Строительство
Изделия асбестоцементные
Номенклатура показателей
Quality rating system. Building. Asbestoscement
products. Nomenclature of characteristics
Дата введения 1980-07-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19 сентября 1979 г. № 174
ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1995 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1983 г. (ИУС 10-83).
Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные изделия и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
- разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;
- выборе оптимального варианта новых изделий;
- аттестации изделий, прогнозировании и планировании их качества;
- разработке систем управления качеством;
- составлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды изделий.
1. Номенклатура показателей качества
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условные обозначения показателей качества приведены в табл.1.
Наименование критериев, показателей качества и единицы измерения |
Условное обозначение показателей качества |
1. Технический уровень
1.1. Показатели назначения |
1.1.1. Сосредоточенная нагрузка от штампа, кН (кгс) |
1.1.2. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/кв.см) |
1.1.3. Испытательная планочная нагрузка, кН (кгс) |
1.1.4. Гидравлическое давление при испытании на водонепроницаемость, МПа (кгс/кв.см) |
1.1.5. Гидравлическое давление при испытании на разрыв, МПа (кгс/кв.см) или предел прочности при разрыве, МПа (кгс/кв.см) |
или
1.1.6. Нагрузка при испытании на раздавливание, Н (кгс), или предел прочности при раздавливании, МПа (кгс/кв.см) |
или
1.1.7. Нагрузка при испытании на изгиб, Н (кгс), или предел прочности при изгибе, МПа (кгс/кв.см) |
или
1.1.8. Правильность геометрической формы |
1.1.8.1. Отклонение от плоскостности, мм |
1.1.8.2. Отклонение от прямоугольности, мм |
1.1.8.3. Отклонение от прямолинейности, мм |
1.1.8.4. Отклонение от номинальных размеров, мм |
1.1.9. Внешний вид (отсутствие видимых дефектов) |
1.2. Показатели надежности
1.2.1. Ударная вязкость, кДж/кв.м (кгс·см/кв.см) |
1.2.2. Плотность (объемная масса), г/куб.см |
1.2.3. Водопоглощение, г/куб.см |
1.2.4. Коробление, мм |
1.2.5. Морозостойкость, цикл |
1.3. Показатели технологичности
1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/туп (для труб и муфт - чел.-ч/кут) |
1.3.2. Материалоемкость |
1.3.2.1. Удельный расход цемента, кт/туп (для труб и муфт - кг/кут)
1.3.2.2. Удельный расход асбеста, кг/туп (для труб и муфт - кг/кут) |
1.3.3. Степень механизации и автоматизации изготовления, % |
1.4. Показатели транспортабельности
1.4.1. Масса, кг |
1.4.2. Габаритные размеры, мм |
1.4.3. Возможность контейнеризации, пакетирования |
1.5. Эстетические показатели
1.5.1. Соответствие цвета, интенсивности и равномерности окраски эталону |
2.1. Среднее квадратическое отклонение или коэффициент однородности по показателю 1.1.6 (для труб) или 1.2.2 (для листов) |
или
3. Экономические показатели
3.1. Себестоимость, руб/туп (для труб и муфт - руб/кут) |
3.2. Рентабельность, % |
3.3. Годовой народнохозяйственный экономический эффект, руб. |
3.4. Энергоемкость |
3.4.1. Расход электроэнергии, кВт·ч/туп (для труб и муфт - кВтч/кут) |
3.4.2. Расход теплоэнергии, тыс·ккал/туп (для труб и муфт - тыс·ккал/кут) |
4. Конкурентоспособность на внешнем рынке (патентно-правовые показатели)
4.1. Патентная защита |
4.2. Патентная чистота |
4.3. Пригодность для экспорта |
1.2. Для отдельных видов асбестоцементных изделий при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена (увеличена или сокращена).
2. Применяемость критериев и показателей качества
2.1. Применяемость критериев качества асбестоцементных изделий в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать ГОСТ 4.200-78.
2.2. По применяемости показателей качества по критерию технического уровня асбестоцементные изделия подразделяют на группы:
- листы;
- трубы;
- панели и плиты покрытий;
- фасонные детали.
2.3. Показатели внешнего вида и требования к форме и линейным размерам должны применяться при разработке стандартов и технических условий на изделия всех групп.
2.4. Применяемость остальных показателей качества в зависимости от функционального назначения изделий приведена в табл.2.
Наименование показателя качества |
Листы |
Трубы |
Панели и плиты |
Фасонные детали |
профилированные |
плоские |
напорные |
безнапорные |
муфты |
волнистые листы |
детали |
Гидравлическое давление при испытании на разрыв или предел прочности при разрыве
Нагрузка при испытании на раздавливание или предел прочности при раздавливании
Нагрузка при испытании на изгиб или предел прочности при изгибе
Ударная вязкость |
Морозостойкость
Примечание. Знак "+" означает применяемость; знак "-" - неприменяемость;
знак "+/-" - ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.
2.5. Применяемость показателей качества для асбестоцементных изделий, не указанных в табл.2 (вновь разрабатываемых или осваиваемых), принимается по аналогии с применяемостью показателей качества изделий того же функционального назначения.
