СТ СЭВ 4180-83. Двери деревянные. Метод испытания сопротивления ударной нагрузке.
ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ
ударной нагрузке
Дата введения:
в договорно-правовых отношениях по экономическому
и научно-техническому сотрудничеству 1985-01-01;
в народном хозяйстве 1986-01-01.
Информационные данные
1. Автор - делегация ЧССР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области стандартизации.
2. Тема - 01.344.05-81.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 53-м заседании ПКС.
Страны - члены СЭВ
в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
НРБ
Январь 1985 г.
Январь 1986 г.
ВНР
Январь 1985 г.
Январь 1986 г.
СРВ
ГДР
Республика Куба
МНР
ПНР
Январь 1985 г.
Январь 1986 г.
СРР
Январь 1986 г.
СССР
Январь 1985 г.
Январь 1986 г.
ЧССР
Январь 1986 г.
Январь 1986 г.
5. Срок первой проверки - 1990 г., периодичность проверки - 5 лет.
УТВЕРЖДЕН Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации. Прага, июль 1983 г.
ВВЕДЕН в действие постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 5 июля 1984 г. № 107
Настоящий стандарт СЭВ распространяется на распашные деревянные двери.
1. Сущность метода
Метод заключается в определении остаточной деформации и разрушения створки, закрепленной неподвижно в коробке, от удара неупругим грузом в направлении закрывания двери.
2. Образцы
2.1. Образцами для испытания являются изделия, соответствующие техническим требованиям на конкретный вид дверей.
2.2. Количество образцов для испытания принимают в зависимости от объема партии, но не менее 3 шт.
3. Аппаратура
Для испытания применяют:
1) испытательный стенд, состоящий из конструкции для жесткого закрепления дверной коробки по периметру;
2) груз неупругий - кожаный мешок, заполненный сухим песком, массой (25±0,2) kg и диаметром (250±20) mm;
3) приспособление для определения высоты удара;
4) линейку металлическую длиной 1000 mm;
5) глубиномеры по СТ СЭВ 708-77, СТ СЭВ 1309-78;
6) щупы плоские.
4. Проведение испытаний
4.1. Образец устанавливают в испытательный стенд в соответствии с чертежом. Коробку закрепляют неподвижно.
1- коробка с порогом; 2 - створка; 3 - неупругий груз; 4 - коробка без порога;
- высота падения груза; - центр удара груза; - ширина двери
Проверяют плоскостность створки в месте нанесения удара по СТ СЭВ 4181-83 и величины зазоров между коробкой и створкой .
4.2. Для определения центра удара грузом проводят линию параллельно нижнему краю створки на расстоянии 250 mm от него. Точка пересечения этой линии с продольной осевой линией створки является центром удара грузом.
4.3. При испытании дверей запирающие приборы должны быть в положении "Заперто".
4.4. Высота падения груза должна составлять 200 mm - для внутренних дверей, 400 mm - для входных дверей в квартиру, 500 mm - для наружных дверей. Каждый образец подвергают удару трижды.
4.5. После испытания определяют наличие разрушений, измеряют величины остаточных деформаций и зазоров между коробкой и створкой, проверяют открывание и закрывание створки, отпирание и запирание приборов.
5. Оценка результатов
Сопротивление образцов дверей считают удовлетворительным, если после испытаний в образцах не возникло разрушений, изменения формы не превысили допустимых размеров, функции открывания и закрывания створок, отпирания и запирания приборов не нарушились.
6. Отчет об испытании
Отчет об испытании должен содержать:
1) краткое описание испытательных образцов (вид двери, особенности конструкции створки, размеры);
2) номер и наименование технической документации на двери;
3) данные об условиях и результатах испытаний согласно пп. 4.1-4.4;
4) оценку результатов испытаний;
5) дату поступления образцов на испытания и дату проведения испытаний;
6) наименование организации, представившей образцы на испытания, и наименование изготовителя дверей;
7) наименование организации, проводившей испытания;
8) обозначение настоящего стандарта СЭВ.
