Из окрашенных листов изготовляются изделия сложной геометрической формы для различных отраслей промышленности. Листовые металлы с покрытием койлкоутинг применяются во всех видах строительства, от скромной сельскохозяйственной постройки до возведения престижного делового центра.
Помимо строительства данная технология применяется в производстве различной продукции, начиная от авто-запчастей и заканчивая стиральными машинами.
В строительстве используются профили для стеновых панелей, кровельных покрытий, а также для изготовления подвесных потолков, осветительные приборов и т.д. Кроме того, к этой области можно отнести производство таких конструкций, как акустические экраны и звукозащитные панели на автострадах и др.
В производстве потребительских товаров прокат с полимерным покрытием находит массу применений, включая металлическую мебель, ОВК (отопление, вентиляция, кондиционирование) и т.п. На рынке бытовых приборов преимущества товаров из стали с полимерным покрытием также хорошо известны. Данный металл с успехом используются в товарах «белой» группы (холодильники, стиральные машины), а также в небольших кухонных приборах (микроволновые печи и т.п.). Товары «серой» группы (корпуса компьютеров, корпуса видеомагнитофонов и DVD-проигрывателей и т.п.) также являются примером успешного применения проката с полимерным покрытием.
Соответственно с определением ECCA изделия из coil coating в основном используются в следующих сегментах рынка:
- Строительство (например, производство конструкционных плит, кровельных материалов, панелей, дверей для гаражей, подвесных потолков, жалюзей, маркиз, корпусов светильников)
- Бытовые приборы (корпуса стиральных машин, холодильников, морозильников, микроволновых печей, газовых плиток, бойлеров, бытовой электроники, вентиляторов, кондиционеров)
- Автомобилестроение (двери автомобилей, багажники, масляные фильтры, панели приборов, дворники)
- Другие изделия (душевые кабины, домашняя мебель, офисная мебель, мебельная фурнитура, архивные шкафы, бочки, емкости для аэрозолей и т.п.)
Основные области применения стали с полимерным покрытием
Направление использования |
Изделия |
Наружное применение в строительстве |
Металлочерепица, профнастил, сендвич-панели, профили и т.д. |
Использование внутри жилых помещений |
Металлические потолки, плинтусы, декоративные панели внутри отапливаемых и не отапливаемых помещений Лифты, ставни, полки, двери |
Бытовые приборы |
Изделия, используемые при низких температурах Приборы, используемые для приготовления пищи Приборы, используемые для мойки/стирки Электроника, декодеры, аудио системы, компьютеры, телевизионные приставки |
Потребительские товары |
Обшивка обогревателей, полки, радиаторы, рамы Металлическая мебель, осветительное оборудование Рисовальные доски |
Автомобилестроение |
Двери автомобилей, багажники, масляные фильтры, панели приборов, дворники |
Строительство является наиболее значимой областью применения проката с п/п в России. В основном из листового проката различного типа и сортамента производится гофролист и всевозможный профнастил. Выбор типа покрытия напрямую зависит от условий окружающей среды, в которых будет находиться готовое изделие.
Использование внутри помещений и для производства потребительских товаров
Широкий спектр металлопродукции с полимерным покрытием используется для всех видов отделочных работ внутри помещений, а также применятся при производстве потребительских товаров. В этом случае в качестве подката используются холоднокатаная сталь, горячеоцинкованная и электрооцинкованная сталь. Номенклатура продукции для применения внутри жилых помещений и для производства потребительских товаров включает покрытия с особыми свойствами, такими как лаки и грунты, служащие защитным слоем и совместимые с изоляционными пенами или клеящими веществами.
Бытовые приборы
В этом случае в качестве подката для нанесения полимерного покрытия используются как обычная холоднокатаная, так и оцинкованная холоднокатаная сталь. Производятся различные марки стали, предназначенных, к примеру, для гибки и глубокой вытяжки.
Область применения проката зависит как от характеристик подката, так и от типа полимерного покрытия. Ниже представлены типичные области применения проката с различными типами полимерных покрытий в строительстве.
Типичные области применения проката с различными типами полимерных покрытий
Тип покрытия |
Область использования |
Пластизоль |
Строительство (все виды черепицы, профилированные панели, наружная и внутренняя облицовка зданий, гаражные двери) При толщине покрытия 200 мкм - для жестяных работ и особых атмосферных условий При толщине покрытия 100 мкм - для водосточных систем |
Полиэстер (полиэфир) |
Кровли и фасады, осветительная арматура, мебель, воздуховоды, подвесные потолки, перегородки, возможно применение в контакте с пищевыми продуктами |
Матовый полиэстер |
Наиболее часто используется для оформления построек в курортных зонах и коттеджей |
ПВДФ (PVDF) |
Строительство (внутренняя и внешняя облицовка зданий, кровли), акустические экраны, корпуса электроприборов |
Пурал |
Производство профилированных листов и фальцевых кровель, акустические экраны |
