ЦЕМЕНТЫ
Метод определения водоотделения
Cements.
Method of water separation determination
ОКП 57 3000
Дата введения 1986-01-01
1. РАЗРАБОТАН Министерством промышленности строительных материалов СССР
Государственным комитетом СССР по делам строительства
Министерством энергетики и электрификации СССР
Н.П.Штейерт; М.А.Астахова, канд. техн. наук; З.Б.Энтин, канд. техн. наук; В.П.Рязин, канд. техн. наук; Л.А.Малинина, д-р техн. наук; Л.С.Клюева, канд. техн. наук (руководители темы); Б.И.Подобрянская; Л.С.Гейдарова; Л.А.Левейкес; Е.Т.Яшина; М.И.Бруссер, канд. техн. наук; Н.А.Комарова; Ю.М.Милянцевич; В.Б.Судаков, канд. техн. наук; Ц.Г.Гинзбург, канд. техн. наук; А.А..Борисов, канд. техн. наук; Н.Е.Микиртумова
2. ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 26.02.85 № 19
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Обозначение НТД, на который дана
ссылка |
Номер пункта |
ГОСТ 310.1-76
ГОСТ 1770-74
2.1
5. Переиздание. Ноябрь 1992 г.
Настоящий стандарт распространяется на цементы, для которых установлены требования по водоотделению, и устанавливает метод определения этого показателя .
1. АППАРАТУРА
Фарфоровый стакан вместимостью 1 л.
Металлический шпатель.
Весы квадратные ВЛКТ - 2 кг - М.
Градуированный стеклянный цилиндр вместимостью 500 мл по ГОСТ 1770.
2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
2.1. Общие условия проведения испытания и точность отвешивания материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 310.1.
2.2. Отвешивают 350 г цемента и 350 г воды. Воду выливают в фарфоровый стакан, затем в стакан в течение 1 мин высыпают навеску цемента, непрерывно перемешивая содержимое металлическим шпателем. Полученное цементное тесто перемешивают еще 4 мин и осторожно переливают в градуированный цилиндр. Цилиндр с цементным тестом ставят на стол и тот час же отсчитывают объем цементного теста. В течение всего времени испытаний цилиндр должен стоять неподвижно и не подвергаться толчкам и встряхиваниям.
Объем осевшего цементного теста (в мл) отмечают через 2 ч после первого отсчета и через каждые 30 мин при дальнейших наблюдениях. При совпадении двух последних отсчетов дальнейшее наблюдение прекращают, а содержимое цилиндра выливают.
3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
3.1. Коэффициент водоотделения (объемный) (Кв ) в процентах вычисляют по формуле
где |
а
в |
первоначальный объем цементного теста, куб. см
объем осевшего цементного теста, куб. см |
Производят два параллельных определения. Водоотделение определяют как среднее из двух определений. Отклонение в результатах параллельных определений не должно превышать 1 %.
