ГОСТ 28786-90 Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов
Двери деревянные
Wooden doors.
Method for determination of
environmental resistance
ОКП 536 101
Дата введения 1991-01-01
1. ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом строительной физики
2. Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 29.10.90 № 98 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 6529-88 "Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.91
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. Стандарт полностью соответствует требованиям СТ СЭВ 6529-88, ИСО 6444-80, ИСО 8273-85, EN43, EN79
Обозначение НТД,
на которые дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 475-78
1; 2; 3.2
Настоящий стандарт распространяется на деревянные двери (далее - двери) и устанавливает метод определения сопротивления дверей воздействию климатических факторов под влиянием переменной влажности и температуры воздуха.
1. Отбор образцов
Образцы дверей отбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 475. Образцы должны отвечать техническим требованиям нормативно-технической документации (НТД) на конструкцию изделий.
2. Средства испытания
Для испытаний применяют:
камеру для испытаний образцов дверей на сопротивление воздействию влажной среды, обеспечивающую поддержание относительной влажности воздуха 20-100% и температуры 20-25 °С;
камеру для испытаний образцов дверей на сопротивление воздействию различных климатических условий, обеспечивающую поддержание климатических нагрузок в соответствии с табл.2, разделенную стенкой с проемом для установки образца;
инструменты для измерения размеров и отклонений от плоскостности дверного полотна по ГОСТ 475;
термометр для измерения температуры воздуха помещения в пределах 0-50 °С;
психрометр для измерения влажности воздуха помещения в пределах 0-100%;
электрический влагомер для древесины с погрешностью измерения не более 2%.
3. Подготовка и проведение испытания
3.1. Образцы для испытания кондиционируют при температуре (23+/-2) °С и относительной влажности воздуха (50±5) % до достижения влажности древесины (10±2) % или в течение 21 сут.
3.2. На образцах дверей после их кондиционирования измеряют по ГОСТ 475 отклонения от плоскостности дверного полотна, размеры дверного полотна и коробки, а также зазоров в притворах. Отклонение от плоскостности измеряют на обеих сторонах полотна с погрешностью не более ±0,1 мм.
Визуально проверяют состояние элементов конструкции, клеевых соединений; для дверей с окончательно отделанной поверхностью - состояние отделочного покрытия. Полученные данные отмечают в лабораторном журнале.
3.3. Испытания дверей на сопротивление воздействию влажной среды
3.3.1. Образцы, прошедшие подготовку по пп.3.1 и 3.2, выдерживают в мокром климате в соответствии с параметрами табл.1:
7 сут - для дверей без отделочного покрытия;
21 сут - для дверей с окончательно отделанной поверхностью.
Климат
Температура, °С
Относительная влажность, %
Мокрый
23±2
85±5
Сухой
23±2
30±5
По истечении установленного времени измеряют отклонения дверного полотна от плоскостности, размеры дверного полотна и коробки, а также зазоров в притворах; отмечают изменение состояния конструкции и отделочного покрытия. Полученные данные фиксируют в лабораторном журнале.
Затем образец двери выдерживают в сухом климате в соответствии с параметрами табл.1 в течение такого же времени.
После окончания испытания измеряют отклонения от плоскостности дверного полотна, размеры дверного полотна и коробки, а также зазоров в притворах, отмечают изменения состояния конструкции и отделочного покрытия. Полученные данные фиксируют в лабораторном журнале.
3.3.2. Если одновременно подвергают испытанию несколько образцов в камере кондиционирования, то расстояние между сторонами соседних образцов должны быть не менее 25 см.
3.4. Испытания дверей на сопротивление воздействию различных климатических условий с разных сторон дверного полотна
3.4.1. Образец двери, подготовленный по пп.3.1 и 3.2, помещают в проем разделительной стенки камеры для испытаний, герметично заделывают зазоры между стенкой и дверной коробкой. При этом прогиб образца и нарушение его конструкции не допускаются.
3.4.2. Камера для испытаний должна обеспечивать с каждой стороны дверного полотна климатический режим в соответствии с табл.2. Категория климатической нагрузки должна соответствовать назначению двери.
Примечание. Категорию I рекомендуется применять для внутриквартирных дверей, категорию II - для внутренних входных дверей; категорию III - для внутренних дверей из тамбуров для входа в здания; категорию IV - для наружных дверей.
Образцы выдерживают в течение 28 сут.
3.4.3. По окончании испытания измеряют отклонения от плоскостности дверной створки, размеры дверного полотна и коробки, а также зазоров в притворах, отмечают изменение состояния конструкции и отделочного покрытия. Полученные данные фиксируют в лабораторном журнале.
3.5. При необходимости преждевременного окончания испытания (например, при значительном повреждении конструкции двери) фиксируют время испытания и причину преждевременного окончания испытания в отчете об испытании.
Категория клима-
тической нагрузки
Внутренняя сторона дверного полотна
Наружная сторона дверного полотна
Температура, °С
Температура, ° С
I
18±2
50±5
II
13±2
65±5
III
23±2
30±5
3±2
85±5
IV
3±2
85±5
и дополнительно 24 ч при температуре минус (20±2)° С; относительная влажность воздуха не регламентируется
Оценка результатов
4.1. Плоскостность дверного полотна, размеры дверного полотна и коробки, а также зазоров в притворах сравнивают с параметрами образца до испытания.
4.2. Состояние конструкции и отделочного покрытия сравнивают с состоянием конструкции и отделочного покрытия до испытания.
4.3. Если образец двери после испытания не имеет отклонений от первоначальных параметров или эти отклонения не превышают требований, установленных в НТД на изделия, результат испытаний признают удовлетворительным.
4.4. Результаты испытания оформляют протоколом испытаний, который должен содержать:
краткое описание образцов, включая обозначение и наименование НТД;
вид и результаты испытаний;
при необходимости, сокращенное время выдержки в климатическом режиме и причину прекращения испытания;
даты поступления образцов на испытание и проведения испытания;
наименование организации, предоставившей образцы для испытания, и наименование предприятия-изготовителя дверей;
наименование организации, проводившей испытания;
ГОСТ 28786-90 Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
