1 часть
1 часть
ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ
С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ
Reinforced concrete lintels for brick wall buildings.
ОКП 58 2811,58 2821
Дата введения 1986-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28 ноября 1984 г. № 193
ВЗАМЕН ГОСТ 948-76
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 1991 г.
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные перемычки, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения.
Допускается применение перемычек для перекрытия проемов в стенах из искусственных и природных камней.
Перемычки, предназначенные для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды, а также в зданиях с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией здания в соответствии с требованиями СНиП II-28-73 и СНиП II-7-81 и указанным в заказе на изготовление перемычек.
1.1. Перемычки подразделяют на следующие типы:
ПБ - брусковые, шириной до 250 мм включительно (черт. 1);
ПП - плитные, шириной более 250 мм (черт. 2);
ПГ - балочные, с чертвертью для опирания или примыкания плит перекрытий (черт. 3);
ПФ - фасадные, выходящие на фасад здания и предназначенные для перекрытия проемов с четвертями при толщине выступающей части кладки в проеме 250 мм и более (черт. 4).
1.2. Форма, размеры и показатели материалоемкости (расход бетона и стали) перемычек для стен из кирпича толщиной 65 мм должны соответствовать:
типа ПБ - указанным на черт. 1 и в табл. 1;
    "   ПП -     "     "    "   2 и в табл. 2;
    "   ПГ -     "     "    "   3 и в табл. 3;
    "   ПФ -     "     "    "   4 и в табл. 4.
1.3. Форма, размеры и показатели материалоемкости (расход бетона и стали) перемычек для стен из кирпича толщиной 88 мм должны соответствовать:
типа  ПБ - указанным на черт. 1 и в табл. 5;
    "    ПП -     "     "    "   2 и в табл. 6;
    "    ПФ -     "     "    "   4 и в табл. 7.
1.4. Перемычки типов ПБ и ПП допускается изготовлять с технологическим уклоном боковых и торцевых граней. В этом случае размеры нижней грани перемычки могут быть меньше соответсвующих размеров верхней грани: длина - до 20 мм, ширина - до 8 мм (черт. 1 и 2).
1.5. Марки бетона по морозостойкости перемычек назначают в зависимости от значений расчетных зимних температур наружного воздуха в районе строительства согласно указаниям обязательного приложения.
1.6. Из перемычек типов ПБ и ПП, предусмотренных в двух вариантах армирования (с напрягаемой и ненапрягаемой продольной арматурой), следует применять преимущественно предварительно напряженные.
1.7. Перемычки изготовляют со строповочными отверстиями диаметром 30 мм, предусмотренными для подъема и монтажа перемычек с применением специальных захватных устройств, или с монтажными петлями.
В случаях, предусмотренных проектной документацией здания с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более, перемычки могут иметь выпуски арматуры и закладные изделия.
Перемычка типа ПБ
1 -технологический уклон
Перемычка типа ПП
Перемычка типа ПГ
Черт. 3
Перемычка типа ПФ
Черт. 4
Таблица 1 - скачать
Таблица 2 - скачать
Таблица 3 - скачать
Таблица 4 - скачать
Таблица 5,6,7 - скачать
