БЕТОНЫ
ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МОРОЗОСТОЙКОСТИ
CONCRETES. DILATOMETRIC RAPID METHOD
FOR THE DETERMINATION OF FROST-RESISTANCE
Дата введения 1996-09-01
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), Центральным межведомственным институтом повышения квалификации руководящих работников и специалистов строительства при МГСУ (ЦМИПКС) Российской Федерации
ВНЕСЕН Минстроем России
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 22 ноября 1995 г.
За принятие проголосовали
Наименование государства |
Азербайджанская Республика |
Госстрой Азербайджанской Республики |
Республика Армения |
Республика Казахстан |
Кыргызская Республика |
Госстрой Кыргызской Республики |
Республика Молдова |
Минархстрой Республики Молдова |
Российская Федерация |
Минстрой России |
Республика Таджикистан |
Республика Узбекистан |
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4 ВВЕДЕН в действие с 1 сентября 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Минстроя России от 5 марта 1996 г. № 18-17
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на тяжелые и легкие бетоны на цементном вяжущем, кроме бетонов дорожных и аэродромных покрытий.
Стандарт не распространяется на бетон с добавками полимерного вяжущего.
Стандарт устанавливает ускоренный дилатометрический (четвертый) метод определения морозостойкости при однократном замораживании.
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 8.018-82 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температур 90-1800 К.
ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования.
ГОСТ 10060.1-95 Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости.
ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
ГОСТ 10181.0-81 Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний.
ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия.
ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.
3 Определения
3.1 В настоящем стандарте приняты термины и определения по ГОСТ 10060.0.
3.2 Стандартный образец - образец, входящий в комплект дилатометра, изготовленный из того же материала, что и дилатометр.
4 Средства испытания и вспомогательные устройства
4.1 Оборудование для изготовления и испытания бетонных образцов должно соответствовать требованиям ГОСТ 10180.
4.2 Дифференциальный объемный дилатометр в комплекте со стандартными образцами. Стандартный образец должен иметь одинаковую форму и размеры с бетонными образцами.
4.3. Ванны для насыщения образцов.
4.4. Керосин.
4.5. Вода по ГОСТ 23732.
5 Порядок подготовки к проведению испытания
5.1 Бетонные образцы изготовляются и отбирают по 4.5 - 4.10 ГОСТ 10060.0 и ГОСТ 28570.
5.2 Бетонные образцы измеряют, определяют начальный объем Vo и насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.
6 Порядок проведения испытания
6.1 Насыщенный образец бетона помещают в измерительную камеру дилатометра, во вторую камеру помещают стандартный образец, камеры заполняют керосином и герметизируют.
6.2 Дилатометр с образцами устанавливают в морозильную камеру и выдерживают 30 мин, затем начинают замораживание со скоростью 0,3°С/мин до достижения температуры минус (18±2)°С.
Графопостроитель во время замораживания непрерывно фиксирует кривую разности объемных деформаций бетонного и стандартного образцов (рисунок 1).
Рисунок 1 - График зависимости разности объемных деформаций
бетонного и стандартного образцов от температуры замораживания
6.3 На графике выделяют скачкообразное изменение разности объемных деформаций |
обусловленное переходом воды в лед.
6.4 Определяют значение максимального относительного увеличения разности объемных
деформаций |
бетонного и стандартного образцов по формуле |
где |
- значение максимальной разности деформаций бетонного и стандартного образцов
при замерзании воды в бетоне, см; |
- постоянная дилатометра, куб.см/см (принимают по паспорту на прибор); |
- начальный объем бетонного образца, куб.см. |
6.5 Максимальную относительную разность объемных деформаций |
бетонных и стандартного |
образцов при замораживании определяют как среднеарифметическое значение серии из трех бетонных образцов.
6.6 Марку бетона по морозостойкости F определяют по максимальной относительной разности объемной деформации бетонных и стандартных образцов по таблице 1 с учетом вида бетона, формы и размера образцов.
7 Правила обработки результатов испытаний
7.1 Марку бетона по морозостойкости F, выраженную в циклах переменного замораживания и оттаивания в воде, определяют по графику на рисунке 2 или по таблице 1.
1 - для тяжелого бетона; 2 - для легкого бетона
Рисунок 2 - График зависимости морозостойкости бетона от |
- максимального |
относительного увеличения разности объемных деформаций
бетонного и стандартного образцов при замораживании
Форма и размер
образца, мм |
Вид бетона |
Максимальное относительное увеличение разности объемной деформации бетонного и стандартного образцов
для марки бетона по морозостойкости |
F25 |
F35 |
F50 |
F75 |
F100 |
F150 |
F200 |
F300 |
F400 |
F500 |
F600 |
F800 |
F1000 |
Куб с |
Тяжелый |
>3,80 |
3,80-
3,60 |
3,60-
3,50 |
3,50-
2,40 |
2,40-
1,70 |
1,70-
1,00 |
1,0-
0,65 |
0,65-
0,33 |
0,33-
0,20 |
0,20-
0,18 |
0,18-
0,08 |
0,08-
0,05 |
<0,05 |
ребром 100 |
Легкий |
>4,75 |
4,75-
4,50 |
4,50-
4,00 |
4,00-
3,30 |
3,30-
2,30 |
2,30-
2,00 |
<2,00 |
Цилиндр с диамет-
ром и |
Тяжелый |
>6,00 |
6,00-
5,00 |
5,00-
3,80 |
3,80-
3,25 |
3,25-
1,90 |
1,90-
1,30 |
1,30-
0,75 |
0,75-
0,40 |
0,40-
0,25 |
0,25-
0,18 |
0,18-
0,09 |
<0,09 |
высотой 70 |
Легкий |
>7,00 |
7,00-
6,00 |
6,00-
5,00 |
5,00-
3,80 |
3,80-
3,40 |
3,40-
2,80 |
<2,80 |
7.2. Марку бетона по морозостойкости F принимают соответствующей требуемой, если
среднеарифметическое значение |
серии бетонных образцов меньше максимального |
относительного увеличения разности объемной деформации |
образцов, указанного в таблице 1.
При совпадении среднеарифметического значения |
серии бетонных образцов с граничными |
значениями диапазона назначают меньшую по значению марку бетона по морозостойкости.
7.3 Исходные данные и результаты определения морозостойкости заносят в журнал по форме, приведенной в приложении А.
7.4 Пример ускоренного определения морозостойкости бетона с обработкой результата приведен в приложении Б.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
ФОРМА ЖУРНАЛА УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ
БЕТОНА ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Номер образца |
Дата изготов-
ления образца |
Размер образца, мм |
Объем образца
куб.см |
Дата испытания |
Показатели морозостойкости бетона |
Марка бетона по морозостойкости F |
см |
отн. |
цикл |
Начальник подразделения
(лаборатории) _____________ ______________________
(подпись) (ф.и.о.)
Ответственное лицо,
проводившее испытание _____________ ______________________
(подпись) (ф.и.о.)
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(информационное)
ПРИМЕР УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА
1 Исходные данные
Испытанию подлежит бетон следующего состава, кг/куб.м: цемент - 332, щебень - 1310, песок - 590, вода - 177.
Материалы для изготовления бетона: цемент завода «Гигант» ПЦ-400, гранитный щебень Академического карьера фракции 5-20 мм, песок тучковский Мкр = 1,87. Изготавливают три образца бетона размером 100х100х100 мм и помещают в камеру нормального твердения.
Требуется определить морозостойкость бетона в возрасте 28 сут.
2 Определение показателя морозостойкости
2.1 Образцы бетона насыщают водой по 4.11 ГОСТ 10060.0.
2.2 Насыщенный образец помещают в измерительную камеру дилатометра, во вторую камеру помещают стандартный образец, затем обе камеры заполняют керосином и герметизируют.
2.3 Дилатометр с образцами устанавливают в морозильную камеру и после 30 мин выдержки начинают замораживание со скоростью 0,3°С/мин до достижения температуры минус (18±2)°С.
2.4 На графике показателя разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов находят скачкообразное изменение ni для каждого образца из серии
2.5 Определяют значение максимального относительного увеличения разности объемных
деформаций бетонных и стандартного образцов |
по формуле (1) |
где с = 0,258 куб.см/см (с - постоянная дилатометра).
2.6 Вычисляют среднеарифметическое значение максимального относительного увеличения разности объемных деформаций бетонных и стандартного образцов при замораживании для серии из трех образцов
2.7 По таблице 1 определяют марку бетона по морозостойкости, которая составляет согласно 7.2 F200.
