:
(10)
где sz - расчетное давление на грунт, кН/м2, боковой поверхности сваи, определяемое на следующих глубинах z, м, отсчитываемых при высоком ростверке от поверхности грунта, а при низком ростверке - от его подошвы:
а) при- на двух глубинах, соответствующихи;
б) при- на двух глубине;
g1 - расчетный удельный вес грунта нарушенной структуры, кН/м3, определяемый в водонасыщенных грунтах с учетом взвешивания в воде;
jI и СI - расчетные значения соответственно угла внутреннего трения грунта, град, и удельного сцепления грунта, кН/м2, принимаемые в соответствии со СНиП 2.02.01-83;
x - коэффициент, принимаемый при набивных сваях и сваях-оболочках x=0,6, а при всех остальных видах свай x=0,3;
h1 - коэффициент, равный 1, кроме случаев расчета фундаментов распорных сооружений, в которых следует принимать h1=0,7;
h2 - коэффициент, учитывающий долю постоянной нагрузки в суммарной нагрузке, определяемый по формуле
(11)
где Mg - момент от внешних постоянных расчетных нагрузок в сечении фундамента на уровне нижнего конца свай, кН·м;
где Mp - момент от внешних временных расчетных нагрузок в сечении фундамента на уровне нижнего конца свай, кН·м;
- коэффициент, принимаемый, для сооружения опор и эстакад.
Примечание. Если расчетные горизонтальные давления на грунт sz не удовлетворяют условию (10), но при этом несущая способность свай по материалу недоиспользована и перемещения сваи меньше предельно допустимых величин, то при приведенной глубине свайрасчет следует повторить, приняв уменьшенное значение коэффициента пропорциональности К. При новом значении К необходимо проверить прочность сваи по материалу, ее перемещения, а также соблюдение условия (10).
6. Расчетное давление sz, кН/м2, на грунт по контакту с боковой поверхностью сваи, возникающее на глубине z, а также расчетный изгибающий момент Mz, кН·м, поперечную силу Qz, кН, и продольную силу Nz, кН, действующие на глубине z в сечении сваи, следует определять по формулам:
(12)
(13)
(14)
(15)
где A1, B1, C1, D1, A3, B3, C3, D4, A4, B4, C4, D4 - коэффициенты, принимаемые по табл. 3;
N - расчетная осевая нагрузка, кН, передаваемая на голову сваи.
Коэффициенты
A1
B1
C1
D1
A3
B3
C3
D3
A4
B4
C4
D4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
0,1
0,005
0
0
0
0
-0,005
0
0
0,2
0,2
0,02
0,001
-0,001
0
0,2
-0,02
-0,003
0
0,3
0,3
0,045
0,005
-0,005
-0,001
0,3
-0,045
-0,009
-0,001
0,4
0,4
0,08
0,011
-0,011
-0,002
0,4
-0,08
-0,021
-0,003
0,125
0,021
-0,021
-0,005
0,999
-0,125
-0,042
-0,008
0,999
0,999
0,18
0,036
-0,036
-0,011
0,998
-0,18
-0,072
-0,016
0,997
0,7
0,999
0,7
0,245
0,057
-0,057
-0,02
0,996
0,699
-0,245
-0,114
-0,03
0,994
0,8
0,997
0,799
0,32
0,085
-0,085
-0,034
0,992
0,799
-0,32
-0,171
-0,051
0,989
0,9
0,995
0,899
0,405
0,121
-0,121
-0,055
0,985
0,897
-0,404
-0,243
-0,082
0,98
0,992
0,997
0,499
0,167
-0,167
-0,083
0,975
0,994
-0,499
-0,333
-0,125
0,967
1,1
0,987
1,095
0,604
0,222
-0,122
-0,122
0,96
1,09
-0,603
-0,443
-0,183
0,946
1,2
0,979
1,192
0,718
0,288
-0,287
-0,173
0,938
1,183
-0,716
-0,575
-0,259
0,917
1,3
0,969
1,287
0,841
0,365
-0,365
-0,238
0,907
1,273
-0,838
-0,730
-0,356
-0,876
1,4
0,955
1,379
0,974
0,456
-0,455
-0,319
0,866
1,358
-0,967
-0,91
-0,479
-0,821
0,937
1,468
1,115
0,56
-0,559
-0,42
0,811
1,437
-1,105
-1,116
-0,63
-0,747
1,6
0,913
1,553
1,264
0,678
-0,676
-0,543
0,739
1,507
-1,248
-1,350
-0,815
-0,652
1,7
0,882
1,633
1,421
0,812
-0,808
-0,691
0,646
1,566
-1,396
-1,613
-1,036
-0,529
1,8
0,843
1,706
1,584
0,961
-0,956
-0,867
0,530
1,612
-1,547
-1,906
-1,299
-0,374
1,9
0,795
1,770
1,752
1,126
-1,118
-1,074
0,385
1,64
-1,699
-2,227
-1,608
-0,181
2,0
0,735
1,823
1,924
1,308
-1,295
-1,314
0,207
1,646
-1,848
-2,578
-1,966
-0,057
2,2
0,575
1,887
2,272
1,72
-1,693
-1,906
-0,271
1,575
-2,125
-3,36
-2,849
-0,692
2,4
0,347
1,874
2,609
2,195
-2,141
-2,663
-0,949
1,352
-2,339
-4,228
-3,973
-1,592
2,6
0,033
1,755
2,907
2,724
-2,621
-3,6
-1,877
0,917
-2,437
-5,14
-5,355
-2,821
2,8
-0,385
1,49
3,128
3,288
-3,103
-4,718
-3,108
0,197
-2,346
-6,023
-6,99
-4,445
-0,928
1,037
3,225
3,858
-3,540
-6
-4,688
-0,891
-1,969
-6,765
-8,84
-6,52
3,5
-2,928
-1,272
2,463
4,98
-3,919
-9,544
-10,340
-5,854
1,074
-6,789
-13,692
-13,826
-5,853
-5,941
-0,927
4,548
-1,614
-11,731
-17,919
-15,076
9,242
-6,858
-15,611
-23,14
4 часть © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
