ГОСТ 14624-84 от 1989-07-01 Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры.
ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Wooden doors for industrial buildings.
ОКП 53 6138
                Дата введения 1989-07-01
М.В.Чепелев (руководитель темы); В.Н.Макарцев, канд. техн. наук; В.И.Тихонович; В.К.Юдин; Г.И.Хавалджи, канд. техн. наук; Ю.И.Иванович; Г.В.Левушкин; Г.И.Грязнова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 13.03.84 N 22
3. ВЗАМЕН ГОСТ 14624-69 и ГОСТ 17324-71
¦Обозначение НТД, на¦Номер пункта,¦Обозначение НТД, на¦Номер пункта,¦
¦который дана ссылка¦ приложения  ¦который дана ссылка¦ приложения  ¦
¦ГОСТ 475-78        ¦2.1          ¦ГОСТ 6629-88       ¦1.6, 2.2     ¦
¦ГОСТ 1144-80       ¦1.7, 2.4     ¦ГОСТ 7338-90       ¦2.3          ¦
¦ГОСТ 2697-83       ¦1.7, 2.4     ¦ГОСТ 8242-88       ¦1.7, 2.4     ¦
¦ГОСТ 4028-63       ¦2.4          ¦ГОСТ 9590-76       ¦2.5          ¦
¦ГОСТ 4598-86       ¦1.7, 2.4, 2.5¦ГОСТ 10174-90      ¦1.7, 2.3     ¦
¦ГОСТ 5088-94       ¦1.7, приложе-¦ГОСТ 24698-81      ¦1.6, 2.2     ¦
¦                   ¦ние 2        ¦                   ¦             ¦
¦ГОСТ 5089-90       ¦     "       ¦                   ¦             ¦
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на деревянные внутренние и наружные двери для производственных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Стандарт не распространяется на двери специального исполнения (трудносгораемые, несгораемые, звукоизолирующие).
1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. В зависимости от назначения двери подразделяют на: В внутренние; Н - наружные.
1.2. В зависимости от конструкции двери подразделяют на типы: Г - с притвором в четверть, с глухими полотнами; О - то же, с остекленными полотнами; К - с остекленными качающимися полотнами.
1.3. Двери типа В изготовляют щитовыми со сплошным или мелкопустотным (решетчатым) заполнением дверных полотен.
1.4. Двери типа Н изготовляют со сплошными щитовыми или рамочными полотнами. Щитовые полотна допускается изготовлять без обшивки или с реечной обшивкой.
Двери типа Н относят к изделиям повышенной влагостойкости.
1.5. Двери типов Г и О изготовляют правыми и левыми, с порогом и без порога. Двери типа К изготовляют только двупольными остекленными.
1.6. Типы и размеры дверных блоков должны соответствовать указанным на черт.1 и 2. Допускается изготовление дверей с габаритными размерами в модулях по ГОСТ 6629 и ГОСТ 24698 при конструктивном исполнении по настоящему стандарту.
1.7. Размеры полотен и коробок внутренних дверей, форма, размеры элементов и сечений их деталей должны соответствовать указанным на черт.3, 5, 7, 8, а наружных - на черт.4, 6, 9-11.
Размеры проемов приведены в приложении 1.
1.8. Устанавливают следующую структуру условного обозначения дверей:
Х  Х  Х  Х  -  Х  Х  Х
     ¦  ¦  ¦  ¦     ¦  ¦  +-- Обозначение настоящего стандарта
     ¦  ¦  ¦  ¦     ¦  +----- Буквы, означающие: Л - левую балконную
     ¦  ¦  ¦  ¦     ¦         дверь (правая - без обозначения); П -
     ¦  ¦  ¦  ¦     ¦         дверь с порогом; О-1 и О-2 - типы об-
     ¦  ¦  ¦  ¦     ¦         шивки
     ¦  ¦  ¦  ¦     +-------- Ширина проема, дм
     ¦  ¦  ¦  +-------------- Высота проема, дм
     ¦  ¦  +----------------- Тип двери по п.1.2 (Г, О или К)
     ¦  +-------------------- Назначение двери по п.1.1 (В или Н)
     +----------------------- Вид изделия: Д - дверь
Примеры условных обозначений
Дверь внутренняя, глухая, для проема высотой 19 и шириной 9 дм, с правой навеской полотна, с порогом:
ДВГ 19-9 П ГОСТ 14624-84
То же, с левой навеской полотна:
ДВГ 19-9 ЛП ГОСТ 14624-84
То же, наружная, остекленная, для проема высотой 21 и шириной 9 дм, с левой навеской полотна, с порогом:
ДНО 21-9 ЛП ГОСТ 14624-84
То же, наружная, с качающимися полотнами, для проема высотой 21 и шириной 15 дм, типом обшивки О-1:
ДНК 21-15 О1 ГОСТ 14624-84
Типы и размеры внутренних дверей
Черт.1
Типы и размеры наружных дверей
Черт.2
Примечание к черт.1 и 2. Над схемами дверей указаны координационные размеры высоты и ширины в модулях.
Размеры полотен внутренних дверей
 Схема полотна
       Размер полотна
 Размер стекла
   H
   B
   h
  h1
  b
 Высота
Ширина
 1800
  800
  600
  700
  900
  700
  480
  475
 2000
  900
 1305
  530
 680
  1300
  675
  700
  480
  475
  900
 680
  675
Черт.3
Примечание. Сечения полотен - на черт.7 и 8.
Размеры полотен наружных дверей
 Схема полотна
       Размер полотна
 Размер стекла
   H
   B
   h
  h1
  b
 Высота
Ширина
 2000
  800
  900
 2300
  800
  900
 2000
  800
 1305
 530
 580
  1300
  575
  900
 680
  675
 2300
  800
 1755
  380
 580
  1750
  575
  900
 680
  675
Черт.4
Примечание. Сечения полотен - на черт.9-11.
Размеры коробок внутренних дверей
    Схема коробки
     H
     B
     H1
    B1
   1871
    870
   1805
   804
   1272
   1206
   2071
   1472
   2005
   1406
   1872
   1806
   1472
   2038
   1406
   2071
   1872
   1806
   1498
   2026
   1408
   1898
   1808
Черт.5
Размеры коробок наружных дверей
  Схема коробок
     H
      B
     H1
     B1
   2085
     884
    2005
    804
     984
    904
   2385
     884
    2305
    804
     984
    904
   2078
     884
    2038
    804
     984
    904
   2385
     884
    2338
    804
     984
    904
Черт.6
Сечения по притворам внутренних дверей
1 - пружинная петля ПН9-130 по ГОСТ 5088; 2 - монтажная доска
Черт.7
Сечения по средним притворам внутренних дверей
Нащельники показаны для правой двери, для левой -в зеркальном изображении
Сечения элементов полотен по кромкам внутренних
и наружных дверей
1 - бруски каркаса щита; 2 - заполнение или остекление; 3 обкладка
Каркас должен быть собран на сквозной открытый шип.
Черт.8
Сечения деталей наружных дверей
1 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174; 2 - облицовка ДВП марок СТ и Т-В по ГОСТ 4598; 3 - рейка 12х12 мм; 4 - прокладка из резины толщиной 2 мм; 5 - шуруп 1-3х30 по ГОСТ 1144, шаг 200 мм; 6 монтажная доска
Черт.9
Черт.10
1 - облицовка ДВП марки Т группы А по ГОСТ 4598; 2 - обшивка по ГОСТ 8242; 3 - пергамин по ГОСТ 2697; 4 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174; 5 - раскладка
Черт.11
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ
2.1. Двери следует изготовлять в соответствии с требованиями ГОСТ 475 и настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Сплошное и мелкопустотное заполнение щитов полотен выполняют в соответствии с требованиями и схемами, указанными в ГОСТ 6629.
Рамочные конструкции остекленных полотен выполняют по ГОСТ 24698.
2.3. При повышенных требованиях к прочности следует изготовлять глухие распашные двери со сплошным заполнением щитов деревянными рейками, а при повышенных требованиях к тепло- и звукоизоляции дополнительно следует уплотнять притворы прокладками по ГОСТ 10174 или из пористой резины по ГОСТ 7338.
2.4. Наружные двери облицовывают ДВП марок СТ и Т-В по ГОСТ 4598.
Допускается применять для облицовки щитов наружных дверей ДВП марки Т по ГОСТ 4598 и клееную фанеру при условии сплошной облицовки полотен профилированными рейками, устанавливаемыми по слою пергамина по ГОСТ 2697.
Рейки крепят шурупами по ГОСТ 1144 или гвоздями по ГОСТ 4028 с антикоррозионным покрытием. Максимальный шаг креплений - 500 мм. Крепления в каждом ряду следует располагать на одном уровне по всей ширине полотна.
2.5. Нижние части полотен наружных дверей должны быть защищены деревянными планками толщиной 1,3-2,5 см по ГОСТ 9590 или полосами из сверхтвердых ДВП толщиной 3,2-4 мм по ГОСТ 4598, тонколистовой оцинкованной стали или алюминия.
Защитные накладки устанавливают на водостойких клеях и шурупах с головками, имеющими антикоррозионное покрытие, с шагом не более 100 мм.
2.6. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской с креплением гвоздями к торцам вертикальных брусков. Допускается шиповое соединение монтажной доски с брусками коробки с просветом между доской и полотном не более 50 мм.
2.7. В коробках наружных дверей пороги следует укреплять стальной полосой 14х4 мм на шурупах, имеющих антикоррозионное покрытие и устанавливаемых с шагом не более 100 мм.
2.8. Площадь дверных блоков определяют по наружным размерам коробок без учета монтажной доски.
2.9. Расположение приборов и примеры установки защитных ограждений приведены в приложении 2.
РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ
Примечание. Над схемами проемов указаны координационные размеры высоты и ширины в модулях.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ
Замок по ГОСТ 5089; для наружных дверей ЗВ1А, для внутренних ЗВ4. Петли по ГОСТ 5088; для наружных дверей ПН1-110, для внутренних - ПН4, для качающихся ПН9-130-1
Приемы установки защитных ограждений
для наружных дверей
1 - деревянные планки из твердолиственных пород; 2 - крепежная планка из полосовой стали; 3 - круглая сталь
ГОСТ 14624-84 от 1989-07-01 Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
