ГОСТ 10181.2-81. Смеси бетонные. Метод определения плотности
СМЕСИ БЕТОННЫЕ
Concrete mixtures. Test method for determination of density
  Дата введения 1982-01-01
1. РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по делам строительства, Министерством промышленности строительных материалов СССР, Министерством энергетики и электрификации СССР, Министерством транспортнорго строительства
А.С.Дмитриев, канд. техн. наук (руководитель темы); Л.А.Малинина, д-р техн. наук; И.И.Костин; В.И.Савин, канд. техн. наук; Ю.М.Романов; Б.А.Усов, канд. техн. наук; В.Г.Довжик, канд. техн. наук; В.А.Пискарев, канд. техн. наук; Л.И.Левин; Е.Н.Леонтьев, канд. техн. наук; Е.В.Фридман, канд. техн. наук; В.А.Дорф, канд. техн. наук;  А.Г.Малиновский; В.Б. Судаков, канд. техн. наук; Ц.Г. Гинзбург, канд техн. наук; В.А.Карышева; Г.В.Морозова; Е.А.Антонов; Л.В.Березницкий, канд. техн. наук; А.М.Шейнин, канд. техн. наук; Э.Р. Пинус, канд. техн. наук
ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31.12.80 N 228
    3.  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Обозначение НТД, на который дана
ссылка
Номер пункта
ГОСТ 9533-81
2.1
ГОСТ 10180-90
3.3
ГОСТ 10181.0-81
1.1, 3.6
 ГОСТ 10181.1-81
2.1
 ГОСТ 22685-89
3.1
 ГОСТ 24104-88
2.1
     5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 1997 г.
Настоящий стандарт распространяется на бетонные смеси, приготовленные на минеральных вяжущих, плотных и пористых заполнителях, и устанавливает метод определения их плотности.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Общие требования к методу определения плотности бетонной смеси - по ГОСТ 10181.0.
2. АППАРАТУРА
2.1. Для проведения испытания применяют:
- цилиндрические металлические сосуды, размеры которых в зависимости от крупности зерен заполнителя указаны в таблице,
Наибольшая крупность заполнителя, мм
Емкость сосуда, куб.дм
Внутренние размеры сосуда, мм
Диаметр
Высота
186
186
Св. 40
267
267
- весы лабораторные по ГОСТ 24104;
- лабораторную виброплощадку по ГОСТ 10181.1;
- кельму типа КБ по ГОСТ 9533;
- стальные линейки длиной 400 мм.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Плотность бетонной смеси, характеризуемая отношением массы уплотненной бетонной смеси к ее объему, определяют в цилиндрическом сосуде, емкость которого в зависимости от наибольшей крупности зерен заполнителя должна соответствовать указанной в таблице.
Примечание. Для оперативного контроля плотности бетонной смеси на пористых заполнителях ее определение в производственных условиях допускается проводить в формах, предназначенных для изготовления контрольных образцов бетона, соответствующих требованиям ГОСТ 22685.
3.2. Перед испытанием мерный сосуд, выбранный в зависимости от крупности заполнителя, предварительно взвешивают с погрешностью не более 0,1 %.
3.3. Укладку и уплотнение бетонной смеси в сосуде или форме производят в соответствии с ГОСТ 10180 в зависимости от удобоукладываемости смеси.
3.4. После уплотнения избыток смеси срезают стальной линейкой и поверхность тщательно выравнивают вровень с краями мерного сосуда (формы). Затем сосуд с бетонной смесью взвешивают с погрешностью не более 0,1 %.
  3.5. Плотность бетонной смеси
в кг/куб.м вычисляют по формуле
где m      - масса мерного сосуда с бетонной смесью, г;
m(1) - масса мерного сосуда без смеси (формы), г;
V      - объем мерного сосуда (формы), куб.дм.
3.6. Плотность бетонной смеси определяют дважды для каждой пробы бетонной смеси и вычисляют с округлением до 10 кг/куб.м как среднее арифметическое значение результатов двух определений плотности смеси из одной пробы, отличающихся между собой не более чем на 5 % от меньшего значения. При большем расхождении результатов определение повторяют на новой пробе бетонной смеси по ГОСТ 10181.0.
3.7. Результаты испытания должны быть занесены в журнал, в котором указывают:
- дату и время испытания;
- место отбора пробы;
- марку и вид бетона, изготовляемого из испытуемой смеси;
- результаты частных определений;
- среднеарифметический результат.
ГОСТ 10181.2-81. Смеси бетонные. Метод определения плотности © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
