ГОСТ 4.206-83 от 01.07.1984 г. Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы стеновые каменные.
Строительство.
Номенклатура показателей
Quality rating system. Building. Stone wall materials.
Nomenclature of characteristics
Дата введения 1984-07-01
Информационные данные
ИСПОЛНИТЕЛИ
Г.Н. Бабикова (руководитель темы); В.А. Елин, канд. техн. наук; Т.С. Шапошникова; В.П. Генералова; Л.В. Дробинина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25.10.83
3. ВЗАМЕН ГОСТ 4.206-79
Номер пункта
ГОСТ 4.200-78
Вводная часть, 2.1
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 1988 г.
Настоящий стандарт распространяется на каменные стеновые материалы, изготовляемые из сырья различных видов, и устанавливает номенклатуру показателей качества каменных стеновых материалов для применения при:
разработке стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации;
выборе оптимального варианта новой продукции;
аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;
представлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды стеновых материалов, утвержденными в установленном порядке.
1. Номенклатура показателей качества продукции
1.1. Номенклатура показателей качества каменных стеновых материалов по критериям, единицы измерения и обозначения показателей качества приведены в табл.1.
Наименование критерия, показателя качества, единица измерения
Обозначение показателя качества
1. Технический уровень
1.1. Показатели назначения
1.1.1. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/кв.см)
1.1.2. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/кв.см)
1.1.3. Водопоглощение, %
1.1.4. Морозостойкость, циклы
1.1.5. Отпускная влажность, %
1.1.6. Теплопроводность, ккал/м·ч·град.С
1.1.7. Коэффициент размягчения
1.1.8. Включения (известковые, песка, глины и другие прослойки)
1.2. Показатели конструктивности
1.2.1. Размеры и отклонения от них, мм
1.2.2. Размеры и форма пустот, толщина стенок, мм
1.2.3. Отклонения формы и расположения поверхностей, мм
1.2.4. Средняя плотность, кг/куб.м
1.2.5. Пустотность, %
1.2.6. Масса, кг
1.3. Показатели технологичности
1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/ед. продукции
1.3.2. Удельная материалоемкость, кг/ед. продукции
1.3.3. Степень механизации изготовления, %
1.3.4. Степень автоматизации изготовления, %
1.3.5. Удельная энергоемкость, кВт·ч/ед. продукции
1.4. Показатели транспортабельности
1.4.1. Трудоемкость контейнеризации и пакетирования, чел.-ч
1.5. Показатели эстетические
1.5.1. Отклонения показателей внешнего вида (трещины, сколы ребер и граней, отбитость и притупленность углов и ребер и др.), мм, число
1.5.2. Виды лицевых поверхностей, эталон
1.5.3. Цвет лицевых поверхностей, эталон
1.5.4. Отклонения показателей внешнего вида отделочного покрытия (наколы, пузыри, плешины, наплывы, волнистость и другие) мм, числе
2. Стабильность показателей
 качества
2.1. Количество внутризаводского брака (в том числе недожог, пережог или недогас), %
2.2. Число рекламаций и объем зарекламированной продукции в общем объеме поставки, %
2.3. Число изделий с отклонениями от показателей внешнего вида, %
2.4. Число половняка, %
3. Экономическая эффективность
3.1. Себестоимость, руб./ед. продукции
3.2. Оптовая цена, руб./ед. продукции
3.3. Рентабельность, %
3.4. Удельные капиталовложения, руб./ед. продукции
3.5. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб.
4. Конкурентоспособность на внешнем рынке
4.1. Показатель патентной чистоты
4.2. Показатель патентной защиты
1.2. Для отдельных видов каменных стеновых материалов при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена (увеличена или сокращена).
2. Применяемость критериев и показателей качества
2.1. Применяемость критериев качества в зависимости от вида решаемых задач должна соответствовать требованиям ГОСТ 4.200-78.
2.2. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.1.1; 1.1.4; 1.1.6; 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.6; 1.3; 1.4; 1.5.1; 2; 3; 4, должны применяться для изделий всех видов.
2.3. Применяемость показателей качества, не указанных в п.2.2, приведена в табл. 2 и 3.
Таблица 2,3 - скачать
Примечания к табл.2 и 3. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость, знак "+*" - применяемость для глазурованных изделий.
2.4. Применяемость показателей качества изделий, не указанных в табл.2 и 3 (вновь разрабатываемых и осваиваемых), принимается по аналогии с применяемостью показателей качества изделий того же функционального назначения и изготовленных из тех же материалов.
ГОСТ 4.206-83 от 01.07.1984 г. Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы стеновые каменные. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
