6. Теплофизические характеристики грунта (теплопроводность l и объемная теплоемкость С) определяются опытным путем в соответствии с ГОСТ 26263-84. В случаях, предусмотренных п. 2.9, расчетные значения теплофизических характеристик песчаных и пылевато-глинистых грунтов, включая заторфованные и гравелистые, допускается принимать по табл. 3 в зависимости от влажности и плотности сухого грунта (скелета грунта) rd.
Расчетные значения теплофизических характеристик грунтов в талом и мерзлом состоянии
Таблица 3 - скачать
7. Теплота таяния (замерзания) грунта zn принимается равной количеству теплоты, необходимой для таяния льда (замерзания воды) в единице объема грунта. Значение zn, Дж/м3 (ккал/м3), определяется по формуле
zn = z0(wtot - ww)rd, (3)
где zo = 3,35Ч105 Дж/кг (80 ккал/кг) - удельная теплота фазовых превращений вода-лед в расчете на единицу массы;
rd - плотность сухого грунта (скелета грунта), кг/м3.
Приложение 2
Расчетные значения прочностных характеристик мерзлых грунтов
1. Расчетные давления на мерзлые грунты R, расчетные сопротивления мерзлых грунтов и грунтовых растворов сдвигу по поверхностям смерзания фундаментов Raf и расчетные сопротивления мерзлых грунтов сдвигу по грунту или грунтовому раствору Rsh определяются опытным путем. При определении значений R, Raf, Rsh в лабораторных условиях следует производить испытания на сдвиг в специальных приборах - для определения Raf и Rsh и на одноосное сжатие или на вдавливание шарикового штампа - для определения R.
При определении Raf шероховатость поверхности, по которой производится сдвиг смерзшегося в ней образца грунта, должна быть такой же, как у фундаментов, применяемых в строительстве.
2. При отсутствии опытных данных допускается принимать значения R, Raf и Rsh по табл. 1-8 настоящего приложения.
Расчетные давления на мерзлые грунты R под нижним концом сваи принимается по табл. 1, под подошвой столбчатого фундамента - по табл. 2, для мерзлых засоленных грунтов - по табл. 5, для льда - по табл. 7, для биогенных мерзлых грунтов - по табл. 8.
Расчетные сопротивления мерзлых грунтов и грунтовых растворов сдвигу по поверхностям смерзания фундаментов принимаются по табл. 3, для мерзлых засоленных грунтов - по табл. 6, для мерзлых биогенных грунтов - по табл. 8.
Расчетные сопротивления мерзлых грунтов сдвигу по грунту или грунтовому раствору Rsh принимаются по табл. 4, льдов по грунтовому раствору Rsh,i - по табл. 7, мерзлых биогенных грунтов по грунту или грунтовому раствору - по табл. 8. Значения расчетных сопротивлений мерзлых засоленных грунтов сдвигу по грунту или грунтовому раствору Rsh допускается принимать равными Rsh = Raf с учетом указаний п. 4 настоящего приложения.
3. Значения Raf в табл. 3, 6 и 8 следует умножать на коэффициент gaf зависящий от вида поверхности смерзания и принимаемый равным:
для бетонных поверхностей фундаментов, изготовляемых в металлической опалубке |
1,0 |
для деревянных поверхностей, не обработанных масляными антисептиками ............ |
1,0 |
для деревянных поверхностей, обработанных масляными антисептиками ............ |
0,9 |
для металлических поверхностей из горячекатаного проката....................................... |
0,7 |
4. Значения Rsh в табл. 4 и 8 следует умножать на коэффициент gsh равный:
для буронабивных свай с добавлением в бетон противоморозных химических добавок ....................................................... |
0,7 |
для всех видов свай при льдистости грунта 0,2 Ј ii Ј 0,4 ..................................... |
0,9 |
в остальных случаях .................................. |
1,0 |
Примечание. При сочетании двух перечисленных в п. 4 условий коэффициент gsh принимается равным 0,6.
Таблицы 1,2,3,4,5,6,7,8 - скачать
Приложение 3
Среднегодовая температура и глубина сезонного оттаивания и промерзания грунта
1. Нормативная глубина сезонного оттаивания грунта dth,n м, определяется по данным натурных наблюдений по формуле
, (1)
где d’th - наибольшая глубина сезонного оттаивания грунта в годовом периоде, м, устанавливаемая по данным натурных наблюдений в соответствии с ГОСТ 26262-84;
kw,c и kw - коэффициенты, принимаемые по табл. 1 в зависимости от суммарной влажности грунта wtot, устанавливаемой согласно указаниям п. 5 на период эксплуатации сооружения, и влажности грунта в период наблюдений;
Tbf - температура начала замерзания грунта, ° С, определяемая по прил. 1;
Tth,c - расчетная температура поверхности грунта в летний период, ° С, определяемая по формуле
Tth,c = 1,4Tth,m + 2,4 °C; (2)
tth,c - расчетная продолжительность летнего периода, ч, определяемая по формуле
tth,c = 1,15tth,m + 360 ч; (3)
здесь Tth,m и tth,m - соответственно средняя по многолетним данным температура воздуха за период положительных температур, °C, и продолжительность этого периода, ч, принимаемые по СНиП 2.01.01-82, причем для климатических подрайонов IБ и IГ значения Tth,m и tth,m следует принимать с коэффициентом 0,9;
Tth и tth - соответственно средняя температура воздуха, °C, за период положительных температур и продолжительность этого периода, ч, в год проведения наблюдений, принимаемые по метеоданным.
Коэффициенты kw и kw,c
Грунты |
Значения коэффициентов kw и kw,c при влажности грунта wtot |
0,05 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
Песчаные |
1,0 |
0,92 |
0,83 |
0,75 |
0,70 |
Пылевато-глинистые |
1,03 |
0,94 |
0,88 |
0,85 |
0,83 |
2. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта df,n, м, определяется по формуле
, (4)
где d’f - наибольшая глубина сезонного промерзания грунта в годовом периоде, м, устанавливаемая по данным натурных наблюдений в соответствии с ГОСТ 24847-81;
Tf,m tf,m - соответственно средняя по многолетним данным температура воздуха за период отрицательных температур, ° С и продолжительность этого периода, ч, принимаемые по СНиП 2.01.01-82;
Tf и tf - соответственно средняя температура воздуха, ° С, за период отрицательных температур и продолжительность этого периода, ч, в год проведения наблюдений, принимаемые по метеоданным;
kw, kw,c - значения те же, что и в формуле (1).
и Tbf
3. При отсутствии данных натурных наблюдений нормативную глубину сезонного оттаивания грунта dth,n, м, допускается определять по формуле
, (5)
где
; (6)
; (7)
Tth,c и Tbf - обозначения те же, что в формулах (1) - (3);
tth,c = 1,15tth,c + 0,1t1; (8)
t1 - время, принимаемое равным 1,3Ч107 С (3600 ч);
t2 - время, принимаемое равным 2,7Ч107 С (7500 ч);
To - расчетная среднегодовая температура вечномерзлого грунта, ° С, определяемая по указаниям п. 8;
lth и lf - теплопроводность соответственно талого и мерзлого грунта, Вт/(мЧ ° С) {ккал/(мЧчЧ° С)};
Cth и Cf - объемная теплоемкость соответственно талого и мерзлого грунта, Дж/(м3Ч° С) {ккал/(м3Ч° С)};
km - коэффициент, принимаемый для песчаных грунтов равным 1,0, а для пылевато-глинистых - по табл. 2 в зависимости от значения теплоемкости Cf и средней температуры грунта , ° С, определяемой по формуле
; (9)
Ln - теплота таяния (замерзания) грунта, Дж/м3 (ккал/м3), определяемая по обязательному приложению 1 при температуре грунта, равной 0,5 ,° С.
Коэффициент km
Температура °С |
Значения коэффициента km при объемной теплоемкости Cf, Дж/(м3Ч°С) [ккал/(м3Ч°С)] |
1,3Ч106 (300) |
1,7Ч106 (400) |
2,1Ч106 (500) |
2,5Ч106 (600) |
-1
-2
-4
-6
-8
-10 |
6,8
5,2
3,7
3,0
2,5
1,8 |
5,9
4,5
3,2
2,6
2,2
1,6 |
5,3
4,0
2,8
2,3
1,9
1,4 |
5,0
3,7
2,5
2,1
1,6
1,2 |
4. Нормативная глубина сезонного промерзания грунта df,n, м, определяется по формуле
, (10)
где
q2 = Ln - 0,5Cf(Tf,m - Tbf), (11)
здесь Ln - теплота замерзания грунта, Дж/м3 (ккал/м3), определяемая по обязательному приложению 1 при температуре грунта = 0,5(Tf,m - Tbf), ° С.
Остальные обозначения те же, что в формуле (4).
5. В случаях, когда предусматриваются вертикальная планировка территории подсыпкой, регулирование поверхностного стока и другие мероприятия, приводящие к понижению уровня подземных вод, значения теплофизических характеристик при расчете нормативных глубин сезонного оттаивания и промерзания грунтов по формулам (5) и (10), а также значения коэффициента kw,c в формулах (1) и (4) следует принимать при влажности грунта, равной:
для крупнообломочных грунтов 0,04
для песков (кроме пылеватых) 0,07
для песков пылеватых 0,10
для пылевато-глинистых грунтов wp + 0,5Ip
для биогенных грунтов 1,1wp.
где Ip и wp - соответственно число пластичности и влажности грунта на границе пластичности.
6. Расчетная глубина сезонного оттаивания dth и расчетная глубина сезонного промерзания грунта df определяются по формулам:
; (12)
df = khdf,n, (13)
где dth и df,n - нормативные глубины соответственно сезонного оттаивания и сезонного промерзания грунта;
k’h и kh - коэффициенты теплового влияния сооружения, принимаемые по табл. 3.
Коэффициенты и kh
Сооружения |
kh |
Здания и сооружения без холодного подполья |
В соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83 |
Здания и сооружения с холодным подпольем: |
у наружных стен с отмостками, имеющими асфальтовое и тому подобное покрытия |
1,2 |
у наружных стен с отмостками без асфальтовых покрытий |
1,0 |
у внутренних опор |
0,8 |
Мосты: |
промежуточные массивные опоры с фундаментами мелкого заложения или фундаментами из свай и свай-столбов с плитой (ростверком), заглубленной в грунт при ширине опор по фасаду: |
от 2 до 4 м |
1,3 |
1,2 |
4 м и более |
1,5 |
1,3 |
промежуточные столбчатые и свайные опоры, рамностоечные опоры с фундаментами мелкого заложения |
1,2 |
1,1 |
обсыпные устои |
1,0 |
1,0 |
Примечания: 1. Данные таблицы не распространяются на случаи применения теплоизоляции и других специальных теплозащитных мероприятий (вентилируемые и теплоизолирующие подсыпки, охлаждающие устройства и т. д.).
2. Для устоев мостов, обсыпанных песчаным грунтом, значения и kh следует принимать по данным теплотехнического расчета, но не менее 1,2. |
7. Нормативное значение среднегодовой температуры вечномерзлого грунта To,n определяется по данным полевых измерений температуры грунтов в соответствии с ГОСТ 25358-82 на опытных площадках с естественными условиями. Допускается значение To,n принимать равным температуре грунта на глубине 10 м от поверхности.
8. Расчетная среднегодовая температура вечномерзлого грунта To, ° С, устанавливается на основании прогнозных расчетов изменения температурного режима грунтов на застраиваемой территории.
Допускается определять значение To, ° С, по формуле
, (14)
где ty - продолжительность года, принимаемая равной 3,15Ч107 С (8760 ч);
Tf,m и tf,m - соответственно средняя по многолетним данным температура воздуха в период отрицательных температур, ° С, и продолжительность этого периода, с(ч), принимаемые по СНиП 2.01.01-82;
Ln - теплота таяния (замерзания) грунта, Дж/м3 (ккал/м3), определяемая по обязательному приложению 1;
Rs - термическое сопротивление снегового покрова, м2Ч° С/Вт (м2ЧчЧ° С/ккал), определяемое по формуле
, (15)
здесь mL = 1,0 тЧ° С/(м2ЧВт) [1,16 тЧчЧ° С/(м2Чккал)] - коэффициент учета размерностей;
ds - средняя высота снегового покрова, м, принимаемая по метеоданным;
rs - средняя плотность снегового покрова, т/м3, принимаемая по метеоданным.
Примечания: 1. В районах со средней скоростью ветра в зимний период свыше 5 м/с рассчитанное по формуле (15) значение Rs следует увеличивать в 1,3 раза.
2. Если при расчете по формуле (14) To > Tbf, то следует принимать То = То,n.
Приложение 4
Расчет температурного режима
вентилируемого подполья
1. Температурный режим вентилируемого подполья характеризуется среднегодовой температурой воздуха в подполье Тс,а, устанавливаемой расчетом в зависимости от предусмотренного проектом значения среднегодовой температуры вечномерзлого грунта на его верхней поверхности Т’о (п. 4.13), теплового режима сооружения и режима вентилирования подполья.
2. Среднегодовая температура воздуха в вентилируемом подполье Тс,а, ° С, обеспечивающая предусмотренную в проекте среднегодовую температуру вечномерзлого грунта на его верхней поверхности Т’о, ° С, вычисляется по формуле
, (1)
где ko - коэффициент, принимаемый по табл. 1 в зависимости от значений tf,n и lf /lth;
здесь tf,n - продолжительность периода с отрицательной среднесуточной температурой воздуха, сут, принимаемая по СНиП 2.01.01-82;
lf и lth - теплопроводность соответственно мерзлого и талого грунта.
Коэффициент k0
lf /lth |
Значения коэффициента k0 при tf,n, сут |
200 |
225 |
250 |
275 |
300 |
1,1
1,2
1,3 |
0,87
0,78
0,72 |
0,96
0,93
0,90 |
0,98
0,97
0,96 |
0,99
0,99
0,99 |
1,0 |
3. Среднегодовая температура вечномерзлого грунта на его верхней поверхности Т’о, ° С, определяется расчетом по условию обеспечения требуемых значений расчетной температуры грунтов в основании сооружения (п. 4.12) с учетом мерзлотно-грунтовых и климатических условий участка строительства. Допускается принимать значение Т’о по табл. 2 в зависимости от среднегодовой температуры грунта То, ширины сооружения В и глубины заложения фундаментов z с учетом температуры начала замерзания грунта Tbf.
Значение температур
Значения |
Ширина |
Значения °С, для фундаментов |
сооружения |
столбчатых при глубине
заложения z, м |
свайных при глубине заложения z, м |
°С |
В, м |
7 |
-0,5 |
24 |
-10
-8 |
-3,5
-2,5 |
-5
-3,5 |
-3
-2,5 |
-2,5
-2 |
-1 |
24 |
-10
-8 |
-3
-2,5 |
-4
-3,5 |
-2,5
-2 |
-1,5
-1,5 |
-2 |
24 |
-9
-7 |
-2
-2 |
-3
-3 |
-1,5
-2 |
-1
-1 |
-5 |
24 |
-6,5
-6 |
-1
-1 |
-1
-2 |
-1
-1 |
-1
-1 |
-8 |
24 |
-3
-4 |
-1
-1 |
-1
-1 |
-1
-1 |
-1
-1 |
Примечания: 1. Глубина заложения фундаментов z отсчитывается от уровня верхней поверхности вечномерзлого грунта.
2. При среднегодовой температуре наружного воздуха Tout выше табличных значений в расчетах следует принимать . |
4. Установленная расчетом по указаниям п. 2 среднегодовая температура воздуха в подполье Тс,а при естественном вентилировании подполья за счет ветрового напора обеспечивается подбором модуля его вентилирования М, определяемого соотношением
M = An /Ab, (2)
где An - для подполий с продухами - общая площадь продухов; для открытых подполий - площадь, равная произведению периметра здания на расстояние от поверхности грунта или отмостки до низа ростверка свайного фундамента или фундаментных балок, м2;
Ab - площадь здания в плане по наружному контуру, м3.
Примечание. При отношении высоты подполья hc к ширине здания В менее 0,02 следует применять вентиляцию с механическим побуждением.
5. Модуль вентилирования М, необходимый для обеспечения расчетной температуры воздуха в подполье Тс,а при его естественном вентилировании, вычисляется по формуле
, (3)
где kc - коэффициент, принимаемый в зависимости от расстояния между зданиями а и их высоты h равным:
1,0 при а і 5h
1,2 при а = 4h
1,5 при а Ј 3h
Tin - расчетная температура воздуха в помещении, ° С;
Tout - среднегодовая температура наружного воздуха, ° С;
Ro - сопротивление теплоотдаче перекрытия над подпольем, м2Ч° С/Вт, (м2ЧчЧ° С/ккал);
Cn - объемная теплоемкость воздуха, принимаемая равной 1300 Дж/(м3Ч°С)[0,31 ккал(м3Ч°С)];
ka - обобщенный аэродинамический коэффициент, учитывающий давление ветра и гидравлические сопротивления, принимаемый равным: для сооружений прямоугольной формы - ka = 0,37; П-образной формы - ka = 0,3; Т-образной формы - ka = 0,33 и L-образной формы - ka = 0,29;
Va - средняя годовая скорость ветра, м/с, (м/ч);
Г- безмерный параметр: для открытых подполий принимается равным 0; для подполий с продухами определяется по формуле
, (4)
здесь Az - площадь цоколя для подполий с продухами, м2;
Rz - сопротивление теплопередаче цоколя, м2Ч°С/Вт, (м2ЧчЧ°С/ккал);
x - параметр, учитывающий влияние расположенных в подполье коммуникаций на его тепловой режим, ° С, определяемый по формуле
, (5)
здесь n - число трубопроводов;
lpj - длина j-го трубопровода, м;
Tpj - температура теплоносителя в j-ом трубопроводе, ° С;
tpj - время работы j-го трубопровода в течение года, сут;
ty - продолжительность года, равная 365 сут;
Rpj - сопротивление теплопередаче теплоизоляции j-го трубопровода мЧ° С/Вт, (мЧчЧ° С/ккал);
- коэффициент потери напора на отдельных участках подполья, принимаемый по табл. 3.
Коэффициент
Участок подполья |
Вход с сужением потока
Жалюзийная решетка
Поворот потока на 90°
Вход с расширением потока |
0,50
2,00
1,32
0,64 |
Приложение 5
Расчет оснований при строительстве по способу стабилизации верхней поверхности вечномерзлых грунтов
1. При строительстве по способу стабилизации верхней поверхности вечномерзлого грунта (п. 3.27) глубина заложения фундаментов d, м, должна удовлетворять условию
hth - 2 і d і df,n + 1, (1)
где hth - глубина залегания верхней поверхности вечномерзлого грунта, м, на начало эксплуатации сооружения;
df,n - нормативная глубина сезонного промерзания грунта, м.
2. Расчет оснований фундаментов по несущей способности и деформациям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83, СНиП 2.02.03-85 и настоящих норм.
Проверку фундаментов на устойчивость и прочность на воздействие сил морозного пучения грунтов необходимо производить согласно указаниям пп. 4.40-4.44, принимая расчетную глубину сезонного промерзания грунта df = df,n +1, м.
3. Требуемый температурный режим грунтов оснований обеспечивается холодным подпольем, модуль вентилирования которого М определяется по формуле (3) обязательного приложения 4, принимая среднегодовую температуру воздуха в подполье Tc,a, ° С, равной
, (2)
где bf - коэффициент, определяемый по графикам черт. 1 в зависимости от значений параметров xf и yf определяемых по формулам:
xf = (df,n + 1)/B; (3)
, (4)
где tu - расчетный срок эксплуатации сооружения, с (ч).
Остальные обозначения те же, что в формулах обязательного приложения 4.
4. Положение верхней поверхности вечномерзлого грунта под сооружением при принятой п. 3 расчетной температуре воздуха в подполье Тс,а должно быть проверено расчетом по глубине оттаивания грунта под сооружением Н, определяемой в соответствии с указаниями п. 5 рекомендуемого приложения 8, принимая в формуле (15) этого приложения значение Tin = Тс,а + 1,1 ° С и коэффициент aR = 0.
В случае, если при полученной расчетом глубине оттаивания грунта Н (считая от поверхности вечномерзлого грунта), осадка основания превысит предельно допустимое для данного сооружения значение, следует предусматривать дополнительные мероприятия по регулированию глубины оттаивания основания.
Приложение 6
Расчет свайных фундаментов на действие горизонтальных сил и изгибающих моментов
1. При расчете свайных фундаментов на действие горизонтальных сил и изгибающих моментов следует рассматривать следующие расчетные схемы:
схема 1 - свая погружена в твердомерзлый грунт, глубина сезонного оттаивания которого dth Ј 5b, где b - размер поперечного сечения сваи в направлении действия горизонтальной силы; свая принимается жестко заделанной в вечномерзлый грунт в сечении на глубине 1,5b от его верхней поверхности, сопротивление вышерасположенных слоев грунта не учитывается, расчетная длина сваи l принимается равной dth + 1,5b;
схема 2 - свая погружена в твердомерзлый грунт, глубина сезонного оттаивания которого dth > 5b, условия заделки сваи в вечномерзлый грунт те же, что и в схеме 1, а вышерасположенные грунты рассматриваются, как линейно-деформируемая среда с коэффициентом постели, возрастающим пропорционально глубине; схему 2 допускается также принимать при dth Ј 5b, если сезоннооттаивающий слой сложен маловлажными крупнообломочными и песчаными грунтами, а также пылевато-глинистыми грунтами с показателем текучести в талом состоянии IL і 0,75;
схема 3 - свая погружена в пластичномерзлый грунт, а также в случаях использования вечномерзлых грунтов в качестве основания по принципу II; окружающие сваю грунты рассматриваются как линейно-деформируемая среда с коэффициентом постели, возрастающим пропорционально глубине от поверхности грунта.
Расчет свай по указанным схемам следует выполнять в соответствии с указаниями СНиП 2.02.03-85 исходя из приведенной глубины погружения свай d’, определяемой по формуле
d’ = dae, (1)
где d - расчетная глубина сваи, равная dth + 1,5b при расчетах по схеме 2 и равная фактической глубине погружения сваи при расчетах по схеме 3, отсчитываемая от поверхности грунта при высоком ростверке и от подошвы ростверка - при низком ростверке;
ae - коэффициент деформации системы "свая-грунт", 1/м, определяемый:
в соответствии с требованиями СНиП 2.02.03-85 при расчетах по схемам 1 и 2, а также по схеме 3 в случаях, когда вечномерзлые грунты используются в качестве основания по принципу II;
по результатам полевых испытаний свай при расчете свайных фундаментов в пластичномерзлых грунтах по схеме 3; значение ae в этом случае допускается определять по формуле (44) при условной стабилизации горизонтальных перемещений uo испытываемой сваи.
Примечание. Расчет фундаментов опор мостов на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84 с учетом указаний п. 9.17.
Расчет свайных фундаментов на горизонтальные смещения, вызванные температурными деформациями ростверков, следует производить по схеме 2, принимая расчетную глубину погружения свай (считая от поверхности грунта до уровня жесткой заделки) по формуле
d = dthna + b(1,5 + na), (2)
где na - коэффициент влияния окружающего грунта, доли единицы, принимаемый по таблице в зависимости от значения ae.
Коэффициент ae |
0 |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
1,0 |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
Коэффициент na |
1,00 |
0,99 |
0,94 |
0,81 |
0,60 |
0,37 |
0,18 |
0,06 |
0 |
Приложение 7
Расчет осадок оснований, сложенных сильнольдистыми грунтами и подземным льдом
1. Осадка основания столбчатого фундамента на сильнольдистых грунтах определяется согласно указаниям пп. 4.21, 4.22 и 5.8. При этом составляющую осадки sp, м(см), обусловленную уплотнением оснований под нагрузкой, допускается определять по формуле
, (1)
где n и hi - соответственно число выделенных слоев грунта и их толщина, м(см);
x - относительное сжатие i-го слоя грунта, доли единицы, определяемое опытным путем; для прослоев льда значение x допускается определять по формуле
, (2)
здесь nj - пористость j-го слоя льда;
p - среднее давление на грунт под подошвой фундамента, кПа (кгс/см2);
sa - атмосферное давление, принимаемое равным 10,0 кПа (1 кгс/см2);
sg,j - природное (бытовое) давление в середине j-го слоя, кПа (кгс/см2);
sm,j - безмерный коэффициент, принимаемый по табл. 1 в зависимости от отношения сторон подошвы фундамента l/b и относительной глубины
(здесь z’j-1 и z’j - расстояния от подошвы фундамента соответственно до кровли и подошвы j-го слоя льда).
Коэффициент am
z’/b |
Значения коэффициента am при l/b |
1,0 |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
1,8 |
2,0 |
3,0 |
10,0 |
0,4
0,8
2,0
2,5
3,0 |
0,417
0,269
0,181
0,128
0,064
0,038
0,025
0,017 |
0,450
0,299
0,206
0,148
0,075
0,044
0,029
0,020 |
0,474
0,324
0,227
0,165
0,085
0,051
0,038
0,024 |
0,492
0,343
0,245
0,180
0,095
0,057
0,038
0,027 |
0,506
0,358
0,259
0,193
0,104
0,063
0,042
0,030 |
0,516
0,370
0,272
0,205
0,112
0,069
0,046
0,033 |
0,545
0,406
0,310
0,243
0,143
0,093
0,064
0,047 |
0,569
0,438
0,350
0,289
0,196
0,145
0,112
0,090 |
2. Скорость осадки сильнольдистых грунтов n, м/год (см/год), обусловленная их пластичновязким течением, определяется по формуле
, (3)
где m - число месяцев в году, в течение которых развиваются деформации ползучести грунтов;
nj - среднемесячная скорость осадки, м/мес (см/мес), определяемая согласно указаниям п. 3.
3. Среднемесячная скорость осадки сильнольдистых грунтов основания nj м/мес (см/мес), определяется по формуле
, (4)
где n - число слоев грунта, в пределах которых определяется среднемесячная температура Tj,k;
hk - толщина k-го слоя грунта, м (см); принимается не более 0,2b (b - меньший размер подошвы фундамента);
xk - скорость относительной деформации k-го слоя грунта, 1/ч, при среднемесячной температуре грунта Tj,k, определяемая по формуле
(5)
здесь hk - коэффициент вязкости k-го слоя грунта основания, кПаЧч(кгсЧч/см2), определяемый согласно указаниям п. 5;
sk - напряжение, кПа (кгс/см2), в k-ом слое грунта основания, определяемое по п. 4;
sL,k - предел текучести k-го слоя грунта основания, кПа (кгс/см2), определяемый по п. 5.
4. Напряжение sk вычисляется по формуле
sk = 0,5(sz,k-1 + sz,k), (6)
где sz,k-1 и sz,k - напряжения, кПа (кгс/см2), на верхней и нижней границах k-го слоя, определяемые по формуле
sz = a0p0, (7)
здесь a0 - безмерный коэффициент, принимаемый по табл. 2 в зависимости от отношения сторон подошвы фундамента l/b и от значения z’/b (здесь z’ - расстояние от низа подошвы фундамента до уровня, на котором определяется напряжение);
po = p - sg - дополнительное (к природному) вертикальное давление на грунт под подошвой фундамента, кПа (кгс/см2);
где p - среднее давление на грунт под подошвой фундамента от постоянной и длительных долей временных нагрузок, кПа (кгс/см2);
sg - природное (бытовое) давление в грунте на уровне подошвы фундамента от веса вышележащих слоев грунтов (до отметки природного рельефа), кПа (кгс/см2).
Коэффициент a0
z’/b |
Значения коэффициента a0 при l/b |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
1,8 |
0,05
0,1
0,2
0,4
0,8
2,0
2,5
3,0
4,0 |
0,089
0,171
0,298
0,382
0,337
0,268
0,208
0,115
0,071
0,047
0,034
0,019 |
0,090
0,159
0,281
0,356
0,352
0,290
0,231
0,133
0,083
0,056
0,040
0,023 |
0,077
0,150
0,269
0,373
0,359
0,304
0,248
0,147
0,094
0,064
0,046
0,027 |
0,074
0,144
0,259
0,366
0,360
0,307
0,261
0,160
0,104
0,071
0,052
0,030 |
0,072
0,140
0,252
0,360
0,359
0,318
0,270
0,171
0,113
0,078
0,057
0,033 |
0,070
0,137
0,247
0,354
0,357
0,321
0,276
0,180
0,121
0,085
0,062
0,037 |
0,066
0,129
0,232
0,334
0,342
0,316
0,282
0,204
0,148
0,109
0,083
0,051 |
0,063
0,123
0,221
0,312
0,316
0,291
0,260
0,198
0,158
0,132
0,112
0,085 |
Среднее дополнительное давление на грунт po должно удовлетворять условию
, (8)
где kf - безмерный коэффициент, принимаемый по табл. 3 при hs /b = 0;
su - наибольшее значение напряжения, кПа (кгс/см2), при котором сохраняется линейная зависимость скорости установившегося течения от напряжения на начальном участке реологической кривой, определяемое по п. 5.
Коэффициент kf
hs/b |
Значения коэффициента kf при l/b |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
1,8 |
0
2,0 |
2,6
3,3
3,8
10,0
16,2 |
2,65
3,35
4,40
8,70
13,8 |
2,7
3,4
4,8
7,7
12,1 |
2,7
3,4
4,8
7,1
11,0 |
2,75
3,45
4,60
6,70
10,2 |
2,8
3,5
4,4
6,4
9,5 |
2,9
3,6
4,3
5,6
7,7 |
3,2
3,8
4,6
5,8
7,5 |
5. Расчетные характеристики сильнольдистого грунта h, sL, su определяются при инженерных изысканиях из испытаний образцов мерзлого грунта на одноосное сжатие в соответствии с ГОСТ 24586-81.
Температуры Tj,k, в зависимости от которых устанавливаются значения h и sL, следует определять по формулам (6) - (8) настоящих норм. Значения коэффициента a для определения температуры принимаются по табл. 4 для j-го месяца и глубины залегания середины k-го слоя z, измеряемой от верхней поверхности вечномерзлых грунтов. При этом за первый месяц (j = 1) принимается тот, в котором глубина сезонного протаивания достигает наибольшего значения. Для su температура принимается равной температуре на глубине ниже подошвы фундамента на 0,5b (здесь b - ширина подошвы фундамента).
Коэффициент aj,k
z, м |
Значения коэффициента aj,k при j, мес |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0 |
0,34
0,62
0,83
0,96
1,03
1,06 |
0,31
0,51
0,70
0,84
0,94
1,00 |
0,46
0,53
0,65
0,77
0,87
0,94 |
0,76
0,68
0,70
0,76
0,83
0,90 |
1,12
0,91
0,82
0,81
0,84
0,88 |
1,45
1,17
1,00
0,91
0,89
0,90 |
1,66
1,38
1,17
1,04
0,97
0,94 |
1,69
1,49
1,30
1,16
1,06
1,00 |
1,54
1,47
1,35
1,23
1,13
1,06 |
1,24
1,32
1,30
1,24
1,17
1,10 |
0,88
1,09
1,18
1,19
1,16
1,12 |
0,55
0,83
1,00
1,08
1,11
1,10 |
Обозначение, принятое в табл. 4: z - расстояние от верхней поверхности вечномерзлых грунтов до уровня, на котором определяется температура.
6. Скорость осадки подземного льда n м/год (см/год), обусловленная его пластичновязким течением, определяется по формуле
, (9)
где po - дополнительное (к природному) вертикальное давление на грунт под подошвой фундамента, кПа (кгс/см2), определяемое так же, как и в п. 4.
b - ширина подошвы фундамента, м (см);
ki - параметр, характеризующий вязкость льда, определяемый из испытаний образцов льда на одноосное сжатие, ° С/(кПаЧч) [см2Чград/(кгсЧч)];
n - число слоев, на которое разделяется толща льда (толщина слоя принимается не более 0,4b);
kt,j, kt,j-1 - коэффициенты, 1/° С, принимаемые по табл. 6 в зависимости от температуры основания (То - Тb,f) и расстояний от верхней поверхности вечномерзлых грунтов до кровли zj-1 и подошвы zj j-го слоя льда;
wj, wj-1 - безмерные коэффициенты, определяемые по табл. 5 в зависимости от отношения сторон подошвы фундамента l/b и соответственно относительных глубин и (здесь z’j-1 и z’j) расстояния от подошвы фундамента соответственно до кровли и подошвы j-го слоя льда).
Коэффициент w
z’/b |
Значения коэффициента w при l/b |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
1,8 |
0
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0 |
0
0,070
0,145
0,181
0,204
0,218
0,228
0,236
0,241
0,249
0,254 |
0
0,068
0,145
0,189
0,216
0,232
0,244
0,253
0,259
0,269
0,275 |
0
0,066
0,145
0,194
0,224
0,243
0,257
0,267
0,274
0,285
0,292 |
0
0,065
0,145
0,198
0,230
0,262
0,267
0,278
0,286
0,299
0,307 |
0
0,063
0,145
0,200
0,235
0,258
0,275
0,287
0,297
0,310
0,319 |
0
0,062
0,144
0,201
0,238
0,263
0,281
0,295
0,305
0,320
0,330 |
0
0,059
0,139
0,200
0,243
0,275
0,299
0,317
0,332
0,353
0,368 |
0
0,058
0,136
0,196
0,242
0,277
0,305
0,326
0,344
0,370
0,389 |
0
0,055
0,130
0,186
0,231
0,267
0,297
0,323
0,346
0,384
0,414 |
Значения коэффициента kt
z, м |
Коэффициент kt, 1/°С, при температуре T0 - Tbf, °C |
-2,5 |
-3 |
-3,5 |
-4 |
-5 |
-6 |
-8 |
-10 |
0
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0 |
0,408
0,327
0,316
0,307
0,299
0,295
0,289
0,288
0,287 |
0,377
0,295
0,279
0,269
0,263
0,259
0,255
0,252
0,251 |
0,353
0,266
0,251
0,241
0,235
0,231
0,227
0,225
0,223 |
0,333
0,242
0,227
0,218
0,213
0,208
0,204
0,202
0,200 |
0,301
0,206
0,192
0,184
0,178
0,174
0,170
0,168
0,167 |
0,277
0,179
0,166
0,158
0,153
0,150
0,146
0,144
0,143 |
0,243
0,143
0,131
0,124
0,120
0,117
0,114
0,112
0,111 |
0,218
0,118
0,108
0,102
0,098
0,096
0,094
0,092
0,091 |
Обозначение, принятое в табл. 6: z - расстояние от верхней поверхности вечномерзлых грунтов до рассматриваемого уровня. |
Среднее дополнительное давление po должно удовлетворять условию (8), при этом значение kf определяется по табл. 3 в зависимости от толщины грунтовой прослойки под фундаментом hs и размеров подошвы l и b. Значение su определяется из испытаний образцов льда на одноосное сжатие при температуре Tmax (п. 4.10) на уровне кровли льда.
Приложение 8
Расчет глубины оттаивания грунтов под сооружениями
1. Расчет глубины оттаивания грунтов в основании сооружения (п. 4.25) Н, м (считая от поверхности грунта под сооружением), за время его эксплуатации t, с (ч), производится по формулам:
под серединой сооружения
Нс = kn(xc - kc)В; (1)
под краем сооружения
Не = kn(xe - ke - 0,1b )В, (2)
где kn - коэффициент, определяемый по табл. 1 в зависимости от отношения L/B (соответственно длина и ширина сооружения, м) и значений параметров b и y;
xс и kc - коэффициенты, определяемые по графикам черт. 1 в зависимости от значений параметров aR, b и y;
xe и kc - коэффициенты, определяемые по графикам черт. 2 в зависимости от значений параметров aR, b и y;
aR = lthR0/B; (3)
; (4)
y = lthTint/LnB2, (5)
здесь lth и lf - соответственно теплопроводность талого и мерзлого грунта, Вт/(мЧ° С) [ккал/(мЧчЧ° С)], принимаемые по табл. 3 обязательного приложения 1;
Ro - сопротивление теплопередаче пола первого этажа или подвала сооружения, м2Ч° С/Вт (м2Ч° СЧч/ккал) определяемое в соответствии со СНиП II-3-79*;
То - расчетная среднегодовая температура вечномерзлого грунта, ° С, определяемая в соответствии с п. 8 обязательного приложения 3;
Tbf - температура начала замерзания грунта, ° С, определяемая по п. 5 обязательного приложения 1;
Tin - расчетная температура воздуха внутри сооружения, ° С;
Ln - теплота таяния мерзлого грунта, Дж/м3 (ккал/м3), определяемая по формуле (3) обязательного приложения 1.
Примечания: 1. При aR значения Не следует определять по формуле Не = knxeB.
2. Если вычисленные по формуле (2) значения Не получаются меньше нормативной глубины сезонного оттаивания грунта dth,n, то следует принимать Не = 1,5dth,n.
Коэффициент kn
Па- |
Значение коэффициента kn |
ра- |
для круглых в плане сооружений при |
для прямоугольных в плане сооружений при |
метр |
b, равном |
L/B = 1 и b, равном |
L/B = 2 и b, равном |
y |
0 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
2,0 |
0 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
2,0 |
0 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
2,0 |
0,10
0,25
0,50
1,00
1,50
2,50
3,50 |
0,97
0,93
0,91
0,90
0,89
0,88
0,87 |
0,87
0,79
0,71
0,64
0,59
0,54
0,53 |
0,82
0,71
0,62
0,57
0,56
0,56
0,56 |
0,76
0,64
0,61
0,59
0,59
0,59
0,59 |
0,71
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61 |
1,00
0,95
0,94
0,92
0,90
0,89
0,88 |
0,93
0,85
0,78
0,70
0,64
0,58
0,57 |
0,87
0,78
0,68
0,63
0,63
0,63
0,63 |
0,83
0,74
0,66
0,66
0,66
0,66
0,66 |
0,80
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68 |
1,00
1,00
0,99
0,97
0,96
0,95
0,94 |
1,00
0,97
0,95
0,90
0,87
0,84
0,83 |
0,99
0,92
0,88
0,82
0,82
0,82
0,82 |
0,97
0,89
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85 |
0,96
0,96
0,87
0,87
0,87
0,87
0,87 |
2. Максимальная глубина оттаивания грунта Hmax, м, (считая от поверхности грунта под сооружением), соответствующая установившемуся предельному положению границы зоны оттаивания, определяется по формулам:
Hc,max = ksxc,maxB; (6)
He,max = ksxe,maxB, (7)
где ks - коэффициент, определяемый по табл. 2
xc,max и xe,max - коэффициенты, определяемые по графикам черт. 3, а и 3, б.
Коэффициент ks
Форма |
L/B |
Значения коэффициента ks при b, равном |
сооружения |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
2,0 |
Круглая
Прямоугольная |
і10 |
0,40
0,45
0,62
0,72
0,79
0,84
1,00 |
0,49
0,55
0,74
0,83
0,89
0,92
1,00 |
0,56
0,63
0,82
0,90
0,94
0,96
1,00 |
0,59
0,66
0,85
0,92
0,95
0,97
1,00 |
0,61
0,68
0,87
0,94
0,96
0,98
1,00 |
3. Для заглубленного сооружения глубина оттаивания грунта Н, м (считая от поверхности грунта под заглубленной частью сооружения), за время t, с (ч), определяется по формулам:
Нс = kn(xd - aR)B; (8)
Не = kdHc, (9)
где kd - коэффициент, определяемый по табл. 3;
xd - коэффициент, определяемый по графикам черт. 4 в зависимости от отношения заглубления сооружения к его ширине H/B, параметра b и коэффициента yd, определяемого по формуле
, (10)
здесь y0 - коэффициент, определяемый по графикам черт. 4 в зависимости от параметров Н/В и b при xd = aR.
Коэффициент kd
H/B |
Значения коэффициента kd при b, равном |
0 - 0,2 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
2,0 |
0
0,25
0,50
0,75
1,00 |
0,85
0,88
0,90
0,92
0,93 |
0,69
0,76
0,82
0,87
0,90 |
0,39
0,62
0,69
0,75
0,78 |
0,22
0,48
0,57
0,63
0,66 |
0,13
0,29
0,38
0,46
0,51 |
4. Максимальная глубина оттаивания грунта под заглубленным сооружением Hmax, м, определяется по формулам:
Hc,max = ks(xd,max - aR)B; (11)
He,max = kdHc,max, (12)
где xd,max - коэффициент, определяемый по графикам черт. 3, в.
5. На участках, где слой сезонного промерзания не сливается с верхней поверхностью вечномерзлого грунта, глубина оттаивания грунта под серединой Нс и краем сооружения Не, м (считая от верхней поверхности вечномерзлого грунта) за время t, с (ч), определяется по формулам:
Нс = knx’cB; (13)
Нe = knx’eB, (14)
где kn - коэффициент, определяемый по п. 1, принимая b = 0 и y = yth;
здесь ; (15)
x’c и x’e - коэффициенты, определяемые соответственно по графикам черт. 5 и 6 в зависимости от значения параметров x0 = hth/B и yth;
где hth - глубина залегания верхней поверхности вечномерзлого грунта, м.
6. В случаях проведения мероприятий по предварительному оттаиванию или замене грунтов до глубины hb,th (п. 4.35) расчетная глубина оттаивания Н, м, (считая от поверхности грунта под сооружением) за время t, с (ч), определяется по формуле
Н = hb,th + hc,e, (16)
где hc,e - глубина оттаивания грунта под подошвой предварительно оттаянного или замененного слоя грунта, определяемая по формулам (13) или (14), принимая значения x’c и x’e по графикам черт. 5 и 6 при значении параметра x0 = hb,th/B.
Приложение 9
Основные буквенные обозначения величин
Коэффициенты надежности и условий работы
gg - по грунту;
gn - по назначению сооружения;
gk - по виду фундаментов;
gc - коэффициент условий работы;
gt - температурный коэффициент условий работы;
geq - сейсмический коэффициент условий работы;
gaf - коэффициент условий смерзания грунтов с фундаментом;
gp - коэффициент условий работы оттаивающего грунта.
Физические и теплофизические характеристики грунтов
cn - нормативные значения характеристик;
c - расчетные значения характеристик;
- средние значения характеристик;
a - доверительная вероятность (обеспеченность) расчетных значений характеристик;
wtot - суммарная влажность мерзлого грунта;
wi - влажность мерзлого грунта за счет ледяных включений;
wic - влажность мерзлого грунта за счет порового льда (льда-цемента);
wm - влажность мерзлого грунта, расположенного между льдистыми включениями;
ww - влажность мерзлого грунта за счет не замерзшей воды (содержание не замерзшей воды);
wp - влажность грунта на границе пластичности (раскатывания);
itot - суммарная льдистость мерзлого грунта;
ii - льдистость грунта за счет ледяных включений;
iic - льдистость грунта за счет порового льда;
Sr - степень заполнения объема пор мерзлого грунта льдом и не замерзшей водой (степень влажности);
Ip - число пластичности грунта;
Iom - относительное содержание органического вещества;
Dsal - степень засоленности мерзлого грунта;
cp - концентрация порового раствора в засоленном грунте;
r - плотность грунта;
rt - плотность мерзлого грунта;
rd,f - плотность мерзлого грунта в сухом состоянии (плотность скелета мерзлого грунта);
rd,th - плотность талого грунта в сухом состоянии (плотность скелета грунта);
rs - плотность частиц грунта;
rt - плотность льда;
rw - плотность воды;
ef - коэффициент пористости мерзлого грунта;
lf - теплопроводность грунта в мерзлом состоянии;
lth - теплопроводность грунта в талом состоянии;
Cf - объемная теплоемкость грунта в мерзлом состоянии;
Cth - объемная теплоемкость грунта в талом состоянии.
Деформационно-прочностные характеристики и сопротивления мерзлых грунтов на силовые воздействия
Е - модуль деформации грунта;
ceq - эквивалентное сцепление мерзлого грунта;
df - коэффициент сжимаемости мерзлого грунта;
d - коэффициент сжимаемости оттаивающего грунта;
xi - относительное сжатие льда;
xth - относительная деформация оттаивающего грунта;
h - коэффициент вязкости мерзлого грунта;
sL - предел текучести мерзлого грунта;
Ath - коэффициент оттаивания мерзлого грунта;
R - расчетное давление на мерзлый грунт (сопротивление мерзлого грунта нормальному давлению);
Raf - сопротивление мерзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания с фундаментом;
Rsh - сопротивление мерзлого грунта сдвигу по грунту или грунтовому раствору;
tfh - удельная касательная сила пучения промерзающего грунта;
psh - удельное нормальное давление морозного пучения грунта;
fn - удельное отрицательное трение оттаивающего грунта на поверхности фундамента;
ae - коэффициент деформации системы "свая-грунт" на горизонтальные усилия.
Нагрузки и напряжения
F - расчетная нагрузка на основание;
Fu - несущая способность (сила предельного сопротивления) основания фундаментов;
Fh - расчетная горизонтальная нагрузка на фундамент;
Fh,u - предельная горизонтальная нагрузка на фундамент;
Ffh - расчетная сила пучения;
Fr - сила, удерживающая фундамент от выпучивания;
Fneg - сила отрицательного (негативного) трения;
Ff - расчетные усилия в элементах конструкции сооружения (фундаментов);
Ff,d - предельные усилия в элементах конструкции;
Fu,p и Fu,t - несущая способность проектируемой и опытной свай;
М - момент внешних сил;
Maf - момент внешних сил, воспринимаемый силами смерзания грунта по боковой поверхности фундамента;
Mb и Ml - моменты внешних сил по сторонам фундамента;
p - среднее давление под подошвой фундамента;
p0 - среднее дополнительное давление под подошвой фундамента;
q - равномерно распределенная вертикальная нагрузка;
sg - природное (бытовое) давление в грунте;
sz,p - дополнительное вертикальное напряжение в грунте (от веса сооружения);
sa - атмосферное давление.
Осадки (деформации) основания
s - совместная осадка (деформация) основания и сооружения;
su - предельно допустимая совместная осадка (деформация) основания и сооружения;
sf - осадка пластичномерзлого основания;
sth - составляющая осадки оттаивающего основания за счет природного (бытового) давления;
sp - составляющая осадки оттаивающего основания под действием нагрузки от здания;
sp,th - осадка уплотнения предварительно оттаянного слоя грунта;
sad - дополнительная осадка, обусловленная оттаиванием мерзлого грунта;
sa и sb - осадки краев фундамента;
st - осадка мерзлого основания, обусловленная пластичновязким течением грунта или льда;
n - скорость осадки пластичномерзлого основания.
Параметры теплотехнических расчетов оснований
Т - температура;
То - расчетная среднегодовая температура вечномерзлого грунта;
T0,n - нормативная среднегодовая температура вечномерзлого грунта;
T’0 - среднегодовая температура вечномерзлого грунта на его верхней поверхности;
Tm,z,e - расчетные температуры грунтов в основании сооружения;
Tbf - температура начала замерзания грунта;
Taut - температура наружного воздуха;
Tca - температура воздуха в подполье здания;
Tin - температура в помещении;
Tf и Tth - средние температуры воздуха за период с отрицательными и положительными температурами;
t - время;
tn - расчетный срок эксплуатации сооружения;
kh - коэффициент теплового влияния сооружения;
am,z,e - коэффициент сезонного изменения температуры грунтов основания;
М - модуль вентилирования подполья здания;
Ro - сопротивление теплопередаче перекрытия над подпольем;
Rp - сопротивление теплопередаче теплоизоляции трубопроводов;
Ln - теплота таяния (замерзания) грунта;
L0 - удельная теплота фазовых переходов вода-лед.
Геометрические характеристики
В - ширина сооружения;
L - длина сооружения;
a и b - стороны подошвы фундамента;
l - длина сваи;
е - эксцентриситет;
А - площадь подошвы фундамента;
Аaf - площадь поверхности смерзания грунта с фундаментом;
up - периметр фундамента;
ld - глубина заделки свай;
d - глубина заложения фундамента;
dth - расчетная глубина сезонного оттаивания грунта;
dth,n - нормативная глубина сезонного оттаивания грунта;
df - расчетная глубина сезонного промерзания грунта;
df,n - нормативная глубина сезонного промерзания грунта;
h - толщина слоя грунта;
Н - глубина оттаивания грунта в основании сооружения за расчетный срок его эксплуатации;
Hmax - максимальная глубина оттаивания грунта под сооружением;
Hp,th - глубина предварительного оттаивания грунта;
z - глубина до расчетного уровня.
Содержание
1. Общие положения
2. Характеристики вечномерзлых грунтов оснований
3. Основные положения проектирования оснований и фундаментов
Принципы использования вечномерзлых грунтов в качестве основания
Устройство оснований и фундаментов при использовании вечномерзлых грунтов по принципу I
Устройство оснований и фундаментов при использовании вечномерзлых грунтов по принципу II
Требования к инженерной подготовке территории и охране окружающей среды
4. Расчет оснований и фундаментов
Общие указания
Расчет оснований и фундаментов при использовании вечномерзлых грунтов по принципу I
Расчет оснований и фундаментов при использовании вечномерзлых грунтов по принципу II
Расчет оснований и фундаментов по устойчивости и прочности на воздействие сил морозного пучения
5. Особенности проектирования оснований и фундаментов на сильнольдистых вечномерзлых грунтах и подземных льдах
6. Особенности проектирования оснований и фундаментов на засоленных вечномерзлых грунтах
7. Особенности проектирования оснований и фундаментов на биогенных вечномерзлых грунтах
8. Особенности проектирования оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах в сейсмических районах
9. Особенности проектирования оснований и фундаментов мостов и труб под насыпями
Приложение 1. Обязательное. Физические и теплофизические характеристики вечномерзлых грунтов
Приложение 2. Рекомендуемое. Расчетные значения прочностных характеристик мерзлых грунтов
Приложение 3. Обязательное. Среднегодовая температура и глубина сезонного оттаивания и промерзания грунта
Приложение 4. Обязательное. Расчет температурного режима вентилируемого подполья
Приложение 5. Обязательное. Расчет оснований при строительстве по способу стабилизации верхней поверхности вечномерзлых грунтов
Приложение 6. Рекомендуемое. Расчет свайных фундаментов на действия горизонтальных сил и изгибающих моментов
Приложение 7. Рекомендуемое. Расчет осадок оснований, сложенных сильнольдистыми грунтами и подземным льдом
Приложение 8. Рекомендуемое. Расчет глубины оттаивания грунтов под сооружениями
Приложение 9. Справочное. Основные буквенные обозначения величин
