Приложение 2
Классификационные таблицы
1. В табл.14-26 приведены классификационные шифры, которые образованы набором цифр: первые две соответствуют подклассу, третья - номеру категории, четвертая - группе.
Для опасных грузов класса 1 указаны классификационные шифры, образованные из двух цифр, соответствующих подклассу, и буквенного обозначения группы совместимости.
2. Классификационные шифры приведены для номенклатуры наиболее часто перевозимых опасных грузов. В соответствии с этим почерк в таблицах не означает невозможность присвоения опасному грузу классификационного шифра, не приведенного в данных таблицах.
3. Примеры классификации и маркировки опасных грузов - в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
3.1. Для отнесения к опасным грузам необходимо на основании физико-химических свойств и проведенных испытаний установить - характеризуется ли исследуемое вещество, изделие или материал хотя бы одним из показателей и критериев, приведенных в разд.1 настоящего стандарта.
Если вещество характеризуется показателями и критериями, приведенными в п.1.2, оно должно быть классифицировано как опасный груз.
3.2. Для присвоения опасному грузу классификационного шифра необходимо установить:
виды опасности, характеризующие груз и степень опасности;
класс (подкласс), к которому относится груз;
категорию, характеризующую дополнительный вид опасности;
группу, характеризующую степень опасности груза.
3.3. Грузы, характеризующиеся дополнительными видами опасности, относятся к категории в соответствии с табл.13.
Таблица 13
Наименование категорий
Степень опасности
Показатель и критерий для установления степени опасности, характеризующей дополнительные виды опасности |
Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой
Высокая,
средняя; низкая
По табл.5 и п.1.2.4.10
Едкие и (или) коррозионные
Высокая;
средняя; низкая
По табл.9
Легковоспламеняющиеся жидкости
Высокая;
средняя; низкая
По табл.3
Легковоспламеняющиеся твердые
Высокая;
средняя
По табл.4
Легковоспламеняющиеся и едкие и (или) коррозионные |
Высокая;
средняя |
По табл.3 и 9
Окисляющие
Высокая;
средняя
По табл.6
Окисляющие и ядовитые
Высокая;
средняя
По табл.6 и 7
Самовозгорающиеся
Высокая;
средняя; низкая
По п.1.2.4.6
Саморазлагающиеся
Высокая; средняя
По табл.4
Самовозгорающиеся и ядовитые
Высокая; средняя
По п.1.2.4.6 и табл.7
Слабые окислители
Низкая
По табл.6
Слабоядовитые
Низкая
По табл.7
Ядовитые
Высокая; средняя
По табл.7
Ядовитые и едкие и (или) коррозионные
Высокая
По табл.7 и 9
Ядовитые и легковоспламеняющиеся
Высокая; средняя
По табл.3 и 7
3.4. Пример 1. Классификация и маркировка грузов, характеризующихся одним видом опасности.
Исходные данные:
Физические и химические свойства вещества: жидкость, С; С.
Ядовитое действие вещества: ЛД при введении в желудок белых крыс 1200 мг/кг; КВИО=0,1.
Действие вещества на кожу и глаза: нанесение на кожу хвостов белых крыс не дало признаков раздражения или резорбции через кожу.
Этап 1. Определение видов опасности, характеризующих груз и степени опасности, соответствующей каждому виду.
На основании исходных данных груз может характеризоваться двумя видами опасности - класса 3 и подкласса 6.1. Проверка осуществляется по табл.3 и 7.
В соответствии с табл.3: по температуре кипения степень опасности - высокая, по температуре вспышки - средняя. Следовательно, груз характеризуется высокой степенью опасности класса 3.
В соответствии с табл.7: значения показателей ЛД и КВИО данного вещества не отвечают критериям, установленным в табл.7 для грузов подкласса 6.1. Следовательно, в транспортном процессе ядовитость не рассматривается как вид опасности.
Вывод. Груз характеризуется одним видом опасности класса 3. Степень опасности - высокая.
Этап 2. Отнесение к классу (подклассу).
Отнесение к классу (подклассу) осуществляется в соответствии с показателями и критериями, указанными для класса 3.
Вывод. Вещество относится к классу 3, подклассу 3.2.
Этап 3. Отнесение к категории.
В соответствии с приложением 2 (табл.16) и выводами по этапу 1 груз должен быть классифицирован в категорию 321.
Этап 4. Определение степени опасности груза.
Так как груз обладает одним видом опасности, степень опасности устанавливается по этому виду.
Вывод. Груз обладает высокой степенью опасности.
Этап 5. Определение классификационного шифра и маркировки.
Классификационный шифр - 3211, знак опасности - по черт.3.
3.5. Пример 2. Классификация и маркировка грузов, характеризующихся двумя видами опасности.
Исходные данные:
Физические и химические свойства вещества, горючее твердое вещество, , .
Ядовитое действие вещества: ЛД при введении в желудок крыс - 3 мг/кг; ЛД при нанесении на кожу - 150 мг/кг.
Скорость распространения пламени (СРП) - 40 мм/с.
Этап 1. Определение видов опасности, характеризующих груз, и степени опасности, соответствующей каждому виду.
На основании исходных данных вещества груз может характеризоваться двумя видами опасности - подклассов 4.1 и 6.1.
В соответствии с табл.4: по СРП степень опасности - средняя. Следовательно, груз характеризуется средней степенью опасности подкласса 4.1.
В соответствии с табл.7: по ЛД степень опасности - высокая, по ЛД - средняя. Следовательно, груз характеризуется высокой степенью опасности подкласса 6.1.
Вывод. Груз характеризуется двумя видами опасности: подклассов 4.1 (средняя степень опасности) и 6.1 (высокая степень опасности).
В соответствии с установленным приоритетом видов опасности (см.табл.2) для грузов, характеризующихся средней степенью опасности подкласса 4.1 и высокой степенью опасности подкласса 6.1 при попадании внутрь груз должен быть отнесен к подклассу 4.1.
Вывод. Груз относится к подклассу 4.1.
В соответствии с приложением 2 (табл.17) и выводами по этапу 1 груз должен быть отнесен к категории 412.
На этапе 1 установлено, что груз характеризуется двумя видами опасности с различной степенью (средней степенью опасности подкласса 4.1 и высокой степенью опасности подкласса 6.1).
Следовательно, грузу должна быть назначена высокая степень опасности.
Классификационный шифр - 4121, знаки опасности: основной - по черт.4а; дополнительный - по черт.6а.
Таблица 14
Классификационная таблица опасных грузов класса 1
Группа совместимости |
Наименование вещества, изделия |
Классификационный шифр в подклассах |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
1.4 |
1.5 |
1.6 |
A
Инициирующие ВВ |
1.1A
B
Изделия, содержащие инициирующие ВВ и имеющие менее двух независимых предохранительных устройств |
1.1B
1.2B
1.4B
C
Метательные ВВ и другие дефлагирующие ВВ или изделия, их содержащие |
1.1C
1.2C
1.3C
1.4C
D
Вторичные детонирующие ВВ; дымный порох; изделия, содержащие детонирующие ВВ без средств инициирования и метательных зарядов; изделия, содержащие инициирующие ВВ и имеющие два или более независимых предохранительных устройства |
1.1D
1.2D
1.4D
1.5D
E
Изделия, содержащие вторичные детонирующие ВВ без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме содержащих легковоспламеняющуюся или гиперголическую жидкости) |
1.1E
1.2E
1.4E
F
Изделия, содержащие вторичные детонирующие ВВ, средства инициирования и метательные заряды (кроме содержащих легковоспламеняющуюся или гиперголическую жидкости) или без метательного заряда |
1.1F
1.2F
1.3F
1.4F
G
Пиротехнические вещества: изделия, содержащие пиротехнические вещества; изделия, содержащие как взрывчатые вещества, так и осветительные, зажигательные, слезоточивые или дымообразующие вещества (кроме водоактивируемых изделий или изделий, содержащих белый фосфор, фосфиды, легковоспламеняющиеся жидкости или гели) |
1.1G
1.2G
1.3G
1.4G
H
Изделия, содержащие ВВ и белый фосфор |
1.2H
1.3H
J
Изделия, содержащие ВВ и легковоспламеняющиеся жидкости или гели |
1.1J
1.2J
1.3J
K
Изделия, содержащие ВВ и ядовитые вещества |
1.2K
1.3K
L
Взрывчатые вещества или изделия, содержащие ВВ и обладающие особой опасностью, требующей изоляции каждого вида |
1.1L
1.2L
1.3L
S
Вещества или изделия, упакованные или сконструированные так, что при случайном срабатывании любое опасное проявление ограничено самой упаковкой, а если тара разрушена огнем, то эффект взрыва или разбрасывания ограничен, что не препятствует проведению аварийных мер или тушению пожара в непосредственной близости от упаковки |
1.4S
N
Изделия, содержащие чрезвычайно нечувствительные детонирующие вещества |
1.6N
Таблица 15
Классификационная таблица опасных грузов класса 2
Номер подкласса |
Номер категории |
Наименование категории |
Номер чертежа знака опасности |
Классификационный |
основного |
шифр |
дополнительного |
2.1
Без дополнительного вида опасности
2111
2112
2113
2114
2115
2116
Окисляющие
2121
2125
2.2
6а
2212
2213
2214
2216
Окисляющие
6а
2221
2223
6а
2232
2233
Окисляющие, едкие и (или) коррозионные
6а
5; 8
2243
2.3
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2323
2.4
6а; 3
2411
2412
2413
2414
Таблица 16
Классификационная таблица опасных грузов класса 3
Номер категории |
Номер чертежа
знака опасности |
основного
___________
дополнительного |
3.1
3.2
3.3
Без дополнительного вида опасности |
3111
3112
3211
3212
3313 |
Ядовитые
6а
3121
3122
3221
3222
6а; 8
3231
3141
3241
3242
Слабоядовитые
3151
3152
3252
3353
Таблица 17
Классификационная таблица опасных грузов подкласса 4.1
Номер
категории |
Классификационный шифр |
основного
______________
дополнительного |
4а
4111
4112
4113
Ядовитые
4а
6а
4121
4122
Слабоядовитые
4а
4131
4132
4133
4а
Саморазлагающиеся при температуре более 50 °С с опасностью разрыва упаковки
4а
1а
4152
Саморазлагающиеся при температуре не более 50 °С
4а
4162
Саморазлагающиеся при температуре не более 50 °С с опасностью разрыва упаковки
4а
1а
4172
4а
4182
Таблица 18
Классификационная таблица опасных грузов подкласса 4.2
Номер категории |
основного
_______________
дополнительного |
4б
4211
4212
4213
Ядовитые
4б
6а
4221
Слабоядовитые
4б
4231
4232
4233
4б
4242
Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой |
4б
4в |
4251
4253 |
Таблица 19
Классификационная таблица опасных грузов подкласса 4.3
Номер
категории |
основного
___________
дополнительного |
4в
4311
4312
4313 |
Ядовитые
4в
6а
4321
4322
4в
4331
4332
4в
4б, 6а
4341
Слабоядовитые
4в
4351
4352
4353
4в
3; 8
4361
4362
Самовозгорающиеся
4в
4б
4372
4в
4а
4382
Таблица 20
Классификационная таблица опасных грузов подкласса 5.1
Номер
категории |
основного
______________
дополнительного |
5111
5112
5113
Ядовитые
6а
5121
5122
Слабоядовитые
5133 |
Ядовитые, едкие и (или) коррозионные
6а, 8
5141
5151
5152
Таблица 21
Классификационная таблица опасных грузов подкласса 5.2
Номер категории |
основного
_____________
дополнительного |
Взрывоопасные, саморазлагающиеся при температуре не более 50 °С
1а
5211
5212
5221
5222
Взрывоопасные
1а
5231
5232
5241
5242
Едкие для глаз
5251
5252
5262
Легковоспламеняющиеся, едкие для глаз
5271
