ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ
И КОНСТРУКЦИИ И СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Дата введения 1984-10-01
РАЗРАБОТАНЫ НИИЭС Госстроя СССР.
ИСПОЛНИТЕЛИ - инженеры Ю.И.Малиманов (руководитель), Г.В.Буданов, Н.И.Денисов, А.А.Жук, Л.Н.Крылов (Госстрой СССР), канд. экон. наук, Б.И.Колтун, докт. экон. наук Г.М.Хайкин (НИИЭС Госстроя СССР).
ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 12 сентября 1984 г. № 162.
ВЗАМЕН СНиП IV-4-65.
Настоящие строительные нормы и правила устанавливают основные правила определения сметных цен на материалы, изделия и конструкции* и сметных цен на перевозки грузов для строительства. В главе приводятся:
______________
* Материалы, изделия и конструкции именуются в дальнейшем "материалы".
общие положения;
порядок учета оптовых цен при разработке сметных цен на материалы;
порядок определения сметных затрат на тару, упаковку и реквизит;
порядок учета наценок снабженческо-сбытовых организаций при разработке сметных цен на материалы;
порядок определения сметных цен на перевозки грузов для строительства;
порядок учета заготовительно-складских расходов при разработке сметных цен на материалы.
Обязательными отдельными приложениями* к настоящей главе являются:
_______________
сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, а также дополнения к этим сборникам;
Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства и дополнения к Сборнику;
Сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции для строительства в районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, а также дополнения к Сборнику.
1. Общие положения
1.1. Сметные цены на материалы для строительства составляются франко-приобъектный склад строительной площадки и на установленную единицу измерения включают следующие элементы стоимости:
а) оптовую цену;
б) стоимость тары, упаковки и реквизита;
в) наценки снабженческо-сбытовых организаций;
г) стоимость транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
д) заготовительно-складские расходы.
В качестве приобъектного склада при определении сметной стоимости строительства принимается предусмотренная проектом организации строительства:
для материалов открытого хранения - площадка, используемая для их размещения на территории строительства объекта (здания, сооружения);
для остальных материалов - склад (место складирования) их для данного объекта (здания, сооружения).
Стоимость доставки материалов от приобъектного склада до рабочей зоны учитывается в составе элементных сметных норм на строительные конструкции и работы и расценок на монтаж оборудования.
Примечание. В случае, когда элементные сметные нормы на строительные конструкции и работы предусматривают доставку отдельных материалов от каких-либо других пунктов, стоимость их перевозки от поставщиков в составе сметных цен должна определяться до этих пунктов.
1.2. Сметные цены на материалы предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ. Эти цены применяются при разработке единичных расценок на строительные конструкции и работы, расценок на монтаж оборудования, прейскурантов на строительство зданий и сооружений, укрупненных сметных норм на здания и сооружения, укрупненных сметных норм на конструкции и виды работ и других сметных нормативов, а также при составлении сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
Не допускается использование сметных цен на материалы для других целей, в частности, для производственного планирования и списания затрат на материалы на производство строительно-монтажных работ.
1.3. Материалы, на которые разрабатываются сметные цены, подразделяются на две основные группы: местные и привозные.
К местным материалам относятся: железобетонные и бетонные изделия, бетон и раствор, строительный кирпич (керамический, силикатный и др.), камень (бутовый, булыжный, туфовый и др.), щебень (каменный, кирпичный, туфовый и др.), гравий, песок (речной, горный, шлаковый и др.), материалы для дорожных работ (асфальтобетонные смеси, брусчатка, плиты для тротуаров, бордюр и др.), растительная земля, деревья, вода и некоторые другие.
К привозным относятся остальные материалы, используемые в процессе выполнения строительных и монтажных работ.
1.4. На местные материалы разрабатываются для:
неспециализированного строительства - сметные цены общеотраслевого назначения, устанавливаемые по принципу зональных сметных цен, как правило, отдельно для условий промышленно-гражданского строительства и строительства в сельской местности*;
_______________
* В областях, краях, а в отдельных случаях и в союзных республиках, где имеются необходимые производственно-экономические условия для перехода на систему расчетов за поставки местных материалов по ценам франко-строительная площадка (ФСП), могут устанавливаться сметные цены единого уровня.
В отдельных областях, краях и союзных республиках, не имеющих областного деления, могут устанавливаться единые областные (республиканские) базисные сметные цены на местные материалы, исходя из среднего по области (республике) размера транспортных затрат. При этом различия в уровне транспортных затрат в пределах области (республики) учитываются разрабатываемыми для соответствующих зон коэффициентами к сметной стоимости строительно-монтажных работ.
специализированного строительства (в том числе линейного) - ведомственные сметные цены;
отдельных крупных строек, по которым условия поставки местных материалов не учтены соответственно в сметных ценах общеотраслевого назначения и ведомственных сметных ценах, - построечные сметные цены.
Для районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, при разработке сметных цен на материалы учитывается специфика осуществления строительства и формирование схем перевозки материалов для строек, расположенных в этих районах.
1.5. Разработка сметных цен на материалы должна производиться в следующем порядке.
1.5.1. На первом этапе разработки определяются исходные данные об условиях и расстояниях перевозки материалов (потребность в материалах, источники ее покрытия, балансовые расчеты производства и потребления материалов в соответствующих районах, транспортные схемы поставки материалов с учетом рационально сложившихся условий и расстояний их перевозки).
Для привозных материалов условия и расстояния перевозки определяются по областям, краям, автономным республикам и союзным республикам, не имеющим областного деления, на основе данных соответствующих территориальных органов Госснаба СССР, министерств и ведомств.
По методам определения транспортных схем привозные материалы следует подразделить на три основные группы:
I - материалы, поставляемые территориальными органами Госснаба СССР;
II - материалы, поставляемые предприятиями строительных и специализированных министерств;
III - материалы, используемые в специализированном строительстве.
К группе I относятся привозные материалы, по которым при разработке транспортных схем должно учитываться использование прогрессивной формы обеспечения строительства материальными ресурсами, предусматривающей осуществление поставок в полном объеме территориальными органами Госснаба СССР, министерств и ведомств, независимо от условий поставки, сложившихся в отдельных областях, краях, автономных и союзных республиках. Для этой группы материалов размер транспортных расходов следует определять на основе складских наценок снабженческо-сбытовых организаций территориальных органов Госснаба СССР, утвержденных в установленном порядке.
К группам II и III относятся привозные материалы, по которым при разработке транспортных схем должны приниматься сложившиеся по данным министерств и ведомств, осуществляющих строительство, условия их поставки от предприятий-изготовителей до районов потребления в областях, краях, автономных республиках и союзных республиках, не имеющих областного деления.
Данные об условиях и расстояниях перевозки местных материалов должны определяться:
для сметных цен общеотраслевого назначения - по строительным кустам*, как правило, отдельно для промышленно-гражданского строительства и строительства в сельской местности;
_______________
* "Строительный куст" - группа строек, расположенных в определенном населенном пункте или административном районе.
для ведомственных сметных цен - по кустам (районам) специализированного строительства;
для построечных сметных цен - по отдельным крупным стройкам.
При определении указанных исходных данных по местным материалам следует принимать сложившиеся схемы перевозки грузов от предприятий-изготовителей до строительных кустов, кустов (районов) специализированного строительства и отдельных крупных строек.
Транспортные схемы, в зависимости от вида франко, принятого в оптовых ценах на материалы, должны учитывать условия и расстояния их транспортировки последовательно от предприятия-поставщика до станции (порта, пристани) отправления; от станции (порта, пристани) отправления до станции (порта, пристани) назначения; от станции (порта, пристани) назначения до приобъектного склада строительной площадки, а при прямых перевозках - от предприятия-поставщика до приобъектного склада строительной площадки.
Транспортные схемы перевозки местных материалов, как правило, не должны учитывать использование перевалочных баз (складов), за исключением смешанных перевозок, при которых использование прирельсовых (припортовых складов) обусловлено технологией перевозки и хранения грузов.
В случае, когда по местным условиям, в виде исключения, доставка местных материалов производится с использованием промежуточных баз (складов), дополнительные транспортные затраты, обоснованные проектом организации строительства или другим заменяющим его документом, должны учитываться в виде коэффициентов непосредственно в сметах на строительство.
1.5.2. На втором этапе разработки следует выполнить расчеты сметных цен на материалы по определению размеров транспортных расходов согласно установленной форме типовой калькуляции:
при составлении сметных цен на привозные материалы - по областям, краям, автономным республикам, союзным республикам, не имеющим областного деления;
при составлении соответствующих видов сметных цен на местные материалы (сметные цены общеотраслевого назначения, ведомственные сметные цены, построечные сметные цены) - по строительным кустам, кустам (районам) специализированного строительства, отдельным крупным стройкам.
1.5.3. На третьем этапе разработки сметных цен на материалы должны быть определены сметные цены согласно установленной форме типовой калькуляции.
Разработке сметных цен должно предшествовать выполнение расчетов по установлению территориальных районов, по которым следует устанавливать сметные цены на привозные материалы, и зон (районов), по которым следует устанавливать сметные цены на местные материалы (кроме построечных сметных цен).
Номенклатура материалов, для которых должны разрабатываться сметные цены, принимается в соответствии с усредненными техническими характеристиками, приведенными в приложении к настоящей главе. Технические характеристики материалов определены путем усреднения параметров и потребительских свойств отдельных видов материалов, входящих в группу, или на основе специфицированных характеристик материалов-представителей, предусмотренных элементными сметными нормами на строительные конструкции и работы.
По материалам, на которые указанные технические характеристики в элементных сметных нормах на строительные конструкции и работы не приведены, и, вследствие этого, отсутствуют соответствующие данные в справочном приложении к настоящей главе, номенклатура материалов при составлении сметных цен должна устанавливаться проектными институтами с использованием прейскурантов оптовых цен, утвержденных в установленном порядке.
1.5.4. На четвертом этапе разработки сметных цен на материалы должны быть составлены сборник средних районных сметных цен на привозные материалы и сборник сметных цен на местные материалы.
1.5.5. Разработка сметных цен на материалы для районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, должна выполняться в порядке, изложенном в подпунктах 1.5.1-1.5.4.
По методам разработки сметных цен материалы подразделяются на три группы:
I - привозные материалы по номенклатуре Сборника средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции для строительства в районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним (кроме строительных стальных конструкций, конструкций из алюминиевых сплавов, деревянных изделий, арматуры товарной для монолитных железобетонных конструкций, лепных изделий, литых конструкций промышленных печей и труб);
II - местные материалы;
III - строительные стальные конструкции, конструкции из алюминиевых сплавов, деревянные изделия, арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций, лепные изделия, литые конструкции промышленных печей и труб.
1.5.6. Сметные цены на привозные материалы для районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, отнесенные к группе I, разрабатываются для базисных пунктов и учитывают доставку материалов на расстояние до 10 км. Для строек, расположенных от базисных пунктов на расстоянии, превышающем предусмотренные в сметных ценах, должны применяться коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты по доставке материалов от базисных пунктов по приобъектного склада строек.
Сметные цены на местные материалы разрабатываются в порядке, изложенном в настоящей главе СНиП.
Разработка сметных цен на привозные материалы, отнесенные к группе III, может производиться как для базисных пунктов, так и в порядке, аналогичном принятому для местных материалов.
2. Порядок учета оптовых цен при разработке сметных цен
на материалы
2.1. Отпускные цены, учитываемые в сметных ценах на материалы, должны приниматься по прейскурантам оптовых цен, принятым для исчисления сметной стоимости строительства на определенный период.
2.2. Оптовые цены при разработке сметных цен на материалы должны приниматься по районам производства или районам потребления материалов с учетом принятого для них вида франко. При оптовых ценах франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) отправления или франко-транспортные средства на территории предприятия-поставщика, или франко-склад предприятия-поставщика должны приниматься при разработке сметных цен на материалы оптовые цены, установленные для пояса (района) местонахождения завода (предприятия)-поставщика. При оптовых ценах франко-вагон (судно) станция (порт, пристань) назначения следует принимать оптовые цены, установленные для пояса (района) местонахождения строительства.
2.3. Плотность, размеры, сортность и другие параметры материалов при составлении сметных цен должны приниматься в соответствии с усредненными техническими характеристиками, предусмотренными в приложении к настоящей главе, а для материалов, на которые усредненные технические характеристики не предусмотрены, - по части IV Сборника средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и действующим ГОСТам и техническим условиям.
2.4. Надбавки (скидки) к оптовым ценам, учитывающие качество и потребительские свойства материалов, должны учитываться в порядке и размерах, предусмотренных прейскурантами оптовых цен.
3. Порядок определения сметных затрат на тару, упаковку и реквизит
3.1. В сметных ценах на материалы должна быть предусмотрена стоимость тары, упаковки и реквизита, если она не учтена оптовыми ценами.
3.2. Стоимости, указанные в п. 3.1, должны определяться в размерах, учитывающих многоразовое использование тары при перевозке материалов, а также контейнеров, поддонов и пакетов при транспортировке кирпича и других материалов.
Сметные цены на тару, упаковку и реквизит должны также учитывать затраты, связанные с ремонтом, обратной доставкой тары (контейнеров, поддонов и др.) поставщикам и ее износом, а при реализации тары, упаковки и реквизита получателем продукции - их возвратную стоимость.
3.3. Стоимость тары, упаковки и реквизита должна определяться по сметным ценам, приведенным в Сборнике сметных цен на перевозку грузов для строительства. В случае, когда на отдельные виды (разновидности) материалов отсутствует утвержденная в установленном порядке сметная цена на тару, упаковку и реквизит, величина указанных затрат должна приниматься по аналогичным материалам, и только в случае, когда такая возможность отсутствует, - по плановым калькуляциям.
3.4. Сметные цены на тару, упаковку и реквизит для районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, принимаются в повышенных размерах, в соответствии с действующими указаниями по этому вопросу.
3.5. Расходы по доставке материалов определяются с учетом массы брутто. Коэффициенты перехода от массы нетто к массе брутто должны приниматься по данным, приведенным в Сборнике сметных цен на перевозки грузов для строительства.
4. Порядок учета наценок снабженческо-сбытовых организаций
4.1. Наценки снабженческо-сбытовых организаций при разработке сметных цен на привозные материалы должны приниматься:
по материалам, отнесенным к группе I, - с учетом одной складской наценки, взимаемой снабженческо-сбытовыми организациями с потребителей при реализации продукции с баз (складов) территориальных органов Госснаба СССР, министерств и ведомств, находящихся в районе (области) осуществления строительства или другой области;
по материалам, отнесенным к группам II и III, - с учетом складских наценок только в тех случаях, когда поставка материалов производится через базы (склады) снабженческо-сбытовых организаций.
При составлении сметных цен на местные материалы наценки снабженческо-сбытовых организаций, как правило, не учитываются.
В районах, где на снабженческо-сбытовые организации возложены функции гарантированного комплексного снабжения строительных организаций всеми видами материалов, включая местные, учитывается надбавка к оптовым ценам в размере 0,2%.
4.2. При разработке сметных цен на материалы для районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, должны учитываться наценки снабженческо-сбытовых организаций по материалам, в том числе отнесенным к группе местных материалов, которые завозятся через базы (склады) территориальных органов Госснаба СССР, министерств и ведомств.
5. Порядок определения сметных цен на перевозки грузов
для строительства
5.1. Сметная стоимость транспортировки материалов должна определяться по сметным ценам на железнодорожные, автомобильные, тракторные и речные перевозки в соответствии со Сборником сметных цен на перевозки грузов для строительства. Стоимость доставки материалов морским транспортом должна определяться по тарифам, утвержденным для соответствующих пароходств.
5.2. Сметные цены на автомобильные перевозки грузов для строительства определяются на основании единых республиканских тарифов на перевозку грузов автомобильным транспортом.
Сметные цены на автомобильные перевозки должны приниматься в зависимости от класса груза и расстояний их перевозки. При перевозке строительных грузов, не приведенных в тарифной классификации, сметные цены следует принимать по классу грузов, соответствующему уровню использования грузоподъемности автомобиля.
5.3. Сметные цены на перевозки грузов тракторами для строительства, осуществляемого в сельской местности (кроме городов районного подчинения, поселков городского типа и рабочих поселков), имеющей слабо развитую сеть усовершенствованных автомобильных дорог, определяются на основании республиканских тарифов на тракторные перевозки.
5.4. Сметные цены на железнодорожные перевозки грузов для строительства определяются на основании Тарифного руководства Министерства путей сообщения. В сметных ценах учитываются перевозки материалов грузовой скоростью по путям общего пользования.
Весовые нормы загрузки подвижного состава определяются на основании Технических условий погрузки и крепления грузов, утвержденных Министерством путей сообщения, а на грузы, не предусмотренные в этом документе, - по схемам погрузки и крепления грузов, согласованным с отделениями (управлениями) железных дорог.
5.5. Сметные цены на перевозки грузов речным транспортом должны устанавливаться на основании тарифов на перевозку грузов и буксировку плотов речным транспортом.
Стоимость перевозки материалов, осуществляемой флотом, принадлежащим строительным организациям, учитывается в сметных ценах на материалы по плановым калькуляциям.
5.6. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при перевозке материалов для строительства по железным дорогам, автомобильным и речным транспортом разрабатываются исходя из принятых способов выполнения погрузочно-разгрузочных работ, учитывающих применение современных машин и прогрессивной технологии. Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы должны учитывать нормативный размер затрат, включая подноску, сортировку и штабелировку материалов и другие расходы. Указанные сметные цены устанавливаются по основным группам материалов отдельно для железнодорожных, автомобильных и речных перевозок.
Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при железнодорожных и автомобильных перевозках должны устанавливаться для строек, расположенных в районах с коэффициентом к заработной плате, равным 1. Для других районов применяются установленные коэффициенты к сметным ценам на погрузочно-разгрузочные работы.
Стоимость погрузочно-разгрузочных работ определяется по сметным ценам, приведенным в Сборнике сметных цен на перевозки грузов для строительства.
При перевозке строительных грузов тракторами стоимость погрузочно-разгрузочных работ определяется по сметным ценам для автомобильных перевозок.
6. Порядок учета заготовительно-складских расходов при разработке
6.1. В составе сметной цены должны учитываться заготовительно-складские расходы, предназначенные для покрытия затрат строительных организаций на содержание заготовительного аппарата (конторы и отделы снабжения, управления производственно-технологической комплектации строительно-монтажных трестов и управлений) и материальных базисных, участковых и приобъектных складов, а также расходов, связанных с трудноустранимыми потерями и порчей материалов при их транспортировке и хранении на складах. Эти расходы учитываются в процентах сметной стоимости материалов франко-приобъектный склад по нормам, утверждаемым Советом Министров СССР.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Усредненные технические характеристики строительных материалов,
изделий и конструкций
№ пп |
Строительные
материалы,
Единица изме-
рения |
Масса еди-
ницы изме-
рения, кг нетто
Характеристика
материала |
Алебастр (гипс строительный)
т |
Сорт I |
Антисептик водный
3% водный раствор фтористого натрия
Антисептик масляный
Масло креозотовое для пропитки древесины
Асбозурит
м |
700 |
Марка 700 применяется для тепловой изоляции при температуре изолируемых поверхностей до плюс 900 °С
Балласт гравийный |
1700 |
Природная галечно-гравийная смесь с содержанием зерен от 60 до 3 мм не менее 41%; от 3 до 0,63 мм не более 49%
Балласт гравийно-песчаный |
1800 |
Природная гравийно-песчаная смесь с содержанием зерен от 3 до 0,63 мм не менее 43%; менее 0,63 мм не более 57%
7 |
Балласт ракушечный |
м |
1350 |
Морские раковины целые и обломанные с содержанием частиц размером от 0,5 мм и более в количестве не менее 50% общей массы
8 |
Балласт щебеночный |
1500 |
Щебень чистый, полученный дроблением горных пород, размер зерен от 25 до 70 мм
9 |
Бачки смывные для унитазов полуфарфоровые и фаянсовые с боковым пуском
шт. |
11 |
Полуфарфоровые - 18%; фарфоровые - 75%; фаянсовые - 7%. Сорт I - 60%, сорт II - 40%, марка по проекту |
То же, с верхним пуском |
12 |
То же, марка по проекту
11 |
Белила, готовые к применению:
для окраски высококачественной
т |
Цинковые МА-11 |
улучшенной
Цинковые МА-11-Н |
простой
Литопонные МА-21 - 50%, МА-25 - 50%
металлических поверхностей
Цинковые МА-11 |
12 |
Бензин |
т |
Автомобильный, марки А-72 - 50%, А-76 - 50%
13 |
Битум нефтяной дорожный жидкий
Класс МГ и СГ |
14 |
Битум нефтяной изоляционный
БНИ-IV, БНИ-IV-3, БНИ-V
15 |
Блоки стеклянные
шт. |
Пустотелые, марка БК 194/98, бесцветные, размер 194х194х98 мм
16 |
Бруски толщиной 40-60 мм, сорт I-IV
м |
600 |
Хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I и II влажностью не более 22+3%, сорт III влажностью не более 22+3% - 75% и большей влажностью - 25%, сорт IV - влажностью большей, чем 22+3%
17 |
Бруски и брусья толщиной 70 мм и более, сорт I-IV
600 |
То же
18 |
Брусья толщиной 130 мм и более, сорт I и II
м |
600 |
Хвойных пород, обрезные, длина 4-6,5 м, влажностью не более 22+3%
19 |
Бумага упаковочная битумизированная
т |
Марка БУ-Б
Ванны купальные стальные эмалированные
комп-
лект |
43 |
Марка ВН-50А размер 1500х700х560 мм, сорт I - 67%, сорт II - 33%
21 |
Ванны чугунные эмалированные |
99-
165 |
Марки по проекту, сорт I - 67%, сорт II - 33%
22 |
Вата минеральная
м |
100 |
Марка 100 применяется для теплозвукоизоляции при температуре изолируемых поверхностей до плюс 600 °С
23 |
Вермикулит вспученный
м |
200* |
Марки 100 - 20%, 150 - 20%, 200 - 20%, 250 - 20%, 300 - 20%, применяется для теплоизоляционной засыпки при температуре изолируемой поверхности от минус 260 °С до плюс 1100 ° С
24 |
Войлок строительный
т |
Плотность 300 кг/м , толщина 6 мм
25 |
Гвозди для асбестоцементной кровли |
кг |
Оцинкованные проволочные круглые, длиной 100 мм
26 |
Гвозди кровельные
Проволочные круглые, длиной 40 мм
27 |
Гвозди отделочные |
Проволочные круглые 1,6х32 мм
28 |
Гвозди строительные
Круглые, длиной 100 мм |
29 |
Гвозди толевые |
Круглые, длиной 40 мм
30 |
Герметик
т |
Марка У-30М |
31 |
Горбыль |
м |
600 |
Деловой, хвойных пород, длиной от 1 до 2 м
32 |
Доски необрезные, сорт II-IV
600 |
Хвойных пород, длина 2 - 6,5 м, сорт II влажностью не более 22+3%, сорт III влажностью не более 22+3% - 75% и большей влажностью - 25%, сорт IV - влажностью большей, чем 22+3%
33 |
Доски обрезные, сорт I - IV |
600 |
Хвойных пород, длина 2 - 6,5 м, сорт I и II влажностью не более 22+3%, сорт III влажностью не более 22+3% - 75% и большей влажностью - 25%, сорт IV - влажностью большей, чем 22+3%
34 |
Доски паркетные облицованные паркетными планками
м |
18 |
Из твердых пород (дуб, ясень, ильм, клен, бук, вяз, береза) |
35 |
Доски для покрытия полов при толщине брусков в чистоте, мм:
28
м |
600 |
Со шпунтом и гребнем, антисептированные, ширина в чистоте 68 - 138 мм
36
600 |
То же |
36 |
Дрань штукатурная
тыс.
шт. |
60 |
Ширина 19 - 22 мм, толщина 4 мм, длина 800 - 1000 мм
37 |
Дрова
м |
700 |
Разделанные, длиной 1,5 - 2 м; сосна, ольха, ель, кедр, пихта и мягколиственные породы - 60%, береза - 40%
38 |
Жерди
700 |
Бессортные, длина от 3 до 6,5 м, толщина 3 - 5 см
39 |
Замазка оконная |
кг |
На 70%-ной олифе
40 |
Известь строительная
т |
Воздушная негашеная, комовая, сорт I
41 |
Кальций хлористый |
Технический, жидкий, сорт I
42 |
Камни бетонные бортовые
м |
2400 |
Из бетона М 400 |
43 |
Камень булыжный и колотый
1800 |
Для устройства дорожной одежды и оснований, для укрепления откосов и берегоукрепительных работ, размер 160 - 300 мм
44 |
Камень бутовый |
1800 |
Размер кусков не менее 150 мм и не более 500 мм
45 |
Камни керамические лицевые профильные |
тыс.
шт. |
5920 |
Марка 125, щелевые, размер 250х120х140 мм
46 |
Камни силикатные
тыс.
шт. |
5500 |
Марка 125, щелевые, размером 250х120х138 мм
47 |
Картон прокладочный
пропитанный
т |
Листовой, марки А, толщина 0,5 - 1,5 мм
непропитанный |
Листовой, марки Б, толщина 0,3 - 2,5 мм
48 |
Картон строительный кровельный
Рулонный, марки А-350 |
49 |
Картон строительный многослойный
Листовой, толщина 6,5 мм
Кирпич керамический рядовой |
тыс.
шт. |
3750 |
Марка 100, размер 250х120х65 мм; при выпуске в республике, крае, области кирпича повышенных марок или с другой плотностью (более ± 5%) в количестве более 10 % всей продукции средневзвешенная марка кирпича и плотность устанавливаются госстроем союзной республики
51 |
Кирпич керамический лицевой профильный |
тыс.
шт. |
2750 |
Марка 125, пустотелый, размер 250х120х65 мм; при выпуске в республике, крае, области кирпича повышенных марок или с другой плотностью (более ± 5%) в количестве более 10 % всей продукции средневзвешенная марка кирпича и плотность устанавливаются госстроем союзной республики
52 |
Кирпич кислотоупорный |
3600 |
Размер 230х113х65 мм, класс А - 60%, класс Б - 40%
53 |
Кирпич клинкерный
тыс.
шт. |
3275 |
Марка 400, размер 220х110х65 мм, сорт I
54 |
Кирпич силикатный рядовой |
3700 |
Марка 125, размер 250х120х65 мм; при выпуске в республике, крае, области кирпича повышенных марок или с другой плотностью (более ± 5%) в количестве более 10 % всей продукции средневзвешенная марка кирпича и плотность устанавливаются госстроем союзной республики
55 |
Кирпич теплоизоляционный диатомитовый |
м |
550* |
Марки Д-500 - 50%, Д-600 - 50% применяется для тепловой изоляции сооружений, промышленного оборудования при температуре изолируемых поверхностей до плюс 900 °С
56 |
Кирпич теплоизоляционный пенодиатомитовый |
м |
375* |
Марки ПД-350 - 50%, ПД-400 - 50% применяется для теплоизоляции промышленного оборудования при температуре изолируемых поверхностей до плюс 900 °С
57 |
Кислота серная
т |
Улучшенная |
58 |
Клей малярный
Мездровый, жидкий |
59 |
Костыли для железных дорог широкой колеи |
Сечением стержня 16х16 мм, из спокойной стали
60 |
Костыли к рельсам узкой колеи
Сечением стержня 12х12 мм, длиной 110 мм, из спокойной стали
61 |
Краски масляные и алкидные готовые к применению:
для внутренних работ
т |
Марка МА-25, бежевая - 50%, желтая - 50%
для наружных работ |
Марка МА-15 бежевая
62 |
Краски масляные алкидные земляные готовые к применению:
сурик железный
Марка МА-11 |
мумия
Марка МА-11 |
охра
Марка МА-11 |
63 |
Краски казеиновые
Клеевые сухие |
64 |
Крошка мраморная
Марка МС - 60% и МН - 40%
65 |
Купорос медный
Марка А, сорт I |
66 |
Купорос железный
Технический, сорт I |
67 |
Лесоматериалы круглые для строительства |
м |
700 |
Хвойных пород (сосна, ель, пихта, кедр) длина 3 - 6,5 м, диаметр 14 - 24 см, сорт II - 30%, сорт III - 70%
68 |
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки и мачт радио пропитанные
800 |
Хвойных пород, диаметр 14 - 26 см |
69 |
Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, опор линий электропередач
700 |
Хвойных пород, диаметр 14 - 26 см; сорт II - 70%, сорт III - 30%
70 |
Лесоматериалы круглые для свай, гидротехнических сооружений и элементов мостов
700 |
Хвойных пород, диаметр 22 - 34 см; сорт II - 70%, сорт III - 30% |
71 |
Линолеум алкидный
м |
Марка А, толщина 5 мм
72 |
Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей синтетической подоснове
Толщина не менее 3,6 мм, в том числе верхнего слоя - 1,2 мм
73 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове
3,3 |
Марка Д, толщина 2 мм |
74 |
Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля |
лист |
9 |
Кровельные шестиволновые, размер 1200х686х5,5 мм
75 |
Листы асбестоцементные волнистые усиленного профиля |
43,6 |
Кровельные, шестиволновые размер 2800х1000х8 мм
76 |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)
м |
12 |
Толщиной 10 мм - 50% и 12 мм - 50%, сорт I |
77 |
Мастика битумнорезиновая кровельная
т |
Марка БРК
78 |
Мастика битумнополимерная кровельная
Марка МБПК-Г-75 |
79 |
Мастика "Изол" |
Марки МРБ-Х-Т, МРБ-Г-Т
80 |
Мастика полиизобутиленовая строительная
Марка УМС-50 |
81 |
Маты минераловатные теплоизоляционные на крахмальной связке с приклеенной обкладкой с одной стороны
м |
75 |
Марка 75, применяется для теплоизоляции сооружений, технологического оборудования и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до плюс 150 °С
82 |
Мойки стальные эмалированные |
комп-
лект |
6,1 -
11,3 |
Марки по проекту сорт I - 70%, сорт II - 30%
83 |
Мойки чугунные эмалированные
комп-
лект |
43 -
70 |
Марки по проекту сорт I -70%, сорт II - 30%
84 |
Накладки для железных дорог широкой колеи стыковые
т |
Двухголовые |
85 |
Накладки для железных дорог узкой колеи
Угловые |
86 |
Наличники деревянные шириной 74 мм
м |
0,8 |
Обычные из хвойных пород, толщиной 13 мм |
87 |
Наличники деревянные шириной 54 мм
0,6 |
То же |
88 |
Наличники деревянные шириной 34 мм
0,4 |
89 |
Натр едкий технический
кг |
Марка РДУ |
90 |
Обои:
обыкновенного качества
100 м |
8 |
Негрунтованные с бумажным фоном
улучшенные
8 |
Грунтованные фоновые
высококачественные
24 |
Печатные, декоративные, тисненые
91 |
Олифа:
для высококачественной окраски
т |
Натуральная - 25% и оксоль комбинированная - 75%
для улучшенной окраски
Натуральная - 10% и оксоль комбинированная - 90%
для простой окраски
Оксоль комбинированная |
для окраски по металлу при наружных работах
Натуральная |
для окраски по металлу при внутренних работах
92 |
Пакля смоляная
кг |
Пеньковая, пропитанная, сорт II
93 |
Паркет мозаичный и штучный
м |
15 |
Из твердых пород (дуб, ясень, ильм, клен, бук, вяз и береза)
94 |
Паста антисептическая
т |
Нефтегаз-4 |
95 |
Паста меловая для малярных работ
кг |
Бесцветная, водная |
96 |
Писсуары настенные полуфарфоровые, фарфоровые и фаянсовые с писсуарным краном без сифона
комп-
лект |
5,7 |
Полуфарфоровые - 18%, фарфоровые - 75%, фаянсовые - 7%, сорт I - 60%, сорт II - 40%.
Размер 365х360х290 мм |
97 |
То же, с цельноотлитым сифоном
6,8 |
То же, размер 435х360х290 мм |
98 |
Писсуары напольные из шамотированных масс
шт. |
70 |
Размер 1050х400х450 мм, сорт I - 60%, сорт II - 40%
99 |
Пластины
м |
700 |
Из бревен хвойных пород, длина 4 - 6,5 м, с добавлением стоимости распиловки
100 |
Плитки керамические (глазурованные для внутренней облицовки):
квадратные гладкие
м |
9 |
Размер 150х150х6 мм, сорт I
карнизные прямые
м |
0,8 |
Размер 150х50х6 мм, фасонные, сорт I
плинтусные прямые
1,4 |
Размер 150х80х10 мм, прямые, сорт I
101 |
Плитки керамические для полов гладкие, неглазурованные с красителем квадратные
м |
22 |
Размер 100х100х10 мм с красителями |
102 |
Плитки футеровочные графитовые
т |
Марка АМТ-1 |
103 |
Плиты асбестовермикулитовые для теплоизоляционных конструкций
м |
325* |
Марки АВХ-300 - 50%, АВХ-350 - 50%, применяются для тепловой изоляции промышленных холодильников и других конструкций, работающих в условиях низких температур
104 |
Плиты вулканитовые
335* |
Марки 300 - 30%, 350 - 70%, применяются для теплоизоляции поверхностей оборудования и трубопроводов с температурой изолируемых поверхностей до плюс 600 °С
105 |
Плиты гипсовые для перегородок толщиной, мм:
м |
92 |
115 |
106 |
Плиты древесно-волокнистые толщиной, мм:
мягкие, 12
м |
12,8 |
Марка М-4 |
мягкие, 25
26,7 |
Марка М-4 |
полутвердые, 6
6,4 |
Марка ПТ-100 |
твердые, 2,5
2,8 |
Марка Т-400 |
сверхтвердые, 3,2
4,2 |
Марка СТ-500 |
107 |
Плиты теплоизоляционные известково-кремнеземистые
м |
212,5* |
Марка 200 - 50%, 225 - 50%, применяются для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов с температурой изолируемых поверхностей от плюс 50 °С до плюс 600 °С
108 |
Плиты теплоизоляционные из вспученного перлита на битумном связующем
м |
350 |
Марка 350, применяются для теплоизоляции строительных конструкций, промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от минус 60 °С до плюс 50 °С
109 |
Плиты теплоизоляционные мягкие минераловатные на битумном связующем
100 |
Марка 100, применяются для теплоизоляции строительных конструкций оборудования и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей не выше плюс 60 °С
110 |
Плиты теплоизоляционные полужесткие минераловатные на битумном связующем
150 |
Марка 150, применяются для теплоизоляции строительных конструкций промышленного оборудования и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей не выше плюс 60 °С
111 |
Плиты теплоизоляционные жесткие минераловатные на битумном связующем
250 |
Марка 250, применяются для теплоизоляции строительных конструкций, технологического оборудования, трубопроводов, промышленных холодильников при температуре изолируемых поверхностей от минус 100 °С до плюс 70 °С
112 |
Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем мягкие
75 |
Марка 75, применяются для тепловой изоляции строительных конструкций, промышленного оборудования, трубопроводов и холодильных установок при температуре изолируемых поверхностей от минус 40 °С до плюс 300 °С
113 |
Плиты теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна полужесткие технические
м |
62,5* |
Марка ППТ-75, применяются для теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов, оборудования, аппаратуры на транспорте при температуре изолируемых поверхностей от минус 60 °С до плюс 180 °С, с плотностью 50 кг/м - 50% и плотностью 75 кг/м - 50%
114 |
Плиты футеровочные из каменного литья
м |
78 |
Толщина 30 мм |
115 |
Поддоны душевые стальные мелкие
комп-
лект |
23 |
Сорт I -70%, сорт II - 30% |
116 |
Поддоны душевые чугунные эмалированные глубокие
69 |
Марка ПГ, размер 800х800х365 мм, сорт I - 70%, сорт II - 30% |
117 |
То же, мелкие
55 |
Сорт I - 70%, сорт II - 30%, марки по проекту
118 |
Подкладки путевые к рельсам типа Р24 и Р18
т |
Клинчатые |
119 |
Подкладки путевые к рельсам типа Р15 и Р11
Плоские |
120 |
Полки туалетные фарфоровые, полуфарфоровые и фаянсовые
шт. |
2,8 |
Размер 330х185х150 мм, полуфарфоровые - 18%, фарфоровые - 75%, фаянсовые - 7%, сорт I - 60%, сорт II - 40%
121 |
Полуцилиндры теплоизоляционные вулканитовые
м |
335* |
Марки 300 - 30%, марки 350 - 70%, применяются для тепловой изоляции промышленных трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до плюс 600 °С
122 |
Полуцилиндры теплоизоляционные диатомитовые
м |
530* |
Марки Д-500 - 70%, марки Д-600 - 30%, применяются для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до плюс 900 °С
123 |
Полуцилиндры теплоизоляционные перлитоцементные
250 |
Марки 250, применяются для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до плюс 600 °С
124 |
Полуцилиндры теплоизоляционные совелитовые
375* |
Марки 350 - 50%, марки 400 - 50%, применяются для тепловой изоляции трубопроводов диаметром 57-159 мм при температуре изолируемых поверхностей до плюс 500 °С
125 |
Поручни для перил деревянные шириной, мм:
54
м |
1,4 |
Из дерева хвойных пород, высота 27 мм, тип 1
74
1,9 |
То же, тип 2 |
126 |
Припой оловянносвинцовый
кг |
Марка ПОС-30 |
127 |
Проволока алюминиевая электротехническая
Марка АМ, круглая, мягкая, диаметр 2,5 - 4,1 мм, применяется для вязки алюминиевых и сталеалюминиевых проводов
128 |
Проволока бандажная
Стальная, оцинкованная, диаметр 4 - 5 мм, применяется для сопряжения железобетонных и деревянных приставок со стойками опор
129 |
Проволока биметаллическая сталемедная
кг |
Марка БСМ-1, диаметр 4 мм |
130 |
Проволока для вязки стальных проводов
Стальная, диаметр 2 - 4 мм |
131 |
Проволока стальная
Термически обработанная (отожженная), черная, диаметр 1,6 мм
132 |
Проволока стальная оцинкованная для гибких тяг централизации стрелок и сигналов
Диаметр 4 - 5 мм |
133 |
Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи
Диаметр 2,5 мм |
134 |
Прокладки резиновые пористые уплотняющие
Гернит |
135 |
Раковины лабораторные из шамотированных масс
комп-
лект |
46 |
Тип Р 060-040-025, размер 600х410х580 мм, сорт I -60%, сорт II - 40%
136 |
Раковины лабораторные полуфарфоровые, фарфоровые
2,3 -
7 |
Марки по проекту.
Полуфарфоровые - 20 %, фарфоровые - 80%, сорт I - 60%, сорт II - 40%
137 |
То же, стальные эмалированные
5,5 |
Марки по проекту.
138 |
Резина листовая, техническая
кг |
Рулонная без тканевой прокладки |
139 |
Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р75
м |
74,41 |
Из стали М 76 |
140 |
Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р65
64,72 |
Из стали М 76 |
141 |
Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р50
м |
51,67 |
Из стали М 75 |
142 |
Рельсы железнодорожные широкой колеи, тип Р43
44,65 |
Марка стали НБ-61 |
143 |
Сегменты теплоизоляционные вулканитовые
м |
335* |
Марки 300 - 30%, марки 350 - 70%, применяются для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до плюс 600 °С
144 |
Сегменты теплоизоляционные диатомитовые
550* |
Марки Д-500 - 50%, марки Д-600 - 50%, применяются для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей до плюс 900 °С
145 |
Сегменты теплоизоляционные перлитоцементные
250 |
146 |
Сегменты теплоизоляционные совелитовые
375* |
Марки 350 - 50%, марки 400 - 50%, применяются для тепловой изоляции трубопроводов диаметром 219 - 426 мм при температуре изолируемых поверхностей до плюс 500 °С
147 |
Сетка проволочная тканая
м |
5,0 |
Из проволоки диаметром 1,6 мм, с квадратной ячейкой в свету 5 мм, применяется для штукатурных работ
148 |
Сетка стальная плетеная одинарная
2,3 |
Из проволоки диаметром 1,4 мм, с квадратной ячейкой в свету 12 мм
149 |
Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фаянсовые
шт. |
20,3 |
Тип СБ-I, размер 500х450х480 мм, сорт I - 60%, сорт II - 40% |
150 |
Смола древесная обезвоженная
т |
Сосновая, марка В |
151 |
Сталь волнистая
Листовая, углеродистая, обыкновенного качества, толщина 1,1 - 1,4 мм
152 |
Сталь кровельная тонколистовая в листах мерных размеров
м |
Листовая, толщина 0,5 мм, марка СТК-I |
153 |
Сталь листовая с рифленой поверхностью
т |
Углеродистая, обыкновенного качества, ромбическое рифление 6.
Толщина по проекту
154 |
Сталь оцинкованная в листах мерных размеров
м |
4,5 |
Тонколистовая, толщина 0,5 мм, сорт I |
155 |
Стекло витринное полированное крупногабаритное, толщиной, мм:
6,5
16,5 |
Сорт I, листы площадью до 8 м и свыше 8 м , до 2 м (группа "ключ" I), от 2 до 4 м (группа "ключ" II), от 4 до 8 м (группа "ключ" III), свыше 8 м (группа "ключ" IV); площадь листов принимается по проекту
Сорт I, листы площадью свыше 8 м (группа "ключ" V)
156 |
Стекло витринное неполированное толщиной 6,5 мм
16,5 |
Сорт I, листы площадью до 5,5 м (группа "ключ" I), от 5,5 до 7,8 м (группа "ключ" II) и свыше 7,8 м (группа "ключ" III); площадь листов принимается по проекту
157 |
Стекло листовое полированное
м |
Сорт I, толщина от 5 до 7 мм (по проекту):
а) при площади листа до 1 м по цене группы "ключа" I;
б) при площади листа от 1,001 до 2,5 м - по цене группы "ключа" II;
в) при площади листа от 1,501 до 2,08 м - по цене группы "ключа" III
158 |
Стекло оконное толщиной, мм:
7,5
15 |
Стекло в заводском ассортименте: сорт I - 80%, сорт II - 20%: |
а) при остеклении оконных переплетов жилых, общественных и промышленных зданий, толщина 3 мм, площадь листа от 0,4 до 1 м (гуппа "ключ" II);
б) при остеклении оконных переплетов временных зданий и сооружений и деревянных жилых домов, толщина 2 мм, площадь листа до 0,4 м (группа "ключ" I);
в) при остеклении дверей, толщина 3,4 и 6 мм (по проекту) площадь листа от 0,4 до 1 м (группа "ключ" II);
г) при остеклении фонарей, толщина 3 и 4 мм (по проекту), площадь листа от 0,4 до 1 м (группа "ключ" II)
159 |
Ткань мешочная льняная
м |
0,4 |
Ширина 670 мм |
160 |
Умывальники полуфарфоровые, фарфоровые и фаянсовые
шт. |
10 -
28 |
Марки по проекту. Полуфарфоровые - 18%, фарфоровые - 75%, фаянсовые - 7%, сорт I - 60%, сорт II - 40%
161 |
Унитазы из шамотированных масс
комп-
лект |
65 |
Размером 800х500х365, сорт I - 60%, сорт II - 40%
162 |
Унитазы полуфарфоровые, фарфоровые и фаянсовые
14 -
19,2 |
163 |
Фанера
м |
700 |
Клееная, сорт В/ВВ, толщина по проекту
164 |
Фольгоизол
м |
1,8 |
Применяется для устройства защитного гидроизоляционного слоя, теплоизоляции трубопроводов
165 |
Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем
м |
200 |
Марка 200, применяется для тепловой изоляции трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от минус 180 °С до плюс 400 °С
166 |
Шашка (брусчатка)
м |
225 |
Гранитная, дорожная, нормальная, тип А, толщина 100 мм
167 |
Шашка торцовая
м |
600 |
Деревянная, для покрытия мостов и полов
168 |
Шайбы путевые
т |
Плоские, пружинные для болтов диаметром 24 мм ИСП-2 - для широкой колеи; пружинные, сечением 4х4 мм диаметром 16 мм - для узкой колеи
169 |
Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ 36-1695-79
м |
250 |
Марка 250, толщина 50 мм, применяется при температуре изолируемых поверхностей от плюс 150 °С до плюс 600 °С, оплетка из проволоки стальной при диаметре шнура 60,35 мм - 80%, из нити стеклянной при диаметре шнура 60,35 мм - 20%
170 |
Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ 36-1695-79
250 |
То же |
171 |
Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ 36-1695-79
250 |
172 |
Шпалы деревянные главных путей для железных дорог широкой колеи
шт. |
98 |
Хвойных пород (кроме лиственницы), пропитанные масляными антисептиками |
173 |
То же, для станционных и подъездных путей
81 |
То же |
174 |
То же, для малодеятельных подъездных путей промышленных предприятий
74 |
175 |
Шпатлевка клеевая
т |
Марка ХВ-0015, серая |
176 |
Шпатлевка эпоксидная (клеевая)
Марка ЭП-0010 |
177 |
Шурупы путевые
Диаметр 24 мм, длина 170 мм, исполнение 1 и 2
178 |
Щебень андезитовый
м |
1700 |
Кислотоупорный, рядовой и фракционированный
179 |
Щебень перлитовый, вспученный
300 |
Марка 300, применяется для теплоизоляционных засыпок изолируемых поверхностей при температуре изолируемых поверхностей от минус 200 °С до плюс 875 °С
180 |
Эмульсия битумная
т |
Для гидроизоляционных работ
181 |
Эмульсия поливинилацетатная
Для антикоррозионных и защитных покрытий
182 |
Эфир этиловый (этил-ацетат)
Сорт I, для антикоррозионных и защитных покрытий
_______________
* Обозначена средняя масса единицы измерения.
