ГОСТ 5091-78. Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей.
ИЗДЕЛИЯ СКОБЯНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ
Типы
Auxillary builders hardware for wooden windows and doors. Tupes
ОКП 49 8500, 49 8600
Дата введения 1980-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 13 марта 1978 г. № 29.
ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в мае 1982 г., ноябре 1986 г. (ИУС № 9-82, 4-87).
1. Настоящий стандарт распространяется на вспомогательные изделия для деревянных окон и дверей, применяемых в массовом строительстве жилых и общественных зданий.
2. Типы и основные размеры вспомогательных изделий, за исключением угольников, должны соответствовать указанным на черт.1-12 и 14. Типы, типоразмеры и основные размеры угольников должны соответствовать указанным на черт.13 и в табл.2.
Условные обозначения типов и наименование вспомогательных изделий, рекомендуемая область их применения приведены в табл.1.
Примеры рекомендуемой установки дверных закрывателей и фиксаторов приведены в приложении к настоящему стандарту.
Наименования вспомогательных изделий
Рекомендуемые области применения
Номера чертежей
ЗД1
Закрыватель дверной верхнего расположения
Для наружных и внутренних дверей
ЗД3
Закрыватель дверной
Для внутренних дверей
ЗД4
То же
ФК1
Фиксатор
Для окон со спаренными створками
ФК2
То же
Для окон со спаренными створками и форточных створок
ФК3
Для окон с раздельными створками
ГД
Глазок дверной
Для входных дверей в квартиры
ЦД
Цепочка дверная
То же
УД1
Упор дверной
Для дверей
УД2
То же
То же
11
УО
Упор оконный
УГ
Угольник
Для окон
НГ
Нагель
Для крепления шиповых соединений
14
Закрыватель дверной верхнего расположения типа ЗД1
Черт.1
_________________
* Диапазон регулирования - 40 мм.
Шурупы 1-5X40 (4 шт.) и 2-5X25 (2 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
Условное обозначение:
ЗД1 ГОСТ 5091-78
Закрыватель дверной типа ЗД3
Черт.3*
_________________
* Черт.2 исключен.
Шурупы 1-4X35 (4 шт.) и 1-3X25 (2 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
ЗДЗ ГОСТ 5091-78
Закрыватель дверной верхнего расположения типа ЗД4
Вариант исполнения крепления закрывателя
Черт.4
Шурупы 1-4X35 (6 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
ЗД4 ГОСТ 5091-78
Фиксатор типа ФК1
Черт.5
Примечание. Допускается фиксируемую планку толщиной 4 мм изготавливать из стального прутка диаметром 8 мм.
Шурупы 1-4X30 (4 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
ФК1 ГОСТ 5091-78
Фиксатор типа ФК3
Черт.7*
_________________
* Черт-6 исключен.
Шурупы 1-4X30 (5 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
Пример условного обозначения фиксатора длиной 70 мм:
ФК3-70 ГОСТ 5091-78
Глазок дверной типа ГД
Черт.8
ГД ГОСТ 5091-78
Цепочка дверная типа ЦД
1 - запорная планка; 2 - основание
Черт.9
Примечание: Допускается крепить основание цепочки тремя шурупами.
Шурупы 1-4X30 (8 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
ЦД ГОСТ 5091-78
Упор дверной типа УД1
Черт.10
Шурупы 1-3X25 (4-5 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
УД1 ГОСТ 5091-78
Упор дверной типа УД2
Черт.11
Шурупы 1-5X40 (1 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
УД2 ГОСТ 5091-78
Упор оконный типа УО
Черт.12
Шурупы 1-3X25 (2 шт.) по ГОСТ 1145-80 или ГОСТ 1146-80.
УО ГОСТ 5091-78
Угольник типа УГ
Черт.13
Размеры, мм
Типоразмеры
H
b
s
s1
A
l
l1
h
Шурупы по ГОСТ 1145-80
Размер
Количество
УГ50
1,4
0,8
36
2,2
1-3X25
УГ75
75
14
1,4
18
2,5
1-3X25
УГ100
16
1,6
1,2
22
3,0
1-3X30
УГ125
125
18
1,8
1,4
16
3,5
1-3X30
Примечание. Угольники типов УГ75, УГ100 и УГ125 допускается изготовлять с четырьмя отверстиями.
Пример условного обозначения угольника стороной H=50 мм, исполнения 1:
УГ50-1 ГОСТ 5091-78
Нагель типа НГ
Черт.14
Пример условного обозначения нагеля длиной 33 мм:
НГ33 ГОСТ 5091-78
3. Технические требования, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и гарантийный срок эксплуатации вспомогательных изделий для деревянных окон и дверей должны соответствовать требованиям, предусмотренным ГОСТ 538-78 и настоящим стандартом.
4. Конструкция дверных закрывателей типа ЗД1 должна обеспечивать плотное прилегание дверного полотна к коробке и регулирование угла раскрытия двери, а также возможность разъединения рычагов для полного раскрытия двери и регулирование продолжительности закрывания двери от 2 до 6 с.
Форму корпуса закрывателя стандарт не устанавливает.
1-4. (Измененная редакция, Изм. № 2).
5. Конструкциями фиксаторов должна предусматриваться возможность их установки как на правые, так и на левые створки окна.
6. Угол обозрения у дверного глазка должен быть не менее 90°.
7. Дверные цепочки следует испытывать при приемочных и типовых испытаниях на разрыв силой 1860 Н (200 кгс) в течение 1 мин.
8. Нагели должны изготовляться из цинково-алюминиевых или других сплавов твердостью 50-90 кгс/мм2 по ГОСТ 9012-59.
9. Вспомогательные изделия, за исключением нагелей, должны иметь защитное или защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 538-78 в зависимости от установленной группы условий эксплуатации.
Группы условий эксплуатации изделий типов ГД, ЦД, УД1, УД2, УГ-1(Л), изделий типов ЗД1, ЗД3, ЗД4, ФК1, ФК2, ФК3, У0-2, 3, 4 (С) по ГОСТ 9.303-84.
10. Дверные закрыватели должны безотказно выдерживать число циклов работы, указанных в табл.3.
Тип закрывателя
Величина наработки, циклы, не менее
закрывателей, аттестуемых по первой категории качества
закрывателей, аттестуемых по высшей категории качества
ЗД1
250000
300000
ЗД4
200000
250000
(Введен дополнительно, Изм. № 1, 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ДВЕРНЫХ ЗАКРЫВАТЕЛЕЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ И ФИКСАТОРОВ
1 - коробка; 2 - полотно
Закрывать дверной верхнего расположения типа ЗД4
Фиксатор типа ФК1
Фиксатор типа ФК3
ГОСТ 5091-78. Изделия скобяные вспомогательные для деревянных окон и дверей. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
