ГОСТ 4.215-81 от 1982-01-01 Система показателей качества продукции Строительство Приборы для окон и дверей Номенклатура
Строительство
Номенклатура показателей
Product-quality index system.
Building. Window and door fittings.
Nomenclature of indices
Дата введения 1982-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 10 февраля 1981 г. № 16
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 1987 г.
Настоящий стандарт распространяется на приборы для окон и дверей и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
разработке стандартов и технических условий;
выборе оптимального варианта новых изделий;
аттестации изделий, прогнозировании и планировании повышения их качества;
представлении отчетности и информации о качестве.
Стандарт разработан на основе и в соответствии с ГОСТ 4.200-78.
1. Номенклатура показателей качества
1.1. Номенклатура показателей качества приборов для окон и дверей по критериям, единицы измерения и обозначения показателей качества указаны в табл. 1.
Наименование критерия, показателя качества и единица измерения
Обозначение показателя качества
1. Технический уровень
1.1. Показатели назначения
1.1.1. Количество секретов замка
1.1.2. Момент силы, прикладываемой к ключу врезного сувальдного замка или к постоянному ключу накладного сувальдного замка,
М
1.1.3. Момент силы, прикладываемой к фалевой ручке,
М1
1.1.4. Сила, прикладываемая к защелке, Н (кгс)
Р2
1.1.5. Сила, прикладываемая к фиксатору, Н (кгс)
Р3
1.1.6. Начальное усилие у автоматического доводчика для открывания качающейся двери из закаленного стекла, Н (кгс)
1.1.7. Продолжительность закрывания автоматическим доводчиком качающейся двери из закаленного стекла, с
1.1.8. Усилие на разрыв дверной цепочки, Н (кгс)
1.1.9. Угол обозрения дверного глазка, рад
1.1.10 Шероховатость лицевых поверхностей приборов под защитно-декоративное покрытие, мкм
1.1.11. Вид защитно-декоративного или защитного покрытия
1.1.12. Вид и марка материала, применяемого для изготовления основных деталей приборов
1.2. Показатели конструктивности
1.2.1. Форма приборов
1.2.2. Размеры предельных отклонений сопрягаемых и несопрягаемых деталей приборов от номинальных размеров
1.2.3. Соосность зенковки, мм
1.2.4. Овальность осей, полуосей и трубок петель, мм
1.2.5. Зазор между осью и полуосью и трубкой петли, мм
1.2.6. Зазор между трубкой и плоскостью карты петли, мм
1.3. Показатели надежности
1.3.1. Число циклов безотказной работы сборочных единиц врезных цилиндровых замков и врезных защелок:
цилиндрового механизма
постоянного ключа цилиндрового механизма
засова или засова-защелки
защелки или фиксатора
фалевых ручек, ручек-кнопок с защелкой или засовом-защелкой
1.3.2. Число циклов работы сборочных единиц врезных и накладных сувальдных замков:
засова и сувальд
защелки с фалевыми ручками
1.3.3. Число циклов безотказной работы автоматического доводчика для открывания качающейся двери из закаленного стекла
1.3.4. Наработка дверного закрывателя, тыс. циклов
1.4. Показатели технологичности
1.4.1. Трудоемкость изготовления прибора, норма-час
1.4.2. Материалоемкость прибора, кг
1.5. Эргономические показатели
1.5.1. Рациональность расположения элементов конструкции прибора, балл
1.5.2. Соответствие элементов и сборочных единиц прибора размерам кисти руки и силовым возможностям человека, балл
1.6. Эстетические показатели
1.6.1. Композиционная целостность формы и цветового решения прибора, балл
1.6.2. Соответствие прибора архитектурно-эстетическим требованиям, балл
1.6.3. Внешний вид, балл
1.6.4. Качество упаковки и рекламно-сопроводительной документации, балл
2.1. Показатели соблюдения стандартов (ТУ), процент брака, количество рекламаций, гарантийный срок эксплуатации прибора
3. Экономическая эффективность
3.1. Себестоимость, руб.
С
3.2. Оптовая цена, руб./ед.
Соп
3.3. Рентабельность, %
Р
4. Конкурентоспособность
4.1. Показатель патентной чистоты
Пч
4.2. Показатель патентной защиты
Пз
4.3. Наличие экспорта прибора
Пэ
2. Применяемость критериев и показателей качества
2.1. Область применения критериев качества приборов должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.
2.2. Применяемость показателей качества приборов в соответствии с их видами приведена в табл. 2.
Шифр показателя качества
Замки и защелки
Ручки
Петли
Приборы для дверей из стекла
Приборы запи-рающие
Приборы вспомо-гательные
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
Примечание. Знак "+" означает применяемость, знак "-" неприменяемость, знак "±" - ограниченную применяемость соответствующего показателя качества в зависимости от типа прибора.
ГОСТ 4.215-81 от 1982-01-01 Система показателей качества продукции Строительство Приборы для окон и дверей Номенклатура © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
