Правила, терки и полутерки
Darbies, floats and semifloats.
ОКП 48 3320
Дата введения 1991-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР
А.И. Полунин, В.Б. Игумнов, Э.В. Зайцева, Б.Г. Толков
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 06.07.90 N 58
3. Срок проверки - 1996 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 25782-83
Номер пункта |
ГОСТ 9.032-74 |
1.2.12 |
ГОСТ 9.104-79 |
1.2.12 |
ГОСТ 9.303-84 |
1.2.13 |
ГОСТ 9.306-85 |
1.2.13 |
ГОСТ 190-78 |
1.2.12 |
ГОСТ 1050-74 |
1.3.1 |
ГОСТ 2695-83 |
1.2.10, 1.3.1 |
ГОСТ 4784-74 |
1.3.1 |
ГОСТ 4976-83 |
1.2.12 |
ГОСТ 5378-88 |
3.2 |
ГОСТ 5689-79 |
1.3.1 |
ГОСТ 6308-71 |
1.3.1 |
ГОСТ 6418-81 |
1.3.1 |
ГОСТ 8026-75 |
3.3 |
ГОСТ 8486-86 |
1.2.10, 1.3.1 |
ГОСТ 10905-86 |
3.3 |
ГОСТ 14192-77 |
1.5.3 |
ГОСТ 15150-69 |
1.2.13, 4.2 |
ГОСТ 16338-85 |
1.3.1 |
ГОСТ 16588-79 |
3.6 |
ГОСТ 18088-83 |
1.5.1 |
ГОСТ 23170-78 |
1.5.1 |
ГОСТ 25347-82 |
1.1.4 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 1993 г.
Настоящий стандарт распространяется на правила, терки и полутерки, применяемые при производстве штукатурных работ.
1. Технические требования
1.1. Основные размеры
1.1.1. Правила, терки и полутерки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.
1.1.2. Правила, терки и полутерки в зависимости от назначения должны изготовляться следующих типов, указанных в табл.1.
Тип |
Наименование |
Назначение |
ПП |
Правило с прямой кромкой |
Для разравнивания грунтовочного и накрывочного слоев штукатурного намета |
ПЗ |
Правило с зубчатой кромкой |
Для разравнивания грунтовочного слоя и образования борозд для лучшего сцепления с последующим слоем штукатурного намета |
ПУ |
Правило усеночное |
Для отделки наружных углов при выполнении штукатурных работ |
ПЛ |
Правило лузговое |
Для отделки внутренних углов при выполнении штукатурных работ |
Т |
Терка |
Для затирки накрывочного слоя штукатурного |
ТЦ |
Терка цельнолитая |
намета |
ПТ |
Полутерок |
Для заглаживания и затирки накрывочного слоя |
ПТЦ |
Полутерок цельнолитой |
1.1.3. Варианты возможного исполнения правил, терок и полутерков, а также их основные размеры приведены на черт.1-8 и в табл.2-6.
Форму ручек и оснований правил, терок и полутерков стандарт не устанавливает.
Тип ПП
![](http://www.vashdom.ru/gost/25782-90/20e0a23b.gif)
1 -основание; 2 -стойка; 3 -ручка
Черт.1
Размеры в мм
Типоразмер |
L |
l* |
Масса, кг, не более |
ПП1200 |
1200 |
800 |
1,7 |
ПП1600 |
1600 |
1200 |
2,2 |
ПП1800 |
1800 |
1400 |
2,5 |
______
* Размер для справок.
Тип ПЗ
![](http://www.vashdom.ru/gost/25782-90/3344d458.gif)
1 - основание; 2 - стойка; 3 - ручка
Черт.2
Размеры в мм
Типоразмер |
L |
l* |
ПЗ1200 |
1200 |
800 |
1,60 |
ПЗ1600 |
1600 |
1200 |
2,15 |
ПЗ1800 |
1800 |
1400 |
2,40 |
______
Правило усеночное
Тип ПУ
![](http://www.vashdom.ru/gost/25782-90/2b06e845.gif)
1 - основание; 2 - стойка; 3 - ручка; 4 - нож
Черт.3
Размеры в мм
Типоразмер |
L |
l* |
ПУ800 |
800 |
400 |
1,20 |
ПУ1000 |
1000 |
400 |
1,35 |
ПУ1200 |
1200 |
500 |
1,60 |
ПУ1500 |
1500 |
800 |
1,95 |
______
Правило лузговое
Тип ПЛ
![](http://www.vashdom.ru/gost/25782-90/50497045.gif)
Черт.4
Размеры в мм
Типоразмер |
L |
l* |
ПЛ800 |
800 |
400 |
1,06 |
ПЛ1000 |
1000 |
400 |
1,30 |
ПЛ1200 |
1200 |
500 |
1,60 |
ПЛ1500 |
1500 |
800 |
1,90 |
________
Терка
Тип Т
![](http://www.vashdom.ru/gost/25782-90/m42017a9f.gif)
Черт.5
Терка цельнолитая
Тип ТЦ
![](http://www.vashdom.ru/gost/25782-90/m5877796.gif)
Черт.6
Полутерок
Тип ПТ
![](http://www.vashdom.ru/gost/25782-90/m894b043.gif)
1 -основание; 2 -стойка; 3 -ручка; 4 -полотно
Черт.7
Размеры в мм
Типоразмер |
L |
l* |
ПТ500 |
500 |
400 |
0,75 |
ПТ750 |
750 |
400 |
1,20 |
ПТ1000 |
1000 |
800 |
1,40 |
______
Тип ПТЦ
![](http://www.vashdom.ru/gost/25782-90/m71c51680.gif)
черт. 8
1.1.4. Неуказанные предельные отклонения размеров металлических деталей должны соответствовать 14-му квалитету по ГОСТ 25347.
1.1.5. Условные обозначения правил, терок и полутерков при заказе должны состоять из обозначения типа или типоразмера изделия и обозначения настоящего стандарта.
Пример условного обозначения правила с прямой кромкой длиной 1200 мм:
Правило с прямой кромкой ПП 1200 ГОСТ 25782-90
1.2. Характеристики и свойства
1.2.1. Соединение стоек правил и полутерков с основанием должно выдерживать усилие на отрыв не менее 392 Н (40 кгс).
1.2.2. Соединение ручек терок с основанием должно выдерживать усилие на отрыв не менее 98 Н (10 кгс).
1.2.3. Соединение основания с полотном терок и полутерков должно выдерживать усилие на сдвиг не менее 98 Н (10 кгс).
1.2.4. Ручки правил и полутерков со стойками должны соединяться плотно и выдерживать статическую нагрузку не менее 98 Н (10 кгс), направленную вдоль оси ручки.
1.2.5. Допуск плоскостности рабочей поверхности основания или полотна должен быть 2 мм на 1000 мм длины правил и полутерков и 0,8 мм на всей длине терок (за исключением терок с войлочным или поролоновым основанием).
1.2.6. Допуск симметричности поверхности ручек и поверхности стоек относительно общей поверхности симметрии правил, терок и полутерков 2,5 мм.
1.2.7. Выступание ножей усеночных и лузговых правил за рабочую поверхность основания не допускается.
1.2.8. Поверхность цельнолитых терок и полутерков из пенополиуретана не должны иметь облоя, сколов и трещин.
С рабочей поверхности терок и полутерков должна быть снята глянцевая поверхность интегрального слоя на глубину не более 1,5 мм.
По согласованию с потребителем допускается изготовление терок и полутерков без снятия глянцевой поверхности интегрального слоя.
1.2.9. Пластмассовые ручки не должны иметь грата, коробления, сколов, трещин, раковин, холодных стыков.
1.2.10. Ручки, изготовленные из древесины, не должны иметь трещин, гнили, прорости и червоточин.
Допускается не более двух здоровых, сросшихся, несквозных сучков диаметром не более 5 мм.
Остальные пороки древесины не должны превышать норм, установленных для пиломатериалов 1-го сорта по ГОСТ 2695 или ГОСТ 8486.
1.2.11. Влажность ручек, изготовленных из древесины, перед нанесением покрытия не должна быть более 18%.
1.2.12. Ручки правил, терок и полутерков, изготовленные из древесины, должны быть покрыты лаком по ГОСТ 4976 или эмалями.
По согласованию с потребителем допускается ручки, изготовленные из древесины лиственных пород, покрывать олифой "оксоль" по ГОСТ 190.
Лакокрасочные покрытия должны соответствовать классу V по ГОСТ 9.032, условия эксплуатации - группе У1 по ГОСТ 9.104.
1.2.13. Ножи усеночных и лузговых правил должны иметь покрытия по ГОСТ 9.306.
Выбор покрытия - по ГОСТ 9.303 для группы условий эксплуатации 3 по ГОСТ 15150.
1.3. Требования к сырью и материалам
1.3.1. Материалы для изготовления деталей правил, терок и полутерков должны соответствовать указанным в табл.7.
1.4. Маркировка
1.4.1. На каждом правиле, терке и полутерке должны быть нанесены:
- тип или типоразмер изделия;
- цена (для розничной продажи).
Примечание. Способ нанесения указанных маркировочных знаков должен обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы изделия.
Наименование изделия и его детали |
Материал |
Основание и стойка правил и полутерков |
Алюминиевые сплавы марок АД31 или 1915 по ГОСТ 4784 |
Основание терок |
Алюминий марки АД1 или алюминиевые сплавы марок Д1, Д16, АД31 или В95 по ГОСТ 4784 |
Полотно терок |
Пенопласт плиточный поливинилхлоридный с кажущейся плотностью не менее 115 кг/м3 или пенопласт полистирольный плиточный или эластичный пенополиуретан марки ППУ-Э-40-08, выпускаемые по технической документации, утвержденной в установленном порядке, войлок по ГОСТ 6418 или ГОСТ 6308; пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486 |
Полотно полутерков |
Пенопласт плиточный поливинилхлоридный с кажущейся плотностью не менее 115 кг/м3 или пенопласт полистирольный плиточный, выпускаемые по технической документации, утвержденной в установленном порядке |
Ручка правил и полутерков |
Пиломатериалы лиственных пород по ГОСТ2695 или хвойных пород по ГОСТ 8486; стеклопластик, выпускаемый по технической документации, утвержденной в установленном порядке |
Ручка терок |
Фенопласт по ГОСТ 5689, полиэтилен низкого давления по ГОСТ 16338, ударопрочные пластмассы и полиамиды литьевые, выпускаемые по технической документации, утвержденной в установленном порядке; пиломатериалы лиственных по ГОСТ 2695 или хвойных по ГОСТ 8486 пород |
Нож усеночных и лузговых правил |
Сталь любых марок по ГОСТ 1050 |
Терка и полутерок цельнолитые |
Пенополиуретан марки ППУ-322 (компоненты А и Б), выпускаемый по технической документации, утвержденной в установленном порядке |
Примечание. Не допускается применять березу для изготовления ручек правил с основанием длиной св. 1600 мм.
1.5. Упаковка
1.5.1. Упаковка правил, терок и полутерков - по ГОСТ 18088 или ГОСТ 23170 по категории КУ-1.
По согласованию с потребителем допускается другая упаковка, обеспечивающая сохранность правил, терок и полутерков от механических повреждений и воздействия влаги во время транспортирования и хранения.
Масса ящиков брутто - не более 30 кг (для изделий, предназначенных для розничной продажи).
1.5.2. В транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, в котором должно быть указано:
- наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- число изделий;
- штамп технического контроля;
- дата выпуска.
1.5.3. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192.
2. Приемка
2.1. Для проверки соответствия правил, терок и полутерков требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемосдаточные испытания.
2.2. Приемку и поставку правил, терок и полутерков производят партиями.
Объем партии устанавливают соглашением сторон.
Партия должна состоять из правил, терок и полутерков одного типоразмера, изготовленных из одних и тех же материалов, обработанных по одному технологическому процессу и одновременно предъявленных к приемке по одному документу.
2.3. При проведении приемосдаточных испытаний правил, терок и полутерков на соответствие пп.1.1.1, 1.2.1-1.2.13, 1.3.1.4 применяют двухступенчатый контроль в соответствии с табл.8.
Таблица 8
Объем партии, шт. |
Ступень контроля |
Объем одной выборки, шт. |
Объем двух выборок шт. |
Приемочное число, шт. |
Браковочное число, шт. |
51-90 |
Первая |
8 |
16 |
0 |
Вторая |
91-150 |
Первая |
13 |
26 |
0 |
Вторая |
151-280 |
Первая |
40 |
Вторая |
281-500 |
Первая |
32 |
64 |
Вторая |
7 |
501-1200 |
Первая |
100 |
7 |
Вторая |
8 |
9 |
2.4. Партию правил, терок и полутерков принимают, если количество дефектных правил, терок или полутерков в первой выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют без назначения второй выборки, если количество дефектных правил, терок и полутерков больше или равно браковочному числу.
Если количество дефектных правил, терок или полутерков в первой выборке больше приемочного числа, но меньше браковочного, производят вторую выборку.
Партию правил, терок и полутерков принимают, если количество дефектных правил, терок и полутерков в двух выборках меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если количество дефектных изделий в двух выборках больше или равно браковочному числу.
2.5. Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества правил, терок и полутерков, соблюдая при этом приведенный порядок отбора образцов и применяя методы испытаний, установленные настоящим стандартом.
3. Методы контроля (испытаний)
3.1. Линейные размеры правил, терок и полутерков должны проверяться при помощи универсальных измерительных средств с абсолютной погрешностью +/-1 мм, диаметр сучков и глубина интегрального слоя - с абсолютной погрешностью +/-0,1 мм.
3.2. Угловые размеры должны измеряться при помощи угломера по ГОСТ 5378 или шаблонами.
3.3. Допуск плоскостности (п.1.2.5) должен проверяться при помощи щупов на поверочной плите по ГОСТ 10905 или лекальной линейкой по ГОСТ 8026.
3.4. Допуск симметричности (п.1.2.6) должен проверяться при помощи шаблонов.
3.5. Требования пп.1.1.1 (в части образцов-эталонов), 1.2.7-1.2.10, 1.2.12, 1.2.13 проверяют визуально методом сравнения с образцом-эталоном.
Примечание. Требование п.1.2.10 проверяют до нанесения покрытия.
3.6. Влажность древесины (п.1.2.11) определяют по ГОСТ 16588 или при помощи влагомера.
3.7. Прочность соединения деталей правил, терок и полутерков и прочность конструкций цельнолитых терок и полутерков (пп.1.2.1-1.2.4) проверяют с помощью динамометра общего применения 2-го класса точности методом приложения статической нагрузки Рст в течение 2 мин по схемам, приведенным на черт.9-12, или тарированного груза.
Падение показаний на динамометре в момент приложения нагрузки не более 10% не является браковочным признаком.
![](http://www.vashdom.ru/gost/25782-90/6824c8e0.gif)
Черт.9 |
Черт.10 |
Схема определения прочности соединения ручек правил и полутерков со стойками |
Схема определения прочности соединения основания терок и полутерков с полотном |
![](http://www.vashdom.ru/gost/25782-90/2e2797e4.gif)
4.1. Упакованные правила, терки и полутерки могут транспортироваться транспортом любого вида при обеспечении мер, предохраняющих изделия от механических повреждений и воздействия влаги.
4.2. Хранение правил, терок и полутерков - по группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.
СОДЕРЖАНИЕ
Правило с прямой кромкой Тип ПП
Правило с зубчатой кромкой Тип ПЗ
Правило усеночное Тип ПУ
Правило лузговое Тип ПЛ
Терка Тип Т
Терка цельнолитая Тип ТЦ
Полутерок Тип ПТ
Полутерок цельнолитой Тип ПТЦ
2. Приемка
Схема определения прочности соединения стоек правил и полутерков с основанием
Схема определения прочности соединения ручек терок с основанием и определения прочности конструкции цельнолитых терок и полутерков
