ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ
ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Asbestos cement pipes and couplings for
non-pressure pipe lines. Specifications
ОКП 57 8630
Дата введения 1982-01-01
И.Н. Иорамашвили канд. техн. наук (руководитель темы); Н.И.Зельвянская; Э.М.Кудрякова; Л.М.Лейбенгруб
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета от 25.06.80 № 94
3. ВЗАМЕН ГОСТ 1839-72
Номер пункта |
ГОСТ 11310-81 |
4.5, 4.8, 5.1
5. Переиздание ноябрь 1991 г. с Изменением № 1, 2, утвержденными в апреле 1987 г., августе 1990 г. (ИУС 12-87, 12-90)
6. ВНЕСЕНО Изменение N 3, утвержденное Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 14.05.96, введенное в действие с 01.10.96 и опубликованное в ИУС № 12 1996 г.
Изменения внесены юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС № 12 1996 г.
Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные трубы и муфты к ним, предназначаемые для устройства наружных трубопроводов безнапорной канализации, дренажных коллекторов мелиоративных систем и прокладки кабелей телефонной связи.
1. Форма и размеры
1.1. Форма труб должна соответствовать указанной на черт. 1, а размеры - указанным в табл. 1.
Условный проход
Диаметр |
Толщина стенки
Длина
наружный
внутренний*
________________
* Размеры внутренних диаметров являются справочными.
118 |
100 |
9 |
2950; 3950 |
161 |
141 |
2950; 3950 |
211 |
189 |
11 |
3950 |
307 |
279 |
14 |
3950 |
400
402 |
368 |
17 |
3950 |
Примечание. Выпуск труб условным проходом свыше 150 мм до 1 января 1984 г. производится по заказу потребителя с согласия изготовителя.
1.2. Отклонения размеров труб от номинальных не должны превышать значений, указанных в табл. 2.
Условный
проход |
Отклонения |
по наружному диаметру трубы
по толщине стенки |
по длине трубы |
±2,5 |
±1,5 |
-50,0 |
±3,0 |
±2,0 |
400
Примечание. Плюсовой допуск на толщину стенки трубы приведен как справочный и не является браковочным признаком.
1.3. Форма и размеры муфт должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.
Условный проход |
Диаметр |
Толщина стенки
Длина
труб |
наружный*
внутренний
________________
* Размеры наружных диаметров муфт являются справочными.
160 |
140 |
150 |
212 |
188 |
12 |
150 |
262 |
234 |
14 |
150 |
366 |
334 |
16 |
150 |
400
477 |
441 |
18 |
180 |
1.4. Отклонения размеров муфт от номинальных не должны превышать значений, указанных в табл. 4.
Условный
проход |
Отклонения |
труб |
по внутреннему диаметру
по толщине стенки |
по длине |
+1,5
-1,0 |
±2,0 |
±1,5 |
±3,0 |
±3,0 |
400
1.5. Условное обозначение асбестоцементных труб для безнапорных трубопроводов должно состоять из буквенного обозначения БНТ, условного прохода в миллиметрах и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения трубы условным проходом 100 мм:
БНТ 100 ГОСТ 1839-80
Условное обозначение муфты для соединения труб должно состоять из буквенного обозначения БНМ, условного прохода трубы, для которой предназначается муфта, в мм и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения муфты труб условным проходом 400 мм:
БНМ 400 ГОСТ 1839-80
2. Технические требования
2.1. Трубы и муфты должны выпускаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
2.2. Трубы и муфты должны быть прямыми цилиндрической формы. Отклонение от прямолинейности труб не должно превышать:
12 мм - для труб длиной 2950 мм;
16 мм - " " " 3950 мм.
2.3. Трубы и муфты не должны иметь трещин, обломов и расслоений.
2.4. На наружной поверхности труб и муфт допускаются отпечатки технического сукна и сдиры глубиной не более 2 мм, а на внутренней поверхности - отпечатки накатанной поверхности форматных скалок.
2.5. (Исключен, Изм. № 1).
2.6. Трубы и муфты должны быть водонепроницаемы и при испытании их гидравлическим давлением на наружной поверхности не должны появляться признаки проникания воды.
Величина испытательного гидравлического давления для труб и муфт должна быть не менее 0,4 МПа (4 ), а для труб и муфт высшей категории качества - не менее 0,6 МПа (6 ).
2.7. Образцы труб при испытании на раздавливание в водонасыщенном состоянии должны выдерживать нагрузки, указанные в табл. 5.
Условный проход труб, мм
Минимальная нагрузка при испытании образцов труб на раздавливание, Н (кгс)
4508 (460) |
3920 (400) |
3136 (320) |
4116 (420) |
400
4900 (500) |
Образцы труб высшей категории качества при испытании на раздавливание в водонасыщенном состоянии должны выдерживать нагрузки, указанные в табл. 6.
5253 (540) |
4567 (470) |
3646 (370) |
4802 (490) |
400
5253 (540) |
2.8. Минимальная разрушающая нагрузка при испытании труб на изгиб в Н (кгс) должна быть:
для труб условным проходом 100 мм - 1764 (180);
" " " " 150 мм - 3920 (400);
для труб высшей категории качества:
для труб условным проходом 100 мм - 2254 (230);
" " " " 150 мм - 4704 (480);
2.9. (Исключен, Изм. № 1).
3. Требования безопасности
3.1. (Исключен, Изм. № 1).
3.2. При проведении контроля и испытаний должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала и других лиц.
4. Правила приемки
4.1. Каждая партия труб и муфт должна быть принята службой технического контроля предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
4.2. Приемка труб и муфт производится партиями. Размер партии устанавливается в количестве сменной выработки одной технологической линии.
В состав партии должны входить трубы (муфты) одного диаметра.
4.3. Правила приемки - по ГОСТ 30301-95.
4.4. При проведении инспекционных проверок и контроля потребителем порядок отбора, число отбираемых труб и муфт (объем выборки) и оценка результатов контроля - по ГОСТ 30301-95.
4.5., 4.6, 4.7. (Исключены, Изм. № 3).
4.8. (Исключен, Изм. № 2).
5. Методы испытаний
5.1. Проверка внешнего вида, формы, линейных размеров, прямолинейности, а также определение водонепроницаемости, нагрузки при раздавливании и изгибе труб должны производиться по ГОСТ 11310-90.
6. Маркировка, хранение и транспортирование
6.1. На наружной поверхности каждой трубы должны быть нанесены краской: товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, номер партии и условное обозначение трубы, а также надпись "не бросать", а на каждой муфте - условный проход трубы, для которой предназначена муфта, и номер партии.
На наружной поверхности не менее чем 10% труб и муфт от партии должен быть нанесен краской штамп ОТК.
6.2. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие труб и муфт требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую партию документом, удостоверяющим их качество, в котором указывают:
а) наименование и адрес предприятия-изготовителя;
б) номер и дату выдачи документа;
в) номер партии труб, условное обозначение, общее количество в штуках и метрах;
г) номер партии муфт, условное обозначение, количество муфт в штуках;
д) результаты испытаний труб (муфт);
е) обозначение настоящего стандарта.
6.3. При хранении трубы и муфты должны быть уложены в штабели на ровную площадку по диаметрам: трубы - горизонтальными, а муфты - вертикальными рядами.
На неровной площадке под нижний ряд труб должны быть уложены деревянные подкладки. Нижний ряд труб должен быть закреплен.
6.4. Трубы и муфты, перевозимые железнодорожным транспортом, должны быть уложены в специальные контейнеры. Допускается перевозка труб и муфт без контейнеров, при этом размещение их должно производиться в соответствии с техническими условиями на размещение и крепление асбестоцементных труб в четырехосных полувагонах, утвержденными Министерством путем сообщения СССР.
6.5. При перевозке другим видом транспорта трубы должны быть плотно закреплены.
Перевозка труб в самосвалах запрещается.
6.6. При погрузке и разгрузке не допускается ударять по трубам и муфтам, а также сбрасывать их с какой бы то ни было высоты.
Приложение
Справочная масса 1 пог. м труб
Наружный диаметр труб, мм |
Справочная масса 1 пог. м труб, кг |
118 |
6,1
161 |
9,4
211 |
13,2
307 |
25,0
402 |
40,5 |
Справочная масса одной муфты
Справочная масса одной муфты, кг |
118 |
1,4
161 |
2,3
211 |
3,4
307 |
5,2
402 |
9,2 |
Примечание. При расчете массы труб принята влажность 15%.
