БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ |
Бетоносмесители и растворосмесители предназначены для приготовления бетонов и строительных растворов, состоящих из цемента, наполнителей, твердых добавок и воды. Однако между бетоносмесителями и растворосмесителями есть существенное различие - растворосмесители не рассчитаны на перемешивание смеси с крупными компонентами (щебнем, гравием и т. п.).
Большинство бетоносмесителей представляют собой двухконусный барабан с размещенными внутри лопастями, благодаря наличию которых смесь не скользит, а пересыпается и перемешивается под действием силы тяжести. Основным преимуществом бетоносмесителей такого типа является возможность перемешивания как строительных растворов, так и жестких бетонных смесей.
Существуют более мощные бетоносмесители непрерывного действия, а также бетоносмесители с объемом замеса более 300 литров. Применяются такие бетоносмесители на бетоносмесительных заводах и в БСУ (бетоносмесительные установки).
Другой тип бетоносмесителей - бетоносмесители принудительного действия. В них перемешивание смеси обеспечивают лопасти специальной формы, закрепленные на горизонтальном или вертикальном валу. Преимуществом таких бетоносмесителей является более интенсивное и качественное перемешивание смесей. Данный способ перемешивания часто используется в растворосмесителях и БСУ.
Наиболее важным параметром бетоносмесителя является объем приготавливаемой за один раз бетонной смеси. Ориентировочно можно считать, что бетоносмесители объемом до 100 литров используются при небольшом строительстве или ремонте. Бетоносмесители на 100-150 литров можно применять при строительстве домов в 1-2 этажа. Для бригады из 6-7 человек при строительстве дома в 3-4 этажа применяются бетоносмесители объемом до 300 литров. Еще более мощные бетоносмесители используют строительные организации при возведении многоэтажных домов.
Из других качеств, которые имеют значение при выборе модели бетоносмесителя, можно отметить следующие:
- Надежность. Из всех строительных механизмов бетоносмесители работают в наиболее тяжелых условиях. Холод и грязь не должны быть препятствием для устойчивой работы. Механизмы бетоносмесителя должны быть защищены от повреждений, абразивного износа и т. п.
- Габариты (особенно по ширине), легкость транспортировки. Перемещать цемент и песок значительно легче, чем бетон. Следовательно бетоносмеситель желательно установить поближе к месту производства работ, внутри помещения.
- Шумность, удобство работы.
Общее представление о соотношении объема и стоимости рассмотренных ниже бетоносмесителей можно получить из следующей диаграммы.
Таким образом, практически все модели бетоносмесителей - как импортные, так и отечественные - находятся в одной ценовой области. Для нашего рынка это уникальная ситуация.
Бетоносмеситель СБР-125
Бетоносмеситель СБР-260 |
Бетоносмесители СБР
Бетоносмесители СБР выпускает ОАО «Строймаш» (г. Лебедянь, Липецкой области, другое название предприятия - Лебедянский завод строительно-отделочных машин). Поставляются в СПб ООО «КГ Альянс».
Особенности моделей
Бетоносмесители СБР-125, СБР-150, СБР-170, СБР-260 - обычные циклические гравитационные бетоносмесители. Они предназначены для приготовления подвижных бетонов и растворов, с их помощью можно также перемешивать кормовые смеси, удобрения, посевные и другие сыпучие материалы. Эти бетоносмесители могут работать при температуре +5...+40 град. С. Уровень шумности в зоне работы - до 80 дБ. Состоят такие бетоносмесители из барабана с зубчатым ободом по максимальному диаметру, бокового привода, рамы с двумя колесами и неподвижной опорой, штурвала для опрокидывания барабана. Конструкция напоминает французские бетономешалки В-130/В-150. Указанные модели бетоносмесителей выпускаются с двигателем на 220 и 380В, что влияет на потребляемую мощность. Время перемешивания бетона или раствора составляет примерно 60-100 секунд.
Бетоносмеситель СБР-125Н заметно отличается от других моделей серии. Барабан консольно «насажен» на вал редуктора и вместе с ним образует тачку, стоящую колесами на ложементах неподвижной станины. Конструкция легко разъединяется, ее удобно транспортировать и хранить.
Бетоносмесители СБР-320, СБР-430 - более мощные модели, способные обрабатывать смеси с весьма крупным заполнителем (до 70 мм) Они применяются на стройках, где невозможно централизованное обеспечение с бетонных заводов. Эти бетоносмесители также имеют ручной привод опрокидывания. Угол наклона смесительного барабана к горизонту при загрузке и перемешивании составляет 43-47 град. Угол наклона барабана фиксированный. Вес бетоносмесителей около 500 кг. Выгрузка производится с помощью штурвала. Из недостатков можно отметить повышенный шум при работе из-за конструкции внешнего редуктора и нестабильное качество некоторых узлов.
Бетоносмесители СБР-800, СБР-1200 - мобильные бетоноустановки (бетонные мини-заводы).
| Бетоносмесители СБР. Технические характеристики и цены (руб.) |
| Модель |
Объем /замес (л) |
Крупность заполнителей (мм) |
Мощность (кВт) |
Габаритные размеры (см) |
Масса (кг) |
Цена (руб.) |
| СБР-125р |
125/60 |
40 |
ручной |
70 |
6060 |
| СБР-125 |
125/60 |
40 |
0,37-0,7 |
124x74x129 |
85 |
7825 |
| СБР-125А |
125/60 |
40 |
0,37 |
124x74x129 |
85 |
7196 |
| СБР-125Б |
125/60 |
40 |
0,32 |
114x74x131 |
72 |
6630 |
| СБР-125Н |
125/50 |
40 |
0,37 |
133x64x92 |
70 |
9696 |
| СБР-150 |
145/80 |
40 |
0,55 |
124x74x129 |
95 |
9752 |
| СБР-150А |
145/80 |
40 |
0,37-0,7 |
121x74x135 |
82 |
9022 |
| СБР-170 |
165/100 |
0,55 |
124x74x129 |
100 |
10244 |
| СБР-170А |
165/100 |
0,37-0,7 |
121x74x140 |
86 |
9526 |
| СБР-260 |
260/150 |
0,75 |
147x85x150 |
160 |
18107 |
| СБР-320 |
320/200 |
70 |
1,5 |
217x126x150 |
500 |
28632 |
| СБР-430 |
420/270 |
70 |
2,2 |
217x126x150 |
500 |
33562 |
| СБР-800 |
750/550 |
7,5 |
1550 |
293415 |
| СБР-1200 |
1200/1000 |
2550 |
339285 | |
Бетоносмеситель СБ-60
Бетоносмеситель СБ-200 |
Бетоносмесители «СБ»
Бетоносмесители марки «СБ» выпускаются АОЗТ «АОР» (г. Санкт-Петербург) и некоторыми другими предприятиями.
Особенности моделей
Бетоносмесители СБ-27Ц, СБ-50Ц, СБ-250Ц - смесители цикличного действия, предназначенные для приготовления подвижных бетонных смесей (фракции до 40 мм) на стройках с небольшим объемом работ. Все три модели имеют двигатель с редуктором, размещенные позади барабана. СБ-27Ц, СБ-50Ц имеют фиксированный угол наклона барабана.
Бетоносмеситель СБ-50Ц закреплен на прямоугольной раме с двумя небольшими колесами, расположенными с одной стороны.
Бетоносмеситель СБ-250Ц имеет полозья и снабжен штурвалом для опрокидывания.
Бетоносмеситель СБ-27Ц закреплен на двухколесной тачке с упором. Опрокидывается рычагом. Не уступает по надежности модели бетоносмесителя СБ-200. Из недостатков можно отметить трудность перемещения по стройплощадке из-за небольших колес.
Бетоносмесители СБ-160, СБ-200 - смесители средней мощности. Изготовитель - ОАО «Стройтехника». Имеют фиксированный угол наклона при работе и выгрузке (45 град. к горизонту). Двигатель с редуктором находится под барабаном. Колеса диаметром более 200 мм позволяют легко перемещать бетоносмеситель по стройплощадке.
Бетоносмеситель СБ-186 - стационарный смеситель бетонных и растворных смесей. Изготавливается ОАО «Хмельницкий механический завод». В модели снижена на 25% мощность привода двигателя, рабочий шумовой фон, износ рабочего механизма и внутренней поверхности чаши. Мощность привода ротора - 7,5 кВт, скипового ковша - 4,0.
Бетоносмесители СБ-138Б, СБ-146А - мощные смесители принудительного
перемешивания для заводов сборного железобетона, бетонорастворных заводов, бетонорастворных установок. Эти бетоносмесители предназначены для приготовления бетонных смесей, строительных растворов, а также сухих компонентов.
| Бетоносмесители «СБ». Технические характеристики и цены (руб.) |
| Модель |
Объем загрузки (л) |
Замес бетон/ раствор (л) |
Циклов работы в час (бетон/ раствор) |
Крупность заполнителя (мм) |
Мощность (кВт) |
Напряжение (В) |
Вес (кг) |
Габариты (см) |
Цена (руб.) |
| СБ-50Ц |
80 |
40 |
0,18(0,25) |
220 |
40 |
120x54x65 |
6270 |
| СБ-50Ц |
100 |
40 |
220 |
40 |
120x54x65 |
6990 |
| СБ-27Ц |
170 |
100 |
40 |
1,1 |
380 |
110 |
102x80x144 |
12540 |
| СБ-160 |
160 |
120 |
1,1 |
220/380 |
190 |
119х106х141 |
13400 |
| СБ-200 |
200 |
135 |
1,1 |
380 |
195 |
119х106х145 |
15540 |
| СБ-250Ц |
250 |
150 |
1,5 |
380 |
150 |
102x80x144 |
22000 |
| СБ-250РШ |
250 |
20568 |
| СБ-146А |
750 |
500/650 |
От 25/33 |
До 70 |
18,5 |
380 |
160000 |
| СБ-138Б |
1500 |
1000/1200 |
От 25/33 |
До 70 |
37 |
380 |
180000 |
| СБ-97 |
325 |
25 |
5,5 |
380 |
1200 |
2790х2150х2340 |
| СБ-186 |
250/330 |
40-60 |
До 70 |
7,5+4 |
380 |
1500 |
2600х1600х1920 |
Бетоносмеситель БСГ-100 |
Бетоносмесители БСГ
Бетоносмесители этой марки выпускаются московским предприятием «Юнимикс», одна из моделей, БСГ-100, выпускается также Курским опытно-механическим заводом. Все модели - бетоносмесители гравитационного типа, небольшой емкости, они предназначены для приготовления подвижных бетонных смесей с фракциями размером до 40 мм на стройках с небольшим объемом работ. Привод бетоносмесителей состоит из электромотора, клиноременной передачи и червячного редуктора. Угол наклона регулируется траверсой и фиксатором. При перевозке бетоносмесители разбираются на три части.
| Бетоносмесители БСГ. Технические характеристики и цены (руб.) |
| Модель |
Объем /замес (л) |
Время смешивания (с) |
Мощность (кВт) |
Напряжение (В) |
Габариты (см) |
Вес (кг) |
Цена (руб.) |
| БСГ-60 |
60/40 |
1,1 |
380 (220) |
110х82х131 |
67 |
7080-7670 |
| БСГ-80 |
80/60 |
1,1 |
380 (220) |
110х82х131 |
70 |
7227-7817 |
| БСГ-100 |
100/75 |
1,1 |
380 (220) |
110х82х131 |
75 |
7522-8112 |
| БСГ-100* |
100/75 |
100 |
До 1,5 |
380 (220) |
110х85х125 |
80 |
| *) последняя строчка соответствует смесителю курского завода | |
Бетоносмесители БГ
Выпускаются компанией «Антарес-Аст» (Москва). Привод размещен под барабаном и включает электромотор, клиноременную передачу и зубчатую пару. В целом конструктивно эти бетоносмесители аналогичны марке «БСГ».
| Бетоносмесители БГ. Технические характеристики и цены (руб.) |
| Модель |
Объем /замес (л) |
Мощность (кВт) |
Напряжение (В) |
Габариты (см) |
Вес (кг) |
Цена (руб.) |
| БГ-90 |
90/70 |
0,55 |
220 |
110х70х95 |
75 |
7400 |
| БГ-120 |
120/95 |
0,75 |
220/380 |
110х70х100 |
85 |
8140 |
| БГ-170 |
170/135 |
1,1 |
220/380 |
120х80х110 |
140 |
11100 |
| БГ-280 |
280/230 |
1,5 |
220 |
141х85х120 |
180 |
16280 |
| БГ-280 |
280/230 |
380 |
141х85х120 |
180 |
14208 | |
Бетоносмесители Al-Ko, Германия
Концерн Al-Ko специализируется на оборудовании для садовых и ландшафтных работ. Однако в его программе присутствует и три вида бетоносмесителей.
Опрокидывание барабана бетоносмесителей Top-1201 выполняется рычагом, Top-1401 и ZB-1401 - штурвалом. Барабан бетоносмесителей округлой формы, складывающаяся рама имеет с одной стороны два крупных, удобных для перевозок колеса. Опора рамы обеспечивается на три точки. Безопасность бетоносмесителей обеспечивается электро- и гидроизоляцией, предусмотрены реле блокировки повторного пуска и защита от перегрузок. Имеет небольшой вес (60 кг), легко разбирается, свободно проходит по габаритам в стандартные двери внутренних помещений. Барабан бетоносмесителя может устанавливаться под несколькими фиксированными углами наклона. Из недостатков можно отметить повышенный шум при работе из-за конструкции внешнего редуктора, а также трудности с запасными частями.
| Бетоносмесители Al-Ko. Технические характеристики и цены (руб.) |
| Модель |
Объем (л) |
Мощность (кВт) |
Габариты (см) |
Масса (кг) |
Цена (руб.) |
| Тор-1201S |
117 |
0,6 |
121х71х76 |
48 |
10800 |
| Тор-1401S |
130 |
0,6 |
121х71х84 |
49 |
10800 |
| ZB-1401S |
130 |
0,6 |
121х71х84 |
49 |
10800 | |
Бетоносмеситель Imer MINIBETA
Бетоносмеситель Imer ZX-350
Бетоносмеситель Imer ZLR 230 |
Бетоносмесители Imer International S.p.A., Франция
Особенности моделей
Все модели данных бетоносмесителей имеют расчетную скорость вращения барабана 24 оборота в минуту. Барабаны бетоносмесителей отштампованы из термообработанной стали. Обеспечены европейские требования безопасности - все модели с электродвигателем имеют двойную изоляцию, в моделях с зубчаткой вокруг барабана ее закрывает кожух, защищена также педаль опрокидывателя. В отличие от отечественных бетоносмесителей в технических описаниях не упоминаются ограничения по крупности заполнителя, но обязательно указана шумность.
Бетоносмеситель MINIBETA - самая легкая и миниатюрная из бетономешалок Imer. Барабан с расположенным под ним закрытым зубчатым редуктором в масляной ванне смонтированы на двухколесной тачке. При транспортировке бетоносмеситель разбирается на три узла. Смесительный барабан изготовлен из стали толщиной 1,5 мм. Смесительные лопасти имеют болтовое крепление, что позволяет быстро производить их замену. Мобильность и уникально низкий уровень шума позволяют использовать бетоносмеситель при ремонте и реконструкции жилых помещений.
Бетоносмеситель ZL - малогабаритная модель для строек с невысоким расходом бетона. Смесительный барабан толщиной 1,5/1,8 мм. Механизм опрокидывания барабана ZL 190 и 230 включает в себя шестеренчатый редуктор. Для удобства транспортирования установлена подъемная скоба.
Бетоносмеситель ZLR-230 совмещает легкость, компактность и удобство транспортировки. Он является самым малым по габаритам буксируемым бетоносмесителем из семейства «Imer». Смесительный барабан толщиной 1,8 мм. Механизм опрокидывания барабана включает шестеренчатый редуктор. Предусмотрена тяга для буксировки.
Бетоносмесители G-250, G-350 - модели для интенсивной, многосменной работы при большом потреблении бетона. Корпус барабана из стали толщиной 2-3 мм. Механизм опрокидывания включает зубчатый редуктор. Модели имеют кожух для защиты зубчатки вокруг барабана, тягу для буксировки и защитный кожух на педали опрокидывателя.
Бетоносмеситель ZX-350 отличается низким уровнем шума (всего 72 дБ), привод вращения выполнен как закрытый зубчатый редуктор в масляной ванне. Особенностями этого бетоносмесителя являются его повышенная надежность, безопасность работы, использование червячного редуктора в приводе опрокидывания барабана. Редуктор может вращаться электроприводом или штурвалом. Модель выпускается в различных модификациях по способу транспортировки и устройству привода опрокидывания.
Бетоносмесители BESAL - серия бетоносмесителей, отличающихся большой мощностью и легкостью перемещения. Для этих целей бетоносмесители оборудованы колесами с надувными шинами большого диаметра, амортизаторами, убирающимися и регулирующимися опорными ногами и регулируемой буксировочной тягой, позволяющей выполнять их транспортировку на большие расстояния. Толщина стенок барабана равна 2 мм для модели BESAL-250 и 3 мм - для модели BESAL-350. Барабаны бетоносмесителей отличаются высокой стойкостью к абразивному износу. Капот двигателя имеет большую ширину и снабжен вентиляционными отверстиями, позволяющими избежать перегрева двигателя при его работе в непрерывном режиме с максимальной нагрузкой. Доступность двигателя и органов трансмиссии значительно облегчают их техническое обслуживание.
| Бетоносмесители Imer. Технические характеристики и цены (руб.) |
| Модель |
Объем /замес (л) |
Мощность (кВт) |
Габариты (см) |
Вес (кг) |
Колеса (мм) |
Шумность (дБл) |
Цена (руб) |
Цена ($) |
| MINIBETA/230В |
138/100 |
0,3 |
130х143х72 |
55 |
250х60 |
68 |
16986,395 |
575,81 |
| ZL 150/230В |
150/110 |
0,6 |
140х130х70 |
65 |
70 |
13363,5 |
453 |
| ZL 190/230В |
190/160 |
0,55 |
153х135х80 |
115 |
73 |
31953,81 |
1083,18 |
| ZL 230/230В |
215/172 |
0,55 |
153х135х71 |
118 |
75 |
33913,495 |
1149,61 |
| ZL/бенз. |
215/172 |
2,6 |
120 |
85 |
42109,775 |
1427,45 |
| ZLR 230/230В |
215/172 |
0,55 |
153х135х80 |
129 |
350х80 |
75 |
38962,125 |
1320,75 |
| ZLR 230/бенз. |
215/172 |
2,6 |
153х135х80 |
139 |
350х80 |
85 |
46920,635 |
1590,53 |
| G-250/230В |
235/190 |
0,75 |
169х142х84 |
163 |
370х70 |
75 |
37121,03 |
1258,34 |
| G-250/380В |
235/190 |
0,75 |
169х142х84 |
163 |
370х70 |
75 |
38664,765 |
1310,67 |
| G-350/230В |
345/280 |
1,1 |
181х146х88 |
216 |
385х90 |
79 |
42347,25 |
1435,5 |
| G-350/380В |
345/280 |
1,1 |
181х146х88 |
216 |
385х90 |
79 |
43535,215 |
1475,77 |
| G-350/бенз. |
345/280 |
2,6 |
181х146х88 |
223 |
385х90 |
82 |
55889,225 |
1894,55 |
| ZX-350/230В |
345/276 |
1,1-1,34 |
156х154х98 |
185-240 |
385х90 или 550х110 |
72 |
53454-72044 |
1812-2442 |
| BESAL-250/230В |
235/190 |
0,75/1,1 |
180х140х90 |
180 |
550х110 |
75 |
52087,855 |
1765,69 |
| BESAL-250/380В |
235/190 |
0,75/1,1 |
180х140х90 |
180 |
550х110 |
75 |
53454 |
1812 |
| BESAL-350/230В |
345/280 |
1,1/1,5 |
195х142х96 |
279 |
550х110 |
79 |
57077,19 |
1934,82 |
| BESAL-350/380В |
345/280 |
1,1/1,5 |
195х142х96 |
279 |
550х110 |
79 |
58324,155 |
1977,09 |
| BESAL-350/бенз. |
345/280 |
2,6 |
195х142х96 |
285 |
550х110 |
82 |
60877,97 |
2063,66 |
| BESAL-400/380В |
365/295 |
1,5 |
195х142х96 |
276 |
550х110 |
79 |
63075,72 |
2138,16 |
| BESAL-400/бенз. |
365/295 |
195х142х96 |
285 |
550х110 |
82 |
67411,63 |
2285,14 | |
