БЕТОНЫ
Методы определения характеристик трещиностойкости
(вязкости разрушения) при статическом нагружении
Concretes. Methods for determination of fracture
toughness characteristics
ОКСТУ 5870
Дата введения 1992-07-01
1. РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР, Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством высшего и среднего специального образования СССР
Е. А. Гузеев, д-р техн. наук; В. В. Жуков, д-р техн. наук; Л. А. Сейланов, канд. техн. наук; В. И. Шевченко, д-р техн. наук; Ю. В. Зайцев, д-р техн. наук; Л. П. Трапезников, д-р техн. наук, Р. Л. Серых, д-р техн. наук, М. И. Бруссер, канд. техн. наук; И. М. Дробященко, канд. техн. наук, Л. Н. Зикеев, канд. техн. наук, К. Л. Ковлер, канд. техн. наук; В. Ю. Ляпин; А. П. Пак, канд. техн. наук; А. М. Юдилевич; X. М. Виркус, канд. техн. наук, Э. X. Варес; Л. П. Орентлихер, д-р техн. наук; А. В. Лужин, д-р техн. наук; Г. М. Первушин, канд. техн. наук; А. А. Ашбаров, канд. теxн. наук, А. Б. Пирадов, д-р техн. наук; К. А. Пирадов, канд. техн. наук; Е. Н. Пересыпкин, д-р техн. наук; В. П. Крамской, канд. техн. наук; Б. Ф. Турукалов, канд. техн. наук; В. В. Панасюк, акад. АН УССР, С. Я. Ерема, канд. техн. наук; Л. Т. Бережницкий, канд. техн. наук, И. И. Лучко, канд. техн. наук; В. М. Чубриков, канд. техн. наук; В. И. Ягуст, канд. техн. наук; А. И. Марков, канд. техн. наук, Р. О. Красновский, канд. техн. наук; В. В. Арончик, канд. техн. наук; Т. С. Петцольд, д-р техн. наук; С. Н. Леонович, канд. техн. наук; С. Т. Андросов, канд. техн. наук; И. С. Кроль; А. К. Торгачев; А. М. Поплавский; В. И. Воробьев; С. А. Шейнин; С. П. Абрамова; И. Н. Нагорняк
2. ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета по строительству и инвестициям от 25.11.91 № 13
Номер пункта, приложения |
ГОСТ 8074-82 |
Приложение 3 |
ГОСТ 10180-90 |
2.5, 2.6, 3.1, 3.3, 3.4 |
ГОСТ 18105-86 |
2.7 |
ГОСТ 28570-90 |
2.5, 2.6, 3.1, 3.3 |
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1995 г.
Настоящий стандарт распространяется на бетоны всех видов (кроме ячеистых), применяемых в строительстве, и устанавливает методы их испытаний для определения силовых и энергетических характеристик трещиностойкости при статическом кратковременном нагружении.
Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.
Обозначения, применяемые в настоящем стандарте, приведены в приложении 1. Пояснения к терминам приведены в приложении 2.
1.1. Характеристики трещиностойкости определяют при равновесных и неравновесных механических испытаниях.
Равновесные испытания на стадии локального деформирования образца характеризуются обеспечением адекватности изменения внешних сил внутренним усилиям сопротивляемости материала с соответствующим статическим развитием магистральной трещины.
Неравновесные испытания характеризуются потерей устойчивости процесса деформирования образца в момент локализации деформации по достижении максимальной нагрузки, с соответствующим динамическим развитием магистральной трещины.
1.2. Для определения характеристик трещиностойкости испытывают образцы с начальным надрезом. При равновесных испытаниях записывают диаграмму ; при неравновесных испытаниях фиксируют значение .
Допускается проведение равновесных испытаний с фиксацией текущих размеров развивающейся магистральной трещины ( ) и соответствующих значений прилагаемой нагрузки ( ) согласно приложению 3.
1.3. По результатам испытаний определяют следующие основные силовые - в терминах коэффициентов интенсивности напряжений ( ), энергетические - в терминах удельных энергозатрат ( ) и джей-интеграла ( ), характеристики трещиностойкости: , , , , , , , .
Значения , , определяются по приложению 4.
1.4. Определяемые по настоящему стандарту характеристики трещиностойкости (наряду с другими характеристиками механических свойств) используют для:
- сравнения различных вариантов состава, технологических процессов изготовления и контроля качества бетонов;
- сопоставления бетонов при обосновании их выбора для конструкций;
- расчетов конструкций с учетом их дефектности и условий эксплуатации;
- анализа причин разрушений конструкций.
2. ОБРАЗЦЫ
2.1. Для определения характеристик трещиностойкости при равновесных испытаниях применяют образцы типа 1 - для испытаний на изгиб (черт. 1).
2.2. Для определения характеристик трещиностойкости при неравновесных испытаниях применяют образцы типов 1 - для испытаний на изгиб (черт. 1), 2 - для испытаний на осевое растяжение (черт. 2), 3 - для испытаний на внецентренное сжатие (черт. 3), 4 - для испытаний на растяжение при раскалывании (черт. 4).
2.3. Соотношение размеров и схемы нагружения образцов приведены на черт. 1-4.
Минимальные размеры образцов и размеры начальных надрезов принимают по таблице в зависимости от размера зерна заполнителя .
Тип 1
Образец - призма квадратного поперечного сечения для испытания на изгиб силой в середине пролета.
Тип 2
Образец - призма квадратного поперечного сечения для испытания на осевое растяжение силой .
Тип 3
Образец - куб для испытаний на внецентренное сжатие силой F.
Черт. 3
Тип 4
Образец - цилиндр для испытания на растяжение при раскалывании.
Черт. 4
Примечание к черт. 1-4. Обозначения приведены в приложении 1, размеры образцов - в таблице.
мм |
Максимальный размер зерна заполнителя  |
Размеры образцов |
Тип 1 |
Тип 2 |
Тип 3 |
Тип 4 |
Менее 1,25 |
40 |
10/5 |
40 |
15 |
40 |
100 |
30 |
1,25-5,0 |
70 |
25/5 |
70 |
25 |
70 |
15 |
100 |
30 |
5,0-10,0 |
100 |
35/5 |
100 |
45 |
100 |
25 |
100 |
30 |
10,0-20,0 |
150 |
50/10 |
150 |
60 |
150 |
35 |
200 |
60 |
20,0-40,0 |
200 |
70/10 |
200 |
80 |
200 |
200 |
60 |
40,0-60,0 |
300 |
100/15 |
300 |
120 |
300 |
75 |
400 |
120 |
60,0-80,0 |
400 |
140/20 |
400 |
160 |
400 |
120 |
Примечание. При неравновесных испытаниях образца типа 1 допускается не образовывать верхний надрез ( ).
2.4. Начальные надрезы наносят при помощи режущего инструмента или при формовании образцов путем закладывания фольги либо латунной (или стальной) пластины.
Ширина начального надреза не должна превышать 0,5 и быть не более 2 мм.
2.5. Образцы для испытаний изготавливают по ГОСТ 10180 сериями не менее чем из четырех образцов-близнецов каждая, либо выбуривают (выпиливают) из изделий, конструкций, сооружений по ГОСТ 28570.
2.6. Для изготовления образцов используют оборудование по ГОСТ 10180 и ГОСТ 28570.
2.7. Условия твердения образцов после изготовления принимают по ГОСТ 18105.
3. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3.1. Перечень оборудования и его характеристики для изготовления образцов всех типов и их испытаний для определения характеристик трещиностойкости при неравновесных испытаниях принимают по ГОСТ 10180 и ГОСТ 28570.
3.2. Для определения характеристик трещиностойкости при равновесных испытаниях образцов типа 1 используют испытательное оборудование согласно приложению 5; при этом средства измерения должны обеспечивать непрерывную двухкоординатную запись диаграммы в соответствии со схемой коммутации аппаратуры согласно приложению 6.
3.3. Допускается использование других средств измерения, оборудования и приспособлений, если их технические характеристики удовлетворяют требованиям ГОСТ 10180 или ГОСТ 28570 и приложению 5 настоящего стандарта.
3.4. Правила поверки и аттестации средств измерения и испытательного оборудования принимают по ГОСТ 10180.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
4.1. При проведении испытаний температура окружающей среды должна составлять (20±5)°С, а относительная влажность - не менее 50%.
4.2. Линейные размеры образцов измеряют с погрешностью не выше 1 мм, их перемещения - 0,01 мм, а усилия, действующие на образец, - не более 1% измеряемого максимального усилия.
4.3. Перед началом испытаний следует провести два цикла нагружения - разгружения до нагрузки, составляющей 10% ожидаемой максимальной нагрузки.
4.4. Скорость нагружения образцов устанавливают по скорости перемещения нагружающей плиты пресса в пределах 0,02-0,2 мм/с; при этом время испытаний должно составлять не менее 1 мин.
4.5. При равновесных испытаниях образцы типа 1 нагружают непрерывно до их разделения на части с фиксацией полной диаграммы состояния материала (черт. 5, кривая ).
Для определения значений , на стадии локального деформирования производят 5-7 кратковременных разгружений образцов для определения направлений линий разгрузок (например, линия на черт. 6) с фиксацией полной диаграммы состояния материала (черт. 6, кривая ).
При равновесных испытаниях образцов типа 1 с мм производят поправку на массу образца и дополнительного оборудования согласно приложению 7.
4.6. При неравновесных испытаниях образцы типов 1-4 нагружают непрерывно вплоть до их разделения на части с фиксацией значения .
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Определение характеристик трещиностойкости по результатам равновесных испытаний образцов типа 1.
5.1.1. Полную диаграмму состояния трансформируют в расчетную и производят дополнительные построения (черт. 5):
а) с начала прямолинейного нисходящего участка диаграммы, то есть из точки , где выполняется условие , проводят отрезок , перпендикулярный оси ;
б) фиксируют расчетную диаграмму ;
в) из точки опускают перпендикуляр к оси и линию , параллельную упругой линии ;
г) определяют величину отрезка из выражения (1):
, (1)
д) из точки восстанавливают перпендикуляр к оси до пересечения с линией , параллельной оси . Точку соединяют с точкой отрезком ;
е) для определения величин , из расчетной полной диаграммы построением выделяют полную упругую диаграмму (черт. 6), для чего используют направления линий разгрузок, например, точку разгрузки переносят по линии, параллельной оси , в положение на величину, равную .
5.1.2. Расчетным путем или планиметрированием определяют энергозатраты на отдельные этапы деформирования и разрушения образца, а именно: , . , , соответственно, численно равные площадям фигур , , , на черт. 5 и на черт. 6.
5.1.3. Расчетным путем определяют значения силовых и энергетических характеристик трещиностойкости по зависимостям:
; (2)
; (3)
; (4)
; (5)
; (6)
; (7)
. (8)
5.2. Характеристики трещиностойкости по результатам неравновесных испытаний образцов типов 1-4 определяют по зависимостям (9-12):
- для образца типа 1
, (9)
- для образца типа 2
, (10)
- для образца типа 3
, (11)
- для образца типа 4
. (12)
Черт. 5
Черт. 6
ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН
- коэффициент интенсивности напряжений, МПа·м .
- критический коэффициент интенсивности напряжений при максимальной нагрузке, МПа·м .
- статический критический коэффициент интенсивности напряжений, МПа·м .
- условный критический коэффициент интенсивности напряжений, МПа·м .
- текущие значения коэффициентов интенсивности напряжений при поэтапном равновесном нагружении образцов, МПа·м .
- удельные энергозатраты, МДж/м .
- удельные энергозатраты на статическое разрушение до момента начала движения магистральной трещины, МДж/м .
- удельные эффективные энергозатраты на статическое разрушение, МДж/м .
- полные удельные упругие энергозатраты на статическое деформирование образцов до деления на части, МДж/м .
- джей-интеграл, МДж/м .
- статический джей-интеграл, МДж/м .
- критерий хрупкости, м.
- энергозатраты, МДж.
- энергозатраты на процессы развития и слияния микротрещин до формирования магистральной трещины статического разрушения, МДж.
- энергозатраты на упругое деформирование до начала движения магистральной трещины статического разрушения, МДж.
- энергозатраты на локальное статическое деформирование в зоне магистральной трещины, МДж.
- расчетные энергозатраты на упругое деформирование сплошного образца, МДж.
- полные упругие энергозатраты на статическое деформирование до деления на части, МДж.
- нагрузка, действующая на образец в процессе испытания, МН.
- нагрузка, соответствующая статическому началу движения магистральной трещины при равновесных испытаниях, МН.
- нагрузка, соответствующая динамическому началу движения магистральной трещины при неравновесных испытаниях, МН.
- нагрузка, соответствующая массе образца и дополнительного оборудования, МН.
- текущие значения действующей на образец нагрузки при его поэтапном равновесном нагружении, МН.
- перемещения образца, м.
- перемещения, соответствующие упругим деформациям образца, м.
- перемещения, соответствующие необратимым деформациям образца, м.
- перемещения, соответствующие локальным деформациям образца в зоне магистральной трещины, м.
- расчетное значение перемещений сплошного образца, соответствующее моменту начала движения магистральной трещины в образце с начальным надрезом, м.
, - длина начального надреза, м.
- текущие значения длины магистральной трещины при поэтапном равновесном нагружении образца, м.
- начальный эксцентриситет приложения нагрузки, м.
- размеры образцов, м.
- относительная высота образца.
- относительная длина начального надреза.
- максимальный размер заполнителя, м.
- масса образца и дополнительного оборудования, кг.
- ускорение свободного падения, м/с .
- тангенс угла наклона восходящего упругого участка диаграммы.
- единичный модуль упругости, МПа.
- модуль упругости, МПа.
- прочность на осевое растяжение, МПа.
- прочность на растяжение при изгибе, МПа.
ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ
Термин |
Пояснение |
1. Трещиностойкость (вязкость разрушения) бетона |
Способность бетона сопротивляться началу движения и развитию трещин при механических и других воздействиях |
2. Трещина |
Полость, образованная без удаления материала двумя соединенными внутри тела поверхностями, которые при отсутствии в нем напряжений удалены друг от друга на расстояния, во много раз меньше протяженности самой полости |
3. Магистральная трещина |
Трещина, протяженность которой превосходит размеры структурных составляющих материалов и областей самоуравновешенных напряжений и по поверхностям которой произойдет деление образца на части |
4. Коэффициент интенсивности напряжений  |
Величина, определяющая напряженно-деформированное состояние и смещения вблизи вершины трещины, независимо от схемы нагружения, формы и размеров тела и трещины |
5. Условный коэффициент интенсивности напряжений  |
Значение , вычисленное через действующую на образец нагрузку и исходную длину трещины по формулам для упругого тела |
6. Удельные энергозатраты  |
Величина, характеризующая удельные (относительно эффективной рабочей площади поперечного сечения образца) энергозатраты на различные этапы деформирования и разрушения |
7. -интеграл |
Величина, характеризующая работу пластической деформации и разрушения, в также поле напряжений и деформаций при упругопластическом деформировании вблизи вершины трещины (аналогично коэффициенту интенсивности напряжений ) |
8. Условный критический коэффициент интенсивности напряжений  |
Значение , определяемое при неравновесных испытаниях образцов типов 1-4 по нагрузке, равной , и начального надреза образца , условно характеризующее критическое состояние материала при динамическом начале движения магистральной трещины |
9. Статический критический коэффициент интенсивности напряжений  |
Значение , определяемое при равновесных испытаниях образцов типов 1, 5, 6 по и , характеризующее критическое состояние материала при статическом начале движения магистральной трещины |
10. Критический коэффициент интенсивности напряжений  |
Значение , определяемое при равновесных испытаниях образцов типа 1 по и , инвариантно характеризующее состояние материала при динамическом начале движения магистральной трещины |
11. Удельные энергозатраты на начало статического разрушения  |
Значение , определяемое при равновесных испытаниях образцов типа 1 по диаграмме , характеризующее удельные энергозатраты на начало статического разрушения |
12. Удельные эффективные энергозатраты на статическое разрушение  |
Значение , определяемое при равновесных испытаниях образцов типа 1 по диаграмме , характеризующее удельные энергозатраты на статическое разрушение |
13. Полные удельные упругие энергозатраты на статическое деформирование до деления на части  |
Значение , определяемое при равновесных испытаниях образцов типа 1 по диаграмме , характеризующее удельные энергозатраты на разрушение |
14. Статический джей-интеграл  |
Значение , определяемое при равновесных испытаниях образцов типа 1 по диаграмме , характеризующее поле напряжений и деформаций вблизи вершины магистральной трещины при начале ее движения |
15. Критерий хрупкости  |
Характеристика хрупкости материала |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ПРИ РАВНОВЕСНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ОБРАЗЦОВ С ФИКСАЦИЕЙ РАЗМЕРОВ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИЛАГАЕМОЙ НАГРУЗКИ
1. Для определения характеристик трещиностойкости производят поэтапное нагружение (с выдержками продолжительностью 60-120 с и фиксацией текущих значений и ) образцов типов: 5 - для испытаний на осевое сжатие (черт. 7); 6 - для испытаний на растяжение при внецентренном сжатии (черт. 8).
2. Соотношение размеров и схемы нагружения образцов приведены на черт. 7, 8.
Минимальные размеры образцов: типа 5- 12 ;
типа 6- 15 .
3. Для определения значений величин применяют капиллярный и оптический способы.
Капиллярный способ основан на эффекте капиллярной адсорбции подкрашенных, люминесцирующих или быстроиспаряющихся жидкостей в трещины. На поверхность образца наносят кистью ацетон, который испаряется с поверхности быстрее, чем из трещины, что позволяет идентифицировать длину развивающейся магистральной трещины.
Оптический способ основан на использовании средств оптической микроскопии; следует применять микроскопы с не менее чем 20-кратным увеличением по ГОСТ 8074.
Тип 5
Образец - призма прямоугольного поперечного сечения для испытаний на осевое сжатие.
Черт. 7
Тип 6
Образец - призма прямоугольного поперечного сечения для испытаний на растяжение при внецентренном сжатии.
Черт. 8
Примечание к черт. 7 и 8. Обозначения приведены в приложении 1, размеры образцов - в приложении 3.
4. Определение характеристик трещиностойкости
4.1. Для каждого этапа нагружения определяют значение по зависимостям:
- для образца типа 5
; (13)
- для образца типа 6
, (14)
где ; (15)
; (16)
. (17)
4.2. По результатам п. 4.1 строят зависимость ; за величину принимают среднее значение на участке зависимости, где тангенс угла ее наклона отличается от нуля не более чем на 8%.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ
И НАЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ УПРУГОСТИ
1. Значение определяют при равновесных испытаниях образцов типа 1 и типов 5, 6 (согласно приложению 3) по зависимости
. (18)
2. Значение определяют при равновесных испытаниях образцов типа 1 по зависимости
. (19)
3. Значение определяют при равновесных испытаниях образцов типа 1 с по зависимости
. (20)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ПРИ РАВНОВЕСНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ОБРАЗЦОВ ТИПА 1
Для определения характеристик трещиностойкости при равновесных испытаниях образцов типа 1 используют специальные испытательные машины со следящей системой и быстродействующей обратной связью или испытательные машины, обладающие высокой жесткостью (не менее чем в два раза превышающей начальную жесткость образца (черт. 9), или стандартные испытательные машины по п. 3.1, оборудованные дополнительным перераспределяющим устройством (черт. 10) типа "кольцо", включающим в себя: силовой элемент - кольцо; нагружающий силоизмеритель - шток; датчик перемещения; опорную плиту с шарнирной и роликовой опорами. Испытания рекомендуется проводить на установке ПРДД-3 экспериментального объединения "Реконструкция", которое распространяет чертежи, методики аттестации и поставляет оборудование.
1 - образец; 2 - загружающее устройство; 3 - нагружающий винтовой силоизмерительный шток; 4 - распределительная балка; 5 - роликовая опора; 6 - шарнирная опора
Черт. 9
1 - образец; 2 - дополнительное перераспределяющее устройство типа: "кольцо" (2.1), "кольцо в кольце" (2.2), "скоба" (2.3); 3 - нагружающий силоизмерительный шток; 4 - датчик перемещений; 5 - станина; 6 - роликовая опора; 7 - шарнирная опора; 8 - распределительная балка; 9 - фиксирующие накладки; 10 - фиксатор нагружающего силоизмерительного штока
Черт. 10
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПОПРАВКА НА МАССУ ОБРАЗЦА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
При равновесных испытаниях образцов типа 1 с мм перед определением характеристик трещиностойкости производят поправку на массу образца и распределительную балку.
Для этого полную диаграмму состояния материала (кривая на черт. 11) трансформируют в расчетную (кривая ) следующим образом:
- точку по упругой линии переносят в положение точки на величину , откладываемую на оси , равную
, (21)
- проводят оси и , параллельные соответственно и ;
- с начала прямолинейного нисходящего участка диаграммы, т.е. из точки , где выполняется условие , проводят отрезок , перпендикулярный оси ;
- фиксируют расчетную диаграмму .
Черт. 11
