ГРУНТЫ. ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
SOILS. FIELD TESTINGS.
GENERAL REQUIREMENTS
ОКС 13.080
ОКСТУ 5702
Дата введения 2000-07-01
1 РАЗРАБОТАН Государственным предприятием - Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Герсеванова с участием Производственного и научно-исследовательского института по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИИС) и Государственного дорожного научно-исследовательского института (СоюздорНИИ) Российской Федерации
ВНЕСЕН Госстроем России
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 2 декабря 1999 г.
За принятие проголосовали
Наименование государства |
Республика Армения |
Министерство градостроительства Республики Армения |
Республика Казахстан |
Казстройкомитет |
Кыргызская Республика |
Государственная инспекция по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики |
Республика Молдова |
Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства Республики Молдова |
Российская Федерация |
Госстрой России |
Республика Таджикистан |
Комархстрой Республики Таджикистан |
Республика Узбекистан |
Украина |
Госстрой Украины |
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 2000 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 23 декабря 1999 г. № 83
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам полевого определения характеристик физико-механических свойств грунтов при их исследовании для строительства.
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями
ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости
ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний
ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация
ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения
ГОСТ 30416-96 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения
3 Определения
В настоящем стандарте применяют термины, приведенные в ГОСТ 5686, ГОСТ 12248, ГОСТ 25100, ГОСТ 27217, ГОСТ 30416.
4 Общие положения
4.1 Метод определения характеристик физико-механических свойств грунтов устанавливают в программе испытаний в зависимости от стадии проектирования, грунтовых условий, вида и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений.
4.2 Область применения методов полевых испытаний грунтов в зависимости от вида грунта приведена в приложении А.
4.3 Полевые испытания проводят непосредственно на поверхности грунта, в массиве грунта или в опытных горных выработках (котлованах, шурфах, дудках или буровых скважинах).
4.4 Площадка, выбранная для проведения испытаний грунтов или заложения горной выработки, должна быть спланирована и оконтурена водоотводной канавой. Размеры площадки устанавливают из условий размещения выработки и установки для испытаний грунта.
4.5 Точки проведения испытаний или опытные горные выработки закрепляют временными знаками с использованием геодезических методов. Планово-высотная привязка этих точек должна контролироваться после проведения испытания.
4.6 Испытания просадочных грунтов, проводимые с замачиванием, следует выполнять на специально отводимой опытной площадке.
4.7 Способы проходки выработок для испытаний должны обеспечивать сохранение ненарушенного сложения грунта и его природной влажности.
При бурении скважины для испытания грунта ниже уровня подземных вод не допускается его понижение в скважине.
При испытании мерзлого грунта забой выработки зачищают до ненарушенного мерзлого грунта.
4.8 В процессе проходки выработок следует вести документацию литологического строения, а в мерзлых грунтах - и криогенного строения толщи грунтов.
4.9 Места проведения испытаний должны быть защищены от проникновения поверхностных вод и атмосферных осадков, а в зимнее время - от промерзания.
Приборы и оборудование должны быть защищены от непосредственного воздействия солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.
4.10 При режимных наблюдениях на опытных площадках необходимо не нарушать растительный и снежный покровы около горной выработки и на площадке в целом.
4.11 После проведения испытаний горную выработку, пройденную в процессе испытания и не переданную заказчику для продолжения стационарных наблюдений, надлежит затампонировать грунтом и при необходимости закрепить с соответствующей маркировкой (номер выработки, организация и т.п.).
Площадку испытания следует очистить от мусора и восстановить почвенно-растительный слой в местах, где он был нарушен в результате испытаний грунта.
4.12 За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение параллельных определений, предусмотренных для соответствующего метода.
4.13 Погрешность измерений при испытаниях не должна превышать:
0,1 мм - при измерении деформаций грунта и отказов свай;
5 % - при измерении прикладываемой нагрузки от ступени нагрузки;
0,1 °С - при измерении температуры грунта.
4.14 При обработке результатов испытаний модуль деформации грунта вычисляют с точностью 1 МПа при Е более 10 МПа; 0,5 МПа - при Е от 2 до 10 МПа; 0,1 МПа - при Е менее 2 МПа; начальное просадочное давление - 0,1 МПа; относительную просадочность - 0,001; сопротивление грунта срезу - 0,01 МПа; угол внутреннего трения - 1°; удельное сцепление - 0,01 МПа.
4.15 Статистическую обработку результатов определений характеристик физико-механических свойств грунтов, используемых при проектировании оснований и фундаментов зданий и сооружений, производят по ГОСТ 20522.
4.16 Результаты полевых испытаний грунта заносят в журналы испытаний, содержащие данные о месте проведения испытаний и схему расположения точек испытаний или опытных горных выработок, описание грунта и другие необходимые характеристики грунта.
Образцы грунта для определения этих характеристик отбирают непосредственно в опытных горных выработках на отметке испытания грунта или на расстоянии не более 3 м от оси выработки.
Страницы журнала должны быть пронумерованы, а журнал подписан руководителем полевого подразделения и исполнителями.
5 Требования к установкам для проведения испытаний, приборам и оборудованию
5.1 Все конструкции установок для проведения испытаний должны быть рассчитаны на нагрузку, превышающую на 20 % наибольшую нагрузку, предусмотренную программой испытаний.
5.2 Домкраты должны быть предварительно оттарированы, а насосные станции гидравлических домкратов со шлангами - проверены на герметичность.
5.3 После окончания монтажа установки для проведения испытаний следует проверить правильность и надежность сборки всей установки и ее отдельных узлов, а также безопасность работы во время испытаний.
5.4 При необходимости нагнетания воды в опытные скважины трубопроводы и другие конструкции должны быть рассчитаны на напоры, превышающие на 50 % напоры, предусмотренные программой испытаний.
5.5 Все оборудование, используемое при испытаниях грунтов, должно подвергаться периодическим проверкам в соответствии с паспортными данными.
5.6 Механизмы и устройства для создания давления на грунт (прессы, прессиометры, крыльчатки, зонды и пр.) должны обеспечивать:
- центрированную (соосную) передачу нормальной нагрузки на грунт и ее вертикальность;
- приложение касательной нагрузки в строго фиксированной плоскости среза, перпендикулярной к плоскости приложения нормальной нагрузки;
- возможность нагружения грунта ступенями или непрерывно при заданной постоянной скорости деформирования грунта;
- постоянство давления на каждой ступени нагружения.
5.7 Устройства и приборы, используемые для измерения деформаций и нагрузок, должны обеспечивать погрешности измерений не более указанных в 4.13.
5.8 Измерительные приборы должны периодически (согласно паспорту) подвергаться метрологическим поверкам и иметь ведомость поправок в пределах рабочего диапазона каждого прибора.
Перед их отправкой на место испытаний проводят внеочередную поверку.
5.9 При применении приборов с ионизирующими излучениями должны соблюдаться правила техники безопасности, изложенные в инструкциях к этим приборам.
5.10 Части установок и приборы, соприкасающиеся с водой, должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Методы полевых испытаний грунтов
Таблица А.1
Характеристика грунта |
Метод определения |
Область применения метода |
Влажность |
Нейтронный |
Все грунты |
Плотность |
Радиоизотопный |
Пески, глинистые и крупнообломочные грунты с содержанием включений размером 70 мм не более 20 % по массе |
Коэффициент фильтрации |
Налив воды в шурфы (скважины)
Нагнетание воды (воздуха) в скважины |
Для грунтов, расположенных выше уровня подземных вод |
Откачка воды из шурфов (скважин) |
Для грунтов, расположенных ниже уровня подземных вод |
Температура |
Термоизмерительными устройствами |
Все грунты |
Глубина сезонного промерзания |
Мерзлотомерами |
Все дисперсные грунты |
Глубина сезонного оттаивания |
Мерзлотомерами
Криотекстурный
Непосредственными измерениями |
Деформируемость немерзлых грунтов: |
Статическое нагружение штампов в горных выработках и в массиве |
модуль деформации |
Ступенчатое нагружение или нагружение с постоянной скоростью прессиометров и дилатометров |
относительная просадочность при заданном давлении |
Нагружение штампов по схеме «одной кривой» |
Глинистые грунты и пески пылеватые (просадочные |
относительная просадочность при различных давлениях и начальное просадочное давление |
То же, по схеме «двух кривых» |
разности) |
относительное набухание при различных давлениях и давление набухания |
Экспериментальные полевые работы по специальной программе |
Глинистые набухающие грунты |
Прочность немерзлых грунтов:
угол внутреннего трения;
удельное сцепление;
сопротивление срезу |
Консолидированный и неконсолидированный срез целиков грунта |
Крупнообломочные грунты, пески и глинистые грунты с IL<0,75 без включений размером более 80 мм (кроме набухающих, просадочных и засаленных) |
Консолидированный и неконсолидированный поступательный срез
Консолидированный и неконсолидированный кольцевой срез |
Пески, глинистые и органо-минеральные грунты |
Вращательный срез крыльчаткой |
Глинистые грунты с IL > 0,75 и органо-минеральные грунты |
условное динамическое сопротивление |
Динамическое зондирование |
Пески и глинистые грунты (кроме грунтов, содержащих крупнообломочные включения более 40 % по массе) |
удельное сопротивление грунта конусу зонда
сопротивление трению грунтов по боковой поверхности зонда |
Статическое зондирование |
Пески и глинистые грунты (кроме грунтов, содержащих частицы размером более 10 мм более 28 % по массе) |
несущая способность сваи |
Испытания свай динамическими нагрузками, статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками |
Все дисперсные грунты (кроме набухающих и засоленных) |
Испытания эталонных свай статическими нагрузками |
Все дисперсные грунты (кроме песков и глинистых грунтов, содержащих крупнообломочные включения более 40 % по массе) |
удельная касательная сила морозного пучения |
Испытание образца фундамента |
Все грунты, обладающие пучинистыми свойствами |
Деформируемость мерзлых грунтов:
коэффициент сжимаемости;
коэффициент оттаивания |
Испытание горячим штампом |
Мерзлые грунты (кроме крупнообломочных и сильновыветрелых скальных грунтов с обломками размером более 15 см) |
Прочность мерзлых грунтов:
несущая способность сваи;
предельно-длительное сопротивление основания статической нагрузке |
Испытания свай статическими вдавливающими и выдергивающими нагрузками |
Мерзлые грунты, используемые по принципу I |
Содержание
3 Определения
4 Общие положения
Приложение А Методы полевых испытаний грунтов
