Термин |
Определение |
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |
1.Замочно-скобяное изделия |
Изделие, служащее для соединения оконных створок и дверных полотен с коробками, а также для закрывания, запирания, фиксирования и украшения окон и дверей |
2. Левое замочно-скобяное изделие |
Изделие, применяемое для левой двери или окна |
3. Правое замочно-скобяное изделие |
Изделие, применяемое для правой двери или окна |
4. Универсальное замочно-скобяное изделий |
Изделие, применяемое для левой и правой двери или окна |
5. Накладное замочно-скобяное изделие |
Изделие, укрепленное на поверхности двери или окна |
6. Полуврезное замочно-скобяное изделие |
Изделие, врезанное в дверь или окно и выступающее над их поверхностью |
7. Врезное замочно-скобяное изделие |
Изделие, полностью врезанное в дверь или окно, лицевая поверхность которого находится в одной плоскости с торцом двери или окна или ниже ее |
8. Секретность замка |
Количество различных комбинаций его запирающего устройства, каждая из которых соответствует только определенному ключу или коду |
ПОНЯТИЯ ИЗДЕЛИЙ |
9. Замок |
Изделие, служащее для запирания дверей, имеющее сложную комбинацию запирающих устройств или рабочих штифтов, обеспечивающих блокировку (черт. 1) |
10. Защелка |
Изделие, служащее для фиксирования дверей и удержания их в определенном положении (черт. 2) |
11. Задвижка |
Изделие, служащее для запирания дверей и окон с одной стороны при помощи возвратно-поступательного движения засова (черт. 3) |
12. Завертка |
Изделие, служащее для запирания дверей и окон с одной стороны при помощи вращения ручки (черт. 4) |
13. Фрамужный механизм |
Изделие, служащее для открывания и закрывания высокорасположенных или крупногабаритных окон и состоящее из системы рычагов или других механизмов, приводимых в действие вручную |
14. Поворотно-откидное устройство |
Изделие, служащее для открывания и закрывания окон вокруг вертикальной и горизонтальной оси вращения |
15. Дверной закрыватель верхнего расположения |
Изделие, служащее для обеспечения автоматического закрывания дверей с дополнительным торможением перед полным закрыванием двери и установленное на верхней части двери и коробки |
16. Дверной закрыватель нижнего расположения |
Изделие, служащее для обеспечения вращения и закрывания двери и установленное ниже поверхности пола помещения |
17. Ручка |
Изделие, служащее для открывания, закрывания и перемещения дверей или окон (черт. 5, поз. 17) |
18. Петля |
Изделие, служащее для соединения дверей и окон с коробками и обеспечивающее открывание и закрывание дверей, окон, фрамуг и форточек (черт. 6) |
19. Дверной (оконный) фиксатор |
Изделие, служащее для фиксирования или ограничения движения дверей (окон) в определенном положении (черт. 7) |
20. Дверной (оконный) упор |
Изделие, служащее для предохранения внутреннего стекла окна от разбивания ручкой, установленной на наружном переплете окна, или повреждения стены помещения от ручки двери |
21. Стяжка |
Изделие, служащее для обеспечения плотного соединения створок спаренных дверей или окон |
22. Глазок |
Изделие, служащее для осмотра пространства изнутри помещения без открывания двери |
23. Цилиндровый механизм |
Односторонний или двусторонний механизм, применяемый в качестве узла замка, конструкция которого обеспечивает секретность замка (черт. 8) |
24. Ключ |
Изделие, служащее для приведения в действие запирающих устройств замка или штифтов цилиндрового механизма, обеспечивающее выход засова из корпуса замка (черт. 8, поз. 15) |
25. Защитно-декоративная планка |
Изделие, устанавливаемое на дверях или окнах, служащее для декоративного оформления ручки, цилиндрового механизма замка, отверстия для ключа или для защиты цилиндрового механизма от принудительной поломки (черт. 5, поз. 16) |
ПОНЯТИЯ ДЕТАЛЕЙ |
26. Корпус |
Основная деталь изделия, внутри которой помещаются детали его механизма (черт. 1-4, поз. 1) |
27. Крышка |
Деталь, закрывающая корпус изделия (черт. 1, 2, 4, поз. 2) |
28. Лицевая планка |
Деталь врезного замочно-скобяного изделия, служащая для направления засова и крепления этого изделия к двери или окну (черт. 1-4, поз. 3) |
29. Запорная планка |
Деталь, в которую входит засов или засов-защелка при запирании или фиксировании окна или двери (черт. 1-4, поз. 4) |
30. Засов |
Деталь замка, завертки или задвижки, служащая для обеспечения запирания дверей или окон посредством входа в запорную планку (черт. 1, 3, 4, поз. 5) |
31. Засов-защелка |
Деталь защелки, служащая для фиксирования дверей посредством входа в запорную планку (черт. 1, 2, поз. 6) |
32. Сувальда замка |
Деталь замка, служащая для застопоривания засова замка в определенном положении и приводимая в действие ключом (черт. 1, поз. 7) |
33. Рычаг замка |
Деталь замка, служащая для управления засовом-защелкой при открывании и запирании двери ключом (черт. 1, поз. 8) |
34. Стержень замка |
Деталь замка, служащая для передачи крутящего момента от ручки замка к засову-защелке (черт. 5, поз. 9) |
35. Эксцентрик замка |
Деталь замка, служащая для преобразования вращательного движения ручки замка в возвратно-поступательное движение засова-защелки (черт. 1, поз. 10) |
36. Цилиндр цилиндрового механизма |
Деталь цилиндрового механизма, в которой помещены рабочие штифты, определяющие секретность замка (черт. 8, 9, поз. 11) |
37. Кулачок цилиндрового механизма |
Деталь цилиндрового механизма, служащая для передвижения засова (черт. 8, поз. 12) |
38. Штифт цилиндрового механизма |
Деталь цилиндрового механизма, являющаяся рабочим или стопорным элементом в цилиндровом механизме (черт. 8, 9, поз. 13) |
39. Штанга завертки |
Деталь завертки, служащая для обеспечения плотного закрывания створки окна в двух точках (черт. 4, поз. 14) |
40. Рычаг закрывателя |
Деталь дверного закрывателя верхнего расположения, служащая для передачи крутящего момента пружины закрывателя к двери |
