ГОСТ 10181.4-81. Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости бетонных смесей
СМЕСИ БЕТОННЫЕ
Concrete mixtures.
 Test methods for determination of segregatability
Дата введения 1982-01-01
1. РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по делам строительства, Министерством промышленности строительных материалов СССР, Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством транспортнорго строительства
А.С.Дмитриев, канд. техн. наук (руководитель темы); Л.А.Малинина, д-р техн. наук; И.И.Костин; В.И.Савин, канд. техн. наук; Ю.М.Романов; Б.А.Усов, канд. техн. наук; В.Г.Довжик, канд. техн. наук; В.А.Пискарев, канд. техн. наук; Л.И.Левин; Е.Н.Леонтьев, канд. техн. наук; Е.В.Фридман, канд. техн. наук; В.А.Дорф, канд. техн. наук; А.Г.Малиновский; В.Б.Судаков, канд. техн. наук; Ц.Г.Гинзбург, канд техн. наук; В.А.Карышева; Г.В.Морозова; Е.А.Антонов; Л.В.Березницкий, канд. техн. наук; А.М.Шейнин, канд. техн. наук; Э.Р. Пинус, канд. техн. наук
ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31.12.80 N 228
    3.  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Номер пункта
ГОСТ 427-75
2.1
ГОСТ 10180-90
3.1.2, 3.2.2
ГОСТ 10181.0-81
1.1, 3.1.8, 3.2.6
ГОСТ 10181.1-81
2.1, 3.1.2
ГОСТ 10181.2-81
2.1, 3.2.2
ГОСТ 22685-89
2.1
ГОСТ 24104-88
2.1
ОСТ 16.0.801-397-87
2.1
     5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 1997 г.
Настоящий стандарт распространяется на бетонные смеси, приготовленные на минеральных вяжущих, плотных и пористых заполнителях и устанавливает методы определения их расслаиваемости по показателям раствороотделения и водоотделения.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Общие требования к методу определения расслаиваемости бетонных смесей - по ГОСТ 10181.0.
2. АППАРАТУРА
2.1. Для проведения испытания применяют:
- формы стальные размерами 200х200х200 мм по ГОСТ 22685;
-  лабораторную виброплощадку по ГОСТ 10181.1;
- весы лабораторные по ГОСТ 24104;
- противень;
- стальные линейки по ГОСТ 427;
- сито с ячейками размером 5 мм;
- сушильный электрошкаф по ОСТ 16.0.801-397;
- цилиндрические металлические сосуды по ГОСТ 10181.2;
- мерные стаканы, мензурки или цилиндры емкостью от 50 до 200 мл и пипетку емкостью до 5 мл.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Определение раствороотделения бетонной смеси
3.1.1. Раствороотделение бетонной смеси, характеризующее ее связность при динамическом воздействии, определяют путем сопоставления содержания растворной составляющей бетонной смеси в нижней и верхней частях свежеотформованного образца размерами 200х200х200 мм.
3.1.2. Бетонную смесь укладывают и уплотняют в форме для контрольных образцов бетона размерами 200х200х200 мм по ГОСТ 10180. После этого уплотненную бетонную смесь в форме подвергают вибрационному воздействию на лабораторной виброплощадке в течение времени, равного 10Ж, где Ж - показатель жесткости смеси по ГОСТ 10181.1, а для подвижных смесей - в течение 25 с.
3.1.3. После вибрирования верхний слой бетона высотой (10±0,5) см из формы отбирают на противень, а нижнюю часть образца выгружают из формы путем опрокидывания на второй противень.
При испытании жестких бетонных смесей допускается перед разделением свежеотформованного образца производить его распалубку.
3.1.4. Отобранные пробы бетонной смеси взвешивают с погрешностью до 10 г и подвергают мокрому рассеву на сите с отверстиями величиной 5 мм. При мокром рассеве отдельные части пробы, уложенные на сито, промывают струей чистой воды до полного удаления цементного раствора с поверхности зерен крупного заполнителя. Промывку смеси считают законченной, когда из сита вытекает чистая вода.
3.1.5. Отмытые порции заполнителя переносят на чистый противень и высушивают до постоянной массы при температуре 105-110 град.С и взвешивают с погрешностью до 10 г.
3.1.6. Содержание растворной составляющей в верхней и нижней частях уплотненной бетонной смеси V(р) в процентах определяют по формуле
где V(p) -содержание растворной составляющей в верхней (нижней) части образца, %;
m(к) -масса отмытого высушенного крупного заполнителя из верхней (нижней) части образца, г;
m(см) -масса бетонной смеси, отобранной пробы из верхней (нижней) части образца, г.
3.1.7. Показатель раствороотделения бетонной смеси Пр в процентах определяют по формуле
где
 -абсолютная величина разности между содержанием растворной составляющей в верхней
   и нижней частях образца;
   - суммарное содержание растворной составляющей верхней и нижней частей образца, %.
3.1.8. Показатель раствороотделения для каждой пробы бетонной смеси определяют дважды и вычисляют с округлением до 1 % как среднее арифметическое значение результатов двух определений, отличающихся между собой не более чем на 20 % от меньшего значения. При большем расхождении результатов определение повторяют на новой пробе бетонной смеси, отобранной по ГОСТ 10181.0.
3.1.9. Результаты испытания должны быть занесены в журнал, в котором указывают:
- дату и время испытания;
- место отбора пробы;
- марку и вид бетона, изготовляемого из испытуемой смеси;
- результаты частных определений;
- среднеарифметический результат.
3.2. Определение водоотделения бетонной смеси
3.2.1. Водоотделение бетонной смеси, характеризующее ее связность в состоянии покоя, определяют после ее отстаивания в цилиндрическом сосуде в течение определенного промежутка времени.
3.2.2. Бетонную смесь укладывают в цилиндрический сосуд, объем которого в зависимости от наибольшей крупности зерен заполнителя должен соответствовать ГОСТ 10181.2, и уплотняют по ГОСТ 10180 в зависимости от удобоукладываемости смеси. Уровень бетонной смеси должен быть на (10±5) мм ниже верхнего края сосуда.
     3.2.3.  Сосуд накрывают листом паронепроницаемого материала (стеклом, стальной пластинкой или т.п.) и оставляют в покое на 1,5 ч.
     3.2.4. Отбирают пипеткой отделившуюся воду, собирают ее в стакан и взвешивают.
     3.2.5. Водоотделение бетонной смеси характеризуют массой воды в граммах, отделившейся за 1,5 ч, отнесенной к объему сосуда в литрах.
3.2.6. Водоотделение бетонной смеси определяют дважды для каждой пробы бетонной смеси и вычисляют как среднее арифметическое значение результатов двух определений, отличающихся между собой не более чем на 20 % от меньшего значения. При большем расхождении результатов определение повторяют на новой пробе бетонной смеси, отобранной по ГОСТ 10181.0
3.2.7. Результаты испытания должны быть занесены в журнал, где указывают данные, приведенные в п. 3.1.9.
ГОСТ 10181.4-81. Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости бетонных смесей © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
