3 часть
3 часть
2.9. Коэффициент линейной температурной де­формации бетона abt в зависимости от темпера­туры и скорости подъема температуры следует принимать по табл. 14. Коэффициент abt определен с учетом температурной усадки бетона при кратко­временном и длительном его нагреве. При необхо­димости определения температурного расширения бетона при повторном воздействии температуры после кратковременного или длительного нагрева к коэффициенту линейной температурной дефор­мации abt следует прибавить абсолютное значение коэффициента температурной усадки бетона acs соответственно для кратковременного или длитель­ного нагрева.
Коэффициент температурной усадки бетона acs принимают по табл. 15.
Таблица 14 - скачать
Таблица 15 - скачать
Коэффициент температурной усадки бетона принят:
при кратковременном нагреве для подъема тем­пературы на 10 °С/ч и более;
при длительном нагреве - в зависимости от воз­действия температуры во время эксплуатации.
2.10. Марку по средней плотности бетона естест­венной влажности принимают по табл. 9. Среднюю плотность бетона а сухом состоянии при его нагреве выше 100 °С уменьшают на 150 кгс/м3.
Среднюю плотность железобетона (при m Ј 3 %) принимают на 100 кгс/м3 больше средней плот­ности соответствующего состояния бетона.
2.11. При расчете железобетонных конструкций на выносливость, а также по образованию трещин при многократно повторяющейся нагрузке в усло­виях воздействия температур выше 50 °С расчет­ные сопротивления обычного бетона должны допол­нительно умножаться на коэффициент условий его работы gb1t, принимаемый по табл. 16.
При применении жаростойкого бетона в железо­бетонных конструкциях, подвергающихся воздействию высоких температур и многократно повторяю­щейся нагрузки, расчетные сопротивления бетона должны быть специально обоснованы.
Таблица 16
Температура
бетона, °С
Коэффициент условий работы обычного бетона gb1t
без увлажнений
с переменным увлажнением и высыханием
0,8
0,7
70
90
0,4
0,3
110
0,3
0,2
Примечание. Величины gb1t для промежуточных значений температур определяются по интерполяции.
АРМАТУРА
2.12. Для армирования железобетонных конст­рукций, работающих при воздействии повышенной и высокой температур, арматура должна прини­маться по СНиП 2.03.01-84.
Для железобетонных конструкций из жаростой­кого бетона при нагреве арматуры выше 400 °С рекомендуется предусматривать стержневую арма­туру и прокат из:
легированной   стали   марки 30ХМ   по ГОСТ 4543-71;
коррозионно-стойких, жаростойких и жаропроч­ных сталей  марок  12Х13, 20Х13, 08Х17Т, 12Х18Н9Т, 20Х23Н18 и 45Х14Н14В2М по ГОСТ 5632-72 и ГОСТ 5949-75.
Предельно допустимую температуру применения арматуры и проката в железобетонных конструк­циях следует принимать по табл. 17.
Таблица 17
Вид и класс арматуры,
марки стали и проката
Предельно допустимая температура, °С, приме­нения арматуры и проката, установленных в железобетонных конструкциях
по расчету
по конструк­тивным соображениям
Стержневая арматура классов:
А-I и А-II
400
450
А-III, Ат-III, А-IIIв, А-IV, Ат-IV, А-V, Ат-V,
А-VI, Ат-VI
450
500
ненапрягаемая
450
напрягаемая
250
Проволочная арматура классов:
Вр-I
400
450
В-II, Вр-II, К-7, К-19
В-I
450
Прокат из стали марок ВСт3кп2, ВСт3Гпс5, ВСт3сп5 и ВСт3пс6
400
450
Стержневая арматура и прокат из стали марок:
30ХМ, 12Х13 и 20Х13
500
700
20Х23Н18
550
1000
12Х18Н9Т и 45Х14Н14В2М и 08Х17Т
600
800
Примечания: 1. При циклическом нагреве предельно допустимая температура применения напрягаемой арма­туры должна приниматься на 50 °С ниже указанной в таблице.
2. При многократно повторяющейся нагрузке предельно допустимая температура применения напрягаемой арматуры не должна превышать 100 °С и ненапрягаемой - 200 °С.
3. При нагреве проволоки классов В-I и Вр-I выше 250 °С расчетные сопротивления следует принимать как для арматуры класса А-I по СНиП 2.03.01-84.
РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРМАТУРЫ
2.13. Расчетные сопротивления основных видов стержневой и проволочной арматуры для предель­ных состояний первой и второй групп в зависимости от вида и класса арматуры принимают по СНиП 2.03.01-84.
Расчетные сопротивления арматуры ю жаростой­кой стали для предельных состояний первой и второй групп принимают по табл. 18 и  19, которые определены путем деления соответствующих норма­тивных сопротивлении на коэффициент надежности по арматуре gs, принимаемый для предельных состояний по группам:
первая .......... 1,3
вторая .......... 1,0
Расчетное сопротивление арматуры в соответст­вующих случаях следует умножать на коэффициент условий работы арматуры по СНиП 2.03.01-84.
При расчете элементов конструкций, предназна­ченных для работы в условиях воздействия повы­шенных и высоких температур, расчетные сопротив­ления арматуры необходимо дополнительно умно­жать на коэффициент условий работы арматуры gst, принимаемый по табл. 20 в зависимости от величины температуры арматуры и длительности ее нагрева.
Таблица 18
Арматура и прокат
из стали марки
Нормативные сопротивления растяжению Rsn и расчетные сопротивления растяжению для предель­ных состояний второй группы Rs,ser, МПа (кгс/см2)
Модуль упругости принимают
равным Es Ч 104 МПа (кгс/см2)
30ХМ
590 (6000)
21 (210)
12Х13
410 (4200)
22 (220)
20Х13
440 (4500)
22 (220)
20Х23Н18
195 (2000)
20 (200)
12Х18Н9Т и 08Х17Т
195 (2000)
20 (200)
45Х14Н14В2М
315 (3200)
20 (200)
Таблица 19
Расчетные сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы, МПа (кгс/см2)
растяжению
Арматура и прокат из стали марки
продольной
Rs
поперечной
(хомутов и отогнутых стержней) Rsw
сжатию Rsc
30ХМ
450 (4600)
400 (4000)
12Х13
325 (3300)
260 (2650)
325 (3300)
20Х13
345 (3500)
275 (2800)
345 (3500)
20Х23Н18
150 (1550)
120 (1250)
150 (1550)
12Х18Н9Т и 08Х17Т
150 (1550)
120 (1250)
150 (1550)
45Х14Н14В2М
245 (2500)
195 (2000)
245 (2500)
Таблица 20 - скачать
2.14. Модуль упругости арматуры Es для основ­ных видов стержневой и проволочной арматуры принимается по СНиП 2.03.01-84 и для арматуры и проката из жаростойкой стали - по табл. 18. Коэф­фициент bs, учитывающий снижение модуля упру­гости арматуры при нагреве, должен приниматься по табл. 20 в зависимости от температуры арматуры и проката.
2.15. Коэффициент линейного температурного расширения арматуры ast следует принимать по табл. 20.
В железобетонных элементах, имеющих трещины в растянутой зоне сечения, коэффициент темпера­турного расширения арматуры в бетоне astm опре­деляют по формуле
                                  (49)
где abt, ast - коэффициенты, принимаемые по табл. 14 и 20 в зависимости от тем­пературы нагрева бетона на уровне арматуры и нагрева арматуры;
ja - коэффициент, принимаемый по табл. 21 в зависимости от процента армирования сечения продольной растянутой арматурой/
Таблица 21
Отношение момента М1 при расчете по предельному состоянию второй группы к моменту М при расчете по предельному
Коэффициент ja при проценте армирования сечения продольной арматурой
состоянию первой группы   М1
                                              М
0,2
0,4
0,7
2,0 и более
0,90
0,95
1,00
1,00
1,00
0,7
0,75
0,90
0,95
1,00
1,00
0,55
0,80
0,90
0,95
1,00
0,2
0,20
0,55
0,70
0,80
0,95
Примечание. Коэффициент ja для промежуточных значений отношения  определяется по интерполяции.
2.16. При расчете на выносливость железобетон­ных конструкций, работающих в условиях воздей­ствия температур выше 50 °С, следует дополни­тельно вводить коэффициент условий работы арма­туры gs3t, принимаемый при температуре нагрева арматуры, °С:
до 100 ......... 1,00
     150 ......... 0,80
     200 ......... 0,65
Для промежуточных значений температур коэф­фициент gs3t определяется по интерполяции.
2.17. При расчете кривизны железобетонных элементов на участках с трещинами в растянутой зоне бетона, работающих в условиях воздействия высоких температур, необходимо учитывать упруго-пластические свойства арматуры. Коэффициент упругости арматуры vs, характеризующий упруго-пластические свойства растянутой арматуры, следует принимать по табл. 22 в зависимости от температуры арматуры и длительности нагрева.
Таблица 22
Температура
арматуры, °С
Коэффициент vs при расчете на нагрев
кратко­временный
длительный
50 - 200
0,9
400
0,7
0,3
Примечание. Коэффициент vs для промежуточных значений температур принимается по интерполяции.
3. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ
ПЕРВОЙ ГРУППЫ
РАСЧЕТ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПРОЧНОСТИ
3.1. Расчет по прочности элементов бетонных конструкций, подвергающихся воздействию повы­шенных и высоких температур, должен произво­диться для сечений, нормальных к их продольной оси, по СНиП 2.03.01-84 с учетом дополнительных требований настоящих норм и правил.
При расчете бетонных элементов на действие сжимающей силы следует учитывать деформации от неравномерного нагрева бетона по высоте сече­ния, определяемые по указаниям пп. 1.27-1.31 и 4.16, суммируя их с эксцентриситетом продольной силы. Если деформации от нагрева уменьшают эксцентриситет продольной сипы, то их не учитывают.
Внецентренно сжатые элементы
3.2. Растет внецентренно сжатых бетонных эле­ментов, подвергающихся равномерному и неравно­мерному нагреву по высоте сечения с температурой бетона наиболее нагретой грани до 400 °С, необхо­димо выполнять из условия формулы (12) СНиП 2.03.01-84, в котором расчетное сопротив­ление бетона Rb следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы бетона gbt, приве­денный в табл. 10, в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны сечения. Коэффициент a принимают равным 1.
Для элементов прямоугольного сечения площадь сечения сжатой зоны бетона Ab следует определять по формуле (13) СНиП 2.03.01-84.
При неравномерном нагреве по высоте сечения с температурой бетона наиболее нагретой грани более 400 °С расчет внецентренно сжатых элемен­тов следует производить с учетом различия проч­ности бетона по высоте сечения. Сечение по высоте разделяют на две части, нагретых до температуры менее и более 400 °С.
Проверка прочности внецентренно сжатых бетон­ных элементов с учетом сопротивления бетона растянутой зоны должна производиться из условия формулы (14) СНиП 2.03.01-84, в котором расчет­ное сопротивление бетона Rbt следует дополни­тельно умножать на коэффициент условий работы бетона gtt, принимаемый по табл. 10:
при нагреве со стороны сжатой зоны - в зависи­мости от средней температуры бетона растянутой зоны;
при нагреве со стороны растянутой зоны - в зависимости от температуры бетона растянутой грани.
При проверке прочности сечений необходимо учитывать напряжения растяжения в бетоне sbtt, определяемые по формуле (32), вызванные нели­нейным распределением температур бетона по высоте сечения элемента.
Наибольшая температура бетона сжатой зоны сечения элементов не должна превышать предельно допустимую температуру применения бетона, ука­занную в ГОСТ 20910-82.
Коэффициент h, входящий в формулы (13) и (14) СНиП 2.03.01-84, находят по формулам (19) и (20) тех же норм и правил, принимая момент инерции сечения I равным Ired, который опреде­ляют согласно требованиям п. 1.15.
В формуле (22) СНиП 2.03.01-84 расчетное сопротивление бетона Rb следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы бетона gbt, принимаемый по табл. 10, в зависимости от температуры бетона в центре тяжести сечения.
Коэффициент b в формуле (21) СНиП 2.03.01-84 следует определять в зависимости от температуры бетона в центре тяжести сечения по табл. 23.
Таблица 23
Номера составов бетона по табл. 9
Коэффициент b при температуре бетона, °С,
500
700
900
1 - 3
1,2
1,4
2,0
4 - 11, 23, 24
1,6
1,6
1,8
1,9
6,7
16,0
12 - 18, 29, 30
2,0
8,0
33,0
19 - 21
1,2
1,4
2,0
16,0
25,0
50,0
Примечания: 1. Коэффициент b для промежуточных значений температур определяется по интерполяции.
2. Если температура бетона в центре тяжести внецентренно сжатого сечения превышает наибольшую температуру, для которой даны числовые значения b, то допускается расчетное сечение принимать с неполной высотой, в центре тяжести которого температура бетона не превышает наи­большую величину, указанную в таблице.
Изгибаемые элементы
3.3. Изгибаемые бетонные элементы, подвергаю­щиеся воздействию температуры, допускается при­менять только в случае, если они лежат на грунте или специальной подготовке, и, в виде исключения. в других случаях при условии, что они рассчитыва­ются на нагрузку от собственного веса и под ними исключается возможность нахождения людей и оборудования.
Расчет изгибаемых бетонных элементов должен производиться из условия (23) СНиП 2.03.01-84, в котором коэффициент a для бетона составов № 1-21, 23, 29 (см. табл. 9) принимается равным 1; расчетное сопротивление бетона Rbt следует допол­нительно умножать на коэффициент условия работы бетона gtt, принимаемый согласно указаниям п. 3.2.
При этом необходимо учитывать напряжения растяжения sbtt в бетоне по указаниям п. 3.2.
При неравномерном нагреве по высоте сечения с температурой бетона наиболее нагретой грани выше 400 °С момент сопротивления сечения Wpl следует определять по формуле (16) СНиП 2.03.01-84, принимая площадь, статический момент и момент инерции приведенного сечения по указаниям п. 1.15.
3.4. Расчет элементов бетонных конструкций на местное сжатие (смятие) должны производить по СНиП 2.03.01-84 и дополнительным указаниям п. 3.16.
РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПО ПРОЧНОСТИ
Расчет по прочности сечений,
нормальных к продольной оси элемента
3.5. Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента, при воздействии повы­шенных и высоких температур должны выполнять по СНиП 2.03.01-84 с учетом дополнительных требо­ваний пп. 3.6-3.9.
3.6. Расчетные сопротивления бетона Rb следует принимать с учетом коэффициента условий работы бетона gbt, определяемого по табл. 10:
для элементов прямоугольного и кольцевого сечений, а также тавровых сечений с полкой в растянутой зоне - в зависимости от средней темпе­ратуры бетона сжатой зоны сечения;
для двутавровых и тавровых сечений с полкой в сжатой зоне - в зависимости от средней темпера­туры бетона отдельно сжатой зоны ребра и сжатых свесов полки.
Среднюю температуру бетона сжатой зоны прямо­угольных сечений при x < xR допускается принимать по температуре бетона, расположенного на расстоянии 0,2h0  от сжатой грани сечения. Если x = xR h0 или сечение полностью сжато (x = h), коэффициент условий работы бетона gbt допуска­ется принимать в зависимости от температуры бетона, расположенного на расстоянии 0,5х от сжатой грани сечения.
При расчете на нагрузку наибольшая температура бетона сжатой зоны сечения элемента не должна превышать предельно допустимой температуры применения бетона, указанной в ГОСТ 20910-82. Полка, расположенная в растянутой зоне, в расчете не учитывается.
Расчетные сопротивления арматуры Rs и Rsc сле­дует принимать с учетом коэффициента условий работы арматуры gst, определяемого по табл. 20 в зависимости от температуры соответствующей арматуры. При этом температура арматуры не должна превышать предельно допустимой темпера­туры применения арматуры, устанавливаемой по расчету (см. табл. 17).
3.7. При определении граничного значения отно­сительной высоты сжатой зоны бетона xR по фор­муле (25) СНиП 2.03.01-84 величину w следует вычислять по формуле (26) тех же норм и правил, принимая коэффициент а равным для бетона соста­вов (см. табл. 9):
№ 1 - 3, 6, 7, 10 - 15, 19 и 21 - 0,85;
№ 4, 5, 8, 9, 16 - 18, 23 и 29     - 0,80.
В формуле (25) СНиП 2.03.01-84 для жаростой­кой арматуры, указанной в табл. 19, следует принимать ssc,u = Rs. Для всех классов арматуры коэффициент условий ее работы gst принимают по табл. 20 в зависимости от температуры арматуры.
3.8. При определении условной критической силы Ncr  по формуле (58) СНиП 2.03.01-84 следует учитывать указания пп. 3.2 и 4.4.
При расположении арматуры только у одной из граней сечения, вычисляя Ncr по формуле (58) СНиП 2.03.01-84, принимают Is = 0.
3.9. При расчете центрально растянутых железо­бетонных  элементов,  неравномерно нагретых по высоте сечения, правая часть условия (60) СНиП 2.03.01-84 заменяется суммой произведе­ний площади арматуры, расположенной по каждой из сторон сечения, на расчетное сопротивление арматуры Rs и коэффициент условий работы арма­туры gst, принимаемый по табл. 20 в зависимости от температуры соответствующей арматуры.
наклонных к продольной оси элемента
3.10. Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента, при воздействии повы­шенных и высоких температур должен произво­диться на действие поперечной силы и изгибающего момента по СНиП 2.03.01-84 с учетом дополнитель­ных требований пп. 3.11-3.15.
Расчет сечений,
3.11. При расчете железобетонных элементов с поперечной арматурой на действие поперечной силы должно соблюдаться условие формулы (72) СНиП 2.03.01-84, обеспечивающее прочность по наклонной полоса между наклонными трещинами. В формулах (72) и (74) СНиП 2.03.01-84 расчетное сопротивление бетона Rb должно дополнительно умножаться на коэффициент условий работы бетона gbt, принимаемый по табл. 10 в зависимости от температуры бетона в центре тяжести сечения. При вычислении коэффициента jw1 по формуле (73) СНиП 2.03.01-84 коэффициент a вычисляют по формуле (57), в которой коэффициенты bb и bs принимают по табл. 10 и 20 в зависимости от максимальной температуры хомутов. В формуле (74) СНиП 2.03.01-84 коэффициент b для составов бетона (см. табл. 9) принимается:
№ 1 - 3, 6, 7, 10 - 15, 19 - 21 - 0,01
№ 4, 5, 8, 9, 16 - 18, 23 и 29       - 0,02
3.12. Расчет железобетонных элементов с по перечной арматурой на действие поперечной силы должен производиться из условия формулы (76) СНиП 2.03.01-84, обеспечивающее прочность по наклонной трещине по наиболее опасному наклон­ному сечению.
3.13. При расчете на действие поперечной силы элементов с поперечной арматурой:
расчетное сопротивление арматуры Rsw дополни­тельно умножают на коэффициент условий работы арматуры gst, принимаемый по табл. 20 в зависимости от наибольшей температуры попереч­ной арматуры в рассматриваемом сечении;
расчетное сопротивление бетона Rbt дополни­тельно умножают на коэффициент условий работы бетона gtt, принимаемый по табл. 10 в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны. Сред­нюю температуру бетона сжатой зоны прямоуголь­ного сечения допускается определять по темпера­туре бетона, расположенного на расстоянии 0,2h0 от сжатой грани сечения.
Коэффициент jb2 при средней температуре бетона сжатой зоны сечения следует устанавливать равным для бетона составов (см. табл. 9):
№ 1 - 3, 6, 7, 10 - 15, 19 - 21:
50 - 200 °С ....................... 2,0
800 °С и выше ................... 5,0
№ 4, 5, 8, 9, 16 - 18, 23 и 29:
50 - 200 °С ...................... 1,5
800 °С и выше .................. 4,5
Для температур между 200 и 800 °С коэффи­циент jb2, определяют интерполяцией.
При воздействии температуры, превышающей предельно допустимую температуру применения арматуры, установленной по расчету (см. табл. 17), допускается ставить поперечную арматуру, укоро­ченную по высоте сечения элемента. Минимально допустимая длина хомутов должна быть не менее 2/3h0 (черт. 4).
Черт. 4. Схема наклонного сечения железобетонного элемента с укороченными
по высоте сечения хомутами
с - проекция расчетного наклонного сечения элемента высотой h0; с1 - проекция расчетного наклонного сечения элемента с условно укороченной высотой hu = hw + а
Величина поперечной силы. воспринимаемая укороченными хомутами и бетоном в наклонном сечении, вычисляется по формуле
               (50)
                           (51)
где qsw - находят по формуле (81) СНиП 2.03.01-84, в которой Rsw умно­жается на коэффициент gst, принимае­мый по табл. 20 в зависимости от мак­симальной температуры хомутов.
Сечение элемента с укороченной поперечной арма­турой необходимо проверить по формуле (50) без второго члена правой части, в которой вместо h0 принимается условная рабочая высота сечения изгибаемого элемента hu, равная длине хомутов и толщине защитного слоя бетона у менее нагретой грани hu = hw + a (см. черт. 4). При этой проверке расчетное сопротивление бетона Rbt следует допол­нительно умножать на коэффициент условий работы бетона gtt, принимаемый по табл. 10 в зависимости от средней температуры бетона условно сжатой зоны сечения элемента укороченной высоты, а температура бетона сжатой зоны определяется из теплотехнического расчета элемента действительной высоты. За расчетную поперечную силу принимается наименьшая величина, полученная из расчета по формуле (50) для элемента с обычной и условной высотой.
3.14. При расчете на действие поперечной силы изгибаемых элементов без поперечной арматуры из условия формулы (84) и коротких консолей из условия (85) СНиП 2.03.01-84 расчетные сопротив­ления бетона Rbt и Rb следует дополнительно умно­жать на коэффициент условий работы бетона соот­ветственно gtt и gbt, определяемые по табл. 10 в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны сечения. Коэффициент jb4 при средней темпе­ратуре бетона сжатой зоны сечения принимается равным для бетона составов (см. табл. 9):
№ 1, 3, 6, 7, 10 - 15, 19 - 21:
50 - 200 °С ....................... 1,5
800 °С и выше ................... 3,3
50 - 200 °С ...................... 1,0
800 °С и выше .................. 2,2
Коэффициент jb3  при средней температуре бетона сжатой зоны сечения устанавливают равным для бетонов составов (см. табл. 9):
50 - 200 °С ..................... 0,6
800 °С и выше .................. 1,3
50 - 200 °С ..................... 0,4
800 °С и выше .................. 0,9
Для температур между 200 и 800 °С коэффициенты jb3 и jb4 принимают интерполяцией.
Расчет сечений,
на действие изгибающего момента
3.15. Расчет на действие изгибающего момента должен  производиться  из условий  (88-90) СНиП 2.03.01-84, в которых расчетные сопротив­ления арматуры Rs и Rsw следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы арма­туры gst, принимаемый по табл. 20 в зависимости от наибольшей температуры продольной арматуры хомутов и отогнутых стержней.
Расчет на местное действие нагрузок
3.16. Расчет на местное сжатие (смятие) элементов без косвенного армирования должен произ­водиться из условия (101) СНиП 2.03.01-84. Коэффициент y при неравномерном распределении местной нагрузки под концами балок, прогонов, перемычек для бетона составов № 1 - 21, 23 и 29 (см. табл. 9) принимается равным 0,75. При опре­делении расчетного сопротивления бетона смятию Rb,loc по формуле (102) СНиП 2.03.01-84 расчет­ные сопротивления бетона Rb и Rbt следует дополнительно умножать соответственно на коэффи­циенты условий работы бетона gbt и gtt, принимае­мые по табл. 10 В зависимости от средней темпера­туры бетона площади смятия.
3.17. При расчете на продавливание по формулам (107) - (109) СНиП 2.03.01-84:
расчетное сопротивление бетона Rbt следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы бетона gtt, принимаемый по табл. 10 в зависимости от средней температуры бетона на проверяемом участке;
расчетное сопротивление арматуры Rsw следует принимать по указаниям п. 3.13.
Коэффициент a должен приниматься для бетона составов (см. табл. 9):
№ 1 - 3, 6, 7, 10 - 15, 19 - 21  - 1,0
3.18. При расчете на отрыв растянутой зоны эле­мента из условия (110) СНиП 2.03.01-84 расчетное сопротивление арматуры Rsw следует дополни­тельно умножать на коэффициент условий работы арматуры gst, принимаемый по табл. 20 в зависи­мости от наибольшей температуры дополнительной арматуры Asw.
НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
3.19. Расчет железобетонных элементов на выносливость при воздействии температур свыше 50 °С должен производиться по формулам (120) и (121) СНиП 2.03.01-84 с учетом дополнительных требова­ний:
расчетные сопротивления бетона Rb и арматуры Rs дополнительно умножаются на коэффициенты усло­вий работы бетона gb1t и арматуры gs3t, принимае­мые по указаниям пп. 2.11 и 2.16;
коэффициент приведения арматуры к бетону a’ умножают на отношение  . Коэффициент bs принимают по табл. 20 в зависимости от темпера­туры арматуры;
коэффициент bb - по табл. 10 в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны сечения.
4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ
ВТОРОЙ ГРУППЫ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН
Расчет по образованию трещин,
4.1. Для изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых железобетонных элементов, подвергаю­щихся воздействию повышенной и высокой темпе­ратуры, усилия, воспринимаемые сечениями, нормальными к продольной оси, при образовании трещин следует определять по СНиП 2.03.01-84. При этом расчетное сопротивление бетона Rbt,ser следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы бетона gtt, а модуль упругости бетона Еb - на коэффициент bb. Коэффициенты gtt и bb принимаются по табл. 10 в зависимости от температуры бетона на уровне растянутой арма­туры.
4.2. Расчет железобетонных элементов по обра­зованию трещин на усилия, вызванные воздейст­вием температуры, следует проводить при нагреве:
когда температура бетона по высоте элемента между гранями сечения отличается более чем на 30 °С в элементах статически неопределимых конструкций и более чем на 50 °С в элементах статически определимых конструкций при криво­линейном распределении температуры;
когда температура растянутой арматуры превы­шает 100 °С в конструкциях из обычного бетона и 70 °С в конструкциях из жаростойкого бетона;
при остывании после нагрева, когда температура арматуры превышала 70 °С в элементах статически неопределимых конструкций.
Расчет образования трещин в элементах кон­струкций производится из условия, что растя­гивающие напряжения бетона, вызванные рас­пределением температуры, определяемые по фор­муле (32), равны или меньше величины расчет­ного сопротивления бетона Rbt,ser, умноженного дополнительно на коэффициент условий рабо­ты бетона gtt, принимаемый по табл. 10 в зависимости от температуры волокна бетона, для которого определяются напряжения.
4.3. Расчет железобетонных элементов, подвергающихся совместному воздействию нагрузки и температуры, по образованию трещин должен производиться по СНиП 2.03.01-84 с учетом следующих указаний настоящего пункта.
В формулах (123) и (125) СНиП 2.03.01-84 вместо Rbt,ser вводится выражение (Rbt,ser gtt - sbtt), а коэффициент о определяется по формуле (57). Коэффициенты условий работы gtt, bb и bs принимают по табл. 10 и 20 в зависимости от темпе­ратуры бетона на уровне растянутой арматуры.
Напряжения в бетоне при нагреве от нелиней­ного распределения температуры и при остывании определяют по формулам (32) и (34).
При расчете элементов статически неопределимых конструкций по формуле (124) СНиП 2.03.01-84 вместо Мr вводится выражение Мr ± Мt. Значение момента Мt вызванного воздействием темпера­туры, определяют по указаниям п. 1.32.
Допускается напряжения, вызванные воздейст­вием температуры, не учитывать, если их учет увеличивает трещиностойкость сечения.
Усилие предварительного обжатия Р следует определять с учетом основных и дополнительных потерь предварительного напряжения в арматуре по указаниям п. 1.21.
Приведенная площадь сечения нагретого элемента Аred в формулах (132) и (134) СНиП 2.03.01-84 определяется по формуле (6).
4.4. Момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна с учетом неупругих деформаций бетона при воздействии темпера­туры определяется по формуле
      (52)
где        (53)
                                    (54)
                                                      (55)
                                                   (56)
                                                 (57)
здесь bs - определяют по табл. 20 в зависимости от температуры растянутой и сжатой арматуры;
bb - принимают по табл. 10 в зависимости от температуры бетона на уровне растянутой и сжатой арматуры.
При расчете элементов с повышенной толщиной защитного слоя растянутой арматуры (d =  > 0,1) коэффициент m1 в формуле (55) уменьша­ется на величину 1 - 2d.
4.5. Расчет железобетонных элементов по образо­ванию трещин при воздействии температуры и многократно повторяющейся нагрузки следует производить по СНиП 2.03.01-84, при этом расчет­ное сопротивление бетона Rb.ser следует дополни­тельно умножать на коэффициент условий работы бетона gb1t, принимаемый по табл. 16 в зависи­мости от температуры бетона на уровне растянутой арматуры. Максимальное нормальное растягиваю­щее напряжение в бетоне, вызванное нагрузкой, должно суммироваться с растягивающим напряже­нием от воздействия температуры, определяемым по формуле (32).
4.6. При расчете по образованию трещин, наклон­ных к продольной оси элемента, в условиях воздей­ствия температуры производится по формулам (141) и (142) СНиП 2.03.01-84, при этом расчетные сопротивления бетона Rb,ser и Rbt,ser должны дополнительно умножаться на коэффициенты усло­вий работы бетона соответственно gbt и gtt, принимаемые по табл. 10:
для прямоугольных элементов в зависимости от температуры бетона в центре тяжести приведенного сечения;
для элементов двутаврового и таврового сечений в зависимости от температуры бетона в плоскости примыкания сжатых полок к стенке.
Коэффициент a следует принимать для бетоне составов (см. табл. 9):
4.7. Расчет элементов по образованию трещин, наклонных к их продольной оси, на действие много­кратно повторяющейся нагрузки в условиях воздей­ствия  температуры  следует производить по СНиП 2.03.01-84 с учетом дополнительных указаний пп. 4.5 и 4.6.
ПО РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН
Расчет по раскрытию трещин,
4.8. Для железобетонных элементов из обыч­ного бетона при температуре арматуры до 100 °С и из жаростойкого бетона при температуре арматуры до 70 °С ширина раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента acrc, должна опреде­ляться по формуле (144) главы СНиП 2.03.01-84.
При более высоких температурах арматуры необходимо учитывать дополнительное раскрытие трещин, вызванное разностью деформаций бетона и арматуры от воздействия температуры. В этом случав в формулу (144) главы СНиП 2.03.01-84 вместо  вводится:
при нагреве
где astm - определяют по формула (49);
abt, acs  - принимают по табл. 14 и 15 в зависи­мости от температуры арматуры и дли­тельности нагрева;
bs и vs - определяют по табл. 20 и 22 в зависи­мости от температуры арматуры;
jl - принимают по указаниям п. 4.9.
Величина ss не должна превышать величины Rs,ser для стержневой арматуры и 0,8Rs,ser для проволочной арматуры; при этом Rs,ser дополнительно умножают на коэффициент условий работы арматуры gst, принимаемый по табл. 20 в зависи­мости от температуры арматуры. При внецентренном растяжении с  е0 < 0,8h0 возможно появле­ние трещин на всю высоту сечения.
4.9. Ширина раскрытия трещин, наклонных к про­дольной оси acrc, в изгибаемых элементах с поперечной арматурой при воздействии температуры должна определяться по формуле (152) главы СНиП 2.03.01-84, в которой модуль упругости бетона Еb и арматуры Еs следует умножать соот­ветственно на коэффициенты bb и bs, принимаемые по табл. 10 и 20 в зависимости от средней темпера­туры поперечной арматуры.
Коэффициент jl принимается равным при наг­реве: кратковременном - 1,0; длительном - 1,5.
При температуре хомутов в середине высоты сечения болев 100 °С в элементах из обычного бетона и болев 70 °С из жаростойкого бетона необходимо учитывать дополнительное раскрытие наклонных трещин, вызванное разностью температурных де­формаций бетона и арматуры, равное
где abt  и ast - коэффициенты температурных деформаций бетона и арматуры при температуре хомута;
tw - в середине высоты сечения;
s - расстояние между хомутами.
ПО ЗАКРЫТИЮ ТРЕЩИН
4.10. Расчет железобетонных элементов по закры­тию трещин при воздействии температуры произ­водят по СНиП 2.03.01-84, при этом:
расчетное сопротивление арматуры Rs,ser следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы арматуры gst, принимаемый по табл. 20 в зависимости от температуры арматуры;
усилие предварительного обжатия Р должно при­ниматься с учетом основных и дополнительных потерь предварительного напряжения в арматуре по указаниям п. 1.21.
Напряжения растяжения в арматуре и сжатия в бетоне должны определяться от действия постоян­ных, длительных и кратковременных нагрузок и усилий от длительного и кратковременного нагрева.
РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ
4.11. Деформации (прогибы, углы поворота) элементов железобетонных конструкций, подвер­гающихся воздействию повышенных и высоких температур, должны вычислять по СНиП 2.03.01-84 с учетом дополнительных требований пп. 4.12 - 4.16.
Определение кривизны железобетонных элементов
на участках без трещин в растянутой зоне
4.12. Определение величины кривизны изгибае­мых, внецентренно сжатых и внецентренно растя­нутых элементов по формулам (155) - (159) СНиП 2.03.01-84 на участках, где не образуются трещины, нормальные к продольной оси элемента, следует производить с учетом следующих указаний.
При определении кривизны  и  по формуле (156) СНиП 2.03.01-84:
коэффициент jb2, учитывающий влияние дли­тельной ползучести бетона, при расчете на длитель­ный нагрев принимают по табл. 24 в зависимости от вида бетона и средней температуры бетона сжа­той зоны сечения (см. п. 4.13);
коэффициент jb1 принимают по указаниям п. 1.15;
момент инерции приведенного сечения Ired опре­деляют по указаниям п. 1.15, принимая в формуле (1) значения  для кратковременного нагрева в зависимости от скорости подъема температуры и для длительного нагрева как при кратковремен­ном нагреве с подъемом температуры на 10° С/ч и более.
В формуле (159) СНиП 2.03.01-84 модуль упру­гости арматуры Еs следует умножать на коэффи­циент bs, принимаемый по табл. 20 в зависимости от температуры арматуры.
Таблица 24
табл. 9
Коэффициент jb2, учитывающий влияние длительной ползучести бетона
на деформации элемента без трещин, при средней температуре бетона сжатой зоны сечения, °С
70
400
500
600
700
800
1-3
3,0
4,0
3,5
4,0
4-11, 23,  24
3,0
4,0
3,5
3,5
3,5
5,0
7,0
8,0
10,0
12-18,
29, 30
3,5
4,5
4,0
4,0
8,0
11,0
15,0
20,0
19-21
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
7,0
10,0
13,0
16,0
20,0
Примечания: 1. В таблице даны значения коэффи­циента jb2 для длительного нагрева.
2. Для кратковременного нагрева и непродолжитель­ного действия нагрузки коэффициент jb2 = 1.
3. Значение коэффициента jb2 для промежуточных температур принимают интерполяцией.
4. При наличии в элементе сжатой арматуры с m’ і 0,7 % значение коэффициента jb2 умножается на (1 - 0,11 m’), но принимается не менее 0,6.
5. При двухосном напряженном состоянии значение коэффициента jb2 умножается на 0,8.
6. При попеременном увлажнении значения jb2 сле­дует умножать на 1,2
4.13. На участках, где в растянутой зоне образу­ются нормальные к продольной оси элемента тре­щины, кривизны изгибаемых, внецентренно сжатых, а также внецентренно растянутых при е0 і 0,8h0 элементов прямоугольного, таврового и двутавро­вого  (коробчатого) сечений при воздействии температуры определяют по формуле  (160) СНиП 2.03.01-84 с учетом следующих указаний:
модуль упругости бетона Еb следует умножать на коэффициент bb, принимаемый по табл. 10 в зави­симости от средней температуры бетона сжатой зоны;
расчетное сопротивление бетона Rb,ser должно дополнительно умножаться на коэффициент усло­вий работы бетона gbt, принимаемый по табл. 10 в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны;
коэффициент v следует принимать по табл. 13 в зависимости от средней температуры бетона сжатой зоны сечения.
Среднюю температуру бетона сжатой зоны сече­ния допускается принимать:
для прямоугольных сечений по температуре бетона на расстоянии 0,2h0 от края сжатой грани сечения;
для тавровых и двутавровых сечений по средней температуре бетона сжатой полки.
Модуль упругости арматуры Еs следует умножать на коэффициент bs и коэффициент vs, принимаемые по табл. 20 и 22 в зависимости от температуры растянутой арматуры.
Расчетное сопротивление бетона Rbt,ser должны дополнительно умножать на коэффициент условии работы бетона gtt, принимаемый по табл. 10 в зави­симости от температуры бетона на уровне растяну­той арматуры.
Коэффициент ys определяют по формуле (167) СНиП 2.03.01-84, принимая коэффициент jls по табл. 36 СНиП 2.03.01-84:
при расчете на кратковременный нагрев - как для непродолжительного действия нагрузки;
при расчете на длительный нагрев - как для продолжительного действия нагрузки.
Wpl вычисляют согласно указаниям п. 4.4.
Коэффициент yb принимается равным:
для   жаростойких   бетонов
классов выше В7,5 ............................ 0,9
классов В7,5 и ниже ......................... 0,7
для конструкций из жаростойких
бетонов, рассчитываемых на
действие многократно
повторяющихся нагрузок при
независимо от вида и класса бетона  1
В формулах (161) и (164) СНиП 2.03.01-84 коэффициент a следует определять по формуле (57), в которой коэффициент bs принимается по табл. 20 в зависимости от температуры растянутой арматуры, а коэффициент bb - по табл. 10 в зависи­мости от средней температуры бетона сжатой зоны, а в формуле (161) коэффициент b равен 1,8.
Определение прогибов
4.14. Полный прогиб элементов равен сумме про­гибов, обусловленных:
деформацией изгиба fm, который определяют по формуле (171) СНиП 2.03.01-84;
деформацией от воздействия температуры ft, который принимается по п. 4.16;
деформацией сдвига fq, который учитывается для изгибаемых элементов при  < 10 по указа­ниям п. 4.15.
Прогиб ft допускается не учитывать, если он приводит к уменьшению полного прогиба элемента.
4.15. Прогиб fq, обусловленный деформацией сдвига от нагрузки и воздействия температуры определяют по формуле (172) СНиП 2.03.01-84 с учетом следующих дополнительных требований.
Коэффициент jb2 принимают по табл. 24.
При определении модуля сдвига G модуль упру­гости бетона Еb, принимаемый по табл. 11, умножается на коэффициент bb, определяемый по табл. 10 в зависимости от температуры бетона в центре тяжести сечения.
В формуле (174) СНиП 2.03.01-84 момент инер­ции приведенного сечения Ired определяется по указаниям п. 1.15.
4.16. Прогиб ft, обусловленный деформациями от неравномерного нагрева бетона по высоте сечения элемента, определяют по формуле
                          (58)
где
 - кривизна элемента в сечении x от воздействия температуры с учетом наличия в данном сечении трещин, вызванных усилиями от действия нагрузки или температуры, опре­деляется по указаниям пп. 1.27 - 1.31;
 - изгибающий момент в сечении х от действия единичной силы, прило­женной по направлению искомого перемещения элемента в сечении х по длине пролета, для которого находится прогиб.
Прогибы сборных элементов конструкций, имею­щих одностороннее армирование и сварные стыки арматуры в растянутой зоне сечения, определяют с учетом повышенной деформативности шва в стыке. При этом кривизна сборного элемента в пределах стыка, определенная как для целого элемента, увеличивается в 5 раз при заполнении шва раствором после сварки стыковых накладок и в 50 раз при заполнении шва до сварки, осуществляемой с учетом заданной последовательности сварки, указанной в п. 5.11.
При расчете свободно опертой или консольной балки постоянной высоты с одинаковым распреде­лением температуры бетона по высоте сечения на всей длине балки прогиб, вызванный воздействием температуры, определяют по формуле
                                         (59)
где  - кривизна от воздействия температуры определяется по указаниям пп. 1.27 - 1.31;
s2 - коэффициент, принимаемый рав­ным для свободно опертых балок - 1/8 и для консольных - 1/2.
Определение жесткости элементов
4.17. На участках, где не образуются нормальные к продольной оси элемента трещины, жесткость изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов определяется по формуле
                                           (60)
Величины Ired, jb1 и jb2 принимают по указаниям пп. 1.15 и 4.12.
4.18. На участках, где образуются нормальные к продольной оси элемента трещины в растянутой зоне, жесткость определяется по следующим фор­мулам :
                       (61)
для внецентренно сжатых и внецентренно растяну­тых элементов и приложении продольной силы в центре тяжести сечения элемента
                   (62)
Перед z знак "-" при внецентренном сжатии, знак "+" при внецентренном растяжении
                                                      (63)
при внецентренном растяжении и e0 < 0,8h0, принимают e0 = 0,8h0;
М и N - усилия, вызванные воздействием темпе­ратуры и нагрузки.
Все остальные величины, входящие в формулы (61) и (62),  определяются по указаниям п. 4.13.
5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1. При проектировании бетонных и железо­бетонных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур. следует выполнять конструктивные требования СНиП 2.03.01-84, а также указания пп. 5.2 - 5.22.
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
СЕЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
5.2. Минимальные размеры сечений ограждающих элементов конструкций устанавливаются тепло­техническим расчетом.
Толщина монолитных сводов, куполов, плит покрытий и перекрытий из тяжелого жаростойкого бетона должна приниматься не менее 60 мм, плит из легкого жаростойкого бетона - не менее 70 мм. Минимальная толщина сборных плит должна опре­деляться из условия обеспечения требуемой тол шины защитного споя бетона и условий расположе­ния арматуры по толщине плиты.
Размеры сечений внецентренно сжатых бетонных и железобетонных элементов при воздействии повышенных и высоких температур должны приниматься такими, чтобы их гибкость  не превышала предельной величины, указанной в табл. 25.
Таблица 25
Элементы
Предельная гибкость
внецентренно сжатых элементов
при температуре бетона в центре тяжести сечения, °С
50 - 100
500
700
900
Бетонные
85
45
35
Железобетонные
125
90
55
Примечания: 1. Для железобетонных элементов с односторонним армированием предельные гибкости принимаются как для бетонных элементов.
2. Для промежуточных значений температур предельные гибкости определяются по интерполяции.
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ БЕТОНА
5.3. Толщина защитного слоя бетона в конструкциях из обычного бетона должна приниматься:
при температуре арматуры до 100 °С:
для продольной рабочей арматуры, ненапрягае­мой и напрягаемой при натяжении на упоры;
для поперечной, распределительной и конструктивной арматуры - по СНиП 2.03.01-84;
при температуре арматуры до 100 °С с попере­менным увлажнением бетона и выше 100 °С - увеличенной на 5 мм и быть не менее 1,5 диаметра арматуры.
В конструкциях из жаростойкого бетона тол­щину защитного слоя бетона для арматуры незави­симо от ее вида необходимо предусматривать более указанной в СНиП 2.03.01-84:
при температуре арматуры, °С:
До 200 ..........   на 5 мм
Св. 200 ..........  на 10 мм
при этом минимальная толщина защитного слоя бетона должна быть при температуре арматуры, °С:
До  100 ...................... 1,5d
Св. 100 до 300........... 2d
  „   300 ...................... 2,5d
5.4. Толщина защитного слоя бетона у концов предварительно напряженных элементов из обыч­ного и жаростойкого бетонов на длине зоны пере­дачи напряжений при температуре арматуры до 100 °С должна составлять, не менее: для стержневой арматуры классов А-IV и А-IIIв, а также для арма­турных канатов - 2d, для стержневой арматуры классов А-V и А-VI - 3d, а при более высокой тем­пературе ее следует увеличивать на 0,5 диаметра анкеруемой арматуры.
5.5. В элементах из обычного и жаростойкого бетона с напрягаемой продольной арматурой, натягиваемой на бетон, при температуре арматуры до 100 °С расстояние от поверхности элемента до поверхности канала или толщину защитного слоя бетона при расположении напрягаемой арматуры в пазах или снаружи сечения элемента следует принимать по СНиП 2.03.01-84, а при более высокой температуре арматуры - увеличивать на 10 мм.
5.6. В полых элементах кольцевого или коробча­того сечения при воздействии повышенной и высокой температуры расстояние от стержней продоль­ной арматуры до внутренней поверхности бетона должно удовлетворять требованиям п. 5.3.
АНКЕРОВКА
НЕНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ
5.7. При определении длины анкеровки арматуры lan по формуле (186) СНиП 2.03.01-84 при воздействии повышенной и высокой температуры Rs следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы арматуры gst, принимаемый по табл. 20 в зависимости от температуры арматуры; Rb следует дополнительно умножать на коэффициент условий работы бетона gbt,, принимаемый по табл. 10 в зависимости от температуры бетона на уровне арматуры.
При попеременном увлажнении бетона и при температуре арматуры свыше 200 °С величину lan следует увеличивать на 20%; к каждому растянутому продольному стержню необходимо предус­матривать приварку не менее двух поперечных стержней.
ПРОДОЛЬНОЕ
АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
5.8. Продольное армирование и минимальная площадь сечения продольной арматуры в железо­бетонных элементах из жаростойкого бетона должны приниматься по СНиП 2.03.01-84.
Диаметр продольной рабочей арматуры недолжен превышать при температуре арматуры, °С:
До  100 включ. ......... 28 мм
Св. 100 до 200 .......... 25  "
 "    200  "  300 .......... 20  "
 "    300  "  400 .........  16  "
 "    400 .....................  12  "
ПОПЕРЕЧНОЕ
5.9. Поперечное армирование железобетонных элементов из жаростойкого бетона должно прини­маться по СНиП 2.03.01-84.
Диаметр отогнутых стержней в зависимости от температуры арматуры следует принимать по указа­ниям п. 5.8.
СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ АРМАТУРЫ
И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
5.10. Сварные соединения арматуры и закладных деталей, а также стыки ненапрягаемой арматуры внахлестку (без сварки) в конструкциях из жаростойкого   бетона должны выполнять по СНиП 2.03.01-84. Длина перепуска (нахлестки) l арматуры в рабочем направлении должна быть не менее величины lan, определяемой с учетом требований п. 5.7. Диаметр стыкуемых стержней из арматуры периодического профиля не должен превышать 28 мм, а из гладкой арматуры - 20 мм. Стыки внахлестку без сварки не допускаются при циклическом нагреве и при постоянном нагреве растянутой арматуры выше 100 °С.
СТЫКИ ЭЛЕМЕНТОВ
СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
5.11. Стыки элементов сборных конструкций из жаростойкого бетона должны выполнять по СНиП 2.03.01-84. Сварные соединения арматуры необходимо предусматривать с учетом последовательности приварки стержней к накладкам. Сначала должны привариваться стержни с одной стороны стыка, а после остывания накладки - с другой.
Стыки между стеновыми панелями из жаростой­кого бетона следует предусматривать на растворе с установкой бетонного бруса размером 5х5 см (черт. 5, а). В стыках панелей, перекрывающих рабочее пространство теплового агрегата, бетон­ный брус должен устанавливаться на растворе с менее нагретой стороны ребер (черт. 5, б). Прост­ранство между ребрами стыкуемых подвесных панелей с консольными выступами плиты сле­дует  заполнять теплоизоляционным материалом (черт. 5, в).
Стыки между панелями из легкого жаростой­кого бетона следует заполнять раствором проч­ностью на сжатие, меньшей прочности бетона футе­ровки. Марка раствора принимается не ниже М15. Продольные торцевые поверхности панелей должны иметь пазы или скосы, удерживающие раствор от вы падания (черт. 6, г, д, е, ж).
Толщина шва стыка между сборными элемен­тами тепловых агрегатов должна приниматься не менее 20 мм.
5.12. Соединение арматуры в сборных элементах из жаростойкого бетона допускается выполнять через окаймляющие уголки, стыковые накладки или путем стыкования арматуры внахлестку (черт. 6).
В стыках панелей, передающих усилия от арма­туры через косынку на стыковую накладку с эксцентриситетом, обязательно должны предусматри­ваться анкеры из арматуры периодического про­филя. Длина анкерных стержней, приваренных к пластине втавр или внахлестку, должна быть не менее lan, определяемой по указаниям п. 5.7.
Если необходимую расчетную длину анкеров трудно выдержать из-за температуры, превышаю­щей предельно допустимую температуру приме­нения арматуры, устанавливаемой по расчету (см. табл. 17), то допускается уменьшать длину анкеров с обязательной приваркой к их концам дополни. тельных пластин (черт. 7).
Черт. 5. Стыки элементов сборных конструкций из жаростойкого бетона
а - стык ребристых панелей в стенах; б - стык ребристых панелей в покрытиях;
в - стык ребристых панелей с консольными выступами; г - стык двухслойных панелей; д - стык панелей с окаймляющим арматурным каркасом; е - стык панелей с окаймляющим каркасом из тяжелого жаростойкого бетона; ж - стык панелей из легкого жаростойкого бетона; 1 - тяжелый жаростойкий бетон; 2 - арматурный каркас;
3 - легкий жаростойкий бетой с D 1100 и менее; 4 - брусок сечением 5х5 см из тяжелого жаростойкого бетона; 5 - стержень диаметром 6 мм; 6 - жаростойкий раствор; 7 - уголок жесткости панели; 8 - жаростойкий легкий бетон с D 1200 и более; 9 - анкер; 10 - теплоизоляционная прослойка толщиной 10-20 мм; 11 - метал­лический лист; 12 - стыковая накладка
Черт. 6. Соединения арматуры в стыках элементов сборных конструкций
а - нахлесточное соединение с металлической накладкой из листовой стали;
б - стыковое соединение по ГОСТ 19292-75; в - стыковое соединение
по ГОСТ 14098-68; г - нахлесточное соединение
Черт. 7. Деталь стыка арматуры четырех панелей из жаростойкого железобетона
1 - арматура; 2 - косынка; 3 - стыковая накладка; 4 - сварка; 5 - анкер арматуры;
6 - анкер косынки; 7 - анкерующая пластинка
ОТДЕЛЬНЫЕ
5.13. Ширина температурно-усадочного шва b в зависимости от расстояния между швами l должна определяться по формуле
                                          (64)
Относительное удлинение оси элемента et следует вычислять в зависимости от вида конструкции и характера нагрева по указаниям пп. 1.27-1.30.
Ширину температурно-усадочного шва, вычисленную по формуле (64), следует увеличивать на 30 %, если шов заполняется асбестовермикулитовым раствором, каолиновой ватой или шнуровым асбестом, смоченным в глиняном растворе (черт. 8, а).
Температурно-усадочные швы в бетонных и железобетонных конструкциях следует принимать шириной не менее 20 мм.
Когда давление в рабочем пространстве тепло­вого агрегата не равно атмосферному, температурно-усадочный шов должен иметь уширение для установки бетонного бруса (черт. 8, б). Брус должен устанавливаться насухо без раствора. Между брусом и менее нагретой поверхностью шов следует заполнять легко деформируемым теплоизоляционным материалом (черт. 8, б).
В печах, где требуется герметичность рабочего пространства, с наружной поверхности в температурно-усадочном шве должен предусматриваться компенсатор (черт. 8, в).
Черт. 8. Температурные швы в конструкциях из жаростой­кого бетона
а - шов, заполненный шнуровым асбестом; б - то же, с бетонным бруском; в - то же,
с металлическим компенсатором; 1 - шнуровый асбест, смоченный в глиняном раст­воре; 2 - бетонный брусок; 3 - компенсатор; 4 - стальной стержень диаметром б мм
5.14. Для организованного развития усадочных трещин в бетоне со стороны рабочего простран­ства теплового агрегата должны предусматриваться усадочные швы. Швы шириной 2-3 мм и глубиной, равной 1/10 высоты сечения, но не менее 20 мм, следует располагать через 60-90 см в двух взаимно перпендикулярных направлениях (черт. 9, б).
5.15. Усилия от неравномерного нагрева бетона по высоте сечения элемента допускается умень­шать:
устройством компенсационных швов в более нагретой сжатой зоне бетона (черт. 9, а). Компенсационные швы шириной 2-5 мм следует распо­лагать через 60-90 см на глубину не более 0,5 высоты сечения элемента в направлении, перпен­дикулярном к действию сжимающих усилий от воздействия температуры;
повышением температуры растянутой арматуры, расположенной у менее нагретой грани бетона, посредством увеличения толщины защитного споя бетона или устройством наружное теплоизоляции.
Черт. 9. Швы со стороны нагреваемой поверхности в конст­рукциях
а - компенсационные; б - усадочные; 1 - компенсацион­ный шов шириной 2 - 5 мм;
2 - усадочный шов глубиной 0,1 hf и шириной 2 - 3 мм
5.16. В железобетонных конструкциях из жаростойкого бетона для восприятия растягивающих усилий, как правило, следует устанавливать арма­туру у менее нагретой грани сечения элемента.
Если в конструкциях от нагрузки растягиваю­щие усилия возникают со стороны более нагретой грани сечения элемента, то арматура может воспри­нимать растягивающие усилия при температуре, не превышающей предельно допустимую темпера­туру применения арматуры, устанавливаемой по расчету (см. табл. 17).
Для снижения температуры арматуры допускается увеличивать толщину защитного слоя бетона у более нагретой грани сечения элемента до 6 диа­метров продольной арматуры или предусматривать теплоизоляцию из легкого жаростойкого бетона.
На границе бетонов разных видов следует устанавливать конструктивную арматуру из жаро­стойкой стали диаметром не более 4 мм, которая должна быть приварена к хомутам (черт. 10).
Температура нагрева конструктивной арматуры не должна превышать предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, указанную в табл. 17.
Черт. 10. Конструкция нагибаемого железобетонного эле­мента. нагреваемого
до температуры более 400 °С со сторо­ны растянутой зоны
1 - тяжелый жаростойкий бетон; 2 - теплоизоляционный слой из легкого жаростойкого бетона; 3 - сетка из жаро­стойкой стали диаметром 4 мм; 4 - продольная рабочая арматура
5.17. Несущие и ненесущие конструкции тепло­вых агрегатов следует выполнять из сборных однослойных или многослойных элементов. Сборные ограждающие конструкции, как правило, предус­матриваются из блоков, плит и панелей.
В двухслойных панелях, проектируемых из раз­ных видов жаростойкого бетона, теплоизоляционный легкий жаростойкий бетон мажет предусматриваться как со стороны рабочего пространства, так и с наружной стороны теплового агрегата.
Для улучшения совместной работы отдельных слоев бетона допускается предусматривать установку конструктивной арматуры или анкеров. Арматура должна заходить в каждый спой бетона на глубину не менее 50 мм. Если в зоне сопряже­ния отдельных слоев бетона температура превы­шает предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, указанную в табл. 17, то для усиления связи между споями допускается устраивать выступы или бетонные шпонки.
В ребристых панелях плиту и ребра следует выполнять из тяжелого или легкого конструкционного жаростойкого бетона (см. черт. 9,б). В местах сопряжения ребер с плитой необходимо устраивать вуты. Между ребрами с менее нагретой стороны следует располагать тепловую изоляцию из легкого жаростойкого бетона или из тепло­изоляционных материалов. В ребрах панели следует предусматривать арматурные каркасы, которые должны быть заведены в бетон плиты не менее чем на 50 мм. При необходимости снижения темпе­ратуры рабочей арматуры, устанавливаемой в ребрах, ребра могут выступать за наружную поверхность тепловой изоляции. Плиту панели сле­дует армировать конструктивной сварной сеткой из арматуры диаметром не более 4 мм с расстоя­ниями между стержнями не менее 100 мм.
Температура нагрева сварной сетки не должна превышать предельно допустимую температуру применения конструктивной арматуры, указан­ную в табл. 17. Если температура нагрева плиты панели превышает предельно допустимую темпе­ратуру применения конструктивной арматуры, допускается плиту не армировать.
Для  ненесущих облегченных ограждающих конструкций тепловых агрегатов следует предус­матривать легкие жаростойкие бетоны и эффектив­ные теплоизоляционные материалы.
В двухслойных панелях на металлическом листе легкий жаростойкий бетон следует крепить анке­рами, приваренными к листу (черт. 11, а). Анкеры должны приниматься из стержней диаметром б - 10 мм или полосы 3х20 мм. Длина анкера должна быть не менее половины толщины футеровки, а расстояния между ними - не более 250 мм. Метал­лический лист толщиной не менее 3 мм должен иметь отогнутые края или приваренные "на перо" по контуру уголки.
В панелях с окаймляющим каркасом прямо­угольного или трапециевидного сечения ребра должны предусматриваться из тяжелого или лег­кого конструкционного жаростойкого бетона, а пространство между ребрами на всю толщину следует заполнять теплоизоляционным легким жаростойким бетоном. Ребра следует армировать плоскими каркасами, расположенными с менее нагретой стороны (черт. 11, б).
В панелях с окаймляющим арматурным карка­сом сварной каркас следует располагать по пери­метру панели у менее нагретой стороны (черт. 11, в).
Крепление панелей к каркасу должно осуществ­ляться на болтах или на сварке так, чтобы панели могли свободно перемещаться при нагреве.
В конструкциях тепловых агрегатов из моно­литного железобетона со стороны рабочего прост­ранства в углах сопряжения стен, а также стен с покрытием и перекрытием следует предусматри­вать вуты.
При температуре рабочего пространства тепло­вых агрегатов свыше 800 °С ограждающую кон­струкцию с целью увеличения ее термического сопротивления следует решать многослойной с включением в ее состав слоев из эффективной теплоизоляции (черт. 11, г).
Многослойная несущая или самонесущая кон­струкция со стороны рабочего пространства должна иметь футеровочную плиту из жаростойкого бетона, с ненагреваемой стороны - несущее основание в виде железобетонной плиты или металлического листа с окаймляющими уголками, а между ними слой теплоизоляции, причем волокнистые огнеупор­ные материалы следует применять в температурных зонах сечения конструкции, где нельзя применять более дешевые и менее дефицитные материалы, например, плиты или маты из минеральной ваты.
Для обеспечения надежного соединения несу­щего и футеровочного слоев многослойной футе­ровки рекомендуется применять пространственные анкеры в виде соединенных между собой крестообразно установленных гнутых стержней, распо­ложенных перпендикулярно к арматурной сетке (черт. 12).
Черт. 11. Конструкция панелей иг легкого жаростойкого бетона
а - двухслойная панель на металлическом листе; б - панель с окаймляющим каркасом из тяжелого жаростой­кого бетона; в - панель с окаймляющим арматурным каркасом;
г - панель со стальными анкерами и эффектив­ной теплоизоляцией; 1 - уголок жесткости панели; 2 - металлический лист; 3 - анкер; 4 - легкий жаростойкий бетон
с D 1100 и менее; 5 - легкий жаростойкий бетой с D 1200 и более; 6 - окаймляющий каркас из тяжелого жаростойкого бетоне; 7 - арматурный каркас; 8 - эффективная теплоизоляция; 9 - усадочный шов; 10 - шайба
Черт. 12. Пространственный анкер в многослойной кон­струкции панели
с железобетонной несущей плитой
1 - пространственный анкер; 2 - железобетонная несу­щая плита; 3 - минераловатная изоляция; 4 - плитная изоляция; 5 - арматурная сетка; 6 - футеровочная плита
Пространственные анкеры устанавливают в швах плитной и минераловатной изоляции.
Расстояние между анкерами рекомендуется при­нимать в пределах 0,7 - 1 м, а расстояние от краев панели до центра пространственного анкера - кратным размеру плит теплоизоляции и равным половине расстояния между анкерами. Плита из жаростойкого бетона, закрепленная с помощью анкеров, от действия собственного веса в горизонтальном положении панели будет работать как двухконсольная система с максимальными значениями растягивающих усилий в сечениях под пространственными анкерами, где имеются местные арматурные сетки, включенные в пространственный анкер для увеличения площади анкеровки.
Футеровочная плита из жаростойкого бетона в укрупненных монтажных элементах разрезается швами шириной 2 мм на отдельные части таким образом, чтобы каждый отдельный монолитный участок бетонной футеровки крепился к основанию панели четырьмя или двумя анкерами.
5.18. Конструкции,   перекрывающие  рабочее пространство теплового агрегата, могут быть сво­бодно опертыми на стены, подвесными или моно­литно связанными со стенами. Для покрытий при пролетах более 4 м должны преимущественно предусматриваться подвесные балки, плиты и панели. Расчетную схему работы подвесной кон­струкции следует принимать как для двухкон­сольной балки, при этом не должно допускаться возникновения растягивающих напряжении в бетоне со стороны более нагретой поверхности. Подвесные конструкции не должны воспринимать никаких внешних нагрузок, кроме собственного веса, и на них не должны устраиваться мостики или настилы для хождения обслуживающего персонала.
Купола и своды должны иметь стрелу подъема не менее 1/12 пролета в свету.
Купола и своды с плоской верхней поверхностью у пяты должны иметь компенсационный шов шири­ной 20 - 40 мм на глубину, равную высоте сечения в замке (черт. 13). Следует предусматривать заполнение шва легко деформируемым материалом и покраску пят тонким слоем битумного лака. За осевую пинию в таких куполах и сводах допускается принимать дугу окружности, проведенную через центр пяты и середину высоты сечения в центре пролета.
Черт. 13. Конструкция купола перекрытия с технологичес­кими отверстиями
из жаростойкого бетоне для крутого теплового агрегата
1 - бетонный купол; 2 - компенсационный шов толщиной 20 - 40 мм, заполненный легко деформируемым мате­риалом; 3 - сетка из проволоки диаметром до 6 мм, приваренная к кожуху; 4 - кожух; 5 - пята купола; 6 - шов бетонирования
В куполах и сводах с плоской верхней поверх­ностью при высоте сечения в замке более 250 мм кроме основной рабочей арматуры, установленной со стороны менее нагретой поверхности, необхо­димо предусматривать конструктивную сетку из проволоки диаметром не более 6 мм с ячейкой не менее 100х100 мм, которую следует располагать в бетоне с температурой, не превышающей пре­дельно допустимую температуру применения кон­структивной арматуры (см. табл. 17). Эта сетка должна соединяться хомутами с основной арматурой (черт. 14).
5.19. Рабочую арматуру в железобетонных кон­струкциях, перерезаемую различными технологи­ческими отверстиями, следует приваривать к рамкам из арматуры или проката, устанавливаемым вокруг отверстий. Размеры рамки должны приниматься такими, чтобы толщина бетона со стороны отверстия была достаточной для обеспечения тем­пературы рамки, не превышающей предельно допустимую температуру применения арматуры, устанавливаемой по расчету по табл. 17.
Черт. 14. Конструкция железобетонного купола покрытия с плоской верхней поверхностью из жаростойкого бетона для круглого теплового агрегата
1 - купол; 2 - пята купола; 3 - опорное кольцо; 4 - шов бетонирования; 5 - кожух;
6 - теплоизоляционная прослойка толщиной 20-40 мм; 7 - рабочая арматура опор­ного кольца; 8 - компенсационный шов шириной 20-40 мм, заполненный легко деформируемым материалом; 9 - рабочая арматура купола; 10 - хомут их проволоки диаметром 6 мм; II - сетка из проволоки диаметром до 6 мм
Площадь сечения рамки в каждом направлении должна быть достаточной для восприятия усилий в перерезанных стержнях.
Отверстия большого размера следует окаймлять армированными бортовыми замкнутыми рамами. Сечение стенок бортовых рам определяют из расчета на усилия от воздействия температуры и нагрузки.
5.20. Фундаменты, борова и другие сооружения. расположенные под землей и подвергающиеся нагреву, должны находиться выше наиболее воз­можного уровня грунтовых вод. При наличии воды следует предусматривать гидроизоляцию.
5.21. Кожухи тепловых агрегатов из листовой стали допускается предусматривать, когда необходимо обеспечить газонепроницаемость конструк­ции и когда имеется большое количество отверстий или точек крепления оборудования.
Соединение кожуха с бетоном следует осу­ществлять арматурными сетками или анкерами, приваренными к кожуху (см. черт. 13).
5.22. Если жаростойкий бетон подвержен силь­ному истирающему воздействию со стороны рабо­чего пространства, то его следует защищать метал­лической панцирной сеткой, по которой наносится слой торкретбетона, или блоками из наиболее стойкого в этих условиях жаростойкого бетона или огнеупора.
ТРЕБОВАНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ В ПРОЕКТАХ
5.23. В рабочих чертежах конструкций или в пояснительной записке к проекту должны быть дополнительно указаны:
а) наибольшая температура нагрева конструкции при эксплуатации, принятая в расчете;
б) вид и класс бетона по предельно допустимой температуре применения;
в) класс бетона по прочности на сжатие и тре­буемая прочность бетона при температуре во время эксплуатации;
г) виды (классы) арматуры и марка жаростой­кой стали;
д) вид увлажнения бетона и его периодичность при эксплуатации;
е) прочность бетона при отпуске сборных эле­ментов предприятием-изготовителем;
ж) способы обетонирования стыков и узлов, марка и состав раствора для заполнения швов в стыках элементов.
УСИЛИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ ЭЛЕМЕНТА
Mt - изгибающий момент;
Nt - продольная сила;
Qt - поперечная сила.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
НАПРЯЖЕННОГО ЭЛЕМЕНТА
P - усилие     предварительного обжатия, определяемое по СНиП 2.03.01-84 с учетом потерь предварительного напряжения в арматуре, соот­ветствующих   рассматривае­мой стадии работы элемента;
ssp и s’sp - предварительные напряжения соответственно в напрягаемой арматуре S и S’, которые при­нимаются по СНиП 2.03.01-84 с учетом потерь предваритель­ного напряжения в арматуре, соответствующих рассматри­ваемой стадии работы эле­мента;
e0p - эксцентриситет усилия пред­варительного обжатия P относительно центра тяжести при­веденного сечения, определяе­мого по СНиП 2.03.01-84, при величинах ssp и s’sp с учетом первых и вторых основных потерь;
sbp - сжимающие напряжения в бетоне на уровне центров тяжести продольной арматуры S и S’ после проявления всех основных потерь, которое определяется по формуле (16).
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Rb,tem и Rbtt - расчетные сопротивления бе­тона сжатию и растяжению для предельных состояний первой группы;
Rb,tem,ser и Rbtt,ser  - расчетные сопротивления бетона сжатию и растяжению для предельных состояний второй группы;
Rst и Rst,ser - расчетные    сопротивления арматуры растяжению для предельных состояний соот­ветственно первой и второй групп;
Rswt и Rsct - расчетные сопротивления по­перечной арматуры растяжению при расчете сечений, на­клонных к продольной оси элемента на действие попереч­ной силы и арматуры сжатию для  предельных состояний первой группы;
Еbt - модуль упругости бетона;
Еst - модуль упругости арматуры;
sst, sbtt и sb,tem - напряжения в растянутой арматуре, в растянутом и сжатом бетоне, в сечении с трещиной от воздействия температуры;
ss, sbt и sb - то же, от нагрузки;
ss,tot, sbt,tot и sb,tot - то же, от суммарного воздействия  температуры и на­грузки;
att, acs и abt - коэффициенты    линейного температурного расширения, температурной усадки и тем­пературной деформации бетона;
ast - коэффициент линейного тем­пературного расширения арматуры;
astm - коэффициент температурного расширения растянутой арматуры в бетоне с учетом влия­ния работы бетона между трещинами, определяемый по формуле (49).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
b - ширина прямоугольного сече­ния и ширина ребра таврового и двутаврового сечения;
bf, b’f - ширина полки таврового и двутаврового сечения соответственно в растянутой и сжатой зоне;
h - высота прямоугольного тавро­вого и двутаврового сечений;
hf, h’f - высота полки таврового и дву. таврового сечения соответственно в растянутой и сжатой зонах;
a, а’ - расстояния от равнодействующего усилия в арматуре соответственно S и S’ до ближай­шей грани сечения;
h0 - рабочая высота сечения;
hu - рабочая высота сечения над швом;
hf - высота полки таврового сечения;
hw - высота ребра таврового сече­ния;
 - кривизна оси элемента от воздействия  температуры при нагреве, при остывании от усадки бетона и при остыва­нии от усадки и ползучести бетона;
у - расстояние от центра тяжести приведенного   сечения   до растянутой грани в формулах (5), (14) и (15) и до менее нагретой грани в формулах (23) и (30);
ys и y’s - расстояние от центра тяжести приведенного сечения элемента до равнодействующей усилий в арматуре S и S’;
I - момент инерции сечения бе­тона относительно центра тя­жести сечения элемента, вычи­сляемый без учета темпера­туры как для ненагретого бетона (формула 1 );
Ired - момент инерции приведенного сечения   элемента  относительно его центра тяжести. определяемый по указаниям п. 1.15;
ft, et - прогиб и удлинение элемента от нагрева;
ecs и ecsc - укорочение элемента от усадки и от усадки и ползучести бе­тона при остывании.
ТЕМПЕРАТУРЫ
tb - температура бетона;
ts и t’s - температура арматуры S и S’;
ti - температура среды со стороны источника тепла;
te - температура воздуха с наруж­ной стороны элемента;
tbw - температура бетона в центре тяжести приведенного сече­ния;
tbc - средняя температура бетона сжатой зоны;
tbu - температура бетона в сечении над швом.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЖАРОСТОЙКОГО БЕТОНА
В ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИЙ
Наименование теплового агрегата
Элементы из жаростойкого бетона
Температура рабо­чего пространства печи, °С
Рекомендуемый состав бетона
по табл. 9, №
I. В черной металлургии
Доменная печь
Фурменные приборы
1300
16, 19
Шахта, пень лещади
1200
11
Газоотводы и наклонный газопровод
800
23, 24
Пылеуловитель
800
23, 24
Вагранки для плавки чугуна
Стены колосника и плавильного пояса
1300
19
Воздухонагреватели доменной печи
Стены (нижняя часть), днище
1200
11
Борова
800
23, 24
Обжиговые машины агломерационного производства
Нижний коллектор и газоотводы
800
23, 24
Верхний коллектор
800
23, 24
Нагревательные колодцы
Стенды рабочих ячеек, под,  крышка
1300
19, 21
Методические нагревательные печи
Изоляция глиссажных труб и стены на высоту 1 м
1200
19
Ямные печи для замедленного охлаждения
Стены
800
23, 24
Коксовые батареи
Фундаменты и борова
600
23,24
II. В цветной металлургии
Графитировочные печи
Стены
1200
11
Печи кипящего слоя
Своды и решетка
1100
11, 15
Алюминиевые и магниевые электролизеры
Днища
1000
10, 11
Электролизеры сверхчистого алюминия
1000
10, 11
Термические, нагревательные, отжиговые печи
Стены, свод и под
1200
11, 19
Пылевые камеры
Стены и покрытие
800
Печи для плавления лома алюминия
Стены и свод
1000
Надземные и подземные газоходы
Днище, стены и свод
1100
11, 15
Фосфорные электропечи
Свод
1100
Ферросплавные печи
Днище и стены
1000
10, 11
Камерные печи
Свод, стены, под
1200
19
Электролитические ванны цветной ме­таллургии
Стены
1000
10, 11
III. В нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
Трубчатые печи
Стены камеры радиации
1000
33-37
Своды камеры радиации
1000
33-37
Стены камеры конвекции
1000
23, 24, 25, 26
Своды камеры конвекции
1000
23, 24, 25, 26
Вертикально-секционные печи
900
33-37
Трубчатые печи беспламенного горения типа Б
Фундаменты, стены, свод, под, перевальные стенки
800
10, 11
Трубчатые печи беспламенного горения типа 3Р
Стены, свод, под
850-1100
23-26, 33-37
Трубчатые печи настильные типа 3Д
То же
900-1100
23-26, 33-37
Трубчатые печи настильные типа В
Стены, свод, под
800
22
Вертикально-факельные печи типа ГС
Стены камер конвекции и радиации, свод, подовая часть
900
23-26, 33-37
Объемно-настильные печи с разделитель ной стенкой типа ГН
То же
900-1100
23-26, 33-37
Цилиндрические, факельные, типа ЦС
800-1100
23-37
Цилиндрические печи типа ЦД настильные с дифференци-рованным подводом воздуха
То же
800-1100
23-37
Каталитического риформинга и гидроочистки типа Р многокамерные
Стены, свод, подовая часть
1250
19-21
Надземные газоходы трубчатых печей
Все элементы
600
22-32
Подземные газоходы трубчатых печей
То же
800
10, 11
IV. В промышленности строительных материалов
Туннельные печи для обжига обыкновенного глиняного кирпича
Стены и своды зон подогрева и охлаждения
800
10, 11
Стены и свод зоны обжига
1100
19
Вращающиеся печи для обжига цемента
Зона цепной завесы и откатная головка
1000
10, 11
Кольцевые печи для обжига кирпича
Покрытие, стены, под
1000
10, 11
V. В различных отраслях промышленности
Борова и газоходы для температур до 350 °С
Стены, свод
350
2-4
Борова и газоходы для температур до 800 °С
То же
800
6-9
Паровые котлы, экономайзеры, котлы-утилизаторы
Футеровка стен
800
10, 11
Фундаменты тепловых агрегатов
Элементы, нагревающиеся до температур выше 200 °С, но не более 800 °С
800
6-9
Полы горячих цехов
7, 8
Колпаковые печи для обжига металла
800
10, 11
Обжиговые печи электродной промышленности
1400
20, 21
Сушильные печи
Покрытие, станы, под
1000
10, 11
Котлы различного назначения
Футеровка экранированных стен
800
23-37
Нагревательные, прокатные, кузнечные и конвейерные печи
Стены, под, глиссажные и опорные трубы
1200
19, 21
Печи для обжига сернистых материалов
Стены, свод, под
1000
15-18
Печи для обжига санитарно-технического оборудования
Свод
1100
19
