Строительство
МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ
И ИЗДЕЛИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ
Номенклатура показателей
Product quality ratings system. Bilding.
Polymer decorative materials and facing products.
Rating nomenclature
ОКП 57 7000
Дата введения 1984-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 15 июня 1983 г. № 119
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1995 г.
Настоящий стандарт распространяется на полимерные отделочные и облицовочные строительные материалы и изделия (далее - материалы и изделия) и устанавливает номенклатуру показателей качества материалов и изделий для применения при:
- разработке стандартов, технических условий и других нормативно-технических документов;
- выборе оптимального варианта новой продукции;
- аттестации продукции, прогнозировании и планировании качества;
- разработке систем управления качеством;
- составлении отчетности и информации о качестве.
Стандарт не распространяется на декоративный бумажно-слоистый пластик, изделия из стеклопластика и органического стекла, из древесностружечных и древесноволокнистых плит, на обои, декоративные ткани, краски и лаки.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на материалы и изделия отдельных видов.
1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения приведены в табл.1.
Наименование критерия, показателя
качества и единица измерения |
Условное обозначение показателя качества |
1. Технический уровень
1.1. Показатели назначения
1.1.1. Истираемость, мкм, мм или г/см |
1.1.2. Абсолютная деформация, мм |
1.1.3. Абсолютная остаточная деформация, мм |
1.1.4. Твердость, мм |
1.1.5. Упругость, % |
E |
1.1.6. Изменение линейных размеров, % |
1.1.7. Водопоглощение, % по массе или г/100 см |
1.1.8. Гибкость |
1.1.9. Прочность связи между слоями, Н/см (кгс/см) |
1.1.10. Прочность закрепления ворса, Н (кгс) |
1.1.11. Предел прочности при разрыве, Н/см (кгс/см) |
1.1.12. Относительное удлинение при разрыве, % |
1.1.13. Предел прочности сварного шва при разрыве, МПа (кгс/см ) |
1.1.14. Сопротивление отслаиванию, Н/см (гс/см) |
1.1.15. Показатель теплоусвоения, Вт/(м · К) [ккал/(м · ч ·°С)] |
1.1.16. Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ |
1.1.17. Коэффициент звукопоглощения |
1.1.18. Плотность коврового покрытия, петли или пучки, шт. на 10 см |
1.1.19. Поверхностная плотность коврового покрытия, г/м , кг/м |
1.1.20. Группа горючести (возгораемости) |
1.1.21. Теплостойкость, °С |
1.1.22. Морозостойкость |
1.1.23. Грибоустойчивость |
1.1.24. Устойчивость к моющим средствам |
1.1.25. Непросвечиваемость
1.2. Показатели конструктивности
1.2.1. Геометрические размеры и предельные отклонения от них, мм
1.3. Показатели надежности
1.3.1. Гарантийный срок хранения, мес. |
1.3.2. Долговечность (срок службы), лет |
1.3.3. Условия хранения
1.4. Показатели технологичности
1.4.1. Материалоемкость, кг/м |
1.4.2. Трудоемкость изготовления материала, чел.- ч/м |
1.4.3. Энергоемкость изготовления, кВт·ч/м |
1.4.4. Степень механизации и автоматизации производства, %
1.5. Показатели транспортабельности материала, чел.-ч/м
1.5.1. Масса брутто единицы упаковки, кг |
1.5.2. Габаритные размеры единицы упаковки |
1.5.3. Применение контейнеризации, пакетирования |
1.5.4. Материалоемкость упаковки, кг/кг |
1.5.5. Трудоемкость упаковки, чел.-ч/кг |
1.5.6. Трудоемкость погрузки и разгрузки, чел.-ч/кг
1.6. Показатели эргономические
1.6.1. Суммарный показатель опасности выделяющихся химических веществ, мг/м |
1.6.2. Удельное объемное или поверхностное электрическое сопротивление, Ом · см, Ом
1.7. Эстетические показатели
1.7.1. Требования к цвету, рисунку, фактуре лицевой поверхности |
1.7.2. Требования к качеству лицевой поверхности |
1.7.3. Цветоустойчивость |
1.7.4. Равномерность окраски
2.1. Коэффициент вариации (показатели однородности), % |
2.1.1. Истираемость |
2.1.2. Абсолютная остаточная деформация |
2.1.3. Твердость |
2.1.4. Измерение линейных размеров |
2.1.5. Предел прочности при разрыве
2.2. Показатели соблюдения стандартов и технических условий
2.2.1. Процент брака |
2.2.2. Объем зарекламированной продукции в общем объеме поставки, % |
2.2.3. Количество рекламаций, шт.
3. Экономическая эффективность
3.1. Экономические показатели
3.1.1. Расход основного сырья, кг/ед. продукции |
3.1.2. Себестоимость, руб./ед. продукции |
3.1.3. Рентабельность, % |
3.1.4. Оптовая цена, руб./ед. продукции |
3.1.5. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб.
4. Конкурентоспособность на внешнем рынке
4.1. Патентно-правовые показатели
4.1.1. Показатель патентной защиты |
4.1.2. Показатель патентной чистоты |
ч
4.1.3. Наличие экспорта
1.2. Для отдельных видов материалов и изделий при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена (увеличена или сокращена).
2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
2.1. Применяемость критериев качества отделочных материалов и облицовочных изделий в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать ГОСТ 4.200-78.
2.2. Критерии и показатели качества, установленные настоящим стандартом, распространяются на:
- материалы и изделия для покрытия полов;
- материалы и изделия для внутренней отделки и облицовки;
- изделия для наружной облицовки.
Перечень выпускаемых полимерных строительных отделочных материалов и облицовочных изделий приведен в приложении.
2.3. Показатели качества, обозначенные в табл.1 номерами 1.1.20, 1.2.1, 1.3.1 - 1.3.3, 1.4.1, 1.5.1 - 1.5.3, 1.7.1 - 1.7.2, следует применять для всех видов материалов и изделий при решении всех задач, установленных настоящим стандартом. Показатель 1.3.2 является перспективным.
2.4. Показатели качества, обозначенные в табл.1 номерами 1.7.3, 1.7.4., следует применять для одноцветных материалов и изделий и при решении всех задач, установленных настоящим стандартом.
2.5. Применяемость других показателей качества по критерию технического уровня на материалы и изделия для покрытия полов приведена в табл.2, для внутренней и наружной отдели и облицовки - в табл. 3.
2.6. Показатели качества, обозначенные в табл.1 номерами 1.4, 1.5.1, 1.5.3, следует применять при аттестации материалов и изделий, представлении отчетности и информации об их качестве.
2.7. Применяемость показателей качества для материалов и изделий, не указанных в табл. 2-3, следует принимать по аналогии с материалами и изделиями того же функционального назначения.
2.8. Приведенные в табл.1-3 показатели качества, не вошедшие в действующие нормативные документы, вводятся дополнительно после разработки и введения в действие стандартов на методы контроля этих показателей.
Применяемость показателей качества материалов
и изделий для покрытия полов
Но- |
Материалы рулонные |
мер
пока- |
с теплоизолирующей
подосновой |
на тканевой
подоснове |
без
подосновы |
зате-
ля каче- ства по табл.1
поливи- нил- хло- рид- ные
ре- зи- но- вые
кол- ло- кси- ли- но- вые
на осно- ве хими- чес- ких воло- кон
ре- зи-
но- вые
ал- кид- ные
поливи- нилхло- ридные, армиро- ванные стекло- холстом
поли- ви- нил- хло- рид- ные
ре- зи- но- вые
кол- ло- кси- лино- вые
на осно- ве хими- ческих воло- кон
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.1.6 |
1.1.7 |
1.1.8 |
1.1.9 |
1.1.10 |
1.1.11 |
1.1.13 |
1.1.15 |
1.1.16 |
1.1.18 |
1.1.19 |
1.1.23 |
1.6.1 |
1.6.2 |
Продолжение табл. 2
Изделия плиточные (плитки, плиты)
Номер
показа- |
с теплозвукоизоли- рующей подосновой |
на тканевой
подоснове
без подосновы
теля качества
по табл.1
на основе химичес- ких волокон
поливинил- хлоридные
резино- вые
коллокси- линовые
на основе хими- ческих волокон
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.1.6 |
1.1.7 |
1.1.8 |
1.1.9 |
1.1.10 |
1.1.11 |
1.1.13 |
1.1.15 |
1.1.16 |
1.1.18 |
1.1.19 |
1.1.23 |
1.6.1 |
1.6.2 |
Применяемость показателей качества материалов и изделий для
внутренней отделки и облицовки и наружной облицовки
Но- |
Материалы и изделия для внутренней отделки и облицовки
Изделия для |
мер
пока- |
Материалы отделочные -рулонные, пленочные
поливинилхлоридные |
Изделия облицовочные
наружной облицовки
зателя
каче- |
с клеевым слоем |
без клеевого слоя |
пли- тки |
плит- ки |
лис- ты |
пли- ты |
пли- ты |
пли- ты |
пого- |
лис- ты |
пого- |
ства
по
табл.1 |
без
под-
ос- но- вы |
на тка- не- вой
под- |
на бумажной подоснове |
без
под-
ос- но- вы |
на
тка- не- вой
под- |
на
под-
ос- но- ве |
поли- сти-
роль- ные |
поли- винил-
хло- рид- ные |
поли- винил-
хло- рид- ные |
поли- винил-
хло- рид- ные |
поли- сти-
роль- ные |
на ос- нове
су- хой |
наж- ные
про- филь-
ные |
поли- винил-
хло- рид- ные |
наж- ные
про- филь-
ные |
ос- но- ве
не вспе- нен- ные |
вспе- нен- ные
ос- но- ве
из
стек- ло- хол- ста
не вспе- нен- ные
вспе- нен- ные |
гипсо
вой шту- ка-
тур- ки |
поли- винил-
хло- рид- ные
поли- винил-
хло- рид- ные
1.1.1
1.1.2.
1.1.4.
1.1.5
1.1.6.
1.1.7
1.1.8
1.1.11
1.1.12
1.1.14
1.1.17
1.1.22
1.1.24
1.1.25
1.6.1
1.6.2
Примечание. В табл. 2, 3 знак "+" означает применяемость, знак " -" -
неприменяемость, знак "±" - ограниченную применяемость соответствующих
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ
основных полимерных строительных отделочных материалов
и облицовочных изделий, выпускаемых промышленностью
1. Материалы и изделия под покрытия полов
1.1. Поливинилхлоридные
1.1.1. Рулонные:
- линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове;
- линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове;
- линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы;
- линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый марки "ТТН";
- покрытие полов поливинилхлоридное специального назначения марки "АСН";
- линолеум поливинилхлоридный однослойный маслобензостойкий;
- покрытие поливинилхлоридное с печатным рисунком "Ковроплен".
1.1.2. Плиточные:
- плитки поливинилхлоридные для полов;
- плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил".
1.2. Резиновые
1.2.1. Рулонные:
- линолеум резиновый многослойный - релин;
- покрытие для полов рулонное резиновое трехслойное с пористым теплозвукоизолирующим средним слоем;
- линолеум резиновый на теплозвукоизолирующей подоснове.
1.2.2. Плиточные:
- плиты резиновые для полов;
- плитки резиновые однослойные для полов;
- плитки резиновые двухслойные для полов "Синкауплит".
1.3. Алкидные рулонные - линолеум.
1.4. Коллоксилиновые рулонные - нитролинолеум.
1.5. На основе химических (синтетических и искусственных) волокон рулонные:
- покрытие для полов рулонное на основе химических волокон;
- покрытие для полов рулонное на основе синтетических волокон петлевое;
- покрытие для полов рулонное на основе синтетических волокон ворсовое;
- материал ворсовой на вспененной латексной подоснове.
2. Материалы и изделия для внутренней отделки и облицовки
2.1. Поливинилхлоридные
2.1.1. Рулонные:
- пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная;
- пленка поливинилхлоридная на бумажной подоснове;
- пленка поливинилхлоридная вспененная на бумажной подоснове.
2.1.2. Листовые - листы поливинилхлоридные облицовочные рельефные.
2.1.3. Плиточные - плиты облицовочные на основе сухой гипсовой штукатурки.
2.1.4. Профильно-погонажные - изделия погонажные профильные поливинилхлоридные.
2.2. Алкидные рулонные - линкруст.
2.3. Полистирольные плиточные:
- плиты полистирольные декоративные "Полиформ";
- плитки облицовочные полистирольные.
3. Изделия для наружной облицовки поливинилхлоридные:
- профильно-погонажные;
- изделия погонажные профильные.
