ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ
ВЫСОТОЙ 400 мм ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Reinforced concrete ribbed floor slabs of
400 mm depth for industrial buildings.
ОКП 58 4200
Дата введения 1988-01-01
1. РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений [ЦНИИпромзданий] Госстроя СССР
Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона [НИИЖБ] Госстроя СССР
Научно-исследовательским институтом строительных конструкций [НИИСК] Госстроя СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
В.М. Трахтенгерц (руководитель темы); Г.В. Выжигин, канд.техн.наук; Т.Е. Суровова; О.А. Дорожкина; В.И. Пименова; Г.И. Бердичевский, д-р техн.наук; А.Е. Кузьмичев, канд.техн.наук; В.П. Ковтунов, канд. техн.наук; Н.Н. Светликова
2. ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений [ЦНИИпромзданий] Госстроя СССР
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 02.03.87 N 41
4. ВЗАМЕН ГОСТ 21506-76 [в части плит высотой 400 мм]
Обозначение НТД, на который Номер пункта, ¦
¦ дана ссылка ¦ подпункта ¦
¦ ГОСТ 5781-82 ¦ 2.13 ¦
¦ ГОСТ 6727-80 ¦ 2.13 ¦
¦ ГОСТ 8829-85 ¦ 4.1 ¦
¦ ГОСТ 10060-86 ¦ 4.3 ¦
¦ ГОСТ 10180-78 ¦ 4.2 ¦
¦ ГОСТ 10181.0-81 ¦ 4.5 ¦
¦ ГОСТ 10181.3-81 ¦ 4.5 ¦
¦ ГОСТ 10922-75 ¦ 4.7 ¦
¦ ГОСТ 12730.0-78 ¦ 4.4 ¦
¦ ГОСТ 12730.1-78 ¦ 4.6 ¦
¦ ГОСТ 12730.5-84 ¦ 4.4 ¦
¦ ГОСТ 13015-75 ¦ 4.9 ¦
¦ ГОСТ 13015.0-83 ¦ 2.3, 2.20 ¦
¦ ГОСТ 13015.1-81 ¦ 3.1 ¦
¦ ГОСТ 13015.2-81 ¦ 5.1 ¦
¦ ГОСТ 13015.3-81 ¦ 5.2 ¦
¦ ГОСТ 13015.4-84 ¦ 5.3 ¦
¦ ГОСТ 17623-78 ¦ 4.6 ¦
¦ ГОСТ 17624-78 ¦ 4.2 ¦
¦ ГОСТ 17625-83 ¦ 4.10 ¦
¦ ГОСТ 18105-86 ¦ 4.2 ¦
¦ ГОСТ 22362-77 ¦ 4.8 ¦
¦ ГОСТ 22690.0-77 -
22690.4-77 ¦ 4.2 ¦
¦ ГОСТ 22904-78 ¦ 4.10 ¦
¦ ГОСТ 23009-78 ¦ 1.2 ¦
¦ ГОСТ 23858-79 ¦ 4.7 ¦
¦ ГОСТ 25820-83 ¦ 2.8, 2.9 ¦
¦ ГОСТ 26633-85 ¦ 2.9 ¦
¦ СНиП 2.01.01-82 ¦ Вводная часть ¦
¦ СНиП 2.03.01-84 ¦ Вводная часть, 2.14¦
¦ СНиП 2.03.04-84 ¦ Вводная часть
Переиздание. Декабрь 1987г.
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные ребристые плиты высотой 400 мм, изготовляемые из тяжелого или легкого бетона и предназначенные для перекрытий производственных зданий промышленных предприятий и сооружений различного назначения с шагом несущих конструкций 6 м.
Плиты изготовляют по рабочим чертежам серий 1.442.1-1, 1.442.1-2 и применяют:
для отапливаемых зданий и сооружений;
для неотапливаемых зданий и сооружений и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 40°С включ.;
в условиях систематического воздействия технологических температур до 50° С включ.;
при неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной степенях воздействия газообразных сред на железобетонные конструкции;
для зданий и сооружений с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включ.
Допускается применять плиты в неотапливаемых зданиях и сооружениях и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40° С, а также в условиях систематического воздействия технологических температур выше 50° С при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией конкретного здания или сооружения (согласно СНиП 2.03.01-84, СНиП 2.03.04-84) и указанных в заказе на изготовление плит.
1.1. Плиты в зависимости от способа их опирания на ригели каркаса здания или сооружения подразделяют на два типа:
1П - с опиранием на полки ригелей;
2П - с опиранием на верх ригелей.
Плиты типа 1П предусмотрены восьми типоразмеров (1П1 - 1П8), типа 2П - одного типоразмера (2П1).
1.2. Форма и основные размеры плит должны соответствовать указанным на черт. 1-4 и в табл. 1.
Марки плит и их основные параметры приведены в табл. 2.
Допускается изготовлять плиты типоразмеров 1П1 - 1П6 с вутами в местах сопряжения продольных и торцевых ребер согласно рабочим чертежам на эти плиты.
ПЛИТА ТИПА 1П
Плиты типоразмеров 1П1 и 1П2
Плиты типоразмеров 1П3-1П6
Плиты типоразмеров 1П7 И 1П8
ПЛИТЫ ТИПА 2П
Плиты типоразмера 2П1 рядовые и рядовые у торца или
температурного шва здания или сооружения
Плиты типоразмера 2П1 межколонные
Плиты типоразмера 2П1 межколонные у торца или температурного
Черт. 3
Черт. 4
¦ ¦Размеры плиты, мм¦ Масса плиты¦ ¦
¦Типоразмер+------------------¦(справочная)¦ Назначение плиты ¦
¦ плиты ¦ Длина,¦ Ширина, ¦ т ¦ ¦
¦ ¦ l ¦ b ¦ ¦ ¦
¦ 1П1 ¦ ¦ 2985 ¦ 4,73(3,8) ¦Рядовые и межколонные; рядовые и меж-¦
¦ 1П3 ¦ ¦ 1485 ¦ 2,20(1,8) ¦колонные у торца или температурного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦шва здания или сооружения ¦
¦ ¦ 5550 ¦ +------------+-------------------------------------¦
¦ 1П5 ¦ ¦ 935 ¦ 1,70(1,4) ¦ Межколонные ¦
¦ 1П7 ¦ ¦ 740 ¦ 1,50(1,2) ¦ ¦
¦ 1П2 ¦ ¦ 2985 ¦ 4,35(3,5) ¦ Рядовые и межколонные у торца или ¦
¦ 1П4 ¦ ¦ 1485 ¦ 2,10(1,7) ¦температурного шва здания или ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения ¦
¦ ¦ 5050 ¦ +------------+-------------------------------------¦
¦ 1П6 ¦ ¦ 935 ¦ 1,60(1,3) ¦ Межколонные у торца или температур- ¦
¦ 1П8 ¦ ¦ 740 ¦ 1,37(1,1) ¦ного шва здания или сооружения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2,40(1,9) ¦Рядовые; рядовые у торца или темпера-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦турного шва здания или сооружения ¦
¦ 2П1 ¦ 5950 ¦ 1485 ¦ 2,30(1,8) ¦ Межколонные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2,20(1,8) ¦ Межколонные у торца или температур- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного шва здания или сооружения ¦
Примечание. Масса плиты приведена для тяжелого бетона средней плотности 2500 кг/м , а в скобках - для легкого бетона средней плотности 2000 кг/м .
¦Класс ¦ ¦Равномерно распреде- ¦Марка ¦ Расход ¦
¦напря-¦ Марка плиты, ¦ленная нагрузка на ¦бето- ¦ материалов ¦
¦гаемой¦ изготовленной ¦плиту, кПа (кгс/кв.м),¦на по ¦ на ¦
¦арма- ¦ из бетона ¦при коэффициенте на- ¦проч- ¦ плиту ¦
¦туры ¦ ¦дежности по нагрузке ¦ности ¦ ¦
¦туры +-----------------------------+----------------------+на +--------------¦
¦ ¦ тяжелого ¦ легкого ¦ ¦ ¦сжа- ¦Бетон,¦Сталь, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тие ¦куб.м ¦ кг ¦
¦ Плиты типоразмера 1П1 рядовые, межколонные, рядовые и ¦
¦ межколонные у торца или температурного шва здания или сооружения ¦
¦ ¦1П1-1АтVIТ ¦ 1П1-1АтVIП ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М350 ¦ ¦ 91,2 ¦
¦ ¦1П1-2АтVIТ ¦ 1П1-2АтVIП ¦15,5(1585)¦ 18,4(1875)¦ М350 ¦ ¦ 117,4 ¦
¦Ат-VI ¦1П1-3АтVIТ ¦ 1П1-3АтVIП ¦17,9(1825)¦ 21,3(2175)¦ М400 ¦ ¦ 137,5 ¦
¦ ¦1П1-4АтVIТ ¦ - ¦22,6(2310)¦ 27,2(2775)¦ М500 ¦ ¦ 173,1 ¦
¦ ¦1П1-5АтVIТ ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М500 ¦ ¦ 224,4 ¦
¦ ¦1П1-1АтVТ ¦ 1П1-1АтVП ¦ 4,4(445) ¦ 5,4(550) ¦ М250 ¦ ¦ 97,2 ¦
¦ ¦1П1-2АтVТ ¦ 1П1-2АтVП ¦16,4(1670)¦ 19,4(1975)¦ М300 ¦ ¦ 126,6 ¦
¦Ат-V ¦1П1-3АтVТ ¦ 1П1-3АтVП ¦21,2(2160)¦ 25,2(2575)¦ М350 ¦ ¦ 147,9 ¦
¦ ¦1П1-4АтVТ ¦ 1П1-4АтVП ¦25,9(2645)¦ 31,1(3175)¦ М350 ¦ ¦ 184,7 ¦
¦ ¦1П1-5АтVТ ¦ 1П1-5АтVП ¦28,4(2900)¦ 34,1(3475)¦ М400 ¦ ¦ 242,8 ¦
+------+--------------+--------------+----------+-----------+------¦ 1,89 +-------¦
¦ ¦1П1-1АтVСКТ-П ¦1П1-1АтVСКП-П ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М250 ¦ ¦ 97,2 ¦
¦ ¦1П1-2АтVСКТ-П ¦1П1-2АтVСКП-П ¦13,2(1350)¦ 15,7(1600)¦ М300 ¦ ¦ 126,6 ¦
¦Ат-VСК¦1П1-3АтVСКТ-П ¦1П1-3АтVСКП-П ¦17,3(1760)¦ 20,6(2100)¦ М350 ¦ ¦ 150,0 ¦
¦ ¦1П1-4АтVСКТ-П ¦ - ¦22,0(2245)¦ 26,5(2700)¦ М450 ¦ ¦ 192,0 ¦
¦ ¦1П1-5АтVСКТ-П ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М450 ¦ ¦ 250,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 4,4(445) ¦ 5,4(550) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1П1-1АIVТ ¦ 1П1-1АIVП ¦----------¦ ----------¦ М200 ¦ ¦ 97,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦16,4(1670)¦ 19,4(1975)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1П1-2АIVТ ¦ 1П1-2АIVП ¦----------¦ ----------¦ М250 ¦ ¦ 137,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦13,2(1350)¦ 15,7(1600)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦21,2(2160)¦ 25,2(2575)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1П1-3АIVТ ¦ 1П1-3АIVП ¦----------¦ ----------¦ М300 ¦ ¦ 161,6 ¦
¦А-IV ¦ ¦ ¦17,3(1760)¦ 20,6(2100)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦25,9(2645)¦ 31,1(3175)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1П1-4АIVТ ¦ 1П1-4АIVП ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 210,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦22,0(2245)¦ 26,5(2700)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦28,4(2900)¦ 34,1(3475)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1П1-5AIVТ ¦ 1П1-5АIVП ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 270,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ ¦ ¦ ¦
¦ Плиты типоразмера 1П2 рядовые и межколонные у торца ¦
¦ или температурного шва здания или сооружения ¦
¦ ¦1П2-1АтVIТ ¦ 1П2-1АтVIП ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М350 ¦ ¦ 84,8 ¦
¦ ¦1П2-2АтVIТ ¦ 1П2-2АтVIП ¦15,5(1585)¦ 18,4(1875)¦ ¦ ¦ 101,4 ¦
¦Ат-VI ¦1П2-3АтVIТ ¦ 1П2-3АтVIП ¦17,9(1825)¦ 21,3(2175)¦ М400 ¦ ¦ 119,2 ¦
¦ ¦1П2-4АтVIТ ¦ - ¦22,6(2310)¦ 27,2(2775)¦ М500 ¦ ¦ 151,6 ¦
¦ ¦1П2-5АтVIТ ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М500 ¦ ¦ 193,1 ¦
¦ ¦1П2-1АтVТ ¦ 1П2-1АтVП ¦ 4,4(450) ¦ 5,4(550) ¦ М250 ¦ ¦ 84,8 ¦
¦ ¦1П2-2АтVТ ¦ 1П2-2АтVП ¦16,4(1670)¦ 19,4(1975)¦ М300 ¦ ¦ 109,0 ¦
¦Ат-V ¦1П2-3АтVТ ¦ 1П2-3АтVП ¦21,2(2160)¦ 25,2(2575)¦ М350 ¦ ¦ 127,6 ¦
¦ ¦1П2-4АтVТ ¦ 1П2-4АтVП ¦25,9(2645)¦ 31,1(3175)¦ М350 ¦ ¦ 161,2 ¦
¦ ¦1П2-5АтVТ ¦ 1П2-5АтVП ¦28,4(2900)¦ 34,1(3475)¦ М400 ¦ ¦ 208,3 ¦
+------+--------------+--------------+----------+-----------+------¦ 1,74 +-------¦
¦ ¦1П2-1АтVСКТ-П ¦1П2-1АтVСКП-П ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М250 ¦ ¦ 84,8 ¦
¦ ¦1П2-2АтVСКТ-П ¦1П2-2АтVСКП-П ¦13,2(1350)¦ 15,7(1600)¦ М300 ¦ ¦ 109,0 ¦
¦Ат-VСК¦1П2-3АтVСКТ-П ¦1П2-3АтVСКП-П ¦17,3(1760)¦ 20,6(2100)¦ М350 ¦ ¦ 129,7 ¦
¦ ¦1П2-4АтVСКТ-П ¦ - ¦22,0(2245)¦ 26,5(2700)¦ М450 ¦ ¦ 168,5 ¦
¦ ¦1П2-5АтVСКТ-П ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М450 ¦ ¦ 215,6 ¦
¦ ¦1П2-1АIVТ ¦ 1П2-1АIVП ¦----------¦ ----------¦ М200 ¦ ¦ 90,4 ¦
¦ ¦1П2-2АIVТ ¦ 1П2-2АIVП ¦----------¦ ----------¦ М250 ¦ ¦ 117,4 ¦
¦ ¦1П2-3АIVТ ¦ 1П2-3АIVП ¦----------¦ ----------¦ М300 ¦ ¦ 139,3 ¦
¦ ¦1П2-4АIVТ ¦ 1П2-4АIVП ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 178,9 ¦
¦ ¦1П2-5AIVТ ¦ 1П2-5АIVП ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 232,4 ¦
¦ Плиты типоразмера 1П3 рядовые, межколонные, рядовые и межколонные ¦
¦ у торца или температурного шва здания или сооружения ¦
¦ ¦1П3-1АтVIТ ¦ 1П3-1АтVIП ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М350 ¦ ¦ 45,5 ¦
¦ ¦1П3-2АтVIТ ¦ 1П3-2АтVIП ¦15,5(1585)¦ 18,4(1875)¦ М350 ¦ ¦ 59,3 ¦
¦Ат-VI ¦1П3-3АтVIТ ¦ 1П3-3АтVIП ¦17,9(1825)¦ 21,3(2175)¦ М400 ¦ ¦ 68,9 ¦
¦ ¦1П3-4АтVIТ ¦ - ¦22,6(2310)¦ 27,2(2775)¦ М500 ¦ ¦ 87,6 ¦
¦ ¦1П3-5АтVIТ ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М500 ¦ ¦ 114,8 ¦
¦ ¦1П3-6АтVIТ ¦ - ¦33,9(3455)¦ 40,2(4100)¦ М500 ¦ ¦ 142,0 ¦
¦ ¦1П3-1АтVТ ¦ 1П3-1АтVП ¦ 4,4(445) ¦ 5,4(550) ¦ М250 ¦ ¦ 48,5 ¦
¦ ¦1П3-2АтVТ ¦ 1П3-2АтVП ¦16,4(1670)¦ 19,4(1975)¦ М300 ¦ ¦ 63,9 ¦
¦Ат-V ¦1П3-3АтVТ ¦ 1П3-3АтVП ¦21,2(2160)¦ 25,2(2575)¦ М350 ¦ ¦ 74,1 ¦
¦ ¦1П3-4АтVТ ¦ 1П3-4АтVП ¦25,9(2645)¦ 31,1(3175)¦ М350 ¦ ¦ 93,4 ¦
¦ ¦1П3-5АтVТ ¦ 1П3-5АтVП ¦30,9(3150)¦ 37,0(3775)¦ М400 ¦ ¦ 124,0 ¦
¦ ¦1П3-6АтVТ ¦ - ¦36,2(3690)¦ 42,9(4375)¦ М450 ¦ ¦ 152,4 ¦
¦ ¦1П3-7АтVТ ¦ - ¦44,1(4495)¦ 52,7(5375)¦ М500 ¦ ¦ 168,9 ¦
+------+--------------+--------------+----------+-----------+------¦ 0,9 +-------¦
¦ ¦1П3-1АтVСКТ-П ¦1П3-1АтVСКП-П ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М250 ¦ ¦ 48,5 ¦
¦ ¦1П3-2АтVСКТ-П ¦1П3-2АтVСКП-П ¦13,2(1350)¦ 15,7(1600)¦ М300 ¦ ¦ 63,9 ¦
¦Ат-VСК¦1П3-3АтVСКТ-П ¦1П3-3АтVСКП-П ¦17,3(1760)¦ 20,6(2100)¦ М350 ¦ ¦ 74,1 ¦
¦ ¦1П3-4АтVСКТ-П ¦ - ¦22,0(2245)¦ 26,5(2700)¦ М450 ¦ ¦ 93,4 ¦
¦ ¦1П3-5АтVСКТ-П ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М450 ¦ ¦ 124,0 ¦
¦ ¦1П3-6АтVСКТ-П ¦ - ¦33,9(3455)¦ 40,2(4100)¦ М500 ¦ ¦ 152,4 ¦
¦ ¦1П3-7АтVСКТ-П ¦ - ¦41,8(4265)¦ 50,0(5100)¦ М500 ¦ ¦ 168,9 ¦
¦ ¦1П3-1АIVТ ¦ 1П3-1АIVП ¦----------¦ ----------¦ М200 ¦ ¦ 48,5 ¦
¦ ¦1П3-2АIVТ ¦ 1П3-2АIVП ¦----------¦ ----------¦ М250 ¦ ¦ 69,1 ¦
¦ ¦1П3-3АIVТ ¦ 1П3-3АIVП ¦----------¦ ----------¦ М300 ¦ ¦ 79,9 ¦
¦ ¦1П3-4АIVТ ¦ 1П3-4АIVП ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 102,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦30,9(3150)¦ 37,0(3775)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1П3-5AIVТ ¦ 1П3-5АIVП ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 134,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦36,2(3690)¦ 42,9(4375)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1П3-6AIVТ ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М450 ¦ ¦ 164,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦33,9(3455)¦ 40,2(4100)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦44,1(4495)¦ 52,7(5375)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1П3-7AIVТ ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М500 ¦ ¦ 187,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦41,8(4265)¦ 50,0(5100)¦ ¦ ¦ ¦
¦ Плиты типоразмера 1П4 рядовые и межколонные у торца ¦
¦ ¦1П4-1АтVIТ ¦ 1П4-1АтVIП ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М350 ¦ ¦ 42,2 ¦
¦ ¦1П4-2АтVIТ ¦ 1П4-2АтVIП ¦15,5(1585)¦ 18,4(1875)¦ М350 ¦ ¦ 51,2 ¦
¦Ат-VI ¦1П4-3АтVIТ ¦ 1П4-3АтVIП ¦17,9(1825)¦ 21,3(2175)¦ М400 ¦ ¦ 59,6 ¦
¦ ¦1П4-4АтVIТ ¦ - ¦22,6(2310)¦ 27,2(2775)¦ М500 ¦ ¦ 76,8 ¦
¦ ¦1П4-5АтVIТ ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М500 ¦ ¦ 99,0 ¦
¦ ¦1П4-6АтVIТ ¦ - ¦33,9(3455)¦ 40,2(4100)¦ М500 ¦ ¦ 123,8 ¦
¦ ¦1П4-1АтVТ ¦ 1П4-1АтVП ¦ 4,4(445) ¦ 5,4(550) ¦ М250 ¦ ¦ 42,2 ¦
¦ ¦1П4-2АтVТ ¦ 1П4-2АтVП ¦16,4(1670)¦ 19,4(1975)¦ М300 ¦ ¦ 55,0 ¦
¦Ат-V ¦1П4-3АтVТ ¦ 1П4-3АтVП ¦21,2(2160)¦ 25,2(2575)¦ М350 ¦ ¦ 63,8 ¦
¦ ¦1П4-4АтVТ ¦ 1П4-4АтVП ¦25,9(2645)¦ 31,1(3175)¦ М350 ¦ ¦ 81,6 ¦
¦ ¦1П4-5АтVТ ¦ 1П4-5АтVП ¦30,9(3150)¦ 37,0(3775)¦ М400 ¦ ¦ 106,6 ¦
¦ ¦1П4-6АтVТ ¦ - ¦36,2(3690)¦ 42,9(4375)¦ М450 ¦ ¦ 132,2 ¦
¦ ¦1П4-7АтVТ ¦ - ¦44,1(4495)¦ 52,7(5375)¦ М500 ¦ ¦ 146,5 ¦
+------+--------------+--------------+----------+-----------+------¦ 0,83 +-------¦
¦ ¦1П4-1АтVСКТ-П ¦1П4-1АтVСКП-П ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М250 ¦ ¦ 42,2 ¦
¦ ¦1П4-2АтVСКТ-П ¦1П4-2АтVСКП-П ¦13,2(1350)¦ 15,7(1600)¦ М300 ¦ ¦ 55,0 ¦
¦Ат-VСК¦1П4-3АтVСКТ-П ¦1П4-3АтVСКП-П ¦17,3(1760)¦ 20,6(2100)¦ М350 ¦ ¦ 63,8 ¦
¦ ¦1П4-4АтVСКТ-П ¦ - ¦22,0(2245)¦ 26,5(2700)¦ М450 ¦ ¦ 81,6 ¦
¦ ¦1П4-5АтVСКТ-П ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М450 ¦ ¦ 106,6 ¦
¦ ¦1П4-6АтVСКТ-П ¦ - ¦33,9(3455)¦ 40,2(4100)¦ М500 ¦ ¦ 132,2 ¦
¦ ¦1П4-7АтVСКТ-П ¦ - ¦41,8(4265)¦ 50,0(5100)¦ М500 ¦ ¦ 146,5 ¦
¦ ¦1П4-1АIVТ ¦ 1П4-1АIVП ¦----------¦ ----------¦ М200 ¦ ¦ 45,0 ¦
¦ ¦1П4-2АIVТ ¦ 1П4-2АIVП ¦----------¦ ----------¦ М250 ¦ ¦ 59,2 ¦
¦ ¦1П4-3АIVТ ¦ 1П4-3АIVП ¦----------¦ ----------¦ М300 ¦ ¦ 68,6 ¦
¦ ¦1П4-4АIVТ ¦ 1П4-4АIVП ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 86,8 ¦
¦ ¦1П4-5AIVТ ¦ 1П4-5АIVП ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 115,0 ¦
¦ ¦1П4-6AIVТ ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М450 ¦ ¦ 141,8 ¦
¦ ¦1П4-7AIVТ ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М500 ¦ ¦ 156,9 ¦
¦ Плиты типоразмера 1П5 межколонные ¦
¦ ¦1П5-1АтVIТ ¦ 1П5-1АтVIП ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М350 ¦ ¦ 38,5 ¦
¦ ¦1П5-2АтVIТ ¦ 1П5-2АтVIП ¦15,2(1545)¦ 18,0(1835)¦ М350 ¦ ¦ 42,1 ¦
¦Ат-VI ¦1П5-3АтVIТ ¦ 1П5-3АтVIП ¦17,9(1825)¦ 21,3(2175)¦ М400 ¦ ¦ 45,7 ¦
¦ ¦1П5-4АтVIТ ¦ - ¦22,6(2310)¦ 27,2(2775)¦ М500 ¦ ¦ 54,3 ¦
¦ ¦1П5-5АтVIТ ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М500 ¦ ¦ 58,9 ¦
¦ ¦1П5-6АтVIТ ¦ - ¦33,9(3455)¦ 40,2(4100)¦ М500 ¦ ¦ 84,0 ¦
¦ ¦1П5-1АтVТ ¦ 1П5-1АтVП ¦ 4,4(445) ¦ 5,4(550) ¦ М250 ¦ ¦ 38,5 ¦
¦ ¦1П5-2АтVТ ¦ 1П5-2АтVП ¦17,2(1750)¦ 20,3(2075)¦ М300 ¦ ¦ 45,7 ¦
¦Ат-V ¦1П5-3АтVТ ¦ 1П5-3АтVП ¦21,2(2160)¦ 25,2(2575)¦ М350 ¦ ¦ 49,9 ¦
¦ ¦1П5-4АтVТ ¦ 1П5-4АтVП ¦26,7(2720)¦ 32,1(3275)¦ М350 ¦ ¦ 58,9 ¦
¦ ¦1П5-5АтVТ ¦ 1П5-5АтVП ¦30,9(3150)¦ 37,0(3775)¦ М400 ¦ ¦ 64,1 ¦
¦ ¦1П5-6АтVТ ¦ - ¦36,2(3690)¦ 42,9(4375)¦ М450 ¦ ¦ 84,0 ¦
¦ ¦1П5-7АтVТ ¦ - ¦44,1(4495)¦ 52,7(5375)¦ М500 ¦ ¦ 99,6 ¦
+------+--------------+--------------+----------+-----------+------¦ 0,68 +-------¦
¦ ¦1П5-1АтVСКТ-П ¦1П5-1АтVСКП-П ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М250 ¦ ¦ 38,5 ¦
¦ ¦1П5-2АтVСКТ-П ¦1П5-2АтVСКП-П ¦13,2(1350)¦ 15,7(1600)¦ М300 ¦ ¦ 45,7 ¦
¦Ат-VСК¦1П5-3АтVСКТ-П ¦1П5-3АтVСКП-П ¦17,3(1760)¦ 20,6(2100)¦ М350 ¦ ¦ 49,9 ¦
¦ ¦1П5-4АтVСКТ-П ¦ - ¦22,0(2245)¦ 26,5(2700)¦ М450 ¦ ¦ 58,9 ¦
¦ ¦1П5-5АтVСКТ-П ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М450 ¦ ¦ 64,1 ¦
¦ ¦1П5-6АтVСКТ-П ¦ - ¦33,9(3455)¦ 40,2(4100)¦ М500 ¦ ¦ 84,0 ¦
¦ ¦1П5-7АтVСКТ-П ¦ - ¦41,8(4265)¦ 50,0(5100)¦ М500 ¦ ¦ 99,6 ¦
¦ ¦1П5-1АIVТ ¦ 1П5-1АIVП ¦----------¦ ----------¦ М200 ¦ ¦ 38,5 ¦
¦ ¦1П5-2АIVТ ¦ 1П5-2АIVП ¦----------¦ ----------¦ М250 ¦ ¦ 49,9 ¦
¦ ¦1П5-3АIVТ ¦ 1П5-3АIVП ¦----------¦ ----------¦ М300 ¦ ¦ 54,5 ¦
¦ ¦1П5-4АIVТ ¦ 1П5-4АIVП ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 64,1 ¦
¦ ¦1П5-5AIVТ ¦ 1П5-5АIVП ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 69,9 ¦
¦ ¦1П5-6AIVТ ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М450 ¦ ¦ 93,4 ¦
¦ ¦1П5-7AIVТ ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М500 ¦ ¦ 110,0 ¦
¦ Плиты типоразмера 1П6 межколонные у торца ¦
¦ ¦1П6-1АтVIТ ¦ 1П6-1АтVIП ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М350 ¦ ¦ 35,8 ¦
¦ ¦1П6-2АтVIТ ¦ 1П6-2АтVIП ¦15,2(1545)¦ 18,0(1835)¦ М350 ¦ ¦ 39,2 ¦
¦Ат-VI ¦1П6-3АтVIТ ¦ 1П6-3АтVIП ¦17,9(1825)¦ 21,3(2175)¦ М400 ¦ ¦ 42,4 ¦
¦ ¦1П6-4АтVIТ ¦ - ¦22,6(2310)¦ 27,2(2775)¦ М500 ¦ ¦ 50,3 ¦
¦ ¦1П6-5АтVIТ ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М500 ¦ ¦ 54,5 ¦
¦ ¦1П6-6АтVIТ ¦ - ¦33,9(3455)¦ 40,2(4100)¦ М500 ¦ ¦ 78,0 ¦
¦ ¦1П6-1АтVТ ¦ 1П6-1АтVП ¦ 4,4(445) ¦ 5,4(550) ¦ М250 ¦ ¦ 35,8 ¦
¦ ¦1П6-2АтVТ ¦ 1П6-2АтVП ¦17,2(1750)¦ 20,3(2075)¦ М300 ¦ ¦ 42,4 ¦
¦Ат-V ¦1П6-3АтVТ ¦ 1П6-3АтVП ¦21,2(2160)¦ 25,2(2575)¦ М350 ¦ ¦ 46,2 ¦
¦ ¦1П6-4АтVТ ¦ 1П6-4АтVП ¦26,7(2720)¦ 32,1(3275)¦ М350 ¦ ¦ 54,5 ¦
¦ ¦1П6-5АтVТ ¦ 1П6-5АтVП ¦30,9(3150)¦ 37,0(3775)¦ М400 ¦ ¦ 59,3 ¦
¦ ¦1П6-6АтVТ ¦ - ¦36,2(3690)¦ 42,9(4375)¦ М450 ¦ ¦ 78,0 ¦
¦ ¦1П6-7АтVТ ¦ - ¦44,1(4495)¦ 52,7(5375)¦ М500 ¦ ¦ 92,6 ¦
+------+--------------+--------------+----------+-----------+------¦ 0,63 +-------¦
¦ ¦1П6-1АтVСКТ-П ¦1П6-1АтVСКП-П ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М250 ¦ ¦ 35,8 ¦
¦ ¦1П6-2АтVСКТ-П ¦1П6-2АтVСКП-П ¦13,2(1350)¦ 15,7(1600)¦ М300 ¦ ¦ 42,4 ¦
¦Ат-VСК¦1П6-3АтVСКТ-П ¦1П6-3АтVСКП-П ¦17,3(1760)¦ 20,6(2100)¦ М350 ¦ ¦ 46,2 ¦
¦ ¦1П6-4АтVСКТ-П ¦ - ¦22,0(2245)¦ 26,5(2700)¦ М450 ¦ ¦ 54,5 ¦
¦ ¦1П6-5АтVСКТ-П ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М450 ¦ ¦ 59,3 ¦
¦ ¦1П6-6АтVСКТ-П ¦ - ¦33,9(3455)¦ 40,2(4100)¦ М500 ¦ ¦ 78,0 ¦
¦ ¦1П6-7АтVСКТ-П ¦ - ¦41,8(4265)¦ 50,0(5100)¦ М500 ¦ ¦ 92,6 ¦
¦ ¦1П6-1АIVТ ¦ 1П6-1АIVП ¦----------¦ ----------¦ М200 ¦ ¦ 35,8 ¦
¦ ¦1П6-2АIVТ ¦ 1П6-2АIVП ¦----------¦ ----------¦ М250 ¦ ¦ 46,2 ¦
¦ ¦1П6-3АIVТ ¦ 1П6-3АIVП ¦----------¦ ----------¦ М300 ¦ ¦ 50,4 ¦
¦ ¦1П6-4АIVТ ¦ 1П6-4АIVП ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 59,3 ¦
¦ ¦1П6-5AIVТ ¦ 1П6-5АIVП ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 64,5 ¦
¦ ¦1П6-6AIVТ ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М450 ¦ ¦ 86,6 ¦
¦ ¦1П6-7AIVТ ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М500 ¦ ¦ 102,2 ¦
¦ Плиты типоразмера 1П7 межколонные ¦
¦ ¦1П7-1Т ¦ 1П7-1П ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М200 ¦ ¦ 45,5 ¦
¦ ¦1П7-2Т ¦ 1П7-2П ¦13,2(1350)¦ 15,7(1600)¦ М200 ¦ ¦ 63,9 ¦
¦ - ¦1П7-3Т ¦ 1П7-3П ¦17,2(1750)¦ 20,6(2100)¦ М200 ¦ 0,6 ¦ 78,9 ¦
¦ ¦1П7-4Т ¦ 1П7-4П ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М300 ¦ ¦ 89,3 ¦
¦ ¦1П7-5Т ¦ - ¦33,8(3450)¦ 40,2(4100)¦ М400 ¦ ¦ 101,1 ¦
¦ ¦1П7-6Т ¦ - ¦41,7(4250)¦ 50,0(5100)¦ М500 ¦ ¦ 127,2 ¦
¦ Плиты типоразмера 1П8 межколонные у торца ¦
¦ ¦1П8-1Т ¦ 1П8-1П ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М200 ¦ ¦ 42,6 ¦
¦ ¦1П8-2Т ¦ 1П8-2П ¦13,2(1350)¦ 15,7(1600)¦ М200 ¦ ¦ 59,5 ¦
¦ - ¦1П8-3Т ¦ 1П8-3П ¦17,2(1750)¦ 20,6(2100)¦ М200 ¦ 0,55 ¦ 72,2 ¦
¦ ¦1П8-4Т ¦ 1П8-4П ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М300 ¦ ¦ 82,2 ¦
¦ ¦1П8-5Т ¦ - ¦33,8(3450)¦ 40,2(4100)¦ М400 ¦ ¦ 92,8 ¦
¦ ¦1П8-6Т ¦ - ¦41,7(4250)¦ 50,0(5100)¦ М500 ¦ ¦ 116,5 ¦
¦ Плиты типоразмера 2П1 рядовые ¦
¦ ¦2П1-1АтVIТ ¦ 2П1-1АтVIП ¦ 4,4(445) ¦ 5,4(550) ¦ М350 ¦ ¦ 55,7 ¦
¦ ¦2П1-2АтVIТ ¦ 2П1-2АтVIП ¦14,7(1500)¦ 17,4(1775)¦ М350 ¦ ¦ 74,0 ¦
¦Ат-VI ¦2П1-3АтVIТ ¦ 2П1-3АтVIП ¦17,9(1825)¦ 21,3(2175)¦ М400 ¦ ¦ 86,1 ¦
¦ ¦2П1-4АтVIТ ¦ - ¦22,6(2310)¦ 27,2(2775)¦ М500 ¦ ¦ 109,8 ¦
¦ ¦2П1-5АтVIТ ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М500 ¦ ¦ 137,6 ¦
¦ ¦2П1-1АтVТ ¦ 2П1-1АтVП ¦ 4,4(445) ¦ 5,4(550) ¦ М250 ¦ ¦ 58,9 ¦
¦ ¦2П1-2АтVТ ¦ 2П1-2АтVП ¦17,2(1755)¦ 20,3(2075)¦ М300 ¦ ¦ 79,0 ¦
¦Ат-V ¦2П1-3АтVТ ¦ 2П1-3АтVП ¦20,8(2120)¦ 24,8(2525)¦ М350 ¦ ¦ 91,7 ¦
¦ ¦2П1-4АтVТ ¦ 2П1-4АтVП ¦26,8(2730)¦ 32,1(3275)¦ М400 ¦ ¦ 116,0 ¦
¦ ¦2П1-5АтVТ ¦ - ¦30,9(3150)¦ 37,0(3775)¦ М450 ¦ ¦ 147,6 ¦
¦ ¦2П1-6АтVТ ¦ - ¦36,2(3690)¦ 42,9(4375)¦ М500 ¦ ¦ 185,2 ¦
+------+--------------+--------------+----------+-----------+------¦ 0,95 +-------¦
¦ ¦2П1-1АтVСКТ-П ¦2П1-1АтVСКП-П ¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М250 ¦ ¦ 58,9 ¦
¦ ¦2П1-2АтVСКТ-П ¦2П1-2АтVСКП-П ¦13,2(1350)¦ 15,7(1600)¦ М350 ¦ ¦ 79,0 ¦
¦Ат-VСК¦2П1-3АтVСКТ-П ¦2П1-3АтVСКП-П ¦17,3(1760)¦ 20,5(2100)¦ М400 ¦ ¦ 91,7 ¦
¦ ¦2П1-4АтVСКТ-П ¦ - ¦22,0(2245)¦ 26,5(2700)¦ М450 ¦ ¦ 116,0 ¦
¦ ¦2П1-5АтVСКТ-П ¦ - ¦27,6(2815)¦ 33,1(3375)¦ М500 ¦ ¦ 147,6 ¦
¦ ¦2П1-6АтVСКТ-П ¦ - ¦33,9(3455)¦ 40,2(4100)¦ М600 ¦ ¦ 185,2 ¦
¦ ¦2П1-1АIVТ ¦ 2П1-1АIVП ¦----------¦ ----------¦ М200 ¦ ¦ 62,7 ¦
¦ ¦2П1-2АIVТ ¦ 2П1-2АIVП ¦----------¦ ----------¦ М300 ¦ ¦ 84,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦20,8(2120)¦ 24,8(2525)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2П1-3АIVТ ¦ 2П1-3АIVП ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 97,9 ¦
¦А-IV ¦ ¦ ¦17,3(1760)¦ 20,5(2100)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2П1-4АIVТ ¦ 2П1-4АIVП ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 126,4 ¦
¦ ¦2П1-5AIVТ ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М450 ¦ ¦ 158,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦27,6(2815)¦ 33,1(3375)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2П1-6AIVТ ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М500 ¦ ¦ 197,6 ¦
¦ Плиты типоразмера 2П1 рядовые у торца ¦
¦ ¦2П1-1АтVIТ-1 ¦ 2П1-1АтVIП-1 ¦ 4,4(445) ¦ 5,4(550) ¦ М350 ¦ ¦ 58,1 ¦
¦ ¦2П1-2АтVIТ-1 ¦ 2П1-2АтVIП-1 ¦14,7(1500)¦ 17,4(1775)¦ М350 ¦ ¦ 76,4 ¦
¦Ат-VI ¦2П1-3АтVIТ-1 ¦ 2П1-3АтVIП-1 ¦17,9(1825)¦ 21,3(2175)¦ М400 ¦ ¦ 88,5 ¦
¦ ¦2П1-4АтVIТ-1 ¦ - ¦22,6(2310)¦ 27,2(2775)¦ М500 ¦ ¦ 112,2 ¦
¦ ¦2П1-5АтVIТ-1 ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М500 ¦ ¦ 140,0 ¦
¦ ¦2П1-1АтVТ-1 ¦ 2П1-1АтVП-1 ¦ 4,4(445) ¦ 5,4(550) ¦ М250 ¦ ¦ 61,3 ¦
¦ ¦2П1-2АтVТ-1 ¦ 2П1-2АтVП-1 ¦17,2(1755)¦ 20,3(2075)¦ М300 ¦ ¦ 81,4 ¦
¦Ат-V ¦2П1-3АтVТ-1 ¦ 2П1-3АтVП-1 ¦20,8(2120)¦ 24,8(2525)¦ М350 ¦ ¦ 94,1 ¦
¦ ¦2П1-4АтVТ-1 ¦ 2П1-4АтVП-1 ¦26,8(2730)¦ 32,1(3275)¦ М400 ¦ ¦ 118,4 ¦
¦ ¦2П1-5АтVТ-1 ¦ - ¦30,9(3150)¦ 37,0(3775)¦ М450 ¦ ¦ 150,0 ¦
¦ ¦2П1-6АтVТ-1 ¦ - ¦36,2(3690)¦ 42,9(4375)¦ М500 ¦ ¦ 187,6 ¦
¦ ¦2П1-1АтVСКТ-1П¦2П1-1АтVСКП-1П¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М250 ¦ ¦ 61,3 ¦
¦ ¦2П1-2АтVСКТ-1П¦2П1-2АтVСКП-1П¦13,2(1350)¦ 15,7(1600)¦ М350 ¦ ¦ 81,4 ¦
¦Ат-VСК¦2П1-3АтVСКТ-1П¦2П1-3АтVСКП-1П¦17,3(1760)¦ 20,6(2100)¦ М400 ¦ ¦ 94,1 ¦
¦ ¦2П1-4АтVСКТ-1П¦ - ¦22,0(2245)¦ 26,5(2700)¦ М450 ¦ ¦ 118,4 ¦
¦ ¦2П1-5АтVСКТ-1П¦ - ¦27,6(2815)¦ 33,1(3375)¦ М500 ¦ ¦ 150,0 ¦
¦ ¦2П1-6АтVСКТ-1П¦ - ¦33,9(3455)¦ 40,2(4100)¦ М600 ¦ ¦ 187,6 ¦
¦ ¦2П1-1АIVТ-1 ¦ 2П1-1АIVП-1 ¦----------¦ ----------¦ М200 ¦ ¦ 65,1 ¦
¦ ¦2П1-2АIVТ-1 ¦ 2П1-2АIVП-1 ¦----------¦ ----------¦ М300 ¦ ¦ 87,0 ¦
¦ ¦2П1-3АIVТ-1 ¦ 2П1-3АIVП-1 ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 100,3 ¦
¦ ¦2П1-4АIVТ-1 ¦ 2П1-4АIVП-1 ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 128,8 ¦
¦ ¦2П1-5AIVТ-1 ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М450 ¦ ¦ 161,2 ¦
¦ ¦2П1-6AIVТ-1 ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М500 ¦ ¦ 200,0 ¦
¦ Плиты типоразмера 2П1 межколонные ¦
¦ ¦2П1-1АтVIТ-2 ¦ 2П1-1АтVIП-2 ¦ 4,4(445) ¦ 5,4(550) ¦ М350 ¦ ¦ 54,8 ¦
¦ ¦2П1-2АтVIТ-2 ¦ 2П1-2АтVIП-2 ¦14,7(1500)¦ 17,4(1775)¦ М350 ¦ ¦ 77,9 ¦
¦Ат-VI ¦2П1-3АтVIТ-2 ¦ 2П1-3АтVIП-2 ¦17,9(1825)¦ 21,3(2175)¦ М400 ¦ ¦ 89,7 ¦
¦ ¦2П1-4АтVIТ-2 ¦ - ¦22,6(2310)¦ 27,2(2775)¦ М500 ¦ ¦ 111,1 ¦
¦ ¦2П1-5АтVIТ-2 ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М500 ¦ ¦ 138,0 ¦
¦ ¦2П1-1АтVТ-2 ¦ 2П1-1АтVП-2 ¦ 4,4(445) ¦ 5,4(550) ¦ М250 ¦ ¦ 58,0 ¦
¦ ¦2П1-2АтVТ-2 ¦ 2П1-2АтVП-2 ¦17,2(1755)¦ 20,3(2075)¦ М300 ¦ ¦ 82,9 ¦
¦Ат-V ¦2П1-3АтVТ-2 ¦ 2П1-3АтVП-2 ¦20,8(2120)¦ 24,8(2525)¦ М350 ¦ ¦ 95,3 ¦
¦ ¦2П1-4АтVТ-2 ¦ 2П1-4АтVП-2 ¦26,8(2730)¦ 32,1(3275)¦ М400 ¦ ¦ 117,3 ¦
¦ ¦2П1-5АтVТ-2 ¦ - ¦30,9(3150)¦ 37,0(3775)¦ М450 ¦ ¦ 148,6 ¦
¦ ¦2П1-6АтVТ-2 ¦ - ¦36,2(3690)¦ 42,9(4375)¦ М500 ¦ ¦ 186,1 ¦
¦ ¦2П1-1АтVСКТ-2П¦2П1-1АтVСКП-2П¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М250 ¦ ¦ 58,0 ¦
¦ ¦2П1-2АтVСКТ-2П¦2П1-2АтVСКП-2П¦13,2(1350)¦ 15,7(1600)¦ М350 ¦ ¦ 82,9 ¦
¦Ат-VСК¦2П1-3АтVСКТ-2П¦2П1-3АтVСКП-2П¦17,3(1760)¦ 20,5(2100)¦ М400 ¦ ¦ 95,3 ¦
¦ ¦2П1-4АтVСКТ-2П¦ - ¦22,0(2245)¦ 26,5(2700)¦ М450 ¦ ¦ 117,3 ¦
¦ ¦2П1-5АтVСКТ-2П¦ - ¦27,6(2815)¦ 33,1(3375)¦ М500 ¦ ¦ 148,6 ¦
¦ ¦2П1-6АтVСКТ-2П¦ - ¦33,9(3455)¦ 40,2(4100)¦ М600 ¦ ¦ 186,1 ¦
¦ ¦2П1-1АIVТ-2 ¦ 2П1-1АIVП-2 ¦----------¦ ----------¦ М200 ¦ ¦ 61,8 ¦
¦ ¦2П1-2АIVТ-2 ¦ 2П1-2АIVП-2 ¦----------¦ ----------¦ М300 ¦ ¦ 88,5 ¦
¦ ¦2П1-3АIVТ-2 ¦ 2П1-3АIVП-2 ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 101,5 ¦
¦ ¦2П1-4АIVТ-2 ¦ 2П1-4АIVП-2 ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 127,7 ¦
¦ ¦2П1-5AIVТ-2 ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М450 ¦ ¦ 159,8 ¦
¦ ¦2П6-6AIVТ-2 ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М500 ¦ ¦ 198,5 ¦
¦ Плиты типоразмера 2П1 межколонные у торца ¦
¦ ¦2П1-1АтVIТ-3 ¦ 2П1-1АтVIП-3 ¦ 4,4(445) ¦ 5,4(550) ¦ М350 ¦ ¦ 57,7 ¦
¦ ¦2П1-2АтVIТ-3 ¦ 2П1-2АтVIП-3 ¦14,7(1500)¦ 17,4(1775)¦ М350 ¦ ¦ 78,9 ¦
¦Ат-VI ¦2П1-3АтVIТ-3 ¦ 2П1-3АтVIП-3 ¦17,9(1825)¦ 21,3(2175)¦ М400 ¦ ¦ 90,7 ¦
¦ ¦2П1-4АтVIТ-3 ¦ - ¦22,6(2310)¦ 27,2(2775)¦ М500 ¦ ¦ 112,0 ¦
¦ ¦2П1-5АтVIТ-3 ¦ - ¦27,0(2750)¦ 32,4(3300)¦ М500 ¦ ¦ 139,8 ¦
¦ ¦2П1-1АтVТ-3 ¦ 2П1-1АтVП-3 ¦ 4,4(445) ¦ 5,4(550) ¦ М250 ¦ ¦ 60,9 ¦
¦ ¦2П1-2АтVТ-3 ¦ 2П1-2АтVП-3 ¦17,2(1755)¦ 20,3(2075)¦ М300 ¦ ¦ 83,9 ¦
¦Ат-V ¦2П1-3АтVТ-3 ¦ 2П1-3АтVП-3 ¦20,8(2120)¦ 24,8(2525)¦ М350 ¦ ¦ 96,3 ¦
¦ ¦2П1-4АтVТ-3 ¦ 2П1-4АтVП-3 ¦26,8(2730)¦ 32,1(3275)¦ М400 ¦ ¦ 118,2 ¦
¦ ¦2П1-5АтVТ-3 ¦ - ¦30,9(3150)¦ 37,0(3775)¦ М450 ¦ ¦ 149,8 ¦
¦ ¦2П1-6АтVТ-3 ¦ - ¦36,2(3690)¦ 42,9(4375)¦ М500 ¦ ¦ 185,5 ¦
+------+--------------+--------------+----------+-----------+------¦ 0,88 +-------¦
¦ ¦2П1-1АтVСКТ-3П¦2П1-1АтVСКП-3П¦ 3,5(360) ¦ 4,4(450) ¦ М250 ¦ ¦ 60,9 ¦
¦ ¦2П1-2АтVСКТ-3П¦2П1-2АтVСКП-3П¦13,2(1350)¦ 15,7(1600)¦ М350 ¦ ¦ 83,9 ¦
¦Ат-VСК¦2П1-3АтVСКТ-3П¦2П1-3АтVСКП-3П¦17,3(1760)¦ 20,5(2100)¦ М400 ¦ ¦ 96,3 ¦
¦ ¦2П1-4АтVСКТ-3П¦ - ¦22,0(2245)¦ 26,5(2700)¦ М450 ¦ ¦ 118,2 ¦
¦ ¦2П1-5АтVСКТ-3П¦ - ¦27,6(2815)¦ 33,1(3375)¦ М500 ¦ ¦ 149,8 ¦
¦ ¦2П1-6АтVСКТ-3П¦ - ¦33,9(3455)¦ 40,2(4100)¦ М600 ¦ ¦ 185,5 ¦
¦ ¦2П1-1АIVТ-3 ¦ 2П1-1АIVП-3 ¦----------¦ ----------¦ М200 ¦ ¦ 64,7 ¦
¦ ¦2П1-2АIVТ-3 ¦ 2П1-2АIVП-3 ¦----------¦ ----------¦ М300 ¦ ¦ 89,5 ¦
¦ ¦2П1-3АIVТ-3 ¦ 2П1-3АIVП-3 ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 102,5 ¦
¦ ¦2П1-4АIVТ-3 ¦ 2П1-4АIVП-3 ¦----------¦ ----------¦ М350 ¦ ¦ 128,6 ¦
¦ ¦2П1-5AIVТ-3 ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М450 ¦ ¦ 161,0 ¦
¦ ¦2П6-6AIVТ-3 ¦ - ¦----------¦ ----------¦ М500 ¦ ¦ 197,9 ¦
1. Нагрузка на плиты с напрягаемой арматурой класса А-IV указана: в числителе - для плит, эксплуатируемых в условиях воздействия неагрессивной среды, в знаменателе - для плит, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной газообразной среды.
2. Нагрузки приведены с учетом коэффициента надежности по назначению = 1,0 и без учета веса плиты (с заливкой швов раствором), который равен:
для плит шириной 1,5 и 3,0 м из тяжелого бетона - 2,9 кПа (295 кгс/кв.м) при = 1,0 и 3,2 кПа (325 кгс/кв.м) при > 1, а из легкого бетона - 2,35 кПа (240 кгс/кв.м) при = 1 и 2,60 кПа (265 кгс/кв.м) при > 1;
для плит шириной 0,95 м из тяжелого бетона - 3,6 кПа (370 кгс/кв.м) при = 1 и 4,0 кПа (405 кгс/кв.м) при > 1, а из легкого бетона - 3,0 кПа (305 кгс/кв.м) при = 1 и 3,3 кПа (335 кгс/кв.м) при > 1;
для плит шириной 0,75 м из тяжелого бетона - 4,1 кПа (415 кгс/кв.м) при = 1 и 4,5 кПа (455 кгс/кв.м) при > 1, а из легкого бетона - 3,2 кПа (330 кгс/кв.м) при = 1 и 3,6 кПа (365 кгс/кв.м) при > 1.
3. В таблице не приведены марки плит типоразмеров 1П3 и 2П1 с круглыми отверстиями для установки вентиляционных устройств и марки плит с дополнительными характеристиками, отражающими конструктивные особенности и особые условия применения плит (наличие квадратных и круглых отверстий, дополнительных закладных изделий, стойкость при наличии агрессивных сред, стойкость с сейсмическим воздействиям, к воздействию низких температур и т.п.). Дополнительные параметры указанных плит принимают по рабочим чертежам серий 1.442.1-1 и 1.442.1-2 и проектной документации конкретного здания или сооружения и отражают их в марке плит согласно требованиям ГОСТ 23009-78.
4. В случае установки в плитах дополнительных закладных изделий (п. 1.4) расход стали на плиту следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение.
5. В случае применения в качестве напрягаемой арматурной стали класса А-V вместо Ат-V, Ат-IVС или Ат-IVK вместо А-IV в марке плит следует заменить обозначение класса арматурной стали соответственно АтV на AV и AIV на АтIVC или АтIVK.
1.3. Плиты типоразмеров 1П1 - 1П6 и 2П1 изготовляют с напрягаемой продольной арматурой, типоразмеров П17 и 1П8 - с ненапрягаемой продольной арматурой.
1.4. В случаях, предусмотренных проектной документацией конкретного здания или сооружения, плиты могут иметь проемы, отверстия, вырезы в полках, углубления на наружных гранях продольных ребер для устройства бетонных шпонок между смежными плитами, а также дополнительные закладные изделия.
1.5. Буквенно-цифровые группы в марках плит, приведенных в табл. 2, содержат следующие обозначения основных характеристик плит:
первая группа - типоразмер плиты (п. 1.2);
вторая группа - несущая способность плиты, класс арматурной стали (для предварительно напряженных плит), вид бетона (Т - тяжелый бетон, П - легкий бетон);
третья группа - показатель проницаемости бетона (П - пониженная проницаемость) и конструктивные особенности плиты типоразмера 2П1:
1 - для плит с дополнительными закладными изделиями; 2 - для плит с вырезами с двух сторон по 210 мм; 3 - для плит с вырезами с одной стороны 210 мм, с другой - 700 мм.
Пример условного обозначения (марки) плиты типоразмера 1П3, первой по несущей способности, с напрягаемой арматурой класса Ат-VCK, изготовляемой из тяжелого бетона, предназначенной для эксплуатации при слабоагрессивной степени воздействия газообразной среды:
1П3-1АтVСКТ-П
То же, плиты типоразмера 2П1, третьей по несущей способности, с напрягаемой арматурой класса Ат-VI, изготовляемой из легкого бетона,, с дополнительными закладными изделиями у температурного шва или торца:
2П1-3Ат-VIП-1
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Плиты следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по рабочим чертежам серий 1.442.1-1 и 1.442.1-2.
2.2. Плиты должны удовлетворять требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости, установленным рабочими чертежами на эти плиты.
2.3. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83:
по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте, передаточной и отпускной).
по морозостойкости бетона;
к маркам сталей для закладных изделий, в том числе для монтажных петель;
по отклонениям толщины защитного слоя бетона до арматуры;
по защите от коррозии;
по применению форм для изготовления плит.
2.4. Плиты следует изготовлять из тяжелого бетона (средней плотности более 2200 до 2500 кг/м в ключ.) или легкого бетона (средней плотности более 1800 до 2000 кг/м включ.) марок по прочности на сжатие, указанных в табл. 2.
2.5. Коэффициент вариации прочности бетона и партии для плит высшей категории качества не должен быть более 9%.
2.6. Передачу усилий обжатия на бетон (отпуск натяжения арматуры) следует производить после достижения бетоном требуемой передаточной прочности.
Значение нормируемой передаточной прочности бетона предварительно напряженных плит в зависимости от марки бетона, вида и класса напрягаемой арматурной стали должно соответствовать указанному в рабочих чертежах на эти плиты.
2.7. Значение нормируемой отпускной прочности бетона предварительно напряженных плит принимают равным значению нормируемой передаточной прочности, а плит с ненапрягаемой арматурой - равным 70% марки бетона по прочности на сжатие. При поставке плит в холодный период года значение нормируемой отпускной прочности бетона может быть повышено, но не более 85% марки бетона по прочности на сжатие.
Значение нормируемой отпускной прочности бетона должно соответствовать указанному в проектной документации на конкретное здание или сооружение и в заказе на изготовление плит согласно требованиям ГОСТ 13015.0-83.
2.8. Легкий бетон плит должен иметь плотную структуру и удовлетворять требованиям ГОСТ 25820-83 по показателям пористости уплотненной бетонной смеси и отклонению средней плотности бетона.
2.9. Качество материалов, применяемых для приготовления бетона, должно обеспечивать выполнение технических требований к бетону, установленных настоящим стандартом, и удовлетворять требованиям для тяжелого бетона - ГОСТ 26633-85, для легкого бетона - ГОСТ 25820-83.
2.10. Для плит, эксплуатируемых при слабо- и среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды, следует применять бетон, удовлетворяющий требованиям, установленным проектной документацией (согласно требованиям строительных норм и правил по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии) и указанным в заказе на изготовление плит.
2.11. В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных плит, эксплуатируемых в условиях воздействия неагрессивной среды, следует применять арматурную сталь классов Ат-VI, Aт-V, A-V, A-IVC, А-IV, а плит, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, - арматурную сталь классов Ат-VCK, A-IV и Ат-IVK.
Для плит первой категории качества вместо напрягаемой арматурной стали класса A-IV допускается применять арматурную сталь класса А-IIIв, изготовляемую из арматурной стали класса А-III, упроченной вытяжкой, с контролем величины напряжения и предельного удлинения в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах серий 1.442.1-1 и 1.442.1-2.
2.12. В качестве ненапрягаемой арматуры следует прменять арматурную сталь классов Ат-IIIС, Ат-III и Вр-I.
Применение арматурной стали класса Ат-IIIС при среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды на плиты не допускается.
2.13. Арматурная сталь должна удовлетворять требованиям:
термомеханически и термически упроченная арматурная сталь классов Ат-VI, Aт-V, Aт-VСК, A-IVC, Ат-IVК и Ат-IIIС - ГОСТ 10884-81;
стержневая горячекатаная арматурная сталь классов А-V, A-IV и А-III - ГОСТ 5781-82;
арматурная проволока класса Вр-I - ГОСТ 6727-80.
2.14. Марки арматурной стали, применяемой для армирования плит, должны соответствовать маркам, установленным проектной документацией согласно СНиП 2.03.01-84 и указанным в заказе на изготовление плит.
2.15. Форма и размеры арматурных и закладных изделий, а также их положение в плитах должны соответствовать указанным в рабочих чертежах серий 1.442.1-1 и 1.442.1-2.
2.16. Постоянные анкеры напрягаемой арматуры следует выполнять в виде опрессованных обойм или высаженных головок. Форма и размеры опрессованных обойм и высаженных головок должны соответствовать указанным на черт. 5.
Высаженная головка Опрессованная обойма
Черт. 5
2.17. Натяжение арматурной стали классов Ат-V, Aт-VСК, Aт-IVC, Ат-IVК, Ат-V, A-IV и А-IIIв следует осуществлять электротермическим или механическим способами, стали классов Ат-VI - механическим способом.
2.18. Значения напряжений в напрягаемой арматуре, контролируемой по окончании натяжения ее на упоры, должны соответствовать приведенным в проектной документации на плиты.
Значения фактических отклонений напряжений в напрягаемой арматуре не должны превышать ±10%.
2.19. Значения действительных отклонений геометрических параметров плит не должны превышать предельных, указанных в табл. 3.
¦ Наименование ¦ ¦ Пред.откл. ¦
¦ отклонения ¦ ¦для плит категории¦
¦геометрического¦ Наименование геометрического параметра ¦ качества ¦
¦ параметра ¦ +------------------¦
¦ ¦ ¦ первой ¦ высшей ¦
¦ Отклонение от ¦ Длина плиты ¦ +/-10 ¦ +/-10¦
¦линейного ¦ Ширина плиты: ¦ ¦ ¦
¦размера ¦ 740 и 935 ¦ +/-4 ¦ +/-4 ¦
¦ ¦ 1485 ¦ +/-5 ¦ +/-5 ¦
¦ ¦ 2985 ¦ +/-8 ¦ +/-8 ¦
¦ ¦ Высота плиты ¦ +/-5 ¦ +/-5 ¦
¦ ¦ Толщина полки, размеры ребер ¦ -3, +5 ¦ -3, +5 ¦
¦ ¦ Положение проемов, отверстий и вырезов ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ ¦ Положение закладных изделий в плоскости ¦ ¦ ¦
¦ ¦плиты: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ опорные изделия ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ ¦ дополнительные изделия ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦ ¦ из плоскости плиты ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦ Отклонение от ¦ Прямолинейность профиля наружной боковой ¦ ¦ ¦
¦прямолинейности¦поверхности плит: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ на заданной длине 1000 ¦ 3 ¦ 3 ¦
¦ ¦ по всей длине ¦ 8 ¦ 5 ¦
¦ Отклонение от ¦ Плоскостность нижней поверхности плиты ¦ ¦ ¦
¦плоскостности ¦относительно условной плоскости, проходящей ¦ ¦ ¦
¦ ¦через три угловые точки плиты ¦ 10 ¦ 8 ¦
¦ Отклонение от ¦ Разность длин диагоналей верхней плоскости ¦ ¦ ¦
¦равенства ¦плиты ¦ 16 ¦ 12 ¦
¦диагоналей ¦ ¦ ¦ ¦
2.20. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду плит по ГОСТ 13015.0-83.
Категория бетонной поверхности плит должна cоответствовать установленной проектной документацией на конкретное здание или сооружение и указанной в заказе на изготовление плит.
2.21. В бетоне плит, поставляемых потребителю, трещины не допускают, за исключением:
усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм;
поперечных в верхней зоне продольных ребер от обжатия бетона, размеры которых не должны превышать указанных в рабочих чертежах на плиты;
поперечных в торцевых ребрах, ширина которых не должна превышать 0,3 мм.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Правила приемки плит - по ГОСТ 13015.1-81 и настоящему стандарту. При этом плиты принимают:
по результатам периодических испытаний - по показателям морозостойкости бетона, пористости уплотненной смеси легкого бетона, а также по водонепроницаемости бетона плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды;
по результатам приемо-сдаточных испытаний - по показателям прочности бетона (марки бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), средней плотности легкого бетона, соответствия арматурных и закладных изделий проектной документации, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия технологических трещин, категории бетонной поверхности.
3.2. Испытания плит по прочности, жесткости и трещиностойкости проводят нагружением только для типоразмеров 1П1, 1П3 и 2П1 перед началом массового изготовления плит и в дальнейшем при изменении технологии их изготовления, вида и качества применяемых материалов.
3.3. Испытания бетона по показателю пористости (объему межзерновых пустот) уплотненной смеси легкого бетона следует проводить не реже одного раза в месяц.
3.4. Плиты по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, категории бетонной поверхности и ширины раскрытия технологических трещин cледует принимать по результатам одноступенчатого выборочного контроля.
4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
4.1. Испытания плит по прочности, жесткости и трещиностойкости следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829-85 и рабочих чертежей на эти плиты.
4.2. Прочность бетона плит следует определять по ГОСТ 10180-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105-86. При контроле прочности бетона неразрушающими методами фактическую передаточную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвукоым методом по ГОСТ 17624-78 или приборами механического действия по ГОСТ 22690.0-77 - ГОСТ 22690.4-77, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытаний бетона.
4.3. Морозостойкость бетона плит следует определять по ГОСТ 10060-86 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.
4.4. Водонепроницаемость бетона плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.5-84 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.
4.5. Объем межзерновых пустот в уплотненной смеси легкого бетона следует определять по ГОСТ 10181.0-81 и ГОСТ 10181.3-81.
4.6. Среднюю плотность легкого бетона плит следует определять по ГОСТ 12730.1-78 или ГОСТ 17623-78.
4.7. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий следует принимать по ГОСТ 10922-75 и ГОСТ 23858-79.
4.8. Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании натяжения, следует измерять по ГОСТ 22362-77.
4.9. Размеры и отклонения от прямолинейности, плоскостности и равенства диагоналей поверхностей плит, ширину раскрытия технологических трещин, качество бетонных поверхностей и внешний вид плит следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015-75.
4.10. Положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625-83 и ГОСТ 22904-78.
5.1. Маркировка плит - по ГОСТ 13015.2-81. Маркировчные надписи и знаки следует наносить на наружной грани торцевого или продольного ребра плиты.
5.2. Требования к документу о качестве плит, поставляемых потребителю, - по ГОСТ 13015.3-81.
Дополнительно в документе о качестве плит должна быть приведена марка бетона по морозостойкости, а для плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды, - марка бетона по водонепроницаемости (если эти показатели приведены в заказе на изготовление плит).
5.3. Транспортировать и хранить плиты следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4-84 и настоящего стандарта.
5.3.1. Плиты следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях.
5.3.2. Высота штабеля плит не должна превышать 2,5 м.
5.3.3. Подкладки под плитами и прокладки между ними в штабеле следует располагать по торцам продольных ребер в местах установки опорных закладных изделий.
5.3.4. При транспортировании плиты следует укладывать на транспортные средства продольной осью по направлению движения транспорта.
