МАРШИ И ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Reinforced concrete flights of steps and stair
landings. Specifications
ОКП 58 9121, 58 9122
Дата введения 1986-01-01
Н.Б.Росинский, канд. техн. наук (руководитель темы); А.А.Тучнин, канд. техн. наук; В.Г.Панасьян; М.Ф.Евсеева; Э.Л.Шахова; В.Л.Морозенский, канд. техн. наук; Б.В.Карабанов, канд. техн. наук; В.М.Трахтенгерц; В.И.Деньщиков
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14.03.85 г. № 28
3. ВЗАМЕН ГОСТ 9818.0-81
Номер пункта, подпункта |
Обозначение НТД,
ГОСТ 5781-82
ГОСТ 6727-80
ГОСТ 10060-87
ГОСТ 10180-90
ГОСТ 10884-94
ГОСТ 10922-90
ГОСТ 12730.0-78
ГОСТ 12730.1-78
ГОСТ 12730.5-84
ГОСТ 13015.0-83
ГОСТ 13015.1-81
ГОСТ 13015.2-81
ГОСТ 13015.4-84
2.9
2.9
4.3
4.2
2.9
4.9
4.4, 4.6
4.6
4.4
2.2, 2.12, 4.10
3.1, 4.10
5.1
5.3 |
ГОСТ 13087-81
ГОСТ 17624-87
ГОСТ 17625-83
ГОСТ 18105-86
ГОСТ 22690-88
ГОСТ 22904-93
ГОСТ 23009-78
ГОСТ 23858-79
ГОСТ 25820-83
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26633-91
ТУ 14-4-1322-85
СНиП 2.03.11-85 |
4.8
4.2
4.11
4.2
4.2
4.11
1.10
4.9
2.4
4.10
2.4
2.9
Вводная часть |
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1995 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС 4-88)
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные марши, площадки и накладные проступи (далее - элементы лестниц), изготовляемые из тяжелого бетона или легкого бетона (средней плотности от 1600 до 2000 кг/м включ.) и предназначенные для устройства лестниц в зданиях различного назначения.
Элементы лестниц, предназначенные для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией здания согласно требованиям СНиП 2.03.11.
1.1. Лестничные марши (далее - марши) подразделяют на следующие типы:
ЛМ - плоские без фризовых ступеней (черт. 1);
ЛМФ - ребристые с фризовыми ступенями (черт. 2);
ЛМП - ребристые с полуплощадками (черт. 3).
Марш типа ЛМ
Марш типа ЛМФ
Марш типа ЛМП с двумя полуплощадками
Марш типа ЛМП без нижней полуплощадки
Черт. 3
1.2. Лестничные площадки (далее - площадки) подразделяют на следующие типы:
1ЛП - плоские для маршей типа ЛМ (черт. 4);
Площадки типа 1ЛП
а - площадки длиной 2200 и 2800 мм; б - то же, длиной 2380 и 2980 мм;
в - конечная площадка
Черт. 4
2ЛП - ребристые для маршей типа ЛМ (черт. 5);
Площадка типа 2ЛП
а - этажная или промежуточная площадка; б - конечная площадка;
1 - консоль для опирания площадки на кирпичную стену;
2 - отверстие для мусоропровода
Черт. 5
ЛПФ - ребристые для маршей типа ЛМФ (черт. 6);
Площадка типа ЛПФ
1 - консоль в конечной площадке
Черт. 6
ЛПП - ребристые площадки и полуплощадки для маршей типа ЛМП (черт. 7).
Площадка типа ЛПП
Черт. 7
1.3. Накладные проступи подразделяют на следующие типы:
1ЛН - для укладки на нижние и рядовые ступени маршей (черт. 8);
Накладная проступь типа 1ЛН
а - накладная проступь по серии 1.251.1-4, выпуск 1;
б - то же, по серии 1.050.1-2, выпуск 1
Черт. 8
2ЛН - для укладки на площадки и верхние ступени маршей (черт. 9).
Накладная проступь типа 2ЛН
а - накладная проступь по серии 1.251.1-4, выпуск 1; б - то же, по серии 1.050.1-2, выпуск 1;
1- скос для конечной проступи
Черт. 9
1.4. Форма и основные размеры маршей должны соответствовать:
типа ЛМ - указанным на черт. 1 и в табл. 1;
" ЛМФ " " 2 и в " 2;
" ЛМП " " 3 и в " 3.
1.5. Форма и основные размеры площадок должны соответствовать:
типа 1ЛП - указанным на черт. 4 и в табл. 4;
" 2ЛП " " 5 и в " 5;
" ЛПФ " " 6 и в " 6;
" ЛПП " " 7 и в " 7.
1.6. Форма и основные размеры накладных проступей должны соответствовать:
типа 1ЛН - указанным на черт. 8 и в табл. 8;
" 2ЛН " " 9 и " 8.
1.4-1.6 (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.7. Марши и площадки предназначены для применения в лестницах на расчетные временные нагрузки (при коэффициенте надежности по нагрузке =1,2 и без учета собственного веса):
3,5 кПа (360 кгс/м ) - для жилых зданий;
4,7 кПа (480 кгс/м ) - для общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.
1.8. Элементы лестниц, при необходимости, изготовляют в двух вариантах исполнения: правом и левом - для лестниц с подъемом соответственно против часовой и по часовой стрелке.
1.9. Элементы лестниц изготовляют с отделкой верхних лицевых поверхностей следующих видов:
- с гладкой поверхностью из тяжелого бетона на обычном цементе;
- с шлифованной мозаичной поверхностью декоративного конструкционного слоя из бетона на обычном, белом или цветном цементах и на мраморном щебне (для площадок и накладных проступей);
- с облицовкой керамической плиткой (для площадок).
1.10. Элементы лестниц обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009.
Марка элементов лестниц состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.
Первая группа содержит обозначение типа элемента лестницы и габаритные размеры: длину и ширину в дециметрах (значения которых округляют до целого числа), а для маршей дополнительно указывают координационную высоту марша (высоту вертикальной проекции) в дециметрах. Длину маршей типа ЛМП без нижней полуплощадки указывают в марке, равной длине основного марша этого типа (с двумя полуплощадками). Для конечных площадок и накладных проступей, укладываемых на верхние конечные ступени маршей, первую группу дополняют строчной буквой "в".
Код ОКП |
Марка марша |
Основные конструктивные и координационные размеры марша, мм |
Расход материалов (справочный) |
Масса марша (спра-
вочная), т |
Обозна-
чение серии и выпуска типовой |
Бетон, м
Сталь, кг |
проект-
ной докумен-
тации |
58 9121 2544
58 9121 2545
ЛМ27.11.14-4
ЛМ27.12.14-4 |
2720 |
1050
1200 |
1400 |
2400 |
0,53
0,61 |
14,77
17,16 |
1,33
1,53 |
1.151.1-6
Выпуск 1 |
58 9122 0105
58 9122 0122
ЛМ27.11.14-4Л
ЛМ27.12.14-4Л |
1050
1200 |
0,53
0,61 |
14,91
16,36 |
1,14
1,30 |
1.151.1-6
Выпуск 2 |
58 9121 2552
58 9121 2554
ЛМ30.11.15-4
ЛМ30.12.15-4 |
3030 |
1050
1200 |
1500 |
2700 |
0,59
0,68 |
16,25
18,31 |
1,48
1,70 |
1.151.1-7
Выпуск 1 |
Код ОКП |
Марка
марша |
Масса марша (справоч-
ная), т |
Обозна-
l |
b |
Бетон, м
Сталь, кг |
проектной докумен-
тации |
58 9121 2555
58 9121 2556
58 9121 2557
ЛМФ39.12.17-5
ЛМФ39.14.17-5
ЛМФ39.15.17-5 |
3913 |
1200
1350
1500 |
1650
3000 |
0,52
0,57
0,62 |
28,49
28,94
35,79 |
1,30
1,43
1,55 |
58 9121 2558
58 9121 2559
58 9121 2560
ЛМФ42.12.18-5
ЛМФ42.14.18-5
ЛМФ42.15.18-5 |
4249 |
1200
1350
1500 |
1800
3300 |
0,56
0,61
0,67 |
40,32
40,80
43,63 |
1,40
1,53
1,68 |
1.251.1-4 Выпуск 1 |
58 9121 2561
58 9121 2578
58 9121 2579
ЛМФ49.14.21-5
ЛМФ49.15.21-5
ЛМФ49.17.21-5 |
4946 |
1350
1500
1650 |
2100
3900 |
0,77
0,83
0,89 |
40,90
48,94
50,16 |
1,93
2,08
2,23 |
Код ОКП |
Марка марша |
Масса марша (спра-
вочная),
т |
Обозна-
чение
серии и выпуска типовой проект-
ной |
l |
b |
l1 |
l2 |
Бетон,
м
Сталь, кг |
докумен-
тации |
58 9121 2580
58 9121 2587
ЛМП57.11.14-5
ЛМП57.11.15-5
1400
1500 |
2700 |
1475 |
1475 |
0,90
0,92 |
78,0
78,2 |
2,25
2,30 |
58 9121 2588
58 9121 2589
58 9121 2590
ЛМП57.11.17-5
ЛМП57.11.17-5-1
ЛМП57.11.17-5-2 |
5650 |
1650 |
3000 |
1325
1450
1200 |
1325
1200
1450 |
0,95 |
79,0
80,0
78,7 |
2,38 |
58 9121 2591
58 9121 2592
58 9121 2605
ЛМП57.11.18-5
ЛМП57.11.18-5-1
ЛМП57.11.18-5-2 |
1800 |
3300 |
1175
1450
900 |
1175
900
1450 |
79,5
80,4
79,6 |
58 9121 2606
58 9121 2607
ЛМП60.11.15-5
ЛМП60.11.17-5 |
5980 |
1150 |
1500
1650 |
2700
3000 |
1640
1490 |
1640
1490 |
1,00 |
101,9
104,1 |
2,50 |
1.050.1-2
Выпуск 1 |
58 9121 2608
58 9121 2609
ЛМП57.11.14-5-3
ЛМП57.11.15-5-3 |
4475 |
1400
1500 |
2700 |
1475 |
0,73
0,77 |
54,3
54,5 |
1,83
1,93 |
58 9121 3099
58 9121 3132
ЛМП57.11.17-5-3
ЛМП57.11.17-5-13 |
4625
4750 |
1650 |
3000 |
1325
1450 |
0,80
0,86 |
55,8
56,6 |
2,00
2,15 |
58 9121 3133
58 9121 3134
ЛМП57.11.18-5-3
ЛМП57.11.18-5-13 |
4775
5050 |
1800 |
3300 |
1175
1450 |
0,83
0,84 |
57,1
70,5 |
2,08
2,10 |
58 9121 2610
58 9121 3135
ЛМП60.11.15-5-3
ЛМП60.11.17-5-3 |
4640
4790 |
1500
1650 |
2700
3000 |
1640
1490 |
0,81
0,83 |
55,0
56,2 |
2,03
2,08 |
Код ОКП |
Марка
площадки |
Основные размеры площадки, мм |
Масса площадки (спра- |
Обозначение серии и выпуска типовой |
Бетон, м
Сталь, кг |
вочная), т |
проектной документации |
58 9121 2984
58 9121 2985
58 9121 2986
1ЛП22.13-4
1ЛП22.13-4-Ш
1ЛП22.13-4-К |
1300 |
0,59 |
15,79 |
1,48 |
58 9121 2987
58 9121 2988
58 9121 2989
1ЛП22.16-4
1ЛП22.16-4-Ш
1ЛП22.16-4-К |
2200 |
1600 |
0,73 |
16,47 |
1,83 |
58 9121 2990
58 9121 2991
58 9121 2992
1ЛП22.19-4
1ЛП22.19-4-Ш
1ЛП22.19.-4-К |
1900 |
0,86 |
18,79 |
2,15 |
58 9121 2546
58 9121 2547
58 9121 2392
1ЛП22.22-4
1Лп22.22-4-Ш
1ЛП22.22-4-К |
2200 |
0,95 |
19,35 |
2,38 |
58 9121 2393
58 9121 2394
58 9121 2395
1ЛП28.13-4
1ЛП28.13-4-Ш
1ЛП28.13-4-К |
1300 |
0,76 |
24,52 |
1,90 |
58 9121 2396
58 9121 2397
58 9121 2398
1ЛП28.16-4
1ЛП28.16-4-Ш
1ЛП28.16-4-К |
2800 |
1600 |
0,93 |
26,91 |
2,33 |
58 9121 2399
58 9121 2400
58 9121 2401
1ЛП28.19-4
1ЛП28.19-4-Ш
1ЛП28.19-4-К |
1900 |
1,10 |
28,60 |
2,75 |
1.152.1-8
Выпуск 5 |
58 9121 2402
58 9121 2403
58 9121 2404
1ЛП28.22-4
1ЛП28.22-4-Ш
1ЛП29.22-4-К |
2200 |
1,21 |
29,52 |
3,03 |
58 9121 2405
58 9121 2406
58 9121 2407
1ЛП24.13-4
1ЛП24.13-4-Ш
1ЛП24.13-4-К |
1300 |
0,64 |
20,45 |
1,60 |
58 9121 2408
58 9121 2409
58 9121 2410
1ЛП24.16-4
1ЛП24.16-4-Ш
1ЛП24.16-4-К |
2380 |
1600 |
0,78 |
21,52 |
1,95 |
58 9121 2411
58 9121 2412
58 9121 2413
1ЛП24.19-4
1ЛП24.19-4-Ш
1ЛП24.19-4-К |
1900 |
0,92 |
23,91 |
2,30 |
58 9121 2414
58 9121 2415
58 9121 2416
1ЛП24.22-4
1ЛП24.22-4-Ш
1ЛП24.22-4-К |
2200 |
1,01 |
24,85 |
2,53 |
58 9121 2417
58 9121 2418
58 9121 2419
1ЛП30.13-4
1ЛП30.13-4-Ш
1ЛП30.13-4-К |
1300 |
0,81 |
28,09 |
2,03 |
58 9121 2420
58 9121 2421
58 9121 2422
1ЛП30.16-4
1ЛП30.16-4-Ш
1ЛП30.16-4-К |
2980 |
1600 |
0,98 |
31,21 |
2,45 |
58 9121 2423
58 9121 2424
58 9121 2425
1ЛП30.19-4
1ЛП30.19-4-Ш
1ЛП30.19-4-К |
1900 |
1,16 |
33,01 |
2,90 |
58 9121 2426
58 9121 2427
58 9121 2428
1ЛП30.22-4
1ЛП30.22-4-Ш
1ЛП30.22-4-К |
2200 |
1,28 |
34,65 |
3,20 |
58 9121 2429
58 9121 2430
58 9121 2431
1ЛП24.13в-4
1ЛП24.13в-4-Ш
1ЛП24.13в-4-К |
1300 |
0,65 |
21,51 |
1,63 |
58 9121 2432
58 9121 2433
58 9121 2434
1ЛП24.16в-4
1ЛП24.16в-4-Ш
1ЛП24.16в-4-К |
2380 |
1600 |
0,79 |
22,58 |
1,98 |
58 9121 2435
58 9121 2436
58 9121 2437
1ЛП24.19в-4
1ЛП24.19в-4-Ш
1ЛП24.19в-4-К |
1900 |
0,93 |
24,97 |
2,33 |
1.152.1-8
Выпуск 5 |
58 9121 2438
58 9121 2439
58 9121 2440
1ЛП24.22в-4
1ЛП24.22в-4-Ш
1ЛП24.22в-4-К |
2200 |
1,02 |
25,91 |
2,55 |
58 9121 2441
58 9121 2442
58 9121 2443
1ЛП30.13в-4
1ЛП30.13в-4-Ш
1ЛП30.13в-4-К |
1300 |
0,82 |
29,68 |
2,05 |
58 9121 2444
58 9121 2445
58 9121 2446
1ЛП30.16в-4
1ЛП30.16в-4-Ш
1ЛП30.16в-4-К |
2980 |
1600 |
0,99 |
32,8 |
2,48 |
58 9121 2447
58 9121 2448
58 9121 2449
1ЛП30.19в-4
1ЛП30.19в-4-Ш
1ЛП30.19в-4-К |
1900 |
1,17 |
34,60 |
2,93 |
58 9121 2450
58 9121 2451
58 9121 2452
1ЛП30.22в-4
1ЛП30.22в-4-Ш
1ЛП30.22в-4-К |
2200 |
1,29 |
36,24 |
3,23 |
58 9122 0645
58 9122 0646
58 9122 0647
1ЛП22.13-4Л
1ЛП22.13-4Л-Ш
1ЛП22.13-4Л-К |
1300 |
0,59 |
15,79 |
1,27 |
58 9122 0648
58 9122 0649
58 9122 0650
1ЛП22.16-4Л
1ЛП22.16-4Л-Ш
1ЛП22.16-4Л-К |
2200 |
1600 |
0,73 |
16,47 |
1,55 |
58 9122 0651
58 9122 0652
58 9122 0653
1ЛП22.19-4Л
1ЛП22.19-4Л-Ш
1ЛП22.19-4Л-К |
1900 |
0,86 |
17,47 |
1,83 |
58 9122 0654
58 9122 0655
58 9122 0656
1ЛП22.22-4Л
1ЛП22.22-4Л-Ш
1ЛП22.22-4Л-К |
2200 |
0,95 |
18,03 |
2,02 |
58 9122 0657
58 9122 0658
58 9122 0659
1ЛП28.13-4Л
1ЛП28.13-4Л-Ш
1ЛП28.13-4Л-К |
1300 |
0,76 |
22,04 |
1,64 |
58 9122 0660
58 9122 0661
58 9122 0662
1ЛП28.16-4Л
1ЛП28.16-4Л-Ш
1ЛП28.16-4Л-К |
2800 |
1600 |
0,93 |
23,11 |
1,99 |
58 9122 0663
58 9122 0664
58 9122 0665
1ЛП28.19-4Л
1ЛП28.19-4Л-Ш
1ЛП28.19-4Л-К |
1900 |
1,10 |
24,80 |
2,35 |
1.152.1-8
Выпуск 6 |
58 9122 0666
58 9122 0667
58 9122 0668
1ЛП28.22-4Л
1ЛП28.22-4Л-Ш
1ЛП28.22-4Л-К |
2200 |
1,21 |
27,04 |
2,59 |
58 9122 0669
58 9122 0670
58 9122 0671
1ЛП24.13-4Л
1ЛП24.13-4Л-Ш
1ЛП24.13-4Л-К |
1300 |
0,64 |
17,57 |
1,36 |
58 9122 0672
58 9122 0673
58 9122 0674
1ЛП24.16-4Л
1ЛП24.16-4Л-Ш
1ЛП24.16-4Л-К |
2380 |
1600 |
0,78 |
18,64 |
1,67 |
58 9122 0675
58 9122 0676
58 9122 0677
1ЛП24.19-4Л
1ЛП24.19-4Л-Ш
1ЛП24.19-4Л-К |
1900 |
0,92 |
19,71 |
1,96 |
58 9122 0678
58 9122 0679
58 9122 0680
1ЛП24.22-4Л
1ЛП24.22-4Л-Ш
1ЛП24.22-4Л-К |
2200 |
1,01 |
21,97 |
2,16 |
58 9122 0681
58 9122 0682
58 9122 0683
1ЛП30.13-4Л
1ЛП30.13-4Л-Ш
1ЛП30.13-4Л-К |
1300 |
0,81 |
24,87 |
1,73 |
58 9122 0684
58 9122 0685
58 9122 0686
1ЛП30.16-4Л
1ЛП30.16-4Л-Ш
1ЛП30.16-4Л-К |
2980 |
1600 |
0,98 |
26,67 |
2,10 |
58 9122 0687
58 9122 0688
58 9122 0689
1ЛП30.19-4Л
1ЛП30.19-4Л-Ш
1ЛП30.19-4Л-К |
1900 |
1,16 |
29,79 |
2,48 |
58 9122 0690
58 9122 0691
58 9122 0692
1ЛП30.22-4Л
1ЛП30.22-4Л-Ш
1ЛП30.22-4Л-К |
2200 |
1,28 |
31,43 |
2,73 |
58 9122 0693
58 9122 0694
58 9122 0695
1ЛП24.13в-4Л
1ЛП24.13в-4Л-Ш
1ЛП24.13в-4Л-К |
1300 |
0,65 |
18,63 |
1,38 |
58 9122 0696
58 9122 0697
58 9122 0698
1ЛП24.16в-4Л
1ЛП24.16в-4Л-Ш
1ЛП24.16в-4Л-К |
2380 |
1600 |
0,79 |
19,70 |
1,69 |
58 9122 0699
58 9122 0700
58 9122 0701
1ЛП24.19в-4Л
1ЛП24.19в-4Л-Ш
1Лп24.19в-4Л-К |
1900 |
0,93 |
20,77 |
1,98 |
1.152.1-8
Выпуск 6 |
58 9122 0702
58 9122 0703
58 9122 0704
1ЛП24.22в-4Л
1ЛП24.22в-4Л-Ш
1ЛП24.22в-4Л-К |
2200 |
1,02 |
23,03 |
2,18 |
58 9122 0705
58 9122 0706
58 9122 0707
1ЛП30.13в-4Л
1ЛП30.13в-4Л-Ш
1ЛП30.13в-4Л-К |
1300 |
0,82 |
26,46 |
1,75 |
58 9122 0708
58 9122 0709
58 9122 0710
1ЛП30.16в-4Л
1ЛП30.16в-4Л-Ш
1ЛП30.16в-4Л-К |
2980 |
1600 |
0,99 |
28,26 |
2,13 |
58 9122 0711
58 9122 0712
58 9122 0713
1ЛП30.19в-4Л
1ЛП30.19в-4Л-Ш
1ЛП30.19в-4Л-К |
1900 |
1,17 |
31,38 |
2,40 |
58 9122 0714
58 9122 0715
58 9122 0716
1ЛП30.22в-4Л
1ЛП30.22в-4Л-Ш
1ЛП30.22в-4Л-К |
2200 |
1,29 |
33,02 |
2,75 |
Код ОКП |
Марка
площадки |
Бетон, м
Сталь, кг |
вочная), т |
58 9121 2611
58 9121 2612
58 9121 2613
2ЛП22.13-4-к
2ЛП22.13-4-кШ
2ЛП22.13-4-кК |
1300 |
0,41 |
16,27 |
1,03 |
58 9121 2614
58 9121 2615
58 9121 2616
2ЛП22.16-4-к
2ЛП22.16-4-кШ
2ЛП22.16-4-кК |
1600 |
0,48 |
18,33 |
1,20 |
58 9121 2617
58 9121 2618
58 9121 2619
2ЛП22.19-4-к
2ЛП22.19-4-кШ
2ЛП22.19-4-кК |
2200 |
1900 |
0,55 |
20,52 |
1,38 |
58 9121 2620
58 9121 2621
58 9121 2622
2ЛП22.13в-4-к
2ЛП22.13в-4-кШ
2ЛП22.13в-4-кК |
1300 |
0,42 |
16,27 |
1,05 |
58 9121 2623
58 9121 2624
58 9121 2625
2ЛП22.16в-4-к
2ЛП22.16в-4-кШ
2ЛП22.16в-4-кК |
1600 |
0,49 |
18,33 |
1,23 |
58 9121 2626
58 9121 2627
58 9121 2628
2ЛП22.19в-4-к
2ЛП22.19в-4-кШ
2ЛП22.19в-4-кК |
1900 |
0,56 |
20,52 |
1,40 |
58 9121 2701
58 9121 2702
58 9121 2703
2ЛП25.13-4-к
2ЛП25.13-4-кШ
2ЛП25.13-4-кК |
1300 |
0,46 |
18,66 |
1,15 |
1.152.1-8
Выпуск 1 |
58 9121 2704
58 9121 2705
58 9121 2706
2ЛП25.16-4-к
2ЛП25.16-4-кШ
2ЛП25.16-4-кК |
1600 |
0,54 |
22,13 |
1,35 |
58 9121 2707
58 9121 2708
58 9121 2709
2ЛП25.19-4-к
2ЛП25.19-4-кШ
2ЛП25.19-4-кК |
2500 |
1900 |
0,61 |
25,46 |
1,53 |
58 9121 2710
58 9121 2711
58 9121 2712
2ЛП25.13в-4-к
2ЛП25.13в-4-кШ
2ЛП25.13в-4-кК |
1300 |
0,47 |
18,66 |
1,18 |
58 9121 2713
58 9121 2714
58 9121 2715
2ЛП25.16в-4-к
2ЛП25.16в-4-кШ
2ЛП25.16в-4-кК |
1600 |
0,55 |
22,13 |
1,38 |
58 9121 2716
58 9121 2717
58 9121 2718
2ЛП25.19в-4-к
2ЛП25.19в-4-кШ
2ЛП25.19в-4-кК |
1900 |
0,62 |
25,46 |
1,55 |
58 9121 2719
58 9121 2720
58 9121 2721
2ЛП25.19-4-км
2ЛП25.19-4-кмШ
2ЛП25.19-4-кмК |
1900 |
0,60 |
26,08 |
1,50 |
58 9121 0124
58 9122 0125
58 9122 0126
2ЛП22.13-4Л-к
2ЛП22.13-4Л-кШ
2ЛП22.13-4Л-кК |
1300 |
0,41 |
15,47 |
0,90 |
58 9122 0127
58 9122 0140
58 9122 0141
2ЛП22.16-4Л-к
2ЛП22.16-4Л-кШ
2ЛП22.16-4Л-кК |
1600 |
0,48 |
17,62 |
1,04 |
58 9122 0142
58 9122 0143
58 9122 0144
2ЛП22.19-4Л-к
2ЛП22.19-4Л-кШ
2ЛП22.19-4Л-кК |
2200 |
1900 |
0,55 |
19,88 |
1,19 |
58 9122 0145
58 9122 0146
58 9122 0147
2ЛП22.13в-4Л-к
2ЛП22.13в-4Л-кШ
2ЛП22.13в-4Л-кК |
1300 |
0,42 |
16,25 |
0,92 |
58 9122 0148
58 9122 0149
58 9122 0150
2ЛП22.16в-4Л-к
2ЛП22.16в-4Л-кШ
2ЛП22.16в-4Л-кК |
1600 |
0,49 |
17,62 |
1,06 |
1.152.1-8
Выпуск 2 |
58 9122 0151
58 9122 0152
58 9122 0153
2ЛП22.19в-4Л-к
2ЛП22.19в-4Л-кШ
2ЛП22.19в-4Л-кК |
1900 |
0,56 |
19,88 |
1,21 |
58 9122 0154
58 9122 0155
58 9122 0156
2ЛП25.13-4Л-к
2ЛП25.13-4Л-кШ
2ЛП25.13-4Л-кК |
1300 |
0,46 |
18,66 |
1,01 |
58 9122 0157
58 9122 0158
58 9122 0159
2ЛП25.16-4Л-к
2ЛП25.16-4Л-кШ
2ЛП25.16-4Л-кК |
1600 |
0,54 |
20,13 |
1,17 |
58 9122 0160
58 9122 0161
58 9122 0162
2ЛП25.19-4Л-к
2ЛП25.19-4Л-кШ
2ЛП25.19-4Л-кК |
2500 |
1900 |
0,61 |
21,86 |
1,33 |
58 9122 0163
58 9122 0236
58 9122 0237
2ЛП25.13в-4Л-к
2ЛП25.13в-4Л-кШ
2ЛП25.13в-4Л-кК |
1300 |
0,47 |
18,66 |
1,03 |
58 9122 0238
58 9122 0239
58 9122 0240
2ЛП25.16в-4Л-к
2ЛП25.16в-4Л-кШ
2ЛП25.16в-4Л-кК |
1600 |
0,55 |
20,13 |
1,19 |
58 9122 0241
58 9122 0242
58 9122 0243
2ЛП25.19в-4Л-к
2ЛП25.19в-4Л-кШ
2ЛП25.19в-4Л-кК |
1900 |
0,62 |
21,86 |
1,35 |
58 9122 0244
58 9122 0245
58 9122 0246
2ЛП25.19-4Л-км
2ЛП25.19-4Л-кмШ
2ЛП25.19-4Л-кмК |
1900 |
0,60 |
22,48 |
1,30 |
58 9121 2722
58 9121 2723
58 9121 2724
2ЛП22.13-4
2ЛП22.13-4-Ш
2ЛП22.13-4-К |
1300 |
0,39 |
17,02 |
0,98 |
58 9121 2725
58 9121 2726
58 9121 2727
2ЛП22.16-4
2ЛП22.16-4-Ш
2ЛП22.16-4-К |
1600 |
0,45 |
20,53 |
1,13 |
58 9121 2728
58 9121 2729
58 9121 2730
2ЛП22.19-4
2ЛП22.19-4-Ш
2ЛП22.19-4-К |
2200 |
1900 |
0,52 |
23,39 |
1,30 |
58 9121 2731
58 9121 2732
58 9121 2733
2ЛП22.13в-4
2ЛП22.13в-4-Ш
2ЛП22.13в-4-К |
1300 |
0,40 |
17,02 |
1,00 |
58 9121 2734
58 9121 2735
58 9121 2736
2ЛП22.16в-4
2ЛП22.16в-4-Ш
2ЛП22.16в-4-К |
1600 |
0,46 |
20,53 |
1,15 |
1.152.1-8 |
58 9121 2737
58 9121 2738
58 9121 2739
2ЛП22.19в-4
2ЛП22.19в-4-Ш
2ЛП22.19в-4-К |
1900 |
0,53 |
23,39 |
1,33 |
Выпуск 3 |
58 9121 2740
58 9121 2741
58 9121 2742
2ЛП25.13-4
2ЛП25.13-4-Ш
2ЛП25.13-4-К |
1300 |
0,44 |
20,72 |
1,10 |
58 9121 2869
58 9121 2870
58 9121 2877
2ЛП25.16-4
2ЛП25.16-4-Ш
2ЛП25.16-4-К |
2500 |
1600 |
0,51 |
22,95 |
1,28 |
58 9121 2878
58 9121 2879
58 9121 2880
2ЛП25.19-4
2ЛП25.19-4-Ш
2ЛП25.19-4-К |
1900 |
0,58 |
25,30 |
1,45 |
58 9121 2881
58 9121 2882
58 9121 2883
2ЛП25.13в-4
2ЛП25.13в-4-Ш
2ЛП25.13в-4-К |
1300 |
0,45 |
20,72 |
1,13 |
58 9121 2884
58 9121 2976
58 9121 2977
2ЛП25.16в-4
2ЛП25.16в-4-Ш
2ЛП25.16в-4-К |
1600 |
0,52 |
22,95 |
1,30 |
58 9121 2978
58 9121 2979
58 9121 2980
2ЛП25.19в-4
2ЛП25.19в-4-Ш
2ЛП25.19в-4-К |
1900 |
0,60 |
25,30 |
1,50 |
58 9121 2981
58 9121 2982
58 9121 2983
2ЛП25.19-4-м
2ЛП25.19-4-мШ
2ЛП25.19-4-мК |
0,57 |
25,92 |
1,43 |
58 9122 0247
58 9122 0248
58 9122 0249
2ЛП22.13-4Л
2ЛП22.13-4Л-Ш
2ЛП22.13-4Л-К |
1300 |
0,39 |
16,20 |
0,84 |
58 9122 0250
58 9122 0251
58 9122 0252
2ЛП22.16-4Л
2ЛП22.16-4Л-Ш
2ЛП22.16-4Л-К |
1600 |
0,45 |
18,35 |
0,99 |
58 9122 0253
58 9122 0254
58 9122 0255
2ЛП22.19-4Л
2ЛП22.19-4Л-Ш
2ЛП22.19-4Л-К |
2200 |
1900 |
0,52 |
20,54 |
1,13 |
58 9122 0256
58 9122 0257
58 9122 0258
2ЛП22.13в-4Л
2ЛП22.13в-4Л-Ш
2ЛП22.13в-4Л-К |
1300 |
0,40 |
16,20 |
0,86 |
58 9122 0259
58 9122 0260
58 9122 0261
2ЛП22.16в-4Л
3ЛП22.16в-4Л-Ш
2ЛП22.16в-4Л-К |
1600 |
0,46 |
18,35 |
1,01 |
1.152.1-8
Выпуск 4 |
58 9122 0262
58 9122 0263
58 9122 0106
2ЛП22.19в-4Л
2ЛП22.19в-4Л-Ш
2ЛП22.19в-4Л-К |
1900 |
0,53 |
20,54 |
1,15 |
58 9122 0123
58 9122 0625
58 9122 0626
2ЛП25.13-4Л
2ЛП25.13-4Л-Ш
2ЛП25.16-4Л-К |
1300 |
0,44 |
20,72 |
0,95 |
58 9122 0627
58 9122 0628
58 9122 0629
2ЛП25.16-4Л
2ЛП25.16-4Л-Ш
2ЛП25.16-4Л-К |
1600 |
0,51 |
22,95 |
1,12 |
58 9122 0630
58 9122 0631
58 9122 0632
2ЛП25.19-4Л
2ЛП25.19-4Л-Ш
2ЛП25.19-4Л-К |
2500 |
1900 |
0,58 |
25,30 |
1,28 |
58 9122 0633
58 9122 0634
58 9122 0635
2ЛП25.13в-4Л
2ЛП25.13в-4Л-Ш
2ЛП25.13в-4Л-К |
1300 |
0,45 |
20,72 |
0,98 |
58 9122 0636
58 9122 0637
58 9122 0638
2ЛП25.16в-4Л
2ЛП25.16в-4Л-Ш
2ЛП25.16в-4Л-К |
1600 |
0,52 |
22,95 |
1,14 |
58 9122 0639
58 9122 0640
58 9122 0641
2ЛП25.19в-4Л
2ЛП25.19в-4Л-Ш
2ЛП25.19в-4Л-К |
1900 |
0,60 |
25,30 |
1,30 |
58 9122 0642
58 9122 0643
58 9122 0644
2ЛП25.19-4Л-м
2ЛП25.19-4Л-мШ
2ЛП25.19-4Л-мК |
1900 |
0,57 |
25,92 |
1,25 |
Код ОКП |
Марка
площадки |
Бетон, м |
Сталь, кг |
вочная), т |
58 9121 2469
58 9121 2454
ЛПФ25.10-5
ЛПФ25.10в-5 |
990 |
0,36
0,42 |
14,73
16,15 |
0,90
1,05 |
58 9121 2470
58 9121 2455
ЛПФ25.11-5
ЛПФ25.11в-5 |
2500 |
1140 |
0,39
0,45 |
15,53
16,96 |
0,98
1,13 |
58 9121 2471
58 9121 2456
ЛПФ25.13-5
ЛПФ25.13в-5 |
1290 |
0,43
0,49 |
16,91
18,53 |
1,08
1,23 |
58 9121 2472
58 9121 2475
58 9121 2457
58 9121 2460
ЛПФ28.11-5
ЛПФ28.11-5-у
ЛПФ28.11в-5
ЛПФ28.11в-5-у |
2800 |
1140 |
0,44
0,46
0,50
0,53 |
18,87
17,23
20,27
18,63 |
1,10
1,15
1,25
1,33 |
1.252.1-4
Выпуск 1 |
58 9121 2473
58 9121 2458
ЛПФ28.13-5
ЛПФ28.13в-5 |
1290 |
0,48
0,54 |
20,38
22,00 |
1,20
1,35 |
58 9121 2474
58 9121 2476
58 9121 2459
58 9121 2461
ЛПФ31.13-5
ЛПФ31.13-5-у
ЛПФ31.13в-5
ЛПФ31.13в-5-у |
3100 |
1290 |
0,53
0,55
0,60
0,63 |
22,98
23,30
24,59
24,91 |
1,33
1,38
1,50
1,58 |
58 9121 2453
58 9121 2462
ЛПФ34.13-5-у
ЛПФ34.13в-5-у |
3400 |
0,60
0,69 |
25,10
26,70 |
1,50
1,73 |
Код ОКП |
Марка
площадки |
Бетон, м
Сталь, кг |
вочная), т |
58 9121 2463
ЛПП14.12в-5 |
1200 |
0,20 |
12,30 |
0,50 |
58 9121 2464
58 9121 2465
ЛПП14.13в-5
ЛПП14.15в-5 |
1440 |
1325
1475 |
0,24 |
14,40
13,60 |
0,60 |
1.050.1-2 |
58 9121 2466
ЛПП15.15в-5 |
1540 |
1490 |
0,30 |
14,80 |
0,75 |
Выпуск 1 |
58 9121 2467
58 9121 2468
ЛПП16.15в-5
ЛПП16.16в-5 |
1610 |
1490
1640 |
0,31
0,29 |
16,40
16,90 |
0,78
0,73 |
Таблица 8
Код ОКП |
Марка
накладной |
Основные размеры
накладной проступи, мм |
Масса накладной проступи |
проступи |
Бетон, м
Сталь, кг |
(справочная), кг |
58 9121 2477
58 9121 2478
1ЛН12.3
1ЛН12.3-Ш |
1200 |
325 |
0,014 |
0,21 |
35 |
58 9121 2479
58 9121 2480
1ЛН12.2
1ЛН12.2-Ш |
220 |
0,009 |
0,18 |
23 |
58 9121 2481
58 9121 2482
1ЛН14.3
1ЛН14.3-Ш |
1350 |
325 |
0,015 |
0,24 |
38 |
58 9121 2483
58 9121 2484
1ЛН14.2
1ЛН14.2-Ш |
220 |
0,010 |
0,20 |
25 |
58 9121 2485
58 9121 2486
1ЛН15.3
1ЛН15.3-Ш |
1500 |
325 |
0,017 |
0,27 |
43 |
58 9121 2487
58 9121 2488
1ЛН15.2
1ЛН15.2-Ш |
220 |
0,012 |
0,22 |
30 |
58 9121 2489
58 9121 2490
1ЛН17.3
1ЛН17.3-Ш |
1650 |
325 |
0,019 |
0,30 |
48 |
58 9121 2491
58 9121 2492 |
1ЛН17.2
1ЛН17.2-Ш |
220 |
0,013 |
0,25 |
33 |
1.251.1-4 |
58 9121 2493
58 9121 2494
2ЛН13.2
2ЛН13.2-Ш |
1310 |
0,011 |
0,21 |
28 |
Выпуск 1 |
58 9121 2495
58 9121 2496
2ЛН12.2в
2ЛН12.2в-Ш |
1200 |
0,010 |
0,19 |
25 |
58 9121 2497
58 9121 2498
2ЛН15.2
2ЛН15.2-Ш |
1470 |
0,013 |
0,24 |
33 |
58 9121 2499
58 9121 2500
2ЛН14.2в
2ЛН14.2в-Ш |
1350 |
245 |
0,012 |
0,22 |
30 |
58 9121 2562
58 9121 2563
2ЛН16.2
2ЛН16.2-Ш |
1620 |
0,014 |
0,26 |
35 |
58 9121 2564
58 9121 3052
2ЛН15.2в
2ЛН15.2в-Ш |
1500 |
0,013 |
0,25 |
33 |
58 9121 3053
58 9121 3054
2ЛН19.2
2ЛН19.2-Ш |
1870 |
0,016 |
0,31 |
40 |
58 9121 3055
58 9121 3056
2ЛН16.2в
2ЛН16.2в-Ш |
1650 |
0,014 |
0,27 |
35 |
58 9121 3057
58 9121 3058
1ЛН12.3
1ЛН12.3-Ш |
1210 |
320 |
0,017 |
0,3 |
44 |
58 9121 3059
58 9121 3060
1ЛН13.3
1ЛН13.3-Ш |
1350 |
0,019 |
0,4 |
49 |
58 9121 3061
58 9121 3062
2ЛН14.3
2ЛН14.3-Ш |
1385 |
330 |
0,018 |
0,4 |
45 |
58 9121 3063
58 9121 3064
2ЛН14.5
2ЛН14.5-Ш |
470 |
0,026 |
65 |
58 9121 0753
58 9121 0754
2ЛН13.3
2ЛН13.3-Ш |
1335 |
330 |
0,018 |
0,4 |
45 |
58 9121 0755
58 9121 0756
2ЛН13.5
2ЛН13.5-Ш |
470 |
0,025 |
63 |
58 9121 3065
58 9121 3066
2ЛН12.3
2ЛН12.3-Ш |
1285 |
330 |
0,017 |
0,4 |
43 |
58 9121 3067
58 9121 3068
2ЛН12.5
2ЛН12.5-Ш |
470 |
0,024 |
60 |
58 9121 3069
58 9121 3070
2ЛН9.5
2ЛН9.5-Ш |
930 |
460 |
0,017 |
0,3 |
43 |
1.050.1-2 |
58 9121 3071
58 9121 3072
2ЛН9.6
2ЛН9.6-Ш |
535 |
0,020 |
0,3 |
Выпуск 1 |
58 9121 3073
58 9121 3074
2ЛН14.3в
2ЛН14.3в-Ш |
1385 |
330 |
0,018 |
0,4 |
45 |
58 9121 3075
58 9121 3076
2ЛН14.5в
2ЛН14.5в-Ш |
470 |
0,026 |
0,4 |
65 |
58 9121 0765
58 9121 0766
2ЛН13.3в
2ЛН13.3в-Ш |
1335 |
330 |
0,018 |
0,4 |
45 |
58 9121 0767
58 9121 0768
2ЛН13.5в
2ЛН13.5в-Ш |
470 |
0,025 |
63 |
58 9121 3077
58 9121 3078
2ЛН12.3в
2ЛН12.3в-Ш |
1285 |
330 |
0,017 |
0,3 |
43 |
58 9121 3079
58 9121 3080
2ЛН12.5в
2ЛН12.5в-Ш |
470 |
0,024 |
0,4 |
60 |
58 9121 3089
58 9121 3090
2ЛН9.5в
2ЛН9.5в-Ш |
930 |
460 |
0,017 |
0,3 |
43 |
Примечания к табл. 1-8:
1. Марки элементов лестниц в таблицах даны без указания варианта исполнения (п. 1.8).
2. Масса элементов лестниц приведена для элементов из тяжелого бетона средней плотности 2500 кг/м , из легкого бетона - 1800 кг/м .
Во второй группе указывают:
- для маршей и площадок - расчетную временную нагрузку, обозначаемую цифрами 4 при нагрузке 3,5 кПа (360 кгс/м ) и 5 при нагрузке 4,7 кПа (480 кгс/м ), а для маршей и площадок, изготовляемых из легкого бетона, - вид бетона, обозначаемый прописной буквой "Л";
- для накладных проступей - левое исполнение и вид отделки верхней лицевой поверхности.
В третьей группе указывают:
- для маршей и площадок - левое исполнение и вид отделки верхней лицевой поверхности;
- для площадок - наличие опорных консолей (при необходимости), отверстий для пропуска мусоропроводов и усиления узла для опирания маршей, обозначаемое соответственно строчными буквами "к", "м" и "у";
- для маршей типа ЛМП - цифрами обозначают: 1 - марш с верхней удлиненной полуплощадкой, 2 - марш с нижней удлиненной полуплощадкой, 3 - марш без нижней полуплощадки.
Виды отделки верхней лицевой поверхности элементов лестниц в марке обозначают следующими прописными буквами (за исключением гладкой бетонной поверхности, которую в марке не указывают):
- шлифованная мозаичная поверхность;
- облицованная керамической плиткой.
Левое исполнение элементов лестниц обозначают строчной буквой "л".
Для элементов лестниц, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, в марке дополнительно указывают показатель проницаемости бетона (например, - пониженной проницаемости), а для элементов лестниц, предназначенных для зданий с расчетной сейсмичностью 7 - 9 баллов, - строчную букву "с".
Примечание. Допускается принимать обозначения марок элементов лестниц в соответствии с рабочими чертежами конструкций до их пересмотра.
Пример условного обозначения (марки) марша типа ЛМ длиной 2720 мм, шириной 1050, высотой вертикальной проекции 1400 мм, под расчетную нагрузку 3,5 кПа (360 кгс/м ), из легкого бетона, с гладкой бетонной поверхностью:
То же, марша типа ЛМФ длиной 4946 мм, шириной 1500 мм, высотой вертикальной проекции 2100 мм, под расчетную нагрузку 4,7 кПа (480 кгс/м ), из тяжелого бетона:
То же, марша типа ЛМП, длиной 5650 мм, шириной 1150 мм, высотой вертикальной проекции 1650 мм, под расчетную нагрузку 4,7 кПа (480 кгс/м ), из тяжелого бетона, с верхней удлиненной полуплощадкой:
То же, площадки типа 1ЛП длиной 2980 мм, шириной 1300 мм, под расчетную нагрузку 3,5 кПа (360 кгс/м ), верхней, со шлифованной мозаичной поверхностью:
То же, площадки типа ЛПФ длиной 2500 мм, шириной 990 мм, под расчетную нагрузку 4,7 кПа (480 кгс/м ), с консолями, облицованные керамической плиткой:
То же, накладной проступи типа 1ЛН длиной 1350 мм и шириной 320 мм со шлифованной мозаичной поверхностью:
1.9, 1.10. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Элементы лестниц следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по типовой проектной документации, указанной в табл. 1-8.
Допускается изготовлять элементы лестниц по проектной документации, утвержденной в установленном порядке, отличающиеся типами, основными размерами и показателями материалоемкости от указанных в табл. 1-8.
2.2. Элементы лестниц должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0:
- по показателям фактической прочности бетона (в проектном возрасте и отпускной);
- по морозостойкости и водонепроницаемости бетона;
- по плотности легкого бетона;
- по истираемости бетона;
- к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в т.ч. для монтажных петель;
- по отклонению толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры;
- по защите от коррозии.
Элементы лестниц должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по прочности, жесткости и трещиностойкости. При этом испытания элементов лестниц нагружением не проводят.
2.3. Марши и площадки должны выпускаться с законченной отделкой верхних лицевых поверхностей, указанной в п. 1.9.
Допускается по согласованию с потребителем производить поставку маршей и площадок без уложенных накладных проступей, которые должны поставляться в комплекте с маршами или отдельно с предприятия - изготовителя накладных простулей и устанавливаться на марши на строительной площадке.
Примечание. Для лестниц общественных зданий в установленном порядке допускается применять накладные проступи из плит природного камня.
2.4. Элементы лестниц следует изготовлять из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 или из легкого бетона плотной структуры по ГОСТ 25820.
2.1-2.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.5. (Исключен, Изм. № 1).
2.6. Нормируемая отпускная прочность бетона элементов лестниц должна составлять (в процентах от класса или марки бетона по прочности на сжатие):
70 - при поставке элементов лестниц в теплый период года;
80 - при поставке накладных проступей в холодный период года;
85 - при поставке маршей и площадок в холодный период года.
2.7 (Исключен, Изм. № 1).
2.8. Истираемость мозаичного декоративного конструкционного слоя бетона элементов лестниц на щебне из мрамора не должна превышать 1,8 г/см .
2.9. Для армирования элементов лестниц следует применять:
- стержневую горячекатаную арматурную сталь классов А-I, А-III по ГОСТ 5781 и А-IIIв, изготовляемую из арматурной стали класса А-III, упрочнением вытяжкой, с контролем величины напряжения и предельного удлинения;
- стержневую термомеханически упрочненную арматурную сталь классов Ат 400С, Ат 500С и Ат 600С по ГОСТ 10884;
- проволоку класса Вр-1 по ГОСТ 6727 и класса Врп-1 по ТУ 14-4-1322.
2.8, 2.9. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.10. Значения действительных отклонений геометрических параметров элементов лестниц не должны превышать предельных, указанных в табл. 9.
2.11. В площадках с каналами для скрытой электропроводки диаметр канала должен быть не более 25 мм, а расстояние от поверхности канала до арматуры площадок - не менее 10 мм.
Таблица 9
Наименование отклонения геометрического параметра |
Наименование
Предельное отклонение |
Отклонение от линейного размера
Марши и площадки
Длина:
- до 4000
- св. 4000
Ширина
Толщина
±5
±6
±5
±3
Размеры ребер, полок, выступов, отверстий и каналов
±5
Положение выступов, выемок и отверстий
Положение закладных изделий:
- в плоскости поверхности для закладных изделий размерами до 100
- то же, для закладных изделий размерами св. 100
- из плоскости поверхности
Накладные проступи
Длина
Ширина
Толщина
±5
±3
±2
Отклонение от прямолинейности
Прямолинейность профиля лицевой поверхности:
- ступени марша, площадки или накладной проступи длиной до 2500 на участке 1000
- марша или площадки длиной св. 2500 до 4000 на всей длине
±3
- то же, длиной св. 4000 на всей длине |
±4
2.12. Требования к качеству поверхностей и внешнему виду элементов лестниц - по ГОСТ 13015.0. При этом качество поверхностей конструкций (кроме поверхностей, отделываемых в процессе изготовления) должно удовлетворять требованиям, установленным для категорий:
А2 - лицевой, верхней;
А3 - лицевой, нижней и боковых;
А7 - нелицевой, невидимой в условиях эксплуатации.
По согласованию между изготовителем и потребителем могут быть установлены вместо указанных следующие категории поверхностей:
А1 - лицевой верхней, полной заводской готовности;
А5 - лицевой верхней, подготовленной под облицовку керамическими плитками;
А6 - лицевых, нижней и боковых, к которым не предъявляют требования по качеству отделки.
2.12.1. В бетоне элементов лестниц, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин на нижней и торцовых поверхностях элементов, ширина которых не должна превышать 0,2 мм.
2.12.2. Поверхность мозаичного декоративного конструкционного слоя площадок и накладных проступей должна иметь равномерное (или предусмотренное проектной документацией) распределение мраморного щебня. В первом случае участки без мраморного щебня площадью более 3 см2 не допускаются.
2.12, 2.12.1, 2.12.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.12.3. На поверхностях площадок, облицованных керамической плиткой, перепад между керамическими плитками по высоте и отклонению по толщине растворных швов не должен превышать 1 мм.
2.12.4. (Исключен, Изм. № 1).
2.13. Изделия и материалы, применяемые для отделки элементов лестниц, должны удовлетворять требованиям государственных стандартов или технических условий на эти изделия и материалы.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Приемку элементов лестниц следует проводить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1 и настоящего стандарта.
3.2. Приемку элементов лестниц по показателям их прочности, жесткости и трещиностойкости, по морозостойкости и истираемости бетона, а также по водонепроницаемости бетона элементов лестниц, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, следует производить по результатам периодических испытаний.
3.2.1 (Исключен, Изм. № 1).
3.3. Приемку элементов лестниц по показателям прочности (классу или марке по прочности на сжатие, отпускной прочности) бетона, средней плотности легкого бетона, соответствия арматурных и закладных изделий типовой проектной документации, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров и толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия трещин, категорий бетонной поверхности элементов лестниц следует проводить по результатам приемо-сдаточных испытаний и контроля.
3.3.1, 3.3.2 (Исключены, Изм. № 1).
4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ
4.1 (Исключен, Изм. № 1).
4.2. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.
При испытании элементов лестниц неразрушающими методами фактическую отпускную прочность бетона на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытания бетона.
4.3. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.
4.4. Водонепроницаемость бетона элементов лестниц, предназначенных для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия, следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.
4.5. (Исключен, Изм. № 1).
4.6. Среднюю плотность легкого бетона следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.1 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.
4.7. (Исключен, Изм. № 1).
4.8. Истираемость бетона элементов лестниц следует определять по ГОСТ 13087.
4.9. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий - по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.
4.10. Размеры и отклонения от прямолинейности поверхностей, ширину раскрытия технологически трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона элементов лестниц следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 13015.0, ГОСТ 13015.1.
4.11. Положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904. При отсутствии необходимых приборов допускается вырубка борозд и обнажение арматуры конструкции с последующей заделкой борозд.
5. МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
5.1. Маркировка элементов лестниц - по ГОСТ 13015.2. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на боковых гранях маршей и площадок, обращенных к стене лестничной клетки, и на нелицевых поверхностях накладных проступей.
5.2. (Исключен, Изм. № 1).
5.3. Транспортировать и хранить элементы лестниц следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4 и настоящего стандарта.
5.3.1. Марши и площадки (кроме маршей типа ЛМП) следует транспортировать и хранить в штабелях в горизонтальном положении, при этом марши следует располагать ступенями вверх. Высота штабеля при хранении маршей и площадок не должна превышать 2,5 м.
Марши с полуплощадками (типа ЛМП) следует транспортировать и хранить в положении "на ребро". Допускается хранить марши других типов в положении "на ребро" при надежном их закреплении в этом положении.
Подкладки и прокладки между рядами маршей и площадок должны быть толщиной не менее 30 мм и установлены в местах расположения строповочных отверстий или монтажных петель.
5.3.2. Накладные проступи следует транспортировать и хранить в контейнерах или пакетах.
Допускается хранить накладные проступи без применения контейнеров. В этом случае они должны быть уложены в штабель попарно лицевыми поверхностями вплотную одна к другой. Подкладки под нижний ряд накладных проступей и прокладки между рядами должны быть толщиной не менее 25 мм и расположены на расстоянии 200 мм от торцов накладных проступей.
