ГОСТ 8824-84. Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры
  Главная / Строительные ГОСТы, строительные СНИПы / Лестницы
ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ МАЛЫЕ
Electric small goods lifts.
Basic parameters and dimensions
ОКП 48 3621
Дата введения 1986-01-01
РАЗРАБОТАН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения
ИСПОЛНИТЕЛИ
Б.А. Левин (руководитель темы), Е.А. Нефедов, Е.В. Эмме
ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения
Зам. министра А.С. Шавреев
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 марта 1984 г. № 38
ВЗАМЕН ГОСТ 8824-67, ГОСТ 8825-67
ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 06.11.85 № 183, введенное в действие с 01.01.86 и опубликованное в ИУС № 2 1986 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на электрические малые грузовые лифты общего назначения (далее - лифты), устанавливаемые в общественных зданиях и вспомогательных зданиях промышленных предприятий и предназначаемые для подъема и спуска грузов.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 4326-83 в части, указанной в справочном приложении, и полностью международному стандарту ИСО 4190/3-82.
2. Лифты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 22011-76.
3. Основные параметры лифтов должны соответствовать указанным в табл. 1.
4. Отклонение рабочей скорости не должно превышать ±15 % значения номинальной скорости, указанной в табл. 1.
5. Конструктивное исполнение основных частей лифтов должно соответствовать указанному в табл. 2.
6. Основные размеры лифтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 3.
Чертеж не определяет конструкцию лифта.
Наименование параметра
Значение параметра
     Грузоподъемность, кг
40*; 100**; 250*
     Номинальная скорость, м/с
0,25; 0,4; 0,5****
     Высота подъема, м, не более
45
     Число остановок, не более
14
Питающая
Род тока
Переменный трехфазный
электрическая сеть
Номинальная частота, Гц
50; 60***
Номинальное напряжение, В
при частоте 50 Гц
220; 240***; 380; 415***
при частоте 60 Гц
220; 230; 240; 254; 380; 400; 415; 440
* Лифты изготавливаются по согласованию с изготовителем.
** Лифты со скоростью 0,25 м/с изготавливаются по согласованию с изготовителем.
*** Для лифтов, поставляемых на экспорт.
**** Для лифтов грузоподъемностью 100 кг, которые допускается изготовлять до 01.01.91.
(Измененная редакция, Изм. N 1)
Конструктивный признак основной
части лифта
Конструктивное исполнение основной части лифта
     Вид кабины
Сквозная или несквозная
     Вид шахты
Глухая
     Конструкция
кабины
Без дверей
     дверей
шахты
Вертикально-раздвижная
Распашная двухстворчатая**
машинного
фасадной
помещения
боковой
Распашная одностворчатая
     Вид привода дверей шахты
Ручной
     Расположение противовеса относительно кабины
Сбоку*
     Расположение машинного помещения относительно шахты
Вверху над шахтой (в габаритах шахты)
     Уровень остановки кабины (порога, дверей шахты) относительно уровня пола погрузочной площадки
От 0 до 750 мм (на любой погрузочной площадке)
     Вид системы управления
Наружная кнопочная простая с управлением (в соответствии с заказом):
с основной погрузочной площадки с сигнальным вызовом кабины с любой погрузочной площадки;
со всех погрузочных площадок ***;
со всех погрузочных площадок;
с части погрузочных площадок
* Для лифтов грузоподъемностью 40 кг наличие противовеса не является обязательным.
**Для лифтов грузоподъемностью 100 кг со скоростью 0,5 м/с.
***Кроме лифтов грузоподъемностью 100 кг со скоростью 0,5 м/с.
Размеры в мм
Наименование основных частей лифта
Грузоподъемность лифта, кг
250
Кабина (размеры внутренние)
Ширина
600
800;
890 (900**);
1000
Глубина
600
800;
625 (650**)
1000
Высота
800
800;
1000
1200
Шахта
Ширина
900
1100;
1300
1500
Глубина
800
1000;
750
1200
Расстояние от уровня верхней остановки кабины до перекрытия шахты    не менее
1500
2100
Глубина приямка
750
Высота машинного помещения   не менее
800
Расстояние от пола погрузочной площадки до уровня остановки кабины
От 0 до 750*
Разность в уровнях остановки кабины
на одной стороне шахты   не менее
2000
2800
на противо-положных сторонах шахты (при сквозной кабине)
0 или не менее 300
Двери шахты (размеры
Ширина
600
800; 900
1000
проема)
Высота
800
800; 1000
1200
Двери машинного помещения
Ширина двери
фасадной  не менее
800
1200
(размеры проема)
боковой  не менее
700
800
Высота  не менее
750
* Необходимое расстояние  для каждой погрузочной площадки указывается при заказе лифта.
**Для лифтов со скоростью 0,5 м/с.
Примечание. В скобках указаны наружные размеры кабины.
1 - перекрытие шахты; 2 - кабина; 3 - дверь шахты; 4 - фасадная дверь;
5 - боковая дверь; 6 - противовес
7. Разность диагоналей шахты (в плане) не должна быть более 25 мм.
8. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости допускается в пределах допусков на ширину и глубину шахты, указанных в табл. 3.
9. В машинном помещении лифта должны быть фасадная и боковая двери.
10. На верхней погрузочной площадке на расстоянии не более 3 м от шахты лифта должно быть предусмотрено место или ниша шириной 1 м, высотой 2 м и глубиной не менее 0,7 м для установки электрооборудования.
11. Строительная часть лифтов должна соответствовать требованиям технической документации базовой организации по стандартизации лифтов.
12. Лифты, предназначенные для двух остановок высотой подъема до 5,2 м, допускается изготовлять в металлокаркасной шахте.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ
ГОСТ 8824-84 СТ СЭВ 4326-83
Таблица 1. Грузоподъемность лифтов соответствует грузоподъемности, указанной в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.
Номинальная скорость движения кабины лифта соответствует номинальной скорости, указанной в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.
Таблица 3. Внутренние размеры кабины (ширина, глубина, высота) соответствуют размерам кабины, указанным в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.
Размеры дверного проема шахты соответствуют размерам, указанным в табл. 1 СТ СЭВ 4326-83.
ГОСТ 8824-84. Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
