Области применения проката с полимерным покрытием
Из окрашенных листов изготовляются изделия сложной геометрической формы для различных отраслей промышленности. Листовые металлы с покрытием койлкоутинг применяются во всех видах строительства, от скромной сельскохозяйственной постройки до возведения престижного делового центра.
Помимо строительства данная технология применяется в производстве различной продукции, начиная от авто-запчастей и заканчивая стиральными машинами.
В строительстве используются профили для стеновых панелей, кровельных покрытий, а также для изготовления подвесных потолков, осветительные приборов и т.д. Кроме того, к этой области можно отнести производство таких конструкций, как акустические экраны и звукозащитные панели на автострадах и др.
В производстве потребительских товаров прокат с полимерным покрытием находит массу применений, включая металлическую мебель, ОВК (отопление, вентиляция, кондиционирование) и т.п. На рынке бытовых приборов преимущества товаров из стали с полимерным покрытием также хорошо известны. Данный металл с успехом используются в товарах «белой» группы (холодильники, стиральные машины), а также в небольших кухонных приборах (микроволновые печи и т.п.). Товары «серой» группы (корпуса компьютеров, корпуса видеомагнитофонов и DVD-проигрывателей и т.п.) также являются примером успешного применения проката с полимерным покрытием.
Соответственно с определением ECCA изделия из coil coating в основном используются в следующих сегментах рынка:
 -  Строительство (например, производство конструкционных плит, кровельных материалов, панелей, дверей для гаражей, подвесных потолков, жалюзей, маркиз, корпусов светильников)
-   Бытовые приборы (корпуса стиральных машин, холодильников, морозильников, микроволновых печей, газовых плиток, бойлеров, бытовой электроники, вентиляторов, кондиционеров)
-   Автомобилестроение (двери автомобилей, багажники, масляные фильтры, панели приборов, дворники)
-  Другие изделия (душевые кабины, домашняя мебель, офисная мебель, мебельная фурнитура, архивные шкафы, бочки, емкости для аэрозолей и т.п.)
Основные области применения стали с полимерным покрытием
Направление использования Изделия
Наружное применение в строительстве Металлочерепица, профнастил, сендвич-панели, профили и т.д.
Использование внутри жилых помещений Металлические потолки, плинтусы, декоративные панели внутри отапливаемых и не отапливаемых помещений
Лифты, ставни, полки, двери
Бытовые приборы Изделия, используемые при низких температурах
Приборы, используемые для приготовления пищи
Приборы, используемые для мойки/стирки
Электроника, декодеры, аудио системы, компьютеры, телевизионные приставки
Потребительские товары Обшивка обогревателей, полки, радиаторы, рамы
Металлическая мебель, осветительное оборудование
Рисовальные доски
Автомобилестроение Двери автомобилей, багажники, масляные фильтры, панели приборов, дворники
Строительство является наиболее значимой областью применения проката с п/п в России. В основном из листового проката различного типа и сортамента производится гофролист и всевозможный профнастил. Выбор типа покрытия напрямую зависит от условий окружающей среды, в которых будет находиться готовое изделие.
Использование внутри помещений и для производства потребительских товаров
Широкий спектр металлопродукции с полимерным покрытием используется для всех видов отделочных работ внутри помещений, а также применятся при производстве потребительских товаров. В этом случае в качестве подката используются холоднокатаная сталь, горячеоцинкованная и электрооцинкованная сталь. Номенклатура продукции для применения внутри жилых помещений и для производства потребительских товаров включает покрытия с особыми свойствами, такими как лаки и грунты, служащие защитным слоем и совместимые с изоляционными пенами или клеящими веществами.
Бытовые приборы
В этом случае в качестве подката для нанесения полимерного покрытия используются как обычная холоднокатаная, так и оцинкованная холоднокатаная сталь. Производятся различные марки стали, предназначенных, к примеру, для гибки и глубокой вытяжки.
Область применения проката зависит как от характеристик подката, так и от типа полимерного покрытия. Ниже представлены типичные области применения проката с различными типами полимерных покрытий в строительстве.
Типичные области применения проката с различными типами полимерных покрытий
Тип покрытия Область использования
Пластизоль Строительство (все виды черепицы, профилированные панели, наружная и внутренняя облицовка зданий, гаражные двери) При толщине покрытия 200 мкм - для жестяных работ и особых атмосферных условий При толщине покрытия 100 мкм - для водосточных систем
Полиэстер (полиэфир) Кровли и фасады, осветительная арматура, мебель, воздуховоды, подвесные потолки, перегородки, возможно применение в контакте с пищевыми продуктами
Матовый полиэстер Наиболее часто используется для оформления построек в курортных зонах и коттеджей
ПВДФ (PVDF) Строительство (внутренняя и внешняя облицовка зданий, кровли), акустические экраны, корпуса электроприборов
Пурал Производство профилированных листов и фальцевых кровель, акустические экраны
Области применения проката с полимерным покрытием © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
