ЛИФТЫ И ГРУЗОВЫЕ МАЛЫЕ ЛИФТЫ
Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления
Lifts and service lifts.
Control devices, signals and additional fittings
МКС 91.140.90, ОКП 48 3611; 48 3621
Дата введения 2000-01-01
1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 209 «Лифты и строительные подъемники»
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 13-98 от 28 мая 1998 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства |
Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика |
Азгосстандарт |
Республика Армения |
Армгосстандарт |
Республика Беларусь |
Госстандарт Беларуси |
Грузия |
Грузстандарт |
Республика Казахстан |
Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизская Республика |
Киргизстандарт |
Республика Молдова |
Молдовастандарт |
Российская Федерация |
Госстандарт России |
Республика Таджикистан |
Таджикгосстандарт |
Туркменистан |
Главная государственная инспекция Туркменистана |
Республика Узбекистан |
Узгосстандарт |
Украина |
Госстандарт Украины |
3 Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 4190-5-1987 «Лифты и грузовые малые лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления» в части технических требований к устройствам управления и сигнализации лифтов
4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 11 марта 1999 г. № 70 межгосударственный стандарт ГОСТ 28911-98 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2000 г.
5 ВЗАМЕН ГОСТ 28911-91
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на пассажирские, грузовые и грузовые малые лифты с кнопочным управлением.
Настоящий стандарт устанавливает*:
- состав (перечень) кнопок управления и устройств сигнализации, которыми оборудуют лифт с учетом предусмотренного для него вида управления;
_______
* Полный объем требований к видам и системам управления лифтом определяется совокупностью требований настоящего стандарта, ГОСТ 22011 и «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» национальных органов технического надзора за безопасной эксплуатацией лифтов (ПУБЭЛ Госгортехнадзора).
- размещение и графическое обозначение кнопок управления и устройств сигнализации, оповещающих пользователя о работе лифта;
- общие требования к поручням, если они предусмотрены в кабине.
Стандарт не устанавливает требований на:
- специальные устройства управления, например, устройства для больничных лифтов;
- любые устройства для ускорения работы лифтов с автоматическими дверями;
- сигналы, которые может установить изготовитель для лучшего обслуживания пассажиров при групповой работе электрически взаимосвязанных лифтов, например, «следующая кабина», «не стойте в дверях» и другие дополнительные сигналы.
Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, изложены в разделах 4-8, кроме пунктов 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3, 4.5.3.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия
3 Определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями видов управления лифтом:
а) по способу подачи команд управления -кнопочное;
б) по месту подачи команд управления:
1)смешанное управление- вид управления, при котором команда управления на пуск лифта подается как из кабины, так и с посадочных (погрузочных) площадок;
2) внутреннее управление -.вид управления, при котором команда управления на пуск лифта подается только из его кабины;
3) наружное управление- вид управления, при котором команда управления на пуск лифта подается только с погрузочных площадок;
в) по регистрации и порядку выполнения команд управления:
1) простое управление- управление, при котором регистрируется и выполняется последующая команда управления только после выполнения предыдущей команды;
2) собирательное управление- смешанное управление, при котором после регистрации одной команды управления могут быть зарегистрированы и последующие; при этом выполнение команд управления происходит в соответствии с заданной программой;
3) одностороннее собирательное управление по вызовам- собирательное управление по командам управления с посадочных площадок, при котором предусматривается выполнение попутных вызовов только при движении кабины в одном направлении: вверх или вниз;
4) двустороннее собирательное управление по вызовам - собирательное управление по командам управления с посадочных площадок, при котором предусматривается выполнение попутных вызовов при движении кабины вверх и вниз.
4 Требования к устройствам управления и сигнализации
4.1 Смешанное простое управление
4.1.1 Лифт должен иметь следующие устройства управления:
4.1.1.1 на посадочных (погрузочных) площадках (далее - площадках):
- кнопку вызова кабины (без обозначения) на каждой площадке;
4.1.1.2 в кабине:
- по одной кнопке приказа (с обозначением номера площадки) для подачи команды на перемещение кабины на каждую площадку;
- кнопку вызова обслуживающего персонала в соответствии с таблицей 1 (устройство 1);
- кнопку остановки кабины «Стоп» (красного цвета с надписью «СТОП». Красный цвет зарезервирован для этой кнопки) в соответствии с требованиями национальных Правил безопасной эксплуатации лифтов и или
- кнопку открывания дверей в соответствии с таблицей 1 (устройство 2) для пассажирских лифтов с автоматическими дверями.
4.1.2 Лифт должен иметь следующие устройства сигнализации и сигналы:
4.1.2.1 на площадках:
- световой сигнал, показывающий, что лифт занят (во время движения кабины или при открытой любой двери шахты);
- для дверей с ручным открыванием и закрыванием:
а) смотровое отверстие, закрытое прозрачным материалом или металлической сеткой, чтобы пользователь мог видеть, что кабина подошла к площадке (кабина постоянно освещена), или
б) световой сигнал остановки, показывающий, что кабина находится в зоне точной остановки или уже остановилась на требуемой площадке;
4.1.2.2 в кабине:
- телефон или переговорное устройство с двусторонней связью в соответствии с таблицей 1 (устройство 4);
- смотровое отверстие, огражденное прозрачным материалом (для дверей, открываемых вручную и имеющих сплошное ограждение от уровня пола до высоты 1800 мм и более).
4.1.3 Лифт может иметь следующие дополнительные устройства сигнализации и сигналы:
4.1.3.1 на площадках:
- световой сигнал «Лифт не работает» в соответствии с таблицей 1 (устройство 5);
4.1.3.2 в кабине:
- световой сигнал в соответствии с таблицей 1 (устройство 7) и звуковой сигнал перегрузки для лифтов с неподвижным полом в кабине;
- световую сигнализацию положения кабины, расположенную на видном месте. Для грузовых лифтов с ручным открыванием и закрыванием дверей сигнализация положения кабины может быть и не световой.
4.2 Внутреннее простое управление
4.2.1 Лифт должен иметь следующие устройства управления:
4.2.1.1 на площадках:
- кнопку вызова кабины (без обозначения) на каждой площадке, для подачи сигнала в кабину при работе лифта с лифтером (проводником);
4.2.1.2 в кабине - то же, что и в 4.1.1.2.
4.2.2 Лифт должен иметь следующие устройства сигнализации и сигналы:
4.2.2.1 на площадках:
- световой сигнал, показывающий, что лифт занят (при наличии пассажира в кабине, при нахождении кабины между этажами и при открытой двери шахты);
- смотровое отверстие на створках дверей шахты, закрытое прозрачным материалом или металлической сеткой, чтобы обслуживающий персонал или пассажир могли видеть, что кабина подошла к площадке (кроме дверей автоматических или выполненных с использованием сетки или стекла):
4.2.2.2 в кабине:
- световой указатель о вызовах, поступающих с площадок, расположенный в непосредственной близости от кнопок управления.
4.2.3 Лифт может иметь следующие дополнительные устройства и сигналы:
4.2.3.1 на площадках:
- указатель ограничения грузоподъемности «Допускаемая нагрузка» в соответствии с таблицей 1 (устройство 10). Например, для грузовых лифтов «mах 1000 кг»;
4.2.3.2 в кабине - то же, что и в 4.1.3.2.
4.3 Наружное простое управление
4.3.1 Лифт должен иметь следующие устройства управления на площадках:
- кнопку вызова кабины (без обозначения) на каждой площадке, кроме тех, с которых осуществляется управление лифтом;
- кнопку остановки кабины «Стоп» (красного цвета с надписью «СТОП». Красный цвет зарезервирован для этой кнопки) в соответствии с требованиями национальных Правил безопасной эксплуатации лифтов;
- по одной кнопке приказа (с обозначением номера площадки) на перемещение кабины на каждую площадку - на площадках, с которых осуществляется управление.
4.3.2 Лифт должен иметь следующие устройства сигнализации и сигналы на площадках:
- световой сигнал, показывающий, что лифт занят (при наличии пассажира в кабине, при нахождении кабины между площадками и при открытой двери шахты);
- смотровое отверстие на створках дверей шахты, закрытое прозрачным материалом или металлической сеткой, чтобы обслуживающий персонал или пассажир могли видеть, что кабина подошла к площадке (кроме дверей автоматических или выполненных с использованием сетки или стекла), или
- сигнал, показывающий, что кабина подошла к площадке. Сигнал остается включенным все время, пока кабина находится на площадке;
- световой указатель о вызовах, поступающих с площадок, расположенный в непосредственной близости от кнопок управления на площадках, с которых осуществляется управление лифтом.
4.3.3 Лифт может иметь следующие дополнительные устройства сигнализации и сигналы на площадках:
- звуковой сигнал о поступлении вызова;
- световую сигнализацию о положении кабины на площадках, с которых осуществляется управление лифтом;
- указатель «Перевозка людей запрещена» в соответствии с таблицей 1 (устройство 9).
4.4 Одностороннее собирательное управление по вызову
4.4.1 Лифт должен иметь следующие устройства управления:
4.4.1.1 на площадках:
4.4.1.1.1 когда обслуживаемые площадки расположены выше основной (собирательное по вызову при движении кабины вниз):
- кнопку вызова (или несколько установленных параллельно) с обозначением на всех площадках, расположенных выше основной, и с обозначением на основной площадке;
4.4.1.1.2 когда одна или несколько площадок расположены ниже основной:
- кнопку вызова кабины на каждой площадке ниже основной с обозначением ; на основной площадке:
![](http://www.vashdom.ru/gost/28911-98/image004.gif) ![](http://www.vashdom.ru/gost/28911-98/image005.gif) а) или кнопку с обозначением , если предусмотрено движение кабины с нижней площадки вверх к основной;
б) или две кнопки: одна с обозначением , другая с обозначением , если предусмотрено движение кабины от основной площадки вниз;
4.4.1.2 в кабине:
- по кнопке приказа (с обозначением номера площадки) для подачи и регистрации команды на перемещение кабины на каждую площадку;
- кнопку открывания дверей в соответствии с таблицей 1 (устройство 2) и или
- устройство для перевода лифта в режим «Перевозка пожарных подразделений»* и две кнопки белого цвета в соответствии с таблицей 1 (устройства 2 и 3) для управления в этом режиме;
- кнопку для обеспечения вентиляции кабины в соответствии с таблицей 1 (устройство 8) - для лифтов общественных и промышленных предприятий.
4.4.2 Лифт должен иметь следующие устройства сигнализации и сигналы:
4.4.2.1 на площадках:
- сигнал, показывающий, что вызов зарегистрирован;
- для шахтных дверей с ручным открыванием и закрыванием:
а) смотровое отверстие на створках дверей шахты, закрытое прозрачным материалом или металлической сеткой, чтобы обслуживающий персонал или пассажир могли видеть, что кабина подошла к площадке (кабина постоянно освещена), или
б) световой сигнал, показывающий, что кабина находится в зоне точной остановки или уже остановилась на требуемой площадке. Сигнал остается включенным все время, пока кабина находится на площадке;
4.4.2.2 в кабине:
- световые сигналы, показывающие, что приказы зарегистрированы;
- телефон или переговорное устройство с двусторонней связью в соответствии с таблицей 1 (устройство 4) - для лифтов самостоятельного пользования.
4.4.3 Лифт может иметь следующие дополнительные устройства сигнализации и сигналы:
4.4.3.1 на площадках:
- два световых сигнала выбранного будущего направления движения кабины (на крайних площадках - один), расположенных на видном месте;
- указатель ограничения грузоподъемности «Допускаемая нагрузка» в соответствии с таблицей 1 (устройство 10) - на основной площадке;
4.4.3.2 в кабине:
- световой сигнал в соответствии с таблицей 1 (устройство 7) и звуковой сигнал перегрузки для лифтов с подвижным полом в кабине;
- указатель ограничения грузоподъемности «Допускаемая нагрузка» в соответствии с таблицей 1 (устройство 10);
- световой указатель положения кабины, расположенный на видном месте.
_______
* Для лифтов с режимом работы «Перевозка пожарных подразделений»
4.5 Двустороннее собирательное управление по вызовам
4.5.1 Лифт должен иметь следующие устройства управления:
4.5.1.1 на площадках:
![](http://www.vashdom.ru/gost/28911-98/image007.gif) - на каждой промежуточной площадке - две кнопки вызова (или две группы кнопок, установленные параллельно), одна из которых имеет обозначение , другая , а на каждой крайней - одну кнопку;
4.5.1.2 в кабине - то же, что и в 4.4.1.2.
4.5.2 Лифт должен иметь следующие устройства сигнализации и сигналы:
4.5.2.1 на площадках:
- световой сигнал, показывающий, что вызов зарегистрирован;
- световой сигнал положения кабины, расположенный на видном месте основной площадки;
- указатель с двумя стрелками (на крайних площадках - с одной) в соответствии с таблицей 1 (устройство 6), расположенный на видном месте, дающий предварительную информацию о том, в каком направлении будет перемещение кабины;
а) смотровое отверстие на створках шахты, закрытое прозрачным материалом или металлической сеткой, чтобы обслуживающий персонал или пассажир могли видеть, что кабина подошла к площадке (кабина постоянно освещена), или
4.5.2.2 в кабине - то же, что и в 4.4.2.2.
4.5.3 Лифт может иметь следующие дополнительные устройства сигнализации и сигналы:
4.5.3.1 на площадках:
4.5.3.2 в кабине - то же, что и в 4.4.3.2.
Таблица 1- Символы, применяемые при маркировке устройств управления и сигнализации
Устройство управления или сигнализации |
Маркировка |
Обозначение символа |
1 Кнопка вызова обслуживающего персонала |
Желтый цвет с символом в виде колокольчика.
Желтый цвет зарезервирован для этой кнопки |
![](http://www.vashdom.ru/gost/28911-98/image010.jpg)
2 Кнопка открывания дверей |
Стилизованные стрелки |
![](http://www.vashdom.ru/gost/28911-98/image012.jpg)
3 Кнопка закрывания дверей |
![](http://www.vashdom.ru/gost/28911-98/image014.jpg)
4 Телефон |
Символ в виде телефонной трубки, когда телефон размещен скрытно |
![](http://www.vashdom.ru/gost/28911-98/image016.jpg)
5 Сигнал «Лифт не работает» |
Символ в виде диска красного цвета с белой горизонтальной полосой, аналогичен сигналу «Не входить» |
![](http://www.vashdom.ru/gost/28911-98/image018.gif)
![](http://www.vashdom.ru/gost/28911-98/image019.gif) 6 Сигнал направления: вызова и движения кабины
7 Световой сигнал перегрузки |
Стилизованная шкала измерительного прибора или |
![](http://www.vashdom.ru/gost/28911-98/image022.jpg)
стилизованное изображение кабины, человека и стрелки, или надпись «Лифт перегружен»* |
![](http://www.vashdom.ru/gost/28911-98/image024.jpg)
8 Кнопка вентилятора |
Символ в виде вентилятора |
![](http://www.vashdom.ru/gost/28911-98/image026.jpg)
9 Устройство сигнальное «Перевозка людей запрещена» |
Символ в виде диска, контур и линия перечеркивания красного цвета, стилизованное изображение человека на белом фоне |
![](http://www.vashdom.ru/gost/28911-98/image028.gif)
10 Указатель «Допускаемая нагрузка»: а) для пассажирского лифта |
Указатель - белый
Контур - черный Надпись - черная |
Например:
max 6![](http://www.vashdom.ru/gost/28911-98/image030.jpg)
б) для грузового лифта |
max 1000 кг |
_______
* С последующим переходом к изображению символа в виде стилизованной шкалы измерительного прибора.
Примечание- Приведенное изображение символов приблизительно, и точное воспроизведение их необязательно.
5 Размещение устройств управления
5.1 Устройства управления лифтом должны быть расположены на высоте не более 1800 мм над уровнем пола.
5.2 Для лифтов, предназначенных для транспортирования инвалидов в креслах-колясках, устройства управления должны быть расположены на высоте от 900 до 1200 мм над уровнем пола на боковой стенке (на стороне, в которую открываются двери) и на расстоянии не менее 400 мм от передней и задней стенок.
6 Размеры маркировок
6.1 Размеры символов, обозначающих устройства управления и сигнализации, должны быть такими, чтобы маркировка была ясной и четкой.
6.2. Знаки буквенно-цифровых обозначений устройств управления и сигнализации должны иметь следующую высоту:
- прописные буквы и цифры - не менее 10 мм;
- строчные буквы - не менее 7 мм.
7 Указания по цвету устройств управления
Для устройств управления в кабине желтый цвет резервируется для кнопки вызова обслуживающего персонала, а красный - для кнопки «Стоп».
8 Требования к установке поручня
8.1 Если в кабине предусмотрены поручни, то хотя бы один из них должен быть установлен на боковой стенке кабины на стороне, в которую открываются двери.
8.2 Поручни должны быть установлены на высоте 900 мм над уровнем пола и на расстоянии (30±10) мм от стенки кабины.
