ГОСТ 1839-80 от 01.01.1982. Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия.
ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ
ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Asbestos cement pipes and couplings for
 non-pressure  pipe lines. Specifications
     ОКП 57 8630
        Дата введения 1982-01-01
И.Н. Иорамашвили канд. техн. наук (руководитель темы); Н.И.Зельвянская; Э.М.Кудрякова; Л.М.Лейбенгруб
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета от 25.06.80 № 94
3. ВЗАМЕН ГОСТ 1839-72
Номер пункта
ГОСТ 11310-81
4.5, 4.8, 5.1
5. Переиздание ноябрь 1991 г. с Изменением № 1, 2, утвержденными в апреле 1987 г., августе 1990 г. (ИУС 12-87, 12-90)
6. ВНЕСЕНО Изменение N 3, утвержденное Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 14.05.96, введенное в действие с 01.10.96 и опубликованное в ИУС № 12 1996 г.
Изменения внесены юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС № 12 1996 г.
Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные трубы и муфты к ним, предназначаемые для устройства наружных трубопроводов безнапорной канализации, дренажных коллекторов мелиоративных систем и прокладки кабелей телефонной связи.
1. Форма и размеры
1.1. Форма труб должна соответствовать указанной на черт. 1, а размеры - указанным в табл. 1.
Условный проход
Диаметр
Толщина стенки
Длина
наружный
внутренний*
________________
* Размеры внутренних диаметров являются справочными.
118
2950; 3950
161
141
2950; 3950
211
189
11
3950
307
279
14
3950
400
402
368
17
3950
Примечание. Выпуск труб условным проходом свыше 150 мм до 1 января 1984 г. производится по заказу потребителя с согласия изготовителя.
1.2. Отклонения размеров труб от номинальных не должны превышать значений, указанных в табл. 2.
Условный
проход
Отклонения
по наружному диаметру трубы
по толщине стенки
по длине трубы
±2,5
±1,5
-50,0
±3,0
±2,0
400
Примечание. Плюсовой допуск на толщину стенки трубы приведен как справочный и не является браковочным признаком.
1.3. Форма и размеры муфт должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 3.
Условный проход
Диаметр
Толщина стенки
Длина
труб
наружный*
внутренний
________________
* Размеры наружных диаметров муфт являются справочными.
160
140
212
188
262
234
14
366
334
16
400
477
441
18
180
1.4. Отклонения размеров муфт от номинальных не должны превышать значений, указанных в табл. 4.
Условный
проход
Отклонения
труб
по внутреннему диаметру
по толщине стенки
по длине
+1,5
 -1,0
±2,0
±1,5
±3,0
±3,0
400
1.5. Условное обозначение асбестоцементных труб для безнапорных трубопроводов должно состоять из буквенного обозначения БНТ, условного прохода в миллиметрах и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения трубы условным проходом 100 мм:
БНТ 100 ГОСТ 1839-80
Условное обозначение муфты для соединения труб должно состоять из буквенного обозначения БНМ, условного прохода трубы, для которой предназначается муфта, в мм и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения муфты труб условным проходом 400 мм:
БНМ 400 ГОСТ 1839-80
2. Технические требования
2.1. Трубы и муфты должны выпускаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
2.2. Трубы и муфты должны быть прямыми цилиндрической формы. Отклонение от прямолинейности труб не должно превышать:
  12 мм - для труб длиной 2950 мм;
  16 мм -  "   "     "    3950 мм.
2.3. Трубы и муфты не должны иметь трещин, обломов и расслоений.
2.4. На наружной поверхности труб и муфт допускаются отпечатки технического сукна и сдиры глубиной не более 2 мм, а на внутренней поверхности - отпечатки накатанной поверхности форматных скалок.
2.5. (Исключен, Изм. № 1).
2.6. Трубы и муфты должны быть водонепроницаемы и при испытании их гидравлическим давлением на наружной поверхности не должны появляться признаки проникания воды.
Величина испытательного гидравлического давления для труб и муфт должна быть не менее 0,4 МПа (4 ), а для труб и муфт высшей категории качества - не менее 0,6 МПа (6 ).
2.7. Образцы труб при испытании на раздавливание в водонасыщенном состоянии должны выдерживать нагрузки, указанные в табл. 5.
Условный проход труб, мм
Минимальная нагрузка при испытании образцов труб на раздавливание, Н (кгс)
4508 (460)
3920 (400)
3136 (320)
4116 (420)
400
4900 (500)
Образцы труб высшей категории качества при испытании на раздавливание в водонасыщенном состоянии должны выдерживать нагрузки, указанные в табл. 6.
5253 (540)
4567 (470)
3646 (370)
4802 (490)
400
5253 (540)
2.8. Минимальная разрушающая нагрузка при испытании труб на изгиб в Н (кгс) должна быть:
    для труб условным проходом 100 мм - 1764 (180);
     "   "      "       "      150 мм - 3920 (400);
     для труб высшей категории качества:
     для труб условным проходом 100 мм - 2254 (230);
      "   "     "        "      150 мм - 4704 (480);
2.9. (Исключен, Изм. № 1).
3. Требования безопасности
3.1. (Исключен, Изм. № 1).
3.2. При проведении контроля и испытаний должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала и других лиц.
4. Правила приемки
4.1. Каждая партия труб и муфт должна быть принята службой технического контроля предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
4.2. Приемка труб и муфт производится партиями. Размер партии устанавливается в количестве сменной выработки одной технологической линии.
В состав партии должны входить трубы (муфты) одного диаметра.
4.3. Правила приемки - по ГОСТ 30301-95.
4.4. При проведении инспекционных проверок и контроля потребителем порядок отбора, число отбираемых труб и муфт (объем выборки) и оценка результатов контроля - по ГОСТ 30301-95.
4.5., 4.6, 4.7. (Исключены, Изм. № 3).
4.8. (Исключен, Изм. № 2).
5. Методы испытаний
5.1. Проверка внешнего вида, формы, линейных размеров, прямолинейности, а также определение водонепроницаемости, нагрузки при раздавливании и изгибе труб должны производиться по ГОСТ 11310-90.
6. Маркировка, хранение и транспортирование
6.1. На наружной поверхности каждой трубы должны быть нанесены краской: товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, номер партии и условное обозначение трубы, а также надпись "не бросать", а на каждой муфте - условный проход трубы, для которой предназначена муфта, и номер партии.
На наружной поверхности не менее чем 10% труб и муфт от партии должен быть нанесен краской штамп ОТК.
6.2. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие труб и муфт требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую партию документом, удостоверяющим их качество, в котором указывают:
а) наименование и адрес предприятия-изготовителя;
б) номер и дату выдачи документа;
в) номер партии труб, условное обозначение, общее количество в штуках и метрах;
г) номер партии муфт, условное обозначение, количество муфт в штуках;
д) результаты испытаний труб (муфт);
е) обозначение настоящего стандарта.
6.3. При хранении трубы и муфты должны быть уложены в штабели на ровную площадку по диаметрам: трубы - горизонтальными, а муфты - вертикальными рядами.
На неровной площадке под нижний ряд труб должны быть уложены деревянные подкладки. Нижний ряд труб должен быть закреплен.
6.4. Трубы и муфты, перевозимые железнодорожным транспортом, должны быть уложены в специальные контейнеры. Допускается перевозка труб и муфт без контейнеров, при этом размещение их должно производиться в соответствии с техническими условиями на размещение и крепление асбестоцементных труб в четырехосных полувагонах, утвержденными Министерством путем сообщения СССР.
6.5. При перевозке другим видом транспорта трубы должны быть плотно закреплены.
Перевозка труб в самосвалах запрещается.
6.6. При погрузке и разгрузке не допускается ударять по трубам и муфтам, а также сбрасывать их с какой бы то ни было высоты.
Приложение
Справочная масса 1 пог. м труб
Наружный диаметр труб, мм
Справочная масса 1 пог. м труб, кг
118
6,1
161
9,4
211
13,2
307
25,0
402
40,5
Справочная масса одной муфты
Справочная масса одной муфты, кг
118
1,4
161
2,3
211
3,4
307
5,2
402
9,2
Примечание. При расчете массы труб принята влажность 15%.
ГОСТ 1839-80 от 01.01.1982. Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
