6.1.3 Обработка результатов
6.1.3.1 Коэффициент направленного пропускания света t определяют по формуле
(1)
где it - сила тока фотоприемника с исследуемым образцом, А;
i0 - сила тока фотоприемника без образца, А.
6.1.3.2 Относительную погрешность измерения
(2)
где Dt - абсолютная погрешность определения коэффициента направленного пропускания света;
Dit абсолютная погрешность измерения значения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность фотометра) с исследуемым образцом;
Di0 - абсолютная погрешность измерения значения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность фотометра) без образца.
6.2 Метод Б
6.2.1 Сущность метода состоит в определении отношения силы тока фотоприемника при попадании на него светового потока, прошедшего сквозь исследуемый образец стекла, к силе тока фотоприемника при попадании на него светового потока, прошедшего сквозь образец стекла, имеющий аттестованный коэффициент направленного пропускания света, с учетом этого коэффициента.
6.2.2 Порядок проведения испытания
6.2.2.1 Между источником света и фотоприемником помещают образец стекла с аттестованным коэффициентом направленного пропускания света (эталонный образец).
6.2.2.2 Измеряют силу тока фотоприемника iэ.
6.2.2.3 Между источником света и фотоприемником помещают исследуемый образец стекла.
6.2.2.4 Измеряют силу тока фотоприемника it.
6.2.3 Обработка результатов
6.2.3.1 Коэффициент направленного пропускания света t определяют по формуле
(3)
где tэ - аттестованный коэффициент направленного пропускания света эталонного образца;
it - сила тока фотоприемника с исследуемым образцом;
iэ - сила тока фотоприемника с эталонным образцом.
6.2.3.2 Относительную погрешность измерения
(4)
Dit - абсолютная погрешность измерения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность фотометра) с исследуемым образцом;
Diэ - абсолютная погрешность измерения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность фотометра) с эталонным образцом;
Dtэ - абсолютная погрешность аттестованного коэффициента направленного пропускания света эталонного образца.
Примечание - Допускается за относительную погрешность измерения (6.1.3.2 и. 6.2.3.2) принимать установленную погрешность фотометра.
7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НАПРАВЛЕННОГО ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА
7.1 Метод В
7.1.1 Сущность метода состоит в определении отношения значения силы тока фотоприемника при попадании на него светового потока, отраженного от исследуемого образца стекла, к значению силы тока при попадании светового потока непосредственно на фотоприемник.
7.1.2 Порядок проведения испытания
7.1.2.1 Световой пучок от источника света направляют на фотоприемник.
7.1.2.2 Измеряют силу тока фотоприемника i0.
7.1.2.3 Задают плоскость измерений.
7.1.2.4 Аппаратуру располагают в соответствии с оптической схемой, приведенной в приложении А.
7.1.2.5 В плоскости измерений помещают исследуемый образец.
7.1.2.6 Измеряют силу тока фотоприемника ir.
7.1.3 Обработка результатов
7.1.3.1 Коэффициент направленного отражения света r определяют по формуле
(5)
где ir - сила тока фотоприемника с исследуемым образцом, А.
7.1.3.2 Относительную погрешность измерения
(6)
где Dr - абсолютная погрешность определения коэффициента направленного отражения света;
Dir - абсолютная погрешность измерения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность фотометра) с исследуемым образцом;
Di0 - абсолютная погрешность измерения силы тока фотоприемника (абсолютная погрешность фотометра) без образца.
7.2 Метод Г
7.2.1 Сущность метода состоит в определении отношения силы тока фотоприемника при попадании на него светового потока, отраженного от исследуемого образца стекла, к силе тока фотоприемника при попадании на него светового потока, отраженного от образца, имеющего аттестованное значение коэффициента направленного отражения света, с учетом этого коэффициента.
7.2.2 Порядок проведения испытания
7.2.2.1 Задают плоскость измерений.
7.2.2.2 Аппаратуру располагают в соответствии с оптической схемой, приведенной в приложении А.
7.2.2.3 В плоскость измерений помещают образец с аттестованным коэффициентом направленного отражения света (эталонный образец).
7.2.2.4 Измеряют силу тока фотоприемника iэ.
7.2.2.5 В плоскость измерений помещают исследуемый образец.
7.2.2.6 Измеряют силу тока фотоприемника ir.
7.2.3 Обработка результатов
(7)
где rэ - аттестованный коэффициент направленного отражения света эталонного образца;
ir - сила тока фотоприемника с исследуемым образцом, А;
iэ - сила тока фотоприемника с эталонным образцом, А.
7.2.3.2 Относительную погрешность измерения
(8)
Drэ - абсолютная погрешность аттестованного коэффициента направленного отражения света эталонного образца.
Примечание - За относительную погрешность измерения (7.1.3.2 и 7.2.3.2) допускается принимать установленную погрешность фотометра.
8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
Результаты испытаний оформляют в виде протокола испытаний, который должен содержать:
- наименование испытательной лаборатории;
- количество испытаний;
- дату проведения испытаний;
- обозначение настоящего стандарта;
- наименование (обозначение) продукции;
- наименование предприятия, представившего образцы на испытания;
- вид испытаний (метод);
- марка прибора;
- значение коэффициента направленного пропускания (отражения) света.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Оптическая схема методов В и Г
1 - источник света; 2 - ось светового пучка, падающего на образец;
3 - угол падения; 4 - угол отражения; 5 - ось светового пучка,
отраженного от образца; 6 - фотоприемник; 7 - плоскость
измерений
Рисунок А.1
СОДЕРЖАНИЕ
TOC \o "1-3" 1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения
4 Аппаратура
5 Образцы
6 Определение коэффициента направленного пропускания света
6.1 Метод А
6.2 Метод Б
7 Определение коэффициента направленного отражения света
7.1 Метод В
7.2 Метод Г
8 Оформление результатов испытаний
Приложение А Оптическая схема методов В и Г
