БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ
БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ
Бетоносмесители и растворосмесители предназначены для приготовления бетонов и строительных растворов, состоящих из цемента, наполнителей, твердых добавок и воды. Однако между бетоносмесителями и растворосмесителями есть существенное различие - растворосмесители не рассчитаны на перемешивание смеси с крупными компонентами (щебнем, гравием и т. п.).
Большинство бетоносмесителей представляют собой двухконусный барабан с размещенными внутри лопастями, благодаря наличию которых смесь не скользит, а пересыпается и перемешивается под действием силы тяжести. Основным преимуществом бетоносмесителей такого типа является возможность перемешивания как строительных растворов, так и жестких бетонных смесей.
Существуют более мощные бетоносмесители непрерывного действия, а также бетоносмесители с объемом замеса более 300 литров. Применяются такие бетоносмесители на бетоносмесительных заводах и в БСУ (бетоносмесительные установки).
Другой тип бетоносмесителей - бетоносмесители принудительного действия. В них перемешивание смеси обеспечивают лопасти специальной формы, закрепленные на горизонтальном или вертикальном валу. Преимуществом таких бетоносмесителей является более интенсивное и качественное перемешивание смесей. Данный способ перемешивания часто используется в растворосмесителях и БСУ.
Наиболее важным параметром бетоносмесителя является объем приготавливаемой за один раз бетонной смеси. Ориентировочно можно считать, что бетоносмесители объемом до 100 литров используются при небольшом строительстве или ремонте. Бетоносмесители на 100-150 литров можно применять при строительстве домов в 1-2 этажа. Для бригады из 6-7 человек при строительстве дома в 3-4 этажа применяются бетоносмесители объемом до 300 литров. Еще более мощные бетоносмесители используют строительные организации при возведении многоэтажных домов.
Из других качеств, которые имеют значение при выборе модели бетоносмесителя, можно отметить следующие:
  • Надежность. Из всех строительных механизмов бетоносмесители работают в наиболее тяжелых условиях. Холод и грязь не должны быть препятствием для устойчивой работы. Механизмы бетоносмесителя должны быть защищены от повреждений, абразивного износа и т. п.
  • Габариты (особенно по ширине), легкость транспортировки. Перемещать цемент и песок значительно легче, чем бетон. Следовательно бетоносмеситель желательно установить поближе к месту производства работ, внутри помещения.
  • Шумность, удобство работы.
Общее представление о соотношении объема и стоимости рассмотренных ниже бетоносмесителей можно получить из следующей диаграммы.
Таким образом, практически все модели бетоносмесителей - как импортные, так и отечественные - находятся в одной ценовой области. Для нашего рынка это уникальная ситуация.
Бетоносмеситель СБР-125
Бетоносмеситель
СБР-125
Бетоносмеситель СБР-260
Бетоносмеситель
СБР-260
Бетоносмесители СБР
Бетоносмесители СБР выпускает ОАО «Строймаш» (г. Лебедянь, Липецкой области, другое название предприятия - Лебедянский завод строительно-отделочных машин). Поставляются в СПб ООО «КГ Альянс».
Особенности моделей
Бетоносмесители СБР-125, СБР-150, СБР-170, СБР-260 - обычные циклические гравитационные бетоносмесители. Они предназначены для приготовления подвижных бетонов и растворов, с их помощью можно также перемешивать кормовые смеси, удобрения, посевные и другие сыпучие материалы. Эти бетоносмесители могут работать при температуре +5...+40 град. С. Уровень шумности в зоне работы - до 80 дБ. Состоят такие бетоносмесители из барабана с зубчатым ободом по максимальному диаметру, бокового привода, рамы с двумя колесами и неподвижной опорой, штурвала для опрокидывания барабана. Конструкция напоминает французские бетономешалки В-130/В-150. Указанные модели бетоносмесителей выпускаются с двигателем на 220 и 380В, что влияет на потребляемую мощность. Время перемешивания бетона или раствора составляет примерно 60-100 секунд.
Бетоносмеситель СБР-125Н заметно отличается от других моделей серии. Барабан консольно «насажен» на вал редуктора и вместе с ним образует тачку, стоящую колесами на ложементах неподвижной станины. Конструкция легко разъединяется, ее удобно транспортировать и хранить.
Бетоносмесители СБР-320, СБР-430 - более мощные модели, способные обрабатывать смеси с весьма крупным заполнителем (до 70 мм) Они применяются на стройках, где невозможно централизованное обеспечение с бетонных заводов. Эти бетоносмесители также имеют ручной привод опрокидывания. Угол наклона смесительного барабана к горизонту при загрузке и перемешивании составляет 43-47 град. Угол наклона барабана фиксированный. Вес бетоносмесителей около 500 кг. Выгрузка производится с помощью штурвала. Из недостатков можно отметить повышенный шум при работе из-за конструкции внешнего редуктора и нестабильное качество некоторых узлов.
Бетоносмесители СБР-800, СБР-1200 - мобильные бетоноустановки (бетонные мини-заводы).
Бетоносмесители СБР. Технические характеристики и цены (руб.)
Модель Объем /замес (л) Крупность заполнителей (мм) Мощность (кВт) Габаритные размеры (см) Масса (кг) Цена (руб.)
СБР-125р 125/60 40 ручной - 70 6060
СБР-125 125/60 40 0,37-0,7 124x74x129 85 7825
СБР-125А 125/60 40 0,37 124x74x129 85 7196
СБР-125Б 125/60 40 0,32 114x74x131 72 6630
СБР-125Н 125/50 40 0,37 133x64x92 70 9696
СБР-150 145/80 40 0,55 124x74x129 95 9752
СБР-150А 145/80 40 0,37-0,7 121x74x135 82 9022
СБР-170 165/100 50 0,55 124x74x129 100 10244
СБР-170А 165/100 50 0,37-0,7 121x74x140 86 9526
СБР-260 260/150 50 0,75 147x85x150 160 18107
СБР-320 320/200 70 1,5 217x126x150 500 28632
СБР-430 420/270 70 2,2 217x126x150 500 33562
СБР-800 750/550 - 7,5 - 1550 293415
СБР-1200 1200/1000 - 10 - 2550 339285
Бетоносмеситель СБ-60
Бетоносмеситель
СБ-60
Бетоносмеситель СБ-200
Бетоносмеситель
СБ-200
Бетоносмесители «СБ»
Бетоносмесители марки «СБ» выпускаются АОЗТ «АОР» (г. Санкт-Петербург) и некоторыми другими предприятиями.
Особенности моделей
Бетоносмесители СБ-27Ц, СБ-50Ц, СБ-250Ц - смесители цикличного действия, предназначенные для приготовления подвижных бетонных смесей (фракции до 40 мм) на стройках с небольшим объемом работ. Все три модели имеют двигатель с редуктором, размещенные позади барабана. СБ-27Ц, СБ-50Ц имеют фиксированный угол наклона барабана.
Бетоносмеситель СБ-50Ц закреплен на прямоугольной раме с двумя небольшими колесами, расположенными с одной стороны.
Бетоносмеситель СБ-250Ц имеет полозья и снабжен штурвалом для опрокидывания.
Бетоносмеситель СБ-27Ц закреплен на двухколесной тачке с упором. Опрокидывается рычагом. Не уступает по надежности модели бетоносмесителя СБ-200. Из недостатков можно отметить трудность перемещения по стройплощадке из-за небольших колес.
Бетоносмесители СБ-160, СБ-200 - смесители средней мощности. Изготовитель - ОАО «Стройтехника». Имеют фиксированный угол наклона при работе и выгрузке (45 град. к горизонту). Двигатель с редуктором находится под барабаном. Колеса диаметром более 200 мм позволяют легко перемещать бетоносмеситель по стройплощадке.
Бетоносмеситель СБ-186 - стационарный смеситель бетонных и растворных смесей. Изготавливается ОАО «Хмельницкий механический завод». В модели снижена на 25% мощность привода двигателя, рабочий шумовой фон, износ рабочего механизма и внутренней поверхности чаши. Мощность привода ротора - 7,5 кВт, скипового ковша - 4,0.
Бетоносмесители СБ-138Б, СБ-146А - мощные смесители принудительного
перемешивания для заводов сборного железобетона, бетонорастворных заводов, бетонорастворных установок. Эти бетоносмесители предназначены для приготовления бетонных смесей, строительных растворов, а также сухих компонентов.
Бетоносмесители «СБ». Технические характеристики и цены (руб.)
Модель Объем загрузки (л) Замес бетон/ раствор (л) Циклов работы в час (бетон/ раствор) Крупность заполнителя (мм) Мощность (кВт) Напряжение (В) Вес (кг) Габариты (см) Цена (руб.)
СБ-50Ц 80 50 - 40 0,18(0,25) 220 40 120x54x65 6270
СБ-50Ц 100 - - 40 - 220 40 120x54x65 6990
СБ-27Ц 170 100 - 40 1,1 380 110 102x80x144 12540
СБ-160 160 120 - - 1,1 220/380 190 119х106х141 13400
СБ-200 200 135 - - 1,1 380 195 119х106х145 15540
СБ-250Ц 250 150 - 50 1,5 380 150 102x80x144 22000
СБ-250РШ 250 - - - - - - - 20568
СБ-146А 750 500/650 От 25/33 До 70 18,5 380 - - 160000
СБ-138Б 1500 1000/1200 От 25/33 До 70 37 380 - - 180000
СБ-97 325 - 25 - 5,5 380 1200 2790х2150х2340 -
СБ-186 - 250/330 40-60 До 70 7,5+4 380 1500 2600х1600х1920 -
Бетоносмеситель БСГ-100
Бетоносмеситель
БСГ-100
Бетоносмесители БСГ
Бетоносмесители этой марки выпускаются московским предприятием «Юнимикс», одна из моделей, БСГ-100, выпускается также Курским опытно-механическим заводом. Все модели - бетоносмесители гравитационного типа, небольшой емкости, они предназначены для приготовления подвижных бетонных смесей с фракциями размером до 40 мм на стройках с небольшим объемом работ. Привод бетоносмесителей состоит из электромотора, клиноременной передачи и червячного редуктора. Угол наклона регулируется траверсой и фиксатором. При перевозке бетоносмесители разбираются на три части.
Бетоносмесители БСГ. Технические характеристики и цены (руб.)
Модель Объем /замес (л) Время смешивания (с) Мощность (кВт) Напряжение (В) Габариты (см) Вес (кг) Цена (руб.)
БСГ-60 60/40 - 1,1 380 (220) 110х82х131 67 7080-7670
БСГ-80 80/60 - 1,1 380 (220) 110х82х131 70 7227-7817
БСГ-100 100/75 - 1,1 380 (220) 110х82х131 75 7522-8112
БСГ-100* 100/75 100 До 1,5 380 (220) 110х85х125 80 -
*) последняя строчка соответствует смесителю курского завода
Бетоносмесители БГ
Выпускаются компанией «Антарес-Аст» (Москва). Привод размещен под барабаном и включает электромотор, клиноременную передачу и зубчатую пару. В целом конструктивно эти бетоносмесители аналогичны марке «БСГ».
Бетоносмесители БГ. Технические характеристики и цены (руб.)
Модель Объем /замес (л) Мощность (кВт) Напряжение (В) Габариты (см) Вес (кг) Цена (руб.)
БГ-90 90/70 0,55 220 110х70х95 75 7400
БГ-120 120/95 0,75 220/380 110х70х100 85 8140
БГ-170 170/135 1,1 220/380 120х80х110 140 11100
БГ-280 280/230 1,5 220 141х85х120 180 16280
БГ-280 280/230 - 380 141х85х120 180 14208
Бетоносмесители Al-Ko, Германия
Концерн Al-Ko специализируется на оборудовании для садовых и ландшафтных работ. Однако в его программе присутствует и три вида бетоносмесителей.
Опрокидывание барабана бетоносмесителей Top-1201 выполняется рычагом, Top-1401 и ZB-1401 - штурвалом. Барабан бетоносмесителей округлой формы, складывающаяся рама имеет с одной стороны два крупных, удобных для перевозок колеса. Опора рамы обеспечивается на три точки. Безопасность бетоносмесителей обеспечивается электро- и гидроизоляцией, предусмотрены реле блокировки повторного пуска и защита от перегрузок. Имеет небольшой вес (60 кг), легко разбирается, свободно проходит по габаритам в стандартные двери внутренних помещений. Барабан бетоносмесителя может устанавливаться под несколькими фиксированными углами наклона. Из недостатков можно отметить повышенный шум при работе из-за конструкции внешнего редуктора, а также трудности с запасными частями.
Бетоносмесители Al-Ko. Технические характеристики и цены (руб.)
Модель Объем (л) Мощность (кВт) Габариты (см) Масса (кг) Цена (руб.)
Тор-1201S 117 0,6 121х71х76 48 10800
Тор-1401S 130 0,6 121х71х84 49 10800
ZB-1401S 130 0,6 121х71х84 49 10800
Бетоносмеситель Imer MINIBETA
Бетоносмеситель
Imer MINIBETA
Бетоносмеситель Imer ZX-350
Бетоносмеситель
Imer ZX-350
Бетоносмеситель Imer ZLR 230
Бетоносмеситель
Imer ZLR 230
Бетоносмесители Imer International S.p.A., Франция
Особенности моделей
Все модели данных бетоносмесителей имеют расчетную скорость вращения барабана 24 оборота в минуту. Барабаны бетоносмесителей отштампованы из термообработанной стали. Обеспечены европейские требования безопасности - все модели с электродвигателем имеют двойную изоляцию, в моделях с зубчаткой вокруг барабана ее закрывает кожух, защищена также педаль опрокидывателя. В отличие от отечественных бетоносмесителей в технических описаниях не упоминаются ограничения по крупности заполнителя, но обязательно указана шумность.
Бетоносмеситель MINIBETA - самая легкая и миниатюрная из бетономешалок Imer. Барабан с расположенным под ним закрытым зубчатым редуктором в масляной ванне смонтированы на двухколесной тачке. При транспортировке бетоносмеситель разбирается на три узла. Смесительный барабан изготовлен из стали толщиной 1,5 мм. Смесительные лопасти имеют болтовое крепление, что позволяет быстро производить их замену. Мобильность и уникально низкий уровень шума позволяют использовать бетоносмеситель при ремонте и реконструкции жилых помещений.
Бетоносмеситель ZL - малогабаритная модель для строек с невысоким расходом бетона. Смесительный барабан толщиной 1,5/1,8 мм. Механизм опрокидывания барабана ZL 190 и 230 включает в себя шестеренчатый редуктор. Для удобства транспортирования установлена подъемная скоба.
Бетоносмеситель ZLR-230 совмещает легкость, компактность и удобство транспортировки. Он является самым малым по габаритам буксируемым бетоносмесителем из семейства «Imer». Смесительный барабан толщиной 1,8 мм. Механизм опрокидывания барабана включает шестеренчатый редуктор. Предусмотрена тяга для буксировки.
Бетоносмесители G-250, G-350 - модели для интенсивной, многосменной работы при большом потреблении бетона. Корпус барабана из стали толщиной 2-3 мм. Механизм опрокидывания включает зубчатый редуктор. Модели имеют кожух для защиты зубчатки вокруг барабана, тягу для буксировки и защитный кожух на педали опрокидывателя.
Бетоносмеситель ZX-350 отличается низким уровнем шума (всего 72 дБ), привод вращения выполнен как закрытый зубчатый редуктор в масляной ванне. Особенностями этого бетоносмесителя являются его повышенная надежность, безопасность работы, использование червячного редуктора в приводе опрокидывания барабана. Редуктор может вращаться электроприводом или штурвалом. Модель выпускается в различных модификациях по способу транспортировки и устройству привода опрокидывания.
Бетоносмесители BESAL - серия бетоносмесителей, отличающихся большой мощностью и легкостью перемещения. Для этих целей бетоносмесители оборудованы колесами с надувными шинами большого диаметра, амортизаторами, убирающимися и регулирующимися опорными ногами и регулируемой буксировочной тягой, позволяющей выполнять их транспортировку на большие расстояния. Толщина стенок барабана равна 2 мм для модели BESAL-250 и 3 мм - для модели BESAL-350. Барабаны бетоносмесителей отличаются высокой стойкостью к абразивному износу. Капот двигателя имеет большую ширину и снабжен вентиляционными отверстиями, позволяющими избежать перегрева двигателя при его работе в непрерывном режиме с максимальной нагрузкой. Доступность двигателя и органов трансмиссии значительно облегчают их техническое обслуживание.
Бетоносмесители Imer. Технические характеристики и цены (руб.)
Модель Объем /замес (л) Мощность (кВт) Габариты (см) Вес (кг) Колеса (мм) Шумность (дБл) Цена (руб) Цена ($)
MINIBETA/230В 138/100 0,3 130х143х72 55 250х60 68 16986,395 575,81
ZL 150/230В 150/110 0,6 140х130х70 65 - 70 13363,5 453
ZL 190/230В 190/160 0,55 153х135х80 115 - 73 31953,81 1083,18
ZL 230/230В 215/172 0,55 153х135х71 118 - 75 33913,495 1149,61
ZL/бенз. 215/172 2,6 - 120 - 85 42109,775 1427,45
ZLR 230/230В 215/172 0,55 153х135х80 129 350х80 75 38962,125 1320,75
ZLR 230/бенз. 215/172 2,6 153х135х80 139 350х80 85 46920,635 1590,53
G-250/230В 235/190 0,75 169х142х84 163 370х70 75 37121,03 1258,34
G-250/380В 235/190 0,75 169х142х84 163 370х70 75 38664,765 1310,67
G-350/230В 345/280 1,1 181х146х88 216 385х90 79 42347,25 1435,5
G-350/380В 345/280 1,1 181х146х88 216 385х90 79 43535,215 1475,77
G-350/бенз. 345/280 2,6 181х146х88 223 385х90 82 55889,225 1894,55
ZX-350/230В 345/276 1,1-1,34 156х154х98 185-240 385х90 или 550х110 72 53454-72044 1812-2442
BESAL-250/230В 235/190 0,75/1,1 180х140х90 180 550х110 75 52087,855 1765,69
BESAL-250/380В 235/190 0,75/1,1 180х140х90 180 550х110 75 53454 1812
BESAL-350/230В 345/280 1,1/1,5 195х142х96 279 550х110 79 57077,19 1934,82
BESAL-350/380В 345/280 1,1/1,5 195х142х96 279 550х110 79 58324,155 1977,09
BESAL-350/бенз. 345/280 2,6 195х142х96 285 550х110 82 60877,97 2063,66
BESAL-400/380В 365/295 1,5 195х142х96 276 550х110 79 63075,72 2138,16
BESAL-400/бенз. 365/295 4 195х142х96 285 550х110 82 67411,63 2285,14
БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
