СНиП 22-01-95 от 1996-01-01. Геофизика опасных природных воздействий.
                  ГЕОФИЗИКА ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
СНиП 22-01-95
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)
Москва
1996
ПРЕДИСЛОВИЕ
1 РАЗРАБОТАНЫ Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве.
2 ВНЕСЕНЫ Главтехнормированием Минстроя России.
3 ПРИНЯТЫ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) в качестве межгосударственных строительных норм.
4 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 1996 г. в качестве норм Российской Федерации постановлением Минстроя России от 27 ноября 1995 г. № 18-100.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения
4 Общие положения
5 Факторы опасности природных процессов
Приложение А Термины и определения
Приложение Б Категории опасности природных процессов
ВВЕДЕНИЕ
СНиП 22-01-95 разработан в соответствии с общей системой нормативных документов в строительстве и входит в состав комплекса 22 (приложение Б СНиП 10-01-94).
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
GEOPHYSICS OF HAZARD NATURAL PROCESS
Дата введения 1996-01-01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие нормы устанавливают основные положения по определению опасных природных воздействий, вызывающих проявления и (или) активизацию природных процессов, учитываемых при разработке предпроектной документации (обосновании инвестиций в строительство объектов, схем и проектов районной планировки, генеральных планов городов, поселков и сельских поселений и другой документации), технико-экономических обоснований и рабочей документации на строительство зданий и сооружений, а также схем (проектов) их инженерной защиты.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящих нормах и правилах  использованы ссылки на следующие нормативные документы:
СНиП 10-01-94 “Система нормативных документов в строительстве. Основные положения”
СНиП 11-01-95 “Инструкция  о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.”
СНиП 1.02.07-87 “Инженерные изыскания для строительства”.
СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика”.
СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования”
СНиП 2.06.15-85 “Инженерная защита территорий от затопления и подтопления”
СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах”.
                                    3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Термины и определения приведены в приложении А.
                                    4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, а также при проектировании их инженерной защиты необходимо выявлять геофизические воздействия, вызывающие проявления и (или) активизацию опасных природных (геологических, гидрометеорологических и др.) процессов.
Опасные геофизические воздействия следует выявлять в соответствии с требованиями СНиП 1.02.07-87, СНиП 2.01.15-90, СНиП II-7-81* и СНиП 2.06.15-85.
Примечание - Схематические карты проявления и развития ряда опасных природных процессов приведены в СНиП 2.01.01-82.
4.2 Оценка опасности возникновения геофизических воздействий в литосфере, гидросфере и атмосфере должна проводиться на основе использования опубликованных и фондовых данных о состоянии природной среды, материалов комплексных инженерных изысканий, включающих прогноз взаимодействия проектируемых объектов с окружающей средой, и исходных данных для разработки предпроектной и проектной документации в соответствии с требованиями СНиП 11-01--95, СНиП II-7-81* и СНиП 2.0.01-82.
4.3 При выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий, приведенные в таблице.
4.4 Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.
                      5 ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ
                      ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
5.1 При проектировании зданий и сооружений и их инженерной защиты от опасных природных процессов следует учитывать наиболее опасные из них.
Перечень основных опасных природных процессов, активизируемых геофизическими воздействиями, и категории их опасности приведены в приложении Б.
5.2 Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть включены в исходные данные для разработки документации на строительство зданий и сооружений с целью:
установления возможности и целесообразности строительного освоения территории;
разработки мероприятий по устранению или ослаблению влияния опасных природных воздействий (защитных сооружений, планировочных мероприятий и др.);
выбора соответствующих конструктивных и технологических решений, компенсирующих опасные воздействия.
Характеристики
Категории оценки сложности природных условий
простые
средней сложности
сложные
Рельеф и геомор­фо­логические
Равнинный, слабо­расч­ле­нен­ный район; не более трех геоморфологических элементов одного генезиса
Равнинный и предгорные районы; более трех геоморфологических элементов одного генезиса
Горный район; множество геоморфологических элементов различного генезиса
Гидрогеологические в сфере взаимо действия зданий и сооружений с геологической средой
Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом
Два и более выдержанных горизонта подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающим напором
Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и по мощности, с неоднородным химическим составом. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод изменяются по простиранию
ОПП (опасные природные процессы), сейсмич- ность с учетом сейсмического микрорайонирования
ОПП имеют ограниченное и локальное распространение, сейсмическая интенсивность не более 6 баллов
ОПП развиты на значительных площадях, охватывают менее 50% территории, сейсмическая интенсивность от 6 до 7 баллов
ОПП охватывают более 50% территории, сейсмическая интенсивность более 7 баллов
Примечание - Категории сложности природных условий оцениваются либо по совокупности факторов, или при наличии двух или трех преобладающих факторов - по преобладающему фактору высшей категории.
                                    ПРИЛОЖЕНИЕ А
                                 (рекомендуемое)
                              ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
                    Наименование
                Определение
Геофизика
Комплекс наук, изучающих физические поля Земли и природные процессы, происходящие в литосфере, гидросфере и атмосфере
Геофизические поля
Различные физические поля (естественные и искусственные), обусловленные взаимодействием нейтральных или заряженных материальных тел, элементарных частиц и квантов энергии.
Опасные природные воздействия
Проявления природных процессов, оказывающих вредное или разрушительное воздействие на дживые организмы, народнохозяйственные объекты и среду обитания
Геофизические воздействия
Часть опасных природных воздействий, вызванных геофизическими полями
Факторы опасности
Показатели и параметры, характеризующие возможность возникновения опасных природных воздействий и интенсивность их проявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
 (рекомендуемое)
КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
Таблица - скачать
