ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ
СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ И СТЕКЛАМИ
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Типы, конструкция и размеры
Wooden windows and balcony doors with double glazing units
and additional glasses for dwelling and public buildings.
ОКП 53 6139
Дата введения 01.01.84
Настоящий стандарт распространяется на деревянные окна и балконные двери со стеклопакетами и стеклами, предназначаемые для жилых и общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.
1. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ
1.1. Окна и балконные двери по настоящему стандарту изготовляют с однокамерными клееными стеклопакетами во внутренних и стеклами в наружных створках.
1.2. Габаритные размеры окон и балконных дверей и размеры проемов для них должны соответствовать: для жилых зданий - указанным на черт. 1 и в приложении 1; для общественных зданий - указанным на черт. 2 и в приложении 2.
Окна и балконные двери, приведенные на черт. 1, могут применяться и для общественных зданий.
1.3. Заполнение оконных проемов общественных зданий шириной 18 М (модуль М = 100 мм) и более следует осуществлять, набором окон, приведенных на черт. 2.
1.4. По требованию потребителей одностворные окна и балконные двери, в т. ч: с форточными створками и фрамугами должны изготовляться также и левыми, а многостворные окна с несимметричным рисунком - в негативном (зеркальном) изображении.
1.5. Устанавливают следующую структуру условного обозначения марки) окон и балконных дверей:
Примеры условных обозначений (марок)
Окно правое серии РСП для проема высотой 15 и шириной 9 дм:
ОРСП15-9 ГОСТ 24699-81
То же, левое:
ОРСП15- 9Л ГОСТ 24699-81
Дверь балконная правая серии РСП для проема высотой 22 и шириной 9 дм:
БРСП22-9 ГОСТ 24699-81
Окно серии РСП для проема высотой 18 и шириной 15 дм, с несимметричным рисунком (вариант А):
ОРСП18-15А ГОСТ 24699-81
То же, в негативном (зеркальном) исполнении:
ОРСП18-15АН ГОСТ 24699-81
Габаритные размеры окон и балконных дверей жилых зданий
Окна
Балконные двери
1. Схемы изделий изображены со стороны фасада.
2. Цифры над схемами изделий означают размеры проемов в модулях.
3. Окна талов 15-12; 15-13,5; 15-15; 15-18 и 15-21 - с клапанами.
Габаритные размеры окон и балконных дверей общественных зданий
Окна
Балконные двери
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ
2.2. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей для жилых зданий должны соответствовать указанным на черт. 3-5, размеры сечений деталей - на черт. 6-18; для общественных зданий - на черт. 19-21, а размеры сечений деталей - на черт. 22-29.
2.3. Размеры окон и балконных дверей на черт. 1-5 и 19-21 указаны по наружным сторонам коробок, в свету, и по наружным сторонам створок, фрамуг, клапанов и полотен.
На чертежах, приведенных в настоящем стандарте, указаны размеры неокрашенных деталей и изделий в миллиметрах.
2.4. Для отвода дождевой воды сверлят отверстия диаметром 10 мм, которые должны располагаться в нижних брусках коробок и горизонтальных импостах под створками и фрамугами на расстоянии 50 мм от вертикальных брусков коробок и импостов, а под клапанами - одно отверстие посередине.
Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей жилых зданий
Черт. 3
2.5. Внутренние створки окон высотой более 1350 мм при ширине более 600 мм, а также высотой более 1000 мм при ширине более 850 мм должны быть навешены на 3 петли.
Примеры расположения приборов в окнах и балконных дверях приведены в приложении 3.
2.6. Для остекления внутренних створок окон и балконных дверей применяют клееные однокамерные стеклопакеты по действующей НТД.
2.7. Для остекления наружных створок окон и балконных дверей следует применять оконное стекло по ГОСТ 111 толщиной: для жилых зданий 2,5 - 3 мм, для общественных зданий 3 - 4 мм.
Толщину стекла уточняют в проекте с учетом ветровых нагрузок в районе строительства.
2.8. Последовательность выполнения операций при монтаже стеклопакетов и схемы расположения опорных, распорных и боковых прокладок, устанавливаемых по периметру стеклопакетов, приведены в приложениях 4 и 5.
Монтаж стеклопакетов и выбор материалов для прокладок следует выполнять в соответствии с инструкцией по применению, монтажу и эксплуатации стеклопакетов в гражданском строительстве.
2.9. Места прикрепления уплотняющих пенополиуретановых прокладок в притворах окон и балконных дверей указаны на чертежах сечений деталей.
2.10. Приклеивание облицовок к каркасу клапана должно выполняться на клеях средней водостойкости (карбамидном, поливинилацетатном и т.п.). Наружные клапаны должны изготовляться из цельной древесины.
2.11. Клапаны могут быть оснащены пластмассовой сеткой и жалюзийной решеткой, в этом случае отливы на клапанах не применяют.
2.12. Клеи и мастики, используемые при изготовлении окон, должны быть разрешены к применению в установленном порядке.
2.13. Ручка-упор для клапана, фрамужный соединитель и спецификации стеклопакетов и стекол для окон и балконных дверей жилых и общественных зданий приведены в приложениях 6 - 9.
Черт. 4
Черт. 5
Сечения по притворам окон и балконных дверей жилых зданий
1 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174
Черт. 6
1 - опорные, распорные и боковые прокладки; 2 - рейка, допускается приклеивание рейки с дополнительным креплением шурупами; 3 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174; 4 - отверстие диаметром 10 мм для отвода воды (см. п. 2.4)
Черт. 7
1 - опорные, распорные и боковые прокладки; 2 ѕ уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174
Сечение |
а |
б |
в |
г |
д |
Деталь |
A3 |
33 |
130 |
90 |
K5 |
А4 |
18 |
115 |
74 |
7 |
К1 |
Черт. 8
1 - опорные, распорные и боковые прокладки; 2 - рейка, допускается приклеивание рейки с дополнительным креплением шурупами (см черт. 7. вариант); 3 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174; 4 - отверстие диаметром 10 мм для отвода воды (см. п. 2.4)
Черт. 9
Сечение |
а |
б |
в |
Деталь |
А6 |
70 |
122 |
К8; K10 |
А12 |
60 |
112 |
К9; K11 |
Черт. 10
1 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174; 2 - сетка; 3 - жалюзийная решетка
Сечение |
а |
б |
в |
Деталь |
А7 |
18 |
122 |
K10 |
А13 |
33 |
137 |
K12 |
Черт. 11
1 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174; 2 - мягкая ДВП толщиной 12 мм, 4 слоя, по ГОСТ 4698 (вариант: допускается заполнение полужесткими минераловатными плитами на синтетическом связующем по ГОСТ 9573); 3 - твердая ДВП толщиной 3,2 мм по ГОСТ 4598 марки Т группы А
Черт. 12
Черт. 13
Черт. 14
Черт. 15
Сечение |
а |
б |
в |
Деталь |
А14 |
90 |
К5 |
А15 |
74 |
7 |
К1 |
1 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174; 2 - мягкая ДВП толщиной 12 мм, 3 слоя, по ГОСТ 4598-74 (вариант: допускается заполнение минераловатными полужесткими плитами на синтетическом связующем по ГОСТ 9573); 3 - твердая ДВП марки Т группы А толщиной 3,2 мм по ГОСТ 4598; 4 - мягкая ДВП толщиной 12 мм по ГОСТ 4398; 5 - пергамин по ГОСТ 2697; 6 - обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242
Черт. 16
1 - раскладка
Черт. 17
Черт. 18
Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей общественных зданий
Черт. 19
Черт. 20
Черт. 21
Сечения по притворам окон и балконных дверей общественных зданий
Черт. 22
Черт. 23
Сечение |
а |
б |
в |
г |
д |
Деталь |
Б3 |
38 |
140 |
90 |
K15 |
Б4 |
23 |
125 |
74 |
7 |
K14 |
1 - опорные, распорные и боковые прокладки; 2 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174
Черт. 24
1 - опорные, распорные и боковые прокладки; 2 - рейка, допускается приклеивание рейки с дополнительным креплением шурупами (см. черт. 23, вариант); 4 - отверстие диаметром 10 мм для отвода воды (см, п. 2.4)
Черт. 25
Черт. 26
Сечение |
а |
б |
в |
Деталь |
Б7 |
90 |
K15 |
Б8 |
74 |
7 |
K14 |
1 - мягкая ДВП толщиной 12 мм, 3 слоя по ГОСТ 4598 (вариант: допускается заполнение полужесткими минераловатными плитами на синтетическом связующем по ГОСТ 9573); 2 - твердая ДВП марки группы А толщиной 3,2 мм по ГОСТ 4598; 3 - мягкая ДВП толщиной 12 мм по ГОСТ 4598; 4 - пергамин по ГОСТ 2697; 5 - обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242; 6 - уплотняющие прокладка по ГОСТ 10174
Черт. 27
Черт. 28
Черт. 29
ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Примечание. Размеры ширины проемов указаны для стен из панелей и модульного кирпича.
ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ОКНАХ И БАЛКОННЫХ ДВЕРЯХ (примеры)
1 - завертка ЗР2-1, ЗР2-2 для наружных створок со съемной ручкой и накладкой; 2 - ограничитель для фрамуг; 3 - ручка PC-80; 4 - ПВ4-90-1; 5 - ПФ2; 6 - ПВ4-90-2; 7 - пв2-100ѕ1; 8 - ПВ4-60ѕ1; 9 - пв4-90-2
1. Приборы для окон и дверей должны соответствовать ГОСТ 538, ГОСТ 5087, ГОСТ 5088, ГОСТ 5089, ГОСТ 5090 и ГОСТ 5091.
2. Завертки показаны в открытом положении.
3. Ручки РС80 устанавливают на наружное полотно со стороны балкона.
4. Фрамужный прибор ПФ2 показан условно.
5. Угольники устанавливают в соответствии с п. 2.13 ГОСТ 23166.
6. При ширине фрамуг более 830 мм устанавливают два ограничителя для фрамуг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МОНТАЖЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ
а - наклеить боковые прокладки;
б - установить стеклопакет, опорные и распорные прокладки;
в - нанести пистолетом слой нетвердеющей герметизирующей мастики вдоль торцов стеклопакета;
г - установить боковые прокладки и штапики;
д - зазоры уплотнить мастикой
1 - боковая прокладка; 2 - переплет; 3 - опорная или распорная прокладка; 4 - стеклопакет; 5 - пистолет; 6 - штапик
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПОРНЫХ, РАСПОРНЫХ И БОКОВЫХ ПРОКЛАДОК, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕКЛОПАКЕТОВ
а) Опорные и распорные прокладки
1 - распорная прокладка 5ґВґ50 (В - толщина стеклопакета): 2 - опорная прокладка 5ґВґ100 (В - толщина стеклопакета)
б) Боковые прокладки (4ґ15ґ50) мм
1. Боковые прокладки устанавливаются симметрично с обеих сторон стеклопакетов.
2. Опорные, распорные и боковые прокладки должны изготовляться из древесины твердолиственных пород, пропитанных гидрофобным составом, или из полимера «Агат».
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РУЧКА-УПОР ДЛЯ КЛАПАНА
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Шурупы 1-3ґ25 по ГОСТ 1145 (2 шт.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ФРАМУЖНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1 - ограничитель; 2- соединитель
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ И СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Марка |
Размер, мм |
Стеклопакет |
Стекло |
Высота |
Ширина |
Кол. |
Высота |
Ширина |
Кол. |
ОРСП9-9 |
700 |
640 |
ОРСП9-12 |
690 |
440 |
650 |
375 |
ОРСП9ѕ13,5 |
510 |
450 |
ОРСП9-15 |
590 |
525 |
ОРСП15-6 |
400 |
400 |
350 |
340 |
800 |
750 |
ОРСП15-7,5 |
400 |
550 |
350 |
490 |
800 |
750 |
ОРСП15ѕ9 |
400 |
700 |
350 |
640 |
800 |
750 |
ОРСП15-12 |
780 |
720 |
ОРСП15ѕ13,5 |
930 |
870 |
ОРСП15-15 |
1080 |
1020 |
ОРСП15-18 |
630 |
1250 |
565 |
ОРСП15-21 |
1290 |
780 |
720 |
ОРСП15-7,5A |
550 |
490 |
ОРСП15-9A |
700 |
640 |
БРСП22-7,5 |
550 |
1240 |
490 |
БРСП22-9 |
700 |
640 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ И СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Марка |
Размер, мм |
Стеклопакет |
Стекло |
Высота |
Ширина |
Кол. |
Высота |
Ширина |
Кол. |
ОРСП12-9 |
690 |
620 |
ОРСП12-12 |
990 |
920 |
ОРСП12-13,5 |
980 |
1140 |
930 |
1070 |
ОРСП12ѕ15 |
690 |
620 |
460 |
390 |
ОРСП18-9 |
400 |
690 |
340 |
620 |
1040 |
995 |
ОРСП18-12 |
400 |
990 |
340 |
920 |
1040 |
995 |
ОРСП18ѕ13,5 |
400 |
1140 |
340 |
1070 |
1040 |
995 |
ОРСП18-15 |
400 |
690 |
340 |
620 |
1040 |
995 |
460 |
390 |
ОРСП18-9A |
690 |
620 |
ОРСП18-12A |
990 |
920 |
ОРСП18-13,5A |
1580 |
1140 |
1530 |
1070 |
ОРСП18 15A |
690 |
620 |
460 |
390 |
ОРСП21ѕ9 |
400 |
690 |
340 |
620 |
1340 |
1295 |
ОРСП21ѕ12 |
400 |
990 |
340 |
920 |
1340 |
1295 |
ОРСП21ѕ13,5 |
400 |
1140 |
340 |
1070 |
1340 |
1295 |
400 |
690 |
340 |
620 |
ОРСП21-15 |
1340 |
1295 |
460 |
390 |
ОРСП21-9A |
690 |
620 |
ОРСП21-12A |
1880 |
990 |
1830 |
920 |
ОРСП21-13,5A |
1140 |
1070 |
ОРСП21ѕ15А |
690 |
620 |
460 |
390 |
БРСП24-9 |
1580 |
1530 |
БРСП28-9 |
400 |
690 |
340 |
620 |
1340 |
1300 |
БРСП28ѕ12 |
400 |
990 |
340 |
920 |
1340 |
1300 |
И. В. Строков (руководитель темы); И. С. Посельская; Б. А. Филозофович; Г. Г. Коваленко; И. Ф. Савченко; В. И. Тихонович; Н. Д. Крылов, Г. В. Левушкин
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 03.02.81 № 10
3. Введен впервые
Номер пункта, приложения |
ГОСТ 111-90 |
2.7 |
ГОСТ 538-88 |
Приложение 3 |
ГОСТ 2697-83 |
2.2 |
ГОСТ 4598-86 |
2.2 |
ГОСТ 5087-80 |
Приложение 3 |
ГОСТ 5088-78 |
ГОСТ 5089-90 |
ГОСТ 5090-86 |
Приложение 3 |
ГОСТ 5091-78 |
ГОСТ 8242-88 |
2.2 |
ГОСТ 9573-82 |
2.2 |
ГОСТ 10174-90 |
2.2 |
ГОСТ 23166-78 |
2.1, приложение 3 |
