Из всего разнообразия декоративной отделки хочется особо выделить венецианскую штукатурку. Вообще, венецианской называется штукатурка, расписанная под мрамор. Современные дизайнеры так называют декоративное покрытие с имитацией природных пород мрамора. Подобная отделка прекрасно сочетается с классическим и старинным интерьером, придает помещению статус богатого, шикарного жилья, подобного старинным особнякам. Эффект мраморных стен создается при помощи вододисперсионных красок, которые наносятся прямо на штукатурку.
Для того, чтобы перечислить варианты венецианской штукатурки, надо всего лишь вообразить все когда–либо виденные вами оттенки этого природного камня – как в известном Мраморном зале: Мрамор белый, мрамор серый, розовый, красный с белыми прожилками, агатовый, с металлическими вкраплениями, с золотистым и платиновым эффектом, блестящий и матовый, роспись по мрамор, как в старинной Венеции – все это многообразие возможно перенести на Ваши стены!
В большинстве представленных декоративных штукатурок использованы принципы светового отражения составляющих элементов покрытия. Графическое изображение не способно передать всю полноту оттенков и динамику фактуры живого материала, меняющихся, в зависимости от угла зрения и освещенности поверхности. Поверхность, покрытая этим материалом, при удачно выбранном освещении и качественной технике нанесении имеет глубину и эффект натурального камня.
Венецианская штукатурка – отделочный, декоративный материал, передающий сущность покрытий итальянских мастеров прошлого и позволяющий возвратиться к красоте благородных стен античных времён. Классическая венецианская штукатурка известна со времен Эпохи Возрождения – это прозрачная штукатурка на основе многих компонентов, основные из которых– известковая и мраморная мука. Техника мраморирования стен была широко распространена итальянцами в эпоху Ренессанса по всей Европе. Белую штукатурку под мрамор можно найти во многих европейских соборах. Ее использовали как основу при росписи стен. Рафаэль и другие художники этого времени использовали колерованную венецианскую штукатурку для украшения дворцов и парковых павильонов.
Среди наиболее знаменитых примеров воплощения венецианской штукатурки являются фрески Франческо Приматиче и Россо Фиорентино в королевском замке Фонтенбло, Франция (1533-1565), работы Джулио Романо и Джорджио Вазари в Риме, Неаполе и Флоренции. Техника венецианских штукатурок достигла своего апогея в XVII и XVIII веках. Причудливые европейские дворцы в стиле барокко и рококо, величественные церкви и просто дома известных людей были украшены многоцветной венецианской штукатуркой.
Венецианская штукатурка - отделочный декоративный материал, передающий сущность покрытий итальянских мастеров прошлого и позволяющий возвратиться к красоте благородных стен античных времён.
Технология использования венецианской штукатурки
Тщательная подготовка поверхности. Стена должна быть идеально ровной, чистой и сухой. Наносится один или два слоя специальной грунтовки для этой штукатурки или слой виниловой (акриловой) краски.
• Нанесение венецианской штукатурки.
Работу можно начинать только после высыхания грунта. Аккуратно – штрих за штрихом, слой за слоем – шпателем наносят покрытие. Каждому слою дают высохнуть и зачищают его, чтобы устранить неровности. Нижние слои рекомендуется наносить широким, а последний слой – узким шпателем. Минут через двадцать после нанесения последнего слоя можно зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой круговыми движениями.
• Нанесение слоя защитного белого воска.
Применение лаков не рекомендуется (от них поверхность может помутнеть). Инструмент: венецианская штукатурка наносится при помощи металлических шпателей. Форма и размер выбранного шпателя определяют фактуру и рисунок покрытия. Углы шпателей должны быть закругленными, края без зазубрин и шероховатостей. Покрытие наносится на белую или цветную основу небольшими порциями при помощи шпателя.При работе рекомендуется держать инструмент под углом 30 градусов к поверхности. Создается эффект тонкой пленки. Венецианская штукатурка быстро высыхает, поэтому для более быстрого нанесения можно использовать два шпателя.
• Нанесение.
Заколеруйте материал. Первый слой наносится равномерно по всей поверхности и обеспечивает цветной фон. Дать просохнуть в течение 2-5 часов, выровнять мелкой(нулевой)шкуркой. Удалить пыль перед нанесением второго слоя. Второй слой наносить хаотичными мазками в разных направлениях. Необходимо постоянно удалять излишки материала с краёв шпателя, так как засохшие фрагменты, могут стать причиной некачественного выполнения работы. Третий слой финишный. Наслоение мазков создаст определенный рисунок, желаемый "мраморный" эффект. Этого можно добиться как по сырому, так и по высохшему покрытию. Чтобы добиться желаемого блеска, покрытие натирается шпателем практически параллельно поверхности, с небольшим нажимом, многократно до появления блеска( эффект железнения). Нанесенное покрытие высыхает полностью в течение 24 часов при комнатной температуре и нормальной влажности.
Секрет отделки заключается в том, что перламутровый оттенок на поверхности получается за счет особого отделочного состава, наносимого на два базовых слоя венецианской штукатурки. Различные эффекты получают, варьируя технику движения шпателя, его размеры и усилие нажима. Процесс естественной карбонизации упрочняет поверхностный слой покрытия.
Технология и состав античной штукатурки достигли своего совершенства в 1700 году, когда венецианские мастера передавали секреты своего мастерства от отца к сыну, смешивали масла, воски, натуральные грунтовки, известковые шпаклевки и мраморные пудры, превращая их в пасту, с помощью которой создавали уникальную отделку.
Венецианскую штукатурку с перламутровым эффектом можно наносить на стены и потолки практически из любых материалов. Сущность технологии работы с ней заключается в нанесении отдельными мазками и разравнивании материала шпателем. Отличие заключается в нанесении трех слоев:
- двух - основных (выравнивающего и фонового)
- и третьего - отделочного, с компонентами, создающими перламутровый эффект.
При необходимости наносят и четвертый, защитный слой. Цвет венецианской штукатурки с перламутровым эффектом выбирают по цветовой карте, которая содержит 35 оттенков основных цветов с белым перламутром золотого или зеленого отлива.
Осваивайте технику нанесения венецианской штукатурки на куске картона до тех пор, пока вы не получите удовлетворяющих вас результатов.
Классическая техника нанесения венецианской штукатурки: первый слой тонкий, сплошной (шпатель 240 мм), наносится равномерно на всю стену и задает тон будущему рисунку через 2 часа зачистить мелкой наждачной бумагой. Все последующие слои - отделочные, наносятся, с интервалом в 2 часа, шпателями меньшей величины (рисуются) отдельными, короткими несимметричными мазками с промежутками второй, третий и т.д. слои наносятся на пересечении с предыдущими, и так до тех пор пока пятнистость не станет еле уловимой, как игра света и тени. После высыхания последнего слоя шлифуется шпателем, затем наносится воск. Именно восковой слой дает ощущение оптической иллюзии, меняя угол светового луча.
Этот вид отделки стен как никогда уместен в классическом интерьере. Благодаря разнообразию техник нанесения и цветовой гамме венецианская штукатурка поможет реализовывать самые смелые проекты.
Предоставлено строительной компанией АрмаСтрой
