ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ КОРЫТНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ
Сортамент
Bent steel hat equal sections.
Dimensions
ОКП 11 2000
ОКС 77.140.70
Дата введения 1997-01-01
1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом металлов
ВНЕСЕН Госстандартом Украины
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 3-93 от 17.02.93)
За принятие проголосовали:
Наименование государства |
Наименование национального органа по стандартизации |
Республика Армения |
Армгосстандарт |
Республика Белоруссия |
Белгостандарт |
Республика Казахстан |
Казглавстандарт |
Республика Молдова |
Молдовастандарт |
Российская Федерация |
Госстандарт России |
Туркменистан |
Туркменглавгосинспекция |
Республика Узбекистан |
Узгосстандарт |
Украина |
Госстандарт Украины |
3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 19 июня 1996 г. № 380 межгосударственный стандарт ГОСТ 8283-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.
4 ВЗАМЕН ГОСТ 8293-77
1 Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые корытные равнополочные профили, изготовляемые на профилегибочных агрегатах из холоднокатаного и горячекатаного листового проката из стали углеродистой обыкновенного качества, углеродистой конструкционной и низколегированной.
2 По точности профилирования гнутые профили изготовляют:
А - высокой точности;
Б - повышенной точности;
В - обычной точности.
3 Поперечное сечение профиля должно соответствовать указанному на рисунке 1.
Рисунок 1
Условные обозначения к рисунку и таблицам:
h - высота стенки профиля;
b - ширина профиля;
а - ширина полки;
S - толщина профиля;
R - радиус кривизны;
I - момент инерции;
W - момент сопротивления;
i - радиус инерции;
х0 - расстояние от оси у-у до наружной поверхности стенки;
F - площадь поперечного сечения;
- отношение расчетной ширины полки к толщине;
- отношение расчетной ширины профиля к толщине;
- отношение расчетной высоты стенки профиля к толщине.
Таблица 1, 2 - скачать
Примечания к таблицам 1 и 2
1 Площадь поперечного сечения и справочные значения величин вычислены по номинальным размерам. Плотность стали 7,85 г/см3.
2 Радиусы кривизны контролируют при расточке валков и обеспечивают технологией изготовления.
3 По согласованию изготовителя и потребителя уголки из углеродистой кипящей стали изготовляют с радиусами кривизны в соответствии с таблицей 2.
4 Размеры профилей, площадь поперечного сечения, справочные значения величин и масса 1 м профиля должны соответствовать:
для профилей из углеродистой кипящей и полуспокойной стали обыкновенного качества и углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2) приведенным в таблице 1;
для профилей из углеродистой полуспокойной и спокойной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2) и низколегированной стали, приведенным в таблице 2.
5 Предельные отклонения по высоте стенки и ширине профиля должны соответствовать указанным в таблице 3.
Таблица 3 В миллиметрах
Высота стенки h, |
Предельное отклонение |
ширина профиля b |
Точность профилирование |
высокая при толщине |
повышенная и |
до 2,5 |
св. 2,5 |
обычная |
До 50 включ. |
± 0,75 |
± 1,00 |
± 1,25 |
Св. 50 « 100 « |
± 1,00 |
± 1,30 |
± 1,75 |
« 100 « 150 « |
± 1,25 |
± 1,50 |
± 2,25 |
« 150 |
± 1,50 |
± 2,00 |
± 2,50 |
Примечание - Повышенная или обычная точность профилей определяется предельными отклонениями по ширине полки, указанными в таблице 4. |
6 Предельные отклонения по ширине полки должны соответствовать указанным в таблице 4
Таблица 4 В миллиметрах
Ширина полки а |
повышенная |
обычная |
до 2,5 |
св. 2,5 |
До 50 включ. |
± 0,75 |
± 1,00 |
± 1,5 |
± 2,50 |
Св. 50 |
± 1,00 |
± 1,50 |
± 2,0 |
± 3,00 |
7 Предельные отклонения от угла 90° не должна превышать ± 1°30ў.
8 Профили изготовляют длиной от 3 до 11,8 м:
мерной длины;
мерной длины с немерной в количестве не более 10% массы партии;
кратной мерной длины;
кратной мерной длины с немерной в количестве не более 10% массы партии;
немерной длины.
По требованию потребителя профили изготовляют ограниченной длины в пределах немерной.
9 Предельные отклонения по длине профилей мерной и кратной мерной длины не должны превышать:
+ 40 мм - для профилей длиной до 6 м включительно:
+ 80 мм - « « « свыше 6 м.
По требованию потребителя для профилей длиной до 7 м предельные отклонения по длине могут составлять плюс 40 мм, длиной свыше 7 м - плюс 40 мм и плюс 5 мм на каждый метр.
10 Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать произведения 1° на длину профиля в метрах и не может превышать 10°.
11 Кривизна профилей не должна превышать 0,1 % измеряемой длины.
12 Волнистость полок профилей не должна превышать 2 мм на 1 м.
13 Высота стенки и ширина профиля контролируются в плоскости на расстоянии, равном внешнему радиусу кривизны.
14 Определение размеров поперечного сечения профилей, а также скручивания и кривизны проводят на расстоянии от торцов при точности профилирования, не менее:
высокой - 300 мм;
обычной и повышенной - 500 мм.
